4441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6565276
gaffal
Posté le 27-08-2008 à 22:17:58  profilanswer
+2 nans :  les sondes ne sont pas calibrées aux basses temp...
n°6565552
seth-01
Posté le 28-08-2008 à 01:36:47  profilanswer
du toute facon j'ai surement 1 des 2 sondes HS : temp en idle : 37 pour un core et 47 pour l'autre :/ en full l'écart se ressert mais toujours 4/5° de différence ! Le tout avec un Tjmax de 95 (realtemp 2.60)
n°6569660
tropic31
Posté le 30-08-2008 à 12:33:30  profilanswer
Bon je vois que je ne suis pas le seul. Moi aussi j'ai ce problème de différence de température entre les 2 cores. En revanche chez moi l'écart reste le même que le CPU soit idle ou non
Sous realTemp, en idle: 23/32 et en full 38/48 (sous everest c'est pareil mais avec 10° de plus).
Je ne sais pas d'ou ça peut venir, defaut du processeur, pâte thermique mal appliquée?
Ma config est la suivante: e8400 (pas d'oc), cooler master hyper 212, P5Q pro
D'après vous ça vaut le coup de tout redémonter pour réappliquer la pâte ? (même si je pense l'avoir mis correctement, enfin bon on sait jamais...)
n°6569702
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2008 à 13:01:01  profilanswer
+1 pour moi, 12°C en idle et 5°C en full, mais m'en fout, dépasse pas 60°C en full pour 4.1Ghz 1.27v :)
Ventes - Feedback
n°6569707
nans'
Posté le 30-08-2008 à 13:03:22  profilanswer
Non les 2 cores sont sur un même die ça m'étonnerait franchement que ça vienne d'un problème de pâte thermique ... :sweat:
A mon avis tu n'y peut rien... garde la température la plus haute.
Moi aussi j'ai cette différence de température, mais elle n'est que de 6°C, et ça ne vient pas de mon ventirad (même en radless j'ai cette différence :d).
Mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que le core qui chauffait plus avait tendance à monter plus haut en fréquence que l'autre (via un Spi1mo défini par des priorités core#0/core#1 , j'ai déjà remarqué ça). Et c'est à peu près ce qu'on remarque sur les processeurs : certains ont besoin de moins de vcore pour monter en fréquence, mais chauffent plus à vcore égal avec un autre processeur. Les 2 cores peuvent donc être pas mal différents, d'où cette différence de température.
Après, il y a peut être autre chose : les 2 cores ne sont pas calibrés de la même manière, d'où la forte différence en Idle (enfin déjà expliqué ça, qu'Intel étalonnait sur le haut blahblahblah), mais les températures se "rapprochent" en full.
Enfin après ce ne sont que deux théories formulées par mes soins sans aucune prétention. Pour ma part, mon processeur est un "a besoin de beaucoup de vcore pour monter en fréquence mais ne chauffe pas du tout" (65°C max à 1.42V à 4Ghz).
Message édité par nans' le 30-08-2008 à 13:09:24
n°6569790
Le_Taulier
Posté le 30-08-2008 à 13:49:50  profilanswer
Moi c'est plutôt le contraire, l'écart est plus important en full qu'en idle sur un couple de core (sur l'autre, effectivement, ça se rapproche). Il s'agit d'un Q9450@3,2Ghz, rad stock, vcore 1,18 et j'ai :
IDLE : CPU : 30 MB : 40 (ASUS Probe 2)
Cores : 41/37 37/41 (Realtemp, tj Max = 100)
BURN : CPU : 73 MB : 43 (ASUS Probe 2)
Cores : 83/75 71/72 (Realtemp, tj Max = 100)
8 degré en Burn sur le premier couple, alors que seulement 4 en idle. 12° d'écart (parfois 13) entre les 4 cores. J'ai eu beaucoup de chance au niveau du CPU... Sur la sonde qui déconne le plus, j'ai même fait des pointes au dessus de 102° (sur TJ max 95), avec les tensions en auto, sans throttle ni shutdown à la clef.
Comme en vrai ce n'est pas chaud, que le proc ne se colle pas en sécu, que ça tient des heures et des heures sans soucis (OCCT ou Prime95, mais aussi les applis de la vraie vie), depuis des semaines, j'ai décidé de ne plus m'en inquiéter.
Ce qui est un peu dommage, c'est que le CPU prend 3,4 Ghz sans problème (certainement plus), mais je n'ose pas trop aller chercher la limite avec ces indications àlakon.
n°6570054
AeN0
\o/
Posté le 30-08-2008 à 16:11:32  profilanswer
Quelques nouvelles valeurs avec mon E8400 o/c à 4Ghz avec un vcore à 1.35
Format des températures : CPU/Core1/Core2
IDLE : 34/36/47
FULL :
OCCT 58/60/65
IntelBurnTest 69/72/72
Notes :
- les températures relevées avec OCCT sont retranchées de -5°C pour compenser le TJmax à 105°C de OCCT.
- les températures avec IntelBurnTest sont relevées par CoreTemp avec TJmax à 100°C
- IntelBurnTest est un outil qui fait beaucoup plus chauffer le cpu que tout les autres outils existants (prime, occt, etc.)
n°6570079
matthiman
de Gilead
Posté le 30-08-2008 à 16:22:45  profilanswer
pourtant chez moi OCCT fais déjà chauffer + d'au moins 5°C par rapport à Orthos, prime ou CPUStressMT...
Ventes - Feedback
n°6570095
AeN0
\o/
Posté le 30-08-2008 à 16:29:56  profilanswer
Essaye IntelBurnTest http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=197835
n°6570143
Aky
Posté le 30-08-2008 à 17:15:35  profilanswer
efficace le intelburntest
encore plus qu'occt
n°6571231
webjo
Posté le 31-08-2008 à 14:27:22  profilanswer
J'ai vu que le TJ Max du E8400 était à 100°, comment peut on modifier le TJ Max de Everest ?
Xiaomi Mi Box S
n°6571250
Aky
Posté le 31-08-2008 à 14:41:01  profilanswer
même question
j'ai cherché, sans succès
n°6571251
Aky
Posté le 31-08-2008 à 14:42:24  profilanswer
Aky a écrit :
même question
Trouvé ! :
http://forums.techpowerup.com/attachment.php?attachmentid=16804&d=1217094074
prendre :
http://www.lavalys.com/beta/everes [...] t5yswr.zip
Message édité par Aky le 31-08-2008 à 14:48:15
n°6571264
tropic31
Posté le 31-08-2008 à 14:52:36  profilanswer
Ok bon je vais essayer de pas trop m'en faire alors :o
n°6571321
webjo
Posté le 31-08-2008 à 15:21:43  profilanswer
J'ai la version 4.50.1330 et je n'ai pas cela.
http://images4.hiboox.com/images/3508/624545f4ff6666da0c2fcfe940d1df2e.jpg
Xiaomi Mi Box S
n°6571401
Aky
Posté le 31-08-2008 à 16:05:08  profilanswer
ouaip je sais, c'est sur la beta dont j'ai mis le lien
n°6571501
webjo
Posté le 31-08-2008 à 17:28:40  profilanswer
Ok merci, donc nous sommes bien d'accord que le TJ Max du E8400 est de 100° ? La source viens de Intel ?
Message édité par webjo le 31-08-2008 à 17:28:53
Xiaomi Mi Box S
n°6571504
nans'
Posté le 31-08-2008 à 17:32:50  profilanswer
Oui :)
http://i54.servimg.com/u/f54/11/44/89/88/tjunct11.jpg
n°6571512
webjo
Posté le 31-08-2008 à 17:35:37  profilanswer
Merci Nans' ;)
Message édité par webjo le 31-08-2008 à 17:35:52
Xiaomi Mi Box S
n°6583006
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 07-09-2008 à 05:57:52  profilanswer
salut, c quoi les temp et voltage max recommendés pour un E8500 ?
un vid de 1,15 c normal ou plutot exceptionnel, j'ai l'impression que c carement bas..?
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°6583031
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 07-09-2008 à 08:43:34  profilanswer
quelqu'un connait le tj max des 2180 .
merci d'avance.
Message édité par dedouille29 le 07-09-2008 à 08:44:55
n°6583097
panda_man
This time is different
Posté le 07-09-2008 à 10:11:49  profilanswer
Alors moi j'ai actuellement OCCT sous les yeux.
VCore 1.12 (géré en auto par ma EP45 DS4 bios F4)
Core 1 : 46
Core 2 : 37
en idle et E8400@3.00  :heink:
@3.600 :
Vcore 1.30
Core1 :51
Core 2 : 45
Message édité par panda_man le 07-09-2008 à 10:27:15
Mon FlickR
n°6583220
Djay83
Posté le 07-09-2008 à 11:50:43  profilanswer
Q9550:
3200 (400*8)
Vcore 1.27
en idle 55°
en full 70°
(moyenne des quatres cores).
le silent square n'est pourtant pas si pourrie :(
n°6583243
nans'
Posté le 07-09-2008 à 12:08:00  profilanswer
Un Quad ça chauffe.
La température Idle ne sert à rien.
Je développes pas pourquoi ... je me répètes tellement souvent que ça devient ... c'est pas que je vous aime pas hein :whistle:
n°6583251
panda_man
Posté le 07-09-2008 à 12:16:37  profilanswer
core1 : 72 core2 : 68, en full, ça ne règle pas le problème. :heink:  ( @3.00ghz )
Message édité par panda_man le 07-09-2008 à 12:17:37
Mon FlickR
n°6583278
nans'
Posté le 07-09-2008 à 12:31:57  profilanswer
Où est le problème alors ? :??:
n°6583282
panda_man
Posté le 07-09-2008 à 12:34:58  profilanswer
Ben les 72° sur un processeur censé peu chauffer/consommer, sans O/C et rad bien monté.
Mon FlickR
n°6583297
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 07-09-2008 à 12:43:29  profilanswer
Salut.
Quelle temp maxi en usage pour les E8xxx ?
Et temp maxi tout cours?
n°6583350
nans'
Posté le 07-09-2008 à 13:12:40  profilanswer
T'as pris un Tjmax de 100°C ?
Sinon les processeurs sont différents, le tiens à surement besoin de peu de vcore pour tenir stable une fréquence donnée. En contre partie il chauffe pas mal. Mon mien c'est l'inverse : 1.42V pour stable 4Ghz, 60°C en full
 [:selenae]
bakaboy a écrit :
Salut.
Avec un Tj de 100°C : je dirais 75°C en full.
Tempé maxi ? ben je sais pas moi ... 100°C ... ? De toute façon à partir de ça ya une protection qui s'enclenche ...  :sarcastic:
n°6583360
panda_man
Posté le 07-09-2008 à 13:19:35  profilanswer
 [:selenae]
Non, je n'ai rien changé.
Mon FlickR
n°6583364
nans'
Posté le 07-09-2008 à 13:21:01  profilanswer
Prends Core Temp, et règles un "TjMax offset" de -5°C, ca donnera un TjMax de 100°C et t'auras la température exacte des cores de ton processeurs :jap:
n°6583366
panda_man
Posté le 07-09-2008 à 13:21:52  profilanswer
Le problème c'est que le dernier coretemp téléchargeable sur clubic me fait un écran bleu au lancement  :(
Mon FlickR
n°6583371
nans'
Posté le 07-09-2008 à 13:25:56  profilanswer
C'est pas normal du tout.
Essayes HWMonitor et tu retrancheras "mentalement" les 5°C :d sauf s'ils ont corrigé depuis le temps.
Ou essayes de le télécharger sur le site officiel, pas sur clu²
n°6583374
panda_man
Posté le 07-09-2008 à 13:27:44  profilanswer
Attends, j'ai pris la version juste avant.
Donc il m'affiche, sans rien changer, tj max 100°c
Core 0 : 42
Core 1 : 34
Ca me semble déjà plus raisonnable
Merci  :)
Mon FlickR
n°6583453
bakaboy
Posté le 07-09-2008 à 14:14:11  profilanswer
 [:selenae]
oky thx  :jap:
n°6583939
panda_man
Posté le 07-09-2008 à 19:03:58  profilanswer
Bon ben en attendant un OCZ Vendetta 2 et un 2eme 120mm dans la tour je reste en 3.4Ghz à 46/39° @1.225v
Mon FlickR
n°6584337
Jack125
Posté le 07-09-2008 à 23:25:24  profilanswer
Bonjour bonjour,
j'ai un petit problème, j'ai un core 2 duo E8400 @ 3.6Ghz,
le problème c'est que sur Core temp 0.99.1 j'ai une température de 44°C et un Tj max de 105°C.
avec réal temp 2.70 j'ai une température de 34°C et un Tj max de 61°C.
Avec Everest j'ai une température de 37°C
alors qui croire ???
Pour info j'ai un OCZ vendetta + arctic silver 5, un voltage de 1.28V dans le bios.
Toutes les températures sont en idlle.
n°6584354
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 07-09-2008 à 23:37:08  profilanswer
Ni l'un ni l'autre.
Il faut que tu télécharges la dernière version de Coretemp (la 0.99.3) pour avoir une température plus réaliste avec une Tjmax de 100°C.
RealTemp utilise une Tjmax de 95°C mais tu peux la configurer dans le fichier Realtemp.ini en modifiant ces valeurs:
TjMax0=100
TjMax1=100
Comme cela les deux t'afficheront ta bonne température pour tes cores à 39°C en idle.
Ceci dit, la température renvoyée par les cores en idle n'est pas forcément très juste non plus ;)
n°6584365
Jack125
Posté le 07-09-2008 à 23:42:02  profilanswer
ok merci ça me donne bien 39 en idle, température correcte ou non ?
merci Montano5 ;)
n°6584625
tom_becket​t
Posté le 08-09-2008 à 11:11:04  profilanswer
Salut tout le monde voilà ma contribution :
Gigabyte P35-DS4
E8500
o/c : 3.16@3,8 Ghz (400*9.5)
vcore : 1.3v
VID : 1.1875v
temperatures : +-47° idle  &  +-66° full (lu sous coretemp avec un tj max à 100°)
cooling : ocz vendetta 2
Voilà je suis dans la norme pour vous? le vcore est encore top elevé?
Cordialement.
Tom
Message édité par tom_beckett le 08-09-2008 à 11:14:34
Four g3 delizia résistance ronde de 600W
n°6585161
nans'
Posté le 08-09-2008 à 16:44:57  profilanswer
Jack125 a écrit :
Bonjour bonjour,
34+61 = 95°C = le TjMax de Real Temp  [:tinostar]
Donc tu dois confondre la "distance to Tjmax" et le vrai TjMax ... car je rappelle que les sondes internes des cores (DTS) ne rapportent que la différence entre le TjMax et la température réelle, et c'est ensuite au logiciel de résoudre l'équation pour te donner la température (d'où l'intérêt de connaître précisément le TjMax)...
Mais sinon c'est bien ça .... 34°C avec un TjMax de 95°C donne bien 44°C avec un TjMax de 105°C :)
Mais comme dis juste en dessous, faut prendre le dernier Core Temp :)
Montano5 a écrit :
Ni l'un ni l'autre.
TjMax0=100
TjMax1=100
+1 donc :)
J'ajouterais qu'il n'y a pas besoin de passer par le fichier .ini mais que Real Temp propose l'option "Settings > Set TjMax" :)
merci Montano5 ;)
Je ne le répeterais jamais assez : la température en Idle : on s'en fou !
Pourquoi ? Car les sondes ne sont là que pour déclencer les systèmes de sécurité avant que le processeur ne se dégrade... (99% des possesseurs de processeurs Intel ne regardent pas la température et ne savent peut être même pas ce qu'est un processeur :whistle:) et qu'il se dégrade le processeur doit être à ... haute température :d Donc Intel calibre ses sondes sur les hautes températures, ce qui souvent compromet les résultats de la température en Idle, car la linéarité n'est pas forcément exacte (comme tout ce qui se calibre quoi  :sarcastic: ). Aussi ... C'est pas la température en Idle qui va t'indiquer si c'est "correct ou non" ... de toute façon ça ne sera jamais dangereux (même sans aucun refroidissement appliqué) et les températures sont donc très fortement erronées.
Gigabyte P35-DS4
E8500
vcore : 1.3v
VID : 1.1875v
Cordialement.
Tom
M'a l'air bon tout ça... processeur qui chauffe pas mal (j'obtiens ce résultat à plus de 1.6V chez moi mais j'ai un processeur (E8200) un peu spécial à ce niveau :jap: Mais en contrepartie il doit être pas mal niveau montée en fréquence/vcore appliqué pour cette fréquence.
Message édité par nans' le 08-09-2008 à 16:47:36
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
