5977 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°683643
dedef
Posté le 14-02-2012 à 20:17:27  profilanswer
dedef a écrit :
Bonjour, j'aurais besoin de quelques confirmations/précisions que je n'ai trouvées, concernant le fonctionnement depuis Internet Explorer :
volet "opérateur" de l'outil IE : comment utiliser la partie "preset" (j'ai positionné mnuellement la caméra selon différents angles pour chacun des quels j'ai fait "set" puis j'ai imaginé qu'il était possible de retrouver ces positions en faisant "go", mais ça n'est pas le cas)
volet "visiteur" :
 - comment joue le nombre que l'on affiche pour la mémoire tampon
 - comment utiliser les 4 boutons dont le premier comporte un dossier
 - comment régler le dossier d'enregistrement du son (3ème bouton en bas après écouter et parler?
D'un point de vue général, cette "appli" est-elle documentée (je n'ai rien trouvé sur le manuel utilisateur).
Merci d'avance.
Bonsoir,
personne n'a d'avis sur la question?
N'existe t'il pas de notice?
Merci d'avance.
n°683861
xavax
Posté le 16-02-2012 à 09:29:22  profilanswer
orion49 a écrit :
apres avoir tester tout j'ai commander une nouvelle carte wifi, je l'ai installer et dans la minute qui a suivi tout a marcher
voili voila
Il faut acheter quoi comme carte wifi? j'ai le meme probleme avec une heden qui a du mal a se connecter sur certains canaux wifi de ma V6
n°683865
paillassou
Posté le 16-02-2012 à 09:52:32  profilanswer
n°683889
xavax
Posté le 16-02-2012 à 13:55:33  profilanswer
Depuis que je suis en dégroupé j'arrive a acceder à mes camera foscam de mon reseau local en tapant l'adresse ip exterieure. Par contre sur la panasonic ca ne fonctionne pas... Savez vous pourquoi?
n°683895
paillassou
Posté le 16-02-2012 à 14:10:16  profilanswer
port ext. ?
1)si ta cam foscam porte l'adresse IP locale/privée192.168.0.20:80
2)que la règle NAT correspondante est créée sur ta box: Port Ext 8080 [TCP] => 192.168.0.20 Port Int 80 [TCP]
3)et que tu y accèdes bien en faisant: 90.253.104.56:8080 (c'est un exemple...)
donne la même adresse IP locale/privée à ta cam panasonic pour faire le test... (en débranchant la FOSCAM)
-quand tu es chez toi, tapes les adresse IP privées/locale
-quand tu es HORS de ton ton domicile il est nécessaire de taper l'adresse IP publique (il est impératif que la règle de redirection de port "NAT" soit bien créée)
Message édité par paillassou le 16-02-2012 à 14:18:48
n°683896
xavax
Posté le 16-02-2012 à 14:13:41  profilanswer
Désolé je ne comprends pas la question. en fait je ne sais pas me connecter à la camera à partir de l'ip publique sur mon reseau local comme sur les foscam
n°684008
orion49
Posté le 17-02-2012 à 12:36:28  profilanswer
orion49 a écrit :
J'ai chercher mais quand j'ai reçu les câbles les embouts était plus gros que ceux de la foscam , il propose tous de dire 5v mais il explique pas que les embouts sont plus gros et dans ce cas la on fait comment pour un non bricolo ? Car pas évident de trouver un embouts alim pour le petit diamètre de la foscam car ces pas des embouts de 9v
On trouve Bcp de ce type de connecteur mais pas adapter ? Par rapport au diamètre
* L'injecteur : 1 prise Jack alimentation Femelle 5,5/2,1 mm + RJ-45 M/F
* Le splitterr : 1 prise Jack alimentation Mâle 5,5/2,1 mm + RJ-45 M/F
Je trouve vraiement pas de cordon poe avec les dimensions pour les foscam grrrr
y'en a mais au us et il expedie pas en France
n°684030
zepolo
Posté le 17-02-2012 à 17:08:56  profilanswer
Bonjour
La tension n'a rien à voir avec les diamètres des connecteurs. Il te faut mesurer celui de la Foscam sur ton bloc alim pour ne pas te tromper.
Les connecteurs se trouvent facilement : par exemple http://www.selectronic.fr/jack-alimentation-1mm.html#
Après, c'est juste deux bêtes soudures ... (pas de copain un peu bricoleur ?) en faisant juste attention de ne pas inverser le + et le -
Cdlt
n°684032
paillassou
Posté le 17-02-2012 à 17:16:35  profilanswer
merci pour lui zepolo
Message édité par paillassou le 17-02-2012 à 17:17:01
n°684079
HADES59
Posté le 18-02-2012 à 06:17:35  profilanswer
J'ai une SMART TECK ST8909W achetée chez "SURCOUF" 60€ qui marche bien sur mon réseau Wifi....pas besoin de plus
J'ai installé le soft IPcaméra.jar fourni avec ma caméra sur mon NOKIA E63 et j'arrive à visualiser les images en Wifi quand je suis à proximité
Etant abonné (depuis peu) en "illimité" chez FREE mobile, j'ai tenté la connexion en 3G....oups ! Ca plante, il ne trouve pas la caméra
Quelle est la bonne configuration ?
Alias = ..... C'est le nom de quoi ?
Adresse DNS ou IP = xxx.xxx.xxx.xxx ......là je mets l'adresse IP en 81.xx.xx.xx ( ou mon hostname XXXX.dyndns-pics.com) ?
 Port HTTP = 80 ou autre  ...... Caméra IP Tool m'indique port 80 par défaut
Use = votre nom utilisateur ......par défaut c'est "admin" sans password dans Caméra Ip Tool,
Password = votre mot de passe.......ou alors faut-il mettre le NOM/mot de passe de mon compte DynDNS ?
 Résolution supporter 160x120 /320x240 et 640x480.....je suis en 320x240 maxi sur mon NOKIA
Cela peut vous sembler "facile voire évident" mais c'est pas "clair" pour tout le monde et après de multiple tentatives, je ne sais plus quoi essayer
D'avance merci
n°684083
paillassou
Posté le 18-02-2012 à 09:28:57  profilanswer
@HADES59
en fait, ce matin vers 9H30, j'avais expliqué plein de choses sympas, ICI, pour toi
mais vu le super message sur l'autre post, j'ai tout effacé (ici)
car je pense que tout ce que je t'avais expliqué était "trop bordelique"
et que tu es assez compétent pour tout comprendre et te débrouiller tout seul.
bon courage, bonne journée & bon week-end.
EDIT c'est bon, j'ai eu un "gentil" message MP,
j'avais raison il a pu se débrouiller tout seul  ;)
Message édité par paillassou le 18-02-2012 à 17:50:32
n°684195
AnthonyB0
Posté le 19-02-2012 à 13:01:13  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté récemment une caméra foscam 8905w et je possède depuis 1an une foscam 8918w. Ma question porte sur la 8905w, elle est installée et fonctionne, mais j' ai l'impression que l'image est plus flou que sur ma 8918. Est qu'il y a un moyen de régler le focus comme sur la 8918 en tournant la bague de l'objectif.
n°684202
paillassou
Posté le 19-02-2012 à 13:21:21  profilanswer
Oui je crois qu'il faut démonter la vitre de la camera
 pour pouvoir faire tourner la lentille.
J'ai vu qques posts à ce sujet... Essaye de faire une recherche sur ce topic,
avec les bons mots clefs.
tiens j'ai trouvé un truc qui pourrait t'aider => http://syno.haeflinger.com/index.php/HEDEN_CAMH04IPWE
Bon courage.
Message édité par paillassou le 22-02-2012 à 07:55:57
n°684235
diddls
Posté le 19-02-2012 à 18:32:15  profilanswer
j'ai un gros probleme
j'ai 2 clones foscam FI8908W je me suis planté de flash
comment avoir la procédure bien détaillé pour les reflasher comme avant
car selon les forums cela a l'air compliquer en plus elles quasi neuve
merci de votre aide
n°684236
paillassou
Posté le 19-02-2012 à 18:36:31  profilanswer
Bonsoir
Bonsoir
le site qui explique de A à Z est celui-ci
http://www.gadgetvictims.com/2009/ [...] ck-to.html
il faut lire la et suivre SCRUPULEUSEMENT toute la procédure
il faut connecter la cam en RS232 à un PC avec un adaptateur USB-to-serial
et un logiciel genre hyperterminal ou putty
et uploader un firmware light dans la cam
pour que ipcameratools la re-détecte sur le réseau
=>quelques connaissances en électronique sont nécessaires
=>faire quelques soudures avec un fer à souder
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
http://www.dailymotion.com/video/x [...] 08w-r_tech
je ne pourrais en dire plus
bon courage
Message édité par paillassou le 19-02-2012 à 18:43:23
n°684237
diddls
Posté le 19-02-2012 à 18:44:42  profilanswer
je vais les vendres les 2 a qui sa interresse en parfait état car je suis pas bidouilleur
je demander au forum les perssonnes qui veulent les acheter
n°684238
paillassou
Posté le 19-02-2012 à 18:54:52  profilanswer
si tu n'as pas le courage de les réparer  :(
mets les en vente sur EBAY ou Leboncoin...
et poste les liens ici ensuite...
quel dommage...
mais elle avaient quoi comme firmware avant ton erreur de flash ?
c'était quoi leur marque au départ  (apexis, dericam etc) ????
n°684239
diddls
Posté le 19-02-2012 à 18:57:39  profilanswer
en faite c'est des foscam boite foscam
c'est juste que je mesuis trompe de firmware au lieu de mettre FI8908W
j'ai mis FI8918W
voila et je n'avais aucun souci avant en plus j'ai les boites d'origine
Message édité par diddls le 19-02-2012 à 18:59:14
n°684240
paillassou
Posté le 19-02-2012 à 19:15:09  profilanswer
je t'ai envoyé un message privé .
n°684333
kondorxp
Posté le 20-02-2012 à 18:14:18  profilanswer
kondorxp a écrit :
bonjour, j'aurais voulu savoir si qqun pourrait m'aider :
en effet je peux voir par vlc le flux vidéo (avec le son de ma cam ip)
mais j'aurais voulu l'enregistrer sur un serveur par le planificateur de tâches :
j'ai essayé ce script (je me suis aidé d'un lien pour la programmation d'une chaine tv du freebox player)
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" [ip]http://admin:[password]@[ip]:[port]/videostream.asf :sout=#duplicate{dst=std{access=file,mux=ps,url="C:\[video].mpeg"}} :sout-all
mais ca ne fonctionne pas, quelqu'un aurait-il le bon script svp ?
Bonjour, pour ceux (les noobs comme moi) qui voudraient la syntaxe windows et utiliser le planificateur de tâches pour programmer un enregistrement :
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" http://admin:[password]@[ip]:[port]/videostream.asf --sout="#duplicate{dst=std{access=file,mux=asf,dst='C:\[fichier.asf]'},dst=nodisplay}"
par contre pas de son sauf en streaming, bizarre ?
n°684379
cocoex
Posté le 20-02-2012 à 23:47:17  profilanswer
bonjour malgré ce forum je ne sait toujours pas utiliser ma camera en wifi.  J'ai bien accès via le port RJ45 mais pas en wifi.  Pouvez vous m'aidez? MERCI
AU PASSAGE comment fait on pour avoir les bonnes mises a jour?
PS
VERSION FIRWARE 11.14.1.34
VERSION WEB INCRUSTE 2.4.8.9
Message édité par cocoex le 21-02-2012 à 00:15:00
n°684398
paillassou
Posté le 21-02-2012 à 07:24:49  profilanswer
Bonjour
Consulte toute la 1ere page sur laquelle (malgré le bordel de la page)
il y a plein d'éléments & d'infos qui abordent et parlent de la connexion en WIFI (ce qu'il faut faire et pas faire). Il y a beaucoup des conseils.
Sinon, essaye de t'aider de ce manuel PDF fait pour les caméras HEDEN
mais qui permet d'aider à la configuration des FOSCAMs.
http://www.heden.fr/media/manuele- [...] .2-ok2.pdf
Bon courage
n°684451
gendy92
Posté le 21-02-2012 à 17:40:58  profilanswer
Bonjour
Je vais sauter le pas et me commander quatres cam extérieures mais une dernière question me turlupine ....
Comment avez vous procédé pour l'alimentation ... de cette cam
En effet en extérieur je n'ai pas de prise de courant et je voudrais donc soit faire une rallonge (quelle distance max) ou trouver une autre solution
Merci beaucoup de vos réponses
Philippe
n°684490
lloicc
Posté le 22-02-2012 à 07:49:34  profilanswer
Je viens d'installer une camera ip Heden V5.5 qui est un tres tres bon rapport qualité prix . Le HIC , c'est qu'il n'y a pas de son ! J'ai  beau activer la touche dans "pour visiteur"  ça fonctionne pas . Je n'entend pas de son et je ne peux envoyer du son (car HP sur la camera) . J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de sujet qui parle de ce PB. De plus rien dans la notice .
MERCI DE VOTRE AIDE !!!
n°684491
paillassou
Posté le 22-02-2012 à 07:53:54  profilanswer
Bonjour
Pour ma part, je ne possède pas de HEDEN.
A ma connaissance (comme sur les FOSCAMs)
les fonctions "audio" sont accessible que sur Internet Explorer.
Es tu certain de bien avoir installé l'ActiveX sous "Internet Explorer" pour pouvoir faire fonctionner l'audio (mic+ hp) ?
n°684541
Macfly_fr
Posté le 22-02-2012 à 17:24:41  profilanswer
Si ça intéresse quelqu'un, et n'ayant pas l'intention de racheter une Foscam, j'ai un adaptateur secteur (FI8918W) en trop que les cambrioleurs m'ont gentillement laissé...
n°684660
sylm
Posté le 23-02-2012 à 15:59:22  profilanswer
Nouveauté Foscam
Une FI8918 sans Wifi mais "remplacé" par POE (Power Over Ethernet)
Il me semble que quelques personnes attendait cette option, voila ca existe : http://foscam.com/prd_view.aspx?id=107
FI8918E(black)
Features
●Support Iphone &mobilephone(midp2.0 java) viewing
●Simple to setup, friendly Gui, DIY installation
●High image&video quality,Two way audio monitoring
●Supports remote Pan/Tilt control(Pan:300°& Tilt:120°)
●Auto IR-LED illumination for night vision (up to 8 metres)
●Supports IE/firefox/google browser or any other standard browsers
●Supports remote viewing & record from anywhere anytime
●Supports POE
●Multi-level users management with password protection
●Motion detection alert via email or upload image to FTP
●With audio jack, can output the audio to a speaker.
●Installation Picture
Message édité par sylm le 23-02-2012 à 16:00:16
n°684663
paillassou
Posté le 23-02-2012 à 16:34:14  profilanswer
Merci pour la news Sylm
j'en avais effectivement entendu parlé ;)
je crois (au conditionnel) qu'il rajoute un carte-fille interne dédiée à la fonctionnalité  POE ;)
Message édité par paillassou le 23-02-2012 à 16:35:23
n°684692
rayanparis
Posté le 23-02-2012 à 21:12:40  profilanswer
Bonjour, j'ai voulu faire la mise à jours de ma Camera HEDEN , Camera Heden IP motorise WIFI reference CAMHED02IPW 4.0 V2.2 et en le mettant à jours la camera tourne toute seul , impossible d'y accéder même à partir du logiciel qui ne se lance et ne la détecte pas.. La led verte clignote mais pas possible de se connecter dessus , j'ai même fait un reset mais sa donne rien , alors es-ce que quelqu'un aurais une idée svp et également comment connaitre l'ip de ma camera du fait que je l'ai rebranche en éthernet pour avoir son ip .. merci de votre aide.
http://rayanparis.free.fr/heden.PNG
Message édité par DraX le 23-02-2012 à 21:21:26
n°684694
paillassou
Posté le 23-02-2012 à 21:17:13  profilanswer
Bonsoir,
(je ne possède pas de cam HEDEN)
ouaouuuuh, tu as dû faire une GROSSE bêtise...
Quelle était la version de firmware HEDEN que ta cam avait auparavant ?
Avec quel firmware as tu flashé ta cam (donne le site de téléchargement - j'espère que c'est un firmware HEDEN) ?
Quel routeur ou quelle box as tu ?
T'y connais tu en réseau ?
Sais-tu aller sur ton routeur ou ta  box pour retrouver l'adresse IP (DHCP) affectée à ta cam ?
j'ai très peur que ton pb soit irrecupérable... surtout sur une cam HEDEN...
Message édité par paillassou le 23-02-2012 à 21:34:27
n°684707
nanucq
Little spark in the Dark
Posté le 23-02-2012 à 23:07:45  profilanswer
Fait un "arp -a" en ligne de commande, tu auras l'ip de ta cam en face de son adresse mac (sur la mienne commence par 00:60:6e en ethernet et 00:12:7b en wifi). Mais ça sent un peu le sapin ce qui t'arrive.
Message édité par nanucq le 23-02-2012 à 23:12:09
n°684720
rayanparis
Posté le 24-02-2012 à 04:50:09  profilanswer
Bonjour paillassou & sylm je vous tiens au courant dans la fin d’après midi car la je file bosse :-p
Message édité par rayanparis le 24-02-2012 à 04:50:32
n°684725
indy49
Posté le 24-02-2012 à 09:38:11  profilanswer
Je voulais donner des nouvelles de ma caméra, car ça pourrait servir à d'autres :
Il a fallu qu'elle retourne en SAV. Je l'ai reçue et ils ont dû changer la carte réseau car elle n'a plus la même @ MAC
(ils n'ont pas changé toute la caméra car l'@ MAC écrite sur la boîte est l'ancienne).
Tout re-fonctionne nickel.
Bonne chance aux autres qui ont des soucis !
Indy
[EDIT : Sujet=Problème sur Heden V5.5 qui ne voulait plus démarrer]
Message édité par indy49 le 24-02-2012 à 09:42:40
BeeperRoad R1 avec trolley maison & inMotion V8
n°684726
indy49
Posté le 24-02-2012 à 09:41:17  profilanswer
As-tu vu qu'il y a 2 méthodes de reset décrites dans le manuel ?
Une courte, et une longue...
As-tu essayé la version longue ? (de mémoire c'est 30s)
Par ailleurs, toujours de mémoire, il y a 2 trous de boutons reset, mais un seul fonctionne.
Et par ailleurs, le bouton-poussoir est décalé par rapport au trou.
Entends-tu ou ressens-tu bien un "clic" quand tu appuies ?
n°684727
paillassou
Posté le 24-02-2012 à 09:52:49  profilanswer
De ce que je sais, sur les FOSCAMs,
le seul HARD RESET connu c'est:
cam alimentée
il faut faire un appui long supérieur à 30 secondes sur le bouton RESET
Ce bouton RESET est situé dessous la base de la caméra.
Quand on retourne la caméra, on distingue, un petit trou dans la protection en plastique,
qui laisse apparaitre un mini-switch cms de type bouton-poussoir.
Il faut donc appuyer dessus ce mini-switch avec un objet pointu (mais pas trop) pendant 30 secondes.
Ensuite, relâcher le bouton.
=> L'effacement de tous les paramètres est initié
=> Le retour à la configuration d'usine est effectué
la cam reboote
Message édité par paillassou le 24-02-2012 à 09:53:57
n°684732
lloicc
Posté le 24-02-2012 à 11:07:24  profilanswer
Ps je pense avoir bien configurer l'activex car tout marche sauf le mic+ hp sur 2 ordi different
n°684733
paillassou
Posté le 24-02-2012 à 11:13:11  profilanswer
as tu installé l'active X sous internet explorer ?
n°684793
rayanparis
Posté le 24-02-2012 à 23:20:36  profilanswer
paillassou & indy49: même avec un reset à 30 secondes cela donne rien .
Plus cas mettre la camera à la poubelle j'ai même appeler heden m'ont dit y'a aucune solution .
n°684799
paillassou
Posté le 25-02-2012 à 08:26:24  profilanswer
OK...  Mais tu n'as pas répondu à mes différentes questions...
paillassou a écrit :
Bonsoir,
Message édité par paillassou le 25-02-2012 à 08:27:23
n°685012
chmick
alea jacta es
Posté le 27-02-2012 à 13:25:37  profilanswer
Etant moi-meme fraichement propriétaire d'une heden cam v2.2 filaire, je trouve ce topic trés intéressant . J ai fouillé un peu mais 195 pages c est long et le moteur de recherche ne donne rien non plus .
Aussi , je pose ma question ici , en esperant etre au bon endroit .
Comme il n y a pas de ssl sur ma cam, je voulais faire transiter ma connexion par un serveur apache . (en gros  mappage de port  adsl --> apache  reverse proxy--> camera)
Donc dans mon fichier de conf apache j utilise les directives ProxyPass et ReverseProxyPass , mais a la connexion j ai un index1.htm not found .
En gros il cherche ca fichier a la racine de mon serveur web au lieu de ma camera .
Quelq'un a t il reussi a configurer un proxy apache pour acceder a sa cam ?
Pourrait il poster sa conf apache ?
n°685035
paillassou
Posté le 27-02-2012 à 16:25:33  profilanswer
POUR INFO:
Pour les connaisseurs, les curieux & les intéressés:
[TOPIC UNIQUE] WANSVIEW NCH536MW HD WIFI IP Camera PT + IR-Cut
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6652_1.htm
Message édité par paillassou le 27-02-2012 à 16:43:06
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
