4389 connectés
Quelle caméra IP WIFI PAN TILT IR (d'entrée de gamme) considérez-vous comme ayant le meilleur rapport fonctionnalités-qualité/prix ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  172  173  174  ..  251  252  253  254  255  256
[Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
n°659988
corias
Posté le 24-08-2011 à 12:50:29  profilanswer
C'est possible d'enregistrer la video en utilisant Firefox ?
Avec firefow (push mode) j'ai beaucoup moins de commandes dans l'interface web. Et je peux pas utiliser internet explorer
n°660040
kobeno
Posté le 24-08-2011 à 21:47:14  profilanswer
paillassou a écrit :
POUR INFO
MAJ de la FreeBox v6 (server) avec (entre-autres) nouvelles fonctionnalités DynDNS et NO-IP ;)
=> peut s'avérer très utile pour nos cams ;)
qu'est ce que cela peut apporter paillasou ?
n°660041
paillassou
Posté le 24-08-2011 à 21:54:01  profilanswer
je te laisse consulter les "change-logs" sur les sites spécialisés dédiés à la FBXv6...
n°660045
philou155
Posté le 24-08-2011 à 22:41:10  profilanswer
Petite question :
Un logiciel pour un pal web os ? enfin HP web os pour foscam ou dériver ça existe ?
n°660091
paillassou
Posté le 25-08-2011 à 11:58:40  profilanswer
tu pourrais essayer de poser ta question ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3642_1.htm
MERCI d'avance.
n°660114
eric_g
Posté le 25-08-2011 à 15:30:30  profilanswer
Pour le detecteur de mouvement, il y a moyen de canibaliser une lampe automatique pour recuperer le detecteur. La commande se fait par fermeture d'un relais.
n°660162
jean-phi
Posté le 25-08-2011 à 20:41:18  profilanswer
jlmfr a écrit :
J'ai du mal à trouver deux produits, qui me semblent pourtant assez banals, pour finaliser l'installation d'une FI8908W.
1) Un câble SMA pour servir de "rallonge" (1 à 2 m) afin de déplacer l'antenne de la caméra (pour être précis, je veux traverser la cloison sur laquelle la caméra est fixée pour placer l'antenne de l'autre côté). Mes recherches sur Amazon, eBay, Google et en boutique me renvoient vers des câbles au standard RP-SMA (ou "reverse SMA") utilisables lorsque l'antenne a une prise femelle. Mais sur la Foscam FI8908W, l'antenne a une prise mâle et visiblement ce standard semble bien moins répandu. Si quelqu'un sait où je peux trouver un tel câble, ou éventuellement les connecteurs pour en fabriquer un, cela me rendrait un grand service.
2) Un détecteur de mouvement pour tester l'entrée alarme de la FI8908W (suivant le branchement décrit dans le 1er post récapitulatif). Je trouve des modèles (assez onéreux) destinés à communiquer avec des centrales d'alarmes ou prévus pour y brancher un système d'éclairage, mais pas de détecteur PIR tout simple avec le relais NO nécessaire. Quelqu'un aurait-il déjà essayé ce branchement, et si oui avec quel modèle de détecteur PIR ?
Merci par avance.
NB. J'avais déjà évoqué le problème de la détection de mouvement dans mon premier message de feedback sur la FI8908W, suite auquel Paillassou avait expliqué comment connecter un détecteur PIR. Jusqu'à présent, je m'étais contenté de diminuer la sensibilité pour limiter les "fausses alertes", mais je viens d'en installer une dans un local où la lumière qui pénètre lorsqu'on ouvre la porte d'entrée déclenche systématiquement une détection de mouvement. Cela pose un problème, car pendant que cette séquence d'images est transmise par e-mail/FTP, on a le temps de traverser le champ de la caméra sans être détecté. Je pense donc que suivant l'emplacement où est installée la caméra, le principe de déclenchement par un détecteur de mouvement PIR semble en théorie plus adapté, et je suis d'aillleurs surpris que le connecteur qui permet ce branchement ait été supprimé sur le nouveau modèle.
essais avec un cable tv prend un bout de l'âme en cuivre que tu glisse dans 1 des connecteurs femelle qui le transformera en cable male.
comme papa dans maman......
n°660215
fpalazzo34​690
Posté le 26-08-2011 à 10:00:47  profilanswer
J'ai acheté un buzzer en 5V et un autre en 12V pour que la détection de mouvements fasse déclencher une alarme sonore. De ces buzzers partent 1 fil rouge et un autre noir.
Comment les brancher (soit le 5V soit le 12V) à ma CAMHED02IPW (ou FI8908W) ?
Fab.
n°660218
paillassou
Posté le 26-08-2011 à 10:11:54  profilanswer
ben comme le montre le schéma dans un des posts de la 1ere page....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
il faut OBLIGATOIREMENT une alimentation à adjoindre au buzzer... soit 5V soit 12V
(ou alors, il faut bidouiller l'alimentation initiale de la cam pour récupérer la tension ... si tu ne t'y connais pas, abstiens toi...)
si BUZZER 5V (fil noir = masse / fil rouge = +5V)
tous les 3 en série...
=> le +5V de l'alim connecté à la broche 1 connecteur arrière vert (relais)
=> la broche 2 du connecteur arrière vert (relais) connectée au fil rouge (+) du buzzer 5V
=> et enfin le fil noir du buzzer (-) connecté à la masse ...
si BUZZER 12V (fil noir = masse / fil rouge = +12V)
=> le +12V de l'alim connecté à la broche 1 connecteur arrière vert (relais)
=> la broche 2 du connecteur arrière vert (relais) connectée au fil rouge (+) du buzzer 12V
bonne bidouille ;)
Message édité par paillassou le 26-08-2011 à 10:20:30
n°660221
atlantis21
Posté le 26-08-2011 à 10:28:09  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter une dericam M205 suite aux conseils éclairés d'une personne ici ,je voulais savoir si les foscam externe sont moins grosses que les déricams car je voudrais une autre cam externe et je trouve cette dericam super imposante et pas très discrète
d'avance merci
Message édité par atlantis21 le 26-08-2011 à 10:28:34
n°660307
ardigier
Posté le 26-08-2011 à 23:58:34  profilanswer
c'est exactement le même chassis j'ai les 2
n°660328
atlantis21
Posté le 27-08-2011 à 10:32:54  profilanswer
ok merci
n°660505
Pastoufois
Posté le 29-08-2011 à 13:30:37  profilanswer
POUR INFO
Avec le V5 (et je pense idem avec la V6) le reverse DNS existe , donc c'est pareil?
Ou le service est plus sur?
Perso je vois pas la différence? (et y'en a t'il une en fait?)
n°660511
paillassou
Posté le 29-08-2011 à 14:20:17  profilanswer
OUI tu as raison mais...
Sur la fonctionnalité "Entrée DNS personnalisée",
à la création via l'interface, sur free, il est bien précisé que c'est irreversible...
par ex., une fois que tu as associé le nom à l'adresse IP
truc.hd.freebox.fr à 72.259.181.25 (volontairement fausse)
Personnalisation des DNS de votre connexion Free Haut Débit
Etes vous vraiment sur de vouloir faire pointer truc.hd.free.fr
sur votre IP fixe 72.259.181.25 ?  (ce processus est pour le moment irréversible).
c'est donc figé (ce que je comprends)
sur DynDNS ou NO-IP tu peux virer ton host à tout moment
est ce que je dis des bêtises ?
Message édité par paillassou le 29-08-2011 à 14:24:55
n°660617
jean-phi
Posté le 30-08-2011 à 13:47:13  profilanswer
avec le dernier firmware de la FI8918W (11.22.2.36) et la dernier interface (2.4.18.16) il est , semble t il possible d'avoir le son avec Firefox: cela passe par un plugin vlc.
sur mac il cherche, mais ne trouve pas de plugin correspondant. Même le site vlc ne propose aucun telechargement.
j'ai tenté de desinstallé /réinstallé VLC mais rien n'y fait.
Une idée ?
par avance merci
n°660620
philou155
Posté le 30-08-2011 à 13:48:41  profilanswer
lors que tu instal VLC il faut cocher plugin MOZILLA.( Ou Firefox ) je ne sais plus comment c'est marqué
n°660627
jlmfr
Posté le 30-08-2011 à 15:27:09  profilanswer
J'ai enfin trouvé un câble SMA de 2 mètres et j'ai donc pu tester l'installation de cette "rallonge" entre la caméra et son antenne wi-fi. L'objectif était pour moi de traverser la cloison sur laquelle est fixée la Foscam (mur en pierre) pour installer l'antenne de l'autre côté, dans le local où se trouve la Freebox, en vue d'améliorer la qualité de réception wi-fi. Résultat : ça fonctionne très bien.
(Pour le détecteur PIR NO : pas encore trouvé.)
n°660630
jean-phi
Posté le 30-08-2011 à 16:50:31  profilanswer
c'était bien le but de la reinstall' de vlc.
n°660696
elbandito
Posté le 31-08-2011 à 10:53:23  profilanswer
j'ai deux Foscam (intérieur / extérieur) que j'ai configuré grâce à l'aide de ce forum.
J'utilise aussi Eye See U sur mes iPhone / iPad et j'en suis super content !
Par contre vous utilisez quoi comme soft sur votre pc ? (rien vu dans la FAQ sur le sujet)
J'aime pas celui d'origine (si je ferme mon navigateur, je n'ai plus de surveillance).
On m'avait parlé de iSpy, mais l'alerte par mail nécessite un abonnement payant. Je prefère payer mon soft une fois pour toute, mais je ne veux pas d'abo.
Vous avez des suggestions ?
Merci :)
n°660697
paillassou
Posté le 31-08-2011 à 10:56:31  profilanswer
n°660699
elbandito
Posté le 31-08-2011 à 11:15:53  profilanswer
Super ! :)
Merci pour ta réponse rapide et ton dévouement (si si) à ce topic !  :jap:
n°660825
Flubb3r
Posté le 01-09-2011 à 15:36:26  profilanswer
Salut, j'ai un petit soucis avec ma heden CAMHED051PWN, les mails fonctionne impec avec l'alarme sauf que leur contenu est délirant :
- Je n'ai aucune images prise avec la cam
- A la place j'ai ça :
Content-Transfer-Encoding: base64
/9j/4AATSkZJRgABAgIAAAAAAAAAAAD/wAARCADwAUADASEAAhEBAxEB/9sAhAAHBQUGBQQHBgYGCAcH
CAsSDAsKCgsWEBENEhsXHBwaFxoZHiErJB4fKCAZGiUzJSgsLTAwMB0kNDg0LjgrLzAuAQcICAsJCxYM
DBYuHhoeLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi7/xAGi
AAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgsQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNR
YQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpj
ZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS
09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+gEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoLEQAC
AQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZ
GiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeY
mZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAM
AwEAAhEDEQA/AJ8/NSjisiB6mpVY+9ICRSfWp1BxRYB6g1Io4FIYs6boSeeKxdTg+06bPHjkqcfWkB5y
AQxBzmrEJ5AFBaOy8NEC0kZjgZrVLBgdpzWdgHRAk81w/j7XC8qaXA+AnzSkfoKaV2JnnWo3It4Cc/Me
BXOGQsTkk5reKAaaFbHSqGPL8Zpu4EUrACtj1pxfIosBGWPpQGb0qrAKVcjpSBXHQGjQQ7y5PQ04Qy4+
L'envoie sur le FTP & l'envoie de mail fonctionne correctement, j'ai testé en :
- désactivant l'envoi sur le ftp
- avec un autre fournisseur de mail (gmail & laposte.net)
- En tapant ma tête sur le clavier
Une idée?
Message édité par Flubb3r le 01-09-2011 à 15:36:48
n°660842
paillassou
Posté le 01-09-2011 à 16:43:41  profilanswer
Bonjour
regarde les discussions qui ont suivies d'autres sujets similaires
bye
n°660843
paillassou
Posté le 01-09-2011 à 16:46:46  profilanswer
@Flubb3r
tags : probleme erreur fichier joint photo image send mail envoi Content-Transfer-Encoding: base64
=> une piste de résolution de ce pb a été donnée par momo8171 / MERCI à lui ;)
momo8171 a écrit :
Grace a ton second lien et a google traduction, j ai enfin comprit d ou venait le probleme.
En effet, le programme d envoi email ne fonctionne pas si le nom que on a mis dans l alias est trop grand.
J'ai donc raccourci le nom d'alias de ma cam qui s appelait "camera devant" par un nom moins long "cam1".
Et miracle ça marche.
Message édité par paillassou le 01-09-2011 à 16:49:48
n°660845
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 01-09-2011 à 16:55:16  profilanswer
yoda34 a écrit :
bonjour à tous,
je plante mon drapeau,
bravo pour votre super topoc [:implosion du tibia]
j'ai acheté une FOSCAM FI8918W chez tomtop, en attente de réception. :d
Utilisation principale vidéosurveillance via l'app qui va bien sur iPhone.
Est-ce que tu as recu ta FOSCAM?
J'hésite à l'acheter par ce site... (http://www.tomtop.com)
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°660861
EricOS5
Posté le 01-09-2011 à 20:11:11  profilanswer
Après recherche sur ce très long et très instructif topic, je n'ai pas trouvé de réponse à la question que je me pose et qui je crois n'a pas encore été traitée.
Je souhaite acquérir une FOSCAM FI8905W (le modèle outdoor donc) en vue de diffuser des images à interval régulier sur un site web. Mon idée est d'envoyer des images toutes les x secondes par ftp sur un répertoire du serveur où est hébergé le site et de les inclure ensuite dans les pages web via un script.
La pemière question que je me pose est la suivante :
J'ai lu que sur les FOSCAM, c'est la détection d'un mouvement qui déclenche un mode "alarme" et l'envoi de l'image par ftp. Mais existe-t'il au niveau de la configuration un moyen de paramétrer le ftp pour envoyer les images de façon permanente à interval x, sans dépendre d'une éventuelle détection de mouvement ?
Dans la négative, quelle est la sensibilité de cette détection, spécialement dans le cas où la caméra sera dirigé vers un sujet éloigné (dans mon cas ce sera un paysage, plus précisément une plage) et peu animé ? J'ai vu qu'il était possible de choisir plusieurs niveaux de sensibilité, le niveau maximum équivaut-il pratiquement à mettre la camera en mode "alarme" de façon permanente ?
Ensuite, dans l'hypothèse où la détection de mouvement ne serait pas suffisament sensible pour cette application, j'ai vu que dans le cas des modèles FI8908W FI8918W FI8909W, il existe un bornier à l'arrière dont les entrées peuvent servir à brancher un détecteur de mouvement externe, à la place duquel je suppose qu'il serait possible de placer un simple interupteur manuel (ou de "ponter" si l'on veut que ce soit définitif), de manière à placer la caméra en mode "alarme" de façon permanente.
Le modèle FI8905W que je souhaite acquérir (car à placer en extérieur) semble dépourvu de ce bornier sur son boitier (logique vu qu'il est étanche). Mais qu'en est-il à l'intérieur ? Un pontage aux fins précités serait-il possible ? Quelqu'un a-t-il déjà ouvert celui-ci ?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°660963
tooums
Posté le 02-09-2011 à 20:53:48  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question au sujet des visiteurs et/ou opérateurs. Est il possible de voir en temps réel les connexions actives sur la caméra? Je connais via le log du menu administrateur, mais il s'agit juste d'un historique de connexion.
Merci d'avance.
J'en profite pour vous remercier car grâce à ce topic j'ai pu installer et configurer sans problème cette belle bébête!
n°660971
paillassou
Posté le 02-09-2011 à 21:41:00  profilanswer
BONSOIR
non, je l'avais (pourtant) demandé à FOSCAM au tout début (FI8908W)
mais la fonctionnalité n'est pas intégrée...
y a qu'un log listing comme tu as vu...
et MERCI pour tes remerciements (qui vont à tous les intervenants) ;)
Message édité par paillassou le 02-09-2011 à 21:41:38
n°661048
fpalazzo34​690
Posté le 03-09-2011 à 17:09:53  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté un buzzer en 5V et bidouillé un transfo en 5V.
J'ai bien suivi votre branchement.
Le buzzer se met en route en mode détection mouvements avec entrée alarme activée et liaison IO activée.
Par contre le buzzer se met en route et quand je décoche l'alarme et envoi la commande, le buzzer ne s'arrete pas et continue de fonctionner !!
aurais-je oublié qqle chose ???
[img]C:\Users\Utilisateur\Desktop\impecran.jpg[/img]
bonne bidouille ;)
n°661069
dimitrileb​eau
Posté le 03-09-2011 à 21:56:48  profilanswer
bonjour,
je suis a la recherche d'une application IPHONE pour visionner ma et mes caméras.
cela fait plusieurs appli que j'achete, mais je ne suis pas satisfait. Le soucis majeur c'est lorsque je fait bouger la caméra, avec 1 appui (gauche ou droit) bein la caméra fait sa rotation et ne s'arrete plus (jusqu'a sa butée).
avez vous une solution ?
ma cam n'est pas une FOSCAM ni une heden, je pense que c'est un clone acheté en chine....
merci d'avance !
bonne nuit!
n°661071
dimitrileb​eau
Posté le 03-09-2011 à 22:12:58  profilanswer
corias a écrit :
J'aimerais savoir si quelqu'un connait ce problème.
En dirigeant la caméra, particulièrement sur Iphone avec Foscam Pro, quand je clique une fois (à droite, à gauche, haut ou basà la caméra ne s'arrête quasiment qu'au bout ou se déplace "énormément". Ca me le fait un peu moins depuis un pc mais des fois deux cliques ne produisent pas du tout la même "amplitude de déplacement"...
Bonjour CORIAS
j'ai le meme probleme que toi, as-tu trouvé la solution ?
cdlt
n°661096
jc38
Posté le 04-09-2011 à 09:33:07  profilanswer
Bonjour
je suis très intéressé par : Heden - VisionCam - Caméra IP sans fil V 2.2 - Noir
Je viens de changer de FAI , j'ai maintenant la freebox révolution V6 !!
je suis preneur d'avis pour ceux qui possède cette box , instal , fonctionnalités etc.
Merci d'avance
jc
n°661104
paillassou
Posté le 04-09-2011 à 11:18:20  profilanswer
bonjour,
rien de plus simple (avec une petite nuance   lol)
tu achètes une FOSCAM FI8918W à 60€ via EBAY,
(je dis bien une FOSCAM comme cela tu auras des maj de fw ;))
tu attends 15jours pour la recevoir,
tu la branches sur le secteur, tu configures ça les doigts dans le nez
en WIFI sur ta FBX v6 :)
et basta ;)
et dans l'immediat, pour patienter, je t'invite à lire la première page de ce topic ;)
Message édité par paillassou le 04-09-2011 à 11:19:05
n°661108
jc38
Posté le 04-09-2011 à 11:41:52  profilanswer
Ok merci  :bounce:
C'est une sous marque de Heden ????
jc
n°661137
paillassou
Posté le 04-09-2011 à 14:19:13  profilanswer
re-
...et dans l'immediat, pour patienter, je t'invite à lire la première page de ce topic
n°661138
jc38
Posté le 04-09-2011 à 14:43:58  profilanswer
Oups , merci  :pt1cable:  tu as du fournir un travail colossal à ce que je vois  :sol:  :sol:
jc
n°661140
jc38
Posté le 04-09-2011 à 15:04:18  profilanswer
jc38 a écrit :
Bonjour
Merci d'avance
jc
 Une petite question ! cette camera peut-elle envoyer une notif détection mouvement par mail , même ordi éteint  ??? avec seulement le wifi allumé  :??:
 J'ai bien lu le début de ce post ! mais je n'ai pas trouvé cette info  :sarcastic:
n°661144
paillassou
Posté le 04-09-2011 à 15:25:33  profilanswer
c'est le b.a-ba ;)
elle est totalement autonome
sauf pour l'enregistrement vidéo en temps réel
n°661151
jc38
Posté le 04-09-2011 à 15:53:27  profilanswer
Encore merci ! donc comme mon ancienne BeWan 200G qui est "tombée" en vrac  :fou:  :fou:
n°661275
Kompressor
Posté le 05-09-2011 à 16:09:11  profilanswer
Certains pourraient citer où ils ont acheté leur FI8918W au meilleur prix, et dire si le magasin est fiable?
Vu que la pub est proscrite, un MP fera l'affaire :) :jap:
n°661278
paillassou
Posté le 05-09-2011 à 16:18:45  profilanswer
ces posts pourraient t'aider
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_BIN= [...] p=15&_sc=1
Message édité par paillassou le 05-09-2011 à 16:19:37
[Topic Unique] Nouveau Samsung PX2370Pb imprimante Wifi Tout-en-1 : erreur 1053
Heden Visiocam vs FoscamImprimer en wifi CanonMP620
Nouvelle PANASONIC BL-C230 PTZ H264 WiFi CAMERABrother DCP-375C (wifi) : status reste "hors connexion"
[topic unique] Philips 240PW9 - 24" - IPS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] FOSCAM FI8908W FI8918W FI8910W & clones
