2832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  632  633  634  ..  1541  1542  1543  1544  1545  1546
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°996028
farib
Posté le 29-12-2007 à 15:56:43  profilanswer
burn2 a écrit :
Heu eclispe j'aime pas ça pue c'est lourd, rien de mieux que geany ou un éditeur de texte assez léger quand même :D Idem pour le java (je suis chiant je sais mais bon voilà le java j'aime pas quitte à faire un truc dans ce genre de "légèreté autant que je fasse en .net ou j'ai monoDev bien foutu léger comme ide, mais qui reste du .net ....)
La solution qui semble se démarquer c'est quand même Eclispe+CDT sans compter qu'il y a une intégration de QT (plus ou moins en cours).
Par contre, un IDE léger... je sais pas si dans l'absolu ça peut exister. Le principe d'un IDE, c'est d'être une sorte de framework extensible dans lequel on peut intégrer le maximum d'outils et langages hétéroclites... c'est le cas de Visual Studio, c'est le cas d'Eclipse.
Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology
n°996031
farib
Posté le 29-12-2007 à 15:59:37  profilanswer
burn2 a écrit :
Ben quand tu vois le temps que ça prend à lancer la machine virtuelle java.... ;)
Nan mais la machine virtuelle java elle se lance une fois et puis c marre. Surtout dans le cas d'un IDE...
Par rapport a eclipse, je trouve que c'est limite la seule application java "client lourd" plutot bien finalisée et rapide pour peu qu'on ait évidemment 1.5/2 Go de ram. C'est avec azureus une des rares applis java lourdes très bien finalisées, intégrées et fonctionnelles.
n°996032
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-12-2007 à 16:01:22  profilanswer
Ben ça existe, je viens de voir Qdevelop qui à l'air parfait.
Ben ça dépend tu peux faire fonctionnel et léger, eclipse c'est lourd, et pour moi ça reste idéal pour java c'est tout, mais c'est très lourd, avec plus de 200méga en ram etc. Quand tu compares avec monoDev (qui fait autant que visual studio sur le C#), ben monodev est ultra léger, très loin de visual studio et de eclipse (il est pas encore totalement au point par contre). Donc tout dépend. Eclipse sans rien prendre comme pluggin ça pompe en ram un max pour au final rien faire à part la complétion des fonctions. Ce que geany fait aussi bien pour beaucoup plus léger. :/
Ben perso je trouve que eclipse de base c'est lourd pour pas grand chose :/
PUis là je veux faire des petites applications qui se lancent vite et qui restent légère puisqu'elles auront pour but de tourner en continue. (un petit applet léger pour pouvoir régler sa 3D quand on veut rapidement pour les pc portables).
Message édité par burn2 le 29-12-2007 à 16:03:12
n°996034
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 29-12-2007 à 16:03:07  profilanswer
Je préferes Netbeans perso :D (pour le java)
Message édité par Sylver--- le 29-12-2007 à 16:03:21
Aloha
n°996036
burn2
Posté le 29-12-2007 à 16:03:36  profilanswer
Quitte à faire du java moi aussi.  :sweat:
n°996042
farib
Posté le 29-12-2007 à 16:13:10  profilanswer
Après dans le dev, le coût, c'est pas le matos et les 50 euros du Go de ram ou du Ghz, mais le temps gagné ou perdu... en ce qui me concerne, je suis devenu un peu moins regardant sur les perfs techniques pures des outils de dev si les fonctionalités sont au rendez-vous.
n°996044
burn2
Posté le 29-12-2007 à 16:15:24  profilanswer
Super pour les vielles machines. ça donne du dev du style de Vista après.
50€ le go, oué ben va voir du côté de la DDR1 sodim. Tu peux multiplier par deux. Et sur les vielles vielles config tu vas pas mettre ça.
Ce n'est pas ma vision. Je prend généralement le langage que je trouve le mieux et que j'apprécie, ou qui convient le mieux au contexte. Et là c'est pas java a mon avis. ;)
Surtout que c'est du dev perso, en prenant tout le temps qu'on veut donc je préfère faire le meilleurs compromis léger/performant/réalisable possible (réalisable par mes compétences, ça reste important car un projet qui reste qu'a l'état de projet ça ne sert pas trop :D )
La différence avec microsoft c'est que les vielles machines restent utilisable sous linux. Je trouve dommage de gacher ça.
Message édité par burn2 le 29-12-2007 à 16:17:41
n°996049
farib
Posté le 29-12-2007 à 16:23:08  profilanswer
Mouaif, mon XP1700 est parfaitement utilisable sous xp.
Maintenant, les vieilles machines en dessous, c'est devenu pénible tout court même sous linux, l'écran sera un vieux CRT pourri, le dur trop petit, la machine sera bruyante...
n°996051
burn2
Posté le 29-12-2007 à 16:26:19  profilanswer
Je te parle sous vista. Mon vieux céléron 700 avec 192mo de ram reste totalement utilisable sous Xubuntu en usage bureautique surf, alors que je peux même pas mettre vista vu que j'ai pas de lecteur de dvd, et que 7go pour installer vista c'est pas suffisant... Et j'en passe. ;) Faut pas abuser non plus. ;)
n°996054
burn2
Posté le 29-12-2007 à 16:34:55  profilanswer
Bon Qdevelop est génial. Adopté. :) QT designer intégré la compilation facilement bref. Niquel :love:
n°996055
Skateinmar​s
Posté le 29-12-2007 à 16:35:35  profilanswer
Et quel est le rapport ? On parle de développement la, pas du produit qui est développé  :??:
Perso j'utilise eclipse pour faire du rails et du php, et je trouve ca super efficace (intégration avec svn, etc) même si je sais que j'exploite la moitié des fonctionnalités dispos. Et ca me choque pas plus que ca de devoir utiliser un core2duo avec plein de ram pour avoir eclipse + virtualbox en parallèle...
Feedback HAV
n°996057
burn2
Posté le 29-12-2007 à 16:40:52  profilanswer
Non le rapport c'était le java :D et le fait qu'il se moque un peu que ça bouffe en perf au final. Pour développer, j'essaie de prendre ce qui me convient le mieux, en fonction de ce que j'ai, en l'occurence je n'ai pas de C2D à ma disposition ni des machines récentes. Puis j'aime bien que ça soit léger ce que j'utilise comme outil de dev. :D
EDIT: j'avais mal lu il parlait des outils de dev et moi du dev au final. :D m'enfin pour moi c'est le même combat. Pourquoi ne pas faire autant que ce qu'on développe.
n°996097
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2007 à 19:02:49  profilanswer
ouais enfin pour préférer un éditeur texte genre vim à eclipse c'est vraiment pour développer des applis de 3 lignes de code, parceque niveau confort éclipse ou ce genre d'ide c'est tout de même le top.
j'ai un blem assez enormé avec un disque dur
le blem ce sont des CRC error machin qu'on voit dans dmesg.
[169002.816595] hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
[169002.816606] hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
[169002.816611] ide: failed opcode was: unknown
Ce qui est très bizarre, c'est que le nombre de secteurs LBA est presque 2 fois inférieur au numero de secteur de ma derniere partition.
je ne sais pas comment corriger ce probleme, ni même c'est possible à corriger. LBA étant a priori plutot une information materielle vendant du disque, donc je comprends pas bien comment ça peut ne pas correspondre.
fdisk -l /dev/hda
Disque /dev/hda: 250.0 Go, 250059350016 octets
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 secteurs
Units = secteurs of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x208b52e2
Périphérique Amorce    Début         Fin      Blocs    Id  Système
/dev/hda1              63   488392064   244196001    5  Extended
/dev/hda5          417753   488392064   243987156   8e  Linux LVM
/dev/hda6             189       64259       32035+  83  Linux
/dev/hda7           64323      240974       88326   83  Linux
/dev/hda8          241038      417689       88326   83  Linux
Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
 Model=ST3250823A, FwRev=3.01, SerialNo=3ND059T5
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs RotSpdTol>.5% }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
 BuffType=unknown, BuffSize=8192kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 *udma1 udma2 udma3 udma4 udma5
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: Unspecified:  ATA/ATAPI-1,2,3,4,5,6,7
 * signifies the current active mode
cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   3     0  244198584 hda
   3     5  243987156 hda5
   3     6      32035 hda6
   3     7      88326 hda7
   3     8      88326 hda8
   3    64   80043264 hdb
   3    65     522081 hdb1
   3    69    6289416 hdb5
   3    70   73224238 hdb6
 254     0    2097152 dm-0
 254     1    8388608 dm-1
 254     2  233500672 dm-2
   8     0     260096 sda
   8     1     257008 sda1
extraits de dmesg
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller
  ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
  ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: ST3250823A, ATA DISK drive
hdb: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Message édité par basketor63 le 29-12-2007 à 19:10:26
n°996116
burn2
Posté le 29-12-2007 à 20:22:17  profilanswer
Bah geany c'est pas vim ou emacs quand même hein ;)
n°996122
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2007 à 20:50:34  profilanswer
chai pas :D
n°996138
darkpotpot
:3 muuuuuuuuuuuuuUUUUUUU
Posté le 29-12-2007 à 22:48:01  profilanswer
Je travail dans le domaine des jeux videos et je code tres bien avec gvim (et tous les autres de la boite egalement). Quand on debute la programmation, c est sur que c est fastidieux, mais au bout de quelques temps, on peut plus s en passer :love: . Le gain de temps est assez important grace a tous les raccourcis presents et a chaque fois que l on se retrouve sur une autre IDE de developpement, on a l impression de faire un enorme bon en arriere (utilisation de la souris pratiquement obligatoire, raccourcis claviers inexistants ou mal adaptes/inutiles).
n°996156
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 29-12-2007 à 23:37:02  profilanswer
Ca ne veut pas dire que s'il te convient bien, il ira forcément aux autres.
Faire du refactoring, du dev objet, du collaboratif (avec dépot SVN) avec vim (projets javapasbien ou .nuts) c'est pas une balle dans le pied, c'est une ICBM. Il a ses domaines de prédilection, et d'autres dans lesquels il brille pas du tout (mais vraiment pas).
Message édité par Gf4x3443 le 29-12-2007 à 23:37:47
n°996173
darkpotpot
Posté le 30-12-2007 à 00:17:51  profilanswer
Ah mais j ai jamais dit ca. C est juste que le vieux troll sur vim archi utilisé par ceux qui ne savent pas s en servir m a contraint de repondre :D
Et au passage je fais du refactoring, dev objet et collaboratif sans probleme avec :o  Y a que pour le debug ou j utilise une IDE qui, je le reconnais, est bien pratique a ce moment la.
n°996175
moystard
Posté le 30-12-2007 à 00:42:02  profilanswer
Je suis en train de télécharger xubuntu pour un P2 400 avec 128mb de ram, je croise les doigts pour que ça tourne bien!!
n°996177
hakushi
Carpe Diem
Posté le 30-12-2007 à 00:58:50  profilanswer
J'ai un sushi, je n'arrive vraiment pas à acceder à phpMyAdmin.
j'ai installe l'intégralité des packages apache2, php5, mysql5.0 et phpmyadmin.
Le serveur Apache, et celui de MySQL marche, mais pas moyen de me connecter à PhpMyAdmin via http://localhost/phpmyadmin
En tant que noob sur Linux, aurais-je oublié quelque chose d'essentiel?
Sinon, j'ai essayé Monodevelop, c'est un petit bijoux, dommage que je doive basculer sur Windows pour IIS, je vais lurker pour un hebergeur pas trop cher, même pour du test, si ça m'evite de basculer sur Windows pour m'assurer de mes scripts, je serais satisfait.
Sinon ça tourne quand même bien mieux que Windows Xp sur ma machine (P4 1.8Ghz, 768mo Pc2100, Fx5200), et la console c'est un pur bonheur pour manipuler le système.
Message édité par hakushi le 30-12-2007 à 01:01:31
n°996228
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 30-12-2007 à 13:10:09  profilanswer
C'est à dire ? Tu as quoi comme message ?
Tu as quoi comme dossier dans /var/www ?
Message édité par Atropos le 30-12-2007 à 13:10:24
n°996231
hakushi
Carpe Diem
Posté le 30-12-2007 à 13:41:20  profilanswer
j'ai:
apache2-default
test (un repertoire que j'ai créé pour tester le serveur)
Et le message, c'est un "simple" 404  , je suppose qu'il faut mettre phpmyadmin dans /var/www/ , mais pas l'habitude sous Windows avec WAMP5 tout était déjà configuré :p
[edit] C'est trouvé, j'avais pas configuré mes alias pour phpmyadmin (garder ses cours de réseaux, c'est bon mangez en :p )
Message édité par hakushi le 30-12-2007 à 13:51:31
n°996240
cayou
Posté le 30-12-2007 à 14:44:53  profilanswer
Salut !
j'ai gravé sur cdr et installé ce ubuntu 7.10 sur ma machine ( athlon xp 2500+ 768 mo ram) et je trouve le sytème un peu lourd niveau ressources cpu . En plus il faut faire je ne sais quelle manip pour pouvoir lancer des exe , et je n'arrive pas à lancer internet.
Apparemment 512 mo de ram est recommandé (comme xp alors ^^) .
J'aurais dû essayer Xubuntu (192 mo ram recommandé ) qu'en pensez-vous ?
C'est la 1ère fois que je teste une distribution linux ..
n°996246
moystard
Posté le 30-12-2007 à 15:10:22  profilanswer
Il est normal de ne pas pouvoir lancer des .Exe, ce sont des exécutables destinés à Windows. Nativement, n'importe laquelle des distributions Linux existantes ne pourra pas lire ces formats. Normalement, ta configuration est largement suffisante pour faire tourner Ubuntu. Par quel biais tu accès à internet? quel équipement?
Dernière chose, la documentation Ubuntu est super bien faite, lis la avant toute chose : http://www.ubuntu-fr.org
Message édité par moystard le 30-12-2007 à 15:10:51
n°996251
cayou
Posté le 30-12-2007 à 15:27:28  profilanswer
J'ai un accès adsl 2 mega avec un modem branché sur usb ( bewan adsl usb st ) , et je dois lancer un cd du fournisseur d'accès qui contient le driver de ce modem ( j'ai aussi le dernier driver en exe )
J'ai aussi des codes identifiants à entrer dans une fenetre.
n°996252
burn2
Posté le 30-12-2007 à 15:27:39  profilanswer
JE l'ai sur un Céléron 700 et 192mo de ram.
ça tourne, c'est pas miraculeux (après tout dépend le disque dur) mais ça tourne bien. Suffisamment de quoi surfer et faire de la bureautique. Pour ma config c'est plus le dd bien boiteux qui est chiant, mais c'est largement utilisable.
Il te faudra peut-être par contre rajouter la ligne "acpi=force" dans le grub pour que l'acpi soit géré pour les vieilles config.
n°996262
moystard
Posté le 30-12-2007 à 15:49:53  profilanswer
Pour l'instant je bataille avec l'installateur, il ne veut pas monté mes partitions. Je viens d'en créer de nouvelles par fdisk et je recommence. On va voir ce que cela donne.
n°996267
darkpotpot
Posté le 30-12-2007 à 16:00:04  profilanswer
j'avais testé y a 1 an et demi sur un P2 350 avec la meme quantite de ram et ca passait nickel :o
Apres bien sur, faut pas t attendre a faire tourner firefox, openoffice ou les autres gros trucs sans que ca rame, mais pour du dev c etait bon.
n°996268
moystard
Posté le 30-12-2007 à 16:01:19  profilanswer
C'est pour ma copine, l'alimentation de son portable Acer âgé de 2 ans a rendu l'âme, donc je dois lui trouver un petit pc pour surfer en attendant, et j'avais que ça sous la main (je voulais m'en faire un routeur/firewall :D )
n°996269
THRAK
- THR4K -
Posté le 30-12-2007 à 16:04:35  profilanswer
Mauvais départ.
Faut oublier tout ça et reprendre à zéro quelques notions de base. Au niveau de l'administration du système (installation, configuration), GNU/Linux et Windows n'ont rien à voir : l'approche est totalement différente. :o
Message édité par THRAK le 30-12-2007 à 16:05:50
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°996271
burn2
Posté le 30-12-2007 à 16:06:13  profilanswer
Bah avec 192mo de ram ça va firefox passe de manière assez fluide tan que tu fais qu'une seule chose. Après ça dépend grandement de la vivacité du dd.
Mais si tu fais que firefox, ça va. Le truc après c'est que si tu fais plusieurs choses ça swapp à mort la forcément.
Message édité par burn2 le 30-12-2007 à 16:07:24
n°996272
THRAK
- THR4K -
Posté le 30-12-2007 à 16:09:28  profilanswer
Au passage : ça fait un moment que doc.ubuntu-fr.org me renvoie une erreur 500 (Internal Server Error) ; quelqu'un est au courant s'il y a eu récemment des changements/problèmes au niveau des serveurs :??:
[EDIT]
Ah bah non, c'est apparemment réglé tout d'un coup ; c'est toujours comme ça.  :o   :D
Message édité par THRAK le 30-12-2007 à 16:11:25
n°996274
burn2
Posté le 30-12-2007 à 16:10:13  profilanswer
Heu bah moi ça marche. J'ai pas d'erreurs...
n°996284
cayou
Posté le 30-12-2007 à 16:30:30  profilanswer
J'ai bien vu ce que tu as écrit THRAK mais comment on fait si on est obligé de lancer un cd , installer un driver  ..
Je vais faire un peu de lecture , c'est vrai que ça marche quand ça veut ta page .
n°996295
sebfun
Posté le 30-12-2007 à 16:53:04  profilanswer
g-ridaz a écrit :
Je me demandais si parmi vous certains avaient ou utilisent Kazehakase, un navigateur web basé sur Gecko.
Je viens vous demander çà car j'ai installé la version des dépôts (c'est la 0.4.3 et on en est déjà à la 0.5.0, avec apparement de bonnes évolutions), étant désespéré par les "freezes" du système mettant en cause Firefox et sa conso de mémoire, après avoir essayé qques astuces en vain, j'ai donc décidé de me tourer vers ce navigateur (après avoir utilisé Epiphany il y a un moment), et bien je suis très satisfait, l'utilisation mémoire a nettement diminué et elle n'augmente plus autant au fil du temps...
De plus le programme se lance rapidement et conserve les onglets ouverts (session), fonction primordiale que je n'arrivais pas à avoir dans Epiphany. Il est customisable à fond pour ce qui est de ses fonctions, ce n'est en revanche pas le cas pour son interface puisqu'on dispose uniquement de 3 modes (qui influent également sur les options de config) "débutant, avancé et expert".
Je vous encourage à le tester pour ceux qui chercheraient un navigateur léger.
PS: je ne critique pas Firefox en lui même, juste mon expérience actuelle, dc je vous invite à ne pas considérer ce message comme un troll en quoique se soit. ;)
yep , j'ai testé vite fait la version dépot
trés satisfait de ce navigateur , seulement je n'arrive pas a installer la 5.0
tu y arrives toi  ?
n°996296
sebfun
Posté le 30-12-2007 à 16:54:19  profilanswer
chez moi sa tourne sur un celeron 466mhz et 192 mo de ram ;)
n°996298
burn2
Posté le 30-12-2007 à 16:55:49  profilanswer
Je vais regarder ça peut aussi être intéressant.
Message édité par burn2 le 30-12-2007 à 16:56:00
n°996300
moystard
Posté le 30-12-2007 à 16:58:01  profilanswer
Chez moi, j'hésite avec la zenwalk, je viens de tester et jamais vu une distribution aussi rapide sur les petites configurations.
n°996303
sebfun
Posté le 30-12-2007 à 17:13:09  profilanswer
perso , j'ai aussi xubuntu sur mon laptop core2duo :D
sa pootre
n°996305
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-12-2007 à 17:17:26  profilanswer
c'est pas vrai je maitrise parfaitement vim et je préfère éclipse
non je déconne vim ça m'horriblifie, tout comme les raccourcis clavier en général :D
j'ai jamais voulu y toucher
et de toutes façons même si je voulais je pourrais pas développer avec autre chose au taf. quoique si. rien m'empeche de modifier un fichier texte avec notepad, mais bon voilà l'interface homme machine de vim ça me convient vraiment pas :D
et je remercie ceux qui ont eu la bonne idée de metre nano à la place de vim comme editeur texte par defaut, en général d'ailleurs j'installe joe que je prefere car j'ai commencé par joe en fac sur terminal unix et pas par vi, donc voilà même si vi c'est super génial, je veux pas le savoir :D
n°996307
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 30-12-2007 à 17:19:26  profilanswer
j'ai un pote qui a tenté d'installer ubuntu sur un P3 500 avec 128mo de ram, et en fait le livecd arrive à peine a entrer sous gnome.
je pense que toute idée de livecd avec 128mo de ram et sans swap c'est pas la peine, et xubuntu c'est pas hyper mieux.
par contre une fois installé ça devrait aller.
tu devrais ptetre voir pour une install avec le cd alternate
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
