3736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  460  461  462  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1492905
minux
On Linux ...
Posté le 04-07-2024 à 15:49:15  profilanswer
J'utilise sans problème ;)
Tu as du rater la lecture de ce passage du wiki :
Also, if you dual boot Windows, pairing the controller & adapter in Windows may cause the pairing to be lost in Linux. You will need to re-pair the controller & dongle when you reboot into Linux. This also happens in the other direction — when the controller & dongle are paired in Linux, they will need to be re-paired the next time you want to use them in Windows.
Donc en gros tu appaires sous linux pour jouer avec sous linux, et tu dois re-appairer si tu veux l'utiliser ensuite sous Windaube, et inversement.
Message édité par minux le 04-07-2024 à 15:49:52
n°1492906
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 04-07-2024 à 15:52:42  profilanswer
Ah zut, sinon j'ai bon dans ma procédure? Car je lis souvent à mince il faut les header, ah mince il faut DMKS, je m'en suis fait une montagne, ou j'ai loupé un truc? Car un coup de pacman -S et c'était installé...???
Et quand tu veux appairer sous Arch c'est quoi la commande?
De l'arcade sur Switch pitié
n°1492908
minux
On Linux ...
Posté le 04-07-2024 à 17:32:34  profilanswer
Oui t'as bon dans ta procédure, faut juste installer xone et il va installer les dépendance, et un reboot pour que ça soit actif.
Ensuite sous Arch c'est la même procédure d'appairage que sous Win : https://support.xbox.com/en-US/help [...] ller-to-pc
n°1492963
Targan82
Posté le 08-07-2024 à 13:31:59  profilanswer
J'ai fait ce que je croyais dans la procédure, mais ça ne fonctionne pas...  :sweat:
Sur mon install PC jeux, je n'ai pas installé la fonctionnalité AUR, pas le besoin.  ;)
Mais cet AUR https://aur.archlinux.org/packages/xone-dkms semble être la recette tout en un pour le dongle manettes series?  :p
J'avoue j'aurais préféré y arriver moi même.  :o
Tu aurais du temps pour la procédure que tu as employée?  :hello:
n°1492965
minux
On Linux ...
Posté le 08-07-2024 à 14:12:40  profilanswer
Ah oui sans activer l'installation des paquets AUR, ça sera plus compliqué ...
J'ai simplement installé le paquet xone-dkms d'AUR que tu indiques, c'est tout, puis reboot et ensuite j'ai suivi la procédure d'appairage classique de la manette comme sous Windows.
n°1492967
Targan82
Posté le 08-07-2024 à 14:58:27  profilanswer
Ok bah je vais faire ça ce swaaaar! Merci  :)
n°1492968
Trit'
Posté le 08-07-2024 à 15:48:23  profilanswer
Ça veut rien dire, ça : AUR est un dépôt (Arch User Repository), pas une fonctionnalité. Et pour compiler et installer un PKGBUILD de là-bas, ça passe par un « git clone » et un « makepkg », normalement (les options exactes sont dans le pense-bête que j’ai reposté encore récemment).
Sinon, j’ai eu une frayeur avec la dernière salve de MAJ (qui a apporté le noyau 6.9.8, notamment). Après avoir éteint après leur installation, au rallumage, plus de Wi-Fi ! Même le service « wpa_supplicant » était désactivé ! Je crois que j’ai dû le réactiver et redémarrer (une fois sous le noyau LTS, puis une autre sous le noyau normal pour vérification) pour que ça refonctionne ! J’ai vu sur le forum que certains avaient aussi eu un problème à cause d’une régression sur des dongles USB et ont dû recompiler un module DKMS, mais mon module est interne et n’utilise pas le même pilote.
Message édité par Trit' le 08-07-2024 à 15:52:11
Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024. N’utilisez pas de LLM pour me répondre, merci. #NoAI
n°1492969
Targan82
Posté le 08-07-2024 à 15:50:05  profilanswer
On va dire que je n'ai pas installé Yay ou Paru  :o
n°1492970
Targan82
Posté le 08-07-2024 à 15:50:51  profilanswer
Je m'y attelle ce soir, sur mon PC admin, je l'ai installé pour Teams et Teamviewer  :fou:  bien pratique  ;)
n°1493001
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 10:34:50  profilanswer
Hop paru installé, paru -S xone-dkms
ça installe sans erreur, mais au final je reboot, et toujours pas possible d'appairer snif
n°1493002
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 10:45:24  profilanswer
J'ai regardé via inxi et le dongle est bien reconnu
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 10 rev: 2.0
  Device-1: 1-4:2 info: Microsoft Xbox Wireless Adapter for Windows
    type: WiFi rev: 2.0
  Device-2: 1-6:3 info: ASUSTek AURA LED Controller type: HID rev: 2.0
  Hub-2: 1-7:4 info: Genesys Logic Hub ports: 4 rev: 2.0
  Device-1: 1-8:5 info: KYE Systems (Mouse Systems) X-G510
    type: keyboard,mouse,HID rev: 2.0
  Device-2: 1-9:6 info: CHERRY Keyboard type: keyboard,HID rev: 2.0
  Hub-3: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
  Hub-4: 3-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0
  Hub-5: 4-0:1 info: super-speed hub ports: 4 rev: 3.1
n°1493005
minux
On Linux ...
Posté le 10-07-2024 à 11:15:53  profilanswer
T'es sur que l'install de xone s'est bien passée ?
Car je viens de tenter l'installation sur ma machine du taf, et j'ai cette erreur dans le process :
(2/4) Install DKMS modules
==> dkms install --no-depmod xone/0.3 -k 6.9.8-arch1-1
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.9.8-arch1-1 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/xone/0.3/build/make.log for more information.
==> WARNING: `dkms install --no-depmod xone/0.3 -k 6.9.8-arch1-1' exited 10
Si je regarde le log, j'ai ça :
DKMS make.log for xone-0.3 for kernel 6.9.8-arch1-1 (x86_64)
mer. 10 juil. 2024 11:12:13 CEST
make : on entre dans le répertoire « /usr/lib/modules/6.9.8-arch1-1/build »
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/wired.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/dongle.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/mt76.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/bus/bus.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/bus/protocol.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/driver/common.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/driver/gamepad.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/driver/headset.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/driver/chatpad.o
  CC [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/driver/guitar.o
  LD [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/xone-wired.o
  LD [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/xone-gip-gamepad.o
  LD [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/xone-gip-headset.o
/var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/mt76.c:188:6: attention: aucun prototype précédent pour « xone_mt76_prep_message » [-Wmissing-prototypes]
  188 | void xone_mt76_prep_message(struct sk_buff *skb, u32 info)
/var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/dongle.c:970:10: erreur: « struct usb_driver » n'a pas de membre nommé « drvwrap »
  970 |         .drvwrap.driver.shutdown = xone_dongle_shutdown,
/var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/dongle.c:970:36: erreur: initialisation de « const struct attribute_group ** » depuis le type pointeur « void (*)(struct device *) » qui est incompatible [-Wincompatible-pointer-types]
/var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/dongle.c:970:36: note: (près de l'initialisation de « xone_dongle_driver.dev_groups »)
  LD [M]  /var/lib/dkms/xone/0.3/build/xone-gip.o
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:244: /var/lib/dkms/xone/0.3/build/transport/dongle.o] Error 1
make[2]: *** Attente des tâches non terminées....
make[1]: *** [/usr/lib/modules/6.9.8-arch1-1/build/Makefile:1918: /var/lib/dkms/xone/0.3/build] Error 2
make: *** [Makefile:240: __sub-make] Error 2
make : on quitte le répertoire « /usr/lib/modules/6.9.8-arch1-1/build »
Si tu as pareil, normal que ça fonctionne pas ...
n°1493007
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 11:54:18  profilanswer
Je viens de faire un Paru -Rs xone et reboot et recommencer
(2/3) Install DKMS modules
(3/3) Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux-lts.preset: 'default'
==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux-lts -U /boot/EFI/Linux/arch-linux-lts.efi --splash /usr/share/systemd/bootctl/splash-arch.bmp
==> Starting build: '6.6.38-1-lts'
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [microcode]
  -> Running build hook: [keyboard]
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'xhci_pci'
  -> Running build hook: [keymap]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image
  -> Early uncompressed CPIO image generation successful
==> Initcpio image generation successful
==> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux-lts.efi'
  -> Using cmdline file: '/etc/kernel/cmdline'
==> Unified kernel image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux-lts.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux-lts -U /boot/EFI/Linux/arch-linux-lts-fallback.efi -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'aic94xx'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'wd719x'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qed'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla1280'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'bfa'
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: 'qla2xxx'
==> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux-lts-fallback.efi'
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux -U /boot/EFI/Linux/arch-linux.efi --splash /usr/share/systemd/bootctl/splash-arch.bmp
==> Starting build: '6.9.8-arch1-1'
==> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux.efi'
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux -U /boot/EFI/Linux/arch-linux-fallback.efi -S autodetect
==> Creating unified kernel image: '/boot/EFI/Linux/arch-linux-fallback.efi'
Tout à l'air de bien se dérouler, j'ai retiré le secureboot de ma mobo pour tenter avant l'install, ici je vais rebooter et tester  :sweat:
n°1493008
minux
On Linux ...
Posté le 10-07-2024 à 12:02:54  profilanswer
T'as la même erreur que moi ...
n°1493009
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 12:36:13  profilanswer
Merde comment j'ai pas pu le voir au départ...
Purée c'est désespérant. Tu as une idée?
n°1493010
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 12:45:32  profilanswer
Je lis qu'il faudrait utiliser la version xone-dkms-git ! Je tente
n°1493016
minux
On Linux ...
Posté le 10-07-2024 à 16:59:11  profilanswer
Exact, avec la version git, ça fonctionne :
https://i.imgur.com/gP06pwZl.png
n°1493017
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 17:23:47  profilanswer
Avant d’installer l’AUR xone-dkms-git il faut installer les headers, ça se résume à faire un
sudo pacman -S linux-headers?
n°1493019
minux
On Linux ...
Posté le 10-07-2024 à 17:32:04  profilanswer
Yep !
n°1493028
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 22:38:44  profilanswer
Hop petit test sur un PC portable vite fait ça marche ! Validé sur mon PC de jeux  :love:
J’ai sûrement merdé l’installation en tentant de faire ça à la main sans l’AUR  :pt1cable:
n°1493029
Targan82
Posté le 10-07-2024 à 22:39:05  profilanswer
Encore merci à toi pour ton aide  :love:
n°1493030
minux
On Linux ...
Posté le 10-07-2024 à 22:47:15  profilanswer
Pas de quoi, l'essentiel est que ça fonctionne maintenant  :)
n°1493096
Trit'
Posté le 13-07-2024 à 11:37:06  profilanswer
Je sais pas si c’est parce que c’est l’été et qu’ils ont enfin le temps de s’y mettre, mais en ce moment, sur Arch Linux, ils sont manifestement en train de recompiler tous les paquets pour leur ajouter un fichier « .SRCINFO » (qui contient la liste des dépendances, celle-ci étant jusque-là indiquée dans le PKGBUILD lui-même).
Heureusement, ils font ça par vagues, mais j’ai quand même eu 102 paquets à mettre à jour au cours des dernières 24h ce matin sur Primula (mon PC portable)…
Message édité par Trit' le 13-07-2024 à 11:37:40
n°1493101
tarfun
Posté le 13-07-2024 à 23:08:54  profilanswer
Trit' a écrit :
...... mais j’ai quand même eu 102 paquets à mettre à jour au cours des dernières 24h ce matin sur Primula (mon PC portable)…
230 depuis le 11/07 :)
On devrais être bientôt à jour:
https://archlinux.org/todo/rebuild-srcinfo/   https://archlinux.org/todo/rebuild- [...] g-srcinfo/
n°1493236
gee
Bon ben hon
Posté le 19-07-2024 à 20:27:27  profilanswer
Yep: https://archlinux.org/todo/rebuild- [...] fo-part-6/
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1493251
Targan82
Posté le 20-07-2024 à 08:58:42  profilanswer
Toujours content d’Arch Linux installé depuis janvier c’est nickel  :love:
A l’occasion je partagerai si ça a sa place ici ma manière d’installer Arch et de l’utiliser.
Je ne sais pas s’il y a une sorte de maintenance à faire en dehors de Pacman avec la commande pour supprimer le cache à l’occasion et de voir s’il y a des paquet orphelin ?
n°1493254
tarfun
Posté le 20-07-2024 à 09:46:02  profilanswer
Salut Targan82,
A titre personnel je suis intéressé. Voir ce que font d'autres, les réactions et conseils de plus compétant (ou pas :) ) me permet de progresser. Et fait vivre le topic.
Pour la maintenance, il faut suivre les infos donnés ici: https://archlinux.org/ . On peut s'abonner. Il y a parfois des interventions manuelles à réaliser. Voir aussi ici: https://wiki.archlinux.org/title/Sy [...] d_packages . Existe en version Française possiblement moins à jour selon traduction. Changer la langue si nécessaire. Voir et faire des recherches en particulier concernant le paragraphe 3.5.
Lors d'une mise à jour, il faut être attentif aux informations que Pacman indique en fin de log....
n°1493259
Targan82
Posté le 20-07-2024 à 11:09:04  profilanswer
Ça roule je prendrai le temps de faire un beau post lundi ou mardi  :jap:
Je vais aussi lire tes liens
n°1493267
Elbarto
Posté le 20-07-2024 à 14:27:23  profilanswer
En terme de maintenance :
- aller sur la page d'accueil du site archlinux avant de faire un pacman -Syu, afin de voir s'il y a une intervention manuelle à faire, sur ce point j'aurais aimé une fonctionnalité de pacman pour faire cette vérification, c'est à dire afficher dans la console un warning.
- en cas de présence de fichiers *.pacnew : vérifier ce qu'il y a de nouveau là-dedans
- surveiller la présence de warnings dans la sortie de pacman -Syu, il y a parfois des interventions à faire, cette vérification peut se faire aussi en lisant le fichier pacman.log, qui contient tout l'historique de la sortie console de pacman.
- taper une commande pour vérifier la présence de paquets orphelins
- mettre en place un système permettant de dépanner le cas d'une mise à jour qui empêche le démarrage de arch linux (noyau bogué, xorg ou wayland bogué), ça consiste à maîtriser le chroot, le démarrage sur une clé USB, sur un noyau de secours, pour pouvoir rétrograder le paquet fautif, une page dédiée existe sur le wiki archlinux.
Message édité par Elbarto le 20-07-2024 à 14:35:31
n°1493270
tarfun
Posté le 20-07-2024 à 16:55:33  profilanswer
Elbarto a écrit :
.... afin de voir s'il y a une intervention manuelle à faire, sur ce point j'aurais aimé une fonctionnalité de pacman pour faire cette vérification....
Tu peux t'inscrire à la mailing-list et être prévenu par mail. Si intéressé c'est ici:  https://lists.archlinux.org/mailman3/lists/     Arch-announce, premier choix de la liste. Il n'y a pas besoin de compte, juste fournir une adresse et répondre au mail de confirmation.
Message édité par tarfun le 20-07-2024 à 17:03:46
n°1493630
minux
On Linux ...
Posté le 07-08-2024 à 22:37:17  profilanswer
Retour de congés et mises à jour après presque 3 semaines d'absences, heureusement qu'il y a la fibre de nos jours :D
https://i.imgur.com/VUUbMpw.png
n°1493631
Trit'
Posté le 08-08-2024 à 00:45:50  profilanswer
Surtout que là, tu te farcis aussi les recompilations de tous les paquets qui n’avaient pas encore de fichier « .SRCINFO » inclus dans les fichiers sources du PKGBUILD… 100 paquets à télécharger chaque jour, pendant une semaine, quel plaisir ce fut ! :sarcastic:
n°1493637
Trit'
Posté le 08-08-2024 à 18:19:35  profilanswer
Y en a qui ont essayé Darkman, ici ? Ça marche bien pour basculer automatiquement entre thèmes clair et sombre (sur XFCE, en tout cas) ?
n°1494046
Elbarto
Posté le 29-08-2024 à 21:43:33  profilanswer
Ça fonctionne le bluetooth avec le dernier noyau linux ?
J'ai acheté une clé USB bluetooth "5.1" bon marché, censée être compatible linux :
https://www.amazon.fr/dp/B0C5R5XKGG
la commande lsusb retourne ceci :
Bus 004 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
mon smartphone bluetooth est bien reconnu par la clé USB, mais je n'arrive pas à me connecter depuis l'IHM plasma KDE, j'ai ce message quand je clique sur le bouton "connecter" :
br-connection-profile-unavailable
dans dmesg :
[   85.706669] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[   86.077694] usb 4-2: Duplicate descriptor for config 1 interface 1 altsetting 5, skipping
[   86.088689] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=88.91
[   86.088694] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[   86.088697] usb 4-2: Product: USB2.0-BT
[   86.223035] Bluetooth: Core ver 2.22
[   86.223075] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[   86.223077] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   86.223086] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   86.223088] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   86.223093] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   86.262457] usbcore: registered new interface driver btusb
[   86.265707] Bluetooth: hci0: CSR: Setting up dongle with HCI ver=9 rev=0001
[   86.265714] Bluetooth: hci0: LMP ver=9 subver=0001; manufacturer=2279
[   86.265715] Bluetooth: hci0: CSR: Unbranded CSR clone detected; adding workarounds and force-suspending once...
[   86.265720] Bluetooth: hci0: CSR: Couldn't suspend the device for our Barrot 8041a02 receive-issue workaround
[   86.265722] Bluetooth: hci0: HCI Delete Stored Link Key command is advertised, but not supported.
[   86.265724] Bluetooth: hci0: HCI Read Default Erroneous Data Reporting command is advertised, but not supported.
[   86.265725] Bluetooth: hci0: HCI Set Event Filter command not supported.
Message édité par Elbarto le 29-08-2024 à 21:50:10
n°1494047
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 29-08-2024 à 22:01:09  profilanswer
surement une question de modules/drivers/paquets installés, j'imagine.
par exemple, le service bluetooth est bien présent et activé ?
n°1494048
Elbarto
Posté le 29-08-2024 à 22:18:22  profilanswer
J'ai pu résoudre le problème en faisant ces manips :
1) activation du service bluetooth (je l'avais uniquement démarré manuellement)
# systemctl enable  bluetooth.service
2) installation du paquet pulseaudio-bluetooth
pacman -S pulseaudio-bluetooth
3) redémarrage du PC
c'est seulement après avoir fait ces 3 étapes que le PC a bien voulu s'associer avec mon smartphone, j'arrive maintenant à entendre le son des vidéos de mon smartphone sur les haut-parleurs de mon PC.
Est-il possible ensuite de pouvoir accéder aux fichiers du smartphone depuis l'explorateur de fichiers du PC ?
Le smartphone n'est pas monté dans l'explorateur de fichiers.
Cela m'éviterait de relier mon smartphone via un cable USB quand je veux transférer des fichiers.
Message édité par Elbarto le 29-08-2024 à 22:22:20
n°1494050
berlo
dubitatif
Posté le 30-08-2024 à 08:03:38  profilanswer
Tu peux le faire par wifi avec KDEconnect sûr. En bluetooth, j'ai vu que d'android à android c'est expérimental, donc à voir avec Linux.
n°1494272
Elbarto
Posté le 12-09-2024 à 10:10:52  profilanswer
Avec arch linux et la dernière version de firefox (ou celle de chromium, opéra) :
- avez-vous remarqué des sites web qui ne fonctionnent plus, avec le navigateur qui indique que le serveur distant refuse la connexion ?
Le message technique quand on regarde dans la console de débogage est "ERR_BLOCKED_BY_RESPONSE".
Sur la version Android de firefox le message d'erreur est ceci :
Nightly Can’t Open This Page
To protect your security, <URL du site> will not allow Nightly to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window.
n°1494273
minux
On Linux ...
Posté le 12-09-2024 à 10:17:12  profilanswer
Quelle version de Firefox ? Je suis sur la dernière (130.0) et aucun souci.
C'est sur des sites en particulier ? Si oui lesquels ?
n°1494274
Trit'
Posté le 12-09-2024 à 10:40:31  profilanswer
Pas un problème spécifique à Arch, ça, a priori, mais plutôt soit des navigateurs (des incompatibilités causées par les dernières modifications faites au code ?) ou de ton résolveur DNS (j’ai moi-même parfois certains soucis alors que j’utilise Unbound et donc un résolveur local faisant directement appel aux serveurs de la racine, et relancer son service remet les choses en place).
+ 1 pour des exemples de sites problématiques.
n°1494275
berlo
dubitatif
Posté le 12-09-2024 à 10:41:00  profilanswer
C'est pas le type de message quand y il y a un problème avec le certificat ?
avec le HTTPS est activé par défaut un truc comme ça.
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
