5973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6092116
caterham
Posté le 16-12-2007 à 23:18:52  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
bonjour,
selon vous j'orais des problemes de compabilité avec la ram cité plus haut ??
Tu l'as déjà acheté cette mémoire ?
Normalement ça devrait fonctionner, mais il faudra passer par le bios pour faire tourner la RAM à 1066MHz.
n°6092265
Neo-jojo
Posté le 17-12-2007 à 07:15:25  profilanswer
non je ne l'ai pas encore acheté, car je l'achete occaz a un ami à moi 60€
n°6092514
49ers
Posté le 17-12-2007 à 11:12:36  profilanswer
caterham a écrit :
Aucune idée mais je ne prendrais pas le risque vu le système de refroidissement de la carte. Le Zalmann est déjà connu pour être très encombrant, pas sûr que ça passe :)
 dans ce test  http://www.presence-pc.com/tests/O [...] 600-22732/ presence pc test la msi avec le zalman 9700 led  et cela n' a pas l'air de poser de problème
n°6093111
mika40
Sonido Sound
Posté le 17-12-2007 à 15:29:24  profilanswer
n°6093189
flashotman
Posté le 17-12-2007 à 16:00:00  profilanswer
Pour les heureux proprio de la MSI P35 Neo-F, le bios 1.6 vient de sortir.
Je ne l'ai pas encore testé mais ce qui m'inquiète c'est qu'ils ne parlent pas de correction du bug du VCore alors je vais garder le 1.3 en attendant ...
Message édité par flashotman le 17-12-2007 à 16:00:41
n°6093224
valar
Posté le 17-12-2007 à 16:20:56  profilanswer
[:drapal]
Etant en cours de finalisation d'une nouvelle config, j'hésite encore qqe peu entre DS3R/DS3P et la Neo2-FR, mais je sens que je vais craquer pour celle-là  [:ddrs55]
Message édité par valar le 17-12-2007 à 16:23:22
n°6094650
Titi2A
Posté le 18-12-2007 à 06:15:47  profilanswer
Personnellement je me fous un peu de la led, je cherche surtout un ventilo PWM :)
n°6094844
arnove
Posté le 18-12-2007 à 10:24:11  profilanswer
je te conseille l'OCZ VENDETTA...parfait de chez parfait ! (et pas cher...) ;)
n°6094938
caterham
Posté le 18-12-2007 à 11:25:52  profilanswer
Yes. Ce sera d'ailleurs mon prochain achat 2008 :D
n°6099251
Neo-jojo
Posté le 20-12-2007 à 07:11:24  profilanswer
bonjour,
aux personnes qui ont commandé cette mobo : vos avis ??
possibilité d'overclocking ?
n°6099285
David_et_s​on_PC
Posté le 20-12-2007 à 08:27:00  profilanswer
pas testé l'o/c. Pour le reste, c'est nickel !!!!!!!!!! Pas un plantage, bonne gestion des ventilos, des led partout pour diagnostiquer en cas de problème, ne chauffe pas .... Je la conseille :)
n°6099286
w4r3zz
Posté le 20-12-2007 à 08:27:07  profilanswer
Neo-jojo a écrit :
bonjour,
Oui possibilité, et elle se debrouille bien :p
n°6099321
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 20-12-2007 à 09:11:35  profilanswer
Normalement je commande aujourd'hui...
n°6100568
faklex
Posté le 20-12-2007 à 18:45:41  profilanswer
Bonjours a tous
J ai acheté cette carte hier et j ai un gros problème avec.
Quand je met l'ordi en marche, il s allume , les led passent au rouge, puis l ordi s'éteint ( au bout de secondes).Ensuite l ordi se rallume et les led donne (rrvr:memory detection test ...).A signaler que mon ecran ne s allume pas.
Dessus j ai 4 barettes de corsair DDR2 XMS2 DHX 1 Go et une geforce 8800 GTS de chez twintech.le proc c'est un intel E6850.
J ai essayé tout les slots mémoires et rien n'y fait!
donc je voudrais avoir des renseignement! merci d avance
n°6100576
shikasta
Posté le 20-12-2007 à 18:51:09  profilanswer
Je ne connais pas encore la carte, mais normalement soit les bip du démarrage indiquent l'origine d'un problème, soit les leds ont une signification, voire les "troubleshooting" du manuel.
n°6100612
faklex
Posté le 20-12-2007 à 19:01:06  profilanswer
j ai pas de bip et les couleur j ai dit ce que ça signifié.
n°6100660
romainsch
Posté le 20-12-2007 à 19:11:58  profilanswer
Bonjour je suis bien tenté par cette cm (je compte l'acheter dans 2-3 mois) et je voudrais savoir de ceuw qui la possèdent si selon vous un ventirad cooler master gemin II passait sur cette carte?
Merci d'avance.
n°6100960
faklex
Posté le 20-12-2007 à 20:53:33  profilanswer
faklex a écrit :
Bonjours a tous
UP
n°6101412
caterham
Posté le 20-12-2007 à 23:24:28  profilanswer
Teste ta mémoire sur un autre PC, et ta CM avec d'autres barrettes mémoire... si u le peux ;)
n°6101680
faklex
Posté le 21-12-2007 à 07:36:42  profilanswer
je vais déjà tester ma carte mère avec d'autre barrettes pour voir aujourd'hui. je vous dirai si ça marche
n°6102273
faklex
Posté le 21-12-2007 à 13:32:07  profilanswer
je vien de tester l autre mémoire et ça fait toujours pareil, donc ça ne vient pas la ram.
Es-ce que ça pourait venir d une erreur de montage vu que c'est moi qui ai mon ter mon pc moi meme?
n°6102285
shikasta
Posté le 21-12-2007 à 13:36:36  profilanswer
Moi ce qui m'étonne c'est que tu n'aies pas d'affichage, voies un peu côté carte graphique peut-être?
Message édité par shikasta le 21-12-2007 à 13:43:13
n°6103033
faklex
Posté le 21-12-2007 à 19:02:10  profilanswer
j ai essayé avec deux cartes une geforce 7900 gs et une 8800 gts. donc ça vient pas de la.
n°6103293
glando
Posté le 21-12-2007 à 21:27:34  profilanswer
Est-ce que tu as vérifié que TOUTES les alimentations electriques de ta CM etaient bien connectées ?
Doc p2-9 : ATX1 + POWER1 + JPWR1 (voir emplacements p2-2)
n°6103331
w4r3zz
Posté le 21-12-2007 à 21:48:44  profilanswer
Merci d'avance.
ca rentre nikel :)
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2007/12/21/img-4ge56spuxj0.jpg
Message édité par w4r3zz le 21-12-2007 à 22:58:20
n°6103479
faklex
Posté le 21-12-2007 à 23:05:46  profilanswer
oui toutes les alimentations sont branchées.
n°6103728
Titi2A
Posté le 22-12-2007 à 04:59:15  profilanswer
je viens de recevoir ma carte, tout branché sauf JPWR1 et tout fonctionne vraiment  bien :)
n°6104550
t10001
Posté le 22-12-2007 à 16:48:26  profilanswer
J'ai une CM MSI P35 NEO-fr avec une CG MSI 8600 GT 256 mo OC
et,
Dans le bios, à la rubrique "PnP/PCI configuration" :
- Primary graphic's adapter     [PCI-E]
- PCI Latency Timer              [64]  <===== A quoi correspond cette valeur!!!!
n°6105137
phatros
Posté le 22-12-2007 à 21:59:56  profilanswer
j ai achete un pc avec une p35 neo2
Je l'insatlle en XP et pas de son, rien n estdetecte au niveau du panneau de config quand j'ainsatlle les drivers , l install ne va pas jusqu au bout. Pourquoi, que dois je faire?
Sinon lorsque je l installe avec vista tout est Ok
est ce que ca vient du ALC888T ? Si, quelqu un peut m aider  Merci
n°6105186
w4r3zz
Posté le 22-12-2007 à 22:28:15  profilanswer
va sur le site de realtek ;)
n°6106392
t10001
Posté le 23-12-2007 à 17:30:33  profilanswer
Sur cette carte mère, j'ai mis 2 x 1 go pc 6400 (800 MHz) en kingston hyper x et quand je lane everest ultimate il me met :
Propriétés du module mémoire
Nom du module Kingston 9905316-025.A02LF
Numéro de série 8E06AC7Fh (2141980302)
Date de fabrication Semaine 28 / 2007
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)  <======   :??:  :??:
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 333 MHz 5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Est-ce normal ou faut-il faire un réglage dans le bios ???????????  :heink:
n°6106396
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-12-2007 à 17:32:25  profilanswer
J'en ai une. J'etais super anti MSI quand même a la base, j'hesitais entre celle ci et une p5K, la p5k à le port IDE mal placé alors j'ai pri celle là.
Je regrette pas elle est genial, rien à redire :love:
Dessus j'ai un e2160 1.8 @ 3.3 Ghtz. J'ai apprecié le reset du bios simplifié.
Avant j'avais une DS3, une vrai merde à coté, surtout pour l'o/c.
Hesitez pas, foncez
Message édité par XPaY le 23-12-2007 à 17:37:49
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°6106419
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-12-2007 à 17:38:41  profilanswer
t10001 a écrit :
blabla
C'est quoi ton proco?
n°6106423
t10001
Posté le 23-12-2007 à 17:40:36  profilanswer
Saut XPaY
Type de processeur : Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
n°6106435
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-12-2007 à 17:45:19  profilanswer
C'est normal qu'elle tourne pas à 400 alors, tu dois pouvoir forcer qu'elle tourne plus haut mais ca servira à rien
n°6106458
romainsch
Posté le 23-12-2007 à 17:51:20  profilanswer
Ok merci de l'info w4r3zz ;) .
n°6106498
49ers
Posté le 23-12-2007 à 18:15:55  profilanswer
bon j'ai fini de monter avec cette carte avec un intel e6750 dans mon boitier gigabyte poséidon ( j'espère que j'ai pas fait de connerie en branchement ) donc reste plus que l'installation hardware : je vais mettre un xp sp2 sur un segate barracuda 250 go sata2 7200.10
1 ère question : est ce que je dois enlever le jumper sur le hdd qui limitel e transfert à 1.5gb/s et dois je configurer quelque chose dans le bios pour que le hdd soit détecté ?
2 ème question : xp sp2 va t-il détecté le hdd tout de suite ou je suis obligé de faire le f6 pour intégrer le fichier" Intel ICH9R SATA RAID Driver" que j'ai chopé sur le site de msi et que j'ai mis sur disquette?
merci par avance de vos réponses
n°6106511
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-12-2007 à 18:21:18  profilanswer
Mets toi sur les prises sata du P35 tu sera sur que ca sera reconnu direct.
Le jumper que tu le laisse ou l'enleve ca changera rien, utiliser 1.5Go de BP avec un disque dur t'es pas pret d'y arriver :D
n°6106767
49ers
Posté le 23-12-2007 à 20:48:24  profilanswer
ok mais quelle différence entre le port sata bleu et les violet? et pour l'installation du xp sp2 y aura besoin de faire f6 ou pas?
n°6106801
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 23-12-2007 à 21:04:12  profilanswer
Essai et tu verra non? :pfff:
n°6107852
marclan
Posté le 24-12-2007 à 14:20:43  profilanswer
dfreezze1 a écrit :
Salut
Je viens de recevoir ma MSI P35 Neo combo
j'ai deux probléme :
- elle reboot a chaque démarrage ou reset
- je ne peux pas flasher le bios car si je flash, le marvell 88SE 611 bloque, lorque je débranche mon graveur il ne le fait plus
J'ai flasher le graveur avec son dernier soft mais rien y fait je bloque au bios 1.1
Pouvez vous m'aider
Bonjour ,
je viens de commander la carte mere MSI P35 Neo2-FR .
j ai deux problemes
- elle reboot a chaque demarrage ou reset
- Sous XP , pas de detection du realteck son integré. (rien en installant les drivers carte mere)
J ai trouvé sur le site de MSI dans les FAQ la reponse a la premiere question : c est normal que la carte reboot a chaque demarrage
"The system will need to reset first in order to initialize the current CPU and memory clock so that's why the system will reboot itself automatically"
sur le lien : http://global.msi.com.tw/index.php [...] 0&cat3_no=
Par contre je seche toujours sur XP et le son .
A part cela , cette carte me parait excellente , et bien finie .
Message édité par marclan le 24-12-2007 à 14:22:16
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
