6388 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6069197
w4r3zz
Posté le 08-12-2007 à 00:37:47  profilanswer
tylerdurden a écrit :
Je viens d'installer cette CM avec un E2160 (9*200)
Au debut je n'arrivais pas à dépasser 285 :heink: , j'ai regarder le bios ... v1.1 :pt1cable:
Je viens d'installer le bios 1.6, la c stable à 333, je testerais plus haut la semaine prochaine :hello:
J'ai le 1.1 et mon FSB est à 340  :pt1cable:  Stable
Mais bon j'ai peur de flasher  :sweat:
n°6069806
Titi2A
Posté le 08-12-2007 à 13:00:51  profilanswer
Tout le monde a le ventilo Intel ?
Donc, avec cette carte, je compte prendre de 2*1 Go de ram corsair xsm2, un E6750 et une 8800 GT de chez MSI aussi + 2 dd Seagate 160 Giga en sata.
Je garde ma X-FI extreme gamer
n°6069986
David_et_s​on_PC
Posté le 08-12-2007 à 14:16:22  profilanswer
Jolie config ;o)
Message édité par David_et_son_PC le 08-12-2007 à 14:16:30
n°6074308
oprins
Posté le 10-12-2007 à 09:07:21  profilanswer
Je viens de monter une config avec cette CM:
  - Intel e4300@3000 (9*333)
  - Zalman 7000 avec adaptateur 775
  - G-Skill 6400PK
  - Hitachi 160Go SATA
  - WD 320Go SATA
  - Nvidia 8800GT
Tout fonctionne à merveille en 9*333 sans augmentation du voltage CPU.
J'ai simplement un petit pb de montage du radiateur de CPU car mes température sont assez élevées (full TAT: 85° à 3Ghz)  :fou:
Mais à 1,8Ghz je suis déjà à 40° en IDLE alors qu'avec les mêmes CPU/radiateur je suis à 28° sur une autre CM... (Asrock Conroe865PE)  :??:
Autre chose: lors de modifications de paramétres "Cell" dans le BIOS il plante au redémarrage en m'indiquant que l'overclocking s'est mal déroulé. Une fois dans le bios je vois que les paramètres de voltage du chipset sont à des valeurs très élevées (en rouge) alors que je n'y avais pas touché (BIOS 1.6)  :ouch:
A part çà excellente qualité de fabrication et overclocking très facile: très satisfait  :sol:
Une remarque: sur la photo en début de post la CM ne possède que 3 ports SATA internes alors qu'il semble que l'on en ait tous 5. J'ai failli renoncé à cette CM pour cette raison (même photo chez materiel.net)
Message édité par oprins le 10-12-2007 à 09:16:30
n°6075398
davidd6
Posté le 10-12-2007 à 16:01:52  profilanswer
tiens une tite pub pour cette carte :)
http://www.puissance-pc.net/cpu-mo [...] ?Itemid=48
n°6076218
dfreezze1
Posté le 10-12-2007 à 20:17:15  profilanswer
Salut
Je viens de recevoir ma MSI P35 Neo combo
j'ai deux probléme :
- elle reboot a chaque démarrage ou reset
- je ne peux pas flasher le bios car si je flash, le marvell 88SE 611 bloque, lorque je débranche mon graveur il ne le fait plus
J'ai flasher le graveur avec son dernier soft mais rien y fait je bloque au bios 1.1
Pouvez vous m'aider
n°6076231
dfreezze1
Posté le 10-12-2007 à 20:20:18  profilanswer
Re
mon ventilateur est un Zalman Tech CNPS9500LED en trois fils
il ne regule pas que se soit avec le bios ou avec le soft core 2 duo
encore merci pour vos réponse
n°6077295
davidd6
Posté le 11-12-2007 à 09:06:58  profilanswer
peut etre un probleme memoire?
n°6077584
oprins
Posté le 11-12-2007 à 11:10:06  profilanswer
Les ventilateurs CPU avec prise 3 pins ne peuvent être thermorégulés par la CM, il faut utiliser un potar Zalman Fan2 par exemple. Seules les prises 4 pins (radbox par ex) fonctionnent en régulation auto avec la CM.
La CM reboot systématiquement 2 fois à chaque changement de param dans le bios, c'est indiqué dans la doc.
Message édité par oprins le 11-12-2007 à 11:11:05
n°6077694
davidd6
Posté le 11-12-2007 à 11:44:01  profilanswer
oui c'est vrai aussi, j'avais remarquéz pour le boot qui redemare deux fois, j'y ai meme pas pensée lors de sa question lol
n°6079316
w4r3zz
Posté le 11-12-2007 à 20:15:39  profilanswer
Oui elle reboot 2fois quand tu modifie un paramètre dans le bios :)
n°6079870
frankyzzz
Posté le 12-12-2007 à 00:01:08  profilanswer
hello...j'ai une msi p35 neo2, intel core-duo-2 4500, 7600 GT, et alim 420W (noname)...j'ai branché le connecteur 24 pins, le 4 pins (noir et jaune),et une molex sur la carte.
1er     boot: les leds qui sont groupées par 4 , clignotent en même temps de plus en plus vite, j'ai alors raccordé le connecteur 4 (20 pins + 4 pins)
2 ème boot: les leds sont maintenant fixes;" red//red//jaune//red--->pb mémoire d'après le manuel.
c'est de la crucial: ddr2 pc2 4200 2*1 Giga
le boot reste comme ça, ecran noir :"no signal"...
la mémoire est neuve...j'ai essayé d'en mettre qu'une, interchangée rien n'y fait...
qu'en pensez vous ?
pas gloop.... :sweat:
Message édité par frankyzzz le 12-12-2007 à 00:04:27
n°6079877
flashotman
Posté le 12-12-2007 à 00:04:38  profilanswer
Il me semble ( A vrai dire, j en suis sure ;) ) que la memoire c'est  667 mini sur cette mobo donc ta 4200 @533 ca doit pas le faire....
Message édité par flashotman le 12-12-2007 à 00:07:26
n°6079883
mika40
Sonido Sound
Posté le 12-12-2007 à 00:13:42  profilanswer
la notice dit la meme chose
mini 667
n°6079890
flashotman
Posté le 12-12-2007 à 00:17:41  profilanswer
Rien de grave donc ... prend juste la memoire qui va bien
n°6080286
frankyzzz
Posté le 12-12-2007 à 11:09:20  profilanswer
Oui , cela m'avait échappé, avec de la 6400 ça passe nickel...
bon, ben du coup, j'vais me retrouver avec 4 gigas sur ma dual sata2 + (AMD 4800+)....personne ne se débarrasse de 2*1 Giga PC 6400 ??
Note: J'aime bien le diag par code de Diodes...en cette période de Noël, ça  l'fait !!!! hahahaha
n°6081393
dfreezze1
Posté le 12-12-2007 à 17:52:56  profilanswer
Salut
Je reviens vers vous car je ne suis pas d'accord avec vos réponses
- je ne change rien au bios, a chaque utillisation de mon pc , la carte boot deux fois
- le même vt 9500 sur ma gigabyt régule poutant sur un connecteur 4 pins branché sur 3pins
- personne a une idée pour mon lecteur dvd qui m'empêche de flashe rle bios
merci de votre aide
n°6081399
dfreezze1
Posté le 12-12-2007 à 17:55:32  profilanswer
pour info, j'ai de la crucial balistic 2 *1 GO en 1066 et un core 2 duo  E6550 et une 8800 GT gigabyte
n°6081404
dfreezze1
Posté le 12-12-2007 à 17:56:06  profilanswer
Pardon de la balistic tracer
n°6082288
frankyzzz
Posté le 12-12-2007 à 22:44:09  profilanswer
hello frankyzzz, pas content de lui...j'ai flashé le bios (V1.6 10.31.07)avec l'utilitaire MSI Update et vlan, le PC ne boote plus...il bloque sur:
Marvell 88ES61xx Adaptater-bios Version 1.1.0.l61
et reste en initialising...le code erreur des diodes
vert //rouge // vert //rouge:
testing base and extended memory ..
dégouté....
[EDIT]
mais si on attend longtemps, le système démarre...accès au bios...etc mais c'est long.....
que dois je faire....re-flash avec un bios antérieur...modif au niveau du bios...
Message édité par frankyzzz le 12-12-2007 à 23:25:28
n°6082347
caterham
Posté le 12-12-2007 à 23:02:48  profilanswer
Ne pas flasher une CM si tout fonctionne :jap:
Tu as essayé un clear cmos ? Si oui, c'est pas bon signe.
Tu as une sauvegarde de ton ancien BIOS ?
n°6082417
frankyzzz
Posté le 12-12-2007 à 23:27:45  profilanswer
[url]oui j'ai essayé le clear CMOS, avec le bouton idem...j'ai essayé en enlevant la pile en attedant 10 mn...pareil...c'est S.T.R.A.N.G.E
"Ne pas flasher une CM si tout fonctionne  :jap: "
et oui pourtant je le sais...je me suis dit que peut etre mes barettes de mémoire en Pc4200 pourraient fonctionner....
Bonne nouvelle:
[EDIT]
[EDIT] du matin, n'arrête pas l'pélerin...
Comment fait on un downgrade d'IOS, genre 1.1 sans lecteur de disquette ?
j'ai récupéré le BIOS, http://global.msi.com.tw/index.php [...] od_no=1261
mais le live update ne permet pas a priori le downgrade, c'est plutot:"toujours plus loin toujours plus haut..."
et j'ai pas de lecteur de disquette pour le faire à la "old school"...
peut être ais-je raté un truc...merci d'éclairer ma LED ??
Message édité par frankyzzz le 13-12-2007 à 09:08:53
n°6083194
caterham
Posté le 13-12-2007 à 12:38:11  profilanswer
Salut :)
Je te conseille de poster ton problème dans la section adéquate, tu auras plus de chance d'avoir de l'aide.
Perso, je ne sais pas trop quoi te conseiller, je préfère ne pas te dire de bêtises ;)
n°6083987
davis2010
Posté le 13-12-2007 à 18:15:48  profilanswer
Salut a tous je possede aussi une msi p35 neo2 avec un E6400 et 1go de ram.
En lisant les differents message de ce topic j'ai cru comprendre que cette cm est plus que bien pour l'overclocking.
Je souhaiterai donc savoir quels options du bios il faut manipuler pour augmenter sa frequence cpu (je suis actuelement a 2.13ghz la frequence d'origine et je souhaiterait passer a 2.4ghz pour commencer) je n'ai encore jamais overclocker mon materiel (trop peur de faire tout griller :s) pouriez-vous m'aider svp.
n°6084208
Neo-jojo
Posté le 13-12-2007 à 19:35:21  profilanswer
je vien ici car j'hésite entre cette mobo et la DS3 R
pour vous laquelle est mieu ?  psk les prix sont identique ( a qql centime pré)
n°6084219
dfreezze1
Posté le 13-12-2007 à 19:40:22  profilanswer
Salut frankyzzz
J'ai le meme prob. que toi, moi j'ai downloadé le 1.1 sur le site msi et ds program files tu trouves l'utiliatire que msi install setup files
ensuite tu flashes et tout refonctionne.
moi j'ai localisé le problème sur mon graveur dvd, si je le débranche je ne bloque plus avec marvell
si tu trouves, donne moi des infos
A++++++++++
n°6084222
caterham
Posté le 13-12-2007 à 19:42:40  profilanswer
Les prix sont identiques et les prestations aussi ;)
Perso, j'ai opté pour la MSI à cause de ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3947_1.htm
Et (dernier paragraphe) :
http://www.presence-pc.com/tests/O [...] -22732/23/
Après, la grande majorité des gens sont pleinement satisfaits de leur DS3.
n°6084233
Neo-jojo
Posté le 13-12-2007 à 19:48:27  profilanswer
merci caterham, je v me tourné vers MSI
sinon niveau compatibilité, avec un E6750 et de la ram teamgroups Xtreem
et une X1950 PRo le tout avec une alim s12 500watt sa ira ??
n°6084362
caterham
Posté le 13-12-2007 à 20:36:36  profilanswer
Pour le E6750 : pas de problème
Pour la mémoire : je ne connais pas ta RAM
Pour l'alim et la CG : pas de problème
n°6084477
Neo-jojo
Posté le 13-12-2007 à 21:15:09  profilanswer
n°6084932
frankyzzz
Posté le 14-12-2007 à 00:36:57  profilanswer
dfreezze1 a écrit :
Salut frankyzzz
A++++++++++
Je suis resté en 1.6 et débranché le lecteur DVD....soit j'attends un nouveau bios qui corrige ce petit bug (au boot en 1.6 + port IDE  utilisé par un lecteur (ou un DD à vérifier) => le marvell se fige à la recherche d'un disque dur, jusqu'à la fin d'une tempo...??? :??:  :??:), soit j'achète un lecteur/graveur DVD SATA...
sinon j'adore les leds !!
A+  :bounce:
Message édité par frankyzzz le 14-12-2007 à 00:38:22
n°6086591
dfreezze1
Posté le 14-12-2007 à 19:05:23  profilanswer
Slt Frankyzzz
moi j'ai branché un lecteur graveur de dvd ancien type Sonic et mon Pc ne géle plus avec marvell
Mais peut etre q'acheter un lecteur en sata est une bonne idée
A+
n°6088765
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 15-12-2007 à 17:12:30  profilanswer
Je m'incruste, cette carte peut m'intéresser d'ici à quelque temps pour son équilibre entre le prix raisonnable, sa qualité et son potentiel. Merci pour ce topîc.
n°6088826
Neo-jojo
Posté le 15-12-2007 à 17:35:19  profilanswer
cette Ram sera t-elle compatible ?
et entre cette carte et une DS3-R y'a-t-il beaucoup de différence ??
car celle -ci a un coté esthétique que j'adore !
Message édité par Neo-jojo le 15-12-2007 à 17:36:22
n°6091302
D'jo57
Enmmerdeur Professionnel
Posté le 16-12-2007 à 18:27:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Moi aussi vais l'avoir la semaine prochaine, par contre je sais pas si j'aurais mon C2D E6550 bref, il faut que j'achète tous après les fêtes,
Je voulais savoir, si elle rentrerait dans un boîtier µATX
Merci ,
n°6091559
w4r3zz
Posté le 16-12-2007 à 19:50:28  profilanswer
Merci ,
Non elle rentrera pas :)
n°6091679
Titi2A
Posté le 16-12-2007 à 20:29:07  profilanswer
Quelqu'un sait si un Zalman CNPS8700 NT peut être mis avec cette carte ?
n°6091691
caterham
Posté le 16-12-2007 à 20:32:24  profilanswer
Aucune idée mais je ne prendrais pas le risque vu le système de refroidissement de la carte. Le Zalmann est déjà connu pour être très encombrant, pas sûr que ça passe :)
n°6091817
Neo-jojo
Posté le 16-12-2007 à 21:10:09  profilanswer
bonjour,
selon vous j'orais des problemes de compabilité avec la ram cité plus haut ??
n°6091968
D'jo57
Posté le 16-12-2007 à 22:15:01  profilanswer
Powaa c'est con, je vais devoir me racheter le même boîtier xD,
Comme mon père est bête et qu'il à commandé ma carte juste avant les fêtes je ne suis pas sûr de l'avoir à Noel, et en plus de sa j'aurais la version FIR, na mais quel toupet mdr
Bon j'éspère que sa changera rien, par contre comme c'est la 1ere fois que je vais passer à Intel je sais pas comment lui faire engloutir un pti o/c, be vui à 14ans on sais pas tout,
Vivement les Penryns powaaa xD
Vous avez déjà vut un Sempron passer par la fenêtre? Sa passera en direct un jour sur YouTube xD
n°6092116
caterham
Posté le 16-12-2007 à 23:18:52  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
bonjour,
Tu l'as déjà acheté cette mémoire ?
Normalement ça devrait fonctionner, mais il faudra passer par le bios pour faire tourner la RAM à 1066MHz.
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
