3135 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  72  73  74  75  76  77
[ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
n°302343
zeb_
Posté le 06-08-2003 à 20:03:12  profilanswer
karim63 a écrit :
oui oui recompiler les sources du noyaux je disais.
NOOOON !  :pt1cable: pas les sources du noyau. Tu ne fais qu'installer les sources du noyau, qui contiennent certains fichiers source (headers) nécessaires à la compilation des drivers ATI. Les drivers ATI se reposent sur certains de ces fichiers, afin de pouvoir fonctionner sur un Linux avec kernel 2.4.18, 2.4.20, 2.4.21, etc...
n°302352
karim63
Posté le 06-08-2003 à 20:36:37  profilanswer
ok.
Bon ça ne marche pas leurs driver.
Le fichier créé par fglrxconfig fait tout foirer.
Par exemple l'affichage sans X donc en mod texte est strié et illisible.
J'ai du remettre un ancien XF86Config a l'aveuglette super, enfin j'ai reussit a rattraper le truc.
Ou sont les sources du noyaux ?
je ne les ai pas trouvé.
n°302464
zeb_
Posté le 07-08-2003 à 01:15:30  profilanswer
karim63 a écrit :
ok.
urpmi kernel-source
sur le CD n°3
n°302468
karim63
Posté le 07-08-2003 à 01:49:26  profilanswer
zeb_ a écrit :
urpmi kernel-source
sur le CD n°3
n°302532
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 07-08-2003 à 11:21:29  profilanswer
Salut a tous !!  :hello:
j ai encore une fois une question: est il possible de mettre a jour  un seul soft sans passer par une maj totale du systeme (ex xmms) si ui comment je peut faire merci  :) !
n°302560
zeb_
Posté le 07-08-2003 à 12:40:17  profilanswer
Si tu veux pas te casser la tête : si tu as par ex Mandrake 9.0 et que tu veuilles installer xmms de la 9.1, tu peux rajouter les sources main et contrib (éventuellement) de la 9.1 en utilisant http://plf.zarb.org/~nanardon/
T'as même pas besoin d'enlever tes anciennes sources qui pointent vers la 9.0, tu dois juste leur donner un nom différent.
Ensuite tu fais un urpmi xmms, et il te le mettra à jour, ainsi que ses dépendances, automatiquement.
Ensuite tu as juste à enlever les sources de la 9.1 avec urpmi.removemedia.
Bien sûr, tout ça peut aussi être fait graphiquement avec rpmdrake.
n°302562
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 07-08-2003 à 12:46:09  profilanswer
oki donc là j ai la 9.1 avec les sources a jour et il me dit que tout est installé donc c cool !! merci ;)
edit : sinon il manque un truc au super topic :p ! la sécuritée sous linux (firewall) ca serai bien d avoir des infos dessus,comment configurer... m enfin c juste une suggestion ;) !
Message édité par The Dml le 07-08-2003 à 12:47:53
n°302563
zeb_
Posté le 07-08-2003 à 12:50:30  profilanswer
Tu n'es pas le premier à m'en parler ;) Le hic est que je débute en réseaux, donc c'est plus délicat pour moi de rédiger un topic là-dessus. Mandrake vient avec ses outils également : drakfirewall qui utilise shorewall, et draksec qui joue sur les permissions. C'est assez bien expliqué dans le manuel ça, mais ce serait sympa de développer un peu plus.
n°304812
karim63
Posté le 11-08-2003 à 01:47:39  profilanswer
Il y a un probleme, la mise a jour de rpm bloque toujours a la fin de ceci.
Pourtant les liens sont valides.
Ca bloque aussi bien en mode graphique que en ligne de commande.
Que ce passe t'il ?
urpmi.addmedia --update updates ftp://fr2.rpmfind.net/linux/Mandr [...] /9.1/RPMS/ with ../base/synthesis.hdlist.cz
source updates ajoutée
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.contrib.cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.MandrakeClub.cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.plf.cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.rpmhelp.cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.unsupported.cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.International CD (x86) (disk3).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 1 (x86) (disk1).cz]
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Installation CD 2 (x86) (disk2).cz]
récupération du fichier de description de « updates »...
n°304814
Tomate
Posté le 11-08-2003 à 01:48:40  profilanswer
Que ce passe t'il ?
pb du server [:spamafote]
Message édité par Tomate le 11-08-2003 à 01:48:58
:: Light is Right ::
n°304826
karim63
Posté le 11-08-2003 à 02:12:53  profilanswer
benh c'est pas possible vu que je peux les recup a la main avec un simple wget ou un browser.
je viens d'essayer avec urpmi.setup et il s'en sort pas mieux.
Etant donné que j'ai fait une update de mandrake 9.0 vers 9.1 est il possible qu'il ai pas mis a jour urpmi lui même ou untruc dans le genre ?
Je precise aussi que j'ai deja fait ces update de rpm en debut de semaine avant de passer en 9.1 ...
Je precise aussi que j'ai un peu fait le porc :D
J'ai fait un disque de boot avec une image d'une disquette de boot.
Puis j'ai instal a partir d'une iso qui etait sur le dd.
Ensuite j'ai monté les 3 isos sur le dd et je les ai ajouté en medium et ça marche, pas besoin de cd, donc j'ai pas eu a graver les cd [:ddr555]
Je pense pas que ça ai pu influer sur quoique ce soit cependant.
Message édité par karim63 le 11-08-2003 à 02:20:53
n°304843
karim63
Posté le 11-08-2003 à 04:32:39  profilanswer
bon j'ai installé les drivers ATI, mais je suis bloqué a modprobe fglrx, ça ne marche pas.
Que dois je faire ?
n°304904
Tomate
Posté le 11-08-2003 à 12:22:42  profilanswer
Que dois je faire ?
ke se passe t il ??
n°304945
karim63
Posté le 11-08-2003 à 13:33:28  profilanswer
tomate77 a écrit :
ke se passe t il ??
il ce passe :
# modprobe fglrx
modprobe: Can't locate module fglrx
ensuite je me suis dis qu'il fallait charger le module, ou compiler, un truc dans le genre (chui une brelle encore :D ) :
[root@MIRAK build_mod]# ./make.sh
ATI module generator V 2.0
Error:
kernel includes at /usr/src/linux/include do not match current kernel.
they are versioned as ""
instead of "2.4.21-0.13mdk".
you might need to adjust your symlinks:
- /usr/include
- /usr/src/linux
la version des sources que j'ai installé est je pense 0.25 et pas 0.13 .
J'au updaté de la 9.0 a la 9.1 avec les cd de la 9.1.
Que faut il faire ?
n°304948
cedricbrun
Posté le 11-08-2003 à 13:35:37  profilanswer
Que t'installe les sources correspondantes au noyo qui tourne sur ta machine.
n°304974
karim63
Posté le 11-08-2003 à 14:05:19  profilanswer
mais c'est les sources que j'ai obtenues en fesant urpmi kernel-source .
Il faut que je fasse quoi ? mettre les sources de mandrake 9.0 ? Tout recompiler avec les 0.25 ?
n°305596
karim63
Posté le 12-08-2003 à 12:35:51  profilanswer
Ouais il va pleuvoir aujour'dhui je vous le dit ! :)
J'ai reussit à :
-compiler un nouveau :)
-installer ce nouveau noyaux :)
-recupérer lilo en mode rescue. :/ putain de galere.
-booter le nouveau noyaux. :love:
-builder les drivers ATI dedans. :)
-faire enfin tourner rtcw. :)
-qui tourne mieux que soit windows XP. :wahoo:
Si avec ça on a pas un peut de pluie :D
Message édité par karim63 le 12-08-2003 à 12:36:40
n°305606
Tomate
Posté le 12-08-2003 à 12:55:57  profilanswer
J'ai reussit à :
la je pense ke tu es fier d avoir fait ca tout seul :)
n°305653
l'eau de l​a
Posté le 12-08-2003 à 13:39:40  profilanswer
pour jouer avec la complétion, il faut rajouter le paquet bash-completion qui fait des trucs bien plus puissant que ce qui se fait à la base.
Pour l'install, je conseil d'installer un minimum de chose (les truc par default), l'install est ainsi plus rapide. Ensuite, on utilise urpmi pour rajouter ce qui manque.
Le truc méga bourrin est de copier tous les .rpm dans un répertoire et de faire pointer un media urpmi dessus et d'ensuite virer les media CD. Cela bouffe ~2Go de disque mais les installations sont ensuite 10x plus rapide que de retrouver le bon CD ou d'attendre le net.
n°305660
karim63
Posté le 12-08-2003 à 13:47:50  profilanswer
j'ai fait ça, en fait au debut j'ai  vidé les isos dans un rep, ça marchait, mais j'ai trouvé plus simple de monter les isos en loop directement dans fstab et en creant un medium pour chaque disque.
Ca charge un peu moins le disque.
donc j'ai les 3 isos qui apparaissent dans /mnt.
Je viens d'installer bash completion mais ça semble pas faire ce que je veux.
Ce que je souhaite serait que en fesant tab ça affiche la liste, mais que en rapuiant sur tab, ça face cycler les possiblités, et pas juste donner le debut.
n°305663
l'eau de l​a
Posté le 12-08-2003 à 13:50:52  profilanswer
bash complétion fait bien d'autre chose : il propose notament en complétion tout les options de la plus part des commandes.
Dans ton cas, peut-être que zsh est ce que tu cherches.
n°306209
karim63
Posté le 13-08-2003 à 01:25:30  profilanswer
[:zerod]
n°312402
zeb_
Posté le 23-08-2003 à 22:17:05  profilanswer
:bounce:
n°312583
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 24-08-2003 à 10:47:11  profilanswer
J ai une petite question :) !
je vient d installer winex sur mdk 9.1 mais ca marche pas comme je veut donc je souhaite tenter wine.
Le pb c que j ai installé winex avec les cvs et je voit pas comment le virer :/ !
un coup de main ?
n°312603
j-'-r
Sans horraires fixe
Posté le 24-08-2003 à 11:28:09  profilanswer
[:blueflag]
n°312678
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 24-08-2003 à 14:43:53  profilanswer
The Dml > soit tu supprimes le dossier ou tu l'as installé (si tu n'as pas utilisé le script d'install automatique), soit tu essayes un make uninstall dans le dossier des sources.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°312703
The Dml
pouet.. pouet ...
Posté le 24-08-2003 à 15:39:50  profilanswer
oki merci je tente de suite !
n°321858
zeb_
Posté le 09-09-2003 à 11:34:31  profilanswer
:bounce:
n°323224
zeb_
Posté le 11-09-2003 à 17:34:57  profilanswer
up
n°325279
Sagittariu​s
Posté le 15-09-2003 à 15:46:03  profilanswer
Ce topic excellentissime est à lire in extenso.
Beaucoup de newbies Mandrake semblent l'ignorer trop souvent, et c'est dommage.
n°327544
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 19-09-2003 à 18:17:32  profilanswer
zeb_ a écrit :
Code :
  1. urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] trib/RPMS/ with ../../i586/Mandrake/base/hdlist2.cz
(chaque urpmi.addmedia en une seule ligne).
Note importante :
j'ai eu aucun problème à rajouter update et plf par contre lorsque je tape ce que tu indiques (ou en choisissant, comme je l'avais fait à la base [ainsi que tu l'avais conseillé] un serveur plus proche de mon pc) j'obtiens
urpmi.addmedia contrib ftp://ftp.club-internet.fr/pub/uni
x/linux/distributions/Mandrake/9.0/contrib/RPMS/ with ../../i586/Mandrake/base
/hdlist2cz
source contrib ajoutée
examen de la liste de synthèse [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.updates.cz]
récupération du fichier de description de « contrib »...
...récupération effectuée
récupération du hdlist source (ou synthèse) de « contrib »...
--17:40:13--  ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] s/Mandrake
/9.0/i586/Mandrake/base/hdlist2cz
           => `/var/cache/urpmi/partial/.listing'
Résolution de ftp.club-internet.fr... complété.
Connexion vers ftp.club-internet.fr[213.44.136.56]:21...connecté.
Session débutant sous anonymous...Session établie!
==> SYST ... complété.    ==> PWD ... complété.
==> TYPE I ... complété.  ==> CWD /pub/unix/linux/distributions/Mandrake/9.0/i
586/Mandrake/base ...
Répertoire « pub/unix/linux/distributions/Mandrake/9.0/i586/Mandrake/base » in
existant.
unlink: No such file or directory
la récupération du hdlist source (ou synthèse) a échoué
pas de fichier hdlist trouvé pour la source « contrib »
problème de lecture du fichier de syntèse de la source « contrib »
impossible de mettre à jour la source « contrib »
un chti conseil?
n°327548
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-09-2003 à 18:31:23  profilanswer
Très simple : le FTP de CI a vu son organisation modifiée ça arrive.
Explore le avec ton client ftp favori et indique les changements au mainteneur de easy-urpmi.
n°327595
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 19-09-2003 à 20:45:29  profilanswer
donc les trois serveurs ont changé leur système d'arborescence?
k, jverrais
Je viens d'apprendre que les ventes de voitures ont encore baissé de 7% en France. Y'en a marre de ces pirates qui téléchargent les voitures sur internet ! (antp était prems et est admin) - "Le travail est l'opium du peuple et je ne veux pas mourir dr
n°327601
zeb_
Posté le 19-09-2003 à 21:14:30  profilanswer
k, jverrais
Non non attention, l'exemple est obsolète : il utilise la branche 9.0 (/9.0/i586/Mandrake/base/hdlist.cz), donc c'est pas valable si tu utilises la 9.1 ou la 9.2 RC2 (cooker).
Utilise la page http://plf.zarb.org/~nanardon/index.php pour obtenir les chemins corrects. T'as plus qu'à recopier la ligne urpmi.addmedia qu'il te génère.
Si t'es sous 9.1 utilise 9.1, si tu utilises la RC2, tu choisis cooker, lors de l'étape 1 de cette page.
n°327604
j_c_p
Linux user
Posté le 19-09-2003 à 21:22:38  profilanswer
:hello: Zeb_, sais tu si KDE 3.1.4 sera inclus ds MDK 9.2 ?
Sinon, très bien pour tes topics sur OSA (une bible pour moi :jap:, ainsi que pour ts les utilisateurs MDK je pense).
Message édité par j_c_p le 19-09-2003 à 21:24:20
n°327619
zeb_
Posté le 19-09-2003 à 22:21:28  profilanswer
Merci  :hello:
Pour KDE : non, pas la 3.1.4, mais la plupart des patches ont été backportés sur la 3.1.3 qu'ils fournissent. La distro est en "deep freeze" depuis quelques jours, et seuls les bugs critiques et surtout d'installation sont corrigés maintenant (continuez à signaler les problèmes sur Bugzilla, c'est très actif sur la liste cooker en ce moment, notamment pour la détection et le support du matos. C'est plus efficace qu'avant : ils ont freezé les versions plus tôt et les bugs sont mieux corrigés. Donc c'est une 3.1.3 "plus" qu'on aura, très proche de la 3.1.4. De toute façon, la 3.1.4 n'apporte rien de nouveau en fonctionalités, ce sont juste des corrections de bugs.
Je pense que la finale arrive cette semaine.
n°327638
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 19-09-2003 à 22:58:05  profilanswer
ben vi mais comme je l'ai dit, d'abord j'avais utilisé d'autres serveurs
j'aurai dû préciser que bien évidement, suivant ton "tuto", j'avais utilisé la page en question
mais même en l'utilisant et avec deux serveurs différents ça ne marchait pas
c'est pourquoi ensuite j'ai décidé de tester avec ton exemple (jpeux pas tester direct pcq j'ai pas cette bécane sous la main)
n°327641
zeb_
Posté le 19-09-2003 à 23:02:34  profilanswer
Excuse-moi :o
Club-internet déconne parfois. Mais les miroirs que j'utilise en ce moment sont :
main ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] ndrake/RPM
contrib ftp://ftp.club-internet.fr/pub/un [...] ntrib/i586
Comme je suis en cooker, c'est Mandrake-devel la branche. Pour une 9.1, ce serait Mandrake/9.1
n°327645
j_c_p
Linux user
Posté le 19-09-2003 à 23:10:16  profilanswer
 ;) Merci pour ttes ces infos.
n°327647
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 19-09-2003 à 23:16:29  profilanswer
Par hasard, quelqu'un sait si il existe des iso faites avec les paquets update après la sortie de la distro ?
ou alors de quoi reconstruire une iso, comme jigdo chez debian ?
n°327657
zeb_
Posté le 20-09-2003 à 00:07:15  profilanswer
Oui tu peux reconstruire des isos (autant que tu veux) en utilisant MakeCD dans le répertoire misc de la distro.
Le guide est ici : http://qa.mandrakesoft.com/twiki/bin/view/Main/MakeCD
C'est génial : tu peux construire ton propre napshot, quand tu veux, en intégrant les contrib ça fait 7 ou 8 CDs. MakeCD --help pour toutes les options.
Le wiki devient de plus en plus une mine d'infos centralisée. Ils m'ont proposé d'y mettre mon guide urpmi. Je pense le mettre à jour, avec des copies d'écran pour utiliser rpmdrake, quand j'aurai le temps :)
Message édité par zeb_ le 20-09-2003 à 00:08:41
Pour les debutants : complémentsLinux : installation d'imprimante PSM
Pb installation alsa sous debian woodyinstallation d'un module PERL
installation de sme server 5.5[RD8] Installation Swat et Webmin
Installation Micro sour redhat 7.2 avec driver alsa Problem de !@$#%^#[Linux] Perte de 120 Giga lors de l'installation :(((
debian et probleme d'installationInstallation Tomcat sous Mandrake et Windows
Plus de sujets relatifs à : [ OpenMandriva ] <= Mandriva <= Mandrake
