6555 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
n°121161
philaubru
Posté le 17-12-2004 à 20:04:47  profilanswer
bonjour
bon et bien pas de resultas apres avoir tous d'esinstaller
et tous recre.
peus tu me dire si ma procedure est bonne et ou il y a un probleme.
creation d'un port standard tcp/ip
adresse ip qui ping sur serveur 192.168.0.3
non du port et chemin d'acces
installation du driver imprimant espon 1520 stylux
partage de l'imprimante
pour que l'info soit dirigee du pc vers routeur vers ub vers serveur vers imprimante
j'ai dit des conneries
pour jetadmin je confirme sur cd win 1er edition
n°121376
xanack
Posté le 18-12-2004 à 14:50:17  profilanswer
difficile a dire car je vois pas vraiment ce que tu fais mais si t'as respecté ma procedure c'est pas normal que ça fonctionne pas.
Je ne comprend toujours pas ton histoire de partage, tu n'as pas besoin de partager il faut installer un port tcp/ip sur chaque poste client qui souhaite imprimer, c'est tout.
Si tu ping c'est que le boitier est bien visible sur le rezo, a moins que tu n'ai un doublon d'adresse ip, pour etre sur tu debranches le cable rj45 du boitier et tu le ping, si t'as pas de réponses alors pas de pb de duplicata... je vois pas pourquoi ça fonctionne pas chez toi, a moins que ce soit l'imprimante mais si tu arrives a obtenir la page test du boitier a priori ça fonctionne... peut etre le pilote de l'epson qui n'est pas conçue pour fonctionner en rezo.
Essaye d'imprimer en ftp pour savoir si c'est un pb de pilote.
en fenetre dos tu tapes : ftp 192.168.0.3   là tu vas te connecter en cession ftp ensuite tu tapes put c:/boot.ini (ou un autre chemin ou tu sais qu'il y a un fichier texte, tu peux en creer un), si ça imprime alors pas de doute c'est bien le pilote a remettre en cause sinon je vois pas....
Message édité par xanack le 18-12-2004 à 14:51:31
n°121573
philaubru
Posté le 19-12-2004 à 10:39:54  profilanswer
bonjour
et bien voila tout marche,le solution etait simple,
l'espon n'est pas compatible avec le serveur jetdirect ex plus,apres avoir intaller mon hp 1200 professional serie
tous fonctionne super bien.
je te remercie de ta patience,et a bientot
philippe
n°121655
xanack
Posté le 19-12-2004 à 14:16:58  profilanswer
ok.... avec les jet d'encre les pb de compatibilités sont plus frequents c'est vrai....  :sarcastic:
a+
n°121773
shakakan
Posté le 19-12-2004 à 20:16:08  profilanswer
J'ai récupéré une HP LaserJet 4MV (A4 + A3) mais sans mode d'emploi et un Hub 8 ports netgear avec des cables croisés.
Sur le Hub vient ma connection web du modem, la connection au PC et enfin la connection à l'imprimante.
Je tourne sur Win XP Pro SP2 avec firewall désactivé et remplacé par ZoneAlarm freeware.
XP m'a trouvé tout de suite, sans aucune configuration, ma connection Web mais rien pour l'imprimante.
J'ai imprimé une page test de l'imprimante qui me donne ceci :
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/menu_HP.gif
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/MIO_1.gif
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/HP_2.gif
Je me suis douté qu'avec une IP de 0.0.0.0 ca n'allait pas !
Alors après une recherche google je suis tombé là dessus :
http://h200003.www2.hp.com/bizsupp [...] 326#N108AA
section HP LaserJet 4, 4 Plus, 4V, 4Si, and 5 series and HP Color LaserJet printers
J'ai donc modifié l'adresse IP + sous masque directement dans le panneau de contrôle ce qui me donne une nouvelle page test :
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/MIO_2.gif
le reste n'ayant pas changé.
Je rentre le tout dans l'assistant de configuration d'imprimante de XP (imprimante locale avec création du port spécifique TCP/IP + JetDirect + drivers intégrés à XP) et là ben ca marche pas, pas d'impression de page test !
Et puis je tombe sur ce topic impressionnant de richesse mais avant de faire quoique ce soit de nouveau, j'aimerai avoir votre avis.
Attention, malgrès les apparences, je suis novice en PC (ex Mac !) et en réseau ! Alors soyez indulgent si j'ai du mal à comprendre  :)
Merci de votre réponse.
Message édité par shakakan le 19-12-2004 à 20:21:29
Merci / @+ / Shakakan
n°121926
xanack
Posté le 20-12-2004 à 13:07:55  profilanswer
ok au moins t'as le merite d'etre clair et concis... on a tous les details ça va faciliter le trouble shoot (un exemple pour les autres !).
Ya une truc qui est mal configuré d'après la page de config, ta passerelle (def gateway) est a 0.0.0.0, il faut que tu la configure en 192.168.0.10 (comme ton ip) donc reprend ce que tu as deja fais par le control panel et configure la (ça correspond a gw octet)
De plus tu me parle de cable croisés, entre le hub et l'imprimante c'est du cable droit (pas de croisés), pour verifier que tu communique bien avec l'imprimente deja fais un ping : dans une fentre dos tu tapes ping 192.168.0, tu dois avoir des réponses pour que cela fonctionne.
je pense que le pb sera resolu après la config de ta paserelle et a condition que tu sois bien en cable droit.
Message édité par xanack le 20-12-2004 à 13:52:16
n°122023
shakakan
Posté le 20-12-2004 à 18:18:22  profilanswer
Re-Bonjour
Voilà j'ai modifié sur le panneau de controle de Def Gateway (default gateway (GW BYTE 1=) dans le menu de l'HP)
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/MIO_3.gif
J'ai modifié l'adresse IP dans l'HP ainsi que dans les propriétés du port TCP/IP de XP.
Sinon il reste un autre paramètre dans le menu de l'HP : syslog server IP address (LG BYTE 1=). Dois-je en tenir compte ou le laisser par défaut sur 0.0.0.0 ?
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai récupéré le Hub, L'imprimante ainsi que tous les cables associés ! N'y connaissant rien, j'ai noté sur les prises qui allait dans quoi (lol je sais c newbie mais au moins j'ai pas pu me planter) et j'ai donc rebranché tout comme à l'origine chez moi. Donc le cable allant du Hub à l'imprimante n'a pas changé (ancienne configue qui tournait sur W2K Pro et tout marchait nickel là où j'ai récup le matos)
On m'a dit que c'était des cables croisés, ya moyen de reconnaitre les croisés des non croisés ?
J'ai fais des ping sur l'adresse et j'ai ce message :
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/ping_1.gif
Enfin Bref, ca marche toujours pas  :??:  mais je garde le moral  :D
Et je commence à croire que tu as raison pour les cables !
D'autres idées sinon ?
Merci bcp
n°122032
xanack
Posté le 20-12-2004 à 18:42:46  profilanswer
bon ton ping ne passe pas..... donc effectivement c'est peut etre tes cables mais quelle est l'adresse ip de ton pc ? car elle doit forcement etre en 192.168.0.X (tape ipconfig sous dos pour savoir) si c'est pas le cas => normal que tu ne ping pas......
Pour les cables c'est difficile de reconnaitre un croisé d'un droit, parfois on le voit au niveau du connecteur, les cables se croisent mais pas toujours, ils peuvent aussi se croiser a l'interieur de la gaine et là on ne peut pas le voir.
pour syslog laisse a 0.0.0.0 c'est normal.
tu peux aussi essayer de passer par INPW (install network printer wizzard) un petit soft qui  cherche automatiquementles imprimantes sur le rezo (lien en 1ère page)
n°122054
FILAMENT6
Posté le 20-12-2004 à 19:57:34  profilanswer
Cable croisé
Prise A > Prise B
1 >>> 3
2 >>> 6
3 >>> 1
4 >>> 4 cablé mais non utilisé (donc même couleur X >>> X)
5 >>> 5 cablé mais non utilise (donc même couleur X >>> X)
6 >>> 2
7 >>> 7 cablé mais non utilisé (donc même couleur X >>> X)
8 >>> 8 cablé mais non utilisé (donc même couleur X >>> X)
J'ai volontairement omis les couleurs. Celles-ci varient selon le cable utilisé.
Le 1 = est à droite sur une prise mâle (cordon) connecteur vers soi et clip vers le bas/contacts vers le haut.
n°122128
canada dry
Posté le 20-12-2004 à 23:25:32  profilanswer
Bonsoir,
Je me suis planté dans jet admin pour parametrer l'adresse de mon
imprimante .Mon routeur ne reconnait plus cette classe d'adresse !!!
a la lecture de test conseils ,jJe souhaiterai raz les parametres TCP/IP mais je n'arrive pas a effectuer ce "cold reset" avec La HP 2100.
A moins qu'il y ait un autre moyen(difficile car le routeur me jette)
et je ne trouve pas de solutions de parametrage en connection directe sur un  Pc
Nb j'aimerais seulement raz l'adresse IP du boitier et revenir a l'adresse Usine sans perdre la programmation des bacs et des polices de caractere de CAB de l'imprimante
L'adresse usine est elle alors facilement reconnue sur le reseau.
En attendant je ne peux plus utiliser cette imprimante
n°122157
FILAMENT6
Posté le 21-12-2004 à 01:22:44  profilanswer
canada dry a écrit :
Bonsoir,
Pour le Cold Reset, Vous devez tenir la JOB CANCEL + de 20 secondes pour la prise en compte de cette manip.
Si vous avez dispo une LJ 4xxx LJ 8xxx, vous pouvez modifier les adresses de votre carte EIO par le panneau de commande ( il suffit d'installer celle-ci le temps de la modif )  :jap:
n°122185
xanack
Posté le 21-12-2004 à 10:05:51  profilanswer
Bonsoir,
j'ai repondu a ton mp.... je reposte ma réponse au cas ou ça aiderai quelqu'un....
salut,
effectivement il faut faire un cold reset, avec la lj2100 il faut l'allumer en restant appuyé sur le petit bouton (triangle inversé) pendant 15-20 secondes... mais tu vas aussi perdre la config des bacs. C'est la seule solution a moins de faire un cold reset dans une autre imprimante.
sinon tu peux tenter la commande "route add" pour essayer de communiquer avec ton imprimante meme s'il elle n'est pas dans la meme classe :
route add ipimprimante ipduposte(sur lequel tu es) puis tu ping l'adresse de l'imprimante pour valider la commande. Il y a aussi INPW "install network printer wizzard" qui peut eventuelement te la retrouver sur le rezo et te permettre de changer l'adresse ip, tu trouveras le lien en 1ère page.
a+
FILAMENT6 : pour le cold reset de la lj2100 (et même les autres), vaut mieux le faire 15 secondes car au dela de 20-22 secondes le language passe en anglais en plus du cold reset....  a+
Message édité par xanack le 21-12-2004 à 10:06:39
n°122207
shakakan
Posté le 21-12-2004 à 11:16:40  profilanswer
On a peut etre trouvé le fautif : mon adresse IP !
En fait j'ai remarqué qu'a chaque démarrage d'XP, il fallait que je fasse "réparer" dans "état de connexion au réseau local" (petit icone dans la barre des taches à coté de l'heure qui s'affiche avec un panneau "attention" : /!\ ) pour qu'il me réinitialise mon adresse IP et ensuite tout marche nickel jusqu'au lendemain.
Probleme : je ne sais pas comment remédier à çà (Mon FAI = NOOS) pour qu'a chaque démarrage je n'ai pas à faire cette manip ?
Enfin voilà ce que j'ai avec un IPCONFIG :
       mon adresse IP : 195.132.145.34
masque de sous réseau : 255.255.255.0
           Passerelle : 195.132.145.1
A partir de ces éléments là, comment configurer l'HP ?
Merci et désolé pour mon ignorance abyssale du monde du réseau.
n°122212
xanack
Posté le 21-12-2004 à 11:26:48  profilanswer
et bien il faut que tu configures ton ip (imprimante) en 195.132.145.X (passerelle idem).
Prend une valeur elevée du genre 195.132.145.250 puis recrées le port tcp/ip  avec la nouvelle adresse.
Message édité par xanack le 21-12-2004 à 11:27:41
n°122237
shakakan
Posté le 21-12-2004 à 12:29:21  profilanswer
Voilà, j'ai fais les modifs :
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/MIO_4.gif
j'ai recréé un Port TCP/IP mais rien ne se passe, pas d'impression page test !
J'ai fais un ping :
http://site.voila.fr/shakakan2/HP/ping_2.gif
mais je sais pas l'interpréter
Qui a dit que j'étais désespéré ?  :cry:
n°122247
xanack
Posté le 21-12-2004 à 12:52:46  profilanswer
pb de cable d'après moi......
n°122249
shakakan
Posté le 21-12-2004 à 12:56:30  profilanswer
Bon ok
Alors pourquoi ca marchait nickel avec le même cable sur un poste W2K pro et plus maintenant avec WinXP Pro ?
De + Si je met un cable droit du Hub à l'imprimante et que les autres sont des croisés (liaison modem -> hub et Hub -> PC) ca risque pas de faire des conflits ? ou faut-il que je passe tout en droit ?
Merci de votre patience
n°122274
xanack
Posté le 21-12-2004 à 14:13:17  profilanswer
ta connexion pc => hub est forcement en cable droit sinon ça marcherai pas.....
les cables croisés on s'en sers uniquement pour faire pc => pc ou en uplink (hub => hub) pour ton modem par contre il doit effectivement etre en croisé, c'est souvent le cas avec les modems (des fois ça marche avec les deux)....
Message édité par xanack le 21-12-2004 à 14:14:09
n°122294
shakakan
Posté le 21-12-2004 à 15:11:47  profilanswer
Donc je peux mélanger droit (imprimante et PC) et croisé (uniquement pour le modem) sur le HUB sans qu'il y ai de problemes ?
n°122295
xanack
Posté le 21-12-2004 à 15:16:05  profilanswer
non tu dois mettre des droits entre le hub et les pc(s) et imprimante(s), un croisé entre le hub et le modem.   :pt1cable:  :lol:
n°122320
shakakan
Posté le 21-12-2004 à 15:49:28  profilanswer
Ok merci de ces précisions je vais me faire offrir des cables droits pour noel lol
Je vous tiens au courant dès que j'aurais acheté mes cables
Encore merci
n°122348
xanack
Posté le 21-12-2004 à 16:37:57  profilanswer
en meme temps je t'ai dis que je pensais que c'etait les cables mais je ne peux pas en etre sur a 100%, en tout cas ça y ressemble mais ne m'en veux pas si ce n'est pas ça, hein ?
n°122533
FILAMENT6
Posté le 22-12-2004 à 03:15:32  profilanswer
FILAMENT6 a écrit :
" FILAMENT6 : pour le cold reset de la lj2100 (et même les autres), vaut mieux le faire 15 secondes car au dela de 20-22 secondes le language passe en anglais en plus du cold reset....  a+ "
Bonjour xanack,
 la LJ2100 est particulière, puisqu'elle ne possède pas d'affichage, la NVRAM ne connait que l'anglais, n'est pas modifiable, donc ...
Par experience, et toujours sur une LJ2100,le cold reset n'est pas souvent pris en compte si - de 20". Pourquoi, je ne sais pas, mais tu es bien placé pour en connaitre la raison  :??:
Le paramétrage du/des bacs = PJL command (quelques lignes et 5/6 minutes) Tu as déjà démontré ta pédagogie sur ce sujet. Aussi je te laisse le soin de  etc etc
Cordialement.
n°122534
FILAMENT6
Posté le 22-12-2004 à 03:16:31  profilanswer
Bonjour xanack,
Cordialement.
n°122552
xanack
Posté le 22-12-2004 à 10:14:14  profilanswer
Salut FILAMENT6
effectivement la lj2100 comme la lj2200 sont plus capricieuses que les autres hp pour le cold reset, il leur faut 15 secondes et parfois 20 (mais c'est plus rare)..... quant a la langue a la fabiquation elles sont en format us mais quant elles sont commercialisées en france ou en europe elles sont reprogrammées en format A4, un cold reset de 15 secondes ne va pas reseter la nvram et donc le format restera en A4 mais si tu le fais plus de 20 secondes effectivement la nvram va etre initialisée et tu repassera en letter.... et donc pour la repasser en A4 => commandes pjl oblige.
Le pb est que certaines ont besoin de 13 secondes d'autre de 18, etc... en fait des que tu vois les 3 leds s'allumer faut relacher, 5 ou 6 secondes de plus tu reset la nvram...
a+
n°122611
shakakan
Posté le 22-12-2004 à 12:40:46  profilanswer
De toute facon le prix des cables ne va pas me ruiner et je vais récupérer un Switch Netgear (FS605) pour remplacer mon Hub donc autant en profiter pour faire les choses bien !
n°122613
xanack
Posté le 22-12-2004 à 12:44:57  profilanswer
n°122660
shakakan
Posté le 22-12-2004 à 14:02:17  profilanswer
Au fait, pour les cables, il vaut mieux prendre des blindés ou pas ?
n°122672
xanack
Posté le 22-12-2004 à 14:34:09  profilanswer
oui les blindés resistent mieux dans le temps et permettent d'avoir plus de longueur......
n°122758
steam7
Posté le 22-12-2004 à 19:08:22  profilanswer
Re Bonjour à tous,
je reviens à propos de ma laserjet 5. J'ai changé le toner et depuis quand j'imprime, j'ai une trace au milieu de la feuille et sur toute la longueur et de 4à5 cm de large. Y a-t-il quelque chose à nettoyer ?
Autre chose, Je n'ai pas bien compris la manip à faire avant de monter le toner ( je crois que c'est le point 3 de la notice imprimé sur le carton).
Steam
n°122776
FILAMENT6
Posté le 22-12-2004 à 19:35:12  profilanswer
steam7 a écrit :
Re Bonjour à tous,
Steam
Bonsoir,
LJ 5 ? laquelle 5L, 5P, 5/N/M
Sur le carton (quelle marque) que dit le point 3 ?
merci de préciser.
n°122814
steam7
Posté le 22-12-2004 à 21:24:55  profilanswer
laserjet 5 M ( je crois) imprimante N/B.
concernant le toner, c'est le point 4 sur le carton HP. Selon l'illustration, il faudrait articuler la cartouche plusieurs fois ?
n°122893
FILAMENT6
Posté le 23-12-2004 à 00:38:13  profilanswer
Cartouche 98X
HP à changer ses emballages, le mode d'install sur le carton ? Enfin je pense  que "articuler" = basculer avant/arrière en la tenant horizontale et après la secouer de droite/gauche toujours horizontalement avant de la mettre en place.
En principe il n'y a pas de nettoyage à effectuer lors du remplacement de la cartouche. Sauf si vous constatez un dépot de toner(par aspiration :o Attention ne pas souffler). La trace que vous constatez peut provenir du four, mais il serait judicieux de lancer une édition d'une vingtaine de pages (en continue) et vérifier que le rouleau du photoconducteur (sous le volet de la cartouche) est propre avant de le mettre en cause ou bien le rouleau de transfert.
 Pouvez vous encore faire une édition avec l'ancienne cartouche ? Trace ou pas ?
Une page auto-test/configuration serait la bienvenue.
A vous lire   :??:
Message édité par FILAMENT6 le 23-12-2004 à 00:39:20
n°122943
lolo321
Posté le 23-12-2004 à 11:22:42  profilanswer
Salut
J ai un cabinet d architecte comme client et je leur ai fait une install reseau recemment mais ya qques souci.
Imprimantes à connecter :
HP Lasejet 1100
HP officejet 7130
HP designjet 500 (traceur)
et pi une A3 HP dont j ai pas noté les ref.
N y connaissant pas grand chose en serveur d impression, j'ai iunstallé ce qui me paraissait le plus interessant en terme de prix : 2 serveur d impression Dlink DP-300U (2ports // et un port USB)
Globalement ca fonctionne mais il arrive trop souvent que les imprimantes s emballent et sortent des pages blanches ou des pages de caracteres ASCII, tout rentre dans l ordre si on debranche les serveur d impression et qu on les rebranche.
Bref ma question est la suivante : est ce que cela pourrait etre evité avec l utilisation d un materiel jetdirect
et quel(s) modele(s) me preconisez vous (pour pouvoir brancher les 4 imprimantes?
n°122949
xanack
Posté le 23-12-2004 à 11:35:22  profilanswer
je ne peux pas etre sur a 100% mais effectivement ça pourrait venir de tes serveurs d'impressions..... si tu optes pour du jetdirect je te precaunise le 500X (j3265a) qui possede 3 port // mais il est pas donné (environ 330€)
a+
n°122963
lolo321
Posté le 23-12-2004 à 12:11:53  profilanswer
merci xanack
Ok et il me faudrait aussi un serveur d'Impression en port usb
quel modele prendre avec au moins un port USB?
(l'imprimante A3 est une HP Color inkjet CP1700)
Sachant que l'A3 et l officetjet sont en USB et le traceur et la laser en //
d ailleur si vous avez des suggestions a ce sujet faites m en part (usb ou parallele?? et pour quel modele d imprimante)
n°122994
xanack
Posté le 23-12-2004 à 14:17:56  profilanswer
pour la cp1700 il y a le 200M (j6039c) Je pense que c'est le + rentable sinon le 175X.
a noter que ces deux boitiers ne sont pas compatible novell (au cas ou) et ne sont pas upgradable (firmware), entrée de gamme oblige.
n°123049
canada dry
Posté le 23-12-2004 à 18:04:20  profilanswer
Effectivement suite a mon cold reset de + de 20 s la config est en anglais , le papier en letter , l'orientation en Portrait etc
Le serveur Sun envoie ses commandes et l'on peut imprimer
mais comme la hauteur de page s'est réduite de 64 à 60 lignes
j'ai un saut de page a chaque fois ....
Je ne connais pas les commandes PJL , et je n'ai pas trouvé le Topic dont tu parles .
Je ne vois dans jet admin ni Web jet admin comment faire
merci pour l'aide
n°123073
xanack
Posté le 23-12-2004 à 19:16:39  profilanswer
merci pour l'aide
regarde au milieu de la page 7 une de mes réponses t'y trouveras ton bonheur.....
n°123098
canada dry
Posté le 23-12-2004 à 20:09:57  profilanswer
Désolé je ne  vois pas tes brillantes explications de
reparametrage de lj2100
Peux tu me donner la date pour rechercher
n°123101
xanack
Posté le 23-12-2004 à 20:14:37  profilanswer
1°/ Ouvrir une fenêtre sous MS DOS
2°/Sous l’invite MS DOS aller à la racine du système d’exploitation  => C:\
3°/ Taper la commande « EDIT » pour ouvrir l’éditeur de données
4°/ Sous l’éditeur de données effectuer les manipulations suivante : CTRL + P relâcher ensuite Echap
5°/ Une flèche vers la gauche apparaît
REMARQUE :  Faite précéder de la flèche pour chaque ligne de commandes
6°/ Il ne vous reste plus qu’à taper les lignes de commandes devant la flèche
Exemple de fichier DEFAULTS.PJL
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT COPIES=1
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL FONTSOURCE=I
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT ORIENTATION=PORTRAIT
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL FONTNUMBER=0
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PAPER=LETTER
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT ECONOMODE=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT MPTRAY=FIRST
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT DENSITY=3
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT MANUALFEED=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT RET=MEDIUM
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT FORMLINES=60
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT RESOLUTION=600
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL SYMSET=PC8
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PAGEPROTECT=AUTO
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT PCL PITCH=10.00
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT AUTOCONT=OFF
(Flèche allant vers la gauche) % -12345X@PJL DEFAULT TIMEOUT=15
7°/ Une fois les commandes tapées, enregistrez le fichier sous DEFAULTS.PJL
8°/ Quittez l’éditeur de donnée
9°/ Retournez à la racine du système d’exploitation => C:\
10°/ tapez la commande suivante pour envoyez le fichier enregistré vers l’imprimante => COPY /B DEFAULTS.PJL LPT1
Les commandes seront envoyées vers l’imprimante puis les paramètres seront modifiés immédiatement
REMARQUE : L’envoie de ces commandes fonctionne aussi bien en local (LPT1) qu’en réseau ( il suffit de taper l’adresse IP de l’imprimante et le fichier sera copié)
[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro DVIImprimante + boitiers réseau
votre avis sur Imprimantes Multifonctions Lexmark ?imprimante couleur non laser en reseau
Recherche sites des "coûts à la page" des imprimantes.mettre en réseau un mac et un pc
Connecter une imprimante sur un reseau Wi-fiscanner et reseau
[Topic Officiel] Samsung SyncMaster 172x[Topic Officiel] Hercules Prophetview 920 Pro (R+)
Plus de sujets relatifs à : [Topic officiel HP jetdirect] imprimantes en réseau
