7026 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
Page Suivante
[Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
n°1486521
Trit'
Posté le 15-09-2023 à 18:56:29  profilanswer
Zzozo a écrit :
9/ tu lances la commande, dans un shell/terminal,
sudo update-grub
Vu que ça n’existe pas sur Arch, je doute que cette commande existe davantage sur Manjaro. Elle est spécifique au monde Debian/Ubuntu, je crois.
De fait, il vaut mieux proposer la commande complète pour laquelle « update-grub » n’est de toute façon qu’un alias :
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Message édité par Trit' le 15-09-2023 à 18:57:13
n°1486522
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 15-09-2023 à 19:34:33  profilanswer
Tu m'as mis un doute :o
Du coup, pour être sur que j'avais pas des merdes qui traînaient sur mon install, j'ai vérifié la  provenance de update-grub
Et /usr/bin/update-grub est bien fourni par le package core/grub
Et le contenu de update-grub, c'est
#! /bin/sh
set -e
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg "$@"
# workaround for https://git.savannah.gnu.org/cgit/grub.git/commit/?id=3cf2e848bc03c44d30bb87e583d12efe7e7ccf75
# if grub is not updated in MBR/EFI dashes still won't work, hence we remove them
sed -i -e '/cryptomount -u/ {s/-//g;s/ u/ -u/g}' /boot/grub/grub.cfg
Message édité par Zzozo le 16-09-2023 à 06:35:42
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°1486529
cyberslan
Posté le 16-09-2023 à 20:11:01  profilanswer
Zzozo a écrit :
Voilà, j'ai enfin un peu de temps pour me poser devant un PC de jeu
Le disclaimer qui va bien :D
T'es un adulte responsable blabla tu fais un bon usage de ces outils blablabla je m'en bats les reins si la carte crame blablabla :D
Pareil si toute la manip indiquée ici satellise ton PC :D
1/ Tu lances la commande que tu avais déjà vue dans le lien que tu as posté, dans un shell/terminal
printf 'amdgpu.ppfeaturemask=0x%x\n' "$(($(cat /sys/module/amdgpu/parameters/ppfeaturemask) | 0x4000))"
Ça va t'afficher un "amdgpu.ppfeaturemask=....."
Tu copies ce amdgpu.ppfeaturemask=..... dans le presse papier, on va s'en resservir plus tard
2/ tu fais une copie de sauvegarde du fichier /etc/default/grub (au cas où, on sait jamais)
3/ tu ouvres le fichier /etc/default/grub avec ton éditeur de texte préféré, avec les droits admin/root
( genre dans un terminal tu préfixes ta commande de lancement d'éditeur par un sudo qui va bien
4/ tu cherches les lignes qui commencent par
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='"...
GRUB_CMDLINE_LINUX="....
Ces lignes permettent de rajouter des paramètres à passer au noyau, au moment du boot
(je suppose que tu utilises une install Manjaro par défaut , qui utilise Grub 2 pour le processus de boot, si ça n'a pas changé)
La différence entre GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT et GRUB_CMDLINE_LINUX ?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT permet d'indiquer les options à passer au noyau, lors du boot, en situation normale
GRUB_CMDLINE_LINUX permet d'indiquer les options à passer au noyau, lors du boot, en toutes occasions, même en mode failsafe/recovery
Personnellement, je te conseille de modifier seulement la ligne  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT plutôt que  la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX,
car ça te laisse un filet de secours, au cas où tu passerais une option qui fait planter le boot,
et te permet de démarrer sur un noyau en mode failsafe/discovery pour corriger ce genre de problème
Après, je ne sais pas quel choix tu fais au moment du boot sur ton installation Manjaro
( si tu as laissé le boot automatique par défaut de Manjaro, la modification de la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT devrait suffire)
5/ Tu choisis la ligne GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT ou GRUB_CMDLINE_LINUX, que tu vas modifier
6/ Tu cherches dans la ligne en question s'il n'existe pas déjà une option amdgpu.ppfeaturemask=.....
- Si oui, tu la remplaces par l'option amdgpu.ppfeaturemask=..... que tu as obtenue au 1/
- Si non, tu colles l'option amdgpu.ppfeaturemask=..... que tu as obtenue au 1/, à la fin de la ligne, juste avant les " ( double quotes ). Et prend garde de ne pas effacer le " de fin de ligne
7/ Tu relis 50 fois le fichier /modifications faites si nécessaire pour détecter d'éventuelles erreurs/fautes de frappe, les erreurs interface chaise-clavier ça arrive bcp plus souvent qu'on ne le croit ( à moi le 1er :D ),
et une erreur dans le fichier /etc/default/grub, ça peut faire un joli strike et défoncer ton install linux :o
8/ Tu enregistres le fichier /etc/default/grub que tu éditais, et tu fermes l'éditeur
sudo update-grub
Si tu ne te fais pas insulter, c'est que la config de grub 2 a été modifiée et enregistrée
( attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, juste pas d'erreur obvious :D )
10/ Tu rebootes ta machine, et testes avec un
echo $(($(cat /sys/module/amdgpu/parameters/ppfeaturemask) & 0x4000))
dans un terminal/shell
Si ça renvoie pas 0 , c'est que la modification est passée et que l'overdrive est activée
Et que tu peux accéder aux options d'undervolting/overclocking dans CoreCtl ( ou autres outils du même genre )
Ainsi qu'au profil de gestion de la ventilation de ta carte :o
Alors, en gros voilà les étapes pour modifier les paramètres de boot de ton noyau ( je fais ça manuellement, je ne sais pas s'il y'a plus safe/un outil dédié maintenant, à vérifier) :o
Maintenant, si y'a des erreurs ou une manière plus simple d'arriver au même résultat/un outil plus adapté, hésitez pas à le signaler :o
En effet ça c'est de l'explication!  [:alerte qualitay]
Je regarderais ça plus en détails à un autre moment, là c'est week-end. [:sysman:1]
n°1486576
cyberslan
Posté le 18-09-2023 à 19:52:57  profilanswer
J'ai fais la manip, tout a fonctionné sans souci. [:kewyn:2]
L'overdrive est activé, ça m'indique :
16384
Dans CoreCtrl j'ai toujours [GPU 0] sans nom spécifique à ma carte mais j'ai accès à la courbe de ventilation et au mode de performances avancé avec la puissance watt, les fréquences manuellement réglables etc...
Pour le moment je laisse en automatique vu que ça fonctionne très bien comme ça et la carte est plutôt silencieuse même sur du jeu gourmand. Au moins j'ai tous les détails là.
Merci pour ce tuto précis !  :jap:
Message édité par cyberslan le 18-09-2023 à 20:20:35
n°1486578
Zzozo
Posté le 18-09-2023 à 21:23:33  profilanswer
16384
Pour le [GPU 0]  à la place du nom, j'ai pareil, et c'est normal
Ça a été remonté au dev, et il a répondu que peut être, un jour, il s'occuperait de cette feature request :D
Sinon, si tu vas dans l'onglet "Système" ( en bas ), puis tu cliques sur l'onglet "[GPU 0]" (en haut), tu as les infos sur la carte graphique, la plupart présentées de façon brute
Et pareil pour l'onglet ".... [CPU 0]"
Message édité par Zzozo le 18-09-2023 à 21:26:19
n°1486678
cyberslan
Posté le 24-09-2023 à 13:26:32  profilanswer
J'ai un truc bizarre depuis quelques jours et les dernières mises à jour (3 paquets liés à gnome : pamac-cli, pamac-gnome-integration et pamac-gtk ), le PC ne s'éteint pas toujours normalement je suis obligé de mettre l'alimentation sur off car si l'écran s'éteint bien (plus d'affichage) les ventilateurs continuent de tourner et les composants semblent rester en tension (la led de la CG reste allumée).
Impossible de faire autre chose que couper l'alim, rien ne répond par ailleurs, pas même le bouton on/off du boitier ni reset.
ça me l'a fait sur d'autres distributions aussi sauf voyager 12 (sur la dernière debian) et rien à signaler non plus sous W10 quand il était installé.
Message édité par cyberslan le 24-09-2023 à 13:30:39
n°1489052
Wanderer_f​r
Eleveur de Pingouins...
Posté le 11-01-2024 à 16:52:18  profilanswer
Est-ce que, comme moi, vous avez des problèmes depuis le passage vers Mesa 23.3 ?
Mon premier boot se termine invariablement sur un écran noir.
J'éteins et je relance, ça passe.
Je reboot depuis le système, écran noir.
Topic GAMING sur Linux
n°1489056
Trit'
Posté le 11-01-2024 à 18:38:47  profilanswer
Est-ce que ça pourrait être lié à ça, des fois ?
https://gitlab.archlinux.org/archli [...] -/issues/5
n°1489068
Wanderer_f​r
Posté le 12-01-2024 à 13:19:22  profilanswer
Ce n'est pas tout à fait mon problème.
Celui que tu cites semble cibler principalement Intel.
J'ai un GPU AMD.
(udev-worker)[374]: event5: Failed to call EVIOCSKEYCODE with scan code 0x7c, and key code 190: Invalid argument
amdgpu 0000:09:00.0: [drm] *ERROR* No EDID read
Message édité par Wanderer_fr le 12-01-2024 à 18:15:22
n°1489076
Wanderer_f​r
Posté le 13-01-2024 à 09:28:05  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, j'ai enlevé "quiet splash" de grub pour que le boot ne soit plus interrompu.
Mais je n'appelle pas ça une solution, vu que je ne sais pas quel est le problème.
n°1492208
j_c_p
Linux user
Posté le 31-05-2024 à 10:57:33  profilanswer
Bien débuter avec la distribution Manjaro Linux.
Si ça peut aider ;).
edit : merci à Cyprien s'il passe par là.
Message édité par j_c_p le 31-05-2024 à 10:58:02
n°1493626
Elday elle​ sait
Mais qui est Elday ?
Posté le 07-08-2024 à 18:18:22  profilanswer
Je suis passé sous Fedora depuis longtemps et ma question c'est est-ce que c'est encore utile AUR ?
Maintenant si un paquet n'est pas dans la distrib. on va le trouver en flatpak donc AUR ça ne doit plus tellement servir ?
Message édité par Elday elle sait le 07-08-2024 à 18:19:47
HFR = high frame rate
n°1493627
Trit'
Posté le 07-08-2024 à 19:18:10  profilanswer
FlatPak et AUR, ça n’a rien à voir, tu sais ? Déjà, parce qu’il existe des FlatPak de paquets faisant partie des dépôts officiels (ou de dépôts tiers) et qui ne sont donc pas des recettes de compilation inscrites sur AUR.
FlatPak et Snap, ça a avant tout été conçu pour compenser le problème intrinsèque des distributions « fixed » comme Debian et ses dérivées, ainsi que Fedora : le fait que certains logiciels nécessitent des dépendances plus à jour que celles que contient telle version de la distribution. C’est pour ça que les FlatPak et compagnie embarquent non seulement le logiciel voulu, mais aussi leurs dépendances dans les versions requises (d’où la taille démesurée de ces paquets « universels » par rapport à leurs équivalents des dépôts).
Ce type de paquet « tout-en-un » n’a pas trop de sens sur une distribution « rolling », puisque celle-ci aura généralement (une question de jours, au pire) les dernières versions des logiciels, ainsi que de leurs dépendances (dans le cas d’Arch et Manjaro, les mises à jours sont synchronisées autant que possible : tel logiciel ne se voit pas proposer de MAJ tant que ses dépendances ne l’ont pas été, histoire que rien ne casse lors du processus). Installer un Flatpak n’est donc pas nécessaire.
Et pour ce qui est sur AUR, à moins de passer par des dépôts tiers qui proposent des versions précompilées des PKGBUILD (comme chaotic-aur), il te faudra compiler les logiciels concernés toi-même (voir mon pense-bête pour la méthode à employer). Mais tu auras normalement la même version que ce que te proposerait un FlatPak ou un AppImage, eux-mêmes à jour.
Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024. N’utilisez pas de LLM pour me répondre, merci. #NoAI
n°1493634
Elday elle​ sait
Posté le 08-08-2024 à 14:31:50  profilanswer
Par exemple sur ma fedora j'ai installé skype et discord en flatpak car ils n'étaient pas dans les dépôts officiels
C'est à ça que ça me sert perso. Pour installer un logiciel qui n'est pas dans la distrib
Après comme j'y comprend rien j'évite le plus possible flatpak. Jamais trop compris ce que c'est
D'ailleurs c'est dans la faq citée plus haut donc ça semble une attitude cohérente de ma part
Conclusion
Pour résumer :
dépôts officiels à privilégier pour l'installation de vos paquets ;
Flatpak à utiliser si non disponibles dans les dépôts ou si on veut seulement installer l’application pour un test ;
Snap à utiliser si le paquet Flatpak ne fonctionne pas ;
AUR déconseillé, à utiliser avec grande précaution.
Pamac est donc un point fort pour Manjaro, il permet, d’installer des paquets provenant de diverses sources et de disposer de versions très récentes. Malgré cela, le système reste très stable grâce au travail de la communauté Arch en amont et de la gestion des paquets Snap et Flatpak.
Message édité par Elday elle sait le 08-08-2024 à 14:47:57
n°1493941
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 21-08-2024 à 21:12:42  profilanswer
Perso s'il le paquet n'y est pas je le créé et mets sur AUR ...
n°1496009
quicksilve​r01
Posté le 10-12-2024 à 23:30:04  profilanswer
C'est mort ici , plus personne utilise manjaro? [:dks]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°1496010
Posté le 11-12-2024 à 07:54:24  answer
Si, mais ça tourne tellement bien. Pas de souci. :D
n°1496014
Trit'
Posté le 11-12-2024 à 14:41:36  profilanswer
Il doit bien y avoir moyen de faire quand même vivre ce TU en rapportant les sorties des nouvelles versions majeures de la distribution (la 24.2 est sortie il y a trois jours) ou les articles du blog (OK, le dernier en date remonte à août…), non ?
Après, que ça marche sans couacs, c’est bien, et c’est l’objectif. Mais elle a quand même une actu qui se poursuit.
(Je sais, ça a des airs de « yakafokon », ce message… [:the geddons])
n°1496016
vinz_uk80
Posté le 11-12-2024 à 18:04:00  profilanswer
J'ai Manjaro installé sur 3 laptops et 1 desktop, + 1 desktop et 1 laptop chez mes parents, et pareil, tout se passe bien depuis pas mal de temps.
J'ai toujours des Timeshift + Clonezilla de côté au cas où, mais je m'en sers vraiment très rarement, voir jamais sur certains PC.
Une bonne distribution, je zieute avant de MAJ les infos données sur le forum officiel, et sur un canal Telegram.
n°1496025
quicksilve​r01
Posté le 12-12-2024 à 15:09:53  profilanswer
Ben perso j'ai un problème avec manjaro cinnamon, manjaro ne trouve pas mon reseau pourtant les smb sont activés :o
Si j'installe dolphin ben la pas de problème tout est vu  :kaola:
Je sais plus quoi faire  [:dks]
n°1496837
Elbarto
Posté le 19-01-2025 à 19:24:35  profilanswer
Une vidéo de présentation sur Manjaro :
https://www.youtube.com/watch?v=sHbAxTxfRow
n°1504318
Akh3nat0n
Posté le 06-10-2025 à 19:09:11  profilanswer
Je comprends pourquoi ce topic est mort :
ça va faire une semaine que j'ai migré sous manjaro et en fait RAS  [:beckaman007]
Tout fonctionne bien, aucun pb de logiciel, de bugs ou autre
Ça roule très bien  :sol:
À se demander a quoi sert ce topic
voilà voilà  :D
n°1504319
quicksilve​r01
Posté le 06-10-2025 à 19:15:26  profilanswer
voilà voilà  :D
1 semaine  [:enturlupe:1]
Manjaro c'était ma rr fav mais ..... [:delarue5]
A bientot pour la révision de ton avis  [:lapin_vert:5]
n°1504322
Akh3nat0n
Posté le 06-10-2025 à 20:23:50  profilanswer
Et donc ?
quelle distrib alors ? :D
n°1504351
quicksilve​r01
Posté le 07-10-2025 à 18:03:08  profilanswer
Marqué dans la config, cachyos , RR base arch comme manjo  :o
Après je critique pas manjo , c'était mas fav, celmle que j installais, mais j'ai l impression que ça décline le suivi chez manjaro, et la je suis sur une distri très suivie.
n°1504362
Akh3nat0n
Posté le 08-10-2025 à 15:54:26  profilanswer
[:theorie du nerdz]
Page Suivante
Dupliquer une dédibox free vers un dédié chez OVH[résolu] manjaro xfce : freezes réguliers du système
Linux Mint ou Manjaro ou OpenSUSE ?Mettre à jour PHP sur un dédié OVH
utilisateur dédié pour sauvegarde et aclInstaller un server Squid sur son server dédié
[Le calcul pour les nuls] Différences noeuds/processeurs/thread ?probleme dns sur serveur dedie (named.conf) restoration posssible ?
[Dédié] Site ne répond plus aux ping sur serveur Centos[ArchLinux/Manjaro] Obtenir la liste des programmes installés.
Plus de sujets relatifs à : [Manjaro] Topic dédié - La rolling release pour les nuls
