3107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
n°6480777
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 15:02:34  profilanswer
paf_06 a écrit :
Toujours pas de problème avec 3Gb (1 seule passe sous Memtest86+ v2.01. J'attends une 2ème passe).
Est-il possible de virer le Dual Channel dans le BIOS si le problème vient d'ici ? D'ailleurs, y a t-il un réelle gain d'avoir de la mémoire en Dual Channel ?
Sinon, pouvez-vous me conseiller un kit 4Gb ou 8Gb tournant sur cette CM en dual Channel ?
Pas de problème après 3 passages !
n°6480829
Bbvg
Posté le 07-07-2008 à 15:26:07  profilanswer
paf_06 a écrit :
Les 2 kits sont identiques : tension ,timing, ...
paf_06 a écrit :
J'ai un Vista Ultimate x64, donc pas de problème pour les 4Go de RAM.
Mais c'est vrai que j'ai pas fait de test avec seulement 3 barettes.
Je file essayer ...
L'intérêt est qu'avec 3 barrettes, le dual channel sera automatiquement désactivé.
Par contre, des fois, même avec des barrettes "théoriquement" identiques (tensions, timings, fréquence et même modèle) le dual channel peut poser problème, peu importe la CM. :o  C'est pour cela qu'on vend des kits 2 et 4 barrettes car elles sont testées ensemble et certifiées dual channel...
Je sais pas pourquoi mais je sens que ça va marcher avec 3... :D
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
n°6480841
Bbvg
Posté le 07-07-2008 à 15:29:13  profilanswer
Ah skuz j'avais oublié de rafraichir avant de poster....
AH bah t'as vu je sentais que ça allait marcher.
Par contre je sais pas si y'a moyen de désactiver le dual channel manuellement dans le bios (pour te permettre d'utiliser 4 barrettes).
=> Quelqu'un sait???? sinon je vais checker.
Sinon dans le pire des cas je veux bien te racheter ta 4è barrette XDDDD (j'en ai "que" 2...)
Enfin, si tu tiens à avoir 4 Go en dual channel (oui, ça apporte un petit gain dans la BP RAM : 10 à 15 % je crois mais rien de phénoménal sur les performances globales), n'importe quel kit 4 x 1 go ou 2 x 2 go fera l'affaire...
Message édité par Bbvg le 07-07-2008 à 15:32:42
n°6480870
Bbvg
Posté le 07-07-2008 à 15:43:14  profilanswer
Non désolé pas moyen de désactiver le dual channel, ni dans le bios (1.8) ni via jumper. C'est le premier vrai défaut que je remarque...
Peut-être cette option est dispo dans un bios antérieur / futur...
n°6481166
Nestid
Posté le 07-07-2008 à 17:54:00  profilanswer
Essaie de monter la tension de tes barrettes (pas trop quand même !) => je ne suis pas responsable si tu les fumes ;)
Sinon essaie également de monter la tension VCore de ton CPU, j'avais des erreurs sous Prime95 avec 4 barrettes (et pas avec 2) sur cette carte-mère, et j'ai résolu ce problème en faisant ça.
n°6481269
Bbvg
Posté le 07-07-2008 à 18:39:02  profilanswer
et ouai tiens, pas con...  :sol:
par défaut je crois que cette CM met la RAM à 1,8 - 1,9 V, il peut la monter à 2V - 2,1V sans souci.
paf_06 la tension max. recommandée doit etre marquée sur tes barrettes.
n°6481292
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 18:48:06  profilanswer
Ok, j'essaye d'ici 15 minutes.
Sinon, pour la tension des RAM, elle est déjà à 2,4V (ou 2,3V je me souviens plus). Bref, comme marqué sur la boîte des kit.
Pour le VCore, par défaut, je crois qu'il est à 1,2875 (je l'ai noté sur un bout de papier !).
Je fais essayé avec une tension > 1,4 ... et je vous tiens au courant.
n°6481304
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 19:04:30  profilanswer
C'est parti pour un prime95.
Info : je le laisse tourner combien de temps si j'ai pas d'erreur ?
BOUM ERREUR avec un VCore à 1,3625.
J'augmente le VCore (1,4125) et je continue ...
Message édité par paf_06 le 07-07-2008 à 19:07:46
n°6481331
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 19:17:26  profilanswer
Aie ! Aie ! Aie ! toujours des erreurs.
Je peux monter le VCore de mon Q6600 jusqu'à combien ?
n°6481357
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 07-07-2008 à 19:31:49  profilanswer
avec le 9700 pas beaucoup +  :sweat:
edit: il tourne a combien ton Q6600 car moi je pousse a 4,00 ghz avec la Neo 2fr sous water Vcor 1,68
FSB Max 502 atteint sur cette carte avec un ratio de 8 sur le Quad
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 07-07-2008 à 19:36:45
n°6481368
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 19:38:23  profilanswer
Pour l'instant, il tourne normalement à 2,4 GHz
n°6481381
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 07-07-2008 à 19:44:05  profilanswer
ok mais j'avais pas lu le reste en faite je penssai que tu voulais O/C ton CPU
pour ton Vcor laisse tomber pas plus de 1.38 comme tu l'as pas O/C
qu'Ellles sont tes timings d'origine? sur ta DDRII
Bon essaie en 5.5.5.18
                   5.5.6.15
                   5.5.6.18
                   5.6.6.15
                   6.5.5.15
                   6.6.6.18
sur la Neo 2 mon Kit 4Go Kingston  5.5.5.15 plante aussi mais pas en 5.6.6.15 "2.20V"
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 07-07-2008 à 19:56:14
n°6481410
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 20:02:34  profilanswer
Je suis en 5.5.5.15, comme indiqué sur la boîte des kits
Pour l'O/C, j'ai réussi à monter le CPU à 3,30Ghz MAIS avec seulement 3Gb de RAM.
Hors là, je veux juste qu'il tourne normalement, avec mes 4Gb de RAM !
Si je met la 4ième barrette, j'ai le PC qui se freeze sous OCCT ou immédiatement des erreurs avec Prime95
Je file manger et je reviens d'ici 1 heure
Message édité par paf_06 le 07-07-2008 à 20:15:43
n°6481450
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 07-07-2008 à 20:22:09  profilanswer
Essaie sans/avec le eist...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°6481608
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 21:54:39  profilanswer
Ça marche pas mieux !!!
Je suis toujours en erreurs sous prime ou OCCT  :pt1cable:
n°6481656
paf_06
Posté le 07-07-2008 à 22:15:22  profilanswer
Est-ce que quelque un sur le forum a déjà essayé cette RAM chez Corsair : TWIN2X4096-6400C4DHX et de préférence 2 kits (soit 8Gb) ensemble avec la carte MSI Neo2-FIR ?
http://www.corsair.com/_datasheets [...] 0C4DHX.pdf
Si oui et que ça fonctionne correctement, alors j'ai 2 kits G.Skill 2Gb à vendre ! :D
Message édité par paf_06 le 07-07-2008 à 22:37:20
n°6483134
Posté le 08-07-2008 à 15:50:56  answer
Moi j'aimerais que l'on m'explique ce problème :
A chaque fois que j'éteins le PC (coupure total de l'alimention electrique), le PC reboot deux fois et m'envoie à chaque fois un message d'erreur concernant l'overcloking avec remise a zéro de paramètres.  :pfff:  :pfff:
Pire, ayant fait un load fail-safe  defaut, donc le Pc sans overcloking, j'ai toujour le message au demarrage.
Je precise encore pour qui aurait lu en travers, j'ai ce problème uniquement lors d'une coupure total de l'alimentation électrique du PC.
Est-ce que vous avez constatez ce problème ?  comment le resoudre ?
J'ai mis le bios a jour mais sans resultat.
http://zmed.free.fr/bios/bios2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 15:52:38
n°6483732
Bbvg
Posté le 08-07-2008 à 19:59:47  profilanswer
essaye de booter avec le strict nécessaire : MB  :pt1cable: , Alim, CPU, RAM, GPU
si tout va bien tu dois aller jusqu'au "select proper boot sector and press any key" ou kk chose dans le genre
si ça le fait encore essaye sans RAM, ensuite, sans CPU.
et sinon t'as rien remarqué de chelou au niveau des leds?
Message édité par Bbvg le 08-07-2008 à 20:00:58
n°6483877
Posté le 08-07-2008 à 21:08:35  answer
Je comprend pas, le pc tourne parfaitement bien c'est pas un problème de ram, d'alim ou autre.
les quatre  leds alignées sont vert , par contre  il y a une  led(3) rouge celle proche du bouton clear cmos.  J'ai toujours cru que c'etait normal.
http://zmed.free.fr/bios/bios3.jpg
Par contre j'ai un système raid0, est ce que cela peut venir de ça  [:columbo2]
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 21:22:53
n°6484035
Bbvg
Posté le 08-07-2008 à 22:42:25  profilanswer
le led rouge à côté de la pile est tout à fait normal, c'est signe que ta MB est reliée au secteur.
franchement cette erreur peut être dûe à plein de trucs, le seul moyen de savoir c'est de tester avec / sans chaque composant séparément.
donc essaye avec tout SAUF le raid et tu verra.
as-tu toujours eu ce problème ou est-il survenu d'un coup?
par contre, un dernier truc, comment as-tu reglé le jumper de FSB? je me demande si un mauvais réglage de celui-ci ne pourrait pas être la source du pb.... c'est juste une hypothèse
Message édité par Bbvg le 08-07-2008 à 22:46:56
n°6484070
Posté le 08-07-2008 à 22:59:54  answer
J'ai pas touché au jumper FSB
Le problème est apparu dès la première coupure du secteur du PC. Moi j'aimerais savoir si c'est un défaut de mon Pc ou si c'est récurrent a la carte mère. Essai de faire le test, pour voir si tu reproduit le problème.
Pour ce faire soit je débranche le connecteur secteur du PC soit je coupe l'interrupteur de l'alimention du PC , ensuite j'appuie sur le I/O de PC tout en laissant le secteur coupé pour bien décharger les condensateurs.
Faites le test est dite moi si vous reproduisez le même problème que moi.
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 23:01:11
n°6484272
Bbvg
Posté le 09-07-2008 à 00:55:38  profilanswer
aaahh skuz moi je croyais que tu avais cette erreur à CHAQUE boot... j'ai relu et c'est moi qui ai mal compris.
en effet, j'avais déjà constaté le problème dès que je le vidais totalement, pour changer la RAM ou autre.
mais bon, je vois pas trop où est le problème : une fois que tu revalide le bios, tout rentre en ordre.
à moins que tu coupe ton alim à chaque fois (casse-burne), dans ce cas-là, arrête...
pour conclure, même si je ne peux pas te dire à quoi c'est dû, ce n'est pas un défaut de la carte, c'est normal...  désolé...
n°6484313
Posté le 09-07-2008 à 01:45:24  answer
Donc c'est bien un défaut de la carte. Pour moi c'est  un défaut, il est anormal qu'une carte annule des modifs dans le bios une fois le secteur coupé.  [:beckaman007]
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2008 à 01:45:53
n°6484335
Bbvg
Posté le 09-07-2008 à 02:18:29  profilanswer
ah ouai skuz encore, petite précision, chez moi le problème ne survient que si je vide totalement la CM(en appuyant sur le power avec l'alim éteinte), pas si je coupe juste le secteur.
skuz mais ça fait 6h qu'on est à l'apéro, je vais arreter de dire n'imp, je sors.
n°6484494
paf_06
Posté le 09-07-2008 à 09:52:12  profilanswer
Help ! :bounce:
n°6485015
Bbvg
Posté le 09-07-2008 à 14:06:05  profilanswer
paf_06 a écrit :
Help ! :bounce:
Je vois pas pourquoi elles poseraient problème... Corsair est l'un des principaux fabricants, donc pas trop de problèmes de compatibilité (en général). Mais je dis ça sous réserve, je ne connais personne avec de la Corsair sur cette carte.
Si tu veux etre sûr, les gars qui ont posté sur ma bdd ont tous de la G-Skill, moi perso j'ai de la OCZ.
Par contre je te conseille de la PC 8500, tu ne sera pas "bridé" à l'overclock :
- chez OCZ, les mêmes que les miennes mais en 4Go,  :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ual-2x2Go/ :love:  :love:  :love:
- si tu tiens à rester chez Corsair :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ntilateur/
Là c'est la version avec le dominator airflow (systeme de ventilation), tu peux trouver sans 5€ moins cher.
Message édité par Bbvg le 09-07-2008 à 14:09:37
n°6485437
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-07-2008 à 16:11:31  profilanswer
De la bonne CellShock et tout ira pour le mieux
Perso j'ai fait tourner de la Crucial PC6400 ( puce D9 ) à 500mhz au cas 4 dessus et à 600mhz en cas 5. Dernièrement j'ai aussi ajouter un autre kit de CellShock dessus PC8000 , et les deux kits tournaient ensemble au cas 4 à 500mhz sans soucis
Message édité par Cubensia le 09-07-2008 à 16:12:09
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6485532
Bbvg
Posté le 09-07-2008 à 16:39:26  profilanswer
C'est aussi un bon choix... mais fais gaffe à prendre celles avec des puces Micron et pas Elpida (bcp moins chères)
Sinon les OCZ dont je t'ai parlé ont été o/c sur je-ne-sais-plus quel bench à 1160Mhz, 3-4-4-8 à 2,4V, ou 1300Mhz avec 5-5-5-15, tout aussi respectable. Et c'est des puces Micron, elles sont garanties à vie.
Message édité par Bbvg le 09-07-2008 à 16:59:48
n°6485898
Rogor
Posté le 09-07-2008 à 19:15:38  profilanswer
Salut à tous :) ,
Voilà une photo de ma tour :( désolé pour la taille )
J aimerais savoir si certains de vous ont installés des ventirads "imposants". Je me demande si les caloducs  en cuivre autour du socket ne generait pas ?? Question hauteur cela passe dans mon Sonata 3 il me semble mais c est niveau largeur que j ai des doutes car je ne sais pas si le radiateur arrivera "plus haut" que les caloducs. J espère que vous avez compris :p  Tous a vos claviers vos avis m intéressent.  Merci à tous
Liens du ventirad : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/2055
L125 x W104 x H155 mm
[img]http://www.noelshack.com/]http://www.noelshack.com/uploads/DSCN2310042003.JPG
n°6486043
Bbvg
Posté le 09-07-2008 à 20:42:15  profilanswer
essaye de mesurer les écarts :
-entre le rad des mosfets (à l'arrière) et les barrettes de RAM
-entre ton alim et le rad du northbridge
et compare avec les dimensions dur rad histoire d'être sur mais bon, je n'ai jamais entendu parler d'une incompatibilité de ventirad avec cette carte (même les GeminII)
dans le pire des cas commande par vpc, t'auras 7 jours pour te rétracter.
PS : même avec paint tu peux redimensionner l'image... pour la prochaine fois...
Message édité par Bbvg le 09-07-2008 à 20:43:39
n°6486112
Rogor
Posté le 09-07-2008 à 21:21:06  profilanswer
Merci bien. J ai trouvé la doc et meme le manuel de montage c est niquel. merci :D
n°6486304
Bbvg
Posté le 09-07-2008 à 23:15:08  profilanswer
Bon, plus personne n'a de problème ????
Sinon, juste une question (simple curiosité) : quelqu'un sait à quel endroit sont placées les sondes (Fintek) sur la CM? En gros à quoi correspondent les Temp1 et Temp2? Je crois que 1 = CPU et 2 = NB...
Enfin, juste un petit constat pour tous les possesseurs de 8800GT (assez nombreux), j'hallucine j'ai gagné 1000 points à 3dM 06 juste en changeant les drivers Nvidia (175.16) par les drivers Omega (http://www.omegadrivers.net/)  et à fréquence égale, quelle que soit les fréquences... hallucinant... gain de 5 à 10 fps selon les jeux...
n°6486608
paf_06
Posté le 10-07-2008 à 09:28:27  profilanswer
Merci Bbvg,
mais a tu essayé de mettre 2 kits des OCZ afin d'obtenir 8Go ?
n°6486699
Rogor
Posté le 10-07-2008 à 10:45:08  profilanswer
Ca marche aussi pour les 8800 gts 512 Bbvg ? :D
n°6487432
Bbvg
Posté le 10-07-2008 à 16:29:29  profilanswer
Aucune idée, je n'ai pas de GTS à ma dispo pour tester... Tu pourrais pas essayer et nous dire quoi? A mon avis tu devrai y gagner aussi, nos cartes sont basées sur le même chip G92.
Par contre, petite précision, avec la 7600GT sur mon serveur je n'ai rien gagné.
Et pour tous les ATI boyz il existe aussi des drivers Omega ATI.
n°6487664
Bbvg
Posté le 10-07-2008 à 18:53:15  profilanswer
paf_06 a écrit :
Merci Bbvg,
Eh non désolé... avec un XP 32 bits je vois pas trop ce que j'en ferai...
Mais bon j'ai déjà fait tourner 4 barrettes de 1go sans pb au Vram stock...
n°6487757
Rogor
Posté le 10-07-2008 à 19:51:43  profilanswer
Bbvg j ai testé sur ma 8800 gts 512 et pas de changement significatif je passe de 12697 points 3dmark06 avec les drivers nvidia à 12792 avec les drivers Omega. Je pense donc que ca a rien changé vu la faible marge ca peut etre la variation normale d'un benchmark à l autre.
tests effectués avec la synchronisation verticale activée ( mon usage courant )
n°6489897
Bbvg
Posté le 12-07-2008 à 03:25:51  profilanswer
comme quoi... j'aimerai quand même que qq'un avec une 8800GT fasse le test pour confirmer.
Moi je ne peux plus, ma MSI 8800GT 512 OC vieille d'un mois est repartie en SAV à cause d'un bruit de sifflement des condensateurs preque inaudible sous 3dMark mais insupportable sous Crysis.... :fou:
On a testé avec une autre carte même modèle, même problème, mais pour finir...
... j'ai réussi à la troquer contre une Asus HD4850 !!!! :D  Je vais pouvoir bénéficier du Crossfire :sol:
Au passage, mille mercis à TSB Lille, SAV génial.... mais bon je commence à faire du hors sujet là désolé
n°6490505
shikasta
Posté le 12-07-2008 à 16:55:39  profilanswer
Pas tout à fait hors sujet because la carte mère fait bien du crossfire, mais 16x puis 4x pas terrible ça bride, l'idéal c'est l'x38...
n°6490620
brikolo
Posté le 12-07-2008 à 18:44:52  profilanswer
bonjour,
J'attends un Vendetta2,et j'aimerais savoir si c'est pas trop difficile a monter sur cette carte mère.
faut-il mieux le monter hors boitier,dans quel sens (ventilo coté ram?)
sachant que j'ai un boitier sonata3.
en fait si vous avez quelques petites astuces pour le montage,pour éviter l'irréparable :)
Message édité par brikolo le 12-07-2008 à 18:45:28
n°6491756
shikasta
Posté le 13-07-2008 à 18:36:17  profilanswer
Aucun problème particulier, mis le ventilo une fois le rad installé dans le boitier. Le ventilo donne côté carte graphique.
HELP > Je ne sais pas par quel moyen flasher ma MSI P35 platinumP35 DS3R et double bip !!!!!!
[Topic Unique] Disque Dur Multimédia, vos avis !!!!avis sur carte mère P35
[Topic Unique] Gigabyte GA-X38-DQ6[topic unique] silverstone decathlon da750 W, monorails vs multirails
Processeur pour MSI K8N Neo4-F[Topic unique] Petit boitier filtré pour CM ATX
MSI 8600 gts o/c
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI P35 Neo2-FR
