4213 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  762  763  764  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1505734
Targan82
Acarde Model 2 & 3 sur Switch!
Posté le 15-11-2025 à 21:15:04  profilanswer
Je vais creuser. En ligne de commande avoir un truc le plus simple et intègré à l’OS mais peut être que ça ne change rien
De l'arcade sur Switch pitié
n°1505828
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 21-11-2025 à 19:13:04  profilanswer
Mon serveur de backup s'allume tous les matins, monte un partage NFS sur mon serveur principal, fait une backup et s'éteint.
Depuis début octobre, dans environ 25% des cas le montage du partage NFS plante, le serveur refuse l'accès. Ce genre de problème parle à quelqu'un ?
Impressive, very nice. Let's see Paul Allen's card.
n°1505829
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 21-11-2025 à 19:25:34  profilanswer
quand il se réveille il récupère bien la bonne adresse réseau (v4 ou v6) ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1505831
Ivy gu
Posté le 21-11-2025 à 20:00:45  profilanswer
oui
il est en IPv6 only, IP fixe configurée dans /etc/network/interfaces, on pourrait difficilement faire plus simple de ce côté là
n°1505832
froggycorp
Posté le 21-11-2025 à 20:02:45  profilanswer
que disent les logs ? :D
n°1505833
Ivy gu
Posté le 21-11-2025 à 20:06:11  profilanswer
lesquels ?
Tout ce que je trouve c'est dans le /var/log/syslog côté client, ceci : "access denied by server" au boot au moment de monter le répertoire listé dans fstab
2025-11-16T07:00:50.204305+01:00 kodo systemd[1]: Started rpc-statd.service - NFS status monitor for NFSv2/3 locking..
2025-11-16T07:00:50.219681+01:00 kodo sh[448]: Waiting for DAD... Done
2025-11-16T07:00:50.256158+01:00 kodo mount[560]: Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /lib/systemd/system/rpc-statd.service.
2025-11-16T07:00:50.256871+01:00 kodo systemd[1]: Reloading.
2025-11-16T07:00:51.481755+01:00 kodo sh[580]: enp0s10=enp0s10
2025-11-16T07:00:51.751066+01:00 kodo mount[440]: mount.nfs: access denied by server while mounting [<IP effacée>]:/
2025-11-16T07:00:51.755256+01:00 kodo systemd[1]: mnt-walter.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a
2025-11-16T07:00:51.756006+01:00 kodo systemd[1]: mnt-walter.mount: Failed with result 'exit-code'.
2025-11-16T07:00:51.756585+01:00 kodo systemd[1]: Failed to mount mnt-walter.mount - /mnt/walter.
2025-11-16T07:00:52.095476+01:00 kodo systemd[1]: systemd-rfkill.service: Deactivated successfully.
Message édité par Ivy gu le 21-11-2025 à 20:13:32
n°1505841
froggycorp
Posté le 21-11-2025 à 22:13:20  profilanswer
et cote server ?
journalctl ou dans /var/log/nfs ou dmesg ?
Message édité par froggycorp le 21-11-2025 à 22:14:50
n°1505842
Ivy gu
Posté le 21-11-2025 à 22:25:57  profilanswer
journalctl :
nov. 16 07:00:49 walter rpc.mountd[3020]: refused mount request from <IP effacée> for / (/): not exported
/var/log/nfs n'existe pas
dmesg n'a pas l'air de remonter à plus de 4h (en tout cas c'est ce que je constate avec dmesg -H)
Message édité par Ivy gu le 21-11-2025 à 22:26:21
n°1505843
froggycorp
Posté le 21-11-2025 à 22:48:35  profilanswer
C'est bizarre pour dmesg.
Le truc c'est que si cela marche parfois et pas tout le temps, soit il y a une modif quelque part, par exemple une maj automatique sur le server ou le client et un probleme de version (peu probable), soit le réseau n'est pas init mais si à chaque fois le serveur répond bien c'est pas vraiment ça.
En solution simpliste, je dirais de ressayer de lancer le script 5mn après :D
n°1505844
Ivy gu
Posté le 21-11-2025 à 23:08:47  profilanswer
ça ne changerait rien, le script teste déjà régulièrement pour voir si le mount est actif (parfois ça met 2-3 minutes), avant d'abandonner au bout de 15 minutes. Mais ma compréhension est que l'access denied au boot est considéré comme une erreur définitive par le client (ce qui me paraît logique), donc ça ne sert à rien d'attendre dans ce cas.
en solution "bricolage", il faudrait que le script tente lui-même de refaire le mount mais actuellement ce n'est pas le cas, on se base sur le montage automatique au boot avec fstab (ce qui permet que le script n'ait pas de privilège particulier)
n°1505846
froggycorp
Posté le 21-11-2025 à 23:25:46  profilanswer
[edit]si le probleme est sur le mount de fstab, est ce que tu peux reproduire manuellement l'erreur ?
Message édité par froggycorp le 21-11-2025 à 23:30:10
n°1505847
e_esprit
Posté le 21-11-2025 à 23:33:07  profilanswer
Ce qui est troublant, c'est que le serveur dit que y a pas d'export pour ce client/cette IP...
Que dit un exportfs -v exécuté à ce moment là sur le serveur ? (Quitte à le cron-er pour avoir l'info dans un log si t'es pas sur la machine)
Tu peux aussi décaler le job de backup pour qu'il se lance à un moment où t'es dispo pour diagnostiquer, ça peut aider.
n°1505848
Ivy gu
Posté le 21-11-2025 à 23:43:51  profilanswer
non
d'ailleurs si depuis le client on retente le mount manuellement (en se basant sur l'entrée fstab), ça fonctionne
et à part ça depuis mon desktop j'ai le même mount que je monte (en full manuel) tous les jours, ça fonctionne à chaque fois.
Je peux faire ce que je veux sur le serveur pas de souci, mais il faut faire quoi exactement ? un exportfs -v à peu près au même moment que le client tente de faire le montage ? Sachant que je peux difficilement savoir à la seconde près quand ça va arriver, et qu'en plus le problème ne se présente qu'une fois sur 4 environ.
n°1505854
froggycorp
Posté le 22-11-2025 à 09:17:00  profilanswer
Ivy gu a écrit :
non
C'est à dire que si le client n'arrive pas à se connecter et que tu relance un mount plus tard, cela fonctionne ?
n°1505857
e_esprit
Posté le 22-11-2025 à 09:55:36  profilanswer
Ivy gu a écrit :
non
Ben tu le mets dans un cron qui s'exécute quelques minutes avant le lancement de ton backup.
Ou tu le fais via une commande ssh dans ton script de backup.
Et le jour où t'as le souci tu check tes logs.
n°1505862
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 22-11-2025 à 15:00:30  profilanswer
Y'a peut être un nouveau noyau qui est en train d'arriver sur les backports non ?
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°1505865
hido45
Posté le 22-11-2025 à 15:46:10  profilanswer
Le 6.16 est dispo sur trixie-backports : https://packages.debian.org/trixie- [...] mage-amd64
n°1505866
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 22-11-2025 à 15:53:23  profilanswer
Oui mais je veux dire je crois y'a le 6.16.12 qui va se pointer...
n°1505869
Ivy gu
Posté le 22-11-2025 à 17:10:57  profilanswer
J'ai pu essayer une fois donc je ne peux pas en faire une généralité, mais oui en retentant de lancer la mount manuellement (commande mount qui référence l'entrée fstab) plus tard, le montage a bien fonctionné.
Ok j'ai mis un cron en place, on verra ce que ça donne :jap:
n°1505870
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 22-11-2025 à 17:34:33  profilanswer
ça fait penser à une « race condition » tes symptômes. Tu as bien _netdev dans les options de montage ?
n°1505871
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 22-11-2025 à 17:48:33  profilanswer
Ah les "race condition", le genre de truc sympa à débugger... :cry:
Sinon, pour ceux qui auraient des soucis de son (craquements, grésillements; sortie analogique) sous Debian 13 quand Firefox a tourné un bon moment: sudo apt remove/purge speech-dispatcher (évidemment ça enlève la possibilité d'utiliser la synthèse vocale(?) :o ).
n°1505875
rat de com​bat
Posté le 22-11-2025 à 18:37:25  profilanswer
Encore moi et désolé si j'ai déjà posé la question :o
Je viens de faire la désagréable découverte que la nouvelle version (?) Anydesk coupe la connection au bout de 15 min au lieu d'une heure et je vais pas payer presque 30€ tout les mois pour pouvoir dépanner des proches... :pfff:
Une alternative? J'avais entendu parler de Rustdesk, mais leur site ne charge même pas chez moi, problème TLS. Et ça inspire confiance: https://www.ssllabs.com/ssltest/ana [...] ismatch=on :o
Teamviewer avait de gros soucis à mon moment, les accents ne passaient pas, sans dire que vu le monde je préfère largement un truc européen ou - au mieux - FLOSS... Perso je peux bricoler un peu, mais faut que au final ça soit simple à utiliser, genre au pire un code à communiquer par téléphone / un clic "autoriser la connection" au niveau du PC distant.
n°1505878
SnowBear
Posté le 22-11-2025 à 18:57:21  profilanswer
Teamviewer de mémoire c'est comme Anydesk, c'est payant.
Rustdesk j'ai eu essayé de l'utiliser il y a quelques temps.
ça marche pas trop mal tant que t'es pas sous Wayland (à tester avec les versions récentes).
n°1505880
rat de com​bat
Posté le 22-11-2025 à 19:01:50  profilanswer
Teamviewer il existe(ait??) une version gratuite aussi.
Je vais (devoir) tester Rustdesk, mais il faudrait qu'ils réparent leur site web déjà...
Je suis sous X11 toujours comme j'utilise Xfce; idem pour le poste distant.
EDIT: Ca commence bien, Rustdesk n'est pas dans les dépôts Debian... (m'enfin de toute façon la version aurait été vieille comme le monde) Vais voir si ils sont sur github ou autre où on peut trouver un .deb.
Message édité par rat de combat le 22-11-2025 à 19:03:12
n°1505881
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 22-11-2025 à 19:04:09  profilanswer
Y avait https://meshcentral.com/ me semble que c'était fait par un tech intel si je me rappelle bien. Par contre c'est plus compliqué à mettre en place.
Rust desk c'était le souvent plébiscité en général.
Pour rust desk autant aller voir sur le gitlab directement:
https://github.com/rustdesk/rustdesk
Message édité par burn2 le 22-11-2025 à 19:06:11
n°1505884
rat de com​bat
Posté le 22-11-2025 à 19:10:32  profilanswer
Oui merci, j'ai déjà le .deb sur SSD; mais faut que j'installe une VM Debian 13 (en cours) pour tester sans risques...
n°1505886
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 22-11-2025 à 19:37:58  profilanswer
pour un test rapide, il est sur flathub
n°1505887
rat de com​bat
Posté le 22-11-2025 à 19:50:14  profilanswer
Premier test rapide: RAS.
Installation du .deb sans problème sous Debian 13 Xfce (VM), configuration très simple (ils se sont vachement inspirés d'Anydesk :o ) et j'ai pu piloter une VM depuis une autre. :o
Je pense que je vais installer ça en parallèle de Anydesk sur le PC de mon proche. :jap:
n°1505932
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-11-2025 à 04:28:58  profilanswer
Dites j'ai modifié le fichier de conf de grub
Mais "update-grub" ne fonctionne pas comme si la commande n'existait pas ?
Et je trouve rien sur internet
n°1505937
froggycorp
Posté le 25-11-2025 à 08:52:28  profilanswer
whereis update-grub ?
ou update-grub2
/usr/sbin/update-grub ?
Message édité par froggycorp le 25-11-2025 à 08:53:23
n°1505949
Trit'
Posté le 25-11-2025 à 11:39:46  profilanswer
« update-grub » n’est normalement qu’un alias vers « grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg ». Cette dernière commande doit fonctionner. Sinon, c’est que tu n’utilises pas Grub mais un autre système d’amorçage (systemd-boot ?).
froggycorp : « grub2 », c’est le nom utilisé sur Fedora.
Message édité par Trit' le 25-11-2025 à 11:40:33
Responsable TU Vivaldi depuis le 29/4/2024. N’utilisez pas de LLM pour me répondre, merci. #NoAI
n°1505953
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 25-11-2025 à 12:21:54  profilanswer
normalememnt sous debian:
# which update-grub
et c'est un script bash qui fait un
exec grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg "$@"
et il faut bien sur etre root pour utiliser cette commande ;)
ca te donne quoi comme retour quand tu fais un update-grub ?
n°1505954
li1ju
Posté le 25-11-2025 à 12:22:56  profilanswer
voila, t'as peut etre systemd-boot. mais sous debian c'est pas encore par défaut (heureusement)
n°1505959
rat de com​bat
Posté le 25-11-2025 à 13:46:39  profilanswer
T'étais bien root?
n°1505960
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-11-2025 à 14:00:54  profilanswer
Coucou
ceci fonctionne
C'est un problème d'alias ou je sais pas quoi
Bref c'est résolu ?
n°1505963
fredo3
Posté le 25-11-2025 à 15:23:52  profilanswer
Bonjour
J'ai une question au sujet Armbian/Debian version desktop (Cinnamon) et xrdp (remote desktop).
Quand j'essaye de me connecter dessus via Windows, j'ai un écran vide (bleu clair). Bref le bureau ne se charge pas.
Alors j'ai essayé d'arranger ça avec l'aide de copilote, mais rien y fait ça ne veut pas tomber en marche.
echo "cinnamon" > ~/.Xclients
chmod +x ~/.Xclients
Bref je dois configurer quelque chose en particulier?
Message édité par fredo3 le 25-11-2025 à 17:17:42
n°1505972
froggycorp
Posté le 25-11-2025 à 17:13:31  profilanswer
LePcFou a écrit :
Bref c'est résolu ?
Vérifie que :
$ sudo cat /usr/sbin/update-grub
#!/bin/sh
set -e
et si cela répond :
$ ls -al /usr/sbin/update-grub
-rwxr-xr-x 1 root root 64  3 juil. 18:35 /usr/sbin/update-grub
n°1505978
Ivy gu
Posté le 25-11-2025 à 19:26:54  profilanswer
C'est fait, j'ai eu 2 nouveaux échecs depuis, le exportfs -v donne le même résultat tout le temps.
non, je ne connais pas cette option, pour le moment j'avais ça :
Code :
  1. <ip effacée>:/  /mnt/walter nfs defaults,user,auto,noatime,bg    0 2
j'ai rajouté _netdev, on va voir si ça change quelque chose.
n°1506399
nerosso
Posté le 01-12-2025 à 15:27:37  profilanswer
Upgrade 13.2 effectuée.
Un petit coup de stress quand j'ai vu que Dovecot allait se mettre à jour. Au final ça va, pas de nouvelle syntaxe qui casse tout [:didier frogba:5]
n°1506458
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 02-12-2025 à 00:22:25  profilanswer
Ah, j'y ai même pas pensé, je me suis dit que c'était forcément une mise à jour non-majeure. [:ula]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1506472
roger21
Posté le 02-12-2025 à 10:23:22  profilanswer
vous avez une solution qui marche pour remplir les cerfa (pdf+xfa) ?
sur internet ça parle de firefox mais il me permet pas de remplir quoique ce soit [:pradar:3]
et sinon Master PDF Editor en pas libre
ou alors mes cerfa sont pas éditables [:nyhctom:4]
Message édité par roger21 le 02-12-2025 à 11:16:11
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
