4176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  40  41  42  43  44  45
[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
n°1718574
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-03-2008 à 11:12:57  profilanswer
en passif? la oui ca peut etre normal en fonction de ta ventilation du boitier et de ton ancien rad CG
n°1718590
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-03-2008 à 11:24:50  profilanswer
non, pas d'augmentation perceptible de la temp cpu chez moi. mes ventilo font bien leur boulot
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1718592
fonky013
KeepKool
Posté le 12-03-2008 à 11:26:22  profilanswer
Pas en passif, boitier ventilé 120 mm @5v  en extraction, sur le CPU et sur le S1.
Ma température CPU a augmentée, mais celle de la carte mère a diminuée par contre.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1718616
aegis94
Posté le 12-03-2008 à 12:22:10  profilanswer
Tout dépend des configs, chez moi aussi j'ai pris quelques degrés sur le cpu en mettant un ventilo sur le S1. J'explique cela par le fait qu'un bon tiers du S1 dépasse de la CG et donc le 120mm souffle de l'air chaud juste en face du ventilo de mon bigtyhoon. Mais bon c'est négligeable cet écart.
n°1718620
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 12-03-2008 à 12:29:27  profilanswer
ça doit dépendre du flux d'air dans la tour
n°1718744
zycker
Posté le 12-03-2008 à 15:39:30  profilanswer
S1 reçu, monté sur ma 3870. En passif elle tient à 42° (pas d'augmentation de la température cpu), en bench j'ai arrété à 85° mais c'était juste pour voir ce que ça donnait.
Je vais faire un petit test pour mon site avec photos et comparatif par rapport au rad stock.
n°1719498
finlay
Dolce farniente...
Posté le 13-03-2008 à 19:29:02  profilanswer
Halfsup a écrit :
Ca commence à faire beaucoup là  [:delarue5]
Avec le S1 tu peux enlever entre 20 et 30c° sur les temps de ton radstock. :jap:
Bon et bien ça y est installé et après une session de COD4,  61°C en Full, 35 en idle  :love:  :pt1cable: et le tout sans ventilo.
Bref pour 23 euros c'est que du bonheur :bounce:
Message édité par finlay le 13-03-2008 à 19:29:42
n°1719791
TriniTa_91​1
Posté le 14-03-2008 à 12:41:37  profilanswer
@ stock ou Oc ?
n°1719793
finlay
Dolce farniente...
Posté le 14-03-2008 à 12:45:50  profilanswer
TriniTa_911 a écrit :
@ stock ou Oc ?
Stock.
Avant l'accelero en stock j'étais a 92° en full.
Imagine le gain quand même en passif
n°1719794
finlay
Dolce farniente...
Posté le 14-03-2008 à 12:45:54  profilanswer
@ stock ou Oc ?
Stock.
n°1719798
TriniTa_91​1
Posté le 14-03-2008 à 12:48:37  profilanswer
Oui, effectivement jolie perf !
n°1720995
zycker
Posté le 16-03-2008 à 13:53:41  profilanswer
Voilà, j'ai fini mon test, pour ceux que ça intéresse :
http://www.frageek.com/dossiers/ar [...] ccelero-s1
n°1721005
Oreste
Posté le 16-03-2008 à 14:17:03  profilanswer
Petite erreur dans le lien : http://www.frageek.com/dossiers/te [...] page=0%2C0
Par contre pourquoi il n y a pas de mesure de t° en charge en passif ?
Message édité par Oreste le 16-03-2008 à 14:17:30
n°1721010
Sotomayor0​1
Posté le 16-03-2008 à 14:20:45  profilanswer
J'imagine que la simple dissipation du rad ne suffit pas à garder la température de la cg dans un bon ordre de grandeur, occasionnant un plantage.
Mes achats / ventes : Hardware // Audio - Vidéo
n°1721011
finlay
Dolce farniente...
Posté le 16-03-2008 à 14:22:41  profilanswer
Si tu parles de laisser l'accelero en passif pur, je le trouve excellent en tout cas avec ma HD3850
n°1721014
Sotomayor0​1
Posté le 16-03-2008 à 14:27:09  profilanswer
OUi, c'est également le cas chez moi avec ma X1950Pro, mais là, il sagit bel et bien d'une HD3870, o/c de surcroit !!
n°1721016
Oreste
Posté le 16-03-2008 à 14:27:31  profilanswer
Chez moi sur une 1950XT je suis en full passif et ca a pas l air de poser probleme...
n°1721019
finlay
Dolce farniente...
Posté le 16-03-2008 à 14:30:19  profilanswer
A mon avis en optimisant au mieux le flux d'air du boitier ça doit rester correcte en passif avec un bon o/c.
n°1721021
Sotomayor0​1
Posté le 16-03-2008 à 14:31:30  profilanswer
C'est sûr que chaque cas est différent, car il y a une multitude de paramètres qui entrent en jeu après (extraction, nature du boitier, température ambiante, o/c, qualité du flux d'air...).
n°1721023
cobrasse
Posté le 16-03-2008 à 14:34:31  profilanswer
Ne faites vous pas un quiproquo entre passif et semi-passif :pt1cable: .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1721026
zycker
Posté le 16-03-2008 à 14:40:45  profilanswer
Le lien a été corrigé ;)
Comme je le dis dans le test, en charge sans ventilateur le gpu a passé les 85°c et continuait à monter donc j'ai arréter avant de bousiller ma carte :d
Comme dit cobrasse, en semi passif ça pourrais éventuellement passer avec un ventilateur spécial pour mon boîtier mais j'en avais pas.
Message édité par zycker le 16-03-2008 à 14:41:37
n°1721136
finlay
Dolce farniente...
Posté le 16-03-2008 à 18:03:15  profilanswer
De mon côté je parle bien sur de l'utilisation de l'accelero en passif .
Je ne parle d'une config full passive sans ventilo de boitier
n°1721238
cobrasse
Posté le 16-03-2008 à 20:43:27  profilanswer
Donc c'est du semi-passif (appelons un chat, un chat :pt1cable: ), vu que le(s) ventilateur(s) présent dans ta config envoient certainement un léger flux d'air, agissant sur le S1 ;) .
n°1721268
zycker
Posté le 16-03-2008 à 21:49:08  profilanswer
Avant :
http://pix.nofrag.com/7/6/0/d000e16000ba3f20123dbc4037787tt.jpg
Après :
http://pix.nofrag.com/3/8/8/8f09faef291ac9046554f4d9f0f88tt.jpg
http://pix.nofrag.com/0/2/f/37385e7ee936244c0c85c8c3d24c9tt.jpg
Pas de gain énorme, mais celà-dit j'ai pas la même température ambiante que sur mes derniers tests. Au moins c'est plus joli :d
n°1721275
aegis94
Posté le 16-03-2008 à 22:03:53  profilanswer
Lol cette histoire de passif & semi-passif c'est un peu du grand n'importe quoi :o
Pour moi une carte graphique avec un S1 nu tourne en passif, point. Dans le sens où son ajout ne va rien changer à la nuisance sonore de la config.
Si on suit ton raisonnement, une config (avec S1 nu) hors boitier à l'air libre est tout autant passive que cette même config montée dans un boitier tout confiné sans ventilo ?
Et dans le cadre d'une config hors boitier, il faudrait aussi tenir compte des courants d'air dans la pièce pour voir si c'est du passif ou du quart-passif :whistle:
n°1721292
cobrasse
Posté le 16-03-2008 à 22:36:51  profilanswer
Et pourtant c'est comme cela :sweat: .
Dans ce cas qu'est qu'une config semi-passive, cela n'existerait pas malgré les dires de nombreuses personnes et spécialistes :??:
Oui monsieur ;)
C'est un raisonnement par l'absurde, sympa, mais avec une faille. Car dans ton cas il y a une ventilation naturelle de l'environnement, dans l'autre une ventilation forcée non naturelle avec l'ajout de ventilateurs pour aider au refroidissement :jap: . Après si tu me parles de VMC je t'étrangles :kaola:  :lol: .
n°1721310
finlay
Dolce farniente...
Posté le 16-03-2008 à 23:08:04  profilanswer
En gros on voulait juste dire que l'accelero sans ventilo ajouté est très bon ;)
n°1721356
arnauds29
Posté le 17-03-2008 à 01:26:35  profilanswer
:pt1cable: lol
P5VD2-MX / M12 - 500W / Intel Core duo E6400 (2,13Ghz) / HD 3850 512 Mo Club 3D overcloked / 2 Go 533Mhz/ Ensemble Logitech MX 3100 / Ecran Sonic 19"
n°1721997
Halfsup
Posté le 18-03-2008 à 08:40:34  profilanswer
La définition de passif est simple, en ce qui concerne le S1 c'est tout bêtement l'installer sur une CG X sans lui adjoindre le moindre ventilo, dans une tour pas trop petite et légèrement ventilé ça passe sans problème.
n°1722020
finlay
Dolce farniente...
Posté le 18-03-2008 à 09:23:02  profilanswer
CQFD ;)
n°1722348
cobrasse
Posté le 18-03-2008 à 20:26:05  profilanswer
Non désolé de vous décevoir :(  (rien ne sert de s'entêter :pt1cable: ), mais il faut raisonner en système, le PC est un système, la maison en est un autre (généralement une maison est considéré comme un système passif de part sa taille et le fait qu'aucun système de ventilation n'est vraiment présent pour refroidir la maison, ce qui exclus la VMC, dont l'influence sur un PC est complètement négligeable :whistle: ). Les testeurs sont tous d'accord sur ces ternes :jap: .
Seule la carte graphique est passive, monté dans une tour avec ventilation (et peu importe la vitesse et la taille de la tour, ou alors il faut isoler la carte graphique et son radiateur pour qu'elle ne subisse aucun écoulement d'air provenant des ventilateurs), elle ne l'est plus, c'est aussi bête et méchant que cela, sinon dans vos exemples cela reviendrait à dire qu'un système semi-passif n'existe pas, et là c'est remettre en cause beaucoup de chose :sweat: .
Après croyez ce que vous voulez, mais ça ne rime plus à rien dans ce cas, car un S1 sans ventilateur mais dans un boitier avec un ventilateur en aspiration et en extraction, ça ne donne pas les mêmes résultats qu'une config sans ventilateur, donc entièrement passive :bounce: .
n°1722386
dark-iori
Posté le 18-03-2008 à 21:20:44  profilanswer
je plussois cobrasse, soyons precis (tout en se disant quand meme qu'un systeme passif n'est que tres rarement viable en load CPU+GPU, je me souviens de ma 7300GT a 73°C en IDLE :D)
n°1722394
kouz8
vision 10 topic
Posté le 18-03-2008 à 21:30:37  profilanswer
idem pour ma 8600gts gigabyte silentpipe, impossible de foutre le doigt sur le rad meme en idle :/
n°1722455
Rayaki
Posté le 18-03-2008 à 23:40:21  profilanswer
quitte à etre précis, autant l'etre également dans les termes !
une carte sans ventilo est un systeme passif !
montée dans une tour avec des ventilos, elle est toujours passive puisque son état ne change pas !
par contre le nouveau systeme, c'est à dire la tour complete, est semi passif !
pour qu'une carte graphique soit réellement semi-passive, en refroidissement, cela reviendrait à avoir un ventilateur qui ne se déclenche que dans une plage donnée de température.
Message édité par Rayaki le 18-03-2008 à 23:46:20
n°1722561
zycker
Posté le 19-03-2008 à 10:36:07  profilanswer
C'est lourd maintenant :o
n°1722571
sinoufzor
Posté le 19-03-2008 à 10:45:19  profilanswer
Ca devient surtout débile à force ...
n°1722574
finlay
Dolce farniente...
Posté le 19-03-2008 à 10:48:12  profilanswer
Arrêtons d'être passif sur ce forum et restons actif [:agla]
n°1723422
fandango_b​dr
Posté le 20-03-2008 à 20:28:33  profilanswer
Bon et sinon on peut le trouver où sur internet ce magnifique objet ?
Je l'installerais bien en passif sur la 8800GT que je vais recevoir sous peu. Ca devrait suffire ?
n°1723432
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-03-2008 à 20:41:35  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique
n°1723466
fandango_b​dr
Posté le 20-03-2008 à 21:33:45  profilanswer
n°1723477
finlay
Dolce farniente...
Posté le 20-03-2008 à 21:57:28  profilanswer
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08recherche 2 ventilos orientés silence (80 et 120)
Lequel en x2 sur un Gemin II (silence ET perf) ?[WC] 100% silence ?
[Topik unique]L'overclock des xéons 3060 de la cgp d'alex[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
