2611 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6464676
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 04:16:15  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
LOL Kr0o
oui c'est vrai, mais je demande quand même mdr
enfin, allez posté vos résultats dans la BDD les gens !!
->  http://www.bbvg.net/ilovemsi/
XDDD Merci pour la pub !  :jap:
C'est clair pour l'instant y'a pas grand monde mais je viens d'etre reconnecté à internet (changement de provider, ciao orange !  :kaola: ), et j'ai commencé à ajouter des liens dans les commentaires sur rue-montgallet.fr, je vais continuer là où je peux.
Aussi, apparamment je suis le seul à utiliser 3dMArk2005, Cinebench et Sandra, vous voulez que je les vire ? les remplacer par un autre bench?
N'hésitez pas de toute manière je n'ai pas encore fini de bosser dessus, il me reste à faire le tri et l'analyse des données.
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
n°6464677
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 04:26:49  profilanswer
brikolo a écrit :
je decouvre petit a petit le bios,et j'affine les reglages de base (je cherche pas l'overclocking)
j'ai reussi a regler ma ram (4-4-4-12-2.0v kingston hyperx 6400 D2LL K2/2G),par defaut il m'avait mis du 5-6-6-18-1.8v.
je cherche aussi a regler le CPU E7200,mais j'ai du mal a trouver son voltage preconisé d'intel (je tombe que sur des post O/C)
j'ai reglé en 1.25,je sais pas si c'est bon (mais c'est en white)
assez compliqué la partie CELL du bios,quelqu'un aurait un lien qui explique en français exactement ce que ça fait les differentes rubriques?
Je pige pas trop... si tu n'o/c pas, laisse le Vcore d'origine.... (c'est 1,1 - 1,15 il me semble, pas sur), 1,25V c'est le voltage "max" préconisé par Intel (pour les E8200 en tout cas), vérifie sur l'autocollant blanc sur le côté de la boîte de ton CPU.
De même, le reste du Cell Menu n'a aucun intéret pour toi si tu n'o/c pas (à part pour la freq/timings RAM)
n°6464761
brikolo
Posté le 29-06-2008 à 10:45:07  profilanswer
ok merci
donc je vais remettre ça ,a 1,1-1.15 alors,c'est l'info que je cherchais.
n°6464964
KrOo
Posté le 29-06-2008 à 12:25:19  profilanswer
brikolo, je te conseille d'apprendre les bases de l'O/C.
augmenter le voltage sert a stabiliser ton système. par défaut, il est déja stable.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°6465000
brikolo
Posté le 29-06-2008 à 12:54:27  profilanswer
ok
ben finalement j'arrive plus a descendre en dessous des 1.2125v....
je reglage est en gris
sous coretemp il m'indique 46°-50° pour les 2 cores,en utilisation normal
est-ce une temperature correcte?
n°6465030
KrOo
Posté le 29-06-2008 à 13:11:10  profilanswer
wé, mais apres faut voir les T° en "burn" (utilisation CPU 100%) fais ca avec OCCT pendant 20 minutes.
n°6465121
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 14:06:08  profilanswer
+1 il fo voir en burn mais 50° avec le ventirad d'origine c'est normal...
pourquoi tu n'arrive pas à descendre en dessous ? il refuse de booter si Vcore < 1,2125?
sinon pour être sur dans le bios fais "restore optimal defaults" ou fais un coup de clearcmos et vois à quelle Voltage il te le mets par défaut....
n°6465133
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 14:11:59  profilanswer
Oops c'est vrai t'as le Zalmann 7500 toi... ça me parait un peu élevé mais bon...
n°6465180
brikolo
Posté le 29-06-2008 à 14:34:13  profilanswer
donc avec OCCT 20min en mixte
j'ai 61°
temp correcte pour ce type de cpu?
la temperature de la piece,allez au piff 25°-30°,fait trop chaud dehors.
je chipote je sais,mais ce soir j'emmène le PC a Montpellier pour y rester,et il fait abusivement chaud dans ma piole.
pourquoi cette difference entre les 2 cores? 46° et 50° en normal
Message édité par brikolo le 29-06-2008 à 14:40:18
n°6465186
brikolo
Posté le 29-06-2008 à 14:38:29  profilanswer
pas de probleme de boot.
j'ai fait un restore default du bios,mais non pas de voltage en dessous de 1.2125(gris) proposé,je passe du rouge au gris en boucle.
simplement avant de faire les modif,il me semblait croire que j'avais un voltage beaucoup plus bas en gris(me trompe peut etre).
c'est un e7200
Message édité par brikolo le 29-06-2008 à 14:39:09
n°6465311
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 15:49:21  profilanswer
Tout d'abord TOUS les Core 2 Duo à ma connaissance ont cette caractéristique : 1 core 5° + élevé que le 2è... c'est tout à fait normal ce n'est pas dû à un problème de refroidissement.
61° c'est un chouilla élevé pour un e7200 je trouve vu qu'ils ne chauffent presque pas et que tu n'as pas o/c mais en même temps le Zalmann 7500 n'est pas très efficace comme ventirad : pas de heatpipe, taille assez réduite par rapport aux ventirads style "tour" (Zalmann 9500, Asus Silent Square etc.). Vérifie peut-etre ta pâte thermique si t'es sûr de toi (qualité et étalement correct).
Enfin pour le Vcore j'avais pas remarqué mais tu avais précisé qu'il est gris, ce qui veut dire que c'est le Vcore d'origine, apparamment le 7200 et le 8200 n'ont pas le même Vcore. Ce qui est bizarre est que, normalement, le E7200 devrait consommer moins que le E8200 et non l'inverse....
Dernière question : tu as quel bios? si tu en as un ancien le problème vient surement de là...
n°6465319
djcooz
Posté le 29-06-2008 à 15:54:05  profilanswer
Help led ...
Salut à tous,
1er démarrage avec ma p35 msi neo2 et bam les 4 led allumées en rouge  :pfff:
et une salle odeur de chaud qui sort du graveur dvd
??? que faire ???
tout est mort ou j'aurais mal installé un truc ?
n°6465410
brikolo
Posté le 29-06-2008 à 16:29:56  profilanswer
j'ai un bios 1.4
n°6465442
djcooz
Posté le 29-06-2008 à 16:45:51  profilanswer
djcooz a écrit :
Help led ...
Salut à tous,
??? que faire ???
EDIT
Je n'ai pas branché les alims POWER1 et JPWR1 ça peut venir de la mon problème ?
Sachant que je n'ai pas de POWER1 (8 pins) sur mon alim fortrom bluestorm 400w et ensuite
je n'ai pas branché JPWR1 car apparement ç'est pour les cartes vidéos trop gourmande, la mienne
est une nvidia 8600 gt ...
tout mes soucis viendrais de l'alim ??? appart peut être l'odeur de cramé sorti du graveur ...
n°6465787
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 20:08:33  profilanswer
Pour le power 1 il faut impérativement l'alimenter, soit par un 8pin, soit par le 4pin (cf. manuel p.2-9). Si tu n'as pas de 4 pin, changes d'alim.
Si elle ne démarre toujours pas avec le 4pin, essaye avec une autre GPU moins gourmand (les 8600 sucent pas mal) car ça ne m'étonnrerait pas que tes 400w ne suffisent pas...
Par contre le JPWR1 tu t'en fous...
Ton problème vient surement de là mais c'est chelou ton histoire de lecteur dvd sentant le roussi... essaye de booter sans celui-ci.
n°6465849
djcooz
Posté le 29-06-2008 à 20:39:59  profilanswer
Merci Bbvg je pensais aussi avoir un soucis au niveau alim, pourtant c'est de la qualité mais bon elle
est moi récente que la neo2 et ne dispose pas de connecteur 8 pin.
je vais aller demain, ou mardi acheter une nouvelle alim avec plus de Watts et des fiches plus adaptées
à ma CM.
Cool de m'avoir éclairé, je tiendrais au jus de l'avancement de mon soucis
n°6465931
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 21:29:05  profilanswer
Donc tu n'as pas de 4pin sur ton alim? elle doit pas être trés récente alors.
Je te conseille de prendre une 500w (min.), si tu as un doute sur la qualité demandes au vendeur de vérifier que le rail 12V puisse fournir au moins 26A (vérifie sur l'autocollant sur le côté de l'alim). C'est ce qui est conseillé pour une 8800GT donc avec ta 8600 ça passera sans souci.
Amuses-toi bien ;-D et tiens-nous au jus.
n°6466040
djcooz
Posté le 29-06-2008 à 22:24:10  profilanswer
si si j'ai une alim 4 pin et je l'ai connecté dans l'emplacement 8 pin de la CM
à côté du heatpipe , j'ai aussi branché le jpwr1 au cas ou, et ... ça marche la bécanne démarre et j'ai 4 leds vertes !
la classe, par contre je suis en train de parametrer le bios et je n'arrive à ouvrir mon dvd, alors qu'il est reconnu dans le bios ... ceci pour pouvoir booter avec mon cd xp pro et commencer à installer ... Après avoir appuyé sur le bouton d'ouverture celui ci clignote et ne s'ouvre pas (???) je pense qu'il est flambé je vais essayer avec un autre par contre vu que je veux tourner en sata je vais pas pouvoir essayer de suite car chez moi je n'ai que des ata et j'ai pas envie de m'emmerder avec des nappes ...
en tout cas merci bbvg
n°6466076
Bbvg
Posté le 29-06-2008 à 22:36:43  profilanswer
OK cool, tant mieux pour toi...
par contre je pige pas il venait d'où le problème? c'est en branchant le jpwr1 que ça marche? ou est-ce que tu n'avais pas testé avec le 4pin dans la 8pin?
n°6466176
djcooz
Posté le 29-06-2008 à 23:29:45  profilanswer
yes, le problème était que :
j'avais pas essayé le 4 pin dans le 8 pin en fait ...
par contre mon soucis avec le dvd aucunes idées, je vais essayé avec un neuf
pour voir.
edit : le jpwr1je l'ai branché au pif, si il faut sa marche tout aussi bien sans que
je le mettes ...
Message édité par djcooz le 29-06-2008 à 23:31:11
n°6466285
Bbvg
Posté le 30-06-2008 à 00:43:10  profilanswer
ok merci pour ces précisions... j'ai vérifié et c'est vrai qu'ils ne précisent nulle part dans le manuel que l'on peut mettre le 4 pin au lieu du 8, alors que les 4 pins restent largement majoritaires il me semble.
pour ton dvd moi non plus je ne vois pas, c'est la première fois que j'entend parler d'un lecteur dvd qui cramme ainsi... chelou mais bon ça arrive...
n°6466371
spellcaste​r
Posté le 30-06-2008 à 02:02:39  profilanswer
SAlut les gens,
je rejoins le club avec ma neo2 FIR
c'est mon premier montage en c2d, j'ai un E2160 et dans le bios il me mettent d'office 1.325v en vcore!!!
et impossible d'aller en dessous -_-
des idées?
n°6466506
brikolo
Posté le 30-06-2008 à 09:37:28  profilanswer
je viens de flasher le bios en 1.8 (juste le temps de trouver un lecteur de disquette :) )
maintenant j'ai un VID de 1.15
et j'ai remis EIST dans le bios (fallait bien non?)
la dans ma piaule doit faire dans les 28°-30°
core temp m'indique 51°-47° en normal
OCCT 63° en mixte sur 10min
il peut supporter quelle température au max?
sinon j'irais vérifier la pâte pour être sur
Message édité par brikolo le 30-06-2008 à 09:55:34
n°6466548
djcooz
Posté le 30-06-2008 à 10:05:43  profilanswer
Idem j'avais regardé avant de la mettre, mais je me suis lancé et sa marche ....C'est sur que c'est pas normal de tourner avec un 4 pin dans un 8 pin je vais donc changer mon alim, j'ai trouvé une coolermaster 520w a un tarif intéressant, j'en profiterais pour changer aussi le dvd.
J'eszpère que d'avoir tourné avec le 4 pin au lieu du 8 pin j'ai rien bousillé (?) apparement toute les leds était vertes ...
n°6467161
Bbvg
Posté le 30-06-2008 à 14:35:20  profilanswer
STTTOOOPPPPP !!!!! je t'arrête : Ca ne sert A RIEN de changer d'alim si tout marche bien... Tu ne bousillera rien en utilisant le 4pin cette carte est PREVUE pour fonctionner ainsi, ce n'est juste pas précisé dans le manuel c'est tout.
D'ailleurs regarde cette tof :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -Neo2-FIR/
tu verra les 4pins du bas sont bouchés.
JE ne sais même pas à quoi servent les 4pins du haut, il me semble que c'est pour les quad cores mais pas sur...
A la limite si tu observe un gros Vdrop ou si tu as l'intention d'overclocker, je comprendai que tu veuille changer d'alim "pour être sûr" mais sinon ca sert à rien...
n°6467190
Bbvg
Posté le 30-06-2008 à 14:44:00  profilanswer
Hmmmm il me semble que les E2000 ont aussi un Vcore "max" (selon intel) de 1,25V, est-ce que tu peux vérifier sur l'autocollant de la boite ? (sur le côté)
Sinon tu as quel bios? S'il est antérieur au 1.8 ton problème vient surement de là...
n°6467240
Bbvg
Posté le 30-06-2008 à 15:03:17  profilanswer
Donc youpiii, non?
T'habites dans le sud ou quoi???? L'avantage d'être sur Lille (outre le fait qu'on est à 1h d'amsterdam), c'est qu'il ne fera JAMAIS  28° dans ma chambre :D  :D
Tes temp° me paraissent un chouilla élevées mais ça va encore, je ne connais pas les temp° max mais il ne faut surtout pas dépasser les 70 - 75°.
Pourrais tu me préciser : tu as bien un Zalmann 7500? tu as mis un PAD thermique ou de la PÂTE thermque (marque?).
Mais bon c'est rare que la pate thermique ait une grosse influence, si cela te gène vraiment je te conseille un autre ventirad (le Zalmann 9700 est vraiment excellent, je le conseille personnellment mais y'en a plein d'autres tout aussi efficaces).
Aussi je me demande si ce n'est pas la température caniculaire dans ta chambre qui est en cause...
Sinon pour mieux répondre à ta question, il fau
n°6467386
brikolo
Posté le 30-06-2008 à 16:05:31  profilanswer
Bbvg a écrit :
Donc youpiii, non?
je suis sur Montpellier,et je pense que dans 2-3 jours je vais investir dans un climatiseur mobile,ça devient intenable cette chaleur.
j'ai bien un Zalman 7500cu et j'ai mis la pate fourni avec,mais je vais le demonter verifier tout ça j'ai un doute d'en avoir un chouilla trop mis.
je pense que je vais rajouter le ventilo avant sur le SonataIII pour une meilleur circulation (aspiration).
merci d'avoir pris le temps de me repondre.
n°6467497
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 30-06-2008 à 16:52:10  profilanswer
C'est bizarre! Je pensais qu'avec le chaleur mon E8200@3.8 prendrait des degrés et bien quedalle en idle il reste bien coincé à 36/40° comme quand il faisait moins chaud (Marseille quand-même!, perso je ne crains pas la chaleur mais il fait bien chaud)...Etonnants ces perynn!
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6467547
brikolo
Posté le 30-06-2008 à 17:25:25  profilanswer
sous bios il m'indique 40°-42°(une seule mesure cpu)
sous core temp (donc sous win) 52°-48°
sous speedfan 47°-44°
je vais m'arreter la^^
merci a tous
n°6467560
shikasta
Posté le 30-06-2008 à 17:30:15  profilanswer
Faut pas confondre les mesures des coeurs avec celle du cpu, pas pareil.
n°6467611
Bbvg
Posté le 30-06-2008 à 17:52:42  profilanswer
je ne sais pas lequel est le + fiable (SpeedFan ou CoreTemp), essaye HWMonitor (avantage : aucune installation requise) pour te faire une idée.
47-44° c'est déjà + acceptable et presque "normal" étant donné :
- la t° de la pièce,
- ton Zalmann 7500,
- le E2160 gravé en 60nm et non 45.
Simple curiosité, tu pourrais me donner tes temp° pour les autres composants (NorthBridge de la CM, HDD).
Dans le pire des cas essaye toujours d'ouvrir le boitier du PC et de placer un gros ventilo (de maison, pas de PC) juste à côté...
n°6467614
Bbvg
Posté le 30-06-2008 à 17:53:12  profilanswer
Oulala je suis vraiment à court d'idées moi...
n°6467720
KrOo
Posté le 30-06-2008 à 18:50:53  profilanswer
shikasta, bizarre tes temperatures... j'en ai des + elevées
 avec les memes fréquences (mais e8400) et avec un gemin II
étonnants ces péryns :p
Message édité par KrOo le 30-06-2008 à 18:52:05
n°6467740
spellcaste​r
Posté le 30-06-2008 à 18:57:50  profilanswer
salut!
effectivement j'aurais du penser au moins à mettre ma version bois
c'est un bios 1.8 le problème c'est que je voudrais descendre le vcore, pas le monter T__T
il est à 40° en iddle là (un peu de surf c tout)
pour le vcore max, je sais pas j'ai plus la boite sous les yeux je regarderais ça, masi le vcore stock des 2160 est de 1.21 me semble
n°6467827
shikasta
Posté le 30-06-2008 à 19:35:41  profilanswer
Osef des logiciels qui prennent la °, ce qui compte c'est le delta, donc l'écart qui sépare la température max observée du tjmax donné par le même logiciel de mesure...Voir le topic sur le tjmax.
KrOo, oui mais en même temps sous occt ça s'envole comparé à toi (77° de mémoire mais tjmax 105° donc cool pour moi...).
n°6467855
brikolo
Posté le 30-06-2008 à 19:44:34  profilanswer
finalement j'y comprends plus rien avec mon E7200
je refais un tour dans le bios,et là j'y vois un cpu voltage de 1.2125 en gris,et impossible de descendre plus bas.
pourtant apres le flashage,j'ai bien vu 1.15,j'ai juste reglé la ram en 1.1.5 (800mhz) et EIST sur enable.
et je suis bien en 1.8
Message édité par brikolo le 30-06-2008 à 19:45:13
n°6467970
shikasta
Posté le 30-06-2008 à 20:36:55  profilanswer
Essaie sans le EIST voir?
n°6467990
brikolo
Posté le 30-06-2008 à 20:44:56  profilanswer
bingo,sans le EIST >>> 1.15v
c'est quoi le EIST?
je l'ai mis parce que je l'ai lu sur le post,mais bon a quoi ça correspond vraiment...
vu que c'est dans la rubrique DOT
n°6468017
Bbvg
Posté le 30-06-2008 à 20:54:32  profilanswer
EIST :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8266_1.htm
n°6468091
brikolo
Posté le 30-06-2008 à 21:35:54  profilanswer
le E7200 il lui faut?
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
