3438 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6373013
KrOo
Posté le 08-05-2008 à 21:18:31  profilanswer
ballo, les 73° c'est lors d'un test ? (genre OCCT) je lis jamais les posts bien moi :S
c'est un peu chaud mais rien de très grave a mon gout, c'est pile la limite perso que je me fixe.
mais sans O/C, sa me semble chaud ouais. ton ventilateur est bien clipé (la 4eme pate est difficile a clipper parfois)
je dis ca car un type sur le forum e8x00 a posté 10 message car son proc montait a 100°C sans O/C, il l'a ramené en magasin et le vendeur avait rigolé car son RAD était pas bien fixé...
Pour l'audio en face, j'ai le même probleme :D (advance turboboost cette fois ci), ca me gene pas plus que ca mais les conseils sont bienvenus :p
Message édité par KrOo le 08-05-2008 à 21:20:50
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6373104
ballo
Posté le 08-05-2008 à 22:11:08  profilanswer
Merci KrOo.
Oui le radiateur est bien cliquer...Meme mon collegue a eue peur en me voyant forcer de la sorte!!
Mais c'est le nouveau radiateur que fourni Intel avec l'E4700.Et ce radiateur fait pas plus de 15mm d'eapaisseur!
n°6375330
49ers
Posté le 10-05-2008 à 15:16:04  profilanswer
voilà pour le zalman 6700 led sur la msi
http://images0.hiboox.com/vignettes/1908/eta9j41f.jpg
n°6375332
49ers
Posté le 10-05-2008 à 15:16:29  profilanswer
oops 9700 led c'est mieux
n°6377397
Rogor
Posté le 11-05-2008 à 23:20:00  profilanswer
Salut a tous les heureux ( ou pas :p ) possesseurs de cette carte mère.
je m'apprête a o/c mon e8200 ( ram 2*2go G.skill 6400PQ ) désirant le monter a 3.2 ghZ sans toucher au Vcore ( FSB : 400 mhZ je pense )
Ma question est quelles options activer ou désactiver dans le BIOS ?
J ai apparemment compris qu'il fallait mettre le ratio FSB/RAM a 1:1 mais quels autres régalges dois je effecuter ?
Merci beaucoup a tous :)
n°6377596
49ers
Posté le 12-05-2008 à 08:00:54  profilanswer
Je viens de me rendre compte que j'ai un soucis pour enregistrer les sons joués par mes enceintes alors que mon toutes les autres fonctions marchent impec ( son  et casque en façade etc... )
En effet quelque soit le logiciel utilisé ( sound recorder etc.. ) ça enregistre que dalle, j'ai vérifié que rien ne soit coché en muet dans le panneau de configuration mais rien n'y fait ça enregistre aucun son.
donc si quelqu'un à une solution je suis preneur ( car ça m'embete de devoir réutiliser ma veille soundblaster pour pouvoir enregistrer les sons
n°6377617
KrOo
Posté le 12-05-2008 à 09:02:53  profilanswer
Rogor : le ratio ram était chez moi par défaut a 1:1. Avec un tel O/C, pas besoin de toucher au voltage de la ram ni quoi que ce soit (sur la ram).
Pour o/C ton proc, il faut juste monter le FSB (certains ont du toucer a l'option ESINST ou un truc du genre).
Mais à 400Mhz de FSB, pour mon e8400 j'ai du toucher au Vcore (d'ailleurs il passait a 390 mais pas 400 avec Vcore d'origine :D). Au pire, tu le monte d'un cran. Tant que tu dépasses pas 1.225 V c'est pas dangereux dutout car ils sont fait pour tenir ce voltage (c'est marqué sur la boite "max 1.225V", en tout cas pour les e8400)
et a 1.225, tu peux surement arriver a 3.6ghz, 3.8 ptetre.
Pour commencer, mets lui direct 390 de FSB et test avec OCCT 30 min, normalement ca devrai passer. et ensuite tu remonte a 400Mhz et rebellote. Si sa plante alors augmente de vcore d'un cran.
49ers, aucune idée :D désolé
Pour le probleme de son en facade avec les boitier tuboboost, pas de solution ?
Message édité par KrOo le 12-05-2008 à 09:04:45
n°6377629
Rogor
Posté le 12-05-2008 à 09:14:30  profilanswer
Merci KrOo t es un bon ;)
J vais quand meme mettre manuellement le ratio a 1:1 car la il est juste marqué sur Auto donc j sais pas a quoi il correspond vraiment ^^
n°6377633
Rogor
Posté le 12-05-2008 à 09:16:34  profilanswer
Eh eh moi sur ma boîte de mon e8200 c est marqué 1.25V max :p
n°6377638
Rogor
Posté le 12-05-2008 à 09:19:01  profilanswer
Ah y a aussi l'option Spectrum ***** . . . j ai vu qu il y en avait qui y avait touché . il est sur activé par défault moi
n°6377999
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 12-05-2008 à 13:50:50  profilanswer
Faut le désactiver c'est source d'instabilité lors de l'oc.
Message édité par shikasta le 12-05-2008 à 13:51:35
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6378027
Rogor
Posté le 12-05-2008 à 14:13:41  profilanswer
D accord merci
n°6378538
KrOo
Posté le 12-05-2008 à 18:53:45  profilanswer
si par défaut il est activé, alors faudrai que je le change :(
n°6379673
ballo
Posté le 13-05-2008 à 16:47:33  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai eue une réponse de MSI pour faire fonctionner le panneau avant du son en AC97.
Cela se passe dans le panneau de configuration de Realtek.
Je peux vous transmettre la procedure par Mail dans ce cas là un petit MP svp.
Je n'ai pas tester car je n'ai plus l'ordi!
n°6379674
ballo
Posté le 13-05-2008 à 16:48:32  profilanswer
Bonjour à tous!
n°6379701
Nestid
Posté le 13-05-2008 à 17:10:54  profilanswer
ballo a écrit :
Bonjour à tous!
Ca serait pas cette démarche, des fois ?
n°6379746
ballo
Posté le 13-05-2008 à 17:31:57  profilanswer
Oui mais il y a d'autres manips a faire...
Voilà le texte mais sans les images:
1. Ouvrir le gestionnaire de sons Realtek. Allez dans l’onglet « E/S Audio ».
Ouvrir le panneau des réglages connecteur analogique.
2. Cochez la case « Désactive la détection de jack du panneau avant » et validez.
3. Allez dans l’onglet « Mixeur » et ouvrir la boite à outils du mélangeur de lecture.
4. Cochez la case « Active la lecture de plusieurs sources en continu EnableRecMulti et validez.
5. Ouvrez la boite à outils du mélangeur d’enregistrement.
6. Cochez la case « Enable recording multi-streaming » et validez.
7. Dans le menu déroulant de lecture, choisissez :
« Realtek HD Audio output » si vous voulez activer la sortie son à l’arrière.
« Realtek HD Audio 2nd output » si vous voulez activer la sortie son à l’avant.
8. Dans le menu déroulant d’enregistrement, choisissez :
« Realtek HDA Primary input » si vous voulez activer l’entrée son à l’arrière.
« Mic in at front panel (Pink) » si vous voulez activer la prise micro à l’avant.
Pour ceux qui veulent les illustrations MP avec mail...
n°6379835
paf_06
Posté le 13-05-2008 à 18:32:19  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit problème avec cette carte.
Ma config :
 * Core 2  Quad Q6600 (2.4Ghz)
 * 4 x 1Go de RAM G.Skill 8500 HK
 * un DD seagate de 160Go
OS : Windows Vista x64 Edition Ultimate
Voilà, sans overcloker,  Windows me trouve des problème de RAM. Le PC se fige ou j'obtiens un jolie écran bleu.
Quelqu'un aurait une idée ?
Y aurait-il incompatibilité entre cette carte et la mémoire ?
Message édité par paf_06 le 13-05-2008 à 18:33:14
n°6379920
KrOo
Posté le 13-05-2008 à 19:23:48  profilanswer
j'ai la même ram mais en PK (ou pQ j'sais plus :s).
Peut etre une ram foireuse, enleve les et remet les une par une et test entre temps...
Pour ton tuto ballo, j'ai eu besoin que de la 1ere étape (et d'ailleurs mes options sont pas au même endroit =) )
Message édité par KrOo le 13-05-2008 à 19:29:40
n°6379933
ballo
Posté le 13-05-2008 à 19:29:06  profilanswer
Moi je ferais un Metest86...
n°6379946
paf_06
Posté le 13-05-2008 à 19:34:08  profilanswer
ok, c'est parti !
Metest86 ou Memtest86 ?
n°6379960
ballo
Posté le 13-05-2008 à 19:39:12  profilanswer
Memtest86+:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 29059.html
Un premier test avec les deux barettes et si necessaire test avec l'une puis l'autre.(Test a faire au boot)
Message édité par ballo le 13-05-2008 à 19:43:02
n°6379973
paf_06
Posté le 13-05-2008 à 19:42:27  profilanswer
Une idée du temps que cela prends ?
n°6379985
ballo
Posté le 13-05-2008 à 19:45:12  profilanswer
Si la barette est HS++ 2 secondes sinon il faut laisser tourné eniron 45 minutes pour etre sur de la fiabilité...
Attention je mettais tromper pour le lien je l'ai mis à jour maintenant .Bien prendre memtest86+.
Message édité par ballo le 13-05-2008 à 19:46:22
n°6380001
paf_06
Posté le 13-05-2008 à 19:49:14  profilanswer
argh !
n°6380065
paf_06
Posté le 13-05-2008 à 20:20:52  profilanswer
HOULA 694 erreures !  :pt1cable:
J'arrête ces 2 barettes et j'essaye les 2 autres
Message édité par paf_06 le 13-05-2008 à 20:24:34
n°6380109
paf_06
Posté le 13-05-2008 à 20:39:43  profilanswer
Pendant ce temps, qq connaît-il une config BIOS pour monter à 3Ghz ou plus ?
n°6380165
paf_06
Posté le 13-05-2008 à 20:59:21  profilanswer
ok, 2 lots de barettes OK
n°6380343
kroki_974
Posté le 13-05-2008 à 22:07:34  profilanswer
bonjour le topic :hello: ,
je pense opter pour cette carte mère msi neo2-FR, par contre je me tate pour choisir la ram qui va aller avec..
pour vous quelles sont les meilleures barettes en 2Go dual channel PC8500 pour cette carte?
j'avais pensé aux "G.Skill Extreme Series PK 2x1024Mo PC8500" ou aux "Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D".. vous en dite quoi?
(sinon y'a peut être aussi l'option 4Go en PC6400 qui pourrait être intéressante..)
n°6380701
KrOo
Posté le 14-05-2008 à 08:09:38  profilanswer
Pour 4go de ddr, il te faut un OS 64 bits. est-ce le cas ? (sinon seulement 3 seront reconnues)
Aussi, les PC8500 te serviront que si tu O/C ton proc. a plus de 30-35% (ce qui est déja pas mal...).
J'ai vérifié, j'ai les PK (celles que tu comptes prendre toi) et j'ai du les O/C qu'au moment de passer 40% d'O/C avec mon proc (et encore j'ai juste changé le voltage !) pour passer de 3.0ghz a 4.2ghz.
si t'as un OS 64 bits, et que tu O/C pas beaucoup, prends 2*2go G-skill PK PC6400 (ou les ballistic on en dit du bien). Corsair j'aime pas dutout, j'sais pas pourquoi :D
Si t'as pas d'OS 64 bits, prend 1*2go de la même marque (2go suffisent pour tout ce que tu peux faire du un PC en général).
Si tu veux O/C, prends de la pc8500, sachant qu'en aircooling t'en aura peut etre pas besoin...
Tout dépend de ce que tu veux faire mais généralement les gens restent a 25% d'O/C ou même pas d'O/C dutout. parce que a plus de 25%, il faut souvent un autre ventirad que celui fournis en BOX car sa commence a chauffer et sa rebute pas mal de gens de le changer (perte de garantie en théorie). Dans ce cas la, la PC6400 suffit.
Pour les 4go de RAM, il faut avoir un OS 64 bits comme je t'ai dit et apparemment ils ont pas l'air assez "mures". J'ai eu des écho autour de moi qui disaient avoir eu des problèmes avec (incompatibilité logicielles surtout)
Message édité par KrOo le 14-05-2008 à 08:17:28
n°6380714
regisbest
Posté le 14-05-2008 à 08:35:11  profilanswer
je viens de faire l'acquisition de cette carte mere.
par contre j'ai un doute sur les temperature de mon E6850, dans le bios j'ai 40° pour le proco en idle alors que sur ma precedente carte mere (avec le meme proco) j'avai 30 °.
par contre en full avec temperature reglé a 55 ° dans le bios, j'arrive a 50/51 ° maxi.
pourtant j'ai un ZALMAN 9500AT dessus (vitesse de base environ 1500 tr/min), de l'artic silver 5.
peut etre ai je mis trop de pate thermique ? (j'ai fais attention) mais ca me parait beaucoup 10 ° de difference
c'est etrange quand meme, le rad n'est pas chaud du tout.
j'ai un P182 en boitier avec 2x 12cm en aspi et 2x 12cm en extra
par contre j'ai un petit truc bizar, lors du boot du BIOS, la carte mere emet un bizrzrzrzrzrzr (bruit electrique)pendant 3-4 secondes et hop ca part nikel...
n°6380719
KrOo
Posté le 14-05-2008 à 08:44:37  profilanswer
les 55° sont les températures Cores je crois et le 51°C doit etre la T° processeur. les temperatures cores sont toujours superieures et la carte se fixe sur la T°C core je crois.
Après, passer de 30 a 40°C, c'est grave ?
Je dirai que s'il est pas O/C, tes T° sont un chouillat élevées (en idle) mais sa reste carrement bon !
n°6380773
regisbest
Posté le 14-05-2008 à 09:45:21  profilanswer
non pas d'0/C
sinon comment regler la tension et les timing de la ddr2 dans le bios?
je peu rien modifier c'est grisé !
sinon pour mon bruit electrique au demarrage pendant 3-4 secondes une idée ? (bon c'est pas trop genant vu que c'est que au demarrage)
n°6380945
KrOo
Posté le 14-05-2008 à 12:00:24  profilanswer
Tension : memory voltage (par défaut c'est sur "auto", t'as les tensions maxi sur les boites de certaines RAM)
Timing : Advance DRAM Configuration "press enter" et ensuite sur fait "disabled" a la place de "enabled" j'crois (qui calculerai automatiquement tes timing ram)
C'est grisé ca ?
Si c'est grisé, j'crois qu'il faut changer "dot control" et mettre "CPU & PCIE" mais sans aucune certitude.
Pour le buzz au démarrage je sais pas trop c'est bizarre. c'est peut etre le bruit de l'alim quand elle démarre ? Tout ce que je sais c'est qu'elle boot 3 fois quand tu fait "power", afin d'initialiser le BIOS (source MSI) c'est fort dommage car sa fait perdre presque 10sec au boot ...
n°6381502
kroki_974
Posté le 14-05-2008 à 17:54:08  profilanswer
effectivement merci du conseil  avec xp ce sera donc 2Go de pc8500 car je vais OC..  la g-skill PK sans doute.
sinon pour la ram OCZ  j'ai cru en voir de bonnes critiques mais j'aimerai votre avis, ça vaut quoi?
n°6381774
KrOo
Posté le 14-05-2008 à 20:14:45  profilanswer
aucune idée et je sais pas ce que "SLI" vient faire la. Je sais qu'il y a les mêmes avec marqué CrossFire =)
n°6381804
kroki_974
Posté le 14-05-2008 à 20:31:14  profilanswer
donc avec la msi neo2-fr faut prendre de la ram en crossfire et surtout pas en SLI :lol:  non mais j'te jure.. avec leurs dénominations à la con..
n°6383142
Nestid
Posté le 15-05-2008 à 18:16:17  profilanswer
J'ai actuellement mes ports SATA configurés en RAID dans le bios car j'utilise du raid 0 et du raid 1.
J'ai également un disque dur externe me servant pour transférer mes données, qui peut se brancher en eSATA ou en USB.
Or, il m'est impossible de brancher à chaud ce dernier avec les ports eSATA à l'arrière de la carte-mère, cela freeze le PC ou bien génère des problèmes.
Il semblerait que pour permettre ce branchement à chaud, il faudrait configurer les ports SATA à AHCI dans le bios, ce que je ne peux pas faire car dans ce cas je perds mes raids.
Du coup je l'utilise en USB, mais c'est nettement moins bien.
Est-ce que qqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Une solution à proposer pour pouvoir utiliser le eSATA en hotplug ?
Merci :)
n°6384011
KrOo
Posté le 16-05-2008 à 09:01:41  profilanswer
Jamais eu ce problème non :( moi qui comptait prendre du esata..
n°6384411
fredmag
Détartre à fond.
Posté le 16-05-2008 à 14:28:46  profilanswer
J'ai des soucis de gravure de DVD+R double couche avec mes graveurs IDE sur cette CM (alors que je n'en rencontrais pas avec ma précédente config)...
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
" Et Dieu, dans sa grande mansuétude, inventa la ponctuation et le retour à la ligne... " | L'orthographe, c'est simple comme un clic sur un dictionnaire en ligne !
n°6384946
KrOo
Posté le 16-05-2008 à 20:08:24  profilanswer
Ouais mais pas avec cette config. Je croyais que le graveur était mort mais en fait c'est le formatage qui lui a fait du bien ...
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
