Linux et OS Alternatifs
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Auteur | Sujet : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... |
rat de combat attention rongeur méchant! | Reprise du message précédent :
Merci. Message cité 1 fois Message édité par rat de combat le 10-07-2024 à 17:40:15 --------------- Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route! |
Publicité | Posté le 10-07-2024 à 17:26:55 ![]() ![]() |
e_esprit | Faut dire à wget de faire la requête en ipv4 seulement --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
burn2 Pour ceux qui viendront après |
J'ai désinstallé la version ESR du coup et c'est bon tout refonctionne. Message édité par burn2 le 10-07-2024 à 19:30:22 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
e_esprit |
darxmurf meow |
--------------- Des trucs - flickr - Instagram |
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat |
--------------- on n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort |
e_esprit |
Publicité | Posté le 10-07-2024 à 23:12:02 ![]() ![]() |
Letchoupi | Il y a des gens qui utilise Mate Desktop ?
Message cité 2 fois Message édité par Letchoupi le 14-07-2024 à 09:15:46 |
li1ju ho putain, ça tourne ! | 1e chose à faire: regarder dans les logs ce qui s'est passé
burn2 Pour ceux qui viendront après | merci, pour l'info, c'est vrais que j'ai zappé de regarder là, mais je pense que ce qu'on voit de remonté dans systemclt status mon_service c'est la même chose. J'ai regardé comment tuxedo lançait son service sous debian, et ça semble ultra "simple", un peu comme j'avais fais sous OpenSuse au final, du coup, je ne comprends pas pourquoi pour moi ça ne marche pas. EDIT: c'est ça je confirme je voyais la même chose.
Mais ça ne me semble pas logique que ça soit réellement l'origine du pb vu que les autres fois ça marche sans soucis sans remonter cette erreur. Message édité par burn2 le 14-07-2024 à 11:20:24 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
burn2 Pour ceux qui viendront après | Bon, je confirme ce que j'évoquais, j'ai l'impression que c'est si je reste trop longtemps sur l'écran du password pour déverrouiller le volume lvm que du coup ça ne marche pas. J'ai rebooté, j'ai volontairement patienté sur l'écran du mot de passe, puis j'ai continué. Si je fais journaltcl, les dernières lignes sont l'arret du service:
DOnc je n'ai aucune information de pourquoi il ne le lance pas. Edit, j'ai essayé de rajouter multi-user.target sur le timer pour espérer qu'il démarre plus tard j'ai donc:
SI je regarde les logs du timer, il se lance bien au boot exemple:
Mais niveau log côté mon_pgm.service, il n'y a rien. J'avoue ne pas comprendre, je peux reproduire le fonctionnement à chaque démarrage si j'attends sur la saisie du mdp du volume lvm. EDIT2: j'ai essayé de rajouter Au moins je sais comment reproduire le problème c'est si j'attends plus que les 40s de mon timer que le pb se pose mais je ne sais pas comment régler ça du coup... EDIT3: j'ai testé de rajouter: After=-.mount pour lui dire de ne passer qu'après le montage de / Je me demande si c'est réellement réalisable avec un timer, ce qui ne m'arrange pas. Message édité par burn2 le 14-07-2024 à 12:35:18 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
rat de combat attention rongeur méchant! | Concernant mon histoire de DNS: Je ne veux pas crier victoire trop vite, mais depuis que j'ai désactivé le IPv6 j'ai presque plus de soucis. Je vais faire la modif pour rendre ça permanent (->grub) et observer... C'est pas une solution géniale mais bon...
darxmurf meow |
Réinstaller le système sans cocher la case gnome ? --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
darxmurf meow |
Spa comme si j'avais parlé du ipv6.disable=1 il y a quelques pages --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
thana54 made in concept |
C'est bien suite à ça que j'avais testé. --------------- Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route! |
darxmurf meow |
Nan mais sté pour rire, je sais bien que gnome met du merdier partout --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
burn2 Pour ceux qui viendront après | Bon, pour ceux que ça intéresserait, j'ai finalement trouvé une solution pour mon cas.
Message édité par burn2 le 14-07-2024 à 15:37:50 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
darxmurf meow |
J'ai eu plusieurs fois des loleries bien aléatoires avec l'IPV6 du coup je ne cherche même plus, c'est dégagé d'office. Surtout qu'au boulot c'est un gros réseau d'université où l'IPV6 est distribuée par les switch et j'ai l'impression que pour des raisons X ou Y, ta machine décide de prendre l'IPV6 en priorité sans trop savoir pourquoi et ça fait chier tout le monde. Du coup, c'est loin, surtout que je n'en ai pas besoin. Message édité par darxmurf le 14-07-2024 à 16:31:23 --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
darxmurf meow | Y a un truc qui me les brise un peu sur certaines machines uniquement, lors d'updates de packages, il y a un process
rat de combat attention rongeur méchant! | Pour mon histoire de DNS, je voulais mettre en place la désactivation(?) du IPv6 mais au final le soucis semble parti tout seul?!?! En tout cas j'ai rien modifié au niveau GRUB au final et depuis hier pas (ou presque pas) de délai quand j'ouvre une page. Allez comprendre... --------------- Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route! |
Ivy gu 3 blobcats dans un trenchcoat | parce que le problème n'est pas chez toi. --------------- on n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort |
rat de combat attention rongeur méchant! | ah ben tant mieux. --------------- Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route! |
Kyjja Y'a pot ! | J'ai un vieux NAS Netgear qui tourne sous une base Debian. Ça se tente un upgrade système selon vous ? J'aimerais installer un petit script qui envois des mails avec des tests SMART à intervalle régulier. Le système (Jessie) :
Il n'est plus possible de faire des apt update :
Message cité 1 fois Message édité par Kyjja le 17-07-2024 à 21:42:15 --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
Trit' | Essaie de faire comme indiqué là :
--------------- Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024. N’utilisez pas de LLM pour me répondre, merci. #NoAI |
Kyjja Y'a pot ! | Je crains aussi, sinon j'aurais déjà tenté l'upgrade --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
rat de combat attention rongeur méchant! | Des tests SMART ou simplement l'état SMART que renvoye smartctl? Ce dernier faut surtout pas s'y fier, faut regarder les détails! Perso je regarde notamment le nombre de secteurs réalloués, si il passe à autre chose que 0 c'est échange voir DEEE. Bon après un NAS qui a un RAID c'est moins critique que sur un seul disque...
Kyjja Y'a pot ! | Bon, c'est à moitié migré sous stretch, et c'est pété !
e_esprit | Ben des-hold les --------------- Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. |
Kyjja Y'a pot ! | Ah oui tient, on peut un-hold au lieu de remove, ce qui est bien vu que je suis connecté via ssh Bon, je continue avec des problèmes de dépendances, je sens que ça va être long.
Message édité par Kyjja le 18-07-2024 à 20:56:32 --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
404 Not Found 人の夢は!!!終わらねェ | Optimiste, le dist-upgrade jessie->bookworm ... |
Kyjja Y'a pot ! | Je suis passé par Strech avant --------------- HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint |
darxmurf meow |
Effectivement --------------- Des trucs - flickr - Instagram |
Kyjja Y'a pot ! | Déjà fait, j'avais une prio 600 sur les sources Netgear.
Installation
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...| Sujets relatifs | |
| [neewbe debian]Package mplayer pour debian Woody | debian ou slackware? |
| du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a | [Debian] probleme avec Xfree |
| [Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ?? | comment installe-t-on une debian |
| disquette de boot debian | install carte reseau ISA debian |
| [ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff | [Debian] stable / unstable |
| Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues... | |
