5638 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°7201925
papass3
Posté le 11-11-2009 à 14:25:56  profilanswer
C'est bien en regardant la CM Rouge, rouge, vert , rouge pourtant avec d'autre barrete le problème persiste ..
n°7202039
brice28
brice28#2565
Posté le 11-11-2009 à 15:23:31  profilanswer
Il à tenter un clear Cmos?
n°7202305
papass3
Posté le 11-11-2009 à 17:55:47  profilanswer
Oui on à même tenter de tester avec une autre CM et le problème persiste, impossible de boot le pc..
n°7202671
papass3
Posté le 11-11-2009 à 22:10:05  profilanswer
Je pense que le cpu est mort.. Ont a tester un autre clavier des autres barrettes de rams, une autre cg, un autre dd, autre alim le prob persiste..
n°7202769
spellcaste​r
Posté le 11-11-2009 à 23:24:58  profilanswer
c ptet la mobale qui e st morte -_-
n°7202858
papass3
Posté le 12-11-2009 à 01:37:28  profilanswer
On à tester aussi avec une carte mère :/ c'est pareil ..
n°7239519
arnove
Posté le 09-12-2009 à 11:35:15  profilanswer
Bonjour à Tous,
Une petite question...je passe sous win7 très prochainement avec un beau et nouveau disque dur...concernant le réinstallation des pilotes de la carte, que me conseillez vous, les fichiers en téléchargement sur le site MSI > sont ils tous "bons" et adéquat, j'ai vu divers drivers de type RAID,etc,etc...dont je n'ai pas besoin actuellement, j'installe tous ou hop on y retourne avec le CD et les drivers livrés avec la carte???
Merci de vos expériences et conseils  :jap:
n°7239607
brice28
brice28#2565
Posté le 09-12-2009 à 12:32:16  profilanswer
tu aura pas les drivers Windows 7 sur le cd de drivers d'origine ;)
n°7239893
reorx
Nain berserker
Posté le 09-12-2009 à 15:39:24  profilanswer
j'ai installer un seven recemment sur ma machine équipé de cette CM, je n'ai fait une installe de driver, et tout fonctionne pour ma part
n°7279398
driden91
Posté le 09-01-2010 à 11:35:00  profilanswer
bonjour ,
je viens de faire l'acquisition de cette CM avec un E8400.
elle fonctionne trés bien, sauf que je n'arrive pas a gerer la vitesse de rotation des ventilos :/
j'ai installé dual core center, et mes reglage de profiles n'ont aucune impact.
De plus quand je me met en mode "Advence" pour gerer mes ventilos, je peux appliquer n'importe quel profile ( de 1 a 6 ) ca ne change rien et je ne peux pas cliquer sur apply.
quelqu'un sait d'ou ca peut venir ?
merci d'avance
n°7279407
driden91
Posté le 09-01-2010 à 11:39:47  profilanswer
y'a un truc que je pige pas, le design de ma CM correspond a celui la : http://www.station-drivers.com/pag [...] 0Serie.htm
c'est bien la meme CM ?
n°7279437
brice28
brice28#2565
Posté le 09-01-2010 à 11:51:53  profilanswer
Peux tu donner le numéro MS écrit sur t'as carte mère avec la version du PCB?
n°7279696
driden91
Posté le 09-01-2010 à 14:18:09  profilanswer
salut
donc MS-7345 VER 1.2
n°7279899
brice28
brice28#2565
Posté le 09-01-2010 à 15:57:01  profilanswer
http://www.msi.com/index.php?func= [...] ywords=734
Le design des P35 neo2 FR/FIR et de la P35 platinum sont identiques
Les deux utilise le même bios ;)
n°7279989
driden91
Posté le 09-01-2010 à 16:55:37  profilanswer
ok,
bon j'ai testé chaque pris FAN, j'ai que la prise SYSFAN 1 et 4 qui accepte mes modifs via speedfan.
le RPM de la prise CPU FAN est bien detecter mais le fait de lui changer la valeur ne fait rien du tout :/
je vois pas trop ce qui pourrait bloquer le management des autres prise du moins le CPU FAN, a moins d'être obligé de mettre un ventilos 4 pins en PWM ?
a+
n°7280100
brice28
brice28#2565
Posté le 09-01-2010 à 18:01:49  profilanswer
driden91 a écrit :
ok,
a+
LA réponse est dans ta question sur le CPU Fan il faut obligatoirement utiliser un Ventilo PWM si tu veux pouvoir le réguler.
que sa soit depuis le bios ou depuis Windows.
Regarde dans ton bios pour les sys Fan 2 et 3 si ils sont réglable ;)
n°7403016
Skateinmar​s
Posté le 12-04-2010 à 16:52:17  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai une neo2-FR (ou -FIR, je ne sais plus exactement) et depuis quelques jours j'ai un soucis avec mon clavier, je ne peut tout simplement plus l'utiliser lors du boot. ce dernier est inactif depuis le bios ainsi que sur le menu de boot de ma distrib linux (grub).
C'est super embêtant pour choisir le disque sur lequel booter entre autres...
Ca ne fonctionne ni avec un clavier USB (ce que j'ai utilisé avec succès jusqu'à présent), ni avec un clavier ps/2. Les deux claviers fonctionnent parfaitement une fois le système booté (que ce soit sous linux ou windows)
Vous auriez une piste ? :jap:
Feedback HAV
n°7404666
spellcaste​r
Posté le 13-04-2010 à 19:40:22  profilanswer
un ptit clearcmos ptet.?
n°7404689
brice28
brice28#2565
Posté le 13-04-2010 à 20:01:55  profilanswer
Tente une mise à jour bios.  :jap:
n°7410279
Skateinmar​s
Posté le 17-04-2010 à 18:21:46  profilanswer
Tout simplement, ca a marché, merci :jap:
Feedback HAV
n°7505716
micka2
Posté le 23-07-2010 à 19:42:45  profilanswer
Bonsoir,
Le copain de ma mère posséde cette carte mère depuis pas mal de temps aujourd'hui celle ci ne veut pas demarrer
En effet la led rouge est allumé lorsque la carte mère est alimenté c'est la led de standby
Seulement quand j'appuie sur le bouton pour le demarrage même pas une seconde s'écoule le ventilo de la carte mère demarre puis ce coupe immédiatement il n'a même pas le temps de s'allumer idem les leds qui indiquent que la CM est en fonctionnement  s'allument et s'éteignent instantanément
J'ai tenté de changer l'alim de faire un clear CMOS mais rien y fait
est-ce que quelqu'un aurait une idée
SVP
n°7505818
Posté le 23-07-2010 à 21:40:42  answer
micka2 a écrit :
Bonsoir,
SVP
Alimentation HS
n°7505883
micka2
Posté le 23-07-2010 à 22:43:40  profilanswer
non comme je l'ai spécifié dans le message j'ai changé l'alim
elle vient d'un PC qui fonctionne
Après avoir passé vraiment du temps dessus j'ai trouvé la panne carte Graphique HS
n°7992987
homerjay01
Is There Brain Inside ?
Posté le 30-07-2011 à 14:05:49  profilanswer
Salut à tous,
je déterre ce topic parce que j'ai un problème pour overclocker mon e4300.
Le ratio de ma mémoire ddr2 (333) ne veut pas se conserver, il reste toujours réglé en auto même si je le mets en 1x1.
En fait le pc ne démarre plus, obligé de laisser la touche Insert appuyé pour réinitialiser le bios, et là il me dit que la mémoire est à 933 Mhz et des brouettes.  :cry:
Je comprend pas... je suis en bios 1.A0 (live update me dit que je suis à jour et du coup, impossible de passer en v1.17).
Quelqu'un sait comment faire pour que le bios conserve le ratio au démarrage ?  :heink:
n°7993352
homerjay01
Posté le 30-07-2011 à 20:27:49  profilanswer
Bon j'ai insisté un peu. C'est Résolu ^^
Clear cmos via le jumper près de la pile.
Ensuite je redémarre et j'ai modifié le ratio en 1x1 et réglé les timings mémoire manuellement.
Puis là ça y est, un petit test à 2,2ghz... ça tourne impec... et maintenant il tourne nikel à 2,6ghz sans modif de voltage! :D
Nikel !!!!!!
n°8005521
soldanis
Posté le 10-08-2011 à 21:40:00  profilanswer
Bonsoir ,
J'aurai besoin de vos lumière !
Je formate un pc avec une p35 néo2 qui était sur xp ,jusque là tout fonctionne mais lors du formatage (ayez ça commence) je n'est plus de pointeur de souris !
Toujours pas de souris une fois sur le bureau .
J'ai essayé 3 souris qui fonctionne (c'est vérifié) mais pas d'amélioration !
Quelqu'un sait si il y a une option dans le bios car la je vois pas sinon ,surtout que 30 min avant la dite souris fonctionner sous xp .
Merci d'avance !
Message édité par soldanis le 10-08-2011 à 21:40:48
n°8005982
spellcaste​r
Posté le 11-08-2011 à 12:58:40  profilanswer
non rien dans ce sens de mon coté
tente avec une souris ps2?
ou gestion des usb en legacy dans le bios?
Message édité par spellcaster le 11-08-2011 à 13:14:22
n°8007460
brice28
brice28#2565
Posté le 12-08-2011 à 15:18:14  profilanswer
Cmos, maj bios fait?
Usb fonctionnel avec d'autre périph?
n°8008878
soldanis
Posté le 13-08-2011 à 20:07:37  profilanswer
Maj bios via msi online bug et je n'est pas disquette !
Via usb la souris (re) marche !
Ce bios est pourri est relance le pc bizarrement !
n°8008884
brice28
brice28#2565
Posté le 13-08-2011 à 20:11:20  profilanswer
Tu peux maj avec une clef usb bootable  ;)
n°8085310
Gorth
Posté le 17-10-2011 à 18:12:33  profilanswer
Salut à tous !
Possesseur depuis peu de cette carte mère, je chercher à overclocker mon E6750, mais impossible de dépasser les 450MHz de FSB, pourtant selon bon nombre de test, la carte mère prends 550 voir 560MHz :(
Est-ce qu'il y est des options particulière à virer ?
J'ai cette config:
E6750
MSI P35 NEO2
4x1Go DDR2 corsair XMS2 CAS4
4870X2
Le tout refroidit en water. (pour le proco et la CG)
J'ai tenté le boot en 475Mhz, avec la RAM en linked 1:1 et le coeff CPU à 6, mais elle ne boot pas. Ca peut venir d'où selon vous ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°8085940
brice28
brice28#2565
Posté le 18-10-2011 à 09:37:54  profilanswer
Tension/température chipset?
PCI-E fixé à 101?
n°8086002
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-10-2011 à 10:55:40  profilanswer
450 sur un E6750 c'est pas déconnant
Pour les hauts FSB c'est sur les E8xxx qu'il faut taper
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°8087135
Gorth
Posté le 19-10-2011 à 12:59:31  profilanswer
PCI-E fixé à 100, pour les tensions, j'ai testé de monter progressivement les tensions jusqu'aux tensions max permises par le BIOS pour la CM, 2.4V pour la RAM et 1.6V pour le proco, mais pas de boot.
Ce qui me surprends, c'est qui si c'était le Proco qui limitait, en passant son coef à 6, j'aurai du booter, non ?
n°8125806
davidd6
Posté le 22-11-2011 à 10:57:51  profilanswer
je tente ma chance :D
chaque fois que je demarre j'ai mon PC qui reboot ss arriver au bios.
pas de bip
je dois a chaque fois faire un reset bios, en appuyer sur le petit bouton rouge de la carte mere.
au niveau des leds j'ai une errer " memory detection test"
pourtant mes barretes sont OK
j'ai tenté de les intervertir mais toujours pareil.
ca ma fait ca du jour au lendemain :(
une idée?
n°8125905
brice28
brice28#2565
Posté le 22-11-2011 à 12:23:55  profilanswer
ça boot après le Cmos?
Si oui c'est un problème de configuration mémoire dans le bios :jap:
n°8126845
davidd6
Posté le 23-11-2011 à 09:25:32  profilanswer
non ca boot meme pas
les ventilos se lance, disque dur tourne, carte graphique lumiere rouge, et led de la carte mere 2 rouge 1 vert 1 rouge.
ecran reste en veille.
ca se lance 10sec sans que rien n'apparaissent...ca coupe... ca se relance... ca se coupe.. etc
pour que le bios se lance et windows, faut que j'appuie sur le bouton reset bios suir la carte mere.
n°8126861
brice28
brice28#2565
Posté le 23-11-2011 à 09:49:00  profilanswer
davidd6 a écrit :
pour que le bios se lance et windows, faut que j'appuie sur le bouton reset bios suir la carte mère.
 :pt1cable:
Tu as essayé de fixer,  Timing, tension et fréquence mémoire?
n°8126916
davidd6
Posté le 23-11-2011 à 10:47:25  profilanswer
yep j'ai tenté, je me suis dit au debut ca devait etre un probleme de frequence, mais j'overclok pas , je laisse tout en auto moi
mais j'ai tenté de mettre frequence indiqué sur boite intel, et boite memoire vive.
meme ca, ca change rien
j'ai pas testé de changer de carte graphique, faudra que je vois, mais c'est chiant :(
n°8126921
brice28
brice28#2565
Posté le 23-11-2011 à 10:53:21  profilanswer
Ton souci ressemble plus à un chipset fatigué, qui a du mal a reconnaître le combo CPU/FSB/RAM
n°8126938
davidd6
Posté le 23-11-2011 à 11:13:56  profilanswer
arg, ce qui veut dire probablement changement de carte mere alors :(
il y a un moyen de tester la carte mere et ca stabilité par exemple?
car j'ai testé tout le reste du materiel
carte graphique avec occt
cpu avec occt
memoire avec memtest.
disque dur avec viguard..
snif
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
