6176 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  100  101  102  103  104  105
[Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
n°1019645
septicore
Posté le 04-03-2021 à 07:36:05  profilanswer
J'ai bien regardé et je n'ai rien vu de probant justement en page 1....
n°1019649
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 04-03-2021 à 08:34:08  profilanswer
PitOnForum a écrit :
SUJET UNIQUE : IMPRIMANTES ET APPAREILS MULTIFONCTIONS LASER OU LED COULEURS
Entretien & nettoyage de sa machine et de ses composants
problèmes ou défauts d'impression, genre: traces, lignes, taches, couleurs pâles, irrégularités, bourrage de papier
solutions: réglages, entretien, nettoyage, vidange, remplacement de pièces détachées, trucs & astuces
exemple de fonctionnement interne d'une imprimante laser à couleurs, avec des cassettes tout-en-un intégrées:
  - HP : https://youtu.be/WB0HnXcW8qQ  &  https://youtu.be/MrlKJHVyc48
  - Lexmark : https://youtu.be/EwvmNv1leUo
bourrage de papier (paper jam) :
  - 1e étape de base, dont le dépoussiérage de l'intérieur de la machine : https://youtu.be/ytVOtizKh5E
  - nettoyage des rouleaux en caoutchouc d'entrainement au cotton-tige humide :
    https://youtu.be/7jcz_-aPnw0  &  https://youtu.be/kb9I1ixOdmM
  - nettoyage des rouleaux en caoutchouc d'entrainement au papier-collant : https://youtu.be/lYpkB2rqoag
  - grand nettoyage du ou des rollers :
    retirer le roller de son axe et le nettoyer avec une brosse à dents et de l'eau savonneuse tiède, puis rincer et sécher
    finir en réinstallant le roller en place
    attention lors du retrait du roller de ne pas décrocher la pignonerie au bout de l'axe
    si après ce traitement ça patine encore, il est temps de changer le roller
    pour le problème de prise de multiples feuilles en même temps c'est un autre traitement
répartition de l'encre et etalonnage des couleurs :
  - https://youtu.be/qO3WCi9um2o
nettoyage de tambour (drum) ou photo-conducteur et fils corona - plusieurs types :
  - tambours séparés des cartouches d'encre : https://youtu.be/9MhwFb79Zxo  &  https://youtu.be/hMlCkI3ZWjs
  - cartouche tout-en-un, avec tambour intégré dans la cassette : https://youtu.be/a3-Ed0P2RN8
nettoyage de la bande de transfert - il en existe de différents types :
  - https://youtu.be/UjM2_enUdI4
le réservoir, collecteur ou récupérateur de reste d'encre, de toner usagé (printer waste toner) :
  - séparé, plus facile d'accès : https://youtu.be/BCvQOLgVpGw  &  https://youtu.be/UDH3adKdJS8
  - type intégré dans le toner : https://youtu.be/lijxYRypm68
attention, précautions générales à tout entretien :
  1° ne jamais appliquer de produit directement sur son appareil ou ses composants ;
  2° ne jamais utiliser de solvant, de produit agressif ou de produit laissant du résidu
  => utilisez plutôt un chiffon sec en microfibres pour nettoyer
Message édité par PitOnForum le 04-03-2021 à 08:34:46
n°1019654
remcol
Posté le 04-03-2021 à 08:44:28  profilanswer
septicore a écrit :
...Le soucis se voit que sur les aplats de couleurs, sur le N/B pas de soucis...Là par exemple c'était censé être un bleu ciel...
Bonjour, si ok en N/B, c'est soit le toner (mauvaise qualité?), soit le tambour du toner bleu, faudrait voir où en sont les consommables par rapport aux potentiels annoncés (toner ; 1000 ou 2300p, tambour ; 15000 ou 18000p), sachant que l'on arrive pratiquement jamais à ce qui est annoncé (pour cela il faudrait n'imprimer qu'à 5% d'encre par page, c'est quelques lignes sur une lettre !).
n°1019664
PitOnForum
Posté le 04-03-2021 à 09:30:11  profilanswer
en sortant le toner et le tournant délicatement dans tous les sens pour répartir l'encre résiduelle on arrive à en tirer un peu plus, le temps de commander une recharge
Message édité par PitOnForum le 04-03-2021 à 09:30:42
n°1019764
septicore
Posté le 05-03-2021 à 10:31:00  profilanswer
Les toners sont quasi neufs, les tambours sont à 30% d'usure... c'est une imprimante qui à moins de deux ans et qui n'a pas non plus imprimé 500 ramettes....
n°1019776
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 05-03-2021 à 11:54:11  profilanswer
donc sous garantie  ==>  appel hotline constructeur.
n°1019936
remcol
Posté le 07-03-2021 à 17:22:10  profilanswer
Bonjour, si toner compatible, attention à la qualité, il y a de tout : du bon (Logic-Seek, toner allemand) comme du mauvais (toner espagnol), après tu as peut être un autre problème qui sera pris sous garantie.
Pour rechercher la panne, tu peux inverser le toner bleu avec le jaune ou magenta pour voir si le problème se déplace avec la cartouche (dans ce cas toner bleu hs), si le problème reste sur le tambour bleu, pour confirmer le résultat, tu remets les cartouches à  leur place et tu inverses le tambour du toner bleu avec un autre, tu seras vite fixé, le problème devrait suivre (ou pas ) le déplacement du tambour.
Message édité par remcol le 07-03-2021 à 17:29:38
n°1020271
septicore
Posté le 10-03-2021 à 13:28:25  profilanswer
C'est justement du toner Logik Seek  :jap:
n°1020282
remcol
Posté le 10-03-2021 à 15:13:46  profilanswer
Bonjour, ok, fais les inversions de toner et de tambours et si c'est le toner qui est défectueux (rare mais toujours possible), contacte-les, ils devraient te le changer, en principe ils sont très réactifs, j'ai eu un problème d'étanchéité sur un toner jaune, ils m'avaient carrément renvoyé un jeu complet de 4 cartouches (N, B, M et J).
Message édité par remcol le 31-03-2021 à 18:36:49
n°1021504
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 31-03-2021 à 14:34:07  profilanswer
Hello, je cherche une imprimant laser couleur, multi fonction (scan recto/verso et impression recto/verso), on a quoi actuellement en bon rapport qualité prix, j'avais oublié le prix des consommables
n°1021510
remcol
Posté le 31-03-2021 à 18:43:30  profilanswer
Bonjour, il y a la Brother mfc-3770 (+/-500€ suivant l'enseigne), les toners en compatible sont pas trop cher ; 65€ le jeu de 4, (3 Couleurs (2300p) et 1 Noir (3000p)) , les tambours : 65€ le jeu de 4.
C'est l'option scan recto/verso auto qui coûte, sans cette option c'est beaucoup plus abordable au environ de +/-300€ (dcp-3510), après je ne connais pas la gamme des autres constructeurs qui ont certainement des modèles similaires en performance.
Message édité par remcol le 31-03-2021 à 19:04:07
n°1021567
PitOnForum
Posté le 01-04-2021 à 20:42:23  profilanswer
si possible, full recto/verso en un seul passage !
sinon c'est galère...
n°1021568
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 01-04-2021 à 21:04:37  profilanswer
j'ai la brother MFC 9340cdw qui fait ça (et tout ce que tu as décrit) , avec des consommables compatibles
le seul reproche , c'est son chargeur qui a tendance à faire dériver les feuilles et qui de ce fait entraine des scan (recto-verso en 1 seule passe) de travers.
n°1021572
PitOnForum
Posté le 02-04-2021 à 00:04:02  profilanswer
ça aussi, c'est l'un de ces petits détails qui comptent beaucoup : des tirages et scans bien droits, bien alignés
pas si évident à trouver, surtout en produit grand public, et le matos pro coûte une fortune
n°1021573
jma64
Posté le 02-04-2021 à 00:14:38  profilanswer
c'est le détail qui tue !
n°1021577
david42fr
Posté le 02-04-2021 à 08:43:22  profilanswer
Perso, je sais que si je veux un scan impec, je dois passer par la vitre et non le chargeur de documents :(
n°1021578
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 02-04-2021 à 08:45:27  profilanswer
Moi même avec la vitre c'est tordu (brother 3750)
n°1021579
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 02-04-2021 à 08:56:05  profilanswer
Je suis toujours satisfait de ma HP M476DW qui coche tous les critères. Remplacée par la 477 chez HP sans grande différence il me semble.
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°1021591
PitOnForum
Posté le 02-04-2021 à 14:21:47  profilanswer
la HP 477 a un software trop compliqué
pour faire du scan recto-verso il faut passer par le menu, sous-menu, sous-sous-menu, options, sous-options et sous-sous-options... :/
n°1021604
demars
Posté le 02-04-2021 à 18:34:18  profilanswer
Pas moyen de créer un raccourci dans la HP ? (ça existe (mais jamais essayé) sur ma brother)
n°1021607
PitOnForum
Posté le 02-04-2021 à 19:20:18  profilanswer
ce serait bien ; je n'ai pas vu comment faire
n°1021624
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 03-04-2021 à 00:22:00  profilanswer
C'est juste, c'est pénible mais pas insurmontable (ce sont les paramètres qu'ils faut aller chercher aussi loin, pas le scan en lui même...)
n°1021739
Neocray
Foo Fighter
Posté le 05-04-2021 à 12:46:35  profilanswer
Salut.
En recherche d'un petit conseil rapide. Un collègue veut s'acheter à vil prix une imprimante pour impression occasionnelle.
Quelle est la moins pire dans cette catégorie ? :jap:
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
n°1021786
patrick220​00
Posté le 06-04-2021 à 10:02:13  profilanswer
J'ai une Canon MG4250 achetée en promo à moins de 40€ qui n'est pas si mal, elle a même le wifi et le recto verso.
Malheureusement les prix ont tendance à gonfler depuis les confinements.
En occasionnel il faut impérativement prendre des cartouches monoblocs ( début de gamme Canon ou HP) sinon gros soucis de colmatage des buses.
Actuellement j'aurais pris la Canon TS5150 https://www.bureau-vallee.fr/multi- [...] 85187.html
n°1021881
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-04-2021 à 21:43:29  profilanswer
on parle d'impression laser ou led pas jet d'encre... surtout pour de l'occasionnelle
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1021971
BGentle
Posté le 09-04-2021 à 09:57:07  profilanswer
hello,
j'ai ma brother inkjet 6690 qui rend l'âme, enfin la tête... du coup je regarde les lasers. Il y a un modèle qui fait l'unanimité assez polyvalent ? c'est principalement pour de l'impression de documents. (pour la photo je pourrais envisager de passer sur une imprimante dédiée ou "en ligne" )
Rtings recommande la MF743Cdw mais il semble que ce soit une réf hors europe.
De mon côté j'ai noté la MFC-L8690CDW, pour ses fonctions de scanner recto-verso.
thx
n°1021973
remcol
Posté le 09-04-2021 à 11:11:19  profilanswer
Bonjour, un peu moins chère (500€) et un cran en dessous tu as aussi la MFC-L3770CDW qui fait le scan recto/verso.
n°1021986
Solstim
Posté le 09-04-2021 à 13:43:44  profilanswer
Bonjour, il y a la HP M283FDW, impression recto verso automatique mais scan recto verso manuel. Par contre, pour avoir eu les deux, elle donne de bien meilleurs résultats en impression photo que la Brother L3770CDW.
n°1022007
BGentle
Posté le 09-04-2021 à 20:30:54  profilanswer
merci pour les réfs
n°1022017
remcol
Posté le 10-04-2021 à 11:13:01  profilanswer
Bonjour, après si tu envisages beaucoup de tirages et que tu souhaites utiliser du toner compatible, vérifie que celui-ci soit disponible, les Brother les acceptent très bien, dans les asso que je connais, on ne tourne qu'avec du compatible depuis de nombreuses années sans aucun problème (entre 55 et 75€ le jeux complet de 2 noirs (3000p) et 3 couleurs (2300p)), ce serait encore moins cher sur ton premier modèle envisagé (108€ pour une N/6500p et 3 C/4000p).
Message édité par remcol le 10-04-2021 à 11:16:10
n°1022026
BGentle
Posté le 10-04-2021 à 14:14:02  profilanswer
Bonjour, en effet, pour la M283FDW, ils sont pas donnés les toners, 100€ mini le toner, après je ne sais pas combien de temps ils peuvent durer... l'imprimante est à prix intéressant sur d*arty, et pour la fonction scan, le logiciel permet de faire recto verso assez facilement (il réorganise les pages automatiquement).
Message édité par BGentle le 10-04-2021 à 14:48:53
n°1022027
Solstim
Posté le 10-04-2021 à 14:36:12  profilanswer
Bonjour, ça dépend de ce que tu prends. Les toners petites capacités peuvent faire 1200 pages environ, les grandes capacités 2400 environ. Les toners grandes capacités sont plus intéressants financièrement.
Attention, ceux fournis avec l'imprimante lors de l'achat font 600 pages environ.
n°1022029
patrick220​00
Posté le 10-04-2021 à 15:02:53  profilanswer
Le toner générique est beaucoup moins cher ( cela commence à une quarantaine d'€ sans puce) mais l'imprimante le tolère-t-elle ?
n°1022030
BGentle
Posté le 10-04-2021 à 15:25:53  profilanswer
il y a des toners compatibles sur amz pour la hp, il faut récupérer la puce sur le toner original, mais aucune idée si c'est bien "toléré"
Message édité par BGentle le 10-04-2021 à 15:26:16
n°1022127
BGentle
Posté le 13-04-2021 à 09:22:49  profilanswer
bonjour, j'ai finalement opté pour la hp, pour le moment satisfait, à part les drivers qui approchent du demi giga et incitent à créer un compte hp :o
A voir sur la durée et lorsque viendra le moment de changer les toners  :o
n°1022304
Neocray
Foo Fighter
Posté le 15-04-2021 à 21:48:56  profilanswer
Merci pour le conseil. :jap:
À la base, j'étais parti sur ce modèle aussi.
Enfin on n'est plus du tout dans le même budget en laser. :o
n°1022307
jma64
Posté le 15-04-2021 à 22:57:36  profilanswer
oui, mais c'est le sujet de cette discussion: voir le titre.
n°1022412
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-04-2021 à 11:41:31  profilanswer
oui, justement .... et pas le meme budget a l'achat oui mais pas sur le long terme!!
n°1022634
eclaireur
Posté le 22-04-2021 à 09:16:32  profilanswer
je ne sais pas si je suis sur le bon sujet :o
Ma soeur doit acheter des imprimantes pour son cabinet médical (2).
Elle se pose la question entre une laser ou une classique à encre. Elle fait environ 40 copies /jour, et la couleur est obligatoire.
Est-ce que la seule question à se poser est la rentabilité dans ce cas de figure ? Que suggère alors HFR ?
n°1022643
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 22-04-2021 à 09:45:14  profilanswer
A mon avis laser sans hésiter
n°1022644
eclaireur
Posté le 22-04-2021 à 09:49:09  profilanswer
Même avec la couleur obligatoire ? Car c'est pas donné  [:frogaski62:5]
Pour être encore plus précis, c'est 40 impressions /jour 5 jours par semaine
Encre à pigments : quelle imprimante A4réservoir d'encre usagée plein imprimante Canon i550
Niveau d'encre hp officejetEntretien sur imprimante pour faible utilisation ?
canon MG 2100 réinitialisation absorbeur d'encreQuelle caméra choisir pour un lieu sans internet ?
quelle imprimante laser couleur me conseillez vous?réservoir d'encre Canon MP 170
Problème encre Samsung ML-1640Brother MFC-J825DW : encre compatible
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
