2234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6468091
brikolo
Posté le 30-06-2008 à 21:35:54  profilanswer
le E7200 il lui faut?
n°6468101
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 30-06-2008 à 21:41:54  profilanswer
Rien d'obligatoire, c'est une mesure d'économie c'est tout, parfois cela permet de mieux overclocker de le dévalider, moi c'est l'inverse, plus stable avec...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6468124
spellcaste​r
Posté le 30-06-2008 à 21:49:13  profilanswer
bon alors pour ma part, eist activé ou pas, dot activé ou pas, pas moyen de descendre en dessous de 1.325 T_T
marre des 41° en iddle
des pistes?
Message édité par spellcaster le 01-07-2008 à 01:24:11
n°6468142
djcooz
Posté le 30-06-2008 à 21:59:51  profilanswer
Bbvg a écrit :
STTTOOOPPPPP !!!!! je t'arrête : Ca ne sert A RIEN de changer d'alim si tout marche bien... Tu ne bousillera rien en utilisant le 4pin cette carte est PREVUE pour fonctionner ainsi, ce n'est juste pas précisé dans le manuel c'est tout.
D'ailleurs regarde cette tof :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -Neo2-FIR/
tu verra les 4pins du bas sont bouchés.
JE ne sais même pas à quoi servent les 4pins du haut, il me semble que c'est pour les quad cores mais pas sur...
A la limite si tu observe un gros Vdrop ou si tu as l'intention d'overclocker, je comprendai que tu veuille changer d'alim "pour être sûr" mais sinon ca sert à rien...
ok merci
c'est clair que sur la photo les 4 autres pin sont bouchés, sur le plan fourni avec le guide aussi, il y a un carré blanc dessus. La tof que tu m'a envoyé c'est la Neo2 Fir et moi c'est la neo 2 fr mais il n'y a pas de différence, non ??
Pas d'overclocking de mon côté, je cherche juste a avoir un pc avec des composants de qualité c'est tout  ;)
merci pour ton aide
cool
n°6468171
librealui5​7
Posté le 30-06-2008 à 22:12:42  profilanswer
Bonjours a tous, voila mon frangin vien de me donner de la mémoire c'est de la  Crucial BallistiX Tracer PC2-8500 avec les led
j'ai 4Go, le bios de la CM e a jour 1.8, on ma dit de changer dans le bios pas mal d'info pour que cette mémoir fonctionne bien,
quelqu'un c'est peut-être se que je doit maitre dans le bios, le pros c'est un INTEL Core 2 Duo E6850 - 3 GHz, je vous remercie
d'avance @+.
n°6468176
shikasta
Posté le 30-06-2008 à 22:14:49  profilanswer
Passer le voltage à 2.10 en priorité de manière à obtenir les meilleurs timings d'emblée.
n°6468418
brikolo
Posté le 01-07-2008 à 00:03:11  profilanswer
je fouille un peu partout et l'E7200 est EIST apparement
sauf que avec ou sans il tourne pareil,même fréquence.(faut-il activer le DOT?)
il y aurait pas un souci quelques part?
n°6468446
librealui5​7
Posté le 01-07-2008 à 00:25:25  profilanswer
Message édité par librealui57 le 01-07-2008 à 00:27:16
n°6468449
librealui5​7
Posté le 01-07-2008 à 00:27:47  profilanswer
Salut et merci de me repondre, j'ai mit a 2.10 met j'ai le pc qui plante, il y a pas
autre chose a faire en plus, encore merci, @+
n°6468500
spellcaste​r
Posté le 01-07-2008 à 01:24:51  profilanswer
des pistes?
n°6468621
shikasta
Posté le 01-07-2008 à 08:24:41  profilanswer
Bon je pense que vous devriez commencer par essayer dans le main menu "load fail safe defaults" qui met d'origine tous les paramères par défaut et à partir de là tenter des modifs dans le menu cell. Par contre je crois que personne utilise le DOT, et aussi penser à dévalider spead spectrum. 41° en idle ça ne semble pas choquant, voir ou se situe ton tj max encore une fois.
Message édité par shikasta le 01-07-2008 à 08:26:22
n°6469854
Bbvg
Posté le 01-07-2008 à 20:27:12  profilanswer
tout à fait d'accord, mais même si 41° c'est tout à fait normal, 1,325V c pas ce qu'il y a de mieux en terme de longévité. Mais bon, est-ce que tu relève vraiment 1,325V dans SpeedFan (en général y'a toujours une baisse / marge de sécurité)
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
n°6469866
Bbvg
Posté le 01-07-2008 à 20:36:46  profilanswer
Est-ce que tu peux tester avec d'autres barrettes ? Je sais pu où j'ai lu que ces barrettes étaient ultra-foireuses avec plein de CM (à cause de leurs diodes qui pompent trop de jus il me semble).
C'est celles que je voulais acheter au début mais j'ai choisi de la OCZ après avoir lu les commentaires des utilisateurs sur rue-montgallet...
n°6470150
spellcaste​r
Posté le 01-07-2008 à 23:15:17  profilanswer
sous speedfan, j'ai 1.18 , variable , EIST je suppose.
mais en charge , c'est bien à 1.325 (occt) et là je tape dans les 60° en un rien de temps.
mon boitier est bien ventilé (1x120 devant , 2x120 derriere)
ce qui m'étonne c'est vraiment de ne pas pourvoir choisir un voltage plus bas que 1.325 dans le bios. il n'y a rien en dessous de 1.325.
n°6470198
Bbvg
Posté le 01-07-2008 à 23:36:28  profilanswer
t'as essayé de restaurer "optimal defaults" et de voir quelle tension il applique juste après?? quand même moi c'est la tension que je mets pour un o/c à 500Mhz...
Message édité par Bbvg le 01-07-2008 à 23:38:05
n°6470206
spellcaste​r
Posté le 01-07-2008 à 23:38:48  profilanswer
yep
crac 1.325 T__T
limite je l'overclock, je dis pas mais ça me chagrine qu'un truc fonctionne pas  :sweat:
et je vise plus un proco frais qu'un proco cadencé à fond
Message édité par spellcaster le 01-07-2008 à 23:40:19
n°6470230
brikolo
Posté le 01-07-2008 à 23:52:24  profilanswer
j'ai disabled EIST,car avec il tourne a 1600Ghz pour 1.15v,et en charge 2.53Ghz pour 1.21 env,et reglage plus bas que 1.2125 inaccessible
finalement je préfère qu'il tourne au max pour 1.15v tout le temps,vu que j'y surf,joue tout le temps dessus^^
j'espere ne pas faire fausse route
n°6470604
shikasta
Posté le 02-07-2008 à 10:18:41  profilanswer
Les processeurs sont TRES solides!
n°6471120
Bbvg
Posté le 02-07-2008 à 14:02:41  profilanswer
Là ca devient vraiment n'importe-quoi... C'est la première fois que je vois un Vdrop... négatif !
Je suppose que tu as déjà essayé d'activer / désactiver l'EIST...
As-tu essayé d'installer l'utilitaire "Dual Core Center" de MSI ? Tu peux régler les voltages avec...
n°6471696
spellcaste​r
Posté le 02-07-2008 à 18:48:17  profilanswer
oui , dual core center est installé, et je crois même que c'est lui qui fait varier le vcore, si j'active l'EIST
Message édité par spellcaster le 02-07-2008 à 19:29:01
n°6471837
Bbvg
Posté le 02-07-2008 à 19:51:46  profilanswer
tu "crois" que c'est le dual core center qui change le voltage? tu te rappelle pu comment tu l'as réglé ???  :heink:
désactive l'EIST et configure le dual core center pour qu'il applique constamment 1,21V... Je sais que ça ne va pas résoudre ton problème mais ça le contournera.
Message édité par Bbvg le 02-07-2008 à 20:02:51
n°6472145
spellcaste​r
Posté le 02-07-2008 à 22:36:37  profilanswer
je dis je coris parce que je ne connais pas tres bien le systeme EIST de chez intel.
je sors d'un x2 3800+, le cool and quiet fait juste varier le coef multi.
là j'ai remarqué que depuis que 'jai activé le EIST + consomation minimale sous wiondows, le vcore diminuait en même temps que le coeff , selon l'occupation proco.
j'en déduis donc que c'est l'EIST qui fait varier le vcore :sweat:
dailleurs le dual core center Msi ne fait que monitorer mais la variation est celle de l'EIST
quand le coeff est à 6, donc 6*200, 1200. le vcore est à 1.18.
quand le proc est sollicité le coeff remonte à 9*200, 1800, le vcore est à 1.325.
voilà
n°6472292
zenabot
Posté le 02-07-2008 à 23:47:28  profilanswer
Bonjour à tous,
voila j'ai acheté cette CM y'a 3 mois et j'en suis très content. Le truc c'est que j'ai beaucoup de fichiers importants à sauvegarder de manière fiable mais plutot que d'investir 400€ dans un NAS RAID 1 je voudrais utiliser la fonctionalité RAID 1 de cette CM (1 DD a 80€ à acheter...).
Déjà est-ce un RAID 1 hardware ou soft ?
Comment puis-je le mettre en place, je ne trouve pas cette info ni le manuel MSI.
Merci d'avance.
Bonne soirée
n°6474132
Bbvg
Posté le 03-07-2008 à 20:45:01  profilanswer
spellcaster je vais me répeter mais :
As-tu essayé ?
Message édité par Bbvg le 04-07-2008 à 00:02:12
n°6474898
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 04-07-2008 à 10:42:48  profilanswer
zenabot a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Bonne soirée
Le raid va se gérer avec l'ICH9R p100 du manuel anglais d/l sur le site MSI
Message édité par Cubensia le 04-07-2008 à 10:45:51
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6475445
paf_06
Posté le 04-07-2008 à 14:29:46  profilanswer
J'ai cette carte avec un Core 2 Quad et 4 Gb (2 x 2Gb) de mémoire G.Skill 8500 HK.
Voici mon problème : si j'installe les 2 kit mémoire en même temps et que je lance un test sous memtest86+, j'ai des tonnes d'erreur eb peu de temps (10-20 minutes)
Par contre, individuellement, aucunes erreurs (même après 10 heures de test !)
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ?
n°6475627
Nestid
Posté le 04-07-2008 à 15:47:01  profilanswer
paf_06 a écrit :
Ces 2 barettes ont été achetées dans un kit ou individuellement ?
n°6475682
paf_06
Posté le 04-07-2008 à 16:09:56  profilanswer
Les 2 kits de 2 Gb ont été acheté séparément
n°6476104
spellcaste​r
Posté le 04-07-2008 à 19:46:44  profilanswer
Bbvg a écrit :
As-tu essayé ?
non pas encore,
je fais ça ce week end, j'ai eu le temps de rien cette semaine
je dois en profiter piour refaire mon install ventirad+pate thermique
n°6476252
christ_him​self
Posté le 04-07-2008 à 21:17:53  profilanswer
kroki_974 a écrit :
effectivement merci du conseil  avec xp ce sera donc 2Go de pc8500 car je vais OC..  la g-skill PK sans doute.
sinon pour la ram OCZ  j'ai cru en voir de bonnes critiques mais j'aimerai votre avis, ça vaut quoi?
moi jai de la ocz platinium avec mon q6600 et mon ep35c-ds3r c'est tres bine jutilise la ocz depuis 4 ans maintenant et c'est vrm bon
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°6476386
spellcaste​r
Posté le 04-07-2008 à 22:32:53  profilanswer
la gskill pk est pas mal non plus ^^
n°6476456
Bbvg
Posté le 04-07-2008 à 23:16:11  profilanswer
Moi j'ai la OCZ Reaper 1066 avec le HeatPipe, franchement j'ai rien à leur reprocher.
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] ual-2x1Go/
L'avantage du PC8500 est que tu n'aura pas à l'overcloker côté fréquence (si tu garde un ration fsb/ram de 1/1) donc tu peux baisser les timings. Moi elles tournent à 1000Mhz en 4.4.4.12 @ 2.1V. Mais elles sont overclockables à environ 1200Mhz , timings 5.4.4.8. Source : http://www.overclock3d.net/reviews [...] ddr2_kit/5
On sent que le HeatPipe sert à quelque chose (il est tiède/chaud) et n'est pas juste un "gadget" (contrairement aux LEDs sur les Ballistixs) ;). Enfin, ce sont des puces Micron (les meilleures) et elles sont garanties à vie.
En gros oui, oui et oui je te les conseille. Seul inconvénient, leur taille assez haute, si t'as un énorme ventirad (genre Gemin) qui recouvre aussi la RAM je sais pas si ça passe.
Message édité par Bbvg le 04-07-2008 à 23:42:08
n°6477129
Nestid
Posté le 05-07-2008 à 14:12:30  profilanswer
Elles sont sûrement incompatibles pour faire du dual channel.
C'est l'intérêt d'acheter un kit avec 2 barettes, elles ont été testée ensemble normalement.
Les 2 kits ont bien la même tension en entrée ? les mêmes timings ?
Message édité par Nestid le 05-07-2008 à 16:33:26
n°6477288
Bbvg
Posté le 05-07-2008 à 15:56:09  profilanswer
et avec "seulement" 3 barrettes ça donne quoi memtest?
si t'as un OS 32 bits (ça m'étonnerait, tu dois le savoir...) la 4è barrette ne te sert à rien.
n°6479722
tigroumche
Posté le 06-07-2008 à 20:58:48  profilanswer
Je viens de monter mon PC avec cette carte mère, j'ai installé window XP sp2 dessus, mit le logiciel  le logiciel reaktek HD audio driver, MSI live update 3,fait toute les mises à jours proposé, vérifier que la carte son soit activé dans le bios mais rien n'y fait : je n'ai pas de carte son détecté sous window  :pfff:
Merci pour votre aide !
n°6479766
Bbvg
Posté le 06-07-2008 à 21:29:27  profilanswer
J'avais eu exactement les mêmes soucis...
J'avais réussi à trouver les "bons" drivers sur le site d'asus et tout est rentré en ordre. Je suis en train de les uploader sur mon serveur, je te balance le lien dès que le transfert sera fini (d'ici 30-45 min).
Sinon en attendant vérifie dans le gestionnaire des programmes que aucun périphérique (autre que le driver HD) n'est pas reconnu. Si c'est le cas, c'est le "Microsoft UAA chaiputrokoi" qu'il faut installer AVANT les drivers. Il suffit alors de mettre à jour cet élément automatiquement normalement ça marche.
n°6479818
Bbvg
Posté le 06-07-2008 à 21:59:50  profilanswer
Bon ça y est par contre je ne me rappelle plus lequel est le bon, voici les liens :
http://www.bbvg.net/divers/drivers_msiP35/WDM_R195.rar
http://www.bbvg.net/divers/drivers [...] _xp_mb.zip
Bon courage et tiens-moi au jus (et si tu pouvais me rappeller lequel est le bon, j'apprécierai!)
n°6480308
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 10:12:25  profilanswer
Les 2 kits sont identiques : tension ,timing, ...
J'ai un Vista Ultimate x64, donc pas de problème pour les 4Go de RAM.
Mais c'est vrai que j'ai pas fait de test avec seulement 3 barettes.
Je file essayer ...
n°6480431
Cubensia
Posté le 07-07-2008 à 11:40:11  profilanswer
Bon fin de l'aventure pour moi avec cette très bonne carte mère, parès un mois de bons et loyaux services elle part à trouver place dans le pc d'un ami hier soir.
Et son E6600 que sa P5B n'arrivait pas à faire monté, est passé hier soir sans broncher à 3.2 ( 8*400 ) avec la NEO2
Comme quoi
Bonne continuation à tous
n°6480627
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 13:46:18  profilanswer
Toujours pas de problème avec 3Gb (1 seule passe sous Memtest86+ v2.01. J'attends une 2ème passe).
Est-il possible de virer le Dual Channel dans le BIOS si le problème vient d'ici ? D'ailleurs, y a t-il un réelle gain d'avoir de la mémoire en Dual Channel ?
Sinon, pouvez-vous me conseiller un kit 4Gb ou 8Gb tournant sur cette CM en dual Channel ?
Message édité par paf_06 le 07-07-2008 à 13:47:15
n°6480777
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 15:02:34  profilanswer
Pas de problème après 3 passages !
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
