5513 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6107852
marclan
Posté le 24-12-2007 à 14:20:43  profilanswer
dfreezze1 a écrit :
Salut
Je viens de recevoir ma MSI P35 Neo combo
j'ai deux probléme :
- elle reboot a chaque démarrage ou reset
- je ne peux pas flasher le bios car si je flash, le marvell 88SE 611 bloque, lorque je débranche mon graveur il ne le fait plus
J'ai flasher le graveur avec son dernier soft mais rien y fait je bloque au bios 1.1
Pouvez vous m'aider
Bonjour ,
je viens de commander la carte mere MSI P35 Neo2-FR .
j ai deux problemes
- elle reboot a chaque demarrage ou reset
- Sous XP , pas de detection du realteck son integré. (rien en installant les drivers carte mere)
J ai trouvé sur le site de MSI dans les FAQ la reponse a la premiere question : c est normal que la carte reboot a chaque demarrage
"The system will need to reset first in order to initialize the current CPU and memory clock so that's why the system will reboot itself automatically"
sur le lien : http://global.msi.com.tw/index.php [...] 0&cat3_no=
Par contre je seche toujours sur XP et le son .
A part cela , cette carte me parait excellente , et bien finie .
Message édité par marclan le 24-12-2007 à 14:22:16
n°6108202
49ers
Posté le 24-12-2007 à 17:13:00  profilanswer
j'ai terminé de monter mon premier pc avec cette carte.
mon hdd sata2 seagate est banché sur le port sata 7 ( le bleu ) c'est bon ? mon graveur est en master sur l'ide et j'ai également un floppy. le soucis c'est que lors du démarrage j'ai la diode du groupe 2 qui est en rouge et qui apparement concerne le floppy mais je sais pas quel est le problème pourtant dans le boot sequence j'ai mis en premier le dvd puisque je vais installer xp.
et encore une question de noob ( désolé ) je n'ai pas vu de menu ou sont indiqué ce qu'il y a en primary et en secondary?
merci par avance de vos réponses
n°6109640
49ers
Posté le 25-12-2007 à 21:25:04  profilanswer
up
n°6109785
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 25-12-2007 à 22:41:51  profilanswer
T'as du mettre la nappe du floppy a l'envers.
J'ai pas compris ta deuxieme question
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°6110301
l_unique_g​wen
Posté le 26-12-2007 à 11:21:34  profilanswer
c'est du sata donc pas de primary ni de secondary.
n°6110607
D'jo57
Enmmerdeur Professionnel
Posté le 26-12-2007 à 13:51:04  profilanswer
Bonjour à tous et Noyeux Jowel xD.
Je me présente, Jordan 14ans, bref j'ai eu le bonheur hier d'avoir cette carte, j'ai tout monté dans mon NSK4400 mais y a eu quelques soucis,au niveau de l'alimentation y a pleins de prises, mais je sais pas lesuqlles brancher,
Ensuite quand j'ai tout branché j'ai allumé l'ordi, toutes les diodes étaient rouges et il s'est éteinds au bout de 5secs sa à fait sa plusieurs fois jusqu'à ce que je débranche les connecteurs 4PINS et le PCI-E il démarrait mais pas d'images ensuite je rebranche tout et les diodes reviennent au vert,je dois obligatoirement faire ca quand je l'éteinds,
Je ne comprends pas pourquoi,
Sinon c'est une bête d'overrclock cet ordi, avec un E6550 à 2.33ghz je suis passé direct à 3.01ghz et à 1000mhz en ram en synchro, ca tourne niquel, avec Crysis je tourne en mode élevé c'est niquel et sa chauffe pas, mais c'est pas silencieux pas contre -_-
Message édité par D'jo57 le 26-12-2007 à 14:00:18
n°6111605
D'jo57
Posté le 26-12-2007 à 21:02:19  profilanswer
Personne n'a une idée?
n°6111826
D'jo57
Posté le 26-12-2007 à 22:31:11  profilanswer
UP
n°6112198
marclan
Posté le 27-12-2007 à 08:40:04  profilanswer
Bonjour à tous ,
pas de reponse pour le son ? xp
j ai une autre question . je suis en bios 1.1 . la carte reboote une fois au demarrage . et parfois plus embetant , elle reboote alors que windows a demarré et que le bureau apparait .
pensez vous que le bios 1.6 peut remedier a ce probleme ?, j ai un proc intel core 2 duo e4500 , j ai vu sur le site msi que la version bios 1.4 prenait en compte ce proc .
L utilitaire live update et le bios 1.6 sont ils sans danger (nb j ai un graveur dvd sata..) ?
merci .
n°6112313
caterham
Posté le 27-12-2007 à 10:20:32  profilanswer
marclan a écrit :
Bonjour à tous ,
Perso, j'avais commencé par installer les drivers dispo sur le site de Realtek. Ca n'a pas marché donc j'ai sorti le CD MSI Utilities (pour XP) j'ai installé ce qu'il fallait et maintenant ça fonctionne.
merci .
Euh... Si tu reboots sur Windows c'est qu'il y a un problème. Peut-être un o/c instable (prob de voltage CPU ou RAM ?)
n°6112318
caterham
Posté le 27-12-2007 à 10:23:08  profilanswer
Il faut brancher la 24pins (à droite de la carte) et la 4 pins située près du CPU.
Après, il faut bien spur relier les DD et les lecteurs.
Sinon, dans le manuel ils te disent à quoi correspondent les diodes ;)
Message édité par caterham le 27-12-2007 à 10:23:56
n°6112340
Neo-jojo
Posté le 27-12-2007 à 10:40:19  profilanswer
bonjour, je vais bientot recevoir cette mobo
il vaut mieu installer les drivers son du CD ou du site realtek  ??
merci pr vos réponse
n°6112528
D'jo57
Posté le 27-12-2007 à 11:50:25  profilanswer
caterham je sais qu'il faut faire ca mais au niveau du 4pin il y a un emplacement de libre et je sais pas à quoi il correspond, on peux y faire rentrer le port PCI-E
n°6112724
caterham
Posté le 27-12-2007 à 13:26:55  profilanswer
Regarde :
http://img205.imageshack.us/img205/3964/pcvu3.th.jpg
En rouge, les câbles à relier (en provenance de l'alim)
En vert, les ventilos
n°6112770
marclan
Posté le 27-12-2007 à 13:50:35  profilanswer
phatros a écrit :
j ai achete un pc avec une p35 neo2
Je l'insatlle en XP et pas de son, rien n estdetecte au niveau du panneau de config quand j'ainsatlle les drivers , l install ne va pas jusqu au bout. Pourquoi, que dois je faire?
Sinon lorsque je l installe avec vista tout est Ok
est ce que ca vient du ALC888T ? Si, quelqu un peut m aider  Merci
Merci caterham pour tes reponses , mais je suis dans le meme cas que phatros .
j ai installé les drivers son du cd utilities xp , mais rien ne s installe .
Pour le reboot , cela ne se passe qu'une fois et quand ce n est pas a l init , c est juste a l arrivée sous windows (si ca l a fait a l init cela ne le fait plus sous windows) c est bien la premiere fois qu une cm me fait ca .
je n ai rien overcocklé (ayant un e4500 je suis a 2,2 ghz donc 200*11 (fsb 200 non touché , j ai verifié dans le cell menu)
par contre , je viens de recevoir cette nouvelle machine et la premiere fois que je l ai allumé elle s arretait pas de rebooter .
j ai meme eu un message rouge style overcloking alors que je n avais touché a rien .
m aurait on vendu une carte mere deja utilisé et ayant subi une modif bios ?
comment peut on voir si une carte est d occaz (style durée d utilisation ..)
avec sisoft sandra , j ai des zones d infos non rempli (avec message a remplir OEM)
mon materiel :
mem g.skill kit extreme2 2*1 pc6400pk
alim antec Earthwatts 380
proc core 2 duo e4500
cv gigabyte 8600 fanless
peut etre q un flash en 1.6 resoudrait le probleme .
n°6113472
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-12-2007 à 18:40:33  profilanswer
Petite Question :
Est-ce que le Scythe Ninja + RevB passe sur cette mobo ? Vu la taille de la bête, je me pose la question.....
Merci à vous.
n°6113478
t10001
Posté le 27-12-2007 à 18:43:50  profilanswer
salut,
Quel processeur peut on mettre sur cette NEO2 avec une 8600 gt 256 mo OC, 2 go de ram, 2 DD en raid 0 le tout sous vista 64 pour configuration de joueur
n°6113512
glando
Posté le 27-12-2007 à 18:52:27  profilanswer
dfreezze1 a écrit :
Salut
Pouvez vous m'aider
Pour le blocage du controleur IDE Marvell 88SE61xx, voir ici : http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=112585.0
Chez moi mettre la nappe IDE "a l'endroit" a resolu le pb...
Esperant que ca t'aide...
n°6113739
caterham
Posté le 27-12-2007 à 20:19:27  profilanswer
t10001 a écrit :
salut,
N'importe quel C2D (E2XXX, E4XXX, E6XXX) ainsi que les Quad (Q6XXX).
n°6113950
49ers
Posté le 27-12-2007 à 21:44:59  profilanswer
pour ceux qui ont un rpoblème avec le son y a cela sur le site de msi :
http://forum.msi.com.tw/index.php? [...] #msg846427
j'ai pas encore testé mais cela à l'air de marcher
n°6114331
D'jo57
Posté le 28-12-2007 à 01:14:23  profilanswer
Caterham c'est exactement ce qu'il y a dans mon PC mais pourquoi reboote t-elle très mal?
n°6114528
caterham
Posté le 28-12-2007 à 09:48:46  profilanswer
J'ai eu des problèmes de reboot parce que ma RAM était sous-voltée (2.0V au lieu de 2.2V :sarcastic: ).
Vérifie dans ton bios que tous les réglages sont bons ;)
n°6115211
D'jo57
Posté le 28-12-2007 à 14:42:52  profilanswer
C'est possible, mais je croit que ma ram supporte 1.9v max
n°6115760
t10001
Posté le 28-12-2007 à 18:34:06  profilanswer
Un ami me conseille celui-ci :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Est-ce un bon processeur  :??:
Si vous me conseiller autre chose, n'hésitez pas, car je ne voudrais pas acheter un proc. à ce prix là si un moins cher suffirait pour  ma config :D
n°6115915
flashotman
Posté le 28-12-2007 à 19:28:01  profilanswer
Excellent processeur le E6750 et sympa pour l'o/c ;)
n°6116873
copsc
Posté le 29-12-2007 à 07:15:30  profilanswer
J'ai mis le programme "dualcorecenter"
Il plante à chaque fois il faus régler quelque chose dans bios?
"Core...application a rencontré un problème et dois ...
n°6116970
49ers
Posté le 29-12-2007 à 10:35:12  profilanswer
quel est la difference entre le port sata bleu et les autres qui sont violet. sur quel port dois je brancher mon hdd? concernant la mémoire j'ai 2 barretes corsair pc 6400 je dois les mettre sur le même slot ( le vert )?
merci de votre aide
n°6117190
caterham
Posté le 29-12-2007 à 12:33:19  profilanswer
merci de votre aide
Moi j'ai tout branché sur les violets et ça fonctionne bien :D
Concernant la RAM, il faut mettre 1 barrette sur slot vert (slot n°1) et une sur slot orange (slot n°3).
n°6117403
David_et_s​on_PC
Posté le 29-12-2007 à 13:54:26  profilanswer
Idem que Caterham et .. tout fonctionne nickel :)
n°6118790
glando
Posté le 30-12-2007 à 00:35:58  profilanswer
Petite précision quand meme : Sur la photo, la carte est hors du boitier, ils ont donc pu orienter le zalman comme ils voulaient.
Mais pour un usage en boitier -ce qui est assez fréquent non ?  :D - on ventile rarement de l'alim vers la carte graphique  :pt1cable: ...
J'ai le meme engin et le gros radiateur du chipset de la carte (caché sur la photo) gène d'1mm pour une fixation normale du zalman orienté de la baie de disques vers le ventilo arriere du boitier.
Il faut penser à mettre ce coté de l'attache au moment de la fixation du support du zalman sur la carte mere, puis ensuite glisser le zalman dessous avant de l'attacher comme d'habitude. Ca se fait tres bien et au final ca ne gene pas, mais il faut le savoir... ;)
n°6118795
glando
Posté le 30-12-2007 à 00:38:12  profilanswer
faklex a écrit :
oui toutes les alimentations sont branchées.
Et celle de la carte graphique aussi ? (on sait jamais il me reste plus que celle la  ;) ...)
n°6118964
tomware
Moteur à eau
Posté le 30-12-2007 à 05:53:52  profilanswer
J'allais acheter une Gigabyte GA-P35-DS3R mais avec les histoires de reboot infini je cherche a me tourner vers une autre carte mere.
Là vos histoires de reboot me font vraiment peur. D'apres ce que j'ai compris la carte reboot 1 fois au demarrage pour se caler vis a vis du processeur. Et notre ami qui a eu un reboot au debut du lancement de xp cela serait du a un probleme d'overcloacking. Et puis un reboot un peu tardif ca peut toujours vous flinguer un fichier systeme de windows au demarrage.
Donc La Neo 2 est elle vraiment plus fiable que les autres ?
Sinon est ce que la carte fonctionne avec Windows XP sans service pack ? (ni sp1 ni sp2)
Je suis un peu déçus qu'il n'y ait pas 3 ports pci.
Message édité par tomware le 30-12-2007 à 06:16:58
n°6119402
w4r3zz
Posté le 30-12-2007 à 13:34:01  profilanswer
tomware a écrit :
Oui elle est fiable, si ta carte reboot plusieurs fois c'est que t'aura surment fait une connerie dans le bios  :)  Alors la carte mere reboot plusieurs fois en essayant la configuration adequate pour booter. T'aura juste à mettre les bon parametres et la ca sera nikel.
Sinon pour l'overckocking, la ds3r c'est la merde à coté.. la neo2 tout est simplifié sans etre limité en o/c  :D ..
Message édité par w4r3zz le 30-12-2007 à 13:34:30
n°6119416
tomware
Moteur à eau
Posté le 30-12-2007 à 13:40:18  profilanswer
Merci w4r3zz :)
Et faut il installer le service pack pour que la carte fonctionne ?
n°6119489
Titi2A
Posté le 30-12-2007 à 14:12:31  profilanswer
Pour ne pas être embété par les ports Sata avec la disquette, mieux vaut avoir le SP2 :)
n°6119494
tomware
Moteur à eau
Posté le 30-12-2007 à 14:13:48  profilanswer
OK. Bon ben je l'achete maintenant. Merci :)
n°6119609
crivale31
Posté le 30-12-2007 à 15:07:18  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte mère (msi p35 neo2-fr) j'ai enfin réussi à avoir du son mais seulement en stéreo alors que j'ai un ensemble 2.1 (Hercules xps 2.140) pas d'option 2.1 dans l'utilitaire Realtek (version r184).
Ma config : antec sonata III-intel duo core e6750-Msi p35neo2-fr -gskill 2x 1giga 6400-en8800gt/g/hdtp 512mo-samsung 500go-xp sp2 et vista 32
n°6119655
w4r3zz
Posté le 30-12-2007 à 15:27:58  profilanswer
crivale31 a écrit :
N'installer pas les drivers du cd -_- !
Allez sur le site realtek et telecharger les drivers non modifié par msi !
n°6119811
49ers
Posté le 30-12-2007 à 16:54:11  profilanswer
quand je boot sur mon lecteur de cd ( pour y  installer mos os lsd 3.7 )
j'ai le message suivant :
boot sector write!!
virus : continue (y/n )?
c'est normal ?? faut mettre quoi y ou n?
n°6119892
49ers
Posté le 30-12-2007 à 17:34:18  profilanswer
c'est bon résolu j'avais désactive le boot sector protection
n°6120569
Neo-jojo
Posté le 30-12-2007 à 21:35:52  profilanswer
quelq'un pourrais me filer le lien pour les drivers realtek ?
car sur le site , j'arrive pa à trouver
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
