3794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1425  1426  1427  ..  2297  2298  2299  2300  2301  2302
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°926054
- gab
Posté le 03-06-2017 à 16:13:22  profilanswer
En fait, si tu regardes le datasheet, ça se comporte exactement comme un transistor de puissance et ça se contrôle de la même façon, via un pin PWM de l'ATMega, sauf que ça envoie la bonne tension sans avoir besoin de résistances au niveau des LEDs. Donc c'est plus simple au niveau du PCB, et identique à ce qui se fait déjà avec TMK/QMK au niveau du firmware, donc sur le papier c'est LE truc parfait :D
Mouser n'en a pas en stock par contre, c'est soit Digikey soit Weisbauer (edit : même pas, faut chercher sur arrow.com pour avoir du stock)
edit : c'est comme un transistor, donc toutes les LEDs connectées en parallèle à la sortie du PAM2804, donc un par clavier. Et ça sort 1A max, donc il y a de quoi faire :D (même s'il vaut mieux ne pas dépasser 500 mA)
Message édité par - gab le 03-06-2017 à 16:19:45
n°926056
SnowBear
Posté le 03-06-2017 à 16:30:00  profilanswer
Intéressant !
Je vais approfondir le sujet et voir ce qu'ils en disent sur QMK :D
Merci :jap:
n°926057
- gab
Posté le 03-06-2017 à 16:33:50  profilanswer
Tiens-moi au courant si tu trouves une solution intéressante, ça m'intéresse également :D
n°926058
SnowBear
Posté le 03-06-2017 à 16:36:40  profilanswer
j'ai trouvé le schéma du TS65, c'est dessuite plus parlant pour moi :D
n°926059
- gab
Posté le 03-06-2017 à 16:39:14  profilanswer
Yep, schémas + rendus du PCB, ça rend les choses plus claires :D
Le seul truc un peu plus complexe qu'avec le montage classique, c'est que les deux pôles des LEDs doivent être connectés au contrôleur, donc ça demande plus de routing que de les connecter à GND. Mais c'est largement gérable, et puis de toute manière ça évite les résistances en plus :D
Message édité par - gab le 03-06-2017 à 16:40:49
n°926061
SnowBear
Posté le 03-06-2017 à 16:49:31  profilanswer
mon soucis ça va être aussi d'arriver à placer les leds correctements avec Kicad...
http://cherryamericas.com/wp-content/uploads/2014/12/11.gif
n°926062
- gab
Posté le 03-06-2017 à 16:57:13  profilanswer
Utilise une grille multiple de 2.54mm (0.1" ), et ça devient facile de positionner les LEDs correctement ;)
http://reho.st/self/f54d1b9935879e6e774502cc69cd8d07fc3e4cbb.png
n°926063
SnowBear
Posté le 03-06-2017 à 17:10:12  profilanswer
Exact ! :jap:
Bon bah c'est parti !
EDIT: 80 leds à placer \o/
EDIT²: QMK peut gérer ce contrôleur sans soucis !
Message édité par SnowBear le 03-06-2017 à 19:25:04
n°926065
Synless
Posté le 03-06-2017 à 20:00:39  profilanswer
Salut tous le monde !
Vu qu'on est parfaitement dans le thème je me permet de vous link mon projet de clavier custom :
http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t164144
N'hésitez pas à commenter.
A+ ;)
Message édité par Synless le 03-06-2017 à 21:20:53
n°926068
- gab
Posté le 03-06-2017 à 22:04:42  profilanswer
SnowBear a écrit :
Exact ! :jap:
Au fond c'est normal puisque c'est géré exactement comme l'implémentation classique avec un transistor, mais c'est cool si c'est confirmé, tu as trouvé un build qui utilise avec succès ce contrôleur ? :D
Plus qu'à passer commande du coup :o Je vais peut-être prendre quelques ATMega en passant, tant qu'à faire, j'espère que c'est moins cher qu'il y a quelques mois :o
n°926071
SnowBear
Posté le 03-06-2017 à 22:28:51  profilanswer
Pas trouvé de build qui l'utilise mais j'ai juste à le piloter via un pin PWM et c'est réglé (cf un mec sur QMK).
Je vais faire une commande aussi, j'ai de tout en rab sauf des diodes :D
n°926073
SnowBear
Posté le 04-06-2017 à 00:25:16  profilanswer
Bon...
la bottom row en MX/ALPS + Leds c'est juste pas possible :'(
http://reho.st/self/43b159b99f2f5ffd228515db1f331d23789f56da.png
(1U, 1.25U et 1.5U à droite)
n°926074
- gab
Posté le 04-06-2017 à 00:30:10  profilanswer
Pour les LEDs c'est jouable mais avec les grands pads ALPS ça devient compliqué :D
Je me suis demandé "comment font les autres ?" mais quand je vois le PCB de Moz je ne suis pas sûr de mieux comprendre :o
http://reho.st/self/5f6e6d5c7e6be291664b01eadc1145b9e2f3f01e.png
n°926076
SnowBear
Posté le 04-06-2017 à 01:04:44  profilanswer
C'est violent son découpage :D
Et c'est pad ne sont pas comme les miens :eek:
il a un rond et un ovale.
J'ai 2 ovales...
EDIT:
Il triche en fait :D
http://img854.imageshack.us/img854/6108/2l9c.png
EDIT2:
En reprenant vite chez quelques schémas du net y'a peut être moyen d'améliorer les footprints pour gagner en place : https://cloud.darkou.fr/index.php/s/2zid1kSbYXSdi1d
Message édité par SnowBear le 04-06-2017 à 01:20:25
n°926093
dolan
Made in madinina
Posté le 04-06-2017 à 10:11:45  profilanswer
A+ ;)
Dis donc, ça a l'air sympa ton truc ... Mais ça doit te coûter un demi bras non?  :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°926101
versa
(tile)
Posté le 04-06-2017 à 11:07:22  profilanswer
Bordel je me suis mis à écrire super lentement, une vraie tortue.  :(
Pas à cause du passage au méca bien sûr, ni même à l'ANSI, mais que je me suis mis dans la tête de me mettre à taper correctement. [:julm3]
J'avais pris l'habitude de constamment déplacer mes mains, de n'utiliser que très peu mes auriculaires et d'utiliser l'annulaire à la place, et de tout le temps donner de petits coups d’œil au clavier pour me donner un repaire et replacer mes mains/doigts.
Là avec le RF black on black je ne peux plus vraiment faire ça (surtout quand il y a pas peu de luminosité).
Du coup je tape à l'aveugle.
Mais le pire de tout c'est surtout d'utiliser les bons doigts sur les bonnes touches, comme là :
http://reho.st/self/2a84864c0a0fee8f3a061cf09d770ac57b30961f.png
C'est chaud quand même  :o
Genre le "c", je trouve plus naturel de le faire avec l'index que le majeur,  idem pour le "p" que je faisais avec l'annulaire plutôt que d'utiliser le petit doigt.
Allez, je retourne à l'entrainement, des années et des années de mauvaises habitudes à supprimer.
[:roger21:1]
n°926102
SnowBear
Posté le 04-06-2017 à 11:07:52  profilanswer
Bon bah au revoir la compatibilité ALPS  :cry: (d'un autre coté j'ai pas de ALPS :o )
https://github.com/Dbroqua/DK60/raw/master/Previews/DK60TP-PCB.png
Faut que je peaufine l'ensemble pour revoir le routage, je peux surement faire bien mieux :D
n°926109
Synless
Posté le 04-06-2017 à 12:15:22  profilanswer
Joli calembour haha.
Ouai c'est pas donné ^^
n°926119
- gab
Posté le 04-06-2017 à 14:55:35  profilanswer
https://github.com/Dbroqua/DK60/raw [...] TP-PCB.png
Si tu veux vraiment la compatibilité ALPS, tu devrais pouvoir faire des footprints spéciaux pour les combinaisons de switchs qui posent problème en utilisant des pads un peu différents, non ?
Pour le routing le mieux est l'ennemi du bien, si tout est connecté, que tu as respecté les règles pour les composants sensibles et que ça passe le DRC tu peux considérer que c'est ok, on peut toujours faire un peu différent mais c'est pas dit que ça sera mieux (sauf si tu es du genre obsessif comme moi :o)
Par curiosité, tu as utilisé quelle largeur pour les pistes ?
n°926131
SnowBear
Posté le 04-06-2017 à 16:24:27  profilanswer
Pour les pistes :
0.25 pour les  switchs
0.35 pour les leds
0.50 pour vcc et une partie des leds
n°926132
- gab
Posté le 04-06-2017 à 16:27:53  profilanswer
Ok :jap: juste pour être sûr, on parle bien de millimètres ? :D
n°926135
SnowBear
Posté le 04-06-2017 à 16:55:50  profilanswer
Yes !
Et sinon pour les footprint Alps/MX faut que je test voir si je peux sortir quelque chose de propre et compatible
n°926136
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 04-06-2017 à 17:00:37  profilanswer
Mais tu n'as jamais essayé de clavier alps?
J'aime l'odeur du café au petit matin.
n°926137
SnowBear
Posté le 04-06-2017 à 17:11:24  profilanswer
Juste le SGI Bigfoot
n°926164
Synless
Posté le 04-06-2017 à 22:48:20  profilanswer
Vous vous approvisionnez où en ALPS ? J'ai envie de tester maintenant :D
Ebay donne rien ...
n°926165
- gab
Posté le 04-06-2017 à 22:56:03  profilanswer
En neuf, Matias est le seul à vendre des clones à l'heure actuelle. Sinon, il faut les récupérer sur un vieux clavier. Par contre il y a quarante types d'Alps différents, renseigne-toi bien (le wiki de deskthority devrait pas mal t'aider) :D
n°926167
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 04-06-2017 à 23:03:14  profilanswer
Le seul clavier que j'ai avec des Alps, c'est un Dell AT102W (black Alps)
n°926168
simonrdz
Posté le 04-06-2017 à 23:12:33  profilanswer
Idem.
Bon clavier du reste
Review VA109M - VENTES
n°926173
SnowBear
Posté le 05-06-2017 à 00:33:04  profilanswer
J'ai trouvé le mien sur ebay.com.
Si l'ANSI US ne te dérange pas tu peux en trouver quelques uns (des Dell, Apple et SGI).
Bon sinon j'ai quelque peu modifié les possibilités de layouts possibles :
https://github.com/Dbroqua/DK60/raw/master/Previews/DK60TP.png
Me reste à essayer de rajouter quelques leds RGB pour l'underglow et je pense que je m'arrêterais là ! (de toute façon je n'ai plus de PIN dispo et plus de place sur le PCB :D )
n°926174
giHefca
Posté le 05-06-2017 à 01:34:40  profilanswer
Y'a des Matias sur Originative (https://originative.co/collections/accessories)
J'ai commandé un FaceW60 pour aller avec la plate HHKB en laiton... 6ème 60% [:tinostar]
Message édité par giHefca le 05-06-2017 à 01:37:00
n°926175
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 05-06-2017 à 02:03:12  profilanswer
Originative organise un meetup à LA en juillet, ça va sûrement donner lieu à des belles photos! https://originative.co/pages/origin [...] oftop-meet
Y a-t'il des gens qui ont eu l'occasion de tester les set JTK ici? Un avis dessus?
Message édité par kojiro sasaki le 05-06-2017 à 02:06:38
n°926177
entrego
Posté le 05-06-2017 à 06:11:15  profilanswer
Merci pour le partage!
n°926183
SnowBear
Posté le 05-06-2017 à 08:50:45  profilanswer
Celle de Leandren ? j'en ai pris une aussi :D
Ramnes a un avis bien tranché sur les sets JTK :D
n°926185
giHefca
Posté le 05-06-2017 à 09:22:05  profilanswer
Yep, directement sur son site
n°926186
SnowBear
Posté le 05-06-2017 à 09:44:12  profilanswer
Je vais la monter dans ma case en bois avec mon set Cyrilic perso :D
n°926188
giHefca
Posté le 05-06-2017 à 09:53:48  profilanswer
Le case, je ne sais pas trop, probablement un en bois aussi, à terme (quand il arrivera [:tinostar] ), le set SA 1965 et des switches ergo clear qu'il faut que je canibalise de mon V60 et que je mod
n°926189
SnowBear
Posté le 05-06-2017 à 10:02:04  profilanswer
SA 1965 ? 67 non ? ou j'ai raté un set ? :D
n°926192
Posté le 05-06-2017 à 10:13:27  answer
Oui très chouette clavier, il est juste énorme :o
n°926194
Posté le 05-06-2017 à 10:15:23  answer
Dans quelques années on vera des acro au méca dans les groupes d'addicts :D
Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis accro aux claviers mécaniques" :o
n°926205
giHefca
Posté le 05-06-2017 à 11:23:11  profilanswer
https://www.old.keyclack.com/product/gb-sa-1965/
C'est 1976 pas 1967 :o
J'ai pris le 1965 pour compenser la frustration d'être passé à coté sur 1976 2 ou 3 fois :(
n°926210
SnowBear
Posté le 05-06-2017 à 12:12:40  profilanswer
Exact 76 :D
Avec ton lien je me souvient du 65 :D que je n'ai pas osé prendre :D
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
