10238 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6879119
spellcaste​r
Posté le 10-03-2009 à 22:53:01  profilanswer
mouais bof, il y a quand même pas mal de monde qui arrive a des overclocks très corrects quand même, bien qu'on ne soit pas encore dans l'uberclock  :D
n°6879163
Alex62420
Posté le 10-03-2009 à 23:39:45  profilanswer
ok , jvais attendre quelques temps avant de retenter, et peut être que ça ira :whistle:
Message édité par Alex62420 le 10-03-2009 à 23:40:28
n°6880093
Nishoba
Posté le 11-03-2009 à 18:24:54  profilanswer
bah tu sais Spellcaster quand ça veut pas :x
n°6885173
umpawoumpa
Posté le 16-03-2009 à 09:08:45  profilanswer
C'est ben vrai çà ! Pour ma part, je suis content de mon e8500 à 4.2 ghz stable avec un petit vcore à 1.3v :sol: Et pis, faut dire que j'ai pas de fournisseur d'azote aussi ;)
n°6948648
picpicolus
Posté le 07-05-2009 à 18:34:29  profilanswer
Bonjour, j'ai une
MSI P35 Neo2-FIR
Intel Q6600
Nvidia Gefore 8600GT
2x2Go de RAM kingtons en dual channel
Windows XP SP3
Aujourd'hui en plein jeu, au moment où j'ai fait un Alt + Tab pour voir si on me parlais sur msn, je me suis rendu compte que mon écran était en 800X600 et 4 bits (alors que d'habitude les paramètres restent les mêmes : 1280X1024 et 32 bits)
Ensuite, impossible de rebasculer sur le jeu, j'ai été obligé de l'arrêté avec le gestionnaire de taches.
Là tous les paramètres d'affichages, se sont rétablis.
Ensuite, j'ai lancé le jeu à nouveaux mais un peu plus tard, il a quitté et mais paramètres sont redevenus merdiques.
En voulant je n'ai pas pu les modifié dans les paramètres, le choix ne m'était plus proposés. J'ai fait une extansion sur ma télé pour voir si c'était pareil, et effectivement. De plus, mon moniteur s'est éteint n'affichant l'image que sur ma télé.
Ensuite, j'ai redémarré l'ordi qui n'utilisé plus que la télé, avec cet affichage toujours pourri, je ne pouvais pas changer les paramètres ni activer mon moniteur.
J'ai téléchargé et installé les nouveaux pilotes de ma carte graphique et redémarrer.
Toujours 800X600 mais 32 bits.
J'ai voulu en faire de même avec ma carte mère via MSI update mais quand je redémarre l'ordinateur je vois
"BIOS Checksum Bad
Press F1 to run Setup
Press F2 to Load default values and continue"
Cependant, j'ai beau appuyer sur F1 ou F2, rien de bouge.
j'ajoute que je n'ai pas pu accédé au BIOS au moment je doit appuyer sur "DEL" (suppr) nom plus.
Quelque'un peu m'aider....
Merci d'avance
n°6948731
picpicolus
Posté le 07-05-2009 à 19:52:02  profilanswer
Petite évolution
J'ai reseté le CMOS
et le message a changé
J'ai aussi branché un clavier en Ps2
Et maintenant j'arrive à appuyer sur des touches
n°6949224
picpicolus
Posté le 08-05-2009 à 11:00:06  profilanswer
Encore du nouveau
Je peux utiliser l'ordi, les paramètres d'affichages sont même revenus normaux.
Cependant, l'affichage lague beaucoup. Je cherche donc à installer tous les derniers drivers de ma carte mère et pour ça il me faut un bios plus récent (je suis revenu à la version 1.1 à cause du redémarrage du BIOS)
J'ai télécharger les éléments nécessaires mais est-ce que quelqu'un peut me dire comment faire.
Quand je clique sur l'éxécutable il y a ça qui apparait :
http://img3.hostingpics.net/thumbs/mini_357166flshbios.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] shbios.jpg
n°6949341
spellcaste​r
Posté le 08-05-2009 à 12:13:54  profilanswer
pour le bios je suis toujours passé par le live update
n°6949719
Nishoba
Posté le 08-05-2009 à 17:06:32  profilanswer
tu peux aussi le faire avec une disquette, mais il faut un lecteur de disquette ^^'
n°6959385
PRK
Posté le 16-05-2009 à 16:12:19  profilanswer
Bonjour à tous ! Voila je possède une MSI P35 neo 2 en CM et j'ai actuellement un problème avec (dumoins selon mes conclusions). En fait quand je demarre mon ordinateur disons 3 fois sur 4 le ventilo de ma CG (HD 3870) se met à fond et les 4 Led de la cm sont rouges et cela n'avance guère plus... Selon le manuel ils disent que le processeur est endommagé ou mal installé mais d'apres des test sous OCCT mon proc' est plus beau que jamais lol.
Parrallèlement quand il s'allume il marche a merveille ! bref bizarre.
J'ai essayé de tout demonter et tout remonter cela n'a guere arrangé le probleme.
 Donc voila je ne sais pas si quelqu'un a deja eu un probleme similaire
Si vous avez des pistes d'idée je suis preneur :)
n°6965469
VIEHAWAR
Posté le 21-05-2009 à 07:46:37  profilanswer
retiré des connectiques ainsi comme alim, un clean CMOS, rentre dans bios et loading optimisé par défaut, si ne marche pas, changer de barette ou petite cg pour tester ...
n°6966343
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 21-05-2009 à 20:28:31  profilanswer
Hello tout le monde.
Auriez-vous des infos sur la montée en FSB de cette mobal sans modification du refroidissement ? Et avec un chipset watercoolé ? Je cherche une carte mère MSI 'stable' à 600MHz de FSB avec un E8600.
Merci d'avance  :sol:
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°6966858
Nishoba
Posté le 22-05-2009 à 01:41:46  profilanswer
jmax_oc: prends pas celle la, ou alors si t'as un gros coup de chance (je dirais une chance sur 10 000), peut-être tu arriveras à 500 :D
PRK: j'ai exactement le même problème que toi avec ma MSI p35 neo F, j'ai pas de solution (après contact SAV, changement de carte mère, lecture des forums, etc...) =)
n°6967165
jmax_oc
Posté le 22-05-2009 à 12:47:07  profilanswer
Ok merci pour l'info :)
n°6982204
PRK
Posté le 03-06-2009 à 19:36:32  profilanswer
Bonsoir à tous,
Merci jmax pour ta réponse. Desolé pour le retard de la mienne mais j'ai entre temps renvoyé mon pc au sav après avoir fais des tests. Ces derniers m'ont dis que la CM demarrait sans probleme bref je l'ai un peu dans le c**
J'avais testé avec et sans CG cela n'avais rien changé, pareil en enlevant une des 2 barretes de RAM a chaque fois. Par contre je me suis rendu compte que mes pin's de mon boitier etaient plus ou moin bien enfiché sur les petits socles fourni avec la CM (pin power on, hdd led etc...). Première piste. Sinon j'me suis aussi dit que ca pourrait venir de l'alim et jvais tester les tensions dès que le reste de mon matos sera de retour.
Après éventuellement je pensais a un problème de masse avec le boitier (entretoise qui touche un circuit ou autre) mais j'ai quelques doutes quand même.
Par contre j'ai une autre quesiton en attendant mes conclusions.
J'ai une paire de RAM PC8500 1066 a quels voltages faut-ils les mettre car par défaut la CM me les identifies comme des PC6400
Merci d'avanc e:)
n°6983566
niktard
Posté le 04-06-2009 à 18:03:34  profilanswer
bonjour,
je compte faire evoluer ma config vers du i7 pour la gestion de memoire jusqu'a 24go et windows 7 mais j'hesite avec un petit upgrade memoire " pour voir " avec ma config :
soit je garde mon couple MSI P35 + Q6600 et je rajoute 4x2Go ( vu que la CM supporte jusqu'a 8go ) soit je passe sous i7 avec 12go mais avec la revente de mon ancienne config je dois raligner 500€
Donc si on peut me confirmer que la MSI supporte bien 8Go de pc9200 sans broncher, alors je n'ai jusqu'a passer sous Seven et me racheter 4x2Go au lieu des 2x1go pc9200.
sinon la P45 platinum qui supporte jusqu'a 16go en DDR2...pour 150€ la mobo...vais peut etre faire ca et fuir encore le i7 :D
Message édité par niktard le 04-06-2009 à 18:14:06
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°6983815
Flash14
Posté le 04-06-2009 à 20:11:15  profilanswer
Je pense pas que la P35 supporte 8Go ^^ la mienne ( P35 neo combo ) supporte 4Go de PC6400 maxi :S
n°6983823
niktard
Posté le 04-06-2009 à 20:19:50  profilanswer
oui apparement pas de pc9200 à monter dessus... :(
bon y a plus qu'a la revendre avec mes tracer 6400 et investir dans une P45 platinum ( 140€ neuve et a voir en occaz ) + 2go de pc9200 ( a 25€ d'occaz et quand j'aurais XP64 ou seven 64, je passerai a 16go )
n°6984407
Loganz
Posté le 05-06-2009 à 10:18:14  profilanswer
Manuel english c'est pas trop un problème encore ^^ mais c'est vrais que c chiant :(
n°6985145
tritri6363
Posté le 05-06-2009 à 18:36:51  profilanswer
Salut a tous!!!
J'ai une MSI P35 Neo2-FR elle est parti en sav car quand j'ai retiré mon cpu; j'ai un pin du socket du cpu qui est tomber!!!MDR  je voulais savoir combien mettait le sav 3   4 semaines?
n°6994213
djonedo
Black desperados
Posté le 12-06-2009 à 17:44:53  profilanswer
Moi 2 mois pour la mienne !
Feed Back a l'ancienne
n°6994484
spellcaste​r
Posté le 12-06-2009 à 20:56:38  profilanswer
aucun souci pour la mienne : /
les miennes même si je compte celle que j'ai monté pour un pote ^^
n°6994486
Flash14
Posté le 12-06-2009 à 20:58:06  profilanswer
moi pareil SAV 2 mois ou 1moi et demi ^^
n°6994501
spellcaste​r
Posté le 12-06-2009 à 21:09:48  profilanswer
arf 2 mois c long, 2 mois en gros je me paye une autre mobale : /
n°6995246
tritri6363
Posté le 13-06-2009 à 15:29:29  profilanswer
Ah oui quand même c'est long! En attendant, j'ai acheter une asus P5KPL/1600 pour me dépanner.
Et merci pour vos réponse.
n°7060670
Alex62420
Posté le 04-08-2009 à 13:56:24  profilanswer
ma carte refait des siennes  :fou:
Ce matin j'allume le pc , et une fois sur le bureau : c'est flou (comme si l'écran était à 60Hz)
Donc je reboot , et là : rien (sauf un magnifique "no signal" ). Les led's sont V/R/R/R "initializing video interface". Je débranche/rebranche tout , toujours rien.
En ce moment ma carte graphique est sur le 2ème port pci-e : aucun problème mis à part la baisse des perf en jeux :/
Message édité par Alex62420 le 06-08-2009 à 18:14:03
n°7067678
caroleflo
Posté le 10-08-2009 à 00:42:57  profilanswer
Bonsoir,
j'ai acheté d'occasion une carte MSI P35 Neo F il y a quelques jours. Les autres éléments sont neufs : E5200, ram Gskill 8500 PK et Radeon HD3450.
Lorsque je démarre le pc, il bloque soit sur l'image de démarrage MSI et reboot sans cesse ensuite ou bien il détecte le processeur et la ram mais bloque ensuite avant de détecter DD et DVD.
Aucun moyen d'accéder au bios.
En débranchant le clavier ps/2, il ne reboot plus et reste figé sur l'image MSI, j'ai donc essayé avec un clavier USB : sans succès.
J'ai essayé avec une autre alimentation, essayé avec une seule barrette de RAM sur chaque slot, tenté un clear CMOS.
Y a t il une solution ou bien la carte est HS ?
n°7076786
caterham
Posté le 17-08-2009 à 16:08:34  profilanswer
Comme Nishoba et toi, j'ai le même problème, et aucune solution.
Une fois le PC lancé, aucun souci, il marche nickel. Mais les démarrages sont parfois laborieux.
Je pense personnellement que le problème vient du chipset P35, de nombres cartes P35 chez Gigabyte (et Asus dans une moindre mesure) connaissant le même souci.
Donc la solution, c'est l'achat d'une nouvelle carte mère... Mais quand on a un Windows OEM c'est un peu plus compliqué :pfff:
n°7077377
archimed
Posté le 18-08-2009 à 10:27:15  profilanswer
caroleflo a écrit :
Bonsoir,
J'ai eu le même problème sur une P35 Neo2 FR en passant d'un Core 2 Duo E4300 à un Pentium E5300.
Impossible de booter, écran figé sur l'image MSI, et impossible d'aller dans le Bios le clavier ne répondait pas. Le code des LED était vert / rouge / vert / rouge .
En fait le problème venait de la carte mère qui ne reconnaissait pas le CPU (voir la liste de compatibilité des CPU en fonction de la version du bios sur le site de MSI) . Après mise à jour du bios tout marche correctement.
Heureusement que j'avais encore le E4300 pour flasher la carte mère.
n°7078374
Nishoba
Posté le 18-08-2009 à 22:56:37  profilanswer
Salut tout le monde !!
après bientôt 2 ans, oui j'ai toujours ce petit problème au démarrage, j'ai lu une fois qu'une personne avant le même problème et une carte HD3870, tiens comme moi.. un signe peut-être.. ou pas ^^' enfin, il démarre encore, c'est déjà pas mal..
La prochaine fois avant d'acheter (l'année prochaine), je vais scruter le moindre forums du matériel que j'aurais choisi, je veux plus retomber la dedans.. c'est pas très gênant, mais quand on passe parfois 3 bonnes minutes avant de pouvoir démarrer sa machine, c'est chiant quand même.. ><
Allez a+, bon courage pour ceux qui ont des problèmes :-/
n°7086917
innuendo32
Posté le 26-08-2009 à 10:10:38  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis un certain temps avec une MSI p35 néo et le son (le topic est ici : http://www.infos-du-net.com/forum/328305-6-conflits )
Je pense de plus en plus à un conflit d'irq. Dans le manuel de la carte mère à la rubrique bios/irq je me suis cru sauvé en voyant qu'on pouvait assigner pour chacun des 2 port pci un irq specifique..mais j'ai vite déchanté car dans mon bios (v.1.10) j'ai pas cette option !..juste choisir de réserver des irq aux ISA..Mes questions sont : y'a t'il un bios plus ancien ou l'option slot PCI/irq est present.. ou est ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de reserver des irq pour ISA..faut t'il obligatoirement que je reinstalle windows sans le mode acpi ? que je desactive le plug and play..enfin comment je fait en pratique pour que ma carte son soit plus partagée.
Merci à tous pour les infos
Message édité par innuendo32 le 26-08-2009 à 10:11:21
n°7089847
caterham
Posté le 28-08-2009 à 09:24:30  profilanswer
8800GT pour moi. Donc ce n'est pas lié à la carte graphique ;)
n°7133568
NewLook
Posté le 25-09-2009 à 14:27:15  profilanswer
Salut tlm,
Un pot viens de m'appeler, il n'a plus les ports USB à l'arrière de la CM qui fonctionne sur les 2 OS (XP/Vista).
Pas de soucis, pour ceux connectés en façade sur le boitier.
Je lui ai demandé de charger les para par defaut du bios, mais rien n'y fait.
A mon avis, il a un problème avec l'alim, car la perte des ports USB, est quand même assez rare.
Y a t-il quelqu'un qui à déjà eu se type de problème sur cette CM ?
n°7134185
spellcaste​r
Posté le 25-09-2009 à 19:14:02  profilanswer
ah non non, c'est loin d'etre rare au contraire,
ça arrive même sur le très haut de gamme cette merde.
c'est un peu comme se faire chier dessus par un pigeon.
c'est aleatoire, mais ça t'arrivera bien une fois dans ta vie.
n°7134495
NewLook
Posté le 25-09-2009 à 22:51:07  profilanswer
mdr la comparaison  :lol:
remarque, en même temps, ça m'étonne pas, c'est le genre de mec qui à rencontré toutes les pannes inimaginable, même la perte du PS/2 (sur une autre CM).....
n°7134551
spellcaste​r
Posté le 25-09-2009 à 23:18:24  profilanswer
j'ai une collegue du taf pareil.
elle a cramé 3 cartes sd et 2 micro sd ce mois ci,
j'ai changé 2 fois sa carte mère et une fois son alim.
premiere fois, perte usb,
après changement mobale, et alim, elle me crame le p4,
et un mois après crac la carte graph.
coté apn, c'est 3 en 1 an , pas tombésn juste hs.
oO
c'est comme se faire chier dessus par es pigeons un  mois entier
n°7154869
arnove
Posté le 09-10-2009 à 11:08:11  profilanswer
arf...vous me faites peur...je vais upgrader mon proc sous peu [passage d'un e2180 à un E7600] avec ma P35 neo2-fr avec laquelle je n'ai eu AUCUNS problèmes depuis près de deux ans (actuellement BIOS 1.10)...je part de ce pas égorger un poulet et sort mon parapluie anti-pigeon !
n°7200181
papass3
Posté le 10-11-2009 à 01:01:28  profilanswer
Des gens pourrait- il me dire quel sont les codes quand la cm à 3 led rouge un verte ? ( rouge, vert, rouge , rouge) un pote à soucis et sont pc ne demarre plus, sa cm affiche ces codes la..
Merci.
n°7200704
cumstorm
Posté le 10-11-2009 à 14:35:19  profilanswer
Chope le PDF sur le site de MSI, tu as tout les codes dedans il me semble...
n°7200785
brice28
brice28#2565
Posté le 10-11-2009 à 16:00:36  profilanswer
Si ton explication est bonne c'est la détéction du clavier
Pour :
rouge
vert
rouge
rouge
Si c'est :
rouge
rouge
vert
rouge
alors cela concerne un problème mémoire.
http://www.msi.com/index.php?func= [...] od_no=1261
n°7201925
papass3
Posté le 11-11-2009 à 14:25:56  profilanswer
C'est bien en regardant la CM Rouge, rouge, vert , rouge pourtant avec d'autre barrete le problème persiste ..
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
