2343 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  474  475  476  477  478  479
[ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
n°1192575
cactus
Posté le 15-01-2010 à 10:18:33  profilanswer
Pour ceux qui recherch(ai)ent des live usb, il y a aussi Faunos (www.faunos.com).
Même si elle n'est plus active, il est toujours possible de l'upgrader et de s'en servir en live persistent (ou non, au choix).
Pour ceux qui doivent démarrer sur CD avant de passer sur la clé, j'ai expliqué la procédure ici (à adapter à votre cas) : http://forums.archlinux.fr/post21147.html#p21147 ;)
Message édité par cactus le 15-01-2010 à 10:19:29
n°1192656
jadou2291
Posté le 15-01-2010 à 14:31:48  profilanswer
bonjour,
est-ce que si j'installe arch sur un disque dur en laissant l'instal vierge et que je branche ce disque dur sur un autre pc, ça pose des problèmes ? je veux dire par là que est-ce que pendant l'installation, des paquets sont installés en fonction de la configuration matériel ou il n'y a rien de tout cela sans le choisir ?
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1192704
thana54
made in concept
Posté le 15-01-2010 à 15:15:54  profilanswer
jadou2291 a écrit :
bonjour,
Si tu ne jardines pas ton kernel avant le changement de config, ca doit passer.
n°1192706
jadou2291
Posté le 15-01-2010 à 15:18:15  profilanswer
mais ça sera pas "bancal" quand même ?
n°1192759
Changaco
Posté le 15-01-2010 à 17:12:21  profilanswer
Tant que t'essayes pas de faire tourner une install x86_64 sur un proc i686 ça devrait fonctionner.
Message édité par Changaco le 15-01-2010 à 17:12:47
Liberapay | Mastodon | GitHub
n°1192838
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 16-01-2010 à 12:36:37  profilanswer
Par contre tu devras booter sur le noyau fallback, car le initrd est est généré en fonction du matériel présent.
n°1192947
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 17-01-2010 à 00:05:24  profilanswer
Ou bien générer un initrd convenant aux 2 configs ;)
(old) Feed HA/V
n°1192952
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 17-01-2010 à 01:14:06  profilanswer
Autant pas se faire chier et booter sur le fallback par défaut.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1193586
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 19-01-2010 à 17:16:58  profilanswer
hello:
dans mon .xinitrc j'ai mis cette ligne avant de faire un exec xfce4-lauchn-session
ligne en question: mpdscribble --port 6600 --log /home/*******/.mpdscribble/mpdscribble.log
problème: la ligne ne s'exécute pas! quand je le fais en user en ligne de commande pas de soucis: quel est le problème?
Message édité par morris aka the moose le 19-01-2010 à 17:17:20
n°1193588
thana54
made in concept
Posté le 19-01-2010 à 17:30:38  profilanswer
il n'y a pas un "&" en fin de ligne ?
n°1193647
Posté le 20-01-2010 à 08:39:17  profilanswer
merci, j'ai rajouté mais c'et pas ca. ce qui est fou c'est qu'avec pour une commande xrandr elle était correctement exécutée ....
n°1193821
marmotte.t​ranquille
Posté le 20-01-2010 à 20:38:12  profilanswer
Tu peux essayer avec
Code :
  1. sleep 10 && mpd... &
n°1194346
deK
Posté le 22-01-2010 à 13:12:35  profilanswer
[:crosscrusher]
http://ledek.free.fr/photos/hardware/DSC_3738.JPG
http://ledek.free.fr/photos/hardware/DSC_3739.JPG
(old) Feed HA/V
n°1194354
Posté le 22-01-2010 à 13:25:04  answer
Sympa le petit dell :sol:
n°1194355
thana54
made in concept
Posté le 22-01-2010 à 13:25:43  profilanswer
boite à mobale spotted sur la gauche :o
Y en a un qui va passer une bonne aprem :o
n°1194356
deK
Posté le 22-01-2010 à 13:30:51  profilanswer
Même pas, ça attendra ce week-end  :o
(mylife-TODO-list avant de pouvoir monter la config :
-backuper les fichiers de mon serveur sur mon nouveau HDD de backup afin de liberer le HDD de backup actuel, prevu pour la config
-extraire de mon serveur l'alim et le ventirad prévu pour la config, et les remplacer par ceux que je viens d'acheter
-finir de poser les plinthes dans mon nouveau bureau, lieu d'installation de la machine  :o )
(old) Feed HA/V
n°1194410
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 22-01-2010 à 18:42:49  profilanswer
n°1194415
Posté le 22-01-2010 à 18:50:29  profilanswer
Code :
merci mais ne marche pas ... :-/
n°1194431
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 21:48:35  profilanswer
l'i686 pour un core 2 duo, c'est bon ?
n°1194432
Posté le 22-01-2010 à 21:49:10  answer
Prends l'x86_64 :jap:
n°1194433
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 21:50:45  profilanswer
mais avec mon lecteur en usb, ça bloque avec les I/O errors donc je voulais essayer l'autre
n°1194434
Posté le 22-01-2010 à 21:56:08  answer
[:delarue3]
T'es sûr que ça vient pas de ton média ? Parce que l'architecture passe normalement :o
n°1194435
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 21:57:58  profilanswer
j'ai regravé plusieurs fois ça pourrait venir du fait que le lecteur soit en usb mais j'ai bien réussi à installer ubuntu alors je comprends pas
n°1194436
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 22:02:32  profilanswer
comment on met proprement le .img sur clé usb ?
n°1194437
Posté le 22-01-2010 à 22:04:48  answer
dd if=/path/to/image.img of=/dev/clefusb
if = input file, of = output file.
Fait bien gaffe à pas te gourrer de device ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 22:06:27
n°1194440
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 22:42:21  profilanswer
mais au boot, ça reste bloqué sur GRUB
décidement, je vais jamais y arriver  :sweat:
n°1194441
Posté le 22-01-2010 à 22:43:40  answer
jadou2291 a écrit :
T'as vérifié la somme md5 et sha1 de ton img ? :o
Ta clef est saine ? Ton pc est en mousse [:ojap]
n°1194444
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 23:19:22  profilanswer
c'est parti pour l'installlation [:shay]
j'ai réussi avec la clé usb il fallait mettre comme indiqué dans la doc /dev/sdx et non /dev/sdxy
n°1194445
Posté le 22-01-2010 à 23:21:08  answer
Normal, ça recréé une partition donc faut mettre le device (/dev/sdX) et pas une partition (/dev/sdXn) :)
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 23:22:20
n°1194446
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 23:40:08  profilanswer
c'est plus prudent de sélectionner base + devel-base + tous les autres ?
Message édité par jadou2291 le 22-01-2010 à 23:40:20
n°1194447
Posté le 22-01-2010 à 23:42:58  answer
Tu choisis ce que tu veux :
  • base : le système de base.
  • devel-base : les outils de dev (compilation, etc...)
Et après c'est des logiciels. Mais si tu choisis aucun de ces logiciels (en plus), t'auras un système qui fonctionne. Tu peux toujours en ajouter via pacman par la suite :jap:
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 23:43:11
n°1194448
deK
Posté le 22-01-2010 à 23:45:32  profilanswer
Le choix par défaut est sain, pour une utilisation standard pas besoin de chercher plus loin  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1194449
jadou2291
Posté le 22-01-2010 à 23:47:34  profilanswer
c'est à dire tout cocher ?  :D
n°1194450
deK
Posté le 22-01-2010 à 23:49:35  profilanswer
Oui, tout de coché dans base, mais rien dans base-devel  :jap:
Mais bon, dans tous les cas, même si tu coches absolument tout, c'est pas gênant, ça prend juste un peu plus de place sur le disque.
(old) Feed HA/V
n°1194453
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 23-01-2010 à 00:10:28  profilanswer
tain j'ai un soucis de flou sous firefox sur mon netbook alors que sous midori et partout ailleurs l'affichage est impec :??:
j'ai vérifié le bug du zoom et c'est visiblement pas ca ???
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1194462
deK
Posté le 23-01-2010 à 07:00:50  profilanswer
pix it  :o
(old) Feed HA/V
n°1194468
Magicpanda
Posté le 23-01-2010 à 09:01:29  profilanswer
http://monimag.eu/upload/363/screenshot.th.jpg
n°1194469
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 23-01-2010 à 09:04:22  profilanswer
Ici c'est nickel, va voir ton opticien :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1194470
deK
Posté le 23-01-2010 à 09:07:00  profilanswer
À moins que tu ne sois pas habitué à l'antialiasing sur les polices, mais de là à parler de flou ...  :o
(old) Feed HA/V
n°1194471
Magicpanda
Posté le 23-01-2010 à 09:14:09  profilanswer
c'est ca alors
n°1194472
deK
Posté le 23-01-2010 à 09:23:11  profilanswer
Change les polices dans les settings de FF  ;)
Certaines donnent moins cette impression de flou, c'est sûrement la cause de la différence que tu perçois avec les autres browsers, FF ne doit pas utiliser les même polices.
(old) Feed HA/V
linux + routeur/modem = casse teteDonnez moi des raisons pour me mettre a Linux
Conversation Video sous Linuxfree dégroupé en sagem sous linux et xp??
Linux 10.0 ^no bootInstaller Linux avec Windows XP
integration d'un drivers dans linux comment?FreeBSD vs Linux
[LINUX] comment faire marcher une clé usb?Linux oui mais...
Plus de sujets relatifs à : [ Arch Linux ] Nouveauté, Stabilité, Simplicité [HAPPY BIRTHDAY !] \o/
