6114 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  27  28  29  30
[Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
n°438930
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 28-10-2007 à 09:47:41  profilanswer
J'espère que thk va revenir pour enrichir notre BDD.
En plus je suis assez curiieux de savoir s'il va réussir sans trop souffrir.
 [:trofub]
n°439162
xanack
Posté le 29-10-2007 à 09:23:23  profilanswer
avec son 170X ?  :na:
qu'il y arrive bon..... mais sans souffrir ça m'etonnerait deja beaucoup plus  ;)
n°440659
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 04-11-2007 à 11:02:45  profilanswer
Moi je n'avais rien réussi avec ce @%§£$ de 170X, j'avais fini par trouver un 300X pas trop cher et depuis c'est le bonheur avec ma vieille HP 6p.
 [:trofub]
n°441684
shalkys3
made in rimard
Posté le 07-11-2007 à 14:57:48  profilanswer
salut
Voilà je viens de recevoir une imprimante laser noir et blanc (2015sn) le probleme c'est que j'arrive rien à en tirer. :(
J'ai un reseau composé de la sorte :
10.3.98.66
255.255.255.240
DNS
10.3.98.78
1.0.0.0
avec un nom de groupe de travaille type "DOCMACHIN1"
(j'me rappel plus exactement j'éditerais demain)
L"imprimante à une adresse ip type : 169.254.241.31
Je fais l'installation via USB sur un poste, par ce biais j'ai aucun problème, je peux rentrer dans les paramètre de l'imprimante...
Cependant dès que j'essaye de modifier l'adresse IP de l'imprimante pour la mettre sur le reseau (même plage d'adresse) type 10.XX.XX.XX, j'ai un message d'erreur "adresse ip invalide :(
Le mode DHCP est activé sur l'imprimante (j'ai essayé en le désactivant ça fait pareil).
J'ai donc essayé sur un pc configuré en ip automatique mais toujours rien l'imprimante n'est pas reconnu sur le reseau.
Le seul moyen que j'ai pour la faire marcher en reseau c'est de la brancher sur un seul poste par RJ45 sur la première install ça passe, on peut même imprimer par contre dès qu'on redémarre c'est finit l'imprimante n'est plus détécté (testé sur XXX postes et avec les deux imprimantes)
De plus je peux rentrer un groupe de travaille, dans l'imprimante, je dois mettre quoi sachant qu'elle sera utilisé par plusieurs groupe de travaille sur le reseau (30 postes environs) je laisse vide ? (de toute façon quand je met quelque chose l'imprimante ne veux pas sauvegarder)
J'ai essayé avec une imprimante neuve et identique aujourd'hui et j'ai le même problème :'(
n°441697
xanack
Posté le 07-11-2007 à 15:24:09  profilanswer
tu peux imprimer et poster la page de config... parce que comme ça là je vois pas..... ou bien l'attaquer en telnet et forcer l'ip (voir page 1 pour les commandes)
n°441699
shalkys3
made in rimard
Posté le 07-11-2007 à 15:27:53  profilanswer
Les feuillet sont chez moi je suis au boulot la et j'dois installer encore cette même imprimante dans moins d'1h30  :(
Je rate peut être quelques chose mais j'vois pas quoi, pendant l'install il me donne une adresse ip, mais la case DHCP est activé donc elle doit changé à chaque fois mais quand je réinstall il me redonne la même, quand je me met sur la même plage d'adresse IP l'imprimante imprime de poste à imprimante sans le reste du reseau (enfin jusqu'au prochain redemmarage :()
n°441700
xanack
Posté le 07-11-2007 à 15:31:28  profilanswer
il te donne une adresse dhcp de ta classe rezo, tu confirmes ? ça me semble normal ton serveur dhcp delivres la premiere adresse dispo et si personne ne la prend entre temps il te donnera toujours la meme, sinon tu peuix contourner en faisant une reservation sur ton serveur dhcp (via la mac adresse de la carte rezo de l'imprimante)
n°441702
shalkys3
made in rimard
Posté le 07-11-2007 à 15:40:55  profilanswer
nono c'est la le dilem, c'est qu'il me donne toujours la même adresse qui n'est pas du reseau, je suis obligé d'addapter l'adressage du PC sur celle de l'imprimante  :sweat:
n°441705
xanack
Posté le 07-11-2007 à 15:47:06  profilanswer
si c'est du 169.254.x.x c'est de l'auto-ip et pas du dhcp... il faut dans ce cas faire un route add, regarde en 1ere page du topik j'explique ça....
n°441707
shalkys3
made in rimard
Posté le 07-11-2007 à 15:53:27  profilanswer
oui je sais le truc c'est que la coche DHCP est coché, auto IP ça veut juste dire qu'il adresse cette adresse par default ?
n°441710
xanack
Posté le 07-11-2007 à 15:56:39  profilanswer
oui..... si tu n'obtiens pas d'adresse via ton dhcp c'est qu'il ne voit pas l'imprimante.... donc faut le faire a la mano, page 1, j'insiste   ;)
n°441715
shalkys3
made in rimard
Posté le 07-11-2007 à 16:06:49  profilanswer
Ok :)
Disons que le reseau que je vais allez voir est paramètré en DHCP, donc je lui add route l'imprimante sur n'importe quel poste et il va la trouver, une fois que j'ai fais ça je met l'imprimante en dhcp et c'est ok ?
n°441723
xanack
Posté le 07-11-2007 à 16:41:07  profilanswer
une fois le route add effectué tu devrais la pinguer et donc tu peux la parametrer via IE ou telnet
n°441724
shalkys3
made in rimard
Posté le 07-11-2007 à 16:42:25  profilanswer
ok faut que j'y aille en tout cas merci pour ton aide j'te tiens au courant :p
n°441827
shalkys3
made in rimard
Posté le 08-11-2007 à 00:58:45  profilanswer
tous s'est bien passé merci beaucoup xanack  :jap: (en faite c'était pas un reseau DHCP y'avait un adressage standard l'imprimante n'a pas bronchée :) )
Par contre j'comprend toujours pas pourquoi j'arrive pas à l'installer sur l'autre réseau du coup
n°441855
xanack
Posté le 08-11-2007 à 09:41:22  profilanswer
bah postes quand tu es en galère..... a+
n°443044
crab
Posté le 13-11-2007 à 08:02:52  profilanswer
J'ai une question, mais je sais pas si ca a sa place ici, c'est c'est pas une mise en réseau via Jetdirect, mais via adaptateur wifi. Je tente quand même:
En fait, j'ai 2 PC reliés a mon modem. Je voudrais mettre l'imprimante en wifi connectée sur le modem. L'ennui, c'est que j'ai un adaptateur wifi composé d'une interface usb (pour l'imprimante) et un dongle usb (pour le pc).
Comment faire pour configurer le boitier USB/Wifi de l'imprimante sur mon réseau?
n°443344
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 14-11-2007 à 12:33:01  profilanswer
Question préliminaire, quelle est ton imprimante ? est ce bien une imprimante réseau ? Gère t elle le wifi ?
(si ma question te parait triviale, si tu me réponds bien sur je n'en serai pas choqué)
 [:trofub]
n°443596
xanack
Posté le 15-11-2007 à 09:30:22  profilanswer
+1 la question est un poil HS et surtout ça manque de details et de clareté.
n°445769
marco_the_​wookie
Posté le 22-11-2007 à 17:06:10  profilanswer
J'ai un problème avec un JetDirect 170X.
Lorsque je connecte mon imprimante en direct sur le PC (en USB ou parallèle), j'ai bien les retours d'erreur de type "plus de papier", "plus d'encre" etc... Mais dès que je la connecte via le JetDirect, je n'ai plus ces retours d'erreur, comme s'il bloquait le retour de l'imprimante.
Vous avez une idée ???
Merci d'avance en tout cas !
n°445774
xanack
Posté le 22-11-2007 à 17:27:32  profilanswer
hum... je crois que c'est normal.... ou bien regarder du coté du protocole smtp
n°445779
marco_the_​wookie
Posté le 22-11-2007 à 17:36:03  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide...
Mais comment configurer le SMTP pour récupérer ce statut ?
Et je ne comprends pas pourquoi le JetDirect ne renvoie pas telquel les informations venant de l'imprimante ?
n°445806
xanack
Posté le 22-11-2007 à 18:24:45  profilanswer
si c'est une jet d'encre regarde en 1ere page pour activer le mode centronic "pb connu avec les jet d'encre"....
n°447484
marco_the_​wookie
Posté le 28-11-2007 à 11:00:53  profilanswer
En fait, le mode est déjà en Centronics.
Dans les autres modes (je les ai tous testés), je n'arrive même pas à lancer une impression.
Bref, je ne sais pas trop comment faire....
Mon besoin serait simplement de lancer une commande à l'imprimante qui me renvoit son statut (sur la présence de feuille, ou le niveau de l'encre...)
n°447503
xanack
Posté le 28-11-2007 à 12:19:26  profilanswer
non mais je crois que tu ne pourras rien faire de +... car effectivement via un boitier jet direct il faut etre en centronic pour imprimer sur une jet d'encre et ce mode coupe le retour d'info sur les cartouches...
n°447557
marco_the_​wookie
Posté le 28-11-2007 à 16:24:31  profilanswer
Et sais-tu si avec d'autres serveurs d'impression (non jetdirect), ce problème persiste ?
n°447561
xanack
Posté le 28-11-2007 à 16:44:17  profilanswer
en theorie oui en pratik j'ai pas testé......
Message édité par xanack le 28-11-2007 à 16:44:24
n°447709
marco_the_​wookie
Posté le 29-11-2007 à 10:06:27  profilanswer
Et il n'y a aucun autre moyen d'interroger le statut réel d'une imprimante en réseau ? Ca me parait hallucinant si c'est le cas !
n°447710
xanack
Posté le 29-11-2007 à 10:12:04  profilanswer
je suis d'accord mais avec les jet d'encre c'est comme ça.... ya peut etre un workaround mais je ne suis pas au courant.
n°447716
marco_the_​wookie
Posté le 29-11-2007 à 10:31:27  profilanswer
Je te remercie pour ton aide en tout cas... Je vais continuer à chercher...
n°447957
marco_the_​wookie
Posté le 30-11-2007 à 09:54:52  profilanswer
Pour mon imprimante, j'ai le descriptif de toutes les escape sequence qui permettent d'interroger les différents capteurs de l'imprimante.
Est-il possible d'en envoyer et de récupérer le retour de la commande ?
n°448090
xanack
Posté le 30-11-2007 à 20:05:23  profilanswer
je ne pense pas..... sinon tu la branche en local quand tu as un doute sur une cartouche :/
n°449338
Manaloup
Posté le 06-12-2007 à 04:05:17  profilanswer
Installation terminée
Merci pour cet excellent topic  :jap:
n°450176
thierry_la​_fronde
Posté le 09-12-2007 à 19:04:03  profilanswer
Je suis en train de choisir une solution d'imprimante reseau HP laserjet d'occasion
Je n'ai pas tellement le temps de parcourir les 25 pages de ce topic pour vérifier si le type de questions suivantes ont déjà été posées :
Pour une imprimante disposant d'un slot EIO (par exemple prendre la laserjet 2420), est-ce qu'on peut dire qu'un serveur externe , de type par exemple 300x, ou plus récent, en3700, serait aussi performant qu'installer un serveur  EIO (par ex 625n) ?
J'ai l'impression que oui : la différence essentielle étant le fait d'être embarqué et de communiquer via le port EIO.
Maintenant, j'aimerais faire la même comparaison entre une imprimante avec serveur EIO et la même imprimante en version reseau (c'est-à-dire avec formatter.
par exemple prendre la laserjet 2420 : on peut soit la trouver en version reseau (formatter avec reseau) , soit sans reseau, et dans ce cas on peut ajouter un EIO type 625n. Y-a-t-il une grosse différence en terme de rapidité ?
Merci de votre aide
Thierry
n°450322
xanack
Posté le 10-12-2007 à 11:33:55  profilanswer
en interne ça va en theorie peut etre fonctionner un poil plus rapide vu que les infos vont etre transimes directement sur la carte mère et non pas via le cable // ou usb mais franchement je doute que ce soit vraiment "visible" en pratique... l'avantage du boitier c'est qu'il est plus flexible en terme de compatibilité (usb et // et non pas EIO) et pour le bas de gamme (175X par ex), c'est moins cher qu'une carte.....
en prenant un modele "N" (network), en general  ça revient quand meme moins cher que de prendre le modele de base (sasn rezo) puis d'ajouter une carte rezo.... histoire de packaging/marketting.
Mais je suis pas sur d'avoir bien compris ta question par rapport a la rapidité ??
tu me parles d'une carte rezo embarquée et non eio, c'est ça.... dans ce cas oui elles sont moins performantes (moins de fonctionalités mais pas de pb de rapidité) en generale, et le gros soucis surtout c'est que si ça lache, bah il faut remplacer la carte mère et non plus juste la carte rezo...
n°450547
thierry_la​_fronde
Posté le 11-12-2007 à 09:02:45  profilanswer
xanack a écrit :
Mais je suis pas sur d'avoir bien compris ta question par rapport a la rapidité ?.
Si, si ! c'est bien la réponse que j'attendais, merci .
Je m'intéresse à la performance en terme de vitesse d'abord, et de fonctions ensuite.
En fait j'ai plus ou moins l'intuition que , à part l'interface I/O, un serveur d'impression EIO est fait avec les mêmes composants (matériel et logiciel) qu'un serveur externe jetdirect. En tous cas si j'étais HP, c'est ce que je ferais.
Pour les cartes internes le problème est différent, pour des questions d'intégration, mais d'après ce que tu dis, il semble que la solution serveur externe est aussi performante.
n°450552
LEFOL
Posté le 11-12-2007 à 09:37:48  profilanswer
Sinon qu'il necessite une alimentation individuelle, mais cela est un autre débat.
C'est l'imprimante que tu vas choisir qui donnera le tempo
n°450638
xanack
Posté le 11-12-2007 à 16:55:20  profilanswer
tout depend du serveur externe, si tu prend un vieux 170X en 10baseT, t'attend pas a un foudre de guerre  ;)  mais un 300X (a condition que l'imprimante support le //) je pense pas que la performance soit impactée, je dirai meme que tu gagnes en fiabilité, les 300X avant que ça tombe en panne, tu peux y aller...... les cartes sont plus fragiles. Par contre oui il faut une alim en + (bien vu LEFOL) et un peu plus de place... a toi de voir.
En tous cas entre les deux, de ce que j'ai vu..... ce n'est pas le jour et la nuit.....
Message édité par xanack le 11-12-2007 à 16:55:56
n°451143
thierry_la​_fronde
Posté le 13-12-2007 à 20:02:11  profilanswer
xanack a écrit :
mais un 300X (a condition que l'imprimante support le //) je pense pas que la performance soit impactée,..
Xanack, maintenant si on compare les serveurs externes entre eux:
Ok j'écarte le 170x et le 175x
mais si je prends le 300x et que je le compare au en3700 :
Le 300x a une entrée //
Le serveur Jetdirect en3700 a quant à lui une entrée usb2
Je crois que le débit max du // est de l'ordre de 1Mb/s , ce qui est bien inférieur à la sortie fast ethernet 100Mb/s tandis que celui de l'usb2 est d'environ 500Mb/s
Est-ce que la différence de performance résultante sera si nette ?
Au passage, je suis quand même un peu surpris quand LEFOL dit "C'est l'imprimante que tu vas choisir qui donnera le tempo" en parlant de ces serveurs externes et donc implicitement du 300x.
Cela voudrait dire que le débit de la // n'est jamais saturé par les jobs envoyés et que c'est donc le débit de  l'imprimante elle-même qui est limitant ?
n°451370
xanack
Posté le 14-12-2007 à 18:56:19  profilanswer
non mais a moins que t'imprime un doc de 200mo ça ne se verrait pas (// ou usb) et de toutes façon oui la memoire de l'imprimante rentre aussi en jeu donc en admettant que ton doc mettent 10 secondes de moins de toute façon la memoire tampon restera la meme, le temps de traitement de l'imprimante aussi... enfin la on commence a approndire des choses que seules un ingenieur hp pourrait reelllment comparer...
Les imprimantes usb2 c'est de la branlette, tu ne vois aucune diffrerrence avec de l'usb1, c'est du marketting pur..a  moins que tu possede une multifonction avec un scanner ou la ça peut jouer...
pour résumé // ou usb2, la difference est infime si elle existe...
n°451482
trofub
Ce n'est pas grave
Posté le 15-12-2007 à 10:49:51  profilanswer
Oui ou alors c'est une imprimante très haut débit avec une mécanique très fine.
 [:trofub]
[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro DVIImprimante + boitiers réseau
votre avis sur Imprimantes Multifonctions Lexmark ?imprimante couleur non laser en reseau
Recherche sites des "coûts à la page" des imprimantes.mettre en réseau un mac et un pc
Connecter une imprimante sur un reseau Wi-fiscanner et reseau
[Topic Officiel] Samsung SyncMaster 172x[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro (R+)
Plus de sujets relatifs à : [Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
