8474 connectés
Utilisation d'un NAS à la maison en 2010:
1.1 %
1.  je n'ai aucune idée de ce qu'est un NAS
6.5 %
 6 votes
2.  je connais les NAS mais je n'en ai pas d'utilité chez moi
1.1 %
3.  j'ai besoin d'un NAS et je préfère m'orienter vers une solution toute prête et propriétaire
5.4 %
 5 votes
4.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je ne connais pas les technos libres)
2.2 %
     2 votes
5.  j'ai besoin d'un NAS mais je crains d'utiliser FreeNAS (je suis à l'aise avec le libre mais FreeNAS ne semble pas mature)
27.2 %
 25 votes
6.  j'ai besoin d'un NAS, et FreeNAS me séduit beaucoup
23.9 %
 22 votes
7.  j'ai déja un NAS, j'utilise FreeNAS (FreeBSD)
0.0 %
        0 vote
8.  j'ai déja un NAS, j'utilise un NAS Linux (OpenFiler, NASLite, ...)
15.2 %
 14 votes
9.  j'ai déjà un NAS, je me le suis fait avec une distribution libre classique (Linux ou BSD)
17.4 %
 16 votes
10.  j'ai déjà un NAS, j'utilise un truc propriétaire et prêt à l'emploi (Netgear, ...)
Total : 111 votes (19 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  72  73  74  75  76  77
[FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
n°1277297
riton39
Posté le 06-05-2011 à 20:03:56  profilanswer
je sais pas comment regarder " les log de samba"
c'est ou?
bon je vais remonter une 7 alors pour avancer dans le soucis de saccade bluray.
 il faut attendre la nouvelle 8??
n°1277524
$@m
Posté le 09-05-2011 à 10:27:28  profilanswer
riton39 a écrit :
comment augmenter le cache de lecture et sur quoi?PC client? FREENAS?
=> google samba ;)
riton39 a écrit :
comment controler que le débit   saccade pas? je visualise par mon transfert sur seven ma vitesse d'écriture :100mo/s
merci de ton aide
Ben en regardant le reseau dans le gestionaire des taches... déjà c'est un 1er truc, sinon il y a les gra^hique réseau de freenas (d'ailleurs il faudrait regarder RAM et CPU pendant la lecture.
Tu as aussi supercopier... opur le debit,  bref plein d'outils.
En revanche, si le problème vient de la carte réseau, il te faudra essayer une autre carte.
n°1277589
riton39
Posté le 09-05-2011 à 19:46:45  profilanswer
Ah oK bas ça c'est déja fait! je m'attendais a un truc plus pointu.
je suis à 2 % du réseau et CPU RAM OK, ya de la marge!
je rappel que de PC client à PC client ça marche bien! alors comment mettre en cause le réseau, ou  le matériel ?
c'est que, avec FREENAS que ça marche pas.
la même config sous seven marche parfaitement.
en fait je vais laisser tomber je pense , car  ça ne marche pas , c'est bien dommage...et personne ne semble connaitre et renconter ce problème, je doit être le seul utilisateur de FREENAS à lire des bluray ISO! en réseaux sur un FREENAS a base de 2 TO en RAIDZ.
merci en tout cas! ;)
n°1277645
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 10-05-2011 à 08:45:17  profilanswer
il n'y a pas que freenas dans la vie ;)
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1277649
nolse
Posté le 10-05-2011 à 09:18:52  profilanswer
je lis des iso avec freenas et je n'ai pas de saccade.
et avec une machine vraiment pas puissante.
les logs sont dans diagnostics, journal, et ce qui concerne samba commence par smbd
n°1277662
$@m
Posté le 10-05-2011 à 10:05:18  profilanswer
ca dit pas si c'est stable...
et sa prise en charge par freenas ??? ca vient pas  à l'idée !?
et sous Synology...
ben reste dessus...
je ne pense pas, mais en meme temps avec ce genre d'info... et de réflexion (au sens réfléchir)
on n'est pas vraiment aidé... [:mr marcadet]
Message édité par $@m le 10-05-2011 à 10:06:14
n°1277685
riton39
Posté le 10-05-2011 à 11:30:05  profilanswer
je suis peut être maladroit sur mes remarques/recherches ou questions, mais je cherche a avancer dans mon soucis, avec mes modeste connaissances.
je comprend pas ce que tu veux insinuer...?
"et sa prise en charge par freenas ??? ca vient pas  à l'idée !?"
tu veux dire que freenas prend mal en charge mon réseaux/matériel, seven?
en gros ça veux dire quoi que Freenas marche pas ? avec seven ?
J'ai 3 PC différent avec Seven 64 ( 1 er point commun)
les 3 saccade en lecture de ces iso.
j'ai essayé en réseau 100mo et gygabyte, c'est idem.
l'utilisation CPU/RAM/RESEAU ne semble pas satturer, bien sur ça fluctue, mais cela ne monte pas au maximum à 100%
CPU 10% env
le réseau tourne à 33 MB/S environ max en lecture, 2% du réseau
Message édité par riton39 le 10-05-2011 à 11:42:05
n°1277687
nolse
Posté le 10-05-2011 à 11:53:43  profilanswer
c est 33MB ou 33Mb?
parce 33MB ne doit pas faire 2% du reseau
Message édité par nolse le 10-05-2011 à 11:54:41
n°1277697
riton39
Posté le 10-05-2011 à 13:16:39  profilanswer
Mbits/s dans le moniteur de ressource en face le barre graphe bleu indique 2%
voila une copie d'écran au moment ou ça saccade:
http://img832.imageshack.us/img832/8837/moniteurderessource2.jpg
Uploaded with ImageShack.us
comme par magie ça ne l'a plus fait,  j'ai débranché et rebranché le réseau, et ça le refait a nouveaux,  si cela peut aider dans la recherche du problème.
Message édité par riton39 le 10-05-2011 à 14:01:23
n°1277716
nolse
Posté le 10-05-2011 à 15:00:23  profilanswer
tu dois avoir un souci reseau car 20Mbps ca fait vraiment pas beaucoup , ca fait 2.5Mo/s donc c est normal que tu es des saccades.
faut voir les log de samba.
Message édité par nolse le 10-05-2011 à 15:00:44
n°1277724
riton39
Posté le 10-05-2011 à 16:10:51  profilanswer
A la fois si au moment de la capture j'avais un débit vidéo de 20Mbps c'est tout a fait posible non?
je vais ragarder le débit vidéo et vérifier en même temps les infos via les données du moniteur de ressource sur le réseau.
effectivement si mon débit vidéo est plus important que celui du réseau, la  c'est sur ça risque d'être un soucis, y'aurais un ralentissement du débit par le nas?
je cherche les log samba...
n°1277831
$@m
Posté le 11-05-2011 à 13:53:06  profilanswer
c'est possible... il faut vérifier (il ne prend pas en compte le Glan sur ma carte réseau par exemple... ca reste en 100).
 Possible aussi, le réseau windows est loin d’être simple et on peut pas dire qu'ils font beaucoup d'effort pour que d'autre puissent aller dessus... seven étant nouveau, il apporte son lot de changement dans le réseau (cbn d'ingé chez cro$oft ?).
FreeNas étant sur FreeBSD (cbn de dev chez freeBSD ?) il y a un certain temps pour la mise en adéquation, temps potentiellement rallonger par la couche FreeNAS.
info inutile ;)
as tu vérifié que le 100Mb fonctionnait bien à 100 et le gigabit (sinon ca veut dire autre chose) à 1G ? (je suis sur que non, on n'est pas aidé - 1)
CPU 10% env
info utile.
 info erronée ! qui met sur de mauvaises voies..., on n'est pas aidé - 2
c'était ce que je voulais dire par  : on est pas aidé ;), rien de plus.
riton39 a écrit :
voila une copie d'écran au moment ou ça saccade:http://img832.imageshack.us/img832 [...] ource2.jpg
je parlais des même info mais du côté freenas ;)
cela dit, on voit clairement que le réseau est coupé ! il doit y avoir un système de cache qui fait que tu ne vois que des saccades, mais en fait la connexion est interrompue.
Je ne pense pas, je pense que la lecture ne nécessite que 20Mb, il envoie donc les 20Mb.
En revanche, je pense que le partage smb plante.
Surveille le réseau (comme là) et fais un DL de l'iso sur ton seven pour voir s'il y a toujours les coupures de réseau en DL simple.
Si coupures, essai la même, mais en ftp
mais surtout... trouve ces logs !!!
(en même temps c'est pas compliqué, web-> diag -> demon -> nmbd sous 0.69)
Message édité par $@m le 11-05-2011 à 14:00:56
n°1277865
riton39
Posté le 11-05-2011 à 17:10:10  profilanswer
Merci de ton aide et de ton temps!
alors j'ai refais 3 essais, j'avais un soucis , plus moyen de revoir mon partage sous seven...
j'ai fais un restaure config et refais un partage pour que ça remarche...
voila à nouveaux ce qui ce passe pendant la lecture:
http://img854.imageshack.us/img854/5739/lectureisonas.th.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/737/saccadelectureiso2.th.jpg
et voila pendant la copie de l'iso du NAS vers le PC  client seven:
http://img863.imageshack.us/img863/4166/copiedunasverspcseven64.th.jpg
pour les log je pense que c'est les infos réseau depuis FREENAS,  s'il s'agit de ça,  avec le version 8, c'est pas  disponible .
ya un autre moyen de les avoir ?
lu comme ça pour moi, ta phrase:
""mais surtout... trouve ces logs !!!
(en même temps c'est pas compliqué, web-> diag -> demon -> nmbd sous 0.69)""
 c'est,  comment dire ... du braille je suis désolé, mais je doit tous déchiffrer... :(
pour le FTP, je galère, pour le moment j'arrive pas a configurer, je suis toujours en recherche sur comment faire...
n°1277925
nolse
Posté le 12-05-2011 à 08:36:26  profilanswer
tu as bien une coupure reseau pendant la lecture
et je te rassure les logs sont bien présent dans la version 8
n°1277963
$@m
Posté le 12-05-2011 à 11:41:37  profilanswer
http://img854.imageshack.us/img854 [...] nas.th.jpg
http://img713.imageshack.us/img713 [...] so2.th.jpg
http://img863.imageshack.us/img863 [...] n64.th.jpg
Bon donc :
- ton Glan fonctionne (debit à 50 Mo, soit 450Mb)
- donc freenas reconnait bien tout ca.
- ca coupe en trasfert, comme en lecture.
=> as tu remaqué une certaine régularité dans les coupures (d'après la visu du réseau) ?
ha... je sais pas... ls /var/log :??: en ligne de commande ...
ca permetrrait de savoir si ca vient de sambe ou de la gestion de la carte...
sinon tu ne donne pas les stat de freenas reseau / cpu / mem pendant que ca saccade ;)
n°1278006
riton39
Posté le 12-05-2011 à 17:37:32  profilanswer
Je reprend Freenas ce soir, allucinant, j'ai plus accès au partage, alors que hier c'était bon sans rien toucher  ???
maintenant il me demande un mot de passe quand je clic sur le partage .
je suis corriace, mais la ça devient un casse tête pour moi, je suis pas assez callé pour ce truc je crois bien , ça va finir par me faire abandonner les NAS....
franchemant faut être motivé.
n°1278011
riton39
Posté le 12-05-2011 à 18:26:54  profilanswer
voila une capture d'une lecture de PC client seven à PC client seven:
en pratique, je n'ai aucune saccade, par contre expliqez moi ce que vous constatez comme différence entre les différente capture, car moi je ne vois pas de différence, qu'est ce qui pour vous visuellement vous fait voir des coupures??
http://img689.imageshack.us/img689/3036/lectureisodepcclientpcc.jpg
Message édité par riton39 le 12-05-2011 à 18:42:06
n°1278120
$@m
Posté le 13-05-2011 à 11:19:57  profilanswer
sur cette capture tu vois bien que ton débit est relativement constant.
sur les précedentes, tu vois que le debit oscill bcp plus avec des phases à 0
ce qu'il faut regarder ce sont les graph du freenas
n°1278207
riton39
Posté le 13-05-2011 à 15:16:43  profilanswer
Les phase à 0 des précédent, c'est le début du film, avec quelque image fixe quand le film commence , avec de la vidéo vraiment, le débit monte .
je pensais que les coupures de  débit était les petit pic, mais en fait non , donc c'est pareille en fait.
on est sur une fausse piste je pense...
faut donc voir côté FREENAS .
mais c'est mal barré, j'arrive plus a ouvrir le partage Freenas sur mes PC client.
je sais pas pourquoi...
je crois que je vais faire un petite pause avec tous ça, car j'arrive a rien de potable.
je reprendrais ça avec la future version 8
n°1278212
bird80
Posté le 13-05-2011 à 15:56:05  profilanswer
Ma config H55+i3 530 2Go Ram + 4*2To + Gbit
J'ai testé Freenas 0.8 et pour l'instant on ne peut pas dire que je sois satisfait :( :
- ZFS utlra lent en samba -> 3Mo/s écriture
- proTFPd qui plante au démarrage
- Importation de volume ("an error occured" )
Donc pour l'instant on ne peut pas dire que ca me branche :(
Je regrette enormément mon nas 4*1.5To en version 0.69 :( :( :( 1an de stabilité avec des perf admissibles
n°1278217
yvann
Posté le 13-05-2011 à 17:22:39  profilanswer
Je ne sais pas ce que vous avez fait comme config, mais en partant d'une config par défaut je suis à 40Mo/s en écriture sur un Atom D525 + 4Go DDR + 4*1To avec la 8, je suis pleinement satisfait !
Mais j'attends quand même que les services soient ajoutés, bittorent, rsync etc ...
n°1278220
bird80
Posté le 13-05-2011 à 17:31:30  profilanswer
J'ai quand meme l'impression que le problème vient des HDD 2To et + avec une gestion pas top des block 4ko :(
n°1278225
yvann
Posté le 13-05-2011 à 18:24:11  profilanswer
C'est possible oui
n°1278229
riton39
Posté le 13-05-2011 à 18:57:40  profilanswer
Pour ma part je viens à l'instant de terminer de réinstaller Seven sur mon NAS, terminé pour le moment le NAS sous Freenas ou autre.
je partage mes HDD et la ça marche, c'est donc retours case départ...
Mes ISO passe pas c'est inutilisable dans mon cas.
les NAS PRO comme Synologie ont aussi des soucis, ça fait trop d'investissement pour pas grand chose et pas mal d'incertitude.
Mon beaufrère et un de ces copain ont un chacun un 1511 avec 6TO ( des EARS GREEN ) et ils ont les 2 des saccades...
Ils sont 3 à avoir acheté des Synology 1511, et le 3éme a des Samsung 1TO 7200 trs , devinez ? chez lui aucune saccade, les ISO BR passe sans soucis!
Par contre sous FREENAS c'est pas sur du tout, mon essais avec 3 disques dur autre  que des 2TO 4K ont donné le même  problème, ce n'est donc pas les disque dur.
Je n'ai plus le courage pour le moment de tester le réseau, je suis pas assez bon pour ça.
Message édité par riton39 le 13-05-2011 à 19:05:13
n°1278268
bird80
Posté le 14-05-2011 à 01:03:31  profilanswer
je ne comprends pas d'où peut venir le problème sous Samba 3Mo/s en écriture et 55Mo/s en lecture.
A l'aide
n°1278321
Koubiacz
Posté le 15-05-2011 à 11:12:40  profilanswer
Je voudrais passer a freenas 0.8 car la 0.7 ne reconnait pas un nouveau disque dur que j'ai installé. (2to)
Par contre quand j'ai voulu configurer la 0.8 (le fichier de sauvegarde de la 0.7 passe pas) il me dit que les disques sont formaté à la mise en place?
Es-ce vrai? Car mes disques dur sont plein pour la plupart et j'ai pas envie que ça me formatte tout.
PS : y'a moyen de le mettre en français freenas 0.8?
n°1278360
Koubiacz
Posté le 16-05-2011 à 10:09:40  profilanswer
J'ai trouvé la fonction import dans freenas, ça marche comme ça.
n°1282342
Fabz49
Bouh !
Posté le 19-06-2011 à 11:20:36  profilanswer
bonjour, j'ai actuellement un petit post en cours de route pour le montage d'un serveur ici, et donc je suis en train de tester FreeNAS 8.
mon problème est que je n'arrive pas a faire fonctionner l'AFP... mon mac arrive a voir le serveur AFP mais pas le disque partagé. j'ai réussi qu'en CIFS pour l'instant.
quelqu'un peu t'il m'aider ? s'il vous plizz :)
n°1283365
tschip
Posté le 01-07-2011 à 19:19:16  profilanswer
Est ce que vos connaissez une carte controleur sata en pci express compatible avec freenas 7 et pas trop chère ? merci :)
n°1283385
Fabz49
Bouh !
Posté le 01-07-2011 à 23:42:06  profilanswer
n°1283428
tschip
Posté le 03-07-2011 à 08:43:24  profilanswer
Ok merci. Tu l'as testé sous freenas 7 ?
afaik, freenas 8 n'a pas bittorent, serveur itunes etc. c'est un peu bloquant pour moi :(
n°1283443
Fabz49
Bouh !
Posté le 03-07-2011 à 22:28:46  profilanswer
ouep j'ai testé aussi avec le 7 et ça fonctionne. Pour ce qui est du 8 faut attendre. Leur version 8.0.0 est simpa mais il y a pas grand chose dedans pour l'instant, c'est encore trop récent. rien que dans la bêta 3 t'as des protocoles en plus alors ça viendra au fur et a mesure pour iTunes et bittorrent. Moi chui fichu la version 7 ne marche plus avec ma nouvelle carte mère :(
n°1283446
leloire
I has sushi
Posté le 03-07-2011 à 23:02:52  profilanswer
Bon, j'ai abandonné Freenas pour la solution Nexenta Core + napp-it, solution gratuite, qui fait du ZFS, qui est très simple à installer et qui a une interface web pour configurer le tout. J'ai rajouté un ssd pour le cache en ecriture et ça trace bien. Pour info j'ai des ddurs 4k et aucun pb avec, le ZFS s'en fiche apparemment.
Je suis étonné qu'il n'y ait tjs pas de topic nexenta sur HFR d'ailleurs!
Message édité par leloire le 04-07-2011 à 00:05:11
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1283512
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 04-07-2011 à 17:14:35  profilanswer
NexentaStor ca a l'air bonnard mais y'a-t-il des fonctionnalités sympa comme Transmission ou l'UPnP?
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°1283537
leloire
I has sushi
Posté le 04-07-2011 à 21:34:20  profilanswer
Non pas contre ya rien d'origine. Mais comme c'est un os hybride opensolaris/ubuntu, ya des packages. M'enfin j'ai pas encore essayé d'installer quoi que ce soit dessus pour le moment.
n°1283544
tschip
Posté le 04-07-2011 à 23:05:27  profilanswer
je ne pense que freenas 8 supportera un jour itunes et bittorent out of the box. C'est repris par des pro ixsystems qui n'ont pas vraiment d'intérêts a gérer des protocoles de ce genre. Ca ne ressemble plus vraiment à un nas grand public, vivement la sortie d'openMediaVault :)
n°1283697
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 06-07-2011 à 16:41:44  profilanswer
Dans la roadmap freeNAS 8.1 est sensé supporter Transmission et un serveur Upnp/DAAP/DLNA. Faut juste est patient! :)
http://www.freenas.org/about/news/ [...] ory_id=136
n°1283922
tschip
Posté le 08-07-2011 à 10:44:30  profilanswer
ok merci, autant pour moi
n°1283923
yvann
Posté le 08-07-2011 à 11:14:14  profilanswer
Et pour le coup, transmission n'est vraiment pas compliqué à installer sur la 8, un tuto existe d'ailleurs : http://sourceforge.net/apps/phpbb/ [...] 04&t=10959
Par contre, openvpn est plus capricieux ...
n°1283958
LeNullos
Posté le 08-07-2011 à 14:55:19  profilanswer
[:cerveau drapal]
En route pour un nouveau serveur, j'ai profité des soldes pour acheter 3 racks ICY DOCK MB674SPF en promo.
J'aurai une utilisation plutot simple : serveur de stockage multimédia (partage vers 2 NeoTV), sauvegarde de 2 PC, et grabber de news.
J'hésite entre Freenas et windows server 2008.
Avantage de Freenas : léger, facile à utiliser via frontend,
Avantage de windows : disques faciles à récupérer en cas de crash (je compte me monter plusieurs RAID1 plutot que du raid5 ou raidz), mais demande un écran pour les taches d'administration à ce que j'ai compris (ou via bureau à distance, mais moins "docile" qu'un frontend).
Niveau hard, j'ai une CM gigabyte GA-MA790GPT-UD3H, proco AM3 Athlon II x2 250, 4 Go de RAM, suffisant je pense pour l'une ou l'autre des solutions, sauf sur Freenas v8 où le ZFS demande apparemment beaucoup de ram (8 go conseillé).
JB
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien !
n°1284227
sushiiii
Posté le 11-07-2011 à 21:23:43  profilanswer
Salut à tous :hello:,
je voudrais me lancer aussi dans l'aventure freeNAS, mais je suis un total newbie en la matière, tant au niveau du système que de tout ce qui concerne le réseau, mais j'ai bien l'intention d'utiliser les vacances pour me perfectionner dans tout ça.
J'ai cherché un paquet de temps une bonne grosse doc complete sur tous les services de freeNAS, les services réseau en général, des tutos pour configurer freeNAS sans grand succès pour l'instant, donc si vous avez des bonnes docs pour moi je suis carrément preneur!
Pour moi le projet serait la possibilité sur un vieux PC à moi (avec un stockage assez limité pour l'instant, autour des 200go avec des vieux DD, je veux déjà apprivoiser la chose avant d'investir!) de:
-Stocker toute ce qui est musique + films, avec possibilité de les streamer sur le réseau local et aussi (idéalement), via internet (la musique au moins à la limite).
-Faire des sauvegardes régulières de certains dossiers des PC liés à ce NAS via le réseau local, et pourquoi pas à travers le net également (mais bon c'est peut etre pas top secure tout ça).
-Rendre des dossiers accessibles à tous, d’autres cachés par mots de passe etc…
-Ce serait sympa aussi la possibilité de lancer des téléchargements directement sur le NAS
Sachant que tous les PC sont sous windows.
Et à vrai dire, je sais vraiment pas par où commencer donc si vous pouviez juste me donner quelques pistes sur par quoi commencer, je suis preneur, je me débrouillerai après :)!
Merci d'avance!
Message édité par sushiiii le 11-07-2011 à 21:43:11
Projet Serveur Mediacenter, petites questions ....[freenas] quel carte controleur choisir
questions d'un débutant sur 2 OS au sein d'un portableQuelques questions sur la licence GPL
Questions sur Squid et les ACLquestions de débutant amenant des réponses rapides (install KNOPPIX )
[GPL]questions sur l'utilisation commerciale[Bases Linux] Qqes questions ?
questions sur l'os novell
Plus de sujets relatifs à : [FreeNAS] libérez vos octets - Questions / Réponses
