1916 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  981  982  983  ..  1542  1543  1544  1545  1546  1547
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1181254
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2009 à 18:11:58  profilanswer
burn2 a écrit :
Hum, avec eclipse en prod et tout ce que tu dis, je pense qu'on arrive à 1go quand même, mais pas à 2go ça c'est sûr. ;)
AVec éclipse ok, mais sinon c'est que t'as un gros problème si tu swap avec 2Go de ram :/
http://i48.tinypic.com/2j0d0jt.jpg
1Go de ram utilisé, Gnome+Firefox(XXX Onglets)+lecteur audio+mail+gwibber+emesene+pidgin+lecteur RSS en java+XX terminaux+ des caisses d'autres trucs ouverts.
Si tu swap tes 2Go avec juste gnome et FF, t'as un autre problème [:le kneu]
Message édité par the_k586 le 23-11-2009 à 18:13:00
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1181255
Yop69
Posté le 23-11-2009 à 18:12:11  profilanswer
 :non: j'arrive à peine à 1Go...
n°1181256
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2009 à 18:18:21  profilanswer
Sur mes 1Go de consommés du graphique plus haut;
715 Mo de firefox [:mistersid3]
Message édité par the_k586 le 23-11-2009 à 18:20:04
n°1181257
Yop69
Posté le 23-11-2009 à 18:21:39  profilanswer
l'est tout pourri ton firefox, adopte en un autre :)
n°1181259
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2009 à 18:26:33  profilanswer
Ya une liste d'onglets grande comme le bras ouverts dedans et pas redémarré depuis 48h surtout :o
Et puis bon, l'utilisation de plus ou moins 700Mo j'men fous pas mal, ayant encore 3Go de ram vide à coté :o
Message édité par the_k586 le 23-11-2009 à 18:29:06
n°1181261
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 23-11-2009 à 18:47:27  profilanswer
Tout ça pour dire que t'avais 4Go de ram :o
Twitter
n°1181267
koskoz
Posté le 23-11-2009 à 19:35:08  profilanswer
Voici mon fstab :
koskoz@koskoz-laptop:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda1
UUID=113e0f5a-0b3a-483a-9dbf-6feb80e05478 /               ext3    relatime,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda2
UUID=463cdff2-75c1-45c7-9607-7c2dc09198bb /home           ext3    relatime        0       2
/dev/hda        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
/dev/sda3 none swap sw 0 0
Et fdisk -l :
Périphérique Amorce  Début        Fin      Blocs     Id  Système
/dev/sda1   *           1         973     7815591   83  Linux
/dev/sda2             974        1338     2931862+  83  Linux
/dev/sda3            1339        1581     1951897+  82  Linux swap / Solaris
Hors, Ubuntu n'arrive pas à monter ma partition de swap :
koskoz@koskoz-laptop:~$ sudo mount /dev/sda3
mount: le point de montage none n'existe pas
Des idées ?
Twitter
n°1181268
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-11-2009 à 19:44:27  profilanswer
EDIT: j'ai rien dit :o
Message édité par burn2 le 23-11-2009 à 19:46:11
n°1181269
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2009 à 19:46:13  profilanswer
n°1181270
burn2
Posté le 23-11-2009 à 19:46:53  profilanswer
La question est: as t'il formaté sa partition via mkswap?
Message édité par burn2 le 23-11-2009 à 19:47:48
n°1181272
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2009 à 19:56:15  profilanswer
et vu qu'il l'a de mémoire fait avec gparted...
n°1181274
burn2
Posté le 23-11-2009 à 19:58:04  profilanswer
Heu oui mais tu sais si tu créée une partition ext3 via fdisk tu vas la voir dans le fdisk -l, mais il faut la formater après via mkfs.ext3 pour que ça soit montable.
Il se peut qu'elle eu été mal formaté.
Message édité par burn2 le 23-11-2009 à 19:59:07
n°1181290
koskoz
Posté le 23-11-2009 à 21:18:15  profilanswer
Je l'ai formaté via Système, administration, utilitaire de disque.
Twitter
n°1181292
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-11-2009 à 21:21:15  profilanswer
Yop69 a écrit :
j'ai eu 2Go aussi et jamais je n'avais 1Go de pris avec Firefox et pas mal d'addon mini 15 onglets, Thunderbird, Eclipse, Filezilla, pidgin, Nautilus etc etc
Donc je me demande ce qu'il y a sur vos pc qui vous bouffe la ram  :ouch:
azureus/vuze
quel gouffre celui là :D
le soucis étant qu'avec le systeme de cache, ça fait comme sous win
dès qu'il en fourre un peu à droite à gauche sur le swap, quand tu switches sur une fenetre, il va gratter.
je crois que c'est reglable sous linux, avec swapiness, qui permet de cacher qu'en dernier recours
je sais pas à combien il est sous ubuntu
https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq
What is swappiness and how do I change it?
The swappiness parameter controls the tendency of the kernel to move processes out of physical memory and onto the swap disk. Because disks are much slower than RAM, this can lead to slower response times for system and applications if processes are too aggressively moved out of memory.
    * swappiness can have a value of between 0 and 100
    * swappiness=0 tells the kernel to avoid swapping processes out of physical memory for as long as possible
    * swappiness=100 tells the kernel to aggressively swap processes out of physical memory and move them to swap cache
The default setting in Ubuntu is swappiness=60. Reducing the default value of swappiness will probably improve overall performance for a typical Ubuntu desktop installation. A value of swappiness=10 is recommended, but feel free to experiment. Note: Ubuntu server installations have different performance requirements to desktop systems, and the default value of 60 is likely more suitable.
ok il est à 60 c'est surement trop, j'ai mis 10
Message édité par basketor63 le 23-11-2009 à 21:26:26
n°1181293
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-11-2009 à 21:23:03  profilanswer
bon sinon il y a un truc qui m'enerve dans rythmbox c'est que pour faire une recherche, quand je veux mettre un espace dans un nom, ça fait pause sur la musique, c'est un peu ennuyeux :o
n°1181294
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2009 à 21:27:31  profilanswer
n°1181295
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-11-2009 à 21:29:01  profilanswer
the_k586 a écrit :
Use deluge dude :o
j'ai tenté transmission mais c'est pas assez complet quand on vient d'azureus :o
je vais voir déluge :o
edit: dommage c'est en python [:klemton]
Message édité par basketor63 le 23-11-2009 à 21:31:13
n°1181296
burn2
Posté le 23-11-2009 à 21:29:59  profilanswer
basketor63 a écrit :
azureus/vuze
Heu linux n'est pas con de base, le swap ne sert que quand la ram nécéssaire est pleine, le cache c'est du cache il dégage pour les applications. Le cache n'est qu'un résidu en ram qui reste parce qu'il a déjà été chargé et qu'il peut donc être potentiellement utile plus tard, mais si un programme a besoin de place, le cache dégage...
Message édité par burn2 le 23-11-2009 à 21:30:29
n°1181298
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-11-2009 à 21:34:10  profilanswer
n°1181299
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-11-2009 à 21:38:35  profilanswer
Non il met aussi des process en swap, ça dépend de comment tu règles le swapiness.
Plus il est bas moins il le fera.
C'est d'ailleurs indiqué dans le gros copié collé que j'ai fait [:petrus75]
the_k586 a écrit :
tu l'aurais préféré en java ? [:labbaipierre]
bah nan, en assembleur [:petrus75]
en C ça aurait pu le faire aussi, mais il a l'air pas mal, il manquerait juste le focus sur certains torrent, mais ça y est peut être :o
Message édité par basketor63 le 23-11-2009 à 21:40:55
n°1181302
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 23-11-2009 à 21:44:10  profilanswer
the_k586 a écrit :
man swapon ? :o
pas mieux :D
Intermittent du GNU
n°1181307
thana54
made in concept
Posté le 23-11-2009 à 22:09:04  profilanswer
Du genre que dans rythmbox ? Et pas ailleurs dans d'autres applis pendant que le sus-cité joue de la musique ?
Du genre un raccourci clavier global ?
n°1181321
Posté le 23-11-2009 à 23:05:10  answer
Faut avoir le réflèxe de regarder dans la doc...
http://doc.ubuntu-fr.org/rhythmbox [...] _recherche
:spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2009 à 23:05:51
n°1181333
koskoz
Posté le 24-11-2009 à 00:35:30  profilanswer
koskoz@koskoz-laptop:~$ sudo swapon -a
swapon: /dev/sda3 : erreur de lecture de l'entête de zone d'échange (swap): Argument invalide
Et vu que je ne connaissais pas swapon, je ne pouvais pas lire son man [:spamafoote]
Twitter
n°1181336
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 24-11-2009 à 00:40:16  profilanswer
Activer/Désactiver l'utilisation du swap
Les commandes swapon/swapoff permettent respectivement d'activer ou désactiver le swap sans redémarrage du système. Exemple :
sudo swapoff /dev/sda6
désactivera la partition d'échange présente sur /dev/sda6
sudo swapon /dev/sda6
http://doc.ubuntu-fr.org/windows/s [...] ion_avance  [:canaille]
n°1181342
koskoz
Posté le 24-11-2009 à 01:27:01  profilanswer
Ouais, enfin là swapon c'est pour activer le swap sans redémarrage, tu penses bien que j'ai déjà redémarré entre temps :o
Twitter
n°1181363
burn2
Posté le 24-11-2009 à 09:30:34  profilanswer
Disons que de base sur ma distrib ça doit alors être configuré plus bas, car je ne l'ai toujours pas vu swapper (sauf sur mon serveur quand je lance deux machines virtuelles, mais je pense que c'est plus virtualbox qui met en swap par défaut).
Car j'ai beau regarder, il est toujours à 0 chez moi:
free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          2005       1991         14          0         44       1419
-/+ buffers/cache:        526       1478
Swap:         4180          0       4180
Pourtant:
 uptime
  9:27am  up 6 jours  2:25,  2 usagers,  charge moyenne: 0,85, 0,60, 0,35
(et comme je l'ai dis j'y fais tourner des VM avec 1go de ram associé, et je m'en sers pour regarder la tv + session à distance et grosses compilations parfois.
n°1181380
BloodyCarn​age
Posté le 24-11-2009 à 10:30:34  profilanswer
Même avec swapiness à 60, faut déjà que la RAM soit pleine à + de 90% pour que le kernel commence à toucher à la swap.
n°1181381
burn2
Posté le 24-11-2009 à 10:43:47  profilanswer
Il faudrait se mettre d'accord alors. Est ce normal ou pas? :D
A ma connaissance ça ne me parrait pas normal, je n'avais pas ce problème sous ubuntu non plus et donc il semblerait que ça confirme tes dires.
A l'heure actuelle avant que je ne swap c'est que vraiment ma ram est remplie. (sous openSuse je rappelle mais bon le constat est normalement le même)
n°1181421
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 24-11-2009 à 11:31:28  profilanswer
pas mal :D
https://wiki.ubuntu.com/Artwork/Inc [...] _super.png
edit: trop gros je l'ai mis en jpg pour afficher :o
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/abcb01234160ce857b9d5e9392863b38e877c0bc.jpeg
Message édité par the_big_poulet le 24-11-2009 à 11:36:03
n°1181427
koskoz
Posté le 24-11-2009 à 11:39:42  profilanswer
Ah, et sinon :
Twitter
n°1181436
burn2
Posté le 24-11-2009 à 11:50:21  profilanswer
T'as essayé de reformater ta partition swap via ce que j'ai marqué plus haut?
n°1181439
burn2
Posté le 24-11-2009 à 11:51:15  profilanswer
Vraiment bien réalisé!  :jap:
n°1181442
koskoz
Posté le 24-11-2009 à 11:54:53  profilanswer
Ce que tu suggères plus haut c'est que ma partition est de type ext3 et soit donc mal formaté, hors elle apparait bien comme type "swap" dans fdisk.
Mais je peux toujours tenter de la reformater.
Message édité par koskoz le 24-11-2009 à 11:55:02
Twitter
n°1181443
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 24-11-2009 à 11:57:23  profilanswer
Ce que te donne fdisk, c'est juste le marqueur de type de partition contenu dans le MBR, pas forcément le formatage réel.
Donne un coup de mkswap sur ta partoche.
(old) Feed HA/V
n°1181444
burn2
Posté le 24-11-2009 à 12:04:55  profilanswer
Voilà, c'est entièrement ce que je voulais dire.
Je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas effectivement en swap, mais qu'il est possible qu'elle soit mal formaté c'est tout.
n°1181445
guigs91
Posté le 24-11-2009 à 12:07:10  profilanswer
J'ai un probleme j'ai voulu me mettre les droits root pour mon compte j'ai editer le fichier group et j'ai mis ca
root:x:0:guillaume
guillaume etant mon user,mais cela ne fonctionne pas,par exemple quand je veux ecraser le fichier interfaces du /etc/network j'ai permission refusé
n°1181446
mikala
Posté le 24-11-2009 à 12:10:23  profilanswer
Il faudrait songer à lire le man cf
man chmod, man chown
P.S: il est stupide  inutile de mettre son utilisateur dans le groupe root, si tu veux écrire sur un fichier en root, passes en root... La séparation des droits sous UNIX n'est pas là pour faire joli.
Intermittent du GNU
n°1181447
deK
Posté le 24-11-2009 à 12:10:27  profilanswer
root:x:0:guillaume
C'est extrèmement con de faire ça.
(old) Feed HA/V
n°1181449
guigs91
Posté le 24-11-2009 à 12:19:26  profilanswer
pk?en fait j'aimerais qu'avec l'interface pouvoir avoir les droits root!
n°1181450
Posté le 24-11-2009 à 12:21:06  answer
bon, je vais me relancer vers ubuntu :o
redrap :o
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
