2664 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  273  274  275  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1077380
darxmurf
meow
Posté le 27-09-2008 à 13:53:48  profilanswer
ouaip je suis tombé sur un tuto pour ça je crois que c'est ce que je vais faire.
sinon y a moyen de magouiller un truc en faisant un UMASK apparemment
http://www.linuxforums.org/forum/r [...] olved.html
Des trucs - flickr - Instagram
n°1077381
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 27-09-2008 à 14:06:34  profilanswer
darxmurf a écrit :
D'ailleurs vu que je suis sur le sujet, y a des tools pour calibrer les écrans sous nux ? j'ai une sonde XRITE mais j'ai rien trouvé de particulier pour calibrer ça...
oui, voir par exemple http://photobuntu.wordpress.com/20 [...] libration/
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_color_management
n°1077568
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 28-09-2008 à 21:44:14  profilanswer
darxmurf a écrit :
Mais clair :D
oui mais bon hein on fait ce qu'on peut :D
Il y a xcalib aussi je crois.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1077599
jerry76
Posté le 29-09-2008 à 05:15:23  profilanswer
enfoiro a écrit :
debian c'est plus de choses à faire à la mano  :o
je comprend pas le coup de la machine virtuelle par contre, installe debian en live.
faut se méfier du paramétrage de grub avec les disques usb externes.
La machine virtuelle m'a permit de faire une installation de test sur debian pour voir comment cela fonctionnait avant de changer de système.
C'est justement le but de ma question concernant le grub, quelle est la marche à suivre? Est il possible de modifier l'endroit ou mettre le grub? Ou vu que le grub est déjà installé sur mon disque, faut il le réinstallé? n'y a t'il pas moyen de le bidouiller l'existant à la mano pour lancer la débian?
n°1077659
enfoiro
Posté le 29-09-2008 à 11:35:39  profilanswer
oui bien sur il y a moyen.
je n'ai pas compris exactement ta situation, pourrais-tu la détailler ?
n°1077689
dam1330
Posté le 29-09-2008 à 13:01:30  profilanswer
j'ai essayé le cd beta de debian lenny, au partitionnement il ne voit les partitions deja existantes.
par conte si je vais dans la console busybox un fdisk -l me retourne bien toutes mes partitions ...
quelqu'un a eu ce probleme ?
n°1077699
jerry76
Posté le 29-09-2008 à 13:46:37  profilanswer
Aujourd'hui j'ai donc sur mon pc (qui est celui du boulot) le disque principal qui n'a que windows sans rien d'autre.
Sur un disque externe, j'ai le grub plus ubuntu.
Mon but serait d'avoir une debian avec pareil le grub qui se trouve sur mon disque externe. Dans un premier temps j'aimerais bien faire cohabiter les deux distribs le temps de tout mettre en place sur la debian. Mais cette histoire de grub me pose des petits soucis car je ne veux absolument pas qu'il m'en créé un nouveau sur mon disque principal.
Autre petite question, comment faire cohabiter une debian et ubuntu car il est impossible d'avoir 2 partitions racine?
Merci pour votre aide.
Message édité par jerry76 le 29-09-2008 à 13:47:41
n°1077700
Kortex@HFR
Posté le 29-09-2008 à 13:52:42  profilanswer
Je pense que la solution le plus simple est la suivante :
- conserver la partition pour le / d'Ubuntu sur ton disque externe
- créer une partition pour le / de Debian sur ton disque externe
- installer Debian et installer Grub sur ton disque interne. Lors de l'installation de Grub, il va scanner toutes les partitions pour détecter les OS présents sur d'autres partitions et créera automatiquement les entrées pour qu'ils apparaissent dans la liste de choix
De cette manière, tu pourras booter sur n'importe quel OS, qu'il soit sur ton HD interne ou pas, et si toutefois tu souhaites ne plus utiliser Grub depuis ton HD interne, tu n'auras qu'à formater le MBR du disque pour retrouver un boot unique sous Windows.
n°1077758
enfoiro
Posté le 29-09-2008 à 16:51:26  profilanswer
Pour ma part, à ta place :
je déconnecte le disque interne.
j'installe debian sur le disque externe. Il va trouver les autres systèmes d'exploitation dont les kernels ubuntu.
Aucun souci pour avoir deux partitions /, il suffit de partitionner correctement.
Sois prudent, hésite pas à noter les différentes partitions sur un morceau de papier.
attention cependant à grub si tu déco le disque interne, il risque de mal attribuer le numéro de disque dur. C'est assez facile à corriger mais incomphréensible quand on débute. Donc tu peux garder le disque interne mais ne t'emmèle pas les pinceaux.
Message édité par enfoiro le 29-09-2008 à 16:52:34
n°1077961
thana54
made in concept
Posté le 30-09-2008 à 14:25:47  profilanswer
M300A a écrit :
Kortex:tu pourrais tester ça ?
I have something that works for automounting ntfs-3g volumes.
(as root) Create /etc/hal/fdi/policy/ntfs-3g.fdi and fill it with:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- -*- SGML -*- -->
<deviceinfo version="0.2">
<!-- file created by ntfs-config -->
<!-- mount ntfs volume with the ntfs-3g driver to enable write support -->
   <device>
       <match key="volume.fstype" string="ntfs">
                   <match key="@block.storage_device:storage.hotpluggable" bool="true">
                           <merge key="volume.fstype" type="string">ntfs-3g</merge>
               <merge key="volume.policy.mount_filesystem" type="string">ntfs-3g</merge>
                           <append key="volume.mount.valid_options" type="strlist">locale=</append>
               </match>
           </match>
   </device>
</deviceinfo>
(as root) Restart HAL daemon: /etc/init.d/hal restart
Logoff, logon and it should work.
Ça devrait fonctionner sans soucis (pas besoin de ntfs-config).
Je sens que je vais devoir réinstaller pour bien tester ca. J'ai encore dû monter à la main avec le type ntfs-3g (au lieu de ntfs par défaut de debian) :/
n°1077972
Kortex@HFR
Posté le 30-09-2008 à 14:37:01  profilanswer
Bon, j'ai une quesion avec X. Je fais tourner Debian sur mon laptop (14,1", 1280*900) et sur un écran externe via station d'accueil (22", 1680*1050 via une station, d'accueil, mais le comportement est le même avec l'écran branché en direct sur le port VGA du portable).
  • Lorsque je me sert de l'écran intégré, c'est que je ne me sers pas de l'écran externe, la résolution de l'écran est bien détectée et X affiche donc directement du 1280*900.
  • Lors que je me sers de l'écran externe, le portable est sur la station d'accueil et il est donc fermé (écran déseactivé donc). X s'emmèle les pinceaux et me sort du 1024*768 par défaut (dès KDM). Il me faut alors aller dans les réglages manuels de l'affichage sous KDE pour changer la résolution vers du 1680*1050, résolution parfaitement supportée.
Comment faire pour forcer  X à prendre du 1280*900 lorsqu'il sur le moniteur interne et du 1680*1050 lorsqu'il est sur l'écran externe ? C'est pas que ça prend beaucoup de temps, mais c'est relou quoi...
Message édité par Kortex@HFR le 30-09-2008 à 14:37:25
n°1077975
sligor
Posté le 30-09-2008 à 14:37:56  profilanswer
j'ai du mal à comprendre pourquoi chez moi les volumes ntfs se montent tout seul correctement alors que j'ai rien touché de spéciale dans la configuration :??:
n°1077977
thana54
made in concept
Posté le 30-09-2008 à 14:39:32  profilanswer
en lecture/écriture pour tous ?
n°1077978
sligor
Posté le 30-09-2008 à 14:40:58  profilanswer
pour mon disque dur externe usb 120go en tout cas ça marche, lecture/écriture oui.
J'ai juste eu à installer ntfs-3g et gnome-volume-manager se débrouille tout seul
Message édité par sligor le 30-09-2008 à 14:43:05
n°1077990
e_esprit
Posté le 30-09-2008 à 15:19:32  profilanswer
t'as configuré les deux écrans dans xorg.conf ?
n°1078003
Kortex@HFR
Posté le 30-09-2008 à 15:48:20  profilanswer
Euh... non, je comptais sur la détection auto de xorg 7.4 pour faire le boulot à vrai dire...
n°1078005
sligor
Posté le 30-09-2008 à 15:52:33  profilanswer
xrandr affiche quoi ?
n°1078106
dam1330
Posté le 30-09-2008 à 22:22:42  profilanswer
enfait ca n'a rien a voir avec lenny
cfdisk /dev/sda me donne
FATAL ERROR: Bad primary partition 3: Partition ends in the final partial cylinder
et
fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x48000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        3825    30723072    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            3826        5388    12554797+  83  Linux
/dev/sda3            5389       19369   112302382+  83  Linux
/dev/sda4           19131       19458     2620416    c  W95 FAT32 (LBA)
ca m'embete je veux pas toucher aux autres partoches, juste /dev/sda2  qui est mon /
n°1078109
sligor
Posté le 30-09-2008 à 22:26:07  profilanswer
et
fdisk -l
 [:cerveau mlc]
n°1078119
Kortex@HFR
Posté le 30-09-2008 à 23:16:03  profilanswer
Voici le résultat de la commande, lorsque le portable est branché sur la station d'accueil, et donc capot fermé et sur l'écran externe :
kortex@DebiTex:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1050, maximum 1680 x 1680
VGA connected 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 2        96mm
   1680x1050      59.9*+
   1600x1024      60.2
   1400x1050      60.0
   1280x1024      75.0     60.0     60.0
   1440x900       59.9
   1280x960       60.0     60.0
   1360x768       59.8
   1152x864       75.0     75.0     75.0     70.0     60.0
   1024x768       75.1     75.0     70.1     60.0
   832x624        74.6
   800x600        72.2     75.0     60.3     56.2
   640x480        75.0     72.8     72.8     75.0     66.7     60.0     59.9
   720x400        70.1
LVDS connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1280x800       60.0 +
   1024x768       60.0
   800x600        60.3
   640x480        59.9
TV disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
n°1078121
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 30-09-2008 à 23:22:15  profilanswer
Dans mon xorg.conf j'ai précisé :
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Modes           "1920x1200" "1024x768"
                Virtual         1920 1200
        EndSubSection
EndSection
Le truc important c'est le Virtual. Sans ça si je boot sans écran externe puis que je me branche sur ma dockstation Xorg ne capte pas qu'il peut passer en 1920x1200 malgré mon xrandr --auto
Après moi je gère tout à coup de xrandr, et sachant qu'on doit pouvoir chopper facilement l'évènement de désactivation de l'écran du portable...
Message édité par Xavier_OM le 30-09-2008 à 23:25:00
Éremburgis qui tint le Maine
n°1078123
sligor
Posté le 30-09-2008 à 23:24:33  profilanswer
Section "Screen"
        DefaultDepth    24
                Virtual         1920 1200
        EndSubSection
EndSection
Bug de xorg et/ou driver donc  [:cerveau klem]
n°1078125
dam1330
Posté le 01-10-2008 à 01:20:07  profilanswer
ok j'ai supprimé sda4 et c'est bon, jsp d'ou sortait cette partoche
n°1078169
Xavier_OM
Posté le 01-10-2008 à 10:08:58  profilanswer
Faut que je teste avec le xorg 7.4 d'experimental  :o
n°1078173
Kortex@HFR
Posté le 01-10-2008 à 10:40:20  profilanswer
C'est celui que j'ai :)
n°1078224
enfoiro
Posté le 01-10-2008 à 15:00:43  profilanswer
et la configuration xrandr classique marche pas ?
xrandr --output VGA --mode 1920x1200
xrandr --output LVDS --mode 1280x800
xrandr --output LVDS --left-of VGA
A noter qu'il te faut un virtual 2048 2048 qui est la taille max acceptée par intel pour le moment et que tu pourra pas disposer tes screen comme tu veux à cause de cette même limitation, xrandr te le dira. Cependant il faut voir si avec les dernières versions du driver cette limitation de l'écran virtuelle n'est pas plus haute, ils devraient avoir travaillé la dessus car c'est très gènant. Pour les autres CG la limitation doit être supérieure.
Message édité par enfoiro le 01-10-2008 à 15:00:53
n°1078394
sligor
Posté le 02-10-2008 à 09:43:17  profilanswer
bonjour, est-ce que vous pensez que je peux encore trouver le paquet linux-header-2.6.25-2 quelque part ? :(
Message édité par sligor le 02-10-2008 à 09:43:34
n°1078395
sligor
Posté le 02-10-2008 à 09:53:06  profilanswer
je m'auto répond:
http://snapshot.debian.net/
Debian c'est vraiment génial et bien organisé :love:
Message édité par sligor le 02-10-2008 à 09:53:22
n°1078398
Xavier_OM
Posté le 02-10-2008 à 10:25:22  profilanswer
Hé oué  [:prodigy]
n°1078529
thana54
made in concept
Posté le 02-10-2008 à 22:10:49  profilanswer
J'ai du mal à comprendre pourquoi aptitude ne veux pas me faire de mises à jour alors que apt-get le fait très bien [:cerveau paysan] Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? (aptitude me met plein de paquets gelés sans confirmation :heink: )
Message édité par thana54 le 02-10-2008 à 22:10:58
n°1078531
sligor
Posté le 02-10-2008 à 22:12:40  profilanswer
essaye avec l'option --without-recommends passé en paramètre à aptitude
n°1078584
Kortex@HFR
Posté le 03-10-2008 à 10:12:17  profilanswer
Cette manipulation ne fonctionne pas :( Par contre j'arrive à m'en sortir grâce à la conf de KDE : apparemment KDE sait gérer l'affichage par écran et par user, donc dans la conf d'affichage de mon user, j'ai appliqué 1680*1050, puis coché la case "Appliquer les paramètres au démarrage de KDE". Le résultat : KDM est toujours en 1024*768, mais dès que j'ouvre ma session, et seulement lorsque le portable est sur la station d'accueil, KDE switch l'affichage en 1680*1050 :) C'est déjà pas si mal, si en plus j'arrive à faire fonctionner KDM de la même manière, ce sera la cerise sur le gâteau :)
n°1078591
enfoiro
Posté le 03-10-2008 à 10:32:28  profilanswer
que dit xrandr en -vv ?
n°1078734
Kortex@HFR
Posté le 03-10-2008 à 15:11:00  profilanswer
c'est xrandr -vv la commande dont tu veux le résultat ?
Si oui, alors la réponse est option invalide.
Si non, je n'ai pas compris ta question.
n°1078736
sligor
Posté le 03-10-2008 à 15:20:15  profilanswer
xrandr --verbose
n°1078841
enfoiro
Posté le 04-10-2008 à 12:34:19  profilanswer
sligor a écrit :
xrandr --verbose
n°1078866
Kortex@HFR
Posté le 04-10-2008 à 14:05:19  profilanswer
Désolé pour le pavé :ange:
kortex@DebiTex:~$ xrandr --verbose
VGA connected 1680x1050+0+0 (0x3e) normal (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm
        Identifier: 0x3b
        Timestamp:  28300
        Subpixel:   unknown
        Clones:
        CRTC:       0
        CRTCs:      0 1
        EDID_DATA:
                00ffffffffffff004c2d7b0332325141
                1e1201030e2f1e782a78f1a655489b26
                125054bfef80b30081808140714f0101
                0101010101017c2e90a0601a1e403020
                3600da281100001a000000fd00384b1e
                510e000a202020202020000000fc0053
                796e634d61737465720a2020000000ff
                00483958513730343339360a2020002f
  1680x1050 (0x3e)  119.0MHz +HSync -VSync *current +preferred
        h: width  1680 start 1728 end 1760 total 1840 skew    0 clock   64.7KHz
        v: height 1050 start 1053 end 1059 total 1080           clock   59.9Hz
  1600x1024 (0x3f)  103.1MHz +HSync +VSync
        h: width  1600 start 1600 end 1656 total 1664 skew    0 clock   62.0KHz
        v: height 1024 start 1024 end 1029 total 1030           clock   60.2Hz
  1400x1050 (0x40)  122.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1400 start 1488 end 1640 total 1880 skew    0 clock   64.9KHz
        v: height 1050 start 1052 end 1064 total 1082           clock   60.0Hz
  1280x1024 (0x41)  135.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew    0 clock   80.0KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock   75.0Hz
  1280x1024 (0x42)  108.9MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1360 end 1496 total 1712 skew    0 clock   63.6KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1060           clock   60.0Hz
  1280x1024 (0x43)  108.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew    0 clock   64.0KHz
        v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066           clock   60.0Hz
  1440x900 (0x44)  106.5MHz -HSync +VSync
        h: width  1440 start 1520 end 1672 total 1904 skew    0 clock   55.9KHz
        v: height  900 start  903 end  909 total  934           clock   59.9Hz
  1280x960 (0x45)  108.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1280 start 1376 end 1488 total 1800 skew    0 clock   60.0KHz
        v: height  960 start  961 end  964 total 1000           clock   60.0Hz
  1280x960 (0x46)  102.1MHz -HSync +VSync
        h: width  1280 start 1360 end 1496 total 1712 skew    0 clock   59.6KHz
        v: height  960 start  961 end  964 total  994           clock   60.0Hz
  1360x768 (0x47)   84.8MHz -HSync +VSync
        h: width  1360 start 1432 end 1568 total 1776 skew    0 clock   47.7KHz
        v: height  768 start  771 end  781 total  798           clock   59.8Hz
  1152x864 (0x48)  108.0MHz +HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1344 total 1600 skew    0 clock   67.5KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock   75.0Hz
  1152x864 (0x49)  105.0MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1224 end 1352 total 1552 skew    0 clock   67.6KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  902           clock   75.0Hz
  1152x864 (0x4a)  105.0MHz -HSync +VSync
  1152x864 (0x4b)   96.8MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1224 end 1344 total 1536 skew    0 clock   63.0KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  900           clock   70.0Hz
  1152x864 (0x4c)   81.6MHz -HSync +VSync
        h: width  1152 start 1216 end 1336 total 1520 skew    0 clock   53.7KHz
        v: height  864 start  865 end  868 total  895           clock   60.0Hz
  1024x768 (0x4d)   78.8MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock   60.1KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock   75.1Hz
  1024x768 (0x4e)   78.8MHz +HSync +VSync
        h: width  1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew    0 clock   60.0KHz
        v: height  768 start  769 end  772 total  800           clock   75.0Hz
  1024x768 (0x4f)   75.0MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew    0 clock   56.5KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock   70.1Hz
  1024x768 (0x50)   65.0MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock   48.4KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock   60.0Hz
  832x624 (0x51)   57.3MHz -HSync -VSync
        h: width   832 start  864 end  928 total 1152 skew    0 clock   49.7KHz
        v: height  624 start  625 end  628 total  667           clock   74.6Hz
  800x600 (0x52)   50.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  856 end  976 total 1040 skew    0 clock   48.1KHz
        v: height  600 start  637 end  643 total  666           clock   72.2Hz
  800x600 (0x53)   49.5MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  816 end  896 total 1056 skew    0 clock   46.9KHz
        v: height  600 start  601 end  604 total  625           clock   75.0Hz
  800x600 (0x54)   40.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock   37.9KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock   60.3Hz
  800x600 (0x55)   36.0MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock   35.2KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock   56.2Hz
  640x480 (0x56)   31.5MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  720 total  840 skew    0 clock   37.5KHz
        v: height  480 start  481 end  484 total  500           clock   75.0Hz
  640x480 (0x57)   31.5MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  664 end  704 total  832 skew    0 clock   37.9KHz
        v: height  480 start  489 end  491 total  520           clock   72.8Hz
  640x480 (0x58)   31.5MHz -HSync -VSync
        v: height  480 start  489 end  492 total  520           clock   72.8Hz
  640x480 (0x59)   30.2MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  704 end  768 total  864 skew    0 clock   35.0KHz
        v: height  480 start  483 end  486 total  525           clock   66.7Hz
  640x480 (0x5a)   25.2MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock   60.0Hz
  640x480 (0x5b)   25.2MHz -HSync -VSync
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock   59.9Hz
  720x400 (0x5c)   28.3MHz -HSync +VSync
        h: width   720 start  738 end  846 total  900 skew    0 clock   31.5KHz
        v: height  400 start  412 end  414 total  449           clock   70.1Hz
        Identifier: 0x3c
        Timestamp:  28300
        Subpixel:   horizontal rgb
        Clones:
        CRTCs:      1
        EDID_DATA:
                00ffffffffffff0006af444300000000
                01100103801e13780a7fe59355508c27
                22505400000001010101010101010101
                010101010101121b007d502016303020
                360030be100000180000000f00000000
                00000000000000000020000000fe0041
                554f0a202020202020202020000000fe
                004231343145573034205633200a007c
        PANEL_FITTING: full
                supported: center       full_aspect  full
        BACKLIGHT_CONTROL: kernel
                supported: native       legacy       combination  kernel
        BACKLIGHT: 10 (0x0000000a) range:  (0,10)
  1280x800 (0x5d)   69.3MHz -HSync -VSync +preferred
        h: width  1280 start 1328 end 1360 total 1405 skew    0 clock   49.3KHz
        v: height  800 start  803 end  809 total  822           clock   60.0Hz
        Identifier: 0x3d
        Timestamp:  28300
        Subpixel:   unknown
        Clones:
        CRTCs:      0 1
        BOTTOM: 37 (0x00000025) range:  (0,100)
        RIGHT: 46 (0x0000002e) range:  (0,100)
        TOP: 36 (0x00000024) range:  (0,100)
        LEFT: 54 (0x00000036) range:  (0,100)
        TV_FORMAT: NTSC-M
                supported: NTSC-M       NTSC-443     NTSC-J       PAL-M
                           PAL-N        PAL
n°1078868
Kortex@HFR
Posté le 04-10-2008 à 14:08:14  profilanswer
Sinon, dans un autre domaine, j'ai procédé au remplacement de mon disque dur par mon nouveau Samsung 500 Go sur mon laptop, la méthode que j'avais trouvé sur le wiki Arch Linux fonctionne à merveille : un live CD, mount, cp et grub-install, voila tout ce dont on a besoin, et tout fonctionne nickel. Y a pas, Linux ça bombarde :) Je ferai peut être un topic pour détailler la procédure, mais c'est vraiment tranquille.
n°1078869
enfoiro
Posté le 04-10-2008 à 14:11:02  profilanswer
je comprend ps pourquoi ca marche pas, mais il est possible que les modes décrits par l'EDID ne soient en fait pas bon pour ton écran. Dans ce cas il faut créer des modelines à la main, les ajouter à xorg.conf puis ils apparaitront dans xrandr. Quelle est l'erreur retournée quand tu fais les commandes que je t'ai donné ??
n°1078875
Kortex@HFR
Posté le 04-10-2008 à 14:25:05  profilanswer
Pas d'erreur lors de l'exécution de tes commandes, tout à l'air de bien se passer. C'est vrai que c'est zarb, mais bon, j'avoue que je ne capte pas trop ce qu'il se passe. Je crois que je vais lâcher l'affaire pour le moment, j'ai une bascule automatique en 1680*1050 lors de mon ouverture de session, c'est le principal. Pour KDM, je verrai plus tard. Merci pour votre aide et vos conseils en tout cas :)
n°1078906
kariim
Posté le 04-10-2008 à 19:19:18  profilanswer
quelqu'un a des news pour la sortie officielle de Lenny ?
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
