3151 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  775  776  777  778  779  780
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1513486
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-06-2026 à 17:36:41  profilanswer
Eteint brusquement c'est probablement plus une sécu sur surchauffe ou tension.
Niveau surchauffe je dirais de regarder ceux gérés par la carte mère car côté gpu je ne pense pas que ça s'éteindrait, l'écran deviendrait noir d'un coup, ou côté alim vérifier que son ventilateur s’enclenche bien.
Et vérifier donc la poussière un peu partout et que les ventilateurs tournent bien.
Sinon problème d'alimentation qui enclenche sa sécurité (Surcharge/Surchauffe)  ou la même chose côté onduleur (batterie trop chaudes/trop de charge etc) même si normalement là tu aurais un "BIP" au moment de l'alarme et potentiellement quelque chose qui remonte niveau log pc si tu as le câble de connecté.
n°1513487
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 17:36:58  profilanswer
Bon je vais continuer mes tests sous windows.
Car j'avais poster ici surtout pour savoir quels outils de diagnostics sont disponibles sous debian
Les problèmes de temperatures ou d'alim c'est pas ici :o
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°1513488
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 17:37:45  profilanswer
Effectivement l'onduleur bip pas. J'ai peur que ce soit l'alim du coup :jap:
n°1513491
burn2
Posté le 21-06-2026 à 17:41:30  profilanswer
Occt existe aussi sous linux, pas besoin d'aller sous windows. :o
n°1513492
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 17:43:13  profilanswer
Non mais c'est pour avoir l'overlay avec toutes les températures d'adrenalin et faire un 3DMARK
Effectivement y'a occt aussi merci !
Message édité par LePcFou le 21-06-2026 à 17:43:50
n°1513493
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 18:04:20  profilanswer
Alors sous 3DMark je trouve que les températures ça va sauf la mémoire de ma taichi qui est montée à 92°
Bref retour sous debian je fais un occt power supply
n°1513494
burn2
Posté le 21-06-2026 à 18:05:54  profilanswer
92° c'est élevé mais pour de la hynix sur une 9070 c'est "normal", la limite est à 105°.
n°1513495
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 18:11:42  profilanswer
Pas de bol occt n'a pas l'air compatible avec ma carte graphique sous debian :o
Il ne la fait pas travailler et pas de monitoring
Vais devoir tester sous windows :o
Cool merci :)
Message édité par LePcFou le 21-06-2026 à 18:12:13
n°1513496
burn2
Posté le 21-06-2026 à 18:19:10  profilanswer
Bizarre, ça marchait parfaitement pour moi à l'époque ou j'avais testé. (c'est à dire à l'époque ou debian 13 était en beta, pas resté depuis)
n°1513497
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 18:33:32  profilanswer
Ha d'après occt c'est mon uv sur le 7800x3d qui était trop fort (pourtant ça fait des mois que c'est comme ça)
à -30 all cores y'avait des erreurs à -25 plus d'erreur
J'espère que c'est ça.
Par expérience un proco instable qui éteint le pc je crois bien que ça m'est déjà arrivé
(J'ai aussi baissé la mémoire gpu de -100mhz pour que ça chauffe moins)
Si c'est que ça c'est gratuit pas d'argent à dépenser cool :jap:
Message édité par LePcFou le 21-06-2026 à 18:39:38
n°1513498
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 18:50:09  profilanswer
Bon ça a l'air impec maintenant je crois que je vais arrêter.
La mémoire gpu c'est élevé mais bon si tu dis c'est 105° la limite alors...
https://zupimages.net/up/26/25/daz9.png
n°1513499
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 18:52:17  profilanswer
Par contre je me demande si mon 7800x3D est pas en throttle là ?
n°1513500
burn2
Posté le 21-06-2026 à 19:02:06  profilanswer
90° sur le cpu clairement c'est trop haut !
Idem le gpu c'est quand même ultra haut là t'as 100° sur la mémoire vive et 96° sur le hotspot.
Tu es sûr que ton boitier est suffisament refroidit ???
Testes un côté ouvert pour voir ?
Message édité par burn2 le 21-06-2026 à 19:05:18
n°1513501
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 19:02:17  profilanswer
Si il throttle. Mode 65watts activé et changement de ventirad à prévoir !
Allez je vais tester comme ça merci et bonne soirée
n°1513502
burn2
Posté le 21-06-2026 à 19:06:53  profilanswer
J'ai edité, essaie d'ouvrir ton boitier aussi, ton gpu me semble trop haut aussi donc teste aussi boitier ouvert voir si ça coupe.
n°1513503
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 19:15:06  profilanswer
ça chauffe moins en jeu
Non mais je vais pas y couper va me falloir un aio pour mon 7800x3d ça me saoul d'avance le montage :o
n°1513504
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 21-06-2026 à 19:20:06  profilanswer
Si tu as des fonds, je vends mon 9950x3d avec le WC Enermax liqmaxflo 360 (c'ui avec lequel les compils de noyaux se font avec un CPU à 75°C)
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1513505
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 21-06-2026 à 19:23:18  profilanswer
ça me sert à rien pour mes jeux un 7800x3d ça suffit
Nan me faut juste un aio 240 pas cher :jap:
n°1513717
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 03-07-2026 à 12:39:34  profilanswer
rat de combat a écrit :
Plop, je viens encore vous embêter. :o
PC portable (Thinkpad L480 je crois) d'un proche mais pas à proximité physique... Debian 13 Xfce à jour. J'ai un accès Anydesk en cas de besoin.
Problème: Parfois (rarement mais c'est pas la première fois aujourd'hui) le cursor de la souris disparaît, mais l'ordi n'est pas figé, on a réussi (avec des instructions par téléphone et en utilisant Alt+F4, TAB, Entrée) à redémarrer sans problème.
Le PC est mis en standby assez souvent mais redémarré régulièrement, dans le cas présent le dernier redémarrage datait d'il y a deux jours (confirmé par journalctl).
J'ai regardé journalctl, en tout cas pas de crash ou d'erreurs fatales, mais faudra que je relise tranquillement. Idem ~/.xsession-errors.log et /var/log/Xorg.log. Pas de mise à jour automatique juste avant ou au moment du problème (/var/log/apt/). Le SSD est ok aussi (smartctl).
Il y a autre chose à regarder, genre un log Xfce4 spécifique? :??: Ca vous inspire quelque chose comme ça sans trop d'infos?
Mjules a écrit :
je dirais un problème de driver. Y a moyen de virer le pilote X11 intel et de mettre modesetting à la place ?
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/1573454 (commentaire 89)
Après pas mal de temps le soucis n'est pas revenu. L'astuce modesetting était donc la bonne piste. :jap:
n°1513842
burn2
Posté le 08-07-2026 à 19:19:25  profilanswer
Dites moi chromium fonctionne toujours chez vous?
Je l'ai utilisé hier sans soucis, j'ai refais les majs du jour et:
chromium
WARNING: radv is not a conformant Vulkan implementation, testing use only.
Trappe pour point d'arrêt et de trace (core dumped)
J'ai cherché rapidement mais pas trouvé d'autres personnes en parlant.
Je continue à chercher, au pire ça sera le moment pour switcher totalement sous firefox. :D
EDIT: les dernières majs:
Commandline: packagekit role='update-packages'
Requested-By: user (1000)
Install: linux-image-6.12.95+deb13-amd64:amd64 (6.12.95-1, automatic)
Upgrade: chromium-sandbox:amd64 (149.0.7827.196-1~deb13u1, 150.0.7871.46-1~deb13u1), linux-cpupower:amd64 (6.12.94-1, 6.12.95-1), chromium:amd64 (149.0.7827.196-1~deb13u1, 150.0.7871.46-1~deb13u1), linux-image-amd64:amd64 (6.12.94-1, 6.12.95-1), chromium-l10n:amd64 (149.0.7827.196-1~deb13u1, 150.0.7871.46-1~deb13u1), chromium-common:amd64 (149.0.7827.196-1~deb13u1, 150.0.7871.46-1~deb13u1), libcpupower1:amd64 (6.12.94-1, 6.12.95-1), linux-libc-dev:amd64 (6.12.94-1, 6.12.95-1)
End-Date: 2026-07-06  19:30:32
Start-Date: 2026-07-06  19:30:58
Commandline: apt autoremove
Remove: linux-image-6.12.90+deb13.1-amd64:amd64 (6.12.90-2)
End-Date: 2026-07-06  19:31:01
Start-Date: 2026-07-08  19:06:18
Commandline: apt upgrade
Upgrade: libmagickcore-7.q16-10:amd64 (8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u10, 8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u11), imagemagick-7-common:amd64 (8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u10, 8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u11), firefox-l10n-fr:amd64 (152.0.4~build1, 152.0.5~build1), imagemagick:amd64 (8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u10, 8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u11), libmagickwand-7.q16-10:amd64 (8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u10, 8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u11), firefox:amd64 (152.0.4~build1, 152.0.5~build1), libmagickcore-7.q16-10-extra:amd64 (8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u10, 8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u11), imagemagick-7.q16:amd64 (8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u10, 8:7.1.1.43+dfsg1-1+deb13u11)
End-Date: 2026-07-08  19:06:23
Je suppose que c'est la maj de chromium d'hier qui a tout pété vu que je ne l'ai pas relancé après la maj.
Message édité par burn2 le 08-07-2026 à 19:22:23
n°1513843
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 08-07-2026 à 20:03:31  profilanswer
non, cassé chez moi aussi !
obligé de supprimer le profile pour que ça démarre
n°1513844
roger21
Posté le 08-07-2026 à 20:16:17  profilanswer
ouais pareil
enfin pas la même erreur mais impossible de le lancer sans un nouveau profile depuis la 150 (enfin j'ai pas cherché des masse non plus)
Message édité par roger21 le 08-07-2026 à 20:17:13
n°1513845
roger21
Posté le 08-07-2026 à 20:19:33  profilanswer
sinon vous utilisez quoi pour matrix.org ?
(l'irc avait survécu au web, aux groups google, à discord mais là ça semble la fin)
edit : welp le wiki est intéressant déjà https://wiki.debian.org/Matrix
Message édité par roger21 le 08-07-2026 à 20:39:12
n°1513846
burn2
Posté le 08-07-2026 à 21:02:44  profilanswer
Ah en supprimant le profile ça démarre?
Donc forcément une histoire de cache ou de réglage, j'ai essayé de trouver un mode "safe" pour démarrer mais pas trouver.
Bon au final ça me force à basculer sous firefox c'est pas plus mal.
EDIT: dégagé le dossier .cache, aucun changement donc ce n'est pas qu'un pb de cache.
Message édité par burn2 le 08-07-2026 à 21:10:33
n°1513847
darxmurf
meow
Posté le 08-07-2026 à 21:25:00  profilanswer
Comme client tu dis ? Element-desktop. On a une instance matrix hébergée au boulot, je peux demander des détails aux gars qui la gère si tu veux.
Des trucs - flickr - Instagram
n°1513848
burn2
Posté le 08-07-2026 à 21:28:51  profilanswer
J'utilise aussi element desktop en perso. (et idem j'ai une instance hébergée)
n°1513849
roger21
Posté le 08-07-2026 à 21:38:41  profilanswer
oui juste le client, c'est pour utiliser les salons publiques (apparemment les communautés migre leur irc sur matrix)
mais le element web semble faire l'affaire je suppose
pour element desktop faut installer un repos [:ronfl4:4]
Message édité par roger21 le 08-07-2026 à 21:39:15
n°1513850
dims
Posté le 08-07-2026 à 21:52:11  profilanswer
le profil c'est ici: ~/.config/chromium/
n°1513851
burn2
Posté le 08-07-2026 à 23:33:40  profilanswer
Ou en flatpak.
Le défaut d'element c'est qu'il me semble on ne peut pas se connecter à plusieurs serveurs en même temps.
Sinon fait ton marché ici:
https://matrix.org/ecosystem/clients/
Mais oui je trouve que ça reste assez limité comme client c'est souvent un truc web embarqué, le client kde est en cours de dev il me semble mais on est loin d'avoir les fonctionnalités d'élement.
Merci, je m'en doutais mais j'ai la flemme de tout reconfigurer, ça me fait une raison pour passer à autre chose. :o
(j'avais déjà ouvert tous mes onglets dans firefox mais sans réellement basculer)
n°1513852
roger21
Posté le 09-07-2026 à 06:40:18  profilanswer
y'a eu une maj "rapide" sur chromium
150.0.7871.46 -> 150.0.7871.100
y'a moyen qu'elle corrige les plantages (pour ceux qu'ont pas jeté leur profil)
n°1513856
dims
Posté le 09-07-2026 à 14:17:46  profilanswer
apparemment, ça corrige oui
par contre, la description....
"Security issues were discovered in Chromium which could result
in the execution of arbitrary code, denial of service, or information
disclosure."
et pas de CVE
n°1513897
rat de com​bat
Posté le 11-07-2026 à 15:01:28  profilanswer
Pour info, 13.6 est sorti.
n°1513898
jeffk
Posté le 11-07-2026 à 15:06:17  profilanswer
n°1513900
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 11-07-2026 à 15:29:24  profilanswer
À jour [:cerveau jap]
J'ai même pas regardé ce qu'il avait mis à jour [:roller and scratcher]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1513902
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 11-07-2026 à 15:53:21  profilanswer
anafé  :jap:
pas beaucoup d'updates quand on était deja à jour (une 35aine environ) :)
#YOLOOOOOOOO  :na:
Message édité par li1ju le 11-07-2026 à 16:03:19
n°1513905
burn2
Posté le 11-07-2026 à 16:57:50  profilanswer
Idem, j'ai tout mis à jour ce jour. :o
n°1513907
rat de com​bat
Posté le 11-07-2026 à 18:24:44  profilanswer
J'en avais 120 de paquets et le système était à jour. :o Mais bon, ça doit être tout le bazar de virtualisation et peut-être de compilation aussi. Pas envie de sortir le log là...
n°1513911
TNZ
Posté le 11-07-2026 à 19:14:04  profilanswer
Bon ben, j'irai contrôler mes serveurs Debian voir si tout s'est passé sans les mains :D
n°1513916
x1c
Posté le 11-07-2026 à 21:00:35  profilanswer
La même   :lol:
n°1513921
quicksilve​r01
Posté le 12-07-2026 à 11:21:37  profilanswer
48 maj omv 8 d13 trixie
Linux 7.0.12+deb13-amd64 --> Linux 7.0.13+deb13-amd64
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°1513926
li1ju
Posté le 12-07-2026 à 16:37:33  profilanswer
Y'en a qui connaissent / utilisent la distro Sparky Linux ?
https://sparkylinux.org/
C'est basé sur debian testing (pas la unstable)
Pas mal de paquets récents, le kernel 7.1.3 y est deja présent :)
On peut choisir entre la base de stable, ou de testing, en mode semi rolling.
Je l'ai installée en vm "bureautique" avec plasma, libreoffice et quelques autres outils, et la mettrai à jour régulièrement pour voir comment ça évolue..
edit: fastfetch :o
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/528855
Message édité par li1ju le 12-07-2026 à 17:51:57
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
