6158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  53  54  55  56  57  58
OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
n°1056298
Nirzil
Posté le 29-06-2008 à 12:17:54  profilanswer
Je sais bien bien que je suis sous Ubuntu, mais ce tuto est excellent, merci Burn :jap:
sauf qu'il me fait une belle erreur et ne peux s'installer quasi au départ, mais bon, je vais trouver la soluce, comme d'hab ;)
thana, comment y-es-tu arrivé sous Ubuntu ?
n°1056300
thana54
made in concept
Posté le 29-06-2008 à 12:35:28  profilanswer
Justement, je n'y suis pas arrivé :D
n°1056301
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-06-2008 à 12:44:59  profilanswer
Ah bizarre, moi j'ai suivi ce tuto sur du OpenSuse 11, du OpenSuse 10.3 et du Ubuntu 7.10 est c'est toujours passé nickel (dxdiag fonctionnant quoi).
n°1056334
bgse
Posté le 29-06-2008 à 18:30:42  profilanswer
thana54 a écrit :
Del=backspace... Je n'ai pas dis la touche "suppr".
non, del = suppr
quand on dit "del" c'est pour la touche "delete" en anglais
et sur un clavier français c'est suppr.
backspace c'est backspace.
exemple sur ce clavier anglais :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061435.html
quand on clique sur zoom, puis sur la deuxième image, on voit que la touche backspace et la touche delete sont différentes.
n°1056335
bgse
Posté le 29-06-2008 à 18:32:22  profilanswer
bgse a écrit :
j'ai un problème pour installer un package :
dans les repositories, j'ai rajouté l'url "http://madwifi.org/suse/11.0"
ensuite j'ai suivi les explications pour installer madwifi :
http://en.opensuse.org/Atheros_madwifi
j'ai donc cliqué sur le package "madwifi", sans problème, et sur le package "madwifi-kmp-pae", et à ce moment là j'ai eu ce message :
http://bgse.free.fr/images/divers/opensuse/madwifi.png
il me manque quoi ? je dois m'y prendre comment ?
personne pour mon soucis de dépendance ?
le paquet "kernel (vmlinux) = 1f623d7fcfa1b112" se trouve où ? (pas dmc...)
n°1056339
Changaco
Posté le 29-06-2008 à 19:30:31  profilanswer
Ça m'étonnerait que ce paquet existe regarde la tête du numéro de version ... À mon avis c'est une erreur de paquetage mais je peux me tromper.
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1056378
bgse
Posté le 29-06-2008 à 23:05:58  profilanswer
oui, et un nom de paquet avec parenthèses c'est louche.
ya moyen de "désactiver" les dépendances pour que je puisse quand même installer le paquet ?
n°1056380
burn2
Posté le 29-06-2008 à 23:12:17  profilanswer
Normalement oui tu dois pouvoir. Dans les options mais je sais plus ou c'est. :/
J'allume ma machine de test et je te dis ça.
(Je me rappelle avoir traduit ce passage pour yast donc y a moyen normalement :D)
EDIT: bon ben y a pas dans outils. :/ Je sais pas ou ça peut être sinon tu peux faire outil, génération de test de dépendance et envoyer ça en rapport de bug pour que le problème soit corrigé.
Message édité par burn2 le 29-06-2008 à 23:16:41
n°1056381
burn2
Posté le 29-06-2008 à 23:22:25  profilanswer
Une petite idée, en ligne de commande avec zypper in ton_paquet
ça passe pas?
n°1056382
bgse
Posté le 29-06-2008 à 23:28:27  profilanswer
je te dis ça dans la nuit de lundi à mardi : quand je serai reviendu chez moi.
zipper ? connais pas.
n°1056383
burn2
Posté le 29-06-2008 à 23:32:33  profilanswer
c'est :
Code :
  1. sudo zypper in ton_paquet
C'est comme apt-get.
ici in pour installer, rm pour remove. :)
et -f permet de forcer l'installation donc au pire...
Message édité par burn2 le 29-06-2008 à 23:34:23
n°1056396
thana54
made in concept
Posté le 30-06-2008 à 07:35:12  profilanswer
zypper ve pour vérifier les dépendances
zypper se pour chercher un nom de paquet dans les dépôts (mangez-en ^^), supporte les wildcards
zypper dup pour la mise à jour de la ditrib
.... sinon zypper tout court dans la console et il vous sort la totale.
Bon sinon, j'ai une question bête digne du lundi matin, est-ce normal de voir son propre profil être supprimer de certains groupes sans trop y toucher ? Au début avec un installation toute fraiche, on dois avoir accès à tous nos disques, donc être du groupe "users" comme spécifié dans /etc/fstab, non ? Pas de chance pour moi :/
Ensuite, on dois avoir accès au bouton "Eteindre" dans l'applet du menu standard gnome, rebelotte dans mon cas, un reboot et l'intitulé s'en va :heink: et je ne faisait pas parti du groupe "gdm"
Etrange tout ca.
n°1056419
burn2
Posté le 30-06-2008 à 09:19:00  profilanswer
Ben je suppose que ce n'est pas normal non. :/ Je n'ai absolument pas ce problème. :/
n°1056440
burn2
Posté le 30-06-2008 à 10:12:44  profilanswer
Allez je passe mon pc portable sous OpenSuse 11 aujourd'hui. :)
n°1056556
burn2
Posté le 30-06-2008 à 14:43:37  profilanswer
Bon je l'ai installé et tout marche nickel sauf sauf....
Un petit problème au niveau de la gestion de l'autonomie. :( Je peux dans préférence de l'autonomie je peux pas choisir ce qu'il fait sur la batterie car je n'ai tout simplement pas l'onglet :(
Avant j'avais trouvé comment forcer mon mode en fonction de si je suis sur secteur ou sur batterie, (powersave sur batterie et conservative sur secteur) sauf que là ça ne marche pas. :( si je vais dans gconf et change ce qu'il faut je me retrouve toujours en ondemande quelque soit la source. :(
Si quelqu'un a une idée... :/
EDIT: j'ai mis la batterie et booté avec la batterie, l'onglet est apparut, ok, mais il n'y a toujours plus de relation entre gconf et l'applet, je ne comprend pas pourquoi. :/ Faut que je trouve ou cet applet prend sa source pour forcer le mode conservative au démarrage et pas tout le temps devoir le changer.:/
Message édité par burn2 le 30-06-2008 à 15:16:05
n°1056578
Changaco
Posté le 30-06-2008 à 15:48:14  profilanswer
Je rassure les utilisateurs de KDE KPowersave est toujours là. ;)
n°1056635
thana54
made in concept
Posté le 30-06-2008 à 17:59:52  profilanswer
J'ai re-plus de son, pulseaudio m'a encore jeté... regneu j'aurais tout eut.
Apparement, ALSA et OSS marchent mais je n'ai quand même pas accès au panneau de volume :/
Message édité par thana54 le 30-06-2008 à 18:07:17
n°1056651
burn2
Posté le 30-06-2008 à 20:02:18  profilanswer
Moi tout marche nickel mise à part que je ne peux pas forcer automatiquement le mode conservatrice et que c'est en ondemande à chaque boot. :/ Pour la batterie ça passe bien en  powersave ce qui est déjà ça.
Pour le reste tout se passe bien. :)
n°1056985
thana54
made in concept
Posté le 01-07-2008 à 19:23:19  profilanswer
Pourquoi faut-il que Môsieur l'applet de mise à jour me dise qu'il faut mettre à jour mon driver nvidia alors que tout marche bien ?
Entre temps, je veux installer hplip pour mon scanner, et qu'est-ce que je vois dans les fichiers qui sont en téléchargement ? Pouf mon foutu driver nvidia à jour qui n'a pas besoin d'être mis à jour... :o
Conclusion, le driver me met tout en l'air et je suis obliger de me taper du zypper et sax2 en console :o
Au fait, comment faire pour désactiver pulseaudio ? Je ne le trouve pas pratique pour régler le son, les panneaux qui font le quart de mon écran pour me dire qu'il n'y a pas de flux à afficher, j'adore :o
(oui cette installation de suse sert de crash test)
[edit] je commence à être skillé au "zypper rm *nvidia* & zypper ve" :o
Message édité par thana54 le 01-07-2008 à 19:32:39
n°1057030
veaux
Posté le 01-07-2008 à 21:24:09  profilanswer
Apres 1 an sous linux et ubuntu, je viens de tout foutre au panier pour installer openSUSE! l'a l'air pas mal cette petite distrib.
Je l'ai installe hier via NET INSTALL. et bien... c'est pas mal tout ca! Tout a fonctionne nickel! Bien que se soit long... je pensais que le systeme allais etre plus leger, net install oblige, mais non... il a qd meme telecharge 2.5GO de paquets!
Point noir, je pensais aussi qu'en choisisant la net install, tous les paquets allais etres dan leur derniere version, et bien non... c pareil que d'installer depuis le CD. (firefox en rc etc...)
J'ai pas eu le temps de faire le tour encore... ni de prendre mes marques... je connais que Ubuntu alors je pense revenir avec quelques questions!
salut a tous!
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°1057052
Changaco
Posté le 01-07-2008 à 22:22:01  profilanswer
veaux a écrit :
Je l'ai installe hier via NET INSTALL. et bien... c'est pas mal tout ca! Tout a fonctionne nickel! Bien que se soit long... je pensais que le système allais être plus léger, net install oblige, mais non... il a qd même téléchargé 2.5GO de paquets!
Point noir, je pensais aussi qu'en choisissant la net install, tous les paquets allaient être dan leur dernière version, et bien non... c'est pareil que d'installer depuis le CD. (firefox en rc etc...)
En fait il faut rajouter des dépôts à l'installation. Quand on fait une mise à jour du système il demandent par rapport aux anciens dépôts mais pour une nouvelle installation je ne sais pas comment c'est.
Enfin tout ça pourrait être amélioré je pense.
n°1057053
veaux
Posté le 01-07-2008 à 22:27:49  profilanswer
ct les depots standard je pense... mes disques etaient vides avant l'install donc... l'adresse des depots s'est mise toute seule, le seul travail que j'ai eu a faire a ete le partitionage, choisir le fuseau horaire et le gestionaire de fenetre...
n°1057057
Changaco
Posté le 01-07-2008 à 22:34:08  profilanswer
En fait ce n'était pas les dépôts standard mais tout simplement le dépôt principal.
n°1057064
veaux
Posté le 01-07-2008 à 22:44:26  profilanswer
exact... erreur de sémantique. enfin bref... j'ai fait ça pour essayer et je n'y ai encontre (encore) aucun avantage sur une installe plus banale. Je verrai a l'usage.
n°1057099
bgse
Posté le 02-07-2008 à 00:29:30  profilanswer
ça passe pas?
alors en fait je n'ai pas eu besoin de ta commande. ils ont visiblement résolu le pb de dépendance.
j'ai pu installer le paquet sans problème ce soir.
sinon j'ai donc enfin réussi à me connecter en wifi avec ma carte DWA-547 de chez dlink, chipset AR5416 :
j'ai bien galéré, entre les versions madwifi installées via yast, madwifi compilé et installé à la mano, les commandes modprobe ath_pci etc...
finalement j'ai réussi en démarrant le NetworkManager, qui m'a trouvé mon réseau wifi. alors que si je configure dans yast, rien ne fonctionne.
mais j'ai remarqué qu'il fallait que je relance ath_pci à chaque démarrage, alors j'ai cherché pour charger le module au démarrage, et ça marche. seul problème, il faut que je démarre NetWorkManager à la main pour qu'il me détecte les réseaux et s'y connecte.
mais depuis tout à l'heure, ça ne marche plus, un conflit certainement entre yast et NetworkManager :(
mais j'ai fait tellement de choses (et j'ai pas noté), et c'était tellement bizarre (non-reproductibilité des succès de connexion), que j'ai laissé tombé, je referai une install fraiche en allant touuuuuuuuuuuuuuuut doucement (et en notant).
je suis revenu sur ubuntu pour quelques jours, en attendant.
Message édité par bgse le 02-07-2008 à 00:30:37
n°1057122
veaux
Posté le 02-07-2008 à 02:58:01  profilanswer
Ca commence bien ... g pas de son avec mon audigy4... compiz a pas l'air de marcher non plus...
n°1057131
thana54
made in concept
Posté le 02-07-2008 à 07:15:29  profilanswer
Pour compiz, il te fait installer les drivers de ta carte graphique.
n°1057310
burn2
Posté le 02-07-2008 à 16:11:57  profilanswer
Bon pour les rpm, zypper gère tout seul les dépendances, j'ai installé skype en téléchargeant le rpm depuis le site de skype et yast m'a rajouté tout ce qu'il fallait tout seul pour que ça marche. Donc sur le one clic install ça doit marcher pareil.
n°1057393
veaux
Posté le 02-07-2008 à 21:15:42  profilanswer
Pour info, les problèmes de son venaient de Pulseaudio qui n'arrivait pas a se connecter a la carte son... allez savoir pourquoi. Donc en virant tous les paquets relatifs a pulseaudio (un dixaine de paquets) ca a fini par fonctionner.
J'essaierai ce soir d'installer les drivers proprios de la GeForce. Y'a pas l'équivalent de ENVY sur Opensuse? ca marche direct depuis le depot nvidia additionel?
Je dois dire que je suis un peu decu du fait que tout ceci ne soit pas fonctionnel "out of the box" mais bon... fait mettre les mains dans le cambouis. Ceci montre bien que toutes les distrib ne sont pas égales.
Petite question, comment je change le menu Gnome? je n'aime pas que tous les programmes soient caches et qu'il faille clique sur "plus de programme" pour avoir la liste.
Message édité par veaux le 02-07-2008 à 21:19:21
n°1057399
burn2
Posté le 02-07-2008 à 21:39:20  profilanswer
Tu supprimes le menu et tu mets l'ancien. ;)
n°1057675
thana54
made in concept
Posté le 03-07-2008 à 13:17:59  profilanswer
Petite chose intéressante ce matin, je n'ai que 1010 paquets à installer. Petite mise à jour :D
De plus j'ai vu apparaitre l'heure dans ma console, j'ai regardé dans /home/.bashrc et je ne vois rien faisant référence à une heure (je ne vois même rien puisque je n'ai pas touché à ce fichier depuis que je suis sous openSUSE)
Question: quelle est la différence entre un kernel estampillé "pae" et un "default" ou sans le "pae" ? J'ai lu vite fait que le "pae" gérait 64Go de ram, mais je ne vois pas l'utilité de l'installer.
n°1057678
burn2
Posté le 03-07-2008 à 13:27:43  profilanswer
Le pae permet de passer outre la limite des 3.5go de ram, et pouvoir donc avoir 4go de ram utilisés. C'est la seule différence.
Sinon niveau maj j'en ai pas eu aujourd'hui, t'es sous kde 4 avec backport ou quoi?? :D
n°1057689
bgse
Posté le 03-07-2008 à 13:53:18  profilanswer
ça veut dire qu'un noyau linux de base ne gère pas plus de 3,5 Go de ram ??
n°1057697
burn2
Posté le 03-07-2008 à 14:01:31  profilanswer
Ben oui si c'est pas du 64bit. Comme tout 32bit normalement. Le noyau pae permet de passer outre cette limitation et de pouvoir gérer plus de 3.5go de ram en 32 bit.
Sinon pour le bootsplash
pour changer de thème ou remettre celui d'origine:
Il suffit de télécharger un thème, de le placer dans:
/etc/bootsplash/themes/
d'éditer /etc/sysconfig/bootsplash
puis de faire:
mkinitrd -s 1280×1024
ou
mkinitrd -s 1024*768 en fonction de sa résolution et du thème dispo biensur.
normalement c'est ce qu'il faut faire, j'ai perdu le bootsplash en remettant le noyau d'origine j'espère qu'il va revenir...
n°1057701
thana54
made in concept
Posté le 03-07-2008 à 14:06:09  profilanswer
puis de faire:
ou
Je testerais sur le pc des parents ce week end (vive les déco free en non dégroupé :o )
n°1057713
burn2
Posté le 03-07-2008 à 14:24:57  profilanswer
Mince. Depuis que je suis passé au noyau default je n'ai plus le bootscreen non plus. J'ai testé ce que j'ai mis en haut mais ça n'a rien changé, j'ai vu que dans les options de boot il manquait: splash=silent showopts et mode vga = 0x317, mais même en ayant rajouté ça je ne le récupère pas. je me demande si le noyau default est compilé pour avoir le splashscreen..
J'ai ça dans les log:
Code :
  1. <6>bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...
  2. <3>bootsplash: ...no good signature found.
EDIT:
C'est ça après avoir remis le noyau pae je me reretrouve avec le splash screen. Preuve que c'est bien sur le default que ça cloche... Je vais vérifier les options de boot mais je pense que le problème vient uniquement de là pour moi.
Tu es toujours sur le noyau pae??
Message édité par burn2 le 03-07-2008 à 14:35:08
n°1057727
thana54
made in concept
Posté le 03-07-2008 à 14:53:15  profilanswer
Je ne sais même pas sur lequel je suis n'y même ceux installé ><. Je vais vérifier tout ca ce soir.
n°1057804
thana54
made in concept
Posté le 03-07-2008 à 17:34:54  profilanswer
J'étais en "default" pas de splash et tonnes de mise à jour pas installables. J'ai enlevé 2-3 dépôts suspects (pourtant trouvés sur la pages du site officiel de la distrib).
Donc retour avec du euh... je sais pas trop... 2.6.25.9-2-pae mais avec un splash plutôt absent et toujours mon millier de mise à jour...
Dois-je tenter le crash test ? :D
Si vous voyez une bête vilaine dans le tas :jap:
http://images4.hiboox.com/vignettes/2708/e39d6157dc9a29c293a6227897ec0ffd.png
Message édité par thana54 le 03-07-2008 à 17:36:12
n°1057806
burn2
Posté le 03-07-2008 à 17:47:13  profilanswer
Y a 3 dépôts pacman, un seul suffit déjà. :D
n°1057820
thana54
made in concept
Posté le 03-07-2008 à 19:19:46  profilanswer
Retour en 2.6.25.5-1.1-default avec un boot splash [:gratgrat]
Reste toujours mes 1005 updates  [:cerveau goret]
[Edit 21h] Je met fins aux souffrances de cette distrib...pour le moment, réinstallation avec l'ajout des dépôts et ip fixe dès la préparation de l'installation. Bon combien de temps avant de voir les premiers effets secondaires ? ^^
Message édité par thana54 le 03-07-2008 à 21:17:35
n°1057917
thana54
made in concept
Posté le 04-07-2008 à 08:32:43  profilanswer
Feuille de route de la prochaine mise à jour de la distrib: http://www.generation-nt.com/linux [...] 16601.html
# 24 juillet : openSUSE 11.1 Alpha1
# 21 août : openSUSE 11.1 Alpha 2
# 18 septembre : openSUSE 11.1 Bêta 1
# 2 octobre : openSUSE 11.1 Bêta 2
# 16 octobre : openSUSE 11.1 Bêta 3
# 30 octobre : openSUSE 11.1 Bêta 4
# 13 novembre : openSUSE 11.1 RC1
# 27 novembre : openSUSE 11.1 RC2
# 18 décembre : openSUSE 11.1
Pour ma part, j'ai toujours du mal à accèder au panneau de contrôle pulseaudio :/
J'ai regardé un peu les alternatives disponibles mais j'ai peur de perdre complétement le son (me connaissant :D )
Bizarre je n'ai plus aucune mise à jour à faire, ca me change.
[edit] Que signifie l'intitulé "FACTORY" d'un dépôt ?
Message édité par thana54 le 04-07-2008 à 10:24:24
[Linux] Comment faire un petit serveur NAS ? Quelle distrib ?C64 DTV (nouvelle version Commodore 64)
Tester les version beta de Firefox et TBDistrib sur Compact Flash de 256 Mo [MAJ]
openSuse 10.2 et Nvidia qui rameOpenSuse 10.2 et Freeplayer et VLC
Distrib linux TRES légère permettant de faire tourner des photos ?Backtrack => bonne distrib?
{Rech] Distrib facile pour serveur FTP, WEB et PHP[OpenSuse 10.2]
Plus de sujets relatifs à : OpenSUSE Leap 15.0 out \o/
