2571 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6468188
smalaone
Posté le 30-06-2008 à 22:21:45  profilanswer
bon je le remontrais après achat de ma carte graphique alors ,merci pour l'info ,javais pas du tout tilté tellement j'ai galeré au monter ce ventirad
n°6468205
bakobak
Posté le 30-06-2008 à 22:29:49  profilanswer
nans' a écrit :
Je sais pas si le créateur du topic est toujours vivant, mais je pense qu'on parle plus des "Températures Penryn" plutôt que des "E8x00", car il y a aussi des C2Q dans le lot :whistle:.
A la base c'était pour les E8X00  :whistle:
Voilà c'est changé  :hello:
Ne vend pas le slip de l'ours avant de l'avoir bien essuyé
n°6468240
kamikaze24
Posté le 30-06-2008 à 22:43:29  profilanswer
smalaone a écrit :
Non j'ai suivi ,le montage... hein :D Le rad se monte tout dabord (j'ai mit 20 min a galerer )puis on clipse le ventilo avec les embouts en plastique  anti vibrations .
L'air "chaud"(fin il est complétement froid en meme tps ) ressort par le haut..
http://images4.hiboox.com/images/2708/e0af3e7c689085898d9c02d088fb7de1.jpg
Message édité par kamikaze24 le 30-06-2008 à 22:44:06
n°6468287
gaffal
Posté le 30-06-2008 à 23:01:04  profilanswer
+2 kamikaze à raison
tu pousse l' air chaud dans l' alim...spa bon...
pour les temperatures en full c' est beaucoup mieux
 pour les ram ? quel strapp et voltage ? (en manuel j' espere)
n°6468329
smalaone
Posté le 30-06-2008 à 23:22:27  profilanswer
 :sweat:  Okay je l'ai fait illico .  :ange: j'ai galérer avec la pince a épiler svplé!!  :lol: 'l'espace entre le clip plastoc du ventilo en bas a gauche de l'écran et le rad chipset sont a  1 mm d'écart..
http://img396.imageshack.us/img396/2685/csaot2.jpg
Ram crucial basillix tracer 6400 DDR2 Cl4 a 2 volts et g baissé mon oc de 200 mhz(@3.2Ghz] ,comme ça je suis synchro (fsb 400, ram 400*2)et la ram tiens ses specs..
Message édité par smalaone le 30-06-2008 à 23:28:49
n°6468334
nans'
Posté le 30-06-2008 à 23:24:14  profilanswer
Oé, mais c'est squatté par les C2Q, et au final je trouve que c'est plutôt bien. :)
Mourchi :jap:
n°6468359
gaffal
Posté le 30-06-2008 à 23:34:42  profilanswer
Ahh beaucoup mieux comme ça smalaone
et maintenant que la ram est mieux ventilée
à 2v, elle doit tenir fsb420 et ses specs sans probleme...
Aprés C2D C2Q  c' est juste une difference de strategie d' oc
mais pour les temp on voit bien que les pb sont similaires
n°6468399
smalaone
Posté le 30-06-2008 à 23:54:26  profilanswer
A combien ,en général on mettrait en Vcore..?pour on proco oc(actuellemnt 1.288@3.2Ghz )  jpasse toujours pas les 5 minutes a occt
Message édité par smalaone le 30-06-2008 à 23:55:52
n°6468427
nans'
Posté le 01-07-2008 à 00:10:03  profilanswer
Pour un Q9450 ? Tentes 1.35V réèls en full.
n°6468437
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 01-07-2008 à 00:19:48  profilanswer
ton vnb est a combien ? car 1.35v pour 3.2ghz sur un q9450 (x3350) c'est beaucoup pour peu de gain :( (c'est le vcore que j'utilise pour 3.6 sur x48 aussi)
reglage perso pour 3.2  vcore 1.19v reel (1.25bios), vnb 1.45v, vfsb 1.25v....
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°6468438
smalaone
Posté le 01-07-2008 à 00:20:41  profilanswer
1.32 V réel sa passe les 15 minutes sous occt ,jattends la fin
http://img167.imageshack.us/img167/540/okayog4.jpg
Message édité par smalaone le 01-07-2008 à 00:33:30
n°6468455
wolfflyter
Posté le 01-07-2008 à 00:35:08  profilanswer
le Quad faut un peu jongler pour bien regler tout ça et avoir une
bonne fréquence stable.
Tout doit etre ajusté correctement sinon c'est pas stable.
Vcore ne pas hésité pour bien cerner les soucis de NB GTL etc.....
Ensuite revenir sur le vcore pour trouver le plus bas.
Message édité par wolfflyter le 01-07-2008 à 00:40:53
該反思的是,往往有幫助
n°6468789
chaced
Posté le 01-07-2008 à 10:55:48  profilanswer
Mouai j'ai un doute sur les sondes, en full mon e8200 tourne a 65°, pourquoi pas, mais le rad est froid... ce qui est étrange.
Bon de toute façon le pc ne plante pas :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/5/3850/.thumb/3850_10.th.jpg
n°6474566
SCHBIM1
Posté le 04-07-2008 à 00:31:10  profilanswer
Zeltron a tous
ma ptite remarque au sujet de ma p5k pro fraichement achetée..
il y a un petit probleme de temp cpu je crois avec le bios 1002 (qui est le plus recent ou preuve du contraire)
je mexplique brievement , associé à un q6600 je nai pas tarde lors de l installation de ma p5k pour  flasher ma carte avec le tout dernier bios à la mode (1002), malgré tout, javais pu constater une temp cpu d environ 35 ° au lancement du pc avec le bios dorigine , rad d origine box alu et tout et tout, rpm 1500 moyenne
j ai pu constate qu après flashage avec le 1002 que j étais passé à 45 ° en idle -54 ° burn toujours avec le meme rad merdique
donc jai  installé 1 rad termalright en cuivre et qui devrai arranger ce probleme en toute bonne vraisemblance. et bien rien !! toujours la meme 45 ° , meme avec un ventil qui tourne a donf et qui fait un bouquan de dingue.
je decide donc de reflasher mon bios et de remettre mon bios dorigine (0806) et me voila maintenant dans des temperatures qui pour ma part ressemble plus à la juste vérité  cad 24 °en idle avec le ventl s3 qui tourne a donf
je sais que vous allez me dire , garcon , la temp normal c est 45 ° en idle , mais alors comment m expliquerez vous qu'un rad  d'origne intel  livre avec un q6600 est aussi performant qu un xp 90 cuivre de 900 gr  et comment oc un proc meme pas oc qui affiche 45 47° dès le lancement d XP avec un aircool qui tourne au max
j aimerai connaitre vos avis sur ce sujet.
n°6474794
Posté le 04-07-2008 à 09:30:17  answer
Petite question :
je sors d'une asus rampage en x38 et d'un q6600 go avec ultra 120 .
au repos : 43 ° sur chaque core.... regalge auto dans la CM
là je sui savec un q9450 et une p5e3 premium et ultra 120 :
au repos : 49 ° sur chaque core !!!! reglage auto dans la CM
Cependant real  temp donne des températures différentes car 40 ° sur chaque core ...........
là je ne vois pas ? il manque peut être de la pate thermique ???
merci d'avance pour vos avis éclairés :jap:
ps : je suis passé d'une 9800gx2 a un crossfire de 4870 ..... ceci explique cela peut être ???
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2008 à 09:46:05
n°6474811
seth-01
Posté le 04-07-2008 à 09:42:57  profilanswer
pour ma part, j'ai un E3110 (E8400 quoi) sur une P5K-E Wifi/AP avec un Noctua et avec realtemp j'ai un core à 38 au repos et l'autre à 48° :/
n°6474940
Posté le 04-07-2008 à 10:58:24  answer
n°6474960
kamikaze24
Posté le 04-07-2008 à 11:07:52  profilanswer
depuis que ma P5Q est avec le Bios beta 901 j'ai de meilleur valeures (disons plus en adequation) =>
idle stock :
 25°c et 28 °c par core .
contre 37-38°c avant l'update du bios .
n°6475101
seth-01
Posté le 04-07-2008 à 12:01:35  profilanswer
j'ai le bios 1013 (le dernier) de ma carte maman et ca n'a rien changé !
n°6480185
thonydark
Dj ThOnY
Posté le 07-07-2008 à 03:15:16  profilanswer
:hello: slt
voila mon procceseur chauffe a 33° :D j'en suis bien content
Mais Everest maffiche que le coeur 1 chauffe a 70°en full et 78°en burn (Avec OCCT) je comprend plus rien :??:  :??:  :??: , soit c'est la sonde foireuse ou le montage de ma ventriad qui n'est pa celle dorigine a proco (qi est un E8200) Le coeur 2 chauffe a 48° en full et 52° en burn je pense k'il y a une differenc enorme NN? :??:
http://dc80.4shared.com/download/54206109/fde88446/temp.jpg?tsid=20080707-070236-a8cf448e
pour plus d'info sur ma  config voir > http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] s3r#t65829
Message édité par thonydark le 07-07-2008 à 14:03:00
n°6497776
matthiman
de Gilead
Posté le 17-07-2008 à 18:50:32  profilanswer
normal, c'est une fonction dans le bios qui passe le coef de 9 à 6 quand le proco est pas utilisé...
Ventes - Feedback
n°6497816
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 17-07-2008 à 19:15:35  profilanswer
on est quand meme loin des temperatures des pentium 4 qui atteignais les 100°
dans mon appart qui est un four que tout mes amis detestes  :heink: environ 25-28° en pleine ete
(fenetre au sud + source de chaleur inconnu : puisque pas besoin de chauffage l'hiver) surement les canalisations..
je suis a 52° au repos, 2670 mhz, 1,14 volt, fan : 2600 rmp
apres avoir jeter un oeil en pleine charge je suis a 65°
et c'est le box d'origine
au repos en descendant a 1,7 ghz, le processeur est a 42°
boitier : nine hundred, alim corsair tx 650w (7°), carte mere p5e : 34° bien connu pour son rad en alu,
 intel e8200, crucial tracer 800, 2 160 g en sata 300 (hitachi-seagate : 30°...), hd 3870 a 46° au repos
j'utilise souvent le processeur a 1,7 ghz avec ai suite en auto et voltage a 0,93
n°6503647
Yagmoth
Fanboy
Posté le 21-07-2008 à 18:30:22  profilanswer
Ouais enfin le jour où mon p4 a affiché 100°C, l'ordi s'éteignait tout seul :o
Sinon je fais du 50/43°c en idle et du 63/57°c en full, avec ventirad d'origine mais dans un Nine hundred. C'est normal ou les sondes déconnent ? (sachant qu'il fait plus froid dans la tour qu'à l'extérieur, et que le rad est froid).
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui !
n°6511307
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 12:42:15  profilanswer
Moi je trouve des temperatures excecivement elevés :ouch:
Ma config:
Boitier: Antec Sonata III
carte mere: Asus Rampage Formula bios 0403
Pross: Core 2 Duo E8500
ventilo: Noctua NH-U12P
Le tous sous Windows Vista 64bits
Je l'ai overcloké a 4189Mhz et 1,35V
http://images.imagehotel.net/vbxtu9b2ix.jpg
Voila mes temperature:
Idle:
http://images.imagehotel.net/8r0z0do6hn.jpg
Et en charge:
http://images.imagehotel.net/a2tqyvv9u2.jpg
Il a meme fait un pic a 127°C :ouch:
Et le pire c'est que le pross est stable:
http://images.imagehotel.net/biwegwhaox.jpghttp://images.imagehotel.net/rzfytj3tj1.jpg
J'avais mis tres peu de pate termique aussi j'ai refais le motage en a rajoutant un peu plus mais pareil
Alors j'ai un bug sur les sondes ou c'est les temperatures normales ?
J'ai utiliser la pate termique livré avec le Noctua dont j'avais lu que bien
Mais il me reste de l'Artic Silver 5, dois je faire un test avec ?
Des idees autres ?
Merci par avance pour vos reponses
Message édité par MoiYoshi le 26-07-2008 à 12:43:47
n°6511447
cartman325
Posté le 26-07-2008 à 13:56:17  profilanswer
Bonjour tlm !
Ma config : Asus P5K Deluxe Wi/fi AP Bios 0809
              : 2 x 1Go G skill PC6400 HZ 5 5 5 15 @ 516mhz
              : Intel E8500@ 4085mhz 1.352V  en 9.5X430
              : Ventirad Zalman 9700NT
                + Pate Thermique Artic Silver Céramique
Temps : 29-30 en idle
burn ( sous Prime95 ) : 45
Je pensse pas avoir de probléme de temp, donc c coool, pas décu d'avoir acheter un E8500, bonne journée a tous !
EDIT : Le tout dans un boitier Antec P182.
Message édité par cartman325 le 26-07-2008 à 14:07:56
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4974_1.htm
n°6511574
PinkFloyd3​1
Posté le 26-07-2008 à 15:23:12  profilanswer
beh s'il est stable, c'est bien qu'il y a un bug des températures.
parceque 100° sur les cores, le pc aurait dû s'éteindre tout seul à moins que tu ai désactivé cette option dans le bios.
bravo, tu as un dual core avec un tjmax de 85.... :lol:
n°6512206
gaffal
Posté le 27-07-2008 à 00:13:13  profilanswer
Selon mon experience du E8500,
je dirait 10° dus au mauvais parametrages de tjmax
 et 10° du fait qu' on est en eté !!!
  à 4.2Ghz je depassait souvent 85° en full
 en attendant l' automne et un ponçage de rad je tourne à 3.8
n°6512264
BelXander
Posté le 27-07-2008 à 02:40:51  profilanswer
Salut tout le monde.
En lisant le topic jsuis un peu rassuré.
J'ai eu une toute nouvelle config, un E8400 monté sur une carte mère Gigabyte GA-EP45 DS5, avec un ventirad Noctua NH-C12P, le tout dans un boitier Cooler Master Cosmos RC 1100.
Et j'ai lancé Everest tout à l'heure, pour m'apercevoir que la température du proco était à 44/46°C !!
En idle, je n'ai rien fait auparavant si ce n'est regardé un peu de vidéo...
Ça me change de mon AMD 4200+ qui était à 30/32 en idle et ne dépassé que rarement les 50°C en pleine charge.
Donc je suis assez rassuré de voir que mes températures sont à peu près normales, mais j'avais espéré mieux tout de même.
Il faudrait que je test Core Temp, pour voir si les valeurs sont identiques.
Il faut aussi ajouté que le pc étant neuf, ptet que la pate thermique n'est pas à son meilleur niveau pour le moment.
De plus, j'ai peur d'en avoir un peu trop mis...Car j'en ai mis une toute fine couche sur le processeur, mais aussi un peu sur le ventirad. Il aurait ptet fallu juste sur le proco...? Il faut dire qu'en fonction des sources, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Mais ça me soulerait bcp trop de tout redémonter... ^^
(c'était mon premier montage total de config complète)
Je verrais en charge si ça dépasse pas 60/65°C ça ira je pense.
Je ne compte pas oc avant d'en avoir besoin. (genre pour Crysis 2, d'ici là, j'aurais surement changé de proce lol)
Message édité par BelXander le 27-07-2008 à 02:42:20
n°6512324
kamikaze24
Posté le 27-07-2008 à 09:16:17  profilanswer
=> realtemp est actuellement pas mal à mon gout (disons plus proche de la reaité) . everest et speedfan sont à l'ouest avec un Tjmax faux .
n°6512592
PinkFloyd3​1
Posté le 27-07-2008 à 13:15:59  profilanswer
moi, j'ai "réglé" le problème.
j'ai mis le tjmax à 100 (entre 105 et 95 quoi) dans core temp.
T° ambiante : 27° ; T° boitier-Rad : 30°
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/snap1212.jpg
Message édité par PinkFloyd31 le 27-07-2008 à 13:19:12
n°6512709
BelXander
Posté le 27-07-2008 à 14:37:20  profilanswer
Avec RealTemp je suis à 37/38°C en idle.
(rappel 44/46°C avec Everest)
Mais... qui a raison ? LOL.
n°6513272
MoiYoshi
Yo
Posté le 27-07-2008 à 21:12:56  profilanswer
Sur un Penryn j'ai lu que le tjmax devait etre a 105°
Quelqu'un pourait me confirmer ?
n°6519592
djoleto
ça déroule Gilbert !
Posté le 01-08-2008 à 07:41:35  profilanswer
J'ai lu avec intérêt les posts de ce topic car j'ai également un soucis de température avec mon E8500.
Voilà ma config :
Asustek rampage bios 219
E8500
Ventirad : Noctua N9
2x2 GO G.Skill PC 8500
Geforce 8800 GTS²
Vista Intégral 64 bits
Cosmos RC S 1100
Seasonic 600 W
J'ai overclocker le processeur à 4 GHz : 9,5 x 425,  Vcore = 1,35 en réel (1,40 saisi)
Ma ram tourne à 533 MHz en cas 5
CPU stress est stable après 1 heure de test.
Mes températures :
Avec Real Temp
repos : 47 °C
Charge : 67 °C
avec speedfan :
Repos : CPU = 46°C
Charge : CPU = 66°C, Core 1 et 2 = 70°C
donc grosso modo les mêmes,
Le problème c'est qu'en fréquence normale, le processeur est déjà élevé en températures puisqu'il monte à 56°C en charge, malgré le ventirad noctua.
Ce qui me perturbe c'est que les températures montent et descendent instantanément en fonction de la charge du processeur, il n'y a aucune inertie thermique.
De plus, le ventirad est froid au toucher.
Pour moi il y a trois solutions : soit les sondes sont foireuses et dans ce cas comment juger la température du proc ?
Soit j'ai mal monté le Noctua (c'était la première fois que je montais moi-même un ventirad) et dans ce cas, quelqu'un pourrait me balancer des photos de son montage ? et me dire en quelle quantité mettre la pate thermique pour que je remonte le mien ?
Soit les températures sont les bonnes et dans ce cas je serai vraiment déçu par les performances pourtant annoncées du noctua
Il faut tout de même noter que je vis sous les tropiques et que la température de mon appart est toujours entre 25 et 30°C.
Dans le cas où mes températures seraient les bonnes, peut-on raisonnablement envisager une température CPE maxi de 67°C en charge pour une utilisation quotidienne du PC ?
n°6519604
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-08-2008 à 08:40:43  profilanswer
djoleto a écrit :
Voilà ma config :
E8500
Geforce 8800 GTS²
Cosmos RC S 1100
Seasonic 600 W
Mes températures :
Avec Real Temp
repos : 47 °C
Charge : 67 °C
avec speedfan :
Repos : CPU = 46°C
salut a toi
j'ai un 8500 sur une p5k premium avec un ultra 120 extreme
il est o/c@4ghz (425x9.5) ma ram (4x1go de crucial 8500)est syncro
mes temps sont les suivantes:
avec core temp et everest en idle 38° sur les deux cores et 67° en full occt
avec realtemp en idle 28° sur les deux cores et 57° en full occt
si ça peut te donner un element de comparaison.
n°6519927
djoleto
Posté le 01-08-2008 à 12:08:48  profilanswer
salut, merci pour l'info,
C'est marrant parce que everest, à l'inverse, me donne des températures un peu plus basse, je suis à 58°C en charge avec lui.
Par contre mes températures en repos sont largement supérieures aux tiennes.
Je vais voir si je ne peux pas gagner quelques degrés en tentant de remonter mon ventirad.
Pour toi, 67°C c'est pas trop pour un usage 24/24 du PC ?
Sinon quelle est ta tension d'alimentation CPU ?
n°6519942
dedouille2​9
Posté le 01-08-2008 à 12:15:45  profilanswer
mon cpu est à 1.4v et 67° c'est en full occt c'est rien pour un 8500
de plus en jeux (je viens juste de faire un crysis pendant une heure) je ne depasse pas les 45° pour les cores de mon 8500.
et j'utilise everest 4.50
Message édité par dedouille29 le 01-08-2008 à 12:17:17
n°6520405
Albert66
Posté le 01-08-2008 à 17:50:22  profilanswer
Salut
Ayant des problème de sonde sur mon e8400 (60° en IDE avec ou sans OC) j'ai appelé chez Intel :
Le brave gars à commencé par me dire que c'était la faute du bios de ma carte mère qui ne savait pas lire les informations données par le pros, que je devrai me rapprocher du SAV de la carte mère, que les logiciels n'étaient pas fiables, mais à force de le "travailler au corps" il a fini par avouer à demi-mot que il y avait un problème au niveau des sondes sur certains pros des premières versions sorties, mais que de toute façon Intel ne voulait rien savoir tant que le pros fonctionne et qui ne dépasse pas 75° dans le bios ....
n°6520923
thonydark
Dj ThOnY
Posté le 02-08-2008 à 03:18:39  profilanswer
slt
Mais Everest maffiche que le coeur 1 chauffe a 70°en full et 78°en burn (Avec OCCT) Le coeur 2 chauffe a 48° en full et 52° en burn je pense k'il y a une differenc enorme NN? je comprend plus rien
ventira Noctua NH-U12P
Merci de me repondre
bnne nui a tous!!!
Message édité par thonydark le 02-08-2008 à 03:19:14
Le futur sert a ne pas refaire les mêmes erreurs qu'au passé :D
n°6520945
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 02-08-2008 à 08:06:00  profilanswer
Je viens d'acheter un E8400 et une P5Q Pro, le tout refroidit par un noctua NH-U9B (deux NF-B9 sur le rad) et un antec tri-cool de 12 cm derrière (sonata 3).
J'ai 40/45° en idle et 55/60° en full, je trouve ces températures dingues pour un processeur gravé en 45nm.
Sous le bios je suis autour de 46/47°
n°6528531
cursrah
Posté le 07-08-2008 à 11:27:28  profilanswer
Je viens de recevoir mon E8400 et j'ai 10°C d'écart entre les deux cores
Asus Pc brob me donne 32°C ( température ambiante de la pièces:23.5°C)
et Core temp me donne 35° sur un core et 45° sur l'autre( le tout en idle) il affiche le 45 en rouge mais ce n'est pas trop si?
et j'ai fait 10 mn d'occt " pour voir " et core temps donne 49° pour un core et 43 pour l'autre.
c'est la première fois que je monte autre chose qu'un ventirad box peut etre ai-je mal fait?
n°6530608
bl4ckops
Posté le 08-08-2008 à 13:48:23  profilanswer
Je viens aussi d'avoir ma P5Q pro et mon E8400 et j'ai mis un Thermaltake blue orb II. J'ai les même températures que toi a 2 ou 3° près  :(
Mais toi tu as mis un noctua.....
Comme tu dis c'est dingue ces températures mais vu les problèmes de sondes avec la série E8xxx je suis à moitié étonné....... :(
Message édité par bl4ckops le 08-08-2008 à 13:49:57
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
