4151 connectés
[WC] 100% silence ?
n°1562147
NIK0P0L
Posté le 06-05-2007 à 22:36:36  profilanswer
bonjoir tout le monde
je vais bientot refaire ma config ( jeux, videos, musique... ) et je vis dans un petit studio, or j'aimerai laisser mon pc allumer la nuit pour pouvoir faire tourner ma musique et mes dl.
il s' agit d'une tour shark de chez thermaltake ( le reste sera changé donc pas la peine que je vous en parle )
J'aimerai disposer d'un watercooling me permettant de n'avoir aucun ventilo allumé ( ni sur cpu ni sur cg ni sur boitier donc )
cela est il possible ?
si oui quels models sont le splus simples à installer : les kits internes ou les tours externes ?
quelques liens svp ?
merci beaucoup
NIK0P0L
n°1562341
Wils
Posté le 07-05-2007 à 13:47:30  profilanswer
Salut !
j'ai quelques remarques
- pourquoi vouloir faire du passif quand on aura de la musique derriere ?
- on ne peut rien te donner comme produit vu qu'on ne sait pas quel config tu compte prendre (cpu, gpu ...)
- le passif est en général pas super perf donc si tu veux wc tout une config avec laisse tomber
- un rad passif compte plus cher qu'un rad actif
- un rad passif est plus volumineux qu'un rad actif
il faut que tu le sache !
n°1562344
Cyber-sola​ris
Posté le 07-05-2007 à 13:51:18  profilanswer
Un PC 100% passif et donc silencieux est tout à fait envisageable. Tout les composants ont une version passive de nos jours (carte 3D, alim, rad chipset et CPU...). Le seul bruit sera celui de tes disques dur et éventuellement de la pompe si tu veux faire du WC.
Mon Feed-back
n°1562347
NIK0P0L
Posté le 07-05-2007 à 14:04:16  profilanswer
j'ai trouvé un wc passif le reserator...
le 1 ou le 2 ?
bien sur je pense garder un ventilo de boitier pour les disques dur...
n°1562486
Camus932
The Yes need the No
Posté le 07-05-2007 à 19:33:15  profilanswer
Oui, mais le refroidissement passif, a besoin le plus souvent, de ventilation à proximité, sinon les perfs sont execrables, voire pas viable du tout  ;)
Le passif partiel, c'est bien, mais le 100 % passif, c'est caca.
Message édité par Camus932 le 07-05-2007 à 19:33:26
n°1562487
Cyber-sola​ris
Posté le 07-05-2007 à 19:36:56  profilanswer
100% passif ne rime pas avec overclocking. Ca c'est certain.
Seul Watercooling rime avec Overclocking :D
Message édité par Cyber-solaris le 07-05-2007 à 19:37:55
Mon Feed-back
n°1562899
bigweep
Posté le 08-05-2007 à 17:47:44  profilanswer
J avais fait ma tour en 100% passif avec le reserator 1 et une alim fanless( yesico 480W je crois ), en ne mettant aucun ventilateur.
Mon pc est un x2 4400+  et une 7800GTX top montes sur une A8N-SLI premium
Et bien sans overclocker les temperatures etaient tout a fait correctes, voir meme mieux que celles en aircooling, et c etait a la fin de l ete( fin aout ).
Le seul probleme concerne l alim qui chauffe beaucoup, je l avais pas mis dans mon pc mais a cote, et les plaques laterales de la tour ouverte pour laisser passer l air, donc pas besoin de ventilo.
Message édité par bigweep le 08-05-2007 à 17:50:33
n°1563323
nunux59
Posté le 09-05-2007 à 18:44:02  profilanswer
Il existe des alims watercoolés mais ça coute bonbon ...
n°1563326
AdrenaliZ
Posté le 09-05-2007 à 18:48:24  profilanswer
et elle depasse rarement les 500w donc pas interressant pour des grosse config overcloker.
n°1563354
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 09-05-2007 à 19:31:04  profilanswer
allez voir sur jacky-pc  :D  ils vous expliquent comment watercooler soit même une alim ^^
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1563387
Cyber-sola​ris
Posté le 09-05-2007 à 20:26:54  profilanswer
C'est déjà pas mal une 500W de marque si c'est du haut rendement à plus de 80%
Message édité par Cyber-solaris le 09-05-2007 à 20:27:13
Mon Feed-back
n°1563605
forgefeufl​int
Posté le 10-05-2007 à 12:53:49  profilanswer
Un WC avec un ou deux CORA, deux bons WB, un Boitier watercoolé pour les durs, et tu ne laisses que le ventillo de l'alim et un ventilo d'extraction au minimum à l'arriere et tu auras un pc très silencieux et qui ne monte pas trop en température.
Vas voir mon post sur ma premiere config WC passivement
Sachant qu'entre temps, je suis passé au C2D, ca tourne encore mieux question température.
Message édité par forgefeuflint le 10-05-2007 à 12:53:59
De retour dans le monde des PC.
n°1563643
Wils
Posté le 10-05-2007 à 14:32:20  profilanswer
pour l'utilité d'une alim wc voir article matbe sur un compa de 105
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age137.php
silence, GeForce 7950 GT et X1950 XTPerformance, silence, et poids, les maîtres mots
Silence sous Vista (ventillo CG)Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silence
Underclocker une CG pour plus de silenceFSB Pin-Mod ou CI mod sur CM pour Celeris Tualatin FSB100
PB o/c et pci-express à 100silence les vieux !!
[Disque dur] Compromis refroidissement/silence ?Xilence: la voie du silence?
Plus de sujets relatifs à : [WC] 100% silence ?
