5362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
n°123101
xanack
Posté le 23-12-2004 à 20:14:37  profilanswer
1°/ Ouvrir une fenêtre sous MS DOS
2°/Sous l’invite MS DOS aller à la racine du système d’exploitation  => C:\
3°/ Taper la commande « EDIT » pour ouvrir l’éditeur de données
4°/ Sous l’éditeur de données effectuer les manipulations suivante : CTRL + P relâcher ensuite Echap
5°/ Une flèche vers la gauche apparaît
REMARQUE :  Faite précéder de la flèche pour chaque ligne de commandes
6°/ Il ne vous reste plus qu’à taper les lignes de commandes devant la flèche
Exemple de fichier DEFAULTS.PJL
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT COPIES=1
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL FONTSOURCE=I
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL FONTNUMBER=0
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PAPER=LETTER
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT MPTRAY=FIRST
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT DENSITY=3
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT RET=MEDIUM
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=60
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=600
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL SYMSET=PC8
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PAGEPROTECT=AUTO
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL PITCH=10.00
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT AUTOCONT=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT TIMEOUT=15
7°/ Une fois les commandes tapées, enregistrez le fichier sous DEFAULTS.PJL
8°/ Quittez l’éditeur de donnée
9°/ Retournez à la racine du système d’exploitation => C:\
10°/ tapez la commande suivante pour envoyez le fichier enregistré vers l’imprimante => COPY /B DEFAULTS.PJL LPT1
Les commandes seront envoyées vers l’imprimante puis les paramètres seront modifiés immédiatement
REMARQUE : L’envoie de ces commandes fonctionne aussi bien en local (LPT1) qu’en réseau ( il suffit de taper l’adresse IP de l’imprimante et le fichier sera copié)
n°123106
canada dry
Posté le 23-12-2004 à 20:28:39  profilanswer
super !!
ce fichier Default.pjl est la version de base US
de l'imprimante.
Q: n'existe -t-il pas un fichier Fr ou un site presentant
  ce fichier ?
Sinon je m'y mets
n°123112
xanack
Posté le 23-12-2004 à 20:50:17  profilanswer
a part le format A4 et la hauteur  a64 (au lieu de 60), je crois pas que le reste bouge.....
n°123117
canada dry
Posté le 23-12-2004 à 21:01:04  profilanswer
il y a aussi l'orientation
existe-t-il un référentiel de ces commandes
notamment pour les bacs et les barettes CAB ..
n°123124
xanack
Posté le 23-12-2004 à 21:13:28  profilanswer
j'ai pas ça sous la main....désolé.
n°123155
canada dry
Posté le 23-12-2004 à 22:10:44  profilanswer
j'ai trouve les commandes PJL de la LJ 2100 CHEZ HP
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] ntver=true
PJL command (default settings)
 Description
 Sample Value Range
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT COPIES=1
 Number of uncollated copies for each page of the job.
 1 to 999
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT
 Page orientation.
 PORTRAIT, LANDSCAPE
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT PAPER=LETTER
 Physical paper (and envelope) sizes.
 LETTER, LEGAL, A4, A5, EXECUTIVE, LEDGER, A3, COM10, C5, DL, MONARCH, B5,CUSTOM
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF
 Manual feed mode.
 ON, OFF
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=60
 Number of lines per page.
 5 to 128
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT LPARM : PCL SYMSET=PC8
 Symbol set.
 ROMAN8,DESKTOP, WINDOWS 3.1 LATIN 1 “ANSI”, ISO 8859/1 LATIN 1, PC8,PC850,PS TEXT, MC TEXT, VENTURA INTERNATIONAL, PC8 D/N, VENTURA US, LEGAL, WINDOWS 3.0 “LATIN 1”, MICROSOFT (R) PUBLISHING, PC852, PC8 TURKISH, ISO 8859/2 LATIN 2,WINDOWS 3.1 LATIN 2, ISO 8859/9 LATIN 5, WINDOWS 3.1 LATIN 5, VENTURA MATH, MATH8, PI-FONT, PS MATH, SYMBOL, WINGDINGS
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT LPARM: PCL PITCH=10.00
 Pitch of the default font in units f characters per inch (the default font must be a fixed-pitch scalable font).
 0.44, 0.45, 99.99
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT LPARM: PCL FONTSOURCE=I
 Font source. I ( Internal Fonts ), S ( Permanent Soft Fonts )
 I, S
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT LPARM: PCL FONTNUMBER=0
 Font number.
 0, 1, 2, …..n
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
 Toner saving feature.
 ON, OFF
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT RET=MEDIUM
 Resolution enhancement technology (REt) improves the print quality of characters and graphics by smoothing the edges of lines.
 LIGHT, MEDIUM, DARK, OFF
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=1200
 Print resolution in dots per inch.
 300, 600, 1200
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT PAGEPROTECT=AUTO
 Page protection configuration. The page protection feature reserves a block of printer memory to prevent printer overrun errors when formatting very dense or complex images.
 OFF, LETTER, LEGAL, A4, AUTO, ON
<ESC>%-12345X@PJL TIMEOUT=15
 Duration of I/O timeouts in seconds. If the printer waits longer than the timeout value without receiving any data, it ends the print job and begins accepting data from other I/O ports, if any.
 5 to 300
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT PERSONALITY=AUTO
 Activate the appropriate personality process for the next print job.
 AUTO, PCL, POSTSCRIPT (R)
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT LPARM:POSTSCRIPT PRTPSERRS=ON
 Specifies whether to print PostScript error messages after the document has printed.
 ON, OFF
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT POWERSAVE=ON
 Enables or disables power-saving feature.
 ON, OFF
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT POWERSAVETIME=30
 Sets the time (in minutes), the printer will remain idle before it enters Powersave mode if Powersave is on.
 15, 30, 60, 120, 180
<ESC>%-12345X@PJL COURIER=REGULAR
 Print using the standard scalable Courier font or the dark scalable Courier font. The dark Courier font resembles the HP LaserJet III family Courier bitmapped font.
 REGULAR, DARK
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT DENSITY=3
 Toner density setting.
 1 to 5
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT MPTRAY=FIRST
 Configuration value of the multi-purpose tray.
 CASSETTE, MANUAL, FIRST
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT INTRAY1=UNLOCKED
 The auto-selection lock status for the MP tray.
 LOCKED, UNLOCKED
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT INTRAY2=UNLOCKED
 The auto-selection lock status for the standard cassette.
 LOCKED, UNLOCKED
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT INTRAY3=UNLOCKED ( only if installed )
 The auto-selection lock status for optional tray 3.
 LOCKED, UNLOCKED
<ESC>%-12345X@PJL AUTOCONT=OFF
 Configuration for the auto continue feature.
 ON, OFF
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT IOBUFFER=AUTO
 Sets the value of the I/O buffering variable.
 ON, OFF, AUTO
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT WIDEA4=NO
 Changes the number of characters that might be printed on a single line of A4 paper. When set to YES, 80 10-pitch characters will be printed. When set to NO, 78 10-pitch characters will be printed on one line.
 NO, YES
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT REPRINT=AUTO
 Determines whether pages are reprinted after a paper jam. When AUTO is selected and the amount of RAM installed is below a printer-specific threshold, pages are not reprinted If the amount of RAM installed is more than this threshold, they are reprinted. The ON setting causes the printer to reprint the job after a paper jam. OFF disables reprinting.
 AUTO, ON, OFF
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT TRAY1TEMP=MEDIUM
 Sets fuser temperature for Tray 1 for Archive Mode.
 LOW, MEDIUM, HIGH
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT TRAY2TEMP=MEDIUM
 Sets fuser temperature for Tray 2 for Archive Mode.
 LOW, MEDIUM, HIGH
<ESC>%-12345X@PJL DEFAULT TRAY3TEMP=MEDIUM ( if installed )
 Sets fuser temperature for Tray 3 for Archive Mode.
 LOW, MEDIUM, HIGH
<ESC>%-12345X@PJL RESET
 Resets the PJL current environment variables to their user default values.
 No parameters.
n°123217
FILAMENT6
Posté le 24-12-2004 à 01:41:44  profilanswer
+1 Surtout pour une imprimante en réseau !
Les imprimantes sans panneau d'affichage = ANGLAIS uniquement pour la page auto-test (configuration setting)
n°123273
canada dry
Posté le 24-12-2004 à 10:57:59  profilanswer
J'ai creé un fichier defaults.pjl comme me l'a indiqué xanack qui corespondait a ce que j'avais trouve chez HP.
J'ai fait une premiere tentative en envoyant sur le rezo
mais l'imprimante n'a pas changé sa config bien qu'elle m'ait dit un fichier copié.
J'ai installé lj2100 en local lpt1  et j'ai recommncé la meme manoeuvre sans plus de succes .
Q: faut il attendre un certain délai
Q: y a t il des espace ou des majuscules que je n'ai pas respecte
Q:comment faire ?
n°123277
xanack
Posté le 24-12-2004 à 11:14:13  profilanswer
t'as repris exactement les memes lignes que je t'ai indiquées plus haut ?
n°123281
canada dry
Posté le 24-12-2004 à 11:21:40  profilanswer
oui j'ai récrit toutes les lignes comme ton modele et  j'ai modifié le lettre en A4 , le nb de lignes en 64
n°123288
shakakan
Posté le 24-12-2004 à 11:37:04  profilanswer
Bonjour à tous
Me revoilà avec toujours le même probleme mais :
J'ai mis un switch netgear FS605 à la place de mon hub et j'ai changé tous les cables : 1 croisé pour liaison modem -> Switch / 2 droits pour imprimante -> switch et PC -> Switch.
Par contre j'ai remarqué qu'en faisant hier à nouveau un IPCONFIG que mon ip avait changé  :??: (avant le remplacement du hub par le switch) :
pendant 2 jours j'ai eu 195.132.145.34 et là ca fait 2 jours que j'ai 195.132.146.27
à mon avis, on ne peut monter un réseau que si les adresses IP sont fixes non ? Alors je fais comment svp ?
Parcequ'en fait, je peux toujours pas imprimer avec mon HP  :cry:
mais j'ai fais un ping apres avoir changer l'adresse de l'HP en :
195.132.146.250 et voilà ce que j'ai :
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/ping_3.gif
je comprend pas pourquoi !
Message édité par shakakan le 24-12-2004 à 11:45:27
Merci / @+ / Shakakan
n°123296
canada dry
Posté le 24-12-2004 à 11:47:22  profilanswer
xanack
derniere question : si j'ai bien compris en copiant le fichier defaults.pjl , on remplace dans le shipset de l'imprimante la config par défaut
ne faut-il pas alors refaire un cold reset pour que l'imprimante prenne en dur ces commandes , quitte a reparametrer ensuite l'adresse
n°123301
xanack
Posté le 24-12-2004 à 11:52:08  profilanswer
non
n°123303
canada dry
Posté le 24-12-2004 à 11:58:30  profilanswer
je ne vois pas comment m'en sortir , comme les commandes
unix du report writer envoie 64 lignes , j'ai un saut de pages a chaque fois , c'est grosse galere.
Peux-tu m'orienter sur une erreur que j'aurai commise ...
est ce dans l'écriture du defaults.jpl ou dois retenter x fois la copy sur l'imprimante en port local
merci de ton aide
n°123311
xanack
Posté le 24-12-2004 à 12:16:27  profilanswer
ben non normalement ça devrait fonctionner je vois pas ce qui va pas......
n°123314
FILAMENT6
Posté le 24-12-2004 à 12:37:41  profilanswer
Ta page auto-test Elle dit quoi ?
elle serait la bienvenue  :??:
n°123319
xanack
Posté le 24-12-2004 à 12:39:54  profilanswer
bon moi je  vous laisse,fetes oblige !....
Joyeux noel a tous....  a bientot.
n°123325
FILAMENT6
Posté le 24-12-2004 à 12:55:45  profilanswer
Sinon ...
(Flèche allant vers la gauche)%-12345X@PJL
@PJL SET
SERVICEMODE=HPBOISEID
@PJL SET CRPAPER=A4
@PJL SET SKIPDEMO=FALSE
@PJL SET DIAGNOSTICS=OFF
@PJL SEt SERVICEMODE=EXIT
DEFAULT PAPER=A4
@PJL RESET
(Flèche allant vers la gauche)Z
(Flèche allant vers la gauche)E
A te lire .
n°123335
canada dry
Posté le 24-12-2004 à 13:30:24  profilanswer
Je n'ai pas les moyens techniques de te copier la page de config
elle est maintenant en anglais(resultat d'un maintien probablement trop long sur le bouton lors du cold reset)
je contaste le format letter et 60 lignes.
j'ai reecrit le defaults.pjl exactement selon tes indications
je vais le copier dans l'imprimante , mais peux tu me dire
ce qu'execute ces commandes ??
a +
n°123340
FILAMENT6
Posté le 24-12-2004 à 14:10:01  profilanswer
a +
"elle est maintenant en anglais(resultat d'un maintien probablement trop long sur le bouton lors du cold reset"
               Relir les réponses que je t'ai faites
(Flèche allant vers la gauche)%-12345X@PJL[/i]Start PJL job
@PJL SET
SERVICEMODE=HPBOISEID Enter service mode
@PJL SET CRPAPER=A4 Sets cold reset page size
@PJL SET SKIPDEMO=FALSE Skips demo/PCL type page
@PJL SET DIAGNOSTICS=OFF sets diagnostics
@PJL SEt SERVICEMODE=EXIT Exits service mode
DEFAULT PAPER=A4 Select user papier size default
@PJL RESET Performs PJL reset
(Flèche allant vers la gauche)%-12345X Exits PJL mode
(Flèche allant vers la gauche)Z Prints self test-configuration
(Flèche allant vers la gauche)E Resets the printer
Voila voila , Tu peux m'adresser un MP
n°123382
canada dry
Posté le 24-12-2004 à 15:56:48  profilanswer
CI JOINT LA CONFIG QUE NOUS AVIONS AVANT
Modes impression et options installées
PCL 20020431
PCLXL 19990105
PS 19980828
LOGEMENT DIMM 1:  4 Mo RAM/ROM DIM
LOGEMENT DIMM 2:  2 Mo ROM DIMM
LOGEMENT DIMM 3:  Vide
EIO: HP JET DIRECT  J3110A
 PARAMETRES
COPIES 1
PAPIER A4  TYPE POLICE I (INTERNE) IMPR ERR PS NON
A4 LARGE NON  N° POLICE 0
COURRIER NORMAL  ESPACEMENT 10.00
ORIENTATION F  SYMBOLE PC-850
FORM 64 Lignes  TERME LIGNE 0
ALIM MANUELLE NON
RET OUI
RESOLUTION 1200  BAC MF ALIM FORCEE TAMPON ITF AUTO
MODE IMPR AUTO  BAC ENTREE 1 DEVEROUILLEE
TEMPOR ITF 15  BAC ENTREE 2 VERROUILLEE
REIMPR AUTO  BAC ENTREE 3 DEVEROUILLEE
   REPRISE AUTO NON
   DENSITE 3
   BAC1 MODE NORMAL
   BAC2 MODE NORMAL
   BAC3 MODE NORMAL
INFO GENERALES
   CONFIG RESEAU
HP JETDIRECT J3110A  PAQ RECU PAR LAN 2
REV.MICROLOG G.08.03  PAQUETS RECUS 15
ASRESSE LAN 00108391D1EB  MAUVAIS PAQ RECU 0
SELECT PORT RJ45  ERR TRAM RECUE 0
ID FAB 39383938900702  PAQUET TRANSMIS 7
DATE FAB sept-99  PAQ INTRANSMIS 0
   COLLISION 0
   COLL. TARDIVES 0
INFO PROTOCOLE
DEF NOM APART SNMP  AUCUN
ETAT TCP/IP PRÊT
NOM HOTE SP002
CONFIG PAR SPECF UTILISATEUR
ADRESSE IP 192.9.200.32
MASQUE 255.255.255.0
PASS DEF 192.9.200.32
SERV SYSLOG NON SPECIF
TEMPORISATION  90 sec
 ET LA COFIG EN ANGLAIS
COPIES 1  FONT SOURCE I   (INTERNAL)
PAPER LETTER  FONT NUMBER 0
WIDE A4 NO  PITCH 10.00
COURIER REGULAR  SYM SET PC-8
ORIENTATION P (portrait)  LINE TERM 0
FORM 60 LINES
MANUAL FEED OFF  MP TRAY FIRST
RET ON   INTRAY 1 UNLOCK
   INTRAY 2 UNLOCK
   INTRAY 3 UNLOCK
   AUTO CONT OFF
   DENDITY 3
   TRAY1 MODE NORMAL
   TRAY 2 NORMAL
   TRAY 3 MODE NORMAL
n°124138
shakakan
Posté le 27-12-2004 à 14:20:22  profilanswer
Salut xanack
Bon j'ai toujours pas réussi à résoudre mon probleme mais j'ai remarqué que mon adresse IP changeait tous les jours ! peut etre à cause de mon FAI (cable NOOS) ?
Ceci dit, je fais une pause d'une semaine cause ski pour nouvel an et on verra bien à mon retour début janvier
Merci tout de meme de vous démener pour nous aider !
Bonne semaine à tous
n°124153
xanack
Posté le 27-12-2004 à 15:03:42  profilanswer
c'est parce que tu dois etre en dhcp, il faut fixer l'adresse pour qu'elle ne bouge plus..... via IE (tu te met en manuel) ou telnet (syntaxe => ip:tonadresseip  puis entrée puis quit puis "y" ).
n°124188
shakakan
Posté le 27-12-2004 à 16:53:13  profilanswer
en fouinant un peu dans XP j'ai trouvé ca :
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/reseau_1.gif
Je peux fixer une IP fixe comme ca ?
Et les DNS je les laisse en auto ?
Message édité par shakakan le 27-12-2004 à 16:53:29
n°124193
xanack
Posté le 27-12-2004 à 17:00:23  profilanswer
non malheureux touche pas à ça... la c'est la config de ton pc. c'est l'interface rezo de l'imprimante qu'il faut modifier pas celle du pc.
ouvres une fenetre dos
tapes => telnet adresseipdetonimprimante (192.168.0.1 par exemple)
une fois connecté tu tapes => ip:adresseipdetonimprimante puis entrée (tu vas revenir a le ligne)
ensuite tu tapes "quit", il va te demander si tu veux connserver la tu tapes "y" (yes)
Normalement tu seras en ip fixe et elle ne devrait plus bouger.
Message édité par xanack le 27-12-2004 à 17:01:32
n°124227
shakakan
Posté le 27-12-2004 à 18:13:34  profilanswer
oui mais c'est l'adresse IP de mon PC qui n'est pas fixe, pas celle de l'imprimante  :??:
n°124228
pititfilou​u
Posté le 27-12-2004 à 18:17:08  profilanswer
Oui c'est normal que ton adresse ip de connexion internet n'est pas fixe. C'est le fournisseur d'accès qui t'en fournit une nouvelle parmis celle de disponible lors de ta connextion, ca ne joue en rien sur tes parametre réseau.
n°124287
xanack
Posté le 27-12-2004 à 21:03:47  profilanswer
+1  ton pc est en dhcp (adressage dynamique) c'est normal....par contre ton imprimante  doit etre en fixe c'est deux choses differentes.
n°124333
lolo321
Posté le 27-12-2004 à 22:48:44  profilanswer
xanack a écrit :
je ne peux pas etre sur a 100% mais effectivement ça pourrait venir de tes serveurs d'impressions..... si tu optes pour du jetdirect je te precaunise le 500X (j3265a) qui possede 3 port // mais il est pas donné (environ 330€)
a+
ou est ce que tu le trouves à ce prix la?
parce que jusqu ici je l ai trouve à 430€ mini.
j avais aussi une autre question.
les serveur d impression gerent t il la file d attente?
peut t il y avoir blocage si trop d impression sont lancees simultanement?
peut t on designer un pc pour gerer cette file d attente?
n°124346
shakakan
Posté le 27-12-2004 à 23:13:55  profilanswer
ok mais vous m'avez dit que mon PC et l'imprimante devait etre dans la même plage d'IP si l'imprimante a une IP fixe (192.168.0.250 par exemple) et que le PC change tous les jours (aujourd'hui c 212.198.7.125) c pas gagné !
n°124425
xanack
Posté le 28-12-2004 à 09:01:53  profilanswer
oui tu as raison dans le principe mais normalement l'adresse ip de ton pc devrait etre differrente mais toujours dans la meme plage (212.198.7.125.x) auquel cas il faut que l'imprimante soit aussi en 212.198.7.x......
sinon ya une autre solution ce serait de mettre un host name (nom d'hote) a l'imprimante, tu peux le faire via jetadmin ou IE et creer le port avec ce nom au lieu de l'adresse ip. Ca pourrait marcher......
n°124990
shakakan
Posté le 29-12-2004 à 18:58:41  profilanswer
Justement, là est le probleme : l'adresse IP de mon PC ne reste pas dans la même plage :
Un coup c'est 212.X.X.X le lendemain c'est 195.145.X.X le sur lendemain c'est 195.146.X.X bref c'est jamais pareil.
Il me reste donc que jetadmin alors ?
Et INPW ?
Message édité par shakakan le 29-12-2004 à 19:00:00
n°125174
xanack
Posté le 30-12-2004 à 10:50:49  profilanswer
fais comme je te dis dans mon post precedent, travaille avec les "host name" plutot qu'avec l'adresse ip...
n°125232
pititfilou​u
Posté le 30-12-2004 à 13:10:36  profilanswer
C'est pas l'adresse ip de ton pc le 212.***.***.** mais l'adresse IP de ton fournisseur de contenu intenet, ca n'a rien a voir. Sur un Lan chaque PC a une adresse ip et c'est généralement 195.145.***.** donc il faut que tu configure une adresse IP sauf si ton pc est déja en réseau dans quel cas elle en possède déja une pour la communication avec les autres PC du Lan
n°125366
FILAMENT6
Posté le 30-12-2004 à 18:27:00  profilanswer
Bonsoir,
 Combien de Poste en réseau ?
n°125651
Limerick
Posté le 31-12-2004 à 09:47:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un Serveur d'Impression HP JetDirect 250m pour une HP 7130.
Je parviens à connecter le JetDirect si je fais une installation manuelle en rentrant par exemple 192.168.0.3 comme adresse IP.
En revanche, si je choisi une installation par le DHCP du Netgear WGT624, il ne lui ai jamais attribué d'IP (hormis le retour à 192.0.0.192) et n'est donc pas visible dans "Attached Devices".
Quelqu'un sait-il pourquoi le serveur DHCP est incapable de prendre le JD en compte ? (Ils ont le même masque de sous-réseau : 255.255.255.0).
Merci.
Lim.
n°125781
xanack
Posté le 31-12-2004 à 14:03:00  profilanswer
d'après ce que moi je comprend c'est qu'il est en dhcp et que ses plages d'adresses changent et donc la table de routage ne fonctionne pas... ç'est vrai que ça parait bizzarre car j'ai toujours vu les FAI donner une ip dans la meme plage.... sinon  faudrait deux cartes rezo par pc, une pour le lan et une pour le net mais bon ça me parait un peu abberrant.... mais bon s'il fait un "ipconfig" et que ça change reelement, il ne l'invente pas..... après ya d'autre solution pour un rezo local comme le protocol ipx/spx qui fonctionne avec la mac adresse...
n°125783
xanack
Posté le 31-12-2004 à 14:06:15  profilanswer
Limerick a écrit :
Bonjour à tous,
Merci.
si ton dhcp est configurable faudrait attribuer une adresse ip specifique sur la mac adresse du 200M (tu l'obtiendras en appuyant sur le petit bouton du boitier => hardware adress ou lan adress)
192.0.0.192 est l'adresse ip HP par defaut quand il ne trouve pas d'adresse dynamique...
n°125796
Limerick
Posté le 31-12-2004 à 14:22:13  profilanswer
Le DHCP du Netgear WGT624 est effectivement configurable, mais le 192.0.0.192 est semble-t-il en dehors de sa plage (qui débute à 192.168.0.2), puisque quand j'essaye d'inclure cette IP, la plage revient à 192.168.0.2 (jusqu'à 192.168.0.254).
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le JD ne prend pas une IP qui est certainement proposée par le DHCP ? Comme 192.168.0.3, par exemple.
Il revient systématiquement sur 192.0.0.192... :pt1cable:
Il n'aime pas les DHCP de Netgear ??? :heink:
Lim.
n°125845
xanack
Posté le 31-12-2004 à 16:12:23  profilanswer
faut croire que non ou laors lui specifier la mac adresse et l'alouée a 192.168.0.3 par exemple mais de toute façon avec une imprimante il est imperatif de travailler en ip fixe vu que tu cas configurer une ip sur le port tcp/ip (quand tu vas installer l'imprimante sur un poste), si l'adresse bouge, ça n'imprimera plus a moins de reconfigurer le port tcp/ip, donc te prend pas la tete avec le dhcp.....
finalement le dhcp c'est pratique quand tu configures l'imprimante pour la premiere fois car du coup elle est deja dans la bonne plage, il reste plus qu'a la fixée ou alors quand l'adresse ip saute (genre coupure de courant ou un truc de ce genre) mais c'est assez rare.... en deors de ça ça sers pas a grand chose, surtout sur un rezo local.   :hello:
Message édité par xanack le 31-12-2004 à 16:14:55
n°125854
Limerick
Posté le 31-12-2004 à 16:40:29  profilanswer
Merci xanack pour ton aide. :hello:
Effectivement, j'ai attribué une adresse fixe à toutes mes machines et à mon imprimante.
En fait je croyais que pour l'imprimante, c'était comme pour les ordinateurs, elle se débrouillait très bien avec son IP du jour ; de même que les autres ordinateurs pouvaient reconnaître l'éventuelle nouvelle IP attribuée à l'imprimante par le DHCP.
Mais en fait, d'après ce que tu me dis, ce n'est pas le cas. L'imprimante est beaucoup plus "rigide"... :D
J'ai une autre question  :o
L'installation du "Directeur HP", provoque l'apparition de deux logiciels dans l'Ajout/Suppression de Programmes : un de 54Mo et un autre de 154Mo :ouch:
Je parle bien du logiciel de base, pas le truc avec les retouches photos, l'OCR, etc...
... c'est normal ? :??:
Oh, et puis une petite dernière... :pt1cable:
A chaque fois que je désinstalle la totalité de ce qui correspond à l'imprimante, (même avec leur petit utilitaire), que je passe "jv16 Power Tools", et que je réinstalle le Directeur HP (après un reboot), j'ai une incrémentation dans tous les liens correspondant à l'imprimante.
Par exemple j'obtiens "hp officejet 7100 series -2"
Y a une explication à cela ? Et surtout un moyen d'y remedier... :pt1cable:
Lim.
[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro DVIImprimante + boitiers réseau
votre avis sur Imprimantes Multifonctions Lexmark ?imprimante couleur non laser en reseau
Recherche sites des "coûts à la page" des imprimantes.mettre en réseau un mac et un pc
Connecter une imprimante sur un reseau Wi-fiscanner et reseau
[Topic Officiel] Samsung SyncMaster 172x[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro (R+)
Plus de sujets relatifs à : [Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
