4765 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°685035
paillassou
Posté le 27-02-2012 à 16:25:33  profilanswer
POUR INFO:
Pour les connaisseurs, les curieux & les intéressés:
[TOPIC UNIQUE] WANSVIEW NCH536MW HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6652_1.htm
Message édité par paillassou le 27-02-2012 à 16:43:06
n°685078
cocoex
Posté le 28-02-2012 à 02:39:50  profilanswer
bonjour, je souhaite enregistrer la video de ma foscam sur un enregisteur dvr avec connection BNC.  Comment puis je faire? Merci
n°685103
bubulle38
Posté le 28-02-2012 à 10:55:31  profilanswer
Pouvez-vous me conseiller, j'hésite entre la foscam extérieure FI8904W et la FI8905W. Merci de vos conseils  :)
n°685114
zantak
Posté le 28-02-2012 à 12:15:59  profilanswer
j'ai une camera Foscam FI8905W ext ainsi qu'une camera Heden int, et les deux cameras ont le même souci à savoir une sensibilité accrue à la lumière du jour.
Je m'explique :
le problème est que lorsqu'il y a pas mal de lumière naturelle (soleil) l'affichage de luminosité à l'écran baisse (visuellement), ça fait le même effet que lorsque l'on met un économiseur d'énergie d'écran sur son ordinateur (lumière forte de l'écran > lumière plus faible, plus sombre).
J'ai pensé un la chaleur mais la cam ext n'est pas directement exposée au soleil. Et puis la cam int me fait la même chose, elle est installée à l'intérieure et n'est pas directement exposée au soleil, c'est vraiment à la lumière qu'elle semble sensible.
Pourquoi les 2 cam me font ce pb ?
Je précise que lorsque la lumière baisse (moins de soleil), le pb n'est plus.
Je précise aussi mes paramètres pour les cam ext et int :
mode ext
brillance 5
contraste 1
J'ai changé ces paramètres lors du pb afin de voir si la brillance pouvait jouer mais nada.
Comme régler ce problème de sensibilité svp ? car le souci c'est que lorsque je met mes détections de mouvement en route ça se déclenche automatiquement, dû justement à ces changement de luminosité incessantes. (résultat j'ai des photos envoyées toutes les minutes !!)
merci de m'aider.
n°685164
cocoex
Posté le 28-02-2012 à 18:18:38  profilanswer
n°685174
pascal-
Posté le 28-02-2012 à 21:26:11  profilanswer
bonsoir ,
j'ai connecté mes 2 Foscam 8918W sur ma V6 , celle ci est sur onduleur :)
les cam etant dans d'autres pieces , je voudrais les connecter a un module sur batterie , histoire d'avoir quelques minutes sans 220v
un truc simple , dans le style alim de pc , quand il y a le 220 le module recharge les batteries , si µcoupure ou coupure , passage direct sur batteries
est ce possible de trouver ca sur le net , sans etre obligé d'acheter un onduleur gros et hors de prix !!
cdt
n°685211
LittleJedi
Posté le 29-02-2012 à 11:19:01  profilanswer
J'ai investi dans une FI8905W et la configuration s'est bien passée. :)
Mais j'aimerais l'utiliser avec un panneau solaire car là où je souhaite l'installer il n'y a pas d'alimentation électrique. :sweat:
Le montage en première page explique bien l'affaire mais j'ai peur que les dimensions du panneaux (20W) et une batterie de 7ah ne suffisent pas.
La caméra consomme 24/24 et peut-être plus en Infrarouge.
Quelqu'un a t-il réalisé ce montage avec cet cam ? ;)
Merci.
Message édité par LittleJedi le 29-02-2012 à 11:43:37
n°685327
drdude
Posté le 01-03-2012 à 18:46:34  profilanswer
J'ai acheté une Foscam FI8918W. Installation en Wifi avec la Neufbox V4 en 30 secondes, puis j'ai voulu passer au paramétrage en ip fixe avec le guide sur DynDns mais ce n'est plus gratuit. Même pour le free trial il faut donner son N° de CB...
J'ai donc voulu passer par un compte no-ip mais ni la Foscam, ni la NeufBox ne prennent en compte autre chose que DynDns dans leurs interfaces respectives. Existe-t-il une solution que mes 2 heures de recherche sur différents forums auraient laissé passer ? Ou bien dans le cul-lulu ?
Je compte la tester sur une FreeBox en attendant, mais j'hésite à la garder s'il n'y a pas moyen de l'utiliser à distance.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°685341
Mesfet
Posté le 01-03-2012 à 20:44:59  profilanswer
Un routeur derrière la box avec un firmware de type DD-WRT qui permet tout type de service DDNS. D'occasion il est possible de trouver de très bons linksys WRT54G pour une 30taine d'euros. Vérifier les versions matérielles des routeurs pour la compatibilité avec DDWRT.
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
En plus, ce firmware permet de nombreux services (VPN...).
drdude a écrit :
n°685345
boub62
Posté le 01-03-2012 à 22:09:11  profilanswer
après avoir parcouru le forum et le net sur les caméras ip, j'atterris ici pour vos conseils car je souhaite acquérir une Foscam FI8918W
Pouvez-vous me confirmer qu'elle dispose d'une application iPhone 4 et d'envoi par mail svp? Pour info, ma box est une Neufbox Evolution.
L'installation et la configuration sont-elles faciles? Car les 196 pages de ce topic me refroidissent un peu... c'est si difficile de la configurer (notamment pour l'accès à distance via iPhone et l'envoi par mail) ?
Si je choisis cette caméra, sur quel site de confiance puis-je l'acheter? Avez-vous des bons plans?
n°685352
drdude
Posté le 01-03-2012 à 23:40:26  profilanswer
Merci, je n'avais pas pensé à cela. Et j'ai pensé au pire à la solution msn. Si j'ai bien compris on crée un compte msn pour la caméra, qu'on ajoute à ses amis. Ensuite il suffit de son propre compte de demander "url?" à la cam via msn et elle donne son IP. C'est un peu relou mais avec Web Messenger pas besoin d'install. Je vais faire l'essai et je jetterai un coup d'oeil aux routeurs. Sinon ça marche impec avec la freebox.
@boub62
Oui il y a une fonction d'envoi par mail. Pour l'iPhone à priori, on y accède comme depuis un ordinateur mais n'en ayant pas je ne peux t'en dire plus. Pour l'acheter j'ai choisi Amazon avec livraison en point relai. Côté installation c'est rapide (quelques minutes) a condition d'avoir 2-3 notions de réseau. Si tu sais paramétrer une box, attribuer une IP fixe et rediriger un port, ça suffit. Par contre tu risques d'avoir un soucis pour l'IP fixe. Il va sans doute te falloir essayer la solution proposée par Mesfet, à moins de prendre un compte dyndns payant.
n°685382
zepolo
Posté le 02-03-2012 à 10:40:32  profilanswer
@boub62
Bonjour
En fait, Dyndns offre toujours la possibilité d'UN compte gratuit  :)  :)  :)
Voir ceci : http://dyn.com/dns/dyndns-pro-free-trial/
En clair, même si on a pas encore de compte dyndns, il faut TESTER leur compte pro gratuitement pendant 15 jours (avec une caution carte bancaire, certes) puis annuler et là, on peut bénéficier d'UN compte gratuit ("If you cancel your Pro service, all advanced features with Pro will be removed and your account will expire without a monthly login. Should you choose to cancel, you will be able to keep one free hostname." )
Ca règle le problème !
Cdlt
n°685419
gt13
Posté le 02-03-2012 à 15:27:12  profilanswer
Sur ma Foscam FI8918W achetée fin 12/2011, le son est catastrophique.
Quand je n'utilise que le micro intégré, des grésillements couvrent les conversations.
Si en plus je mets en service le haut parleur intégré, les grésillements sont amplifiés par un effet de type Larsen.
Voici les caractéristiques de ma caméra
Device ID:                     000DC5D4B1EE
Device Firmware Version:  11.22.2.38
Device Embeded Web UI Version:  2.4.18.17
Vous trouverez plus de précisions, ainsi que des enregistrements, sur cette page: http://tinyurl.com/7lmt3e2
Après quelques recherches, j'ai trouvé des sujets où il est question de bricoler la caméra (permutation de connexions, changement d'une résistance), mais je n'ai pas l'impression que mes symptômes soient les mêmes.
Je penche plutôt
- soit pour une erreur de paramétrage
- soit pour un défaut de cette caméra
Avez-vous rencontré un problème similaire avec les fonctions audio de la Foscam FI8918W?
Avez vous une solution?
n°685420
paillassou
Posté le 02-03-2012 à 15:39:57  profilanswer
j'en ai déjà parlé
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t624716
quoiqu'il en soit, OUI, le son in/out a TOUJOURS était pourave de chez pourave...
que quelqu'un nous dise le contraire ...
enfin, non, si on veut un doux bruit d'hélicoptère => c'est top ! :lol:
https://www.google.fr/search?source [...] pdf+foscam
http://www.gadgetvictims.com/2010/ [...] 8918w.html
http://www.filefactory.com/file/b3 [...] uality.pdf
j'ai fait cet bidouille => ça n'a rien changé...
essaye de ton côté ;)
Message édité par paillassou le 02-03-2012 à 15:45:38
n°685424
gt13
Posté le 02-03-2012 à 16:15:41  profilanswer
Merci Paillassou
Ton second lien, je ne vois pas où il amène (en rapport avec la question).
Tes 3 derniers liens, je les avais déjà parcourus au cours de mes recherches  ;)
Mais franchement, je ne pensais pas que ceux qui "amélioraient" la qualité de leur caméra partaient d'aussi bas! Ce n'est pas de la mauvaise qualité, c'est inaudible!
J'hésite entre me la faire échanger (achat chez casabill.com) ou la bidouiller...
EDIT: j'ai contacté Casabill par tél. Ils étudient mon problème et ils doivent me donner une réponse...
Message édité par gt13 le 02-03-2012 à 16:57:03
n°685425
paillassou
Posté le 02-03-2012 à 16:21:59  profilanswer
gt13 a écrit :
Merci Paillassou
parce que tu n'as pas fait ce qu'il y a marqué sur la TOUTE 1ere ligne de la 1ère page du topic ;)
tente, de la renvoyer, tu seras rassuré.... :)....  surtout que quand tu en recevras une nouvelle FI8918W
=> ce sera EXACTEMENT PAREIL  :sarcastic:
...qu'on me reprenne si je dis des bêtises ;)
Message édité par paillassou le 02-03-2012 à 16:25:48
n°685427
gt13
Posté le 02-03-2012 à 16:38:30  profilanswer
OK, j'avais lu cette ligne, j'étais allé sur mon profil, mais je n'avais pas pigé ni à quoi ça sert, ni où il fallait faire la modif.
Donc si tu précises un peu la 1ère ligne de la 1ère page, tu auras peut-être plus de succès sur cette manip  ;)
Cliquer sur Profil dans le menu du forum > Paramètres du forum > Nombre de réponses par page: entrer 50 > Valider les modifications
Message édité par gt13 le 02-03-2012 à 16:55:43
n°685430
paillassou
Posté le 02-03-2012 à 16:52:59  profilanswer
c'est fait, merci ;)
n°685557
pascal-
Posté le 04-03-2012 à 11:29:57  profilanswer
bonsoir ,
cdt
Personne pour m'orienter pour ça ?
Message édité par pascal- le 04-03-2012 à 11:30:46
n°685566
paillassou
Posté le 04-03-2012 à 13:08:05  profilanswer
pascal- a écrit :
bonsoir ,
cdt
regarde en première page les bidouilles solaires de Mistralou83
cela peut te donner des idées :)
Si tu veux te lancer dans un petit projet electronique:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/ups.htm
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] t_002.html
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] t_001.html
http://www.dansdata.com/diyups.htm
http://www.google.fr/webhp?sourcei [...] 66&bih=619
faut juste veiller à ce que cela sorte du 5V/2A et dimensioner la batterie pour le temps de secours...
bon courage
Message édité par paillassou le 04-03-2012 à 14:18:38
n°685594
gt13
Posté le 04-03-2012 à 19:46:03  profilanswer
pascal- a écrit :
...est ce possible de trouver ca sur le net , sans etre obligé d'acheter un onduleur gros et hors de prix
La description de ce que tu cherches, c'est justement un onduleur.
On en trouve à des prix très raisonnables: 600 VA (modèle Trust à 50€), 400 VA, etc.... A mon avis, tu ne trouveras pas moins cher en le bricolant toi-même à partir d'autres éléments.
Message édité par gt13 le 04-03-2012 à 20:49:35
n°685596
pascal-
Posté le 04-03-2012 à 20:47:45  profilanswer
bon courage
Merci pour les liens :)
n°685597
pascal-
Posté le 04-03-2012 à 20:48:52  profilanswer
On en trouve à des prix très raisonnables: 600 VA, 400 VA, etc.... A mon avis, tu ne trouveras pas moins cher en le bricolant toi-même à partir d'autres éléments.
Effectivement à 50€ piece je vais surement me tourner vers ses petits onduleurs :)
merci pour les liens  :hello:
n°685667
kony2000
Posté le 05-03-2012 à 15:20:08  profilanswer
Bonjour, je compte acheter la FOSCAM 8918W puisque selon ce site, ça semble être le modèle le plus performant.
par contre c'est vraiment que "l'utilisation à distance" qui m'intéresse et donc je voudrais avoir confirmation que ce sera pas trop compliqué pour moi de faire la configuration permettant d'accéder à la cam depuis l'étranger par exemple quand je pars en vacances.
J'ai un abonnement Numéricable et le modem est un NETGEAR BVG834G...
j'ai bien lu la super doc pdf publiée ici par Paillassou (merci ;)) à la base faite pour les HEDEN.
il est détaillé comment configurer pour SFR, ORANGE mais pas pour NUMERICABLE
Je suis pas trop un pro en informatique, je n'ai pas de NAS ni de serveurs ch moi, juste mon modem/routeur NUMERICABLE.
Comment faire ? est-ce que celà va fonctionner l'accès à distance quand on a une connexion un abonnement numéricable ?
dernière question : il est aussi précisé dans la doc comment accéder via un iphone...quid des téléphones android ?
merci des réponses ;)
n°685675
paillassou
Posté le 05-03-2012 à 16:31:03  profilanswer
Bonjour ;)
Le PDF n'est pas de moi.
Il m'a été envoyé, à l'époque par un un utilisateur HEDEN
et je l'avais mis en ligne.
TOUS ces PDFs se retrouvent sur le site d'HEDEN
http://www.heden.fr/12-4-Peripheriques-Camera-IP.html
ils aident à configurer les FOSCAMs.
Pour ton cas, as tu regardé sur la première page
l'image de la config routeur box numéricable ?
Message édité par paillassou le 05-03-2012 à 16:59:02
n°685762
kony2000
Posté le 06-03-2012 à 00:34:08  profilanswer
salut Paillassou
merci de ton aide
si si j'avais vu le tutoriel en question sur un autre site mais ce qui me trouble c'est que je n'arrive pas, en tapant l'adresse de mon NETGEAR à avoir la même interface que sur l'exemple en question
et chose curieuse, à l'endroit où il y a marqué "nom d'utilisateur" je vois inscrit mon login de mon fournisseur d'accès d'il y a 5 ans (j'habitais en afrique a l'époque)...qui n'a rien à voir avec Numericable mais j'imagine qu'à l'époque ce FAI utilisait aussi un NETGEAR et un de leurs technicien avait surement manipulé mon ordi à un moment donné...
comment puis je retrouver l'interface Numéricable présente dans l'exemple ?
merci encore
http://farm8.staticflickr.com/7052/6811202876_12ccc970a1_z.jpg
n°685826
cocoex
Posté le 06-03-2012 à 19:09:42  profilanswer
apres de multiple questions sans reponse, j'espere enfin que ce forum sera utile et pourra me fournir une reponse et pas du genre "google est ton ami,....".
En fait je voudrais enregistrer la video de ma camera sur un dvr.  Le hic c'est que je ne sait pas comment faire.
Je souhaiterais enregistrer la video et en meme temps la regarder en direct.
Si par malheurs, cela est impossible, a t il moyen de connecter la camera a quelque chose pour enregistrer la video et la regarder en meme temps?
Merci d'avance pour vos réponses (si il y en à)
n°685853
azefoun84
Posté le 06-03-2012 à 23:19:58  profilanswer
oui un nas serveur sa le fait
n°685855
cocoex
Posté le 06-03-2012 à 23:25:17  profilanswer
merci pour la reponse azefoun84.
peux tu me dire si cet article conviendrai pour voir la video
http://www.befr.ebay.be/itm/Digitu [...] 1e6b3210c8
si je prend cela et qu'après je repart avec un cable usb vers rca ou bnc cela fonctionnerat il?
Message édité par cocoex le 06-03-2012 à 23:40:32
n°685871
azefoun84
Posté le 07-03-2012 à 08:44:02  profilanswer
il faut quelque chose qui ressemble a, du buffalo,thecus, ou autre il dois y avoir un module de surveillance  intégrer au systheme nas qui ressemble  a ton aply  de ta cam cdt.
n°685954
cocoex
Posté le 07-03-2012 à 23:59:02  profilanswer
ok merci pour l'info azefoun84 mais ne crois tu pas qu'il y aurais moyen de modifier ou souder quelque chose a l'interieur de la cam pour qu'on puisse faire une sortie en bnc ou rca?
n°685959
paillassou
Posté le 08-03-2012 à 07:19:14  profilanswer
A ma connaissance, il est impossible de sortir/trouver un quelconque signal vidéo
(composite ou autre) sur le PCB d'une FOSCAM pour l'envoyer vers une BNC ou RCA...
Je ne pense pas me tromper...
mais, si tu trouves, tu vas révolutionner ce topic caméras IP ;)
et surtout donne nous ta source quand tu auras trouvé :)
bon courage
Message édité par paillassou le 08-03-2012 à 07:20:28
n°686374
Elbozo
Posté le 13-03-2012 à 12:07:18  profilanswer
Pour info, l'application iPhone Foscam Surveillance pro a été mis a jour pour désormais gérer le son de la caméra !
n°686377
br3yton
Posté le 13-03-2012 à 12:26:30  profilanswer
Je comptai m'acheter une FI8918W et je viens de voir qu'un nouveau modèle va sortir : la FI8910W ( http://www.casabill.com/fr/fr/pack [...] noire.html ) à 15€ de + environ mais je ne vois pas de grandes différences entre les 2
Est-ce que cela vaut le coup d'attendre et d'investir dans la nouvelle ?
Message édité par br3yton le 13-03-2012 à 12:26:44
n°686379
paillassou
Posté le 13-03-2012 à 12:39:03  profilanswer
IR-CUT
Message édité par paillassou le 13-03-2012 à 12:42:38
n°686381
samuel14
Posté le 13-03-2012 à 13:28:48  profilanswer
br3yton a écrit :
Et cette fonctionnalité justifie les 15€ de + selon vous ?
(je vais m'en prendre une certainement et c'est mon NAS Synology qui la gérera).
Message édité par samuel14 le 13-03-2012 à 13:35:46
n°686385
paillassou
Posté le 13-03-2012 à 14:09:04  profilanswer
la fonctionnalité IR-CUT est un plus indeniable...
la qualité des images de jour est vraiment améliorée et les images ont des couleurs beaucoup plus belles (et vraies).
l'idéal serait une DEMO live (online) de la FI8910W
http://www.youtube.com/watch?featu [...] VcIIbOkR2c
Message édité par paillassou le 13-03-2012 à 14:10:32
n°686396
paillassou
Posté le 13-03-2012 à 16:10:53  profilanswer
JE ME MARRE :lol:
http://www.groupon.fr/deals/paris/ [...] um/4038833
http://objetmoderne.com/product.php?id_product=100
malheureusement => "Déjà 5 acheteurs !"
Message édité par paillassou le 13-03-2012 à 16:12:33
n°686417
matrix30
Posté le 13-03-2012 à 19:23:04  profilanswer
1: Comment liquider un stock d'ancien model !  :D
2: Ils sont malade ? LOL  :pt1cable:
Message édité par matrix30 le 13-03-2012 à 19:25:59
n°686420
azefoun84
Posté le 13-03-2012 à 19:58:05  profilanswer
c est pas tres chére 6.90e cdt
n°686427
samuel14
Posté le 13-03-2012 à 20:32:12  profilanswer
ok je vais prendre la "FI8910W" à moins que je ne trouve l'ancien modèle d'occaz  ;)
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
