6321 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  103  104  105
[Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
n°1080397
Robbb
Posté le 11-02-2026 à 09:54:23  profilanswer
Salut ! :hello:
Je me permets une petite incursion bordeline HS mais tout de même dans le thème.
Je galère pour centrer mes impressions pleine page. Je réalise des affiches A3 sous Illustrator aux dimensions + 4mm de "bleed" sur chaque côté. Jusque là je crois que c'est asses standard comme méthode.
Lorsque j'imprime les fichiers en "taille actuelle", je ne parviens pas à faire en sorte que l'impression centre l'image. Au lieu de ça c'est toujours alignée à gauche et en haut. Du coup on voit toute la marge de gauche et du haut, et l'image est un peu rognée à droite et en bas.
https://i.postimg.cc/bJyt9jpd/center-bleed.png
J'imprime avec Adobe Acrobat, j'ai retourné les menus de réglages dans tous les sens sans succès. idem dans les menus HP. Une idée ? :o
Message édité par Robbb le 11-02-2026 à 09:55:00
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°1080404
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 11-02-2026 à 12:52:12  profilanswer
suggestion bête: Tu as essayé en "fit" et pas en "actual size" si ça te centre pas le truc?
Topic vente:
n°1080417
Robbb
Posté le 12-02-2026 à 15:15:45  profilanswer
Quand je mets "fit" j'ai une fine bande blanche tout autour de l'image une fois imprimée.
Pas simple :o
n°1080422
johnclaude
Posté le 12-02-2026 à 19:03:22  profilanswer
je crois que j'ai des clients qui avaient un problème comme ça avec leur imprimante HP pour les bons d'envoi vinted, ça mangeait un peu le bord qui contient un code barre et c'était relou. Avec la brother que je leur ai vendue (leur imprimante était morte, j'ai pas vendu une imprimante juste pour ça) ils n'avaient plus le problème. Ces clients n'ont que des iphone/ipad donc pas les mêmes possibilités de réglages que les gens civilisés qui ont des pc.
Je dirais que là t'es bon pour te taper des tests avec un fichier qui contient juste un cadre pour pas flinguer les cartouches. Bon courage.
Tu as essayé depuis une seule machine, genre un deuxième pc ou un pc sous linux (une clé live ça se fait facilement et ça permet de faire des tests de ce genre)
Topic vente:
n°1080441
Robbb
Posté le 13-02-2026 à 22:49:04  profilanswer
Bah pour le moment j'ai surtout sorti ma règle et mon cutter ! :o
Je resize les affiches par pack de 10 une fois imprimée. C'est franchement pas si laborieux, et ça permet d'avoir plus de largeur de soudure à la plastification.
Bon après j'aimerai quand même bien trouver la solution, mais pour l'instant je ne vois rien.
Le seul réglage concernant les bordures que j'ai trouvé est grisé. Je ne peux pas y toucher.
Je vais poser la question sur le forum de support,.ça semble actif.
Merci ;)
n°1080511
demars
Posté le 18-02-2026 à 17:28:52  profilanswer
Bon, j'ai installé la DCP 3560 CDW achetée il y a 15 jours, fait l'ODR (que c'ets long !!! et les demandes sur le site sont légèrement différentes de celles sur le flyer, mébon ! :o)
Juste une question : pour empêcher la maj du firmware (du 18 avril 2025), j'ai cliquer sur désactiver sur le menu de l'imprimante. Est-ce que ça suffit ou bien y a-t-il un truc à faire encore sur le PC ? (Win 11).
Bon, j'ai pas encore testé l'impression Wifi ni via téléphone, mais Win11 semble tout gérer. Est-ce que ça vaut le coup d'installer les diverses applis brother ?
n°1080512
MasterGone
Posté le 18-02-2026 à 18:06:08  profilanswer
Je ne vois pas l'intérêt de désactiver la mise à jour du firmware... Le blocage des toners compatibles restent clairement à démontrer (et dans mon cas, en 1 an, je n'ai pas utilisé 1/4 du toner d'origine, je suis large). Rien à faire de plus, si ce n'est également ignorer la màj du firmware proposée par les applis et drivers Brother.
Les applis / drivers donnent quand même accès à un certain nombre de paramètres non présents dans les pilotes par défaut de Windows. A minima, il faut installer les drivers. Moi, j'installe toujours tout, ça ne mange pas de pain.
n°1080513
F117
Posté le 18-02-2026 à 18:20:19  profilanswer
pour brother y a deja eu des rumeurs qui ont circulé, quand a HP, CANON, etc ca a deja fini en plainte aupres des tribunaux
n°1080514
F117
Posté le 18-02-2026 à 18:21:22  profilanswer
du moment que t'as desactivé la mise a jour du firmware dans le menu c'est bon.
perso mon imprimante est branchée RJ45 direct sur la box
pour les applications faut les installer si t'en as besoin, genre pour scanner des documents et les enregistrer au format JPG, ou PDF si tu dois envoyer des documents en pieces jointes
Message édité par F117 le 18-02-2026 à 18:23:49
n°1080515
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 18-02-2026 à 18:47:05  profilanswer
Pour scanner j'ai utilisé NAPS2 dernièrement, il fait le scan avec réorganisation pour faire du recto verso sur les imprimantes qui ne le font pas (j'ai pas trouvé cette fonction dans les soft brother de ma 3750).  Il est simple d'utilisation, je l'ai même installé chez un papy qui bite strictement rien il y a 3-4 ans et il y arrive :  https://www.naps2.com
En ce qui concerne les maj de firmware je les ai faites il y a peu après 2 ans sans les faire, de peur qu'une montée en version trop importante ne puisse pas être possible.
n°1080516
demars
Posté le 18-02-2026 à 18:48:53  profilanswer
Merci à vous 2.
Dans notre cas (avec ma femme), nous imprimons pas mal finalement. Ayu max nous utilisions facilement une cartouche XL chaque année (de chaque couleur, mais avant tout du noir, puis du rouge, du jaune, et le bleu bcp moins).
J'ai diminué la quantité de mon côté, mais elle était obligée à aller à Bureau Vallée et c'est parfois ennuyeux, il y a la queue, ça ne marche pas toujours très bien. (et ça prend du temps forcément).
Il y a au moins une appli que j'aimais bien, c'était de scanner des pages à la suite, et l'imprimante envoyait au PC (RJ45 pour nous) UN fichier pdf. Très pratique :)
Par contre, pour les drivers, y a besoin que je les installe ?? Car Win11 a "installé" l'imprimante. je ne sais pas trop ce qu'il installe, mais j'aurais pensé qu'il s'agissait des drivers.
n°1080517
demars
Posté le 18-02-2026 à 18:49:29  profilanswer
merci pour Naps2, je vais voir :jap:
n°1080518
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 18-02-2026 à 18:53:33  profilanswer
Il y a une version portable sur le site
n°1080519
MasterGone
Posté le 18-02-2026 à 19:36:07  profilanswer
demars a écrit :
Merci à vous 2.
Oui, car les drivers Windows sont souvent génériques et, comme je le disais avant, il n'y a pas toutes les options disponibles. Si c'est juste pour de l'impression basique, le driver Windows suffit. Je n'ai pas toutes les options dispo avec ma 3760 sur le PC pro où je ne peux que mettre le pilote de Windows. Mais pour imprimer, même en recto-verso, aucun problème, ca marche très bien.
Message édité par MasterGone le 18-02-2026 à 19:37:58
n°1080520
F117
Posté le 18-02-2026 à 20:36:54  profilanswer
demars a écrit :
Merci à vous 2.
exactement prend des compatibles format XL ca se vend pas cher sur amazon par exemple
perso vu ce que j'imprime j'ai encore les cartouches originales. si elles sont pleines et pas au 3 quart vides comme ils font avec les imprimantes jet d'encre je suis pas pres de les epuiser
j'ai imprimé environ 70 pages depuis fin decembre 2024 ou j'ai acheté le meme modèle que toi, et c'est surtout l'administation m'avait demandé envoyer des documents papiers, sinon je serais a une vingtaines de pages
Message édité par F117 le 18-02-2026 à 20:38:52
n°1080536
Lugz
Posté le 19-02-2026 à 14:10:35  profilanswer
Hello. Depuis quelques jours, j'ai un soucis avec DCP-L2520DW (brother). L'impression de fichiers PDF se fait que très partiellement, des fois y'a presque rien, exemple le tout début du document, une ligne ou autre.
N'ayant pas de logiciel spécifique, j'ouvre ces fichiers sur firefox. Je viens de tester sur edge, zéro problème, ça imprime correctement. Le problème viendrait donc du navigateur ?
n°1080537
MasterGone
Posté le 19-02-2026 à 14:20:30  profilanswer
Si tu n'as pas de problème avec Edge, c'est que cela vient bien du logiciel et non de l'imprimante.
n°1080538
johnclaude
Posté le 19-02-2026 à 15:15:43  profilanswer
Sous Windows je conseille sumatra pdf: ultra léger, s'ouvre très vite même sur un PC pourri
Topic vente:
n°1080540
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 19-02-2026 à 16:54:21  profilanswer
.  c'est tout
n°1080541
Poly
Posté le 19-02-2026 à 17:08:18  profilanswer
Aucun problème avec Vivaldi, basé sur Chromium, comme Edge, je sais pas si les deux utilisent le même lecteur PDF. Pas besoin d'un énième logiciel.
n°1080542
F117
Posté le 19-02-2026 à 17:34:36  profilanswer
pour eviter avoir des problemes avec les pdf je les enregistre et les ouvre avec acrobat reader
n°1080543
patrick220​00
Posté le 19-02-2026 à 21:39:57  profilanswer
C'est bien possible. Cependant je n'ai pas eu ce problème avec HP ou Canon et firefox.
n°1080646
Lugz
Posté le 26-02-2026 à 23:36:18  profilanswer
J'ai imprimé quelques documents ouverts avec ce logiciel, les dernières pages sont floues, ça vient de chez moi ou du logiciel ?
https://i.imgur.com/AgFeaDZ.png
Message édité par Lugz le 26-02-2026 à 23:36:36
n°1080647
johnclaude
Posté le 26-02-2026 à 23:45:17  profilanswer
De ton pdf?
Topic vente:
n°1080648
Lugz
Posté le 26-02-2026 à 23:45:43  profilanswer
Oui
n°1080649
F117
Posté le 27-02-2026 à 07:26:05  profilanswer
quel est le modele de l'imprimante
quel logiciel as tu utilisé ?
n°1080652
johnclaude
Posté le 27-02-2026 à 10:45:08  profilanswer
je voulais dire ça vient de ton pdf qui est foireux, non? Genre tu l'ouvres avec autre chose la page est nette? (pas comme Baptiste)
Topic vente:
n°1080655
F117
Posté le 27-02-2026 à 11:56:01  profilanswer
possible j'ai imprimé des PDF avec acrobat reader et j'ai jamais de problemes
n°1080659
jma64
Posté le 27-02-2026 à 15:08:43  profilanswer
avec Sumatra, jamais eu de problèmes.
.  c'est tout
n°1080662
Poly
Posté le 27-02-2026 à 16:52:47  profilanswer
RàS avec le lecteur intégré aux navigateurs Chromium non plus.
n°1080667
patrick220​00
Posté le 27-02-2026 à 19:41:04  profilanswer
Aucun problème de lecture et d'impression des pdf avec Firefox, Chrome ou Edge pour moi.
n°1080670
johnclaude
Posté le 28-02-2026 à 00:33:49  profilanswer
Je suis certain que le problème ne vient pas de Sumatra que j'ai littéralement installé chez des dizaines de personnes depuis au moins 10 ou 15 ans
Topic vente:
n°1080761
demars
Posté le 05-03-2026 à 17:38:40  profilanswer
Hello !
Avec l'achat de ma nouvelle Brother DCP 3560 CDW, il me reste sur les bras ma vieille DCP9020 CDW, qui contient encore un peu d'encre + 1 tonerb noir (compatible).
Est-ce que ça servirait à qqn pour les pièces éventuelles ? Est-ce que ça vaut le coup de la mettre sur LBC à 50 balles ou bien est-ce que je l'apporte à la déchetterie après-demain ?
n°1080763
hazdrubal
Posté le 05-03-2026 à 17:54:14  profilanswer
Quel est l'état général de cette imprimante/scanner ?
n°1080764
demars
Posté le 05-03-2026 à 18:30:09  profilanswer
Alors, les 4 tambours doivent être OK, mais le "tapis" en dessous n'est plus au point. Pour le reste ça marche.
Je l'ai changée car les impressions étaient devenues toutes pâles, avec pas mal de traînées. (sens de la longueur je crois).
n°1080765
hazdrubal
Posté le 05-03-2026 à 19:38:38  profilanswer
Ce serait dommage de la jeter à la déchetterie, surtout qu'elle est compatible W11, qu'elle est LED, WiFi, LAN etc ... LBC parait être la dernière cartouche en effet, après avoir essayé dans la section A/V du fofo.
n°1080766
demars
Posté le 05-03-2026 à 19:39:53  profilanswer
n°1080767
jma64
Posté le 05-03-2026 à 20:11:51  profilanswer
LED ne me semble pas être un critère.
"  le "tapis" en dessous  " est la transfert belt  / courroie transfert
J'aurais fait le test de la demi-page, mébon....
.  c'est tout
n°1080768
demars
Posté le 05-03-2026 à 22:09:35  profilanswer
Voilà, la "courroie" :)
Test de la demi-page ? (me rappelle plus ce que ça montre, et là, elle n'est plus branchée) (quoique je n'ai pas besoin d'autre chose que de la brancher au secteur je pense ?)
n°1080769
jma64
Posté le 06-03-2026 à 01:27:14  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4885_1.htm
Message édité par jma64 le 06-03-2026 à 01:37:32
.  c'est tout
n°1080770
demars
Posté le 06-03-2026 à 08:41:38  profilanswer
:jap: je vais voir ça dans la journée !
Encre à pigments : quelle imprimante A4réservoir d'encre usagée plein imprimante Canon i550
Niveau d'encre hp officejetEntretien sur imprimante pour faible utilisation ?
canon MG 2100 réinitialisation absorbeur d'encreQuelle caméra choisir pour un lieu sans internet ?
quelle imprimante laser couleur me conseillez vous?réservoir d'encre Canon MP 170
Problème encre Samsung ML-1640Brother MFC-J825DW : encre compatible
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
