6009 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6838827
cocomaxcle
Posté le 09-02-2009 à 18:06:00  profilanswer
djonedo a écrit :
Peut être mais mon disque dur fonction bien. Quand je le met dans mon boitier externe il est reconnu et je peux le formater et copier dessus.(J'ai 3 DD de 750 Gb et les 3 ne sont pas reconnus)
Est-ce qu'il y une option a modifier dans le bios ? (Bios V2.O 08112008)
Est-ce qu'il y a un jumper a déplacer sur la CM ?
Je comprend pas d'où peut venir le problème.
aucun jumper en sata.
le lien correspond aux disques pouvant avoir un défaut
http://www.macbidouille.com/news/2009-01-18/
http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] NewLang=en
Message édité par cocomaxcle le 09-02-2009 à 18:07:32
msi p35 neo 2 fir
n°6838844
djonedo
Black desperados
Posté le 09-02-2009 à 18:14:27  profilanswer
Merci beaucoup cocomaxcle Pour avoir pris du temps pour  mon problème.  Je vais pas t'embêter plus longtemps  je vais voir mon vendeur pour le problème
n°6839067
sushiiii
Posté le 09-02-2009 à 19:47:16  profilanswer
Bon pour mon problème c'est bien un condensateur, et le bruit est présent meme pas en plein charge, reste à savoir si c'est grave...
Pour le condensateur en question c'est celui-ci:
http://img50.imageshack.us/img50/1449/a001600847cff0e0c18e3ik5.th.jpg
PS: et pas encore de réponse de la part d'MSI
Message édité par sushiiii le 09-02-2009 à 19:58:13
n°6842760
th3rid3r
Posté le 11-02-2009 à 22:15:41  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
Ma config pour commencer :
Boitier :
MAD-X  Boîtier PC Mad-X Shining
CM :
MSI P35 NEO-F - CARTE-MÈRE - ATX - IP35 - LGA775 SOCKET - UDMA133, SERIAL ATA-300 - GIGABIT ETHERNET - FIREWIRE - AUDIO HAUTE DÉFINITION (8 CANAUX)
CPU:
INTEL CORE 2 DUO E8600 - 3.33 GHZ, CACHE L2 6 MO SOCKET 775  RAD Noctura NH-U12P
RAM :
Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - Titanium XTC - OCZ2T800C44GK
DD:
Disque Dur Interne 3.5'' Maxtor DiamondMax 21 - 160 Go 8 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk
Graveur:
 Graveur DVD Interne 22X - GH22NS30 - double couche - SATA - Bulk Noir
CG:
ATI RADEON SAPHIRE HD 4850 512 DDR3
ALIM:
ANTEC BASIQ POWER PLUS 550 watts
Divers:
SMC  Carte PCI WiFi 54 Mbps
donc voila je possède une carte msi NEO F comme vous pouvez le voir et j'aimerais O/C mon Pc .
Je suis a 3,80 et je compte bien monté plus :
1) J'ai pu lire sur ce type de CM : Vitesse max. du bus 1333 MHz que cela signifie t'il ?
2) Puis je bien O/C avec ce type de CM ?
3) avez vous quelques idée pour O/c car je maitrise assez mal les tension et les diverses choses a réglé ( certe RAM en plus du CPU mais je gere mal je connais pas les timming et les volt pour trouver un bon compromis) et a bloqué comme le port PCIe a 101mhz
Donc pour résumer je voudrais bien que vous m'aiguillez sur les bon timming ram ansi que son volt et  pour le CPU et son voltage aussi et diverses choses que je ne connais pas
merci d'avance de votre aide ;)
n°6845396
hasselblad
Posté le 13-02-2009 à 20:18:46  profilanswer
Je pense que j'ai un problème avec la P35. Je monte une config avec un C2D 7400, 4 go de RAM (2x2) et une HD 4850. J'ai aussi un DD en Sata 2, avec un graveur en sata.
Je démarre le PC, ça s'allume, et l'écran MSI apparait. J'ai le choix entre appuyer sur "TAB" et lancer l'option POST ou allorrs, appuyer sur "DEL" et allez dans le BIOS.
Et bien, rien en se passe, j'appuie sur del, mais que dalle. J'ai enlevé une barrette de ram (j'ai 2x2 Go), le pc a affiché le processeur, la ram, et me dis que les réglages d'overclocking ont échoués (alors que je n'ai encore rien fait". J'ai donc le choix de rentrer dans le bios, il affiche qu'il a trouvé un clavier et une souris, que dalle après...
J'ai fait un clear CMOS, enlevé la pile, essayé une autre CG, bref , tout essayé, maintenant, je n'ai que l'écran MSI et rien ne se passe.
Vous avez une idée ? La carte serait HS au déballage ?
Message édité par hasselblad le 13-02-2009 à 20:20:53
n°6845706
Nishoba
Posté le 13-02-2009 à 23:23:32  profilanswer
peut-être une histoire de bios et de proc..
n°6845784
Alex62420
Posté le 14-02-2009 à 01:06:21  profilanswer
Encore une incompatibilité bios/cpu  [:cerveau erf]
Tu dois surement avoir le bios 1.8, et, pour utiliser le E7400 sur cette carte, il faut le 1.9 minimum.
(j'ai eu le même problème avec mon E8400)
Message édité par Alex62420 le 14-02-2009 à 01:07:29
n°6845802
hasselblad
Posté le 14-02-2009 à 01:39:19  profilanswer
OK merci les gars, toutes les réponses que j'obtiens tendent vers ce point...Que faire ? On peut pas mettre à jour le bios ? Autant changer de CM alors...
n°6845808
Alex62420
Posté le 14-02-2009 à 02:08:59  profilanswer
si t'as un autre cpu s775 sous la main , tu pourra mettre à jours le bios. Sinon tu peux aller voir dans une boutique info (perso j'en ai eu pour 13€), ce sera certainement plus rapide que d'envoyer la carte en SAV.
Après c'est toi qui vois
Message édité par Alex62420 le 14-02-2009 à 02:11:13
n°6846242
Nishoba
Posté le 14-02-2009 à 13:58:36  profilanswer
Alex62420 a raison, certaines boites peuvent aussi te le faire gratuitement ^^ faut voir =)
n°6847066
sushiiii
Posté le 14-02-2009 à 23:48:34  profilanswer
Bon pour mon histoire de condo je crois que le plus gros problème c'est ça:
http://img144.imageshack.us/img144/2631/2009021421h54vcoreqf9.th.png
Ca me parait pas franchement normal, j'ai une alim antec earthwatt 430... bon mon OC est stable mais... Normalement ca doit pas etre continu le vcore?
n°6847131
Alex62420
Posté le 15-02-2009 à 01:29:18  profilanswer
Normalement oui  :pt1cable:
ça fait pareil chez moi , cpu oc ou pas  :sweat:
EDIT: je pense que c'est à cause de la précision de l'echelle du graph. Chez moi le Vcore varie entre 1.06 et 1.08, c'est acceptable  :jap:
Message édité par Alex62420 le 15-02-2009 à 01:39:43
n°6847335
sushiiii
Posté le 15-02-2009 à 11:40:56  profilanswer
Ok ok, nan parceque j'ai déjà vu des graphs de vcore totalement constants  :sweat:
Message édité par sushiiii le 15-02-2009 à 11:41:22
n°6847424
wolverine1​23
Posté le 15-02-2009 à 12:37:51  profilanswer
Bonjour, Moi aussi j'ai un E7400 et je n'arrive pas à lancer Windows, je vais sur la page qui me dit comment démarrer Windows, je met démarrer Normalement (j'ai essayé tout le reste ;)) et la rien ne se passe, écran bleu qui apparait très rapidement et qui redémarre l'ordi, j'ai en ram des G.skill kit extrème 2x2Go pc6400 MQ et j'ai vraiment tout essayé mis à part le flashage de Bios lol, chose que je redoute mais bon pas le choix à ce que je vois, je me doutais qu'il y avait un soucis vis à vis du bios ^^ Sinon comment Augmenter la tension des rams dans le bios ? car il est blocké en auto et je n'arrive pas à la changer, je peux modifier les timings et rien d'autre ^^
Merci de vos réponses ;)
On est pas obligé de flasher à partir d'une disquette ? l'on peut le faire à  partir d'un cd ou pas ? logiquement oui ^^ enfin faut créer un cd bootable ?
n°6848434
hasselblad
Posté le 15-02-2009 à 23:48:54  profilanswer
Bon, j'ai changé de carte hier. J'ai pris une Asrock P45 TS. Elle a reconnu le processeur. MSI ne m'aime pas. 2 cartes qui fonctionnent pas en 6 ans....
n°6850971
th3rid3r
Posté le 18-02-2009 à 00:06:44  profilanswer
Boitier :
CM :
CPU:
RAM :
DD:
Graveur:
CG:
ALIM:
Divers:
Re bonjour je relance mon poste.jai evoluer je suis tranquillemen
t a 4ghz a 8*500 et ram a 1000mhz et 5-5-5-15.jaimerais cepedant que vous m'eclairiez sur la question 1) et 2)
Mercii !
n°6852675
umpawoumpa
Posté le 19-02-2009 à 11:26:27  profilanswer
Mercii !
1) Ca signifie que MSI certifie la prise en charge des proco intel (quad-pumped) qui tournent à 1333 MHZ. Par exemple, un E8500 c'est une fréquence d'horloge interne de 333mhz X 4; ce qui donne 1333 MHZ ET en parallèle celà donne donc une fréquence de fonctionnement de 3.16 ghz (Coeff. de 9.5 X 333mhz de fsb) .
Dans les faits tu peux assez aisément dépasser ce FSB; d'ailleurs c'est ce que tu fais déjà car si tu es à 8 x 500; donc TA CARTE EST 2000 MHZ de FSB.
2) Pour exemple, ma carte neo2-fr ne dépasse pas un FSB de 520 mhz pour mon proco dans le bios soit 2080 MHZ DE FSB pour la carte mère
J'espère que ce que j'ai écris est compréhensible.
n°6852695
th3rid3r
Posté le 19-02-2009 à 11:40:40  profilanswer
Merci beaucoup de ta reponSe parfaitement claire , je sais maintenant pourquoi au dessus de 500 de fsb sa plante.domage d'avoir acheter cette cm pour un proco comme le e8600 lol je saurais por la prochaine fois
n°6852823
umpawoumpa
Posté le 19-02-2009 à 13:40:51  profilanswer
Je comprends ta déception, moi je rêvais de faire du ratio 1.1 avec ma ram 1066mhz en montant le fsb à 533 mhz et ben.....non :non:  peux pas  :(
n°6852946
th3rid3r
Posté le 19-02-2009 à 15:03:53  profilanswer
Ha oui tiens pendant que tu parles de ram comment sais ton jusquou ellr peu aller en frequence je suis en ratio 1:1 a 1000 mhz regardez ma config : ram ocz pc 6400
Cest de la ram pour o/c . Comment puis je savoir jusqu'ou la cm peut monte en ram?puis tiend meme question pour le processeur le fsb peut monte jusquou quand on achete la cm ( maintenant je sais le calcule mais quand on achete la cm ce sont des valeurs de base :1333 etc ) alors quon peu monter bien plus haut en o/c mais comment savoir a l'achat???
Merci!
Message édité par th3rid3r le 19-02-2009 à 15:07:45
n°6854522
umpawoumpa
Posté le 20-02-2009 à 15:46:36  profilanswer
Merci!
Pour ta ram, 1000 mhz pour de la PC6400 c'est déjà très bien . Pour savoir jusqu'à combien elle peut monter et bien tu la montes et tu lances; parc ontre tu risques de brouiller les pistes si tu montes le fsb pour monter la ram car tu risques d'être limité par la CM ou par le proco s'il n'est pas assez alimenté . Attention au vcore : avec précaution surtout si ton proco est en 45 nm.
Pour savoir avant l'achat d'une CM; à part lire un max de tests, il n'y a pas d'autres solutions. Même issus d'une même série, des composants peuvent varier sensiblement dans leurs capacités d'overclocking. Il n'y a rien garanti. C'est un peu comme le tri des processeurs lorsqu'ils sont produits; d'une même galette certains proco seront sous-classés et d'autres sur-classés.....
n°6859655
Georges Ce​ndres
Posté le 24-02-2009 à 11:29:45  profilanswer
J'ai surcadencé mon processeur et j'ai remarqué qu'augmenter le vcore faisait augmenter la tension de la ram. Le réglage manuel de la vdimm (dans le bios version 1.8) n'y change rien, seul le vcore a un effet sur la tension de la ram. Ce qui m'inquiète, c'est que speedfan m'indique que la ram est alimentée à 2.3 voire 2.4 volts (vcore à 1.375 pour un q6600 g0). Je me pose donc plusieurs questions :
-Est-il est possible que ce soit une erreur de lecture du vdimm par speedfan?
-Est-ce que ça peut-être le bios 1.8 qui provoque ce problème?
L'un d'entre vous aurait-il été confronté à ce problème?
J'aimerai pouvoir revenir à un vdimm plus conventionnel (si la mesure relevée par speedfan est bonne) afin de ne pas mettre en péril la durée de vie de mes barrettes (de la gskill pk).
Merci d'avance.
Message édité par Georges Cendres le 24-02-2009 à 11:33:43
n°6860160
Nishoba
Posté le 24-02-2009 à 17:35:36  profilanswer
Lis le topic.. il y a des éléments de réponses =)
n°6860319
Georges Ce​ndres
Posté le 24-02-2009 à 19:15:27  profilanswer
Effectivement, j'ai vu que tu avais le même problème. Msi fait la sourde oreille et manque clairement de transparence, d'autant plus que ça peut entrainer la mort des barrettes de ram (dans le pire des cas).
Sur MSIhq j'ai vu des topics à propos de ça et la réponse était presque toujours que speedfan ne lit pas bien la sonde et qu'il fallait vérifier soit même le vdimm avec un multimètre. De plus, j'ai pu lire un autre sujet dans lequel l'utilisateur a le même problème mais avec une carte mère différente, le seul point commun étant la sonde fintek F71882F, un coupable?
J'ai donc d'autres questions, peut-être que tu pourras m'éclairer :
-As-tu déjà eu l'occasion de mesurer le vdimm directement au multimètre? Si oui, les valeurs correspondaient-elles à celles de speedfan?
J'aimerai le faire mais je ne sais pas où prendre cette tension, en plus je ne m'y connaît pas trop en électronique et je voudrais pas griller la CM à cause d'un court-circuit.
-Que ce soit speedfan, hardware monitor ou occt, le vdimm indiqué est de 2.6v (ou au minimum 2.5v) ce qui me paraît très haut même pour de la Ram faite pour. Est-ce que la chaleur dégagée par les barrettes peut donner une idée sur la tension appliquée : je peux toucher les barettes avec les doigts, c'est un peu chaud, c'est tout. Est-ce que je le sentirais à la chaleur si la Ram est trop survoltée?
Merci d'avance.
n°6860349
Nishoba
Posté le 24-02-2009 à 19:35:48  profilanswer
Bah.. d'après mes tests que j'avais fait c'est la sonde qui est morte.. j'en déduis cela pour plusieurs raisons:
- le fait de changer la tension de la ram dans le bios agit sur la stabilité du système (testé avec memtest86, enfin le programme hors windows, à 2v j'ai des erreurs, à 2.05V j'ai aucune erreur) mais sous windows, n'importe qu'elle programme t'affichera une tension erronée, et bizarrement toujours la même.
- la tension de la ram affiché sous windows change avec celle appliquée sur le proc, qui elle semble être plus ou moins correcte. Quand tu montes la tension du proc, celle de la ram monte..
- mon pc a tourné quelques mois avec la tension ram à 2.5V, hors cela serait très étonnant qu'elles tiennent une telle tension si longtemps..
Donc c'est bien les sondes qui sont HS, tu dois te fier à ce que tu entres dans le bios, et sur des tests de stabilités, et à la limite les températures..
Évidemment MSI s'en tape royalement, pour eux c'est un problème de windows, donc la carte fonctionne, donc pas de négociation possible. Mais on sait tout les deux, et d'autres qui ont le problème, que windows n'y est pour rien.. mais bon.. la carte marche, je compte m'en séparer cette année, je pense qu'MSI c'est fini pour moi, je vais me tourner vers Asus ou Gigabyte, un peu plus cher, mais peut-être avec moins de problèmes..
PS: si un jour ton pc grille, fait moi signe à travers ce topic =)
Message édité par Nishoba le 24-02-2009 à 19:37:36
n°6860388
Georges Ce​ndres
Posté le 24-02-2009 à 20:02:51  profilanswer
Je vais faire un memtest avec une sous-tension puis avec la tension conseillée pour mes barettes, voir si on arrive à la même conclusion. Sinon, j'ai essayé plusieurs versions d'Everest et chaque version lit des valeurs différentes (toutes les versions sont bien sûr ultérieures à celle du support de la sonde par le programme). Juste pour l'exemple, une version relève, pour un Q6600 a 3.4Ghz, des cores à 15°C de température moyenne en idle, j'ai du tomber sur un excellent VID :o . Plus sérieusement, je doute de la justesse des valeurs relevées par ces programmes.
Merci d'avoir répondu à ma demande et je te tiens au courant si ça crame.:)
n°6860440
Nishoba
Posté le 24-02-2009 à 20:46:08  profilanswer
Ouep ok pas de soucis ;-)
n°6865629
Flash14
Posté le 28-02-2009 à 22:00:32  profilanswer
Bonsoir  :hello:
Me revoila avec mon problème  :fou:
Config: MSI P35 Neo Combo F
E2180
J'explique mon problème:
J'ai un problème au niveau du réglage de tension du proco. Lorsque je suis a 200*10 et que je régle la tension, sous windows j'arrive a peux près avec la tension mise dans le bios. Mais lorsque j'oc un petit peux mon proco la tension sous windows est réglé sur auto.
Exemple:
Je suis a 200*10 et je régle la tension sur 1.3125v ( mini dans le bios)=> sous windows 1.32/33
200*10 et tension a 1.325v=> sous windows 1.36
230*10 et tension a 1.3125v=> sous windows 1.4
230*10 et tension 1.325v=> sous windows 1.4
230*10 et tension auto=> sous windows 1.4
300*10 et tension 1.3125v=> sous windows 1.42
300*10 et tension auto=> sous windows 1.42
etc...
J'ai essayé avec tout les bios possible et toujours le meme problème.
J'ai l'impression qu'il faut désactiver un paramètre sous le bios mais je ne trouve pas  :( .
J'ai désactivé Spead Spectrum, EIST mais rien n'y fait.
Si quelqu'un peux m'aider  :jap: car je ne peux pas oc mon proco avec des tensions en auto  :sweat:
n°6865819
Flash14
Posté le 01-03-2009 à 08:43:23  profilanswer
Up :)
n°6866057
Flash14
Posté le 01-03-2009 à 14:07:13  profilanswer
Personne na une petite idée???
n°6867691
Nishoba
Posté le 02-03-2009 à 17:31:49  profilanswer
Je vois pas trop à quoi c'est du, à la limite je peux te dire qu'en appliquant une tension au proc j'ai toujours un peu plus sous windows, mais je ne sais pas trop si ça va t'aider..
Je te dirais bien de voir avec le service tech MSI, tu peux tenter, mais je ne pense pas qu'ils te donneront une réponse "franche" qui résoudra ton problème :-/
Cette carte a de nombreux problème, moi encore après 1 an, j'ai toujours du mal à démarrer ma machine (parfois sa démarre, parfois non.. j'ai aucune explication, j'ai déjà changé de carte et idem..) donc bon, essai de faire avec, si c'est stable c'est stable, test avec occt et d'autres programmes, et change dès que tu en auras marre =)
Message édité par Nishoba le 03-03-2009 à 19:17:19
n°6868091
Flash14
Posté le 02-03-2009 à 21:49:38  profilanswer
Oué faut que je regarde comment contacter le service technique ^^
Je bannis définitivement MSI de ma liste de matériel .... j'ai une Asus qui vient de féter dignement ses 9ans mais je sais pas comment ma P35 va finir.
n°6869375
Nishoba
Posté le 03-03-2009 à 19:16:42  profilanswer
Support technique MSI (service@msi-computer.fr)
n°6875955
Alex62420
Posté le 08-03-2009 à 17:37:07  profilanswer
je dois avoir la poisse avec cette carte pour oc  :(
dès que j'essaie de depasser 3.1GHz j'ai soit le boot illimité , soit un bsod juste après l'ecran de chargement de xp (ou au meilleur des cas un bsod quelques minutes après le début d'un test occt , mais j'ai reussi qu'une fois à aller jusque là)  :sweat:
surtout que monter le e8400 à 3.4GHz est assez simple en principe  :o
n°6876414
Nishoba
Posté le 08-03-2009 à 22:54:16  profilanswer
Moi aussi j'ai ce problème de boot illimité, mais pas tout le temps, quand j'arrive à démarrer c'est stable.. cette carte n'est visiblement pas faite pour être OC, avec la quantité de problèmes qu'on peut voir..
n°6876962
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 09-03-2009 à 15:28:16  profilanswer
J'avoue que c'est pour cette raison que je conserve mon bios actuel, E8200@3.8 stable, aucun pb. bios 1.7
edit, je sais pour le E8400 il faut impérativement le 1.8 au moins...
Message édité par shikasta le 09-03-2009 à 15:32:18
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6877228
Alex62420
Posté le 09-03-2009 à 18:27:21  profilanswer
je pense avoir trouver la cause de mon problème : la RAM :/
Message édité par Alex62420 le 09-03-2009 à 19:12:57
n°6877302
Nishoba
Posté le 09-03-2009 à 19:22:26  profilanswer
J'ai changé la mienne de marque, rien n'a changé, tu peux essayé..
n°6877375
Alex62420
Posté le 09-03-2009 à 20:11:52  profilanswer
arf  :sweat:
n°6878671
Nishoba
Posté le 10-03-2009 à 18:05:25  profilanswer
Ou tu revends ta carte mère pas cher à une personne qui ne l'oc pas, et t'en achète une autre équivalente ^^'
n°6879119
spellcaste​r
Posté le 10-03-2009 à 22:53:01  profilanswer
mouais bof, il y a quand même pas mal de monde qui arrive a des overclocks très corrects quand même, bien qu'on ne soit pas encore dans l'uberclock  :D
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
