2963 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  842  843  844  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1095419
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 06-12-2008 à 16:46:36  profilanswer
Mjules a écrit :
pourquoi tu n'as que 15 irq ? tu as désactivé l'APIC ?
avec l'acpi ça donne :
  0:        113   IO-APIC-edge      timer
  1:          2   IO-APIC-edge      i8042
  4:          5   IO-APIC-edge
  7:          1   IO-APIC-edge
  8:          0   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 12:          4   IO-APIC-edge      i8042
 14:          0   IO-APIC-edge      pata_amd
 15:       7357   IO-APIC-edge      pata_amd
 18:     115003   IO-APIC-fasteoi   ivtv0, nvidia
 20:      23840   IO-APIC-fasteoi   sata_nv
 21:          0   IO-APIC-fasteoi   sata_nv
 22:      40519   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb2, NVidia CK804
 23:     104526   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb1, eth0
n°1095421
Pere Dodu
Haute Finance Luciférienne
Posté le 06-12-2008 à 17:03:58  profilanswer
burn2 a écrit :
Il demande s'il y a une version de linux (donc ubuntu) prévu poru fonctionner en mode terminal et vous ne voyez pas le rapport? :??:
Ouais, dans le genre je capte rien on a un gagnant.
Merci pour les réponses apportées en tout cas, je vais me débrouiller de mon côté :hello:
n°1095422
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-12-2008 à 17:05:35  profilanswer
Sinon au pire, même si l'affichage ne passe pas, tu pourrais toujours t'en servir comme serveur et l'administrer à distance par ssh quelque soit la distribution installée. ;)
n°1095424
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 06-12-2008 à 17:32:25  profilanswer
Modération a écrit :
C'est quoi le lien avec ce topic ?
Mjules on t'a reconnu :o
n°1095425
sebfun
Posté le 06-12-2008 à 17:45:07  profilanswer
sous xubuntu , j'ai une bonne dizaine de gnome keyring daemon d'ouvert
quoi cette conerie , comment désactiver celà (toute facon jm'en sers pas )
n°1095426
BloodyCarn​age
Posté le 06-12-2008 à 17:49:45  profilanswer
basketor63 a écrit :
oui je l'ai désactivé car certains le préconisaient comme solution pour mon type de probleme, mais même sans, ça plante quand même donc je vais le remettre, merci !
Si tu n'as pas lu ça, c'est peut être  un début d'explication :
http://www.mythtv.org/wiki/index.p [...] d_Problems
There is a buggy DMA engine in (at least some revisions of) this card. According to the bug report on the IVTV page, this affects the cx23415/6 chipsets. The net result is that you could experience system hangs or truncated recordings when using the affected versions of this card.
n°1095432
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 06-12-2008 à 19:14:30  profilanswer
05:08.0 Multimedia video controller: Internext Compression Inc iTVC16 (CX23416) MPEG-2 Encoder (rev 01)
 Subsystem: Hauppauge computer works Inc. Device 8003
 Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 18
 Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
 Capabilities: <access denied>
 Kernel driver in use: ivtv
 Kernel modules: ivtv
 [:cerveau zytrasnif]
This is the list of affected motherboards, OS, kernel and driver combos:
   * ASUS A8N-VM CSM / Kubuntu 6.06 (Dapper) / kernel 2.6.15-26-686 / ivtv 0.4.6 + patch
    * ASUS K8N-E Deluxe / / kernel 2.6.15.7 / ivtv 0.4.7
    * ASUS A8V Deluxe / Gentoo / kernel 2.6.17-gentoo-r8 / ivtv 0.7.1
    * MSI K8NGM2-FID/mandriva 2007.0/kernel 2.6.17-5/ivtv 0.7.0 and 0.7.1
    * GigaByte GA-K8NSC-939 / Debian etch / vanilla kernel 2.6.15.6 / ivtv 0.4.3
    * ASUS A7M-266D / Fedora Core 6 / kernel 2.6.18-1.2849.fc6 / ivtv 0.8.1-122.fc6.at / also various other distributions with ivtv 0.7.0 and above
    * Tyan S2466-4M / Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) / kernel 2.6.17-10-generic / ivtv 0.7.0 and above / Maxtrox G400 AGP minimal DMA errors / Nvidia FX5200 PCI many DMA errors
    * nForce4 motherboards (MCP51 chipset)
et ma carte mere A8N-E j'imagine que c'est du nforce4
par contre j'utilise vdr mais bon le probleme est le même
Message édité par basketor63 le 06-12-2008 à 19:16:18
n°1095433
geant bleu
Posté le 06-12-2008 à 19:47:54  profilanswer
Pere Dodu a écrit :
Question d'ordre général sur Linux : existe-t-il une distri conçue pour fonctionner sur un PC sans CG ?
J'ai un portable sous la main dont la CG intégré à la CM a lâché et il est impossible de la changer, jusque là seul le mode sans échec de Windows fonctionne mais s'il existe une distri pour ce genre de situation ce serait peut-être mieux.
Y'a des distrib qui s'installe à travers le réseau. Mais après ...
Je pousse Mémé dans la marre et je me mouche dans son caniche.
n°1095447
BloodyCarn​age
Posté le 06-12-2008 à 20:33:45  profilanswer
T'es face à un défaut de conception hardware. Il n'y a pas grand chose à faire :sweat:
n°1095449
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 06-12-2008 à 20:48:31  profilanswer
 Potential Fixes
Shutting down for 30 seconds seems to have resolved this issue for me. It was apparently caused by a firmware update that I hadn't done a proper shutdown/wait 30 seconds.
Another thing to try is swapping around and/or removing unnecessary PCI cards you have installed. I had a Promise PCI IDE card that I used to attach a couple harddrives. I removed it and attached the drives to the IDE interface on the motherboard. It meant I had to lose a CD burner (which I didn't really need) but it made the DMA errors go away. I also removed a USB card I didn't really need. Who knows if it was causing problems, but now IVTV seems rock solid.
The definitive solution for me was increasing the PCI latency values exactly as described here:
http://www.mythtv.org/wiki/index.php/PCI_Latency
This solution works for me even though my PVR-150 records directly to a pure software Raid5 (using md in evms). Even the (recoverable) DMA warnings are gone. Since this approach requires minimal effort, I wish I had tried it first.
mais c'est pas hyper limpide pour moi
~$ lspci -v
00:00.0 Memory controller: nVidia Corporation CK804 Memory Controller (rev a3)
 Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 815a
 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation CK804 ISA Bridge (rev a3)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation CK804 SMBus (rev a2)
 Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 255
 I/O ports at e400 [size=32]
 I/O ports at 4c00 [size=64]
 I/O ports at 4c40 [size=64]
 Kernel driver in use: nForce2_smbus
 Kernel modules: i2c-nforce2
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a2) (prog-if 10)
 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
 Memory at d4004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
 Kernel driver in use: ohci_hcd
 Kernel modules: ohci-hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation CK804 USB Controller (rev a3) (prog-if 20)
 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 23
 Memory at feb00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
 Kernel driver in use: ehci_hcd
 Kernel modules: ehci-hcd
00:04.0 Multimedia audio controller: nVidia Corporation CK804 AC'97 Audio Controller (rev a2)
 Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 812a
 I/O ports at dc00 [size=256]
 I/O ports at e000 [size=256]
 Memory at d4003000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
 Kernel driver in use: Intel ICH
 Kernel modules: snd-intel8x0
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 IDE (rev f2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
 Subsystem: Device f043:815a
 [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
 [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
 [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
 [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
 I/O ports at f000 [size=16]
 Kernel driver in use: pata_amd
 Kernel modules: pata_acpi, pata_amd, ata_generic
00:07.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21
 I/O ports at 09f0 [size=8]
 I/O ports at 0bf0 [size=4]
 I/O ports at 0970 [size=8]
 I/O ports at 0b70 [size=4]
 I/O ports at d800 [size=16]
 Memory at d4002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
 Kernel driver in use: sata_nv
 Kernel modules: sata_nv, pata_acpi, ata_generic
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation CK804 Serial ATA Controller (rev f3) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
 Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20
 I/O ports at 09e0 [size=8]
 I/O ports at 0be0 [size=4]
 I/O ports at 0960 [size=8]
 I/O ports at 0b60 [size=4]
 I/O ports at c400 [size=16]
 Memory at d4001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCI Bridge (rev a2) (prog-if 01)
 Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=128
 Prefetchable memory behind bridge: d0000000-d3ffffff
00:0a.0 Bridge: nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)
 Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8141
 Memory at d4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
 I/O ports at b000 [size=8]
 Kernel driver in use: forcedeth
 Kernel modules: forcedeth
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
 Flags: bus master, fast devsel, latency 0
 Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
 Kernel driver in use: pcieport-driver
 Kernel modules: shpchp
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
 Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
00:0d.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
 Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
00:0e.0 PCI bridge: nVidia Corporation CK804 PCIE Bridge (rev a3)
 Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
 Memory behind bridge: c8000000-cfffffff
 Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000c7ffffff
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
 Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
 Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
 Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
 Flags: fast devsel
 Kernel driver in use: k8temp
 Kernel modules: k8temp
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV43 [GeForce 6600 GT] (rev a2)
 Subsystem: LeadTek Research Inc. Device 2a20
 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
 Memory at c8000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64M]
 Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
 Memory at cc000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
 [virtual] Expansion ROM at cd000000 [disabled] [size=128K]
 Kernel driver in use: nvidia
 Kernel modules: nvidiafb, nvidia
désolé pour le pavé, mais si qqun sait mieux interpreter cela
pourquoi ma carte vidéo et carte pvr partagent la même irq ??
là je suis avec juste la carte pvr sans la sblive 5.1 et j'ai pas de plantage depuis 5 heures
n°1095453
BloodyCarn​age
Posté le 06-12-2008 à 21:10:41  profilanswer
C'est tout à fait normal d'avoir des irq partagés sur une machine moderne. Ca ne pose pas de problème, sauf avec le hard mal conçu/très vieux.
Si tu veux, tu peux déplacer ta carte nvidia sur un IRQ totalement différent en activant le message signaling interrupt. Faut le support hardware(1) et l'option activée dans le kernel. Et il faut activer l'option pour le module(2). Quand c'est fait, ta carte graphique devrait se retrouver sur un irq 300+
(1) relance lspci -v en root et cherche "Capabilities: [68] Message Signalled Interrupts: Mask- 64bit+ Queue=0/0 Enable+" dans la section de ta carte graphique
(2) options nvidia NVreg_EnableMSI=1 dans /etc/modprobe.d/options
n°1095750
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 08-12-2008 à 13:36:00  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, depuis 2 ans sous ubuntu, je viens d'avoir soudainement des bip système qui apparaissent aléatoirement: tout mes applications sont fermées. Mon pc est connecté au web par câble.Le système bip environ une fois toutes les 25 secondes ... mais le délai est variable ... Au  niveau température tout est normal. Les log de VAR ne me disent rien d'étrange ...
C'est un problème de smart?
J'y comprend rien dutout c'est quoi ce truc? tentative d'intrusion sur mon ordi?
J'ai juste fait une maj de 20 paquets ce matin ...
n°1095751
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 08-12-2008 à 13:39:45  profilanswer
linux donc ubuntu ?
j'ai un peu du mal sur ce type de raccourci.
Accessoirement étant donné le profil d'ubuntu d'une manière particulière il me semble à moi que la question ne relève pas de ce topic.
Intermittent du GNU
n°1095755
burn2
Posté le 08-12-2008 à 14:04:22  profilanswer
mikala a écrit :
linux donc ubuntu ?
Et bien c'était une question générale mais centré sur ubuntu. Si tu la pose sur le topic ubuntu tu t'attends à ce que les ubuntueros répondent si oui ou non c'est possible de faire ça avec ubuntu.
Bref pour moi c'était une demande latente voir explicite mais bon. Après chaque personne voit le rapport ou pas.
n°1095757
mikala
Posté le 08-12-2008 à 14:11:12  profilanswer
je ne sais pas mais de suite en lisant une question plus 'large' et en parlant d'une autre distribution je conclurais que cela ne concerne plus ubuntu.
Si cela concernait ubuntu la question aurait du être posé dans d'autres termes par exemple, existe il une enieme variation de ubuntu dédié au PC sans CG.... etc etc.
Intermittent du GNU
n°1095758
O'Gure
Modérateur
Multi grognon de B_L
Posté le 08-12-2008 à 14:11:58  profilanswer
J'ai fait ce post et personnellement, non, je ne vois absolument pas le rapport avec ce topic mais je peux me tromper.
Dans ce cas, je t'invites fortement à m'éclairer histoire que mes "doutes" soient levés une fois pour toute.
Pour info :
  • Je pars du principe que linux c'est juste le kernel et rien d'autre (à moins que tu me démontres qu'il s'agit d'autre chose, je reste bloqué la dessus, à noter que l'excuse des abus de langage, j'ai dû mal).
  • Donc si je réfléchis bêtement, tous les kernels sont faits pour, il a juste besoin d'un pauvre shell. Donc je ne vois pas le lien avec ce topic qui est spécifique à une distribution Ubuntu et non spécifique au kernel (cf. le topic kernel si on veut y discuter réellement).
  • Si je réfléchis un poil moins bêtement, j'interprête son besoin et je me dis qu'il cherche une distribution basée sur le kernel linux pour travailler sans serveur graphique et étant donné qu'Ubuntu est loin d'être la seule et unique distribution (si si je t'assure) je ne vois pas le rapport avec cette catégorie.
  • Après je ne vais peut etre pas assez loin dans ma réflexion, en postant ici, il demande peut être une version d'ubuntu conçu pour travailler en CLI (étant donné qu'il y a une ubuntu pour tel environnement, une autre pour une autre, pourquoi pas une pour de la CLI). D'où ma demande d'éclaircissement sur le rapport avec ce topic.
A force de faire ce genre d'abus de langage (linux = distribution = ubuntu), c'est sûr qu'on va avoir du mal à se comprendre.
Bref, je rajouterais que ce topic est fait pour les différentes versions d'Ubuntu et rien d'autre, pas de blabla, pas de HS...
Par ailleurs tu serais sympa d'éviter ce genre de commentaire...  Au lieu de prendre les gens de haut en les traitant de "gagnant" et en nous ignorant, répond simplement aux questions que l'on pose... Ca t'éviteras une surprise un jour...
Si tu veux une réponse correcte apprend à utiliser les bons termes quand tu t'exprimes au lieu de faire des raccourcis monstrueux et des abus de langage de débutants débarquant de monde Windowsiens...
Message édité par O'Gure le 08-12-2008 à 14:24:30
Relax. Take a deep breath !
n°1095759
O'Gure
Modérateur
Posté le 08-12-2008 à 14:18:51  profilanswer
En même temps il ya des gens qui postent pour des questions relatives à windows ici... donc bon.
Apprendre à poser une question claire et sans ambiguïté ça s'apprend...
n°1095760
burn2
Posté le 08-12-2008 à 14:22:51  profilanswer
Sans relancer le débat dont on avait parlé, on est sur un topic d'une distribution voué au débutant. IL faut arriver à comprendre leur langage. On est pas sur un topic des gens de l'enarc qui connaissent tout. Les gens en général qui viennent sur ce topic (les nouveaux arrivants) viennent de windows et c'est un monde flou pour eu "linux".
Pour moi il faut essayer de les comprendre et d'apporter les informations petits à petit.
Et ça réponse prouve qu'il parlait bien d'ubuntu en annonçant linux.
Si on commence à faire un cours directement avec toutes les infos pour chaque arrivant, on va en rebuter plus d'un. :/
Alors que si le flot d'information est progressif, pour moi c'est plus facile à appendre à découvrir progressivement.
En l'occurrence ce n'est pas moi qui avait posé la question...
Mais il faut aussi essayer de faire l'effort de comprendre les gens même s'ils n'ont pas le même niveau que nous...
Pour ceux qui posent des questions relatives à windows ok, mais là c'était à linux sous entendu en prenant le cas d'ubuntu
Message édité par burn2 le 08-12-2008 à 14:28:56
n°1095763
O'Gure
Modérateur
Posté le 08-12-2008 à 14:39:37  profilanswer
Sans vouloir relancer le débat, je vois bien le niveau de la majorité des utilisateurs d'ubuntu. Par rapport à leur langage, au lieu de "faire avec" il faut les corriger. Si ton gosse utilise le terme moteur pour désigner une voiture, tu le laisse faire ? Ben là c'est pareil.
Si je posais la question du rapport à ce topic, ce n'était pas pour faire joli et pour me prendre des insultes dans la gueule. Et sa réponse et sa manière d'ignorer mon post montre bien son irrespect et qu'il s'en fout d'utiliser les bons termes.
Moi toi lui peut importe, tu as répondu à la mienne, je commente ta réponse.
Je dis quelque part que l'on ne doit pas faire d'effort de compréhension ?
Ce que je dis, c'est qu'il faut faire des efforts des deux cotés. Les nouveaux en évitant les abus de langage et en faisant attention dans leur propos et nous afin de comprendre leur question et les corriger. Oui les corriger
Et c'était justement le but de ma question, à savoir : de quoi il parlait précisément. Résultat, des insultes, je recommencerais... [:bien]
Bref fin du hs... je suppose qu'il se réouvrira très prochainement de toute manière...
Message édité par O'Gure le 08-12-2008 à 14:43:31
n°1095764
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 08-12-2008 à 14:41:56  profilanswer
j'ai tenté de changer l'alim, je verrais si ça tient, je vais pas pouvoir le bidouiller avant un moment
n°1095765
burn2
Posté le 08-12-2008 à 14:42:11  profilanswer
Si je posais la question du lien à ce topic, ce n'était pas pour faire joli et pour me prendre des insultes dans la gueule. Et sa réponse et son sa manière d'ignorer mon post montre bien son irrespect et qu'il s'en fout d'utiliser les bons termes.
Ton gosse s'il parle de moteur au lieu de voiture tu ne vas pas lui expliquer le principe de la soupape et ce qu'il vient y faire dans le fonctionnement du moteur, t'essaye d'abord de comprendre ce qu'il veut dire puis tu lui explique son erreur, voir t'attends qu'il en sache assez pour corriger ses bases.
(que je sache, j'ai bien précisé dans ma réponse, ubuntu comme tout linux peut le faire, ce qui était une précision )
O'Gure a écrit :
Moi lui peut importe, tu as répondu à la mienne, je commente ta réponse.
Le problème c'est que vous le faites avec le "statut" modérateur et pas votre pseudo, ce qui fausse tout, et surtout la manière de le dire, net concis qui implique qu'on est tord et pas juste mal expliqué ce qu'on veut dire. Oui il faut corriger progressivement ok (quoi que moi même qui ne suit pas une pointe je fais pas mal de raccourcis de ce genre donc j'en fais pas mal d'erreur) mais pas en prenant le statut de modérateur enfin personnellement je le vois comme ça.
Message édité par burn2 le 08-12-2008 à 14:45:29
n°1095766
mikala
Posté le 08-12-2008 à 14:45:31  profilanswer
Burn2>  topic de discussion avec la modération pour la suite merci.
Message édité par mikala le 08-12-2008 à 14:54:46
Intermittent du GNU
n°1095768
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 08-12-2008 à 14:50:03  profilanswer
jackassas a écrit :
Bonjour à tous. Je suis nouveau, je viens de lire les règles et topics dédiés, je pense donc être au bon endroit, mais si ce n'est pas le cas, désolé par avance (j'imagine que vous me le signalerez, me kickez paaaaaas !).
J'ai été converti par un ami à Ubuntu, j'ai donc téléchargé Ubuntu sur le site de leur fondation, c'est la version "8.10 i386".
J'ai un PC avec XP  Pro dessus. Ma config' n'est pas toute récente mais bon. :spamafote:
Carte Mère : Asus A7N8X-E Deluxe
CPU : AMD Sempron 2600+
1 Go de Ram
Carte Graphique : ATi Radeon 9800 GT (il me semble, désolé pour cette imprécision)
J'ai donc gravé un live CD, pour tester, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi intuitif (plutôt des commandes pour lancer un programme etc) et comme je trouvais ça bien, je l'ai installé.
Or après cette installation, lorsque le menu me propose de démarrer avec Ubuntu, Ubuntu en mode test ou Windows XP, quand je choisi Windows XP, il ne charge pas. L'écran est noir, avec juste un petit tiret en haut à gauche qui clignote.
J'ai donc formaté, ré-installé XP, ça marche, le live CD fonctionne aussi, mais avant de ré-installer, et donc de tomber une DEUXIEME fois dans le piège comme un Lemming, je voulais avoir votre avis. Est-ce que j'ai mal choisi le format des partitions lors de l'installation d'Ubuntu etc ? Est-ce qu'il faut un disque vierge à un moment pour que les fichiers d'installation n'en effacent pas d'autres ?
Merci d'avance pour votre aide.  :jap:
Mais c'est vraiment tres bien de lire les regles !  :love:
C'est un peu etrange ton probleme, car ca devrait marcher !!! Tu utilises un seul disque dur ? (il y en a peut etre d'autres de branches, et grub s'est plante lamentablement ?)
Il n'aurait pas ete necessaire de tout reinstaller : on peut modifier les fichiers de grub (ce qui te permet de choisir entre linux et ubuntu) et trouver le probleme !
Si tu as un autre disque dur, essai de reinstaller avec uniquement le disque systeme de branche : ensuite, tu verifiesque tout fonctionne, puis tu rebranche ton disque.
Un blog qu'il est bien
n°1095773
O'Gure
Modérateur
Posté le 08-12-2008 à 14:58:22  profilanswer
:sleep: "fin du HS", c'est trop net et concis pour qu'un utilisateur d'ubuntu saisisse toute la portée de ma pensée ?
T'en as pas marre de vouloir absolument le dernier mot en déformant mes propos ? Je parle où de soupape et de fonctionnement du moteur ? Quel est le mal d'indiquer à néophyte que linux c'est le coeur du système d'exploitation et qu'on parle dans son cas de distribution ? C'est encore trop compliqué ? Faudrait arrêter de prendre les gens pour des demeurés incapables de comprendre une imbrication de composants. Au pire il y a des liens sur wikipedia qui explique ça très bien.
Et tu explique où que linux c'est juste le kernel ? Juste comme ça ?
C'est que t'as un problème avec le statut de modérateur alors... Si je ne poste pas avec le statut de forumeur, c'est simplement que j'effecture un acte de modération et que je veux souligner une potentielle erreur et que je demande de plus amples renseignements.
Tu veux que j'écrive un livre dans la collection "bibliothèque rose" avec des termes de gosses de 3 ans pour l'expliquer ?
Maintenant, s'il te plait, tu veux pas arrêter ce HS. Si tu as quelque chose à dire sur la modération, il y a le topic de discussion avec la modération. ok ?
Message édité par O'Gure le 08-12-2008 à 14:59:50
n°1096052
jackassas
Et Léonard devint scie...
Posté le 09-12-2008 à 16:31:36  profilanswer
Merci d'avoir répondu Guêpe !
Alors je l'avais installé en retirant mon autre disque dur 120 Gigots qui est lui dédié aux documents. Ne sachant pas comment le PC et le CD d'Ubuntu allaient réagir, j'ai préféré le retirer, d'autant qu'il est sur un rack c'était facile, je l'ai mis après, il m'a proposé de le monter, pas de soucis tout fonctionnait.
En revanche, hier je m'y suis donc repris, no offense, mais comme je ne voyais pas de réponses, j'ai pensé que je devais bien être le seul blaireau à avoir ce genre de souci, et que personne ne devait avoir de solution. [:cerveau ddr555]
J'ai donc tenté pas mal de trucs, vu que je me suis rendu compte en traînant dans le gestionnaire de disques de Windaube, qu'à la réinstallation, XP n'avait pas formaté TOUT le DD système, laissant une partition de 30Go correspondant en fait à l'ancien emplacement d'Ubuntu. J'ai donc formaté et pas réussi à fusionner.
Pour la faire claire ça donne :
DD 1 Système, 120Go, Master : XP et tous les programmes que j'installe sur C:\ 90Go. Et une partition vide, formatée en NTFS de 30Go qui contenait feu Ubuntu.
DD 2 Documents, 120Go, Slave : tous mes mp3 etc.
Depuis hier et la ré-installation d'Ubuntu que je pensais réussie cette fois (possibilité de booter en XP ou Ubuntu sans le moindre souci) je me suis rendu compte que j'ai toujours mon disque système tel que décrit (avec cette partition inutilisée de 30Go) et qu'Ubuntu s'est installé par défaut sur mon autre disque dur, celui des documents ! [:totoz]
Bon c'est pas gravissime, les documents sont là juste pour mon agrément, j'ai tout sur un DD externe au cas où, mais bon, je pensais pas être un tel manche en informatique au point de galérer à installer un truc comme Ubuntu. [:cerveau boulay]
J'ai donc tenté ta manip' par défaut dès le début et ça a mardé. :D Maintenant que c'est sur 2 disques ça fonctionne. :spamafote:
Ma question serait plutôt maintenant : comment fusionner cette partition devenue inutile sur mon disque système XP. Elle est soit non allouée, soit formatée (je peux encore contrôler ça), donc si vous avez des idées, je crois avoir lu que c'était possible depuis Linusk avec un outil intégré ? Quid ?
J'ai tenté "Cute Partition Manager" mais j'ai juste pu prendre le contrôle sur l'effacement d'une partition sans pouvoir la joindre à la principale.
C'est juste pour avoir 2 disque pas trop partitionnés (sinon après ça devient le bronx), mais je vais pas vous souler 5 ans avec mes problèmes, sachant qu'à côté j'ai fini la mise à jour hier et c'est quand même... [:gum]
Sinon il m'a proposé une mise à jour du pilote graphique pour mon ATi Radeon, j'ai zappé ça parce que j'apprenais à ma mère à se servir d'Ubuntu justement. Mais maintenant je ne sais pas trop comment lui dire "Euh mais maintenant ça m'intéresse si tu veux mettre à jour !".
Merci d'avance pour vos réponses ! :jap:
Edit : Balise smileys. Désolé pour la longueur du post.
Message édité par jackassas le 09-12-2008 à 16:33:23
"Je vous ai déjà parlé de mon chien qui s'était pris une hélice d'avion dans la tête ?"
n°1096056
thana54
made in concept
Posté le 09-12-2008 à 16:50:41  profilanswer
Utilise Gparted (et vérifie que le paquet ntfsprogs est installé).
Fait attention à ne pas flinguer quelque chose.
Pour une installation, c'est toujours mieux de ne brancher que le disque système. Je me suis déjà retrouvé avec la MBR sur un disque de stockage :o
n°1096095
guepe
Posté le 09-12-2008 à 18:49:02  profilanswer
@jackassas : tu as loupe une etape lors du partitionnement et du choix de la partoche pour mettre ubuntu la :-)
Il te faut vu ton systeme preiser a l'install le partitionnement manuel, et lire : http://doc.ubuntu-fr.org/installat [...] eur_manuel
C'est un peu long mais tu va comprendre. Mais tu peut tout recuperer via gparted sans reinstaller, cependant comme ca reviens presque a le partitionnement manuel lors de l'installation, je te conseille de le lire... au moins tu comprendra mieux ce qu'il se passe.
n°1096228
TNZ
Ryzen 9 9950X3D powered ...
Posté le 10-12-2008 à 10:23:59  profilanswer
Voila le sujet qui m'amène :
Kubuntu 8.10 / Thunder K7X Pro / Radeon X800XT / Catalyst 8.11 = Pas d'AGP et donc pas de 3D non plus
En gros, je n'ai pas l'accélération 3D et l'AGP ne s'enclenche pas. Du coup, pas d'effets graphiques (pas trop grave), mais surtout gros soucis pour la lecture de DVD (ça saccade très fort) :/
Suite aux contorsions dans les méandres des différentes couches de l'OS après une semaine de lecture des problèmes résolus sur le forum d'ubuntu-fr, je sèche.
J'ai rassemblé l'ensemble des informations sur mes pages perso : http://tnz.free.fr/Motherboard/Thunder/Ubuntu/
Pêle-mêle : xorg.conf, xorg.0.log, /lib/modules, /etc/modules, lspci -vvv et un grep dans le /var/log
J'ai essayé les catalyst-ubuntu-automatiques, mais le problème persiste.
Merci d'avance pour toute l'aide et les idées que vous pourrez m'apporter. :)
n°1096240
burn2
Posté le 10-12-2008 à 10:42:44  profilanswer
Sur les X800 y a pas un pilote libre plus efficace?
n°1096243
TNZ
Posté le 10-12-2008 à 10:58:05  profilanswer
Efficace, je sais pas. Je les ai essayé CàD le pilote "radeon" ... et toujours pas de 3D (j'ai un probleme avec l'AGP, c'est clur)
Mais surtout en plus, la détection du moniteur part en boucle : Toutes les 5 secondes l'affichage flash et la log Xorg le montre clairement.
n°1096245
mikala
Posté le 10-12-2008 à 11:04:44  profilanswer
TNZ a écrit :
(II) fglrx(0): driver needs X.org 1.4.x.y with x.y >= 99.906
(II) fglrx(0): detected X.org 7.4.2.0
(EE) fglrx(0): atiddxDriScreenInit failed, GPS not been initialized.
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
Ils sont bien installé les drivers ?
d'ailleurs fglrx est chargé ?
pour les ati supérieur au R300 il n'y a pas de pilote libre plus efficace que le pilote propriétaire a l'heure actuelle (même si les progrès sont plus que notables).
Intermittent du GNU
n°1096256
TNZ
Posté le 10-12-2008 à 11:32:52  profilanswer
Théoriquement oui .... j'ai installé TOUT les paquets liés à une installation manuelle-à-la-main (module-assistant toussa ...) avant de lancer en mode texte (tty1) le .run des catalyst 8.11 qui a effectué son boulot sans aucun message d'insulte.
De plus, j'ai forcé la montée du module fglrx dans /etc/modules ( http://tnz.free.fr/Motherboard/Thu [...] odules.txt ) et il apparait comme chargé dans le kern.log et dmesg ( http://tnz.free.fr/Motherboard/Thu [...] g-kern.log ).
Ce qui m'inquiète le plus c'est le message sur l'init de l'AGP dans Xorg.0.log :
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/linux//libfglrxdrm.so
(==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
(==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
(==) fglrx(0): cpuFlags: 0x4000000f
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
(**) fglrx(0): ATI GART size: 255 MB
(II) fglrx(0): [pci] find AGP GART
(EE) fglrx(0): [agp] Failed to get AGP mode!
(EE) fglrx(0): cannot init AGP
J'ai peur que la suite (DRI initialization failed!) soit une conséquence de cette 1ere erreur :/
Enfin, dernier point sur lequel j'ai tiqué, le driver kernel utilisé par la carte graphique ( http://tnz.free.fr/Motherboard/Thu [...] ci-vvv.txt ) :
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc R420 JK [Radeon X800]
 Kernel driver in use: fglrx_pci
 Kernel modules: fglrx, radeonfb
n°1096257
Posté le 10-12-2008 à 11:34:49  answer
bonjour  :hello:
Je viens de passer à ubuntu 8.10 après 10 de windows du fait que j'ai remarqué que le rendu sur mon deuxième écran (tv plasma hd ready) est beaucoup mieux que vista.
C'est un pc portable branché en wifi (aucun soucis), mais j'ai des petits soucis :
-je suis obligé de passer en mode clone pour avoir sur mon pc portable la barre en haut ( :D ) et de ce fait avoir une résolution pas génial.
En passant par le mode non clone, quelque soit mes réglages, la "barre" se retrouve sur mon écran plasma.
Et lorsque que je veux débrancher mon cable VGA, mon écran ne revient pas en mode "classique" comme j'avais sur windows, c'est à dire que j'ai une page marron (fonds d'écran) sans la possibilité de faire quoi que ce soit :D
Enfin, je peux régler hz par hz la fréquence de rafraichissement de mon écran plasma pour xorg ?
-je ne peux pas non plus activer les effets graphiques de linux. J'ai pas de pilote propriétaire installé, devrais je? et comment faire? (dans système, adm, pilote de periph j'ai rien). Cg : intel GMA 950
Heuu, je commence à lire le wiki d'ubuntu, mais j'ai comprend à peu près rien :D
merci de votre aide :)
n°1096261
thana54
made in concept
Posté le 10-12-2008 à 11:38:22  profilanswer
Pour activer les effets graphiques, va voir du coté de Système > Préférences > Apparence > dernier onglet
n°1096263
Posté le 10-12-2008 à 11:39:57  answer
je sais, mais ca passe pas :D
les effers visuels n'ont pas pu être activés.
Apparament, il cherche pendant qq seconde des pilotes propriétaires.
J'espère que je respecte bien les règles d'OSA :D
n°1096266
Plam
Bear Metal
Posté le 10-12-2008 à 11:57:51  profilanswer
Petite question d'ailleurs : je pense changer ma X1950GT, qui à des gros problèmes sous Wine pour faire tourner les jeux (dont le moteur Source d'HL2).
J'ai porté mon choix entre une GTX260 de chez Nvidia, ou une ATI HD4870.
Niveau perfs, c'est quasi kif-kif. Maintenant, c'est les drivers qui m'inquiètent. Est-ce que ATI a fait des progrès ou pas ? Parce que oui, les drivers Nvidia sont proprio, mais au moins sous Wine ça tourne..
edit : sur ma ubuntu 8.10 bien sûr :jap:
Message édité par Plam le 10-12-2008 à 11:58:13
Spécialiste du bear metal
n°1096270
burn2
Posté le 10-12-2008 à 12:08:35  profilanswer
Bah le progrès d'ati qu'il faut attendre c'est côté drivers libre...
Sinon du côté d'ati, la synchro verticale n'est toujours pas géré...
Mais bon nvidia n'est pas tout rose non plus surtout niveau dualscreen...
Message édité par burn2 le 10-12-2008 à 12:08:59
n°1096271
jackassas
Posté le 10-12-2008 à 12:12:43  profilanswer
Merci à vous deux, je vais faire ça quand j'aurais un peu de temps (je suis au boulot).
Juste une dernière question éventuellement STFW mais euh : G parted est déjà sur Ubuntu ? Comment vérifie-t-on la présence de ce paquet ?
Merci à vous !
n°1096279
Plam
Bear Metal
Posté le 10-12-2008 à 12:30:12  profilanswer
J'ai pas de dual-screen, je cherche surtout à me passer le plus possible de windows xp pour jouer.
Or, j'ai toujours des problèmes avec mon ATI actuelle (ça rame ou problèmes de textures, et à chaque fois que je cherche, j'arrive à la même conclusion : drivers pourris).
Je préfèrerai prendre ATI dans l'absolu (rapport qualité prix du HD4780), mais si le driver est aussi merdique que ma X1950GT, non merci :/
Et comme j'ai pas moyen de tester :/
n°1096280
Posté le 10-12-2008 à 12:39:38  answer
Personne connait la réponse à ma (petite) question?
n°1096287
le fou
Forza Massallia
Posté le 10-12-2008 à 12:54:47  profilanswer
Faudrait d'abord préciser quel chipset graphique tu as?
Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité (Le Talmud) - Personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis (Jean XV, 13)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
