2551 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
n°66341
jicew
Posté le 01-06-2004 à 10:40:33  profilanswer
J'ai parcouru tout ce fil de discussion pour essayer de régler mon problème, mais sans succès. J'ai un hp jetdirect ex (réf HP: J2382) et lorsque j'imprime le statut j'ai une adresse ip en 0.0.0.0. L'état est DLC/LLC  PRET
- j'ai debranché le boitier, appuyer sur le bouton "test", rebrancher en restant appuyer sur le bouton pendant 15 secondes.
- j'ai essayé avec jetadmin : il n'est pas vue dans mon réseau
- j'ai essayé avec INPW : il n'est pas vue dans mon réseau
- j'ai essayé de lui affecté une adresse ip avec la commande " arp -s ipvoulue 08-00-09-82-FA-12
- l'état des leds est Staut allumé fixe, activity éteinte, Fault éteint
Si vous avez une idée
n°66342
xanack
Posté le 01-06-2004 à 10:53:32  profilanswer
J2382 ?? c'est un EX, une antiquité ce boitier, on ne peux lui adresser une ip que via un fichier bootp (ça se fait avec webjetadmin) mais franchement tu vas te prendre la tete, officielement ce boitier n'est supporté que sous unix.
Je t'avouerai que c'est le seul boitier que je ne connais pas très bien vu qu'il est obsolete (ça aurait été un EX+ encore....)
Si tu veux perserverer, regarde l'etat carte e/s (ou i/o card), faut qu'il soit pret avant toute chose....
n°66384
jicew
Posté le 01-06-2004 à 14:17:03  profilanswer
Oui l'état est "carte E/S PRETE".
Je crois qu'il fonctionnait derrière un serveur NT4. Peux-tu m'en dire plus sur le BOOTP.
Comment dois-je m'y prendre ?
n°66389
xanack
Posté le 01-06-2004 à 14:36:03  profilanswer
bootp est un moyen d'adresser une adresse ip dynamique, un peu comme ferai un DHCP.
Pour cela il faut telecharger WJA (j'ai mis le lien en 1ère page), une fois installé tu vas dans :
- gestionnaire de peripherique (menu deroulant en haut a droite)
- management setting
- network setting
- BOOTP
tu actives bootp si ce n'est deja fait puis tu remplis les champs, tu auras besoin de la mac adresse du boitier, c'est simple.... dis moi si ça fonctionne car j'ai meme pas de EX au taf pour tester, un de mes collegues avait reussi ya 1 ou 2 ans mais je ne sais pas ou est passé ce boitier....
Message édité par xanack le 01-06-2004 à 14:36:34
n°66526
jicew
Posté le 02-06-2004 à 09:16:34  profilanswer
Ok
J'ai téléchargé sur le site de HP, Web Jetadmin. J'ai inséré le boiier dans mon lan et je le retrouve en faisant une découverte. ( Son adresse Mac apparait bien)
Maintenant j'ai un nouveau pbm, car Web Jetadmin m'indique que l'état du serveur Hpjetdirect est déconnecté.
n°66529
xanack
Posté le 02-06-2004 à 09:33:24  profilanswer
c'est pas plutot l'imprimante rattachée qui est "deconectée" ?  dailleurs c'est koi comme imprimante ?
passe le mode du port // en centronic (via WJA dans configuration quand tu es sur le boitier)
n°66532
jicew
Posté le 02-06-2004 à 09:49:12  profilanswer
L'imprimante que j'utilise pour tester est une Lexmark Optra R. Je l'ai raccordé au boitier HPJetdirect EX avec un cable paralèle Centronic.
Par contre j'ai un peu de mal à communiquer avec le boitier via WJA: par exemple lorsque dans la configuration j'essai d'indiquer justement un nom d'imprimante un responsable etc... j'obtiens un message
Défini      Description      Terminé      Echoué
Défini      Responsable système      Terminé      Echoué
Je ne vois pas trop, où appliquer la modif. dont tu me parles ( centronic...etc)
Message édité par jicew le 02-06-2004 à 09:50:06
n°66536
jicew
Posté le 02-06-2004 à 10:16:54  profilanswer
Voila l'état du périphérique
Périphérique
Général
Périphérique Inconnu (déconnecté)
état du périphérique Périphérique déconnecté
description
Jetdirect
Général
description HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT
B.00.01
JETDIRECT EX
adresse matérielle 08000982FA12
Modèle Jetdirect J2382B
Etat de Jetdirect offline or intervention needed
Ports E/S de Jetdirect BNC;EtherTwist
Type d'E/S du réseau Ethernet
Paquets réseau
total des paquets reçus 1301
paquets reçus par LAN 219
paquets de diffusion reçus 53
mauvais paquets reçus 0
total des paquets transmis 888
paquets transmis par LAN 220
paquets de diffusion transmis 3
erreurs de transmission 0
SNMP
paquets en entrée 216
paquets en sortie 216
TCP/IP
Général
nom d'hôte
masque de réseau 255.255.255.0
nom du système NPI82FA12
délai d'inactivité (secondes) 90
source de configuration Serveur BOOTP
serveur BOOTP 10.0.0.34
fonction Syslog Lpr
serveur Syslog 0.0.0.0
Protocole IP
paquets en entrée 290
paquets en sortie 239
Protocole TCP
segments en entrée 0
segments en sortie 0
Protocole UDP
datagrammes en entrée 236
datagrammes en sortie 236
Protocole ICMP
messages en entrée 4
erreurs en entrée 0
messages en sortie 4
erreurs en sortie 0
destination inaccessible 0
Netware
Général
Nom IPX NPI82FA12
Adresse IPX 00000000.08000982FA12
Connexions
Ethertalk
Général
DLC/LLC
Général
Etat du serveur Déconnecté
Qu'en penses-tu ?
n°66544
xanack
Posté le 02-06-2004 à 10:51:14  profilanswer
deja il reçois et envoie des paquets donc c'est plutot bon signe....
je ne connais pas cette imprimante mais est ce une jet d'encre ?
si oui il faut absolument changer le mode du port // en centronic, le truc c'est que je ne sais meme pas si c'est possible avec ce model et je peux meme pas faire le test.
Normalement dans WJA quand tu es sur le peripherique, tu vois l'imprimante (dans ton cas surement pas puiqu'elle n'est pas reconnu), mais dans tous les cas tu as un menu deroulant en haut (qui doit etre sur "etat" par defaut), il faut le mettre sur "configuration", et là tu as des sous menus (reglage rapide, peripherique, etc......), dans peripherique il me semble tu devrais avoir l'option pour changer le mode //, essaye les autres sous menus s'il n'apparait pas dans celui ci. Si tu y arrive, il faut reinitialiser le boitier electriquement pour que le changement prenne effet.
tiens moi au courant.....
n°66612
jicew
Posté le 02-06-2004 à 14:18:18  profilanswer
Non l'Optra R est un laser ( comparable à une HP Laserjet, d'ailleurs on peut l'utiliser avec des drivers HP ). Cette imprimante peut également être équipée d'une carte reseau.
Maintenant et à force de tatonement ça fonctionne.
J'ai remarqué que dans WJA on pouvait interroger le serveur HPJetdirect Ex pour récuperer la conf. réseau, mais c'est vraiement très long.
Je te remercie pour ton aide et félicitation pour la richesse de ce fil de discussion que tu suis de très près.
Bonne journée
n°66621
xanack
Posté le 02-06-2004 à 15:06:37  profilanswer
ah ok, bon bah le principal c'est que t'y sois arrivé...  ;)
tu sais ce boitier faut pas trop lui en demander, t'arrive deja a imprimer en tcp/ip sous windows c'est deja une perf....
bonne continuation
a+  :hello:
n°67443
npcza
Posté le 06-06-2004 à 19:55:44  profilanswer
:cry:
j'ai voulu télécharger webjetadmin depuis ton lien de 1ère page :
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/soft [...] -2k-en.exe
et il est down :cry:
les répertoires ja-10... semblent vides :/
En fait, je serai dans un cas similaire à Jicew, avec un J2382B (trouvé sur le forum), mais pour une HP laserjet 4L.
Jicew -> tu as fait ton installation sous quel OS ?
:bounce:
n°67514
xanack
Posté le 07-06-2004 à 09:18:16  profilanswer
ok j'ai mis le lien de WJA a jour, ça fonctionne a nouveau......... hp change souvent, prévenez moi si vous constatez qu'un lien est mort.
npcza => reprend la discussion que j'ai eu avec jicew, ça pourra peut etre t'aider.
n°72224
xanack
Posté le 30-06-2004 à 09:21:51  profilanswer
up
n°72272
cflam
Posté le 30-06-2004 à 14:43:59  profilanswer
cflam => precise exactement ton pb..... mais oui tu peux essayer en centronic si rien ne s'imprime, les designjet sont a technologie jet d'encre. Il faut aussi mettre le "time out" ou "delai d'inactivité" a 1800, ça peut servir.
Contrairement à ce que je pensais, tout ne fonctionne pas parfaitement. Pour les plotters, no problemo.
Pour la CP1700, J'ai bien passé le idle-timeout à 1800, passé le port en centronic, mais quand on imprime des fichiers un peu "lourds", notament du MSproject, l'impression se fait partiellement, comme si il manquait de mémoire (hors on ne peut pas rajouter de memoire dans cette imprimante)
Merci d'avance.
n°72290
xanack
Posté le 30-06-2004 à 15:56:12  profilanswer
après ça depend du fichier que t'envois s'il fait 80mo c'est normal que l'imprimante comprenne plus rien......
essaye encore d'augmenter le timeout (3600 est la valeur max) si ça persiste je crois que tu ne pourras rien faire de +
n°72338
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 30-06-2004 à 19:37:57  profilanswer
'jour,
juste pour savoir si les 2550A/B disposent d'un module web embarqué ou pas, etant donné que la dernière fois j'ai joué du telnet pour passer ça en DHCP. thanx.
n°72392
xanack
Posté le 01-07-2004 à 08:51:46  profilanswer
non ces modeles là n'ont pas de serveur web embarqué, les premieres carte à en disposer sont les 400N (J4100A)....
n°74761
npcza
Posté le 12-07-2004 à 20:58:16  profilanswer
xanack a écrit :
petite maj  ;)
J'ai pas trop le temps de m'investir dans l'installation du serveur d'impression (et de l'imprimante), alors je progresse par petits pas. :D
J'ai installé webjetadmin sur mon PC ... et punaise, ça sollicite le CPU un max ce truc :/
C'est peut-être parce qu'il cherche le serveur d'impression :whistle:
n°74815
xanack
Posté le 13-07-2004 à 09:36:10  profilanswer
WJA est effectivement gourmand (mais c'est plutot en ram normalement), mais si c'est juste pour installer l'imprimante, je te conseille plutot INPW (lien en 1ère page), beaucoup plus simple et leger, WJA sert surtout a administrer, pas a installer.......
n°74955
npcza
Posté le 13-07-2004 à 19:37:58  profilanswer
:whistle: bon OK je vais regarder pour INPW :D
Sinon, oui, WJA mobilise effectivement 24Mo de ram ... mais bon ça va.
C'est surtout pour le CPU que :/ : entre 75 et 99% (plus souvent vers les 96-98% d'ailleurs :cry:)
Pour INPW, une fois lancé, il se débrouille tout seul ?
Ca m'arrangerait [:kuzco_006]
n°75153
xanack
Posté le 14-07-2004 à 18:59:11  profilanswer
oui a peu près......
n°75195
herve81
Posté le 14-07-2004 à 22:36:27  profilanswer
J'ai acheté recement un jetdirect 170x. J'arrive a acceder au serveur web interne avec IE, mais a condition que se soit MS Java qui soit installé.
Quelqu'un arrive t'il a acceder à un serveur de ce type avec firefox + Sun Java.
Merci d'avance
n°75243
xanack
Posté le 15-07-2004 à 09:24:23  profilanswer
alors j'utilise une machine java telechargée sur le site de sun, via IE pas de pb, via firefox effectivement j'ai un message d'erreur disant que j'utilise le meme certificat et que donc ça ne marchera pas..... je jetterai un oeil la dessus quand j'aurai le temps mais c'est pas pour tout de suite car je suis bientot en vacances.....
n°75291
herve81
Posté le 15-07-2004 à 12:12:43  profilanswer
Merci  ;) bonnes vacances....
Moi j'ai même un problème avec IE + la machine Sun..ça démarre la machine, mais après plus rien.
Mais bon je le configure en telnet..
Message édité par herve81 le 15-07-2004 à 12:13:09
n°75301
xanack
Posté le 15-07-2004 à 12:56:25  profilanswer
telnet : bah c'est plus chiant mais bon c'est vrai que ça marche bien aussi.....
n°75974
makokoy
Posté le 18-07-2004 à 23:12:38  profilanswer
Salut !
J'ai envoyé un mail à HP il y a plus d'une semaine et je n'ai toujours pas de réponse, je fais donc appel à vous...
Je voudrai acheter un serveur d'impression HP jetdirect 175x. Je possède un tout-en-un HP PSC 750 et je n'arrive pas à savoir si :
1 - L'imprimante sera compatible
2 - Si je pourrais continuer à utiliser le scanner via le serveur.
Merci d'avance pour vos réponses !
n°76002
xanack
Posté le 19-07-2004 à 09:07:47  profilanswer
oui le service etait un peu saturé ces temps çi, les effectifs ont baissé, vacances oblige et les appels entrants eux sont restés conséquents, donc pas evident...., pour ta question effectivement c'est pas gagné je vais faire une recherche là dessus, je te donne une réponse dans la matinée...... en tous cas pour l'impression parce que pour le scanner je ne pense pas que ça fonctionera (ou alors via IE mais ça reste limité)
n°76004
xanack
Posté le 19-07-2004 à 09:31:52  profilanswer
Bon c'est bon elle est compatible reseau ta machine, pour le scan comme je te le disai ça fonctionne via EWS (IE), mais c'est un peu limité comme fonctionnalités....
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] e=bpu04830
n°76007
makokoy
Posté le 19-07-2004 à 10:01:38  profilanswer
Merci pour ta réponse si rapide !!!
n°76011
xanack
Posté le 19-07-2004 à 10:30:22  profilanswer
:jap:    a ton service.......
n°76201
xork
Posté le 20-07-2004 à 04:45:51  profilanswer
très très pratique. J'AVAIS et je dit bien JAVAIS un probleme avec ma hp laserjet 5000n
grace a ce thread tout mes probleme sont résolu a l'exeption que mes fichier pdf prenne une éternité a imprimé, les format photo me tue:(
merci beaucoup!!
Message édité par xork le 20-07-2004 à 04:47:02
n°76213
xanack
Posté le 20-07-2004 à 09:31:44  profilanswer
de rien, pour tes pdf ça ne m'etonne pas, je te conseille d'utiliser les pilotes ps (post script), si ce n'est deja fait....
a+
n°77251
npcza
Posté le 25-07-2004 à 17:50:54  profilanswer
[:albator7k]
J'ai essayé d'installer ma HP LaserJet4L en réseau via un JetDirect J2382B (JetDirect EX) à l'aide de INPW.
Le scan du réseau par INPW voit bien l'imprimante avec une adresse IP. Mais quand je poursuis la procédure, j'ai à la fin un message m'informant que l'installation a été impossible et me demandant de recommencer après avoir débrancher/rebrancher l'imprimante (du secteur) + éventuellement le JetDirect. :??:
En fait, je me rends compte notamment qu'INPW n'a pas pu affecter les masque de sous-réseau et la passerelle.
Mais même si je rentre les paramètres manuellement, j'arrive au même résultat : je me fais jeter :cry:
[:violito]
Message édité par npcza le 25-07-2004 à 17:51:52
n°79090
Le Veilleu​r
Posté le 03-08-2004 à 16:17:53  profilanswer
Super topic, il m'a permit de faire fonctionner mon imprimante... J'ai quand même essayé pendant 3h avant...
n°79171
npcza
Posté le 03-08-2004 à 21:51:17  profilanswer
 :ouch: t'en as bien des machines ... dans ton profil :D
mais on sait rien sur ton le système d'impression  :cry:
En ce qui me concerne, j'ai laissé ma configuration en suspens :/
J'attends le retour de vacances de Xanack [:kuzco_006]
n°79710
Adodonicoc​o
Posté le 07-08-2004 à 15:14:50  profilanswer
Up d'encouragement :)
n°80610
xanack
Posté le 11-08-2004 à 22:30:24  profilanswer
:hello:  bon me revoilou.... toujours en vacances mais à Paris cette fois  :cry:
bon npcza si tu as un boitier ex (tout court) et non un ex+, la seule solution est de fixer la config ip avec un fichier "bootp" via WJA...
procedure que j'ai expliqué en page 4 (au milieu)
a+
n°80805
Mad29
Posté le 12-08-2004 à 22:49:30  profilanswer
J'ai quelque problèmes à installer un 175x avec une Deskjet 1125C.
Avant de rentrer dans les détails, savez vous si elle est compatible avec ce boitier ?
PS : Merci pour ce topic :) pas mal d'infos intéressantes, mieux qu'avec la hotline HP   :(
n°80878
xanack
Posté le 13-08-2004 à 12:56:06  profilanswer
oui elle est compatible il me semble (je suis pas au taf pour verifier mais de tête.....)
vu que c'est une jet d'encre il vaut mieux forcer le mode de communication en "unidirectionelle" via WJA ou IE (si firmware recent)
Sinon quels problemes rencontre tu ?
pour info je fais parti de la hotline hp  :D  et en general sur jetdiret on se plaint pas beaucoup de nous....
Message édité par xanack le 13-08-2004 à 12:57:07
n°80883
Mad29
Posté le 13-08-2004 à 13:22:41  profilanswer
Arf dsl :(
J'aurais bien aimé tombé sur toi lorsque j'ai appellé.
Mais les 2 personnes que j'ai eu ont été totalement incapable de m'aider.
Ils ne m'ont donné aucune des indications citées dans ton topic.
Ils m'ont finalement dit que le 175x n'était pas compatible avec la HP1125c. Et quand j'ai demandé quel boîtier l'était, ils n'ont pas voulu s'engager sur un modèle et m'ont renvoyé à un revendeur de pièces détachées qui évidemment n'en savait pas plus.
Bref... c les vacances, je pardonne ce petit écart étant donné le peu de problème que j'ai avec le matériel HP.
Mon problème est résolu.
En effet j'avais désactivé le mode bidirectionnel dans le 175x, mais j'ai été obligé de le faire aussi sur chaque PC qui utilise l'imprimante.
Après différents tests le 175x est 100% compatible avec la 1125c  :jap:
Merci encore pour ce topic qui m'a bien aidé :) et a permis à un 175x de ne pas passer à la poubelle. Et en plus le boss est ravi ;)
Message édité par Mad29 le 15-08-2004 à 10:18:15
[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro DVIImprimante + boitiers réseau
votre avis sur Imprimantes Multifonctions Lexmark ?imprimante couleur non laser en reseau
Recherche sites des "coûts à la page" des imprimantes.mettre en réseau un mac et un pc
Connecter une imprimante sur un reseau Wi-fiscanner et reseau
[Topic Officiel] Samsung SyncMaster 172x[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro (R+)
Plus de sujets relatifs à : [Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
