7464 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1199066
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 15-02-2010 à 16:25:03  profilanswer
Trouvé  [:zcoold]
Entre ipconfig de klibc et celui de busybox, apparemment la syntaxe diffère quelque peu, et là où un ip=dhcp suffisait, dorénavant il faut préciser l'interface, et un ip=eth0 fonctionne très bien  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1199132
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 16-02-2010 à 01:30:52  profilanswer
réinstall en cours avec kde workspace en 4.4 :love:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1199337
Posté le 17-02-2010 à 10:16:07  answer
J'ai un problème avec mon curseur de souris sur mon desktop.
En fait, j'utilise openbox comme wm mais j'avais installé xfce comme DE (j'ai donc la gestion des paramètres de xfce). Mais xfce4-mouse-settings n'a pas l'air d'agir sur le comportement de ma souris :/
Il existe un autre outil pour gérer ça ? Comment résoudre ce problème ? (parce que la souris sans fil est vraiment trop rapide c'est chiant :/).
n°1199344
deK
Posté le 17-02-2010 à 10:44:13  profilanswer
J'ai été confronté au problème récemment (j'ai toujours trouvés les capteurs laser trop sensibles/rapides), et j'ai trouvé ZE méthode pour régler l'accéleration et la sensibilité au poil de cul près :o
Indépendamment de tout WM/DE.
Tu copies /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-x11-input.fdi dans /etc/hal/fdi/policy et dans cette partie du fichier (input.mouse), tu copies deux lignes, pour que ça ressemble à ça :
   <match key="info.capabilities" contains="input.mouse">
      <merge key="input.x11_driver" type="string">mouse</merge>
      <match key="/org/freedesktop/Hal/devices/computer:system.kernel.name"
             string="Linux">
        <merge key="input.x11_driver" type="string">evdev</merge>
      </match>
  <merge key="input.x11_options.AccelerationProfile" type="string">2</merge>
   <merge key="input.x11_options.ConstantDeceleration" type="string">2.5</merge>
   </match>
AccelerationProfile c'est le mode d'accéleration, 2 (Polynomial) est le meilleur d'après mes essais (et c'est celui que recommandent les devs) :  précis au pixel près à basse vitesse, et accélère bien quand il faut.
ConstantDeceleration te permet d'appliquer un coefficient pour réduire la vitesse de la souris, c'est ce chiffre que tu devras adapter en fonction de tes goûts.
(là c'est le mien pour une MX Revolution)
La doc est là : http://xorg.freedesktop.org/wiki/D [...] on#Options
Ensuite tu redémarres HAL et tu débranches/rebranches ta souris.
Ça m'a changé la vie ce truc ;)
Message édité par deK le 17-02-2010 à 10:48:16
(old) Feed HA/V
n°1199347
thana54
made in concept
Posté le 17-02-2010 à 10:57:33  profilanswer
Et pour udev, y a une astuce actuellement ? (autant se passer petit à petit de hal)
n°1199350
deK
Posté le 17-02-2010 à 11:01:19  profilanswer
Ben à mon avis il y aura une autre méthode quand le remplaçant de HAL sera arrivé dans Xorg, ce genre de truc ça se gère pas direct dans udev (je peux me tromper).
Sinon tu peux mettre ça à l'ancienne dans ton xorg.conf :o
(old) Feed HA/V
n°1199431
Posté le 17-02-2010 à 14:36:11  answer
@deK : ça a l'air d'aller mieux, merci :D
n°1199436
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-02-2010 à 14:47:14  profilanswer
hello de lu
petite constatation :
j'avais un pb avec le demarrage de Xorg sur un eeepc701 (intel i810) sur le kernel2.6.30-ARCH.
alors j'ai mis le kernel-eee (version 2.6.32) et le pb était réglé (xorg fonctionne impec), mais comme ce kernel est allégé de
certains modules dont j'ai absolument besoin, je me suis attelé à tenter de résoudre le pb avec le 2.6.30-ARCH.
après quelques lectures, je me décide à installer le 2.6.32-ARCH avec "pacman -S kernel26", de la il me configure tout.
je reboot et làa pb, il ne trouve pas mon /dev/sda1 pour monter le FS /, apparemment c'est un pb avec l'initrd généré lors de l'install :(
j'essaye alors de booter sur l'entrée fallback et miracle cela fonctionne au pwal. xorg+xfce4 demarre... :ouch:
comme je suis un n00b, à quoi sert cette entrée "fallback", y a t'il des limitations par rapport
à un initrd normal?
n°1199439
deK
Posté le 17-02-2010 à 14:51:42  profilanswer
Tu ne mets pas à jour ton système ?  :heink:
Parce que fonctionner en mettant à jour uniquement le kernel, c'est pas terrible.
Enfin ça ne garantit pas le bon fonctionnement de la distrib, la seule version réputée stable est celle du jour.
Fallback c'est la même chose que l'initrd standard, sauf que tous les modules sont inclus, et donc meilleure compatibilité.
Un conseil, fais un petit "pacman -Syu" avant qu'on commence à regarder ton problème  ;)
(old) Feed HA/V
n°1199442
Posté le 17-02-2010 à 14:58:27  answer
memaster a écrit :
hello de lu
à un initrd normal?
Le fallback, c'est en cas de problème justement et la différence avec initrd normal c'est que le fallback contient tout les modules (alors que le normal est censé contenir que les modules que tu as besoin)
Posté le 17-02-2010 à 14:58:27  profilanswer
n°1199445
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-02-2010 à 15:05:44  profilanswer
j'avais pris une img d'installe pour booter sur clef qui me semblait la plus récente possible. mais c'est qd même le kernel 2.6.30-ARCH qui est venu avec.
ah ok :jap:
et comment puis je tenter de recréer un initrd générique mais "sur mesure" pour mon eeepc??
car de toute façon, le fait que tous les modules soit présents ne me gène pas outre mesure puisque j'ai
aussi une entrée grub spéciale avec le kernel-eee monolitique et qui fonctionne bien avec Xorg.
Message édité par memaster le 17-02-2010 à 15:07:28
n°1199446
deK
Posté le 17-02-2010 à 15:07:11  profilanswer
Oui mais depuis tu n'as pas fait de mise à jour, donc ?
(sinon oui, si tu as pris une image Core en 2009.08, c'est le 2.6.30 qui s'installe)
Message édité par deK le 17-02-2010 à 15:07:47
(old) Feed HA/V
n°1199448
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-02-2010 à 15:09:00  profilanswer
il me semble qu'au 1er demarrage non, mais les suivants le temps de config le réseau et pacman,
j'avais déjà tappé un pacman -Sy, notamment qd j'ai ajouté le repo toofishes pour le kernel-eee
n°1199450
deK
Posté le 17-02-2010 à 15:15:46  profilanswer
Oui mais -Sy ça ne te met à jour que la bdd de paquets, ça ne met en rien à jour ton système  [:airforceone]
Je veux dire que c'est une mauvaise idée d'utiliser Arch en ne mettant jamais  à jour, plus tu resteras up-to-date, moins tu auras de problèmes.
Là tu as une Arch qui date de août dernier pour le système de base (Core), mixée avec des paquets récents pour ce que tu as installé depuis.
Et avec un kernel récent, depuis que tu as mis à jour ton kernel.
C'est ... gruik.
(old) Feed HA/V
n°1199452
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-02-2010 à 15:26:26  profilanswer
C'est ... gruik.
il faut mettre à jour tous les combien(s) alors?
c'est assez ennuyant comme méthodologie si j'utilise mon eee en semi-embarqué, je dois développer
des scripts qui "dialoguent" avec un driver nommé ftdi (lié à usbserial). j'aimerais bien m'en occuper le moins
souvent possible qd tout fonctionnera comme je souhaite. juste allumé et éteindre. :sweat:
faut également que je pense à installer evtouch et faire des tests avec mon touchscreen 7p :sweat:
n°1199455
deK
Posté le 17-02-2010 à 15:33:43  profilanswer
Ben à la limite tu peux le laisser à une date donnée où tout fonctionne bien, mais là c'est boiteux ce que tu as (un mix de vieux et nouveaux paquets)
T'as déjà de la chance qu'il y ait pas eu de gros changement entre deux et que ça t'ait pas pété à la gueule :D
Fais un pacman -Syu maintenant, mets ton truc en place et si ça tourne bien, tu pourras ne plus toucher à rien si ça te fait envie.
Néanmoins, Arch n'est pas vraiment la distribution adaptée à ce type d'usage, pour ça une Debian stable est bien plus adaptée [:airforceone]
Pour la fréquence de mise à jour : le plus souvent possible :D
Plus sérieusement, mettre à jour quotidiennement est une bonne idée, : pour dire, en laissant passer une semaine sans mettre à jour, l'update suivante tape facilement plus de 500Mo.
Message édité par deK le 17-02-2010 à 15:36:28
(old) Feed HA/V
n°1199461
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-02-2010 à 15:46:51  profilanswer
j'ai déjà testé mais ça boot pas assez vite [:_jbm]
néanmoins je vais faire une vraie MAJ comme tu le proposes avant de faire mes tests plus avancés ;)
n°1199506
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-02-2010 à 17:54:05  profilanswer
bon,
0) j'ai installé yaourt
1) j'ai fait la MAJ pacman -Syu : impec \\o//
2) j'ai "compilé" xf86-input-evtouch : impec \\o// (reste à faire le test avec mon touch 7p)
3) mes 2 kernels eee et générique semblent fonctionné impec avec Xorg+xfce4 \\o//
eee : boot en exactement 23sec
generique : boot en exactement 34sec
4) j'ai installé le bluetooth et mon gps est bien exploité \\o//
5) j'ai installé wine et mes logiciels de diag démarrent \\o// (reste à tester avec le module ftdi_sio voir comment la com
se passe)
comme les kernels sont exactement de même version 2.6.32.8, je peux copié certains
modules de générique vers eee pour m'en servir au besoin avec modprobe?
Message édité par memaster le 17-02-2010 à 17:54:32
n°1199507
Posté le 17-02-2010 à 18:03:42  answer
Non, les modules sont spécifique à un noyau et non à une version de noyau  [:cerveau spamafote]
n°1199511
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 17-02-2010 à 19:16:54  profilanswer
ok je m'en doutais un peu, mais une confirmation ne fait pas de mal. :jap:
j'ai testé la com (ftdi) /dev/ttyUSB0 ==> com4(wine) ==> logiciel de diag.
ça fonctionne la 1ere fois, les datas se lisent. puis ensuite lors d'une nouvelle
requête ça ne fonctionne plus comme si le device restait occupé ou locké en exclusif.
est ce qu'il faut que j'aille voir dans "udev-rules" pour faire un réglage lors
de la création du device?
n°1199658
deK
Posté le 18-02-2010 à 10:45:47  profilanswer
ABS est down chez moi, chez vous ça marche ?
(old) Feed HA/V
n°1199666
Magicpanda
Posté le 18-02-2010 à 10:59:39  profilanswer
pour accélérer le boot il faut mettre le timeout de grub à 0, et mettre tout les démons en @
n°1199667
Posté le 18-02-2010 à 11:02:11  answer
certains démons supportent pas le @, tu finiras en plantage de qualitaÿ
n°1199671
deK
Posté le 18-02-2010 à 11:08:50  profilanswer
Et les @ sont aussi pris en compte au shutdown, chose qu'on ne sait pas forcément et qui peut bien foutre la merde quand par exemple le réseau se coupe avant que les démons qui l'utilisent soient réellement tués.
Message édité par deK le 18-02-2010 à 11:09:13
(old) Feed HA/V
n°1199672
Magicpanda
Posté le 18-02-2010 à 11:14:42  profilanswer
jamais eu ce soucis, par contre il faut faire attention à les mettre dans le bon ordre :o
n°1199673
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-02-2010 à 11:25:15  profilanswer
je l'ai mis à 1, histoire d'avoir le temps de "switcher" entre mes 2 kernels.
concernant l'eeepc, j'ai gardé les partoches EFI pour le boot booster du bios.
et je n'ai mis que le bluetooth avec le @, mis en ! syslog-ng et cron dont je n'ai pas besoin.
j'ai essayé slim hier également, je pensais régler un pb avec wine+appli et un ecran externe : je ne sais pas pourquoi
il me tue mon X qd je lance une appli et que l'eeepc est branché sur ecran externe :heink:  :??: .
comme cela n'a pas réglé le pb :sweat:
alors, je préfère booter X avec rc.local "su user -c startxfce4",
cela évite de demarrer 2x le serveur X et l'extinction est également plus rapide :D
n°1199686
deK
Posté le 18-02-2010 à 12:13:38  profilanswer
http://www.archlinux.org/news/487/
netcfg v2.5.2 - note: change in auto wireless config
This release brings a completely new auto wireless/wired configuration. The old net-auto is deprecated and no longer included. There are also some very minor configuration changes that may affect a few people.
Move to new auto-wireless/wired
The new automatic connection has proper roaming support and will prove more reliable than the old setup - particularly with more complicated wireless configurations. To migrate to the new automatic wireless setup:
1. pacman -S testing/wpa_actiond
2. Set WIRELESS_INTERFACE="" to your wireless interface in /etc/rc.conf.
For example WIRELESS_INTERFACE="wlan0"
3. Add net-auto-wireless to your DAEMONS=() array.
Note: wpa-config profiles do not work with this, convert them to wpa-configsection profiles. An example is included in
/etc/network.d/examples/
The new auto-wired uses similar configuration - follow the above instructions except use the net-auto-wired daemon, and WIRED_INTERFACE configuration option.
New features:
- net-auto-wireless/wpa_actiond - Real wireless roaming/auto connection. Based on same principle as autowifi. Requires optional dependency: wpa_actiond
- net-auto-wired - automatic ethernet configuration. Requires optional dependency: ifplugd
- Interface configurations - set options for all profiles using an interface
- Output hooks
- Internal cleanup & improvement
Internal changes:
- Uses wpa_supplicant for all wireless configuration by default, including wep/none security. This adds improves support for most and should improve reliability.
- Uses iproute by default for all static configuration. net_tools which contains ifconfig is effectively obsolete and hasnt seen a release for over 8 years. The 'ethernet-iproute' and 'ethernet' connection types have been merged together to simply 'ethernet'. All options are still supported and existing configurations will continue to work for both types. A symlink has been made to ensure that profiles using 'ethernet-iproute' will continue to function.
Changes in configuration syntax
- net-auto and AUTO_NETWORKS is now deprecated in favour of net-auto-wireless/net-auto-wired.
- wireless: If you were previously specifying the wpa_supplicant driver in WPA_OPTS, you now need to specify it in WPA_DRIVER.
- wireless: iwconfig based configuration for wep/none can be used by changing to wep-old or none-old. This should not be necessary and is left in place only for the possibility of very old drivers that do not
support wpa_supplicant.
- ethernet-iproute: As 'ethernet' is now iproute based, those using 'ethernet-iproute' can revert the name. There is a symlink in place, so existing configurations of either name will continue to function
regardless.
- wireless-dbus: Unsupported. The wpa_supplicant dbus interface isn't particularly well documented and it doesn't fit well into the netcfg codebase. There is a symlink in place so that configurations using wireless-dbus will continue to function using the 'wireless' connection scripts.
Download:
netcfg 2.5.2 is in [core].
Source: ftp://ftp.archlinux.org/other/net [...] 5.2.tar.gz
PKGBUILD: In subversion
Documentation:
http://wiki.archlinux.org/index.php/Network_Profiles
Contributors:
I had a few big contributors to this release:
Jim Pryor: Many internal changes and improvements
Thomas Bächler: wpa_actiond based auto roaming/connection
Thanks guys!
Bugs:
On the bug tracker as always.
Message édité par deK le 18-02-2010 à 12:14:07
(old) Feed HA/V
n°1199718
deK
Posté le 18-02-2010 à 14:55:36  profilanswer
Tiens je ne connaissais pas Packer
http://phollow.fr/2010/02/le-wrapp [...] rch-linux/
C'est vrai qu'il est rapide, mais il manque quand même le support de ABS :/
(old) Feed HA/V
n°1199761
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-02-2010 à 17:52:18  profilanswer
quelqu'un sait faire marcher wicd et un truc de battery avec cairo-dock?
j'ai installé cairo-dock-%3d, ça m'a lair pas mal. mais pas de menu de xfce, ni de wicd
ou de niveau de "pile".
si vous avez des astuces je suis preneur :D  :p
n°1199847
deK
Posté le 19-02-2010 à 09:50:27  profilanswer
C'est bon, ABS est re-up :o
(old) Feed HA/V
n°1199878
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 19-02-2010 à 11:47:33  profilanswer
Hello je poste ici car par de réponse sur un autre topic:
je cherche un truc tout simple: quand on fait une recherche avec l'outil de windows, on peut faire des opérations sur les fichiers trouvés (ex les couper pour les coller à un autre endroit). Quel logiciel sous linux permet de faire ca? pas Thunar ni catfish ni l'outil de gnome  ... en ligne de commande c'est un peut compliqué ... (même si c'est largement faisable).
Je trouve ça un maque énorme pour la manipulation des fichiers sous linux ...
merci :jap:
n°1199881
Changaco
Posté le 19-02-2010 à 11:58:08  profilanswer
1) C'est pas compliqué en console.
2) L'outil de recherche qui vient avec KDE permet de copier mais pas de couper ( ou s'il le permet j'ai pas vu ).
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1199908
Posté le 19-02-2010 à 13:15:32  profilanswer
avec gnome aussi copier mais pas couper :-/
en console quand il s'agit de choisr des fichiers différents si, ca peut rapidement devenir fastidieux ex: reconnaissance à vue de titre mp3 dans une liste ...
n°1199914
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 19-02-2010 à 13:41:43  profilanswer
Avec KDE tu peux faire un copy et un delete juste après (en gardant la sélection). Ca revient à un cut mais en 2 clics :o
Sinon si tous tes fichiers sont dans un même dossier tu peux utiliser la Filter bar
n°1200016
bapt_ch
Posté le 19-02-2010 à 19:36:39  profilanswer
C 'est réglé avec les dernères maj, les problemes avec libjpeg (et libpng)?
Message édité par bapt_ch le 19-02-2010 à 19:37:23
n°1200017
deK
Posté le 19-02-2010 à 19:38:10  profilanswer
Pour les paquets officiels, il ne me semble pas qu'il y ait eu de problème particulier : c'est juste que les miroirs ont mis un peu de temps à répercuter toutes les mises à jours nécessaires, mais c'est OK depuis pas mal de temps  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1200100
Atropos
Posté le 20-02-2010 à 13:42:33  profilanswer
Dites j'ai un petit problème avec scilab :
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...
:: java-saxon6 conflicts with saxon. Remove saxon? [Y/n]
error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: go-openoffice: requires saxon
Dans ce genre de cas comment ça se passe ? Je compile à la main et je cale scilab dans /opt/ ?
n°1200109
boblenain2​00
Posté le 20-02-2010 à 16:31:01  profilanswer
Supprime saxon en forcant, s'il veut pas faut supprimer go-office, ensuite installer java-saxon6 et réinstallé go-office ..
Enfin je tenterais çà ..
n°1200112
Atropos
Posté le 20-02-2010 à 16:54:55  profilanswer
J'avais essayé, quand je réinstalle go-openoffice il me réclame saxon :/
ce qui me semble normal, vu que saxon semble être la version plus récente de java-saxon6 :
extra/saxon 9.2.0.2-1 [installed]
     XSLT 2.0 / XPath 2.0 / XQuery 1.0 processor for Java - the open source Home Edition
community/java-saxon6 6.5.5-3
     XSLT 1.0 processor for Java
Message édité par Atropos le 20-02-2010 à 16:55:06
n°1200162
minux
On Linux ...
Posté le 21-02-2010 à 02:36:06  profilanswer
Hello !
Juste un petit message pour fêter mon arrivée sur Arch, je reviendrai surement très rapidement vers vous pour la suite, meme si mon système est pleinement opérationel après quelques heures :D
A très bientôt !
n°1200170
deK
Posté le 21-02-2010 à 10:06:25  profilanswer
Bienvenue à toi  :hello:
(old) Feed HA/V
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
