4325 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  100  101  102  103  104  105
[Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
n°1080770
demars
Posté le 06-03-2026 à 08:41:38  profilanswer
:jap: je vais voir ça dans la journée !
n°1080771
F117
Posté le 06-03-2026 à 19:48:14  profilanswer
question :
a partir de quel niveau d'encre qu'il reste dans les toners, vous commandez des nouveaux toners de remplacement ?
Message édité par F117 le 06-03-2026 à 19:49:12
n°1080772
demars
Posté le 06-03-2026 à 20:01:41  profilanswer
F117 a écrit :
question :
TRES TRES tard, j'avoue !
Quand il commence à couiner, il reste encore pas mal de temps, et il faut que ça arrive lorsque commence à manquer. Là, je commande.
Bon, je ne fais (plus) pas tant d'impression que ça non plus...
n°1080773
Posté le 06-03-2026 à 20:05:44  profilanswer
J'ai pris par 2, ça permet de pas se faire chier
[:dawa]
n°1080774
F117
Posté le 06-03-2026 à 23:17:07  profilanswer
car vu elles sont d'origines depuis decembre 2024 et j'ai imprimé des documents du a des demandes administratifs
c'est la situation actuelle
https://image.noelshack.com/minis/2026/10/5/1772835328-etat-toners.png
Message édité par F117 le 06-03-2026 à 23:17:38
n°1080775
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 06-03-2026 à 23:51:38  profilanswer
étonnant.
.  c'est tout
n°1080802
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 08-03-2026 à 20:19:36  profilanswer
F117 a écrit :
question :
J'ai ma HP M476DW depuis octobre 2014 et j'ai toujours les toners d'origine.  :D
J'imprime peu. :o
n°1081070
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-03-2026 à 14:01:34  profilanswer
J'ai depuis peu un problème d'impression avec une imprimante Dell 1130 Laser N&B de 2013 qui me sert quelque fois.
Cela fait un marquage noir assez marqué sur 1 cm de large,  comme c'est pile poil sur le bord ce n'est pas trop génant mais il commence à y avoir aussi un marquage en plein milieu moins visible.
J'ai retiré le toner puis je l'ai secoué , j'en ai profité pour nettoyer le tambour du toner, en vain cela fait toujours pareil.
C'est un toner Inkjello que j'avais acheté il y a 3 ans une vingtaine d'euro, le précédent toner d'origine avait fait 10 ans.
C'est obligatoirement un problème de toner et il faut que je le changes ou il y a d'autres manips pour régler le problème ? :o
n°1081071
demars
Posté le 28-03-2026 à 14:46:57  profilanswer
Ca pourrait être le tambour qui serait marqué ou encore le four où un bourrage papier par exemple aurait pu déformer le "rouleau"... ?
n°1081133
clapclap
Fin
Posté le 02-04-2026 à 09:10:02  profilanswer
Je viens de retrouver dans mes tiroirs une cartouche compatible cyan neuve qui était destinée à feu ma Lexmark CX510de.
Je la donne avec plaisir à quiconque en aurait encore l'usage (RP).
=> MP
n°1081135
Space
Posté le 02-04-2026 à 11:51:39  profilanswer
j'ai nettoyé le tambour il a l'aspect du neuf pas de marquage ou autres, je n'ai pas eu de bourrage papier.
Pour le four je n'ai pas regardé.
n°1081176
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 00:11:18  profilanswer
Bordel à trois jours de notre ouverture, là ou je dois créeer + imprimer 20 affiches tous les soirs, l'imprimante se décide à me faire une merde après une coupure de courant ! :o
Pour rappel une HP MFP77822 :
Error 81.09.00
Root Cause: Internal Jetdirect Inside Networking event.
 Recommended Action:
1. The technician will need to re-establish the trusted platform module state in the printer.
2. Confirm the error still boots to the same 81.09.00 error.
3. Turn the printer off.
4. While turning the printer on, go into the preboot menu.
5. Select admin > Scroll to TPM > get status> enabled.
6. Select Disable TPM > confirm > Device reboots.
7. Once the unit is booted to ready, print the configuration page to validate the TPM is disabled.
8. Turn the printer off.
9. While turning the printer on, go into the preboot menu.
10. Select admin > Scroll to TPM > get status> Disabled.
11. Select Enable TPM > confirm > Device reboots.
12. After the printer boots up to the ready status, print the configuration page to validate the TPM is enabled, and verify the error is resolved.Never replace the TPM on a unit that shipped with one. The TPM that can be ordered is only available for adding a level of security on the device never had a TPM paired from the factory, a new one cannot be installed for security reasons.
Quand je vais dans le "preboot" menu, avec le MDP d'admin correct et que j'accès aux réglagles "TPM"; je ne peux rien modifier car j'ai un "TPS NOT PRESENT". :o
J'ai peur de la réponse...  :fou:  :sweat:
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°1081177
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 00:11:22  profilanswer
Error 81.09.00
 Recommended Action:
Quand je vais dans le "preboot" menu, avec le MDP d'admin correct et que j'accès aux réglagles "TPM"; je ne peux rien modifier car j'ai un "TPM NOT PRESENT". :o
Message édité par Robbb le 08-04-2026 à 00:17:26
n°1081178
anyb0dy
Posté le 08-04-2026 à 00:16:01  profilanswer
Error 81.09.00
 Recommended Action:
La remarque a l’air d’indiquer que le Tpm est amovible essaye de l’enlever et le remettre éventuellement voire de booter sans ?
n°1081179
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 00:20:47  profilanswer
anyb0dy a écrit :
Okay faut que je déshabille madame donc... :o
Quelle guigne, au pire moment.
n°1081180
anyb0dy
Posté le 08-04-2026 à 00:22:31  profilanswer
La mienne m’a fait une blague du même genre le we dernier juste quand j’avais besoin d’imprimer vite fait des docs avant de partir. Jamais de problèmes sauf cette fois. J’ai dû reboot le pc…  [:leg9]
n°1081181
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 00:49:27  profilanswer
Oh là j'ai beau reboot dans tous les sens ça change rien.
C'est lié au TPM, j'ai ouvert le capot pour jeter un oeil. Je vois rien de probant...
https://www.youtube.com/watch?v=8ArYHlBjcBE
Cette vidéo montre l'installation du TPM. Je crois qu'il est absent sur la mienne. La question reste de savoir pour quoi ça a marché 3 mois, et pourquoi maintenant ça plante au boot.
Misère de pas de bol...
Message édité par Robbb le 08-04-2026 à 00:49:41
n°1081182
anyb0dy
Posté le 08-04-2026 à 01:01:19  profilanswer
Mon anecdote c’était juste pour te dire que je compatis.
En vrai je voulais pas te porter la poisse mais je me disais que le plus gênant ce serait si tu n’avais pas le module Tpm et qu’elle en réclame un.
Sur un pc je te proposerai un clear cmos et réinstallation / recovery de l’os, tu peux faire ça sur ton imprimante ?
n°1081183
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 01:11:05  profilanswer
Elle n'a effectivement pas de module TPM (enfin je crois, si je regarde bien au bon endroit).
Elle n'en réclame pas un directement. Mais l'erreur est liée. Dans le menu de service il y a une option pour faire un reset, mais il y a un warning sur la reinstallation du firmware. Ca faisait un peu peur ! :o
n°1081184
jma64
Posté le 08-04-2026 à 01:18:03  profilanswer
1 - imprimer les pages de configuration ( histoire de garder une trace de tous les paramètres )
2 - COLD RESET car il peut y avoir une merde qui traine dans la CMOS.
3 - reboot
4 - reconfiguration en s'aidant des pages imprimées.
au cas où :
https://printcopy.info/index.php?mo [...] 22&tID=383
Message édité par jma64 le 08-04-2026 à 01:20:41
.  c'est tout
n°1081185
anyb0dy
Posté le 08-04-2026 à 01:19:28  profilanswer
Ce type présente une solution possible, en gros le hdd n’a pas aimé la coupure de courant et une partition est corrompue, t’es bon pour réinstaller. Ça correspond pas exactement à ce que tu as décrit à l’origine avec ton erreur. La question étant si tu réformâtes comment réinstaller le soft proprement ?
https://m.youtube.com/watch?v=hkYM3NA8O_4
Et le forum hp en parle mais ça ressemble à ce que tu as déjà essayé : https://h30434.www3.hp.com/t5/Unanswered-Topics-Printers/81-09-00-error-MFP-M776-Solved-Fixed/td-p/7889477
Message édité par anyb0dy le 08-04-2026 à 01:22:11
n°1081186
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 01:20:08  profilanswer
3 - reboot
Il faudrait donc que je puisse imprimer ces pages via le menu preboot... Je regarde...
Scary...  :sweat:
Message édité par Robbb le 08-04-2026 à 01:21:34
n°1081187
jma64
Posté le 08-04-2026 à 01:24:51  profilanswer
tips :
- imprimer les pages de configuration ( pour ne pas tout réinventer )
- garder une cartouche PRESQUE vide ( pour les tests de qualité d'impression )
.  c'est tout
n°1081188
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 01:33:52  profilanswer
jma64 a écrit :
tips :
Je suis vert, déjà en temps normal ça m'aurait emmerdé. Mais là on ouvre samedi au public et on s'était gardé les grosses sessions impression/plastification pour ces derniers soirs.
Je vois pas comment je me sors de là, je fais des journées de 14h sur le site, et faudrait que je passe des heures à bricoler la machine.
J'essaye le cold reset. J'ai pas réussi à imprimer les pages de config. tant pis, perdu pour perdu... :/
Si c'est effectivement une partition corrompue, je suis bon pour le boot/reinstall par USB. Ca sent tellement l'oignon ça...
En plus je viens de remettre un onduleur en service mais j'ai oublié de brancher l'imprimante dessus. Elle est juste à côté, j'ai le cable. Quelle guigne...
Message édité par Robbb le 08-04-2026 à 01:36:33
n°1081189
Robbb
Posté le 08-04-2026 à 01:39:32  profilanswer
Bon ça boot ! Je vois ce que la config donne. Merci les gars.
Edit : Impressions OK ! Il faudra que je reconfigure des choses mais si ça tient comme ça, demain et après demain je peux imprimer et ça me sauve ! :jap:
Merci encore. C'était la panique là...
Message édité par Robbb le 08-04-2026 à 01:47:45
n°1081190
anyb0dy
Posté le 08-04-2026 à 01:56:45  profilanswer
Super ! Bonne nuit !
n°1081191
jma64
Posté le 08-04-2026 à 02:44:19  profilanswer
bonne bourre pour l'ouverture ! !     :D
.  c'est tout
n°1081410
Eric B
Posté le 29-04-2026 à 21:25:08  profilanswer
J'utilise tjs ma Brother MFC-L8390CDW.
En bureautique, elle fait le job.
Le scanner est un peu pénible et a tendance à tjs aller un peu de travers, mais bon, on s'y habitue.
J'ai essayé dernièrement le scanner et aussi l impression avec des photos. C'est franchement mauvais.
Bon certes, c'est pas fait pour. J'attendais pas grand chose de l impression.
Mais grosse déception qd même pour le scanner.
Je regrette un vieux scanner Epson SCSI 1200 dpi que mon père avait il y a 25 ans, il était bien meilleur!
Message édité par Eric B le 29-04-2026 à 21:26:57
n°1081411
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 29-04-2026 à 21:28:58  profilanswer
Oui la qualité d'image du scanner est très mauvaise
Et il scanne en travers et décalé.  Pour ça j'ai fait imprimer ça et ça va nettement mieux.  Fais le imprimer en blanc, pas comme moi en bleu comme un con et du coup ça se voit un peu sur les scans [:tartine mariol:10]
https://www.printables.com/model/12 [...] ixes/files
n°1081412
Eric B
Posté le 29-04-2026 à 21:30:34  profilanswer
oui, cela peut corriger le tir pour le "feeder".
mais je m'attendais qd même à une meilleure qualité pour le scanner à plat.
n°1081466
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 05-05-2026 à 21:22:13  profilanswer
+2 :D
J'imprime peu. :o
J'ai ma Samsung CLP-315W depuis octobre 2011 avec toners d'origine, j'imprime très très peu... Certes les toners sont quasi vides [:tinostar]
Message édité par Ink87 le 05-05-2026 à 22:22:49
n°1082254
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 01-08-2026 à 13:18:37  profilanswer
J'ai fait acheté une brother 3560 à mes beau parents il y a 2 ans, elle a 1900 pages au compteur mais je ne compte plus les problèmes avec. Il n'y a aucun toner compatible sur le marché qui fonctionne ou quoi?
J'en avais commandé une autre marque de toners chez un fournisseur, ça a fonctionné un petit moment et là erreur "Tambour!" et rien n'y fait, j'en ai tellement marre.
edit: réinitialisé les tambours, éteint l'imprimante, débranchée. Refait les fils corona une dizaine de fois et nettoyé le petit connecteur plat qui ressemble à une agrafe sur le côté, j'ai rebranché et ça remarche pour l'instant
Message édité par johnclaude le 01-08-2026 à 13:38:00
Topic vente:
n°1082255
F117
Posté le 01-08-2026 à 13:52:31  profilanswer
j'ai acheté en décembre 2024 une brother 3560 et au compteur j'en suis a 92
et c'est parce que l'administration m'a réclamé des photocopies de documents
sinon j'en serais a une cinquantaines
j'ai toujours les toners fournis d'origines
Message édité par F117 le 01-08-2026 à 13:53:02
n°1082594
rionsnoir
Posté le 02-09-2026 à 09:02:15  profilanswer
j'ai une brother MFC 7360N
j'ai l'habitude d'acheter les toners officiels, mais le vendeur (Printabout) propose de passer a des toners compatibles, plus efficient selon lui. (double de page pour le meme prix).
Que me conseillez vous ?
Pseudo Nintendo: Mik
n°1082684
johnclaude
Posté le 10-09-2026 à 08:53:07  profilanswer
Go génériques: les vieilles brother laser sont idéales pour ça.
Pour te donner un ordre d'idée de prix j'arrive à sortir les toners compatibles à 10€/pièce pour cette référence. (donc pas la peine de les payer plus cher)
Topic vente:
n°1082685
rionsnoir
Posté le 10-09-2026 à 09:24:46  profilanswer
10 e le toner !! Je paye 75e le toner brother... Ok je vais tenter
n°1082688
johnclaude
Posté le 11-09-2026 à 06:54:32  profilanswer
en gros tout le monde aime les vieilles brother laser parce qu'elles mangent les toners pas chers sans broncher.
Topic vente:
n°1082689
anyb0dy
Posté le 11-09-2026 à 07:09:15  profilanswer
En parlant de ça, il y a une odr Brother à partir du 20/09 et la L8730cdw est en promo cumulable avec le cashback sur QoQa pour les suisses et frontaliers : www.qoqa.ch/offers/96587. Ça la met à 300.- en prenant le cashback en compte.
Message édité par anyb0dy le 11-09-2026 à 07:10:17
n°1082692
johnclaude
Posté le 12-09-2026 à 17:31:40  profilanswer
pas mal, je vois que par rapport à ma L8390CDW dont je suis déjà bien content c'est encore mieux (mais un poil plus encombrant).
Topic vente:
n°1082965
lestat67se​l
Posté le 17-10-2026 à 11:59:45  profilanswer
J'ai une bonne vieille Brother DCP-9020CDW
Elle m'affiche 'Fin Collecteur' depuis un moment, je viens de le changé, mais le message reste affiché :o
Je l'ai déjà éteint complètement, et même passé le dernier firmware que je n'avais pas, rien n'y fait le message reste.
Une idée de comment on le vire (je trouve pas)
n°1082977
remcol
Posté le 18-10-2026 à 16:15:08  profilanswer
Bonjour, il ne faut pas oublier un des quelconque adhésifs orange, et parfois il faut nettoyer délicatement le capteur optique qui peut être encrassé.
Sinon d'après gemini, procédure pour forcer la détection :
Si le bac est bien neuf et conforme, suivez ces étapes dans l'ordre pour forcer l'imprimante à s'actualiser :
1. Éteignez l'imprimante à l'aide de son bouton d'alimentation.
2. Ouvrez complètement le capot supérieur (là où se trouvent les cartouches de toner).
3. Retirez l'ensemble tambour-toner, puis la courroie, et enfin le bac récupérateur défaillant.
4. Débranchez le câble d'alimentation à l'arrière de la machine et patientez 2 à 3 minutes pour vider la mémoire résiduelle.
5. Rebranchez le câble d'alimentation et allumez l'imprimante (le capot toujours ouvert).
6. Réinsérez fermement le nouveau bac collecteur, suivi de la courroie et des blocs de toner.
7. Refermez le capot supérieur. L'imprimante va lancer un cycle de préparation et le message d'erreur devrait  disparaître.
Encre à pigments : quelle imprimante A4réservoir d'encre usagée plein imprimante Canon i550
Niveau d'encre hp officejetEntretien sur imprimante pour faible utilisation ?
canon MG 2100 réinitialisation absorbeur d'encreQuelle caméra choisir pour un lieu sans internet ?
quelle imprimante laser couleur me conseillez vous?réservoir d'encre Canon MP 170
Problème encre Samsung ML-1640Brother MFC-J825DW : encre compatible
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] Imprimantes Multifonctions : Laser ou LED
