2929 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  332  333  334  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°872825
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 21-12-2006 à 16:36:47  profilanswer
foul a écrit :
j'attend que le lien veuille bien marché et je test :D
dépot :
## LG3D repsoitories
   deb http://javadesktop.org/lg3d/debian stable contrib
   # deb http://javadesktop.org/lg3d/debian testing contrib
   # deb http://javadesktop.org/lg3d/debian unstable contrib
n°872836
foul
Amiga forever...
Posté le 21-12-2006 à 17:53:12  profilanswer
yeah ! cool merci :jap:
n°872838
Posté le 21-12-2006 à 17:58:37  answer
je viens d'essayer la version XP (:o), et c'est pas encore abouti :/
n°872839
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-12-2006 à 18:02:19  profilanswer
Deadlock a écrit :
Deux questions :
J'ai installé une Ubuntu 6.10 sur un laptop IBM R60.
1.- J'ai installé les drivers ATI (X1300 Mibility) 8.32 mais j'ai un bug graphique, une petite ligne horizontale se "promène" sous le curseur de temps en temps ...
2.- J'ai essayé de configuré le Wifi (ipw3945) en WPA-PSK via wpa_supplicant. Le laptop reçoit bien une IP du routeur via DHCP, le resolv.conf prend bien l'IP du routeur comme default DNS par contre ma connexion est UP qques secondes puis se déconnecte, puis re-up qques secondes ...
Une idée pour ces deux problèmes ? Merci d'avance.,
Le problème Wifi est résolu (je poste d'ailleurs depuis le laptop) ... J'ai désactivé l'interface filaire et hop, comme par miracle le wifi est devenu actif.
n°872843
foul
Amiga forever...
Posté le 21-12-2006 à 18:18:31  profilanswer
bon je viens de tester LG3D .. c'est pas rapide lourd et buggé :D sinon je prefere encore Beryl :)
n°872856
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 21-12-2006 à 18:42:03  profilanswer
oué, mais il y'a d'excellentes idées sur la gestion des fenêtres, ça serait cool que beryl en reprennent quelques unes ^^ (je veux le retour de miniwin et du dock !  :D ) .
Message édité par geant_bleu le 21-12-2006 à 18:42:22
n°872873
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-12-2006 à 19:23:16  profilanswer
Je n'ai plus la ligne non plus et j'ai réussi à activer l'accelération 3D !
Par contre à présent, j'aimerai utiliser Beryl ... Mais pour que l'activation 3D soit effective je dois ajouter ces lignes au xorg.conf :
Section "Extensions"
        Option "Composite" "disable"
EndSection
Et beryl-manager me dit :
beryl: No composite extension
Donc en gros, l'option qui me permet d'activer la 3D m'empêche d'utiliser beryl  :pt1cable:
n°872880
foul
Amiga forever...
Posté le 21-12-2006 à 19:41:53  profilanswer
moi c'est exactement le contraire faut que je mette
        Option "Composite" "enable"
EndSection
n°872939
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-12-2006 à 21:25:19  profilanswer
EndSection
Mais toujours pas moyen de faire tourner Beryl :(
Et le truc bien lourd, tu fais le tour du monde des forums en google-express pour trouver des infos pour configurer ta carte et tu tombes en permanence sur des "Bhouuu faut pas utiliser le driver ATI proprio ! C'est le diab' m'sieur ! Et quand tu vas voir du côté du driver Radeon "libre" les gars ont 2 ans de retard et le driver ne va pas plus haut que la X800 pour la 3D" ... :/
n°872940
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-12-2006 à 21:26:14  profilanswer
84mickael a écrit :
Finalement j'ai trouvé. Il fallait rajouter "chainloader +1". Que signifie cette ligne ?
Que le loader de Grub doit ensuite "enchainer" sur le NTloader je dirai ...
n°872951
djam
Posté le 21-12-2006 à 22:27:25  profilanswer
Les drivers propriétaires ATI ne supportant pas composite, il faut toujours utiliser XGL pour bénéficier des effets de Beryl. Regarde sur le wiki de Beryl pour les instuctions d'installation  ;) .
n°872963
foul
Amiga forever...
Posté le 21-12-2006 à 23:23:02  profilanswer
ha fallait dire que t'avais de l'ATI ... la c'est plus chiant qu'avec nVidia ... comme quoi  :whistle:
Message édité par foul le 21-12-2006 à 23:23:44
n°872970
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-12-2006 à 23:55:48  profilanswer
geant_bleu a écrit :
dépot :
j'ai installé les paquets mais point de lg3d-session ou autre en ligne de commande.
ça se lance comment ce bazard ?
Message édité par muzah le 21-12-2006 à 23:56:02
n°872977
foul
Amiga forever...
Posté le 22-12-2006 à 00:36:19  profilanswer
ferme ta session et choisi la à la place de KDE ou Gnome... ;)
Message édité par foul le 22-12-2006 à 00:36:57
n°872997
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-12-2006 à 06:37:47  profilanswer
je vais aller voir merci ;)
Ben c'est le laptop du boulot ... je vais pas faire le difficile non plus ...
n°873020
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-12-2006 à 09:25:16  profilanswer
Bon résultat des courses pour mon Laptop IBM Lenovo R60 sous Edgy
Spec: Core2Duo T4200 - 1Go RAM - X1400 Mobility 1400x1050 - 100Go HD - Wifi - BT
- Audio : Reconnu par défaut aucun soucis
- USB : No prob
- Firewire : No prob
- Vidéo : Acceleration 3D activée sans composite avec les drivers ATI (fglrx 8.32) testé avec fgl_gears et jeux 3D. Beryl fonctionnel en XGL (deux sessions créées donc).
- Clavier : Toutes les touches swiss_french reconnues + une grande partie des touches Fn (audio, suspend, éclairage, ...) xmodmap nécessaire en XGL.
- Pointeurs : Touchpad et stick reconnus
- Bluetooth : Non testé encore
- Wifi : chip intel ipw3945 reconnu et installé par défaut. Fonctionne en no_crypt et en WEP. Par contre script wpa_supplicant nécessaire pour le WPA-PSK. Encore qques prob de décos.
- Wired : No prob
- Modem : Non testé
- Docking station avec écran 20" 1600x1200 non testé (je verrai après mes congés).
- Power Management : OK pour écran, HD et CPU, alimentation. Suspend to RAM/Disk problématique (réveil de la CG impossible).
Voilà :hello:
Message édité par Deadlock le 22-12-2006 à 09:26:42
n°873035
muzah
Posté le 22-12-2006 à 09:55:02  profilanswer
 :fou:  faut que j'arrête l'alcooldroguehacide.
n°873038
muzah
Posté le 22-12-2006 à 09:59:33  profilanswer
haaaaaaaaaaan c'est... spécial :D
n°873043
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-12-2006 à 10:33:26  profilanswer
:lol: Je vais tester chez moi ce week end pour voir ce que ça donne :D
n°873055
muzah
Posté le 22-12-2006 à 11:12:32  profilanswer
ça tourne pas mal (C2D E6300 + 7300GS) mais ... je suis un peu perdu en fait :D
n°873152
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 22-12-2006 à 18:12:52  profilanswer
J'ai pas trouvé de topic beryl (la logique de la fonction recherche du forum me laisse perplexe de toute façon) ... Comment activer l'effet permettant de "soulever" une fenêtre à l'avant plan en la tirant par un bord de sorte à voir ce qui se trouve en dessous ?
Je sais pas trop comment appeler cet effet, mais il est montré dans la plupart des démos compiz/beryl.
Merci d'avance :hello:
Message édité par Deadlock le 22-12-2006 à 18:13:12
n°873157
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 22-12-2006 à 18:33:36  profilanswer
muzah a écrit :
je suis assez frustré aussi par la non-dispo correcte de ce noyau qui doit supporter le NCQ, le P965, etc.
Ayé , c'est réparé, le 2.6.20-2.
Autrement tu as réussi à régler ton problème de graveurs ? j'ai éxactement le même prob sur mon laptop :/
n°873169
muzah
Posté le 22-12-2006 à 19:08:55  profilanswer
Pour tout avouer oui et non.
En réalité j'ai essayé de graver en mode root (sudo) mais pas après avoir modifié le SUID.
La gravure en root a fonctionné.
Merci pour le tuyau du 2.6.20-2, tu as quelle version de la distribution ? Une Edgy ?
n°873174
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 22-12-2006 à 19:48:28  profilanswer
feisty :) mais si tu install le 2.6.20-2 en prenant le nouveau initram_fs ça devrai rouler ;)
n°873188
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 22-12-2006 à 21:04:53  profilanswer
gremi a écrit :
Petite question : si je veux installer une Edgy et une Edgy 64 sur le même pc, je dois obligatoirement séparer le /boot sur une partition annexe? en ext3 ?
Je peux mettre le /home sur une seule partition commune aux 2 ?
personne?
Autre question : j'ai un AThlon 64 X2, j'ai vu qu'il me faut le noyau "générique", mais j'ai du le lancer avec l'option "noapic"... ça a quelles conséquences?
Merci.
In aligot we trust.
n°873200
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 22-12-2006 à 22:07:10  profilanswer
gremi a écrit :
personne?
Merci.
http://linuxfr.org/~redfish/2724.html
n°873218
muzah
Posté le 23-12-2006 à 00:09:30  profilanswer
:sweat: comment on fait ce tour de magie ? ça s'installe avec apt-get ou quoi ?
n°873259
Plam
Bear Metal
Posté le 23-12-2006 à 11:34:30  profilanswer
Petite question sur Rsync (et oui j'ai encore des problèmes)
Théoriquement si rsync n'est pas installé, on a un message genre quand on "rsync 192.168.0.1::" :
Connection Refused (111)
J'ai supprimé rsync sur on serveur mais quand je fais un rsync 192.168.0.2:: j'ai toujours :
Connection reset by peer (104)
Ca peut venir d'ou alors :??:
n°873261
Plam
Bear Metal
Posté le 23-12-2006 à 11:41:19  profilanswer
Avec le -vvvvv le message est pas tellement plus explicite :
rsync : read error : Connection reset by peer (104)
Message édité par Plam le 23-12-2006 à 11:41:24
n°873265
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 23-12-2006 à 12:05:15  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé, par contre l'intérêt n'est pas énorme car on ne peut pas interagir avec les fenêtres dévoilées ...
n°873270
muzah
Posté le 23-12-2006 à 12:41:05  profilanswer
:cry: malgré le passage (avec succès puisque cette fois, internet fonctionne :love:) au noyau 2.6.20-2, mon C2D propose uniquement 2 fréquence, le max & 1.6Ghz. Comment faire pour obtenir encore moins en mode idle ?
n°873287
relisys500
It's never been like that.
Posté le 23-12-2006 à 13:56:48  profilanswer
Bonjour, désolé de poser une question de débutant mais ca fait une demi heure que je cherche en vain: j'ai ubuntu avec l'intreface kde et je voudrai utiliser le cube pour les 4 bureaus: quel est la démarche ?
n°873288
AleZ
Posté le 23-12-2006 à 14:07:54  profilanswer
une petite recherche avec xgl / beryl et tu auras toutes les réponses à tes questions. Y'a plein de tutos.  :jap:
n°873289
Velhcro
Cosworth Addicted
Posté le 23-12-2006 à 14:08:38  profilanswer
muzah a écrit :
:cry:  malgré le passage (avec succès puisque cette fois, internet fonctionne  :love: ) au noyau 2.6.20-2, mon C2D propose uniquement 2 fréquence, le max & 1.6Ghz. Comment faire pour obtenir encore moins en mode idle ?
as-tu installé cpufreqd ou powernowd (qui curieusement, est plus efficace, bien qu'il soit prévu pour des procos AMD normalement) ? Ce système fonctionne très bien sur mon laptop avec powernowd, qui descend plus bas la fréquence du proco en mode idle (pas en dessous de 1.2Ghz avec cpufreqd pour une fréquence nominale de 1.6Ghz), et 600Mhz avec powernowd
n°873292
muzah
Posté le 23-12-2006 à 14:23:22  profilanswer
J'ai essayé les deux et aucun changement apparent, uniquement 1.87Ghz et 1.6Ghz possible :/
n°873295
Velhcro
Cosworth Addicted
Posté le 23-12-2006 à 14:29:11  profilanswer
demande à Zzozo, il a un script qui permet de tester les possibilités 100Mhz par 100Mhz
voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlternatifs/Installation/ubuntu-topic-version-sujet_41826_306.htm#t860499
Message édité par Velhcro le 23-12-2006 à 14:30:02
n°873321
muzah
Posté le 23-12-2006 à 18:55:50  profilanswer
for (( freq = 100000 ; freq <= 1600000 ; freq += 100000 )) do echo $freq > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed ; echo $freq '=>' `cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq` ; done
cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Aucun fichier ou répertoire de ce type
100000 =>
200000 =>
300000 =>
400000 =>
500000 =>
600000 =>
700000 =>
800000 =>
900000 =>
1000000 =>
1100000 =>
1200000 =>
1300000 =>
1400000 =>
1500000 =>
1600000 =>
Comme régler ce problème ? Le governor est bien en userspace  :jap:
Message édité par muzah le 23-12-2006 à 18:57:10
n°873322
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 23-12-2006 à 19:05:04  profilanswer
100000 =>
200000 =>
300000 =>
400000 =>
500000 =>
600000 =>
700000 =>
800000 =>
900000 =>
1000000 =>
1100000 =>
1200000 =>
1300000 =>
1400000 =>
1500000 =>
1600000 =>
Moi je prefere le governor ondemand car il reduit la vitesse tout seul sans demon userspace (de 1.83ghz a 1ghz sur mon core duo 1)
echo -n ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo -n ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
Fluctuat nec mergitur
n°873323
muzah
Posté le 23-12-2006 à 19:09:44  profilanswer
moi aussi mais pour suivre le "tuto" de Zzozo, j'ai fait la même chose que lui.
n°873324
muzah
Posté le 23-12-2006 à 19:09:54  profilanswer
ça ne fonctionne pas pour autant :/
n°873325
muzah
Posté le 23-12-2006 à 19:10:06  profilanswer
il faut que je change quelque chose dans le BIOS ou quoi ?
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
