6840 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Temperature Penryn
n°6319006
aminou81
Posté le 06-04-2008 à 14:51:03  profilanswer
avec mon E8400
FPo : Q747A477
sur ma p5k/e et mon zalman 8700 qui tourne a 1082 RPm
o/c a 3.4 Ghz Vcor a 1.248V
j'ai les meme valeur sur core Temp et Sur evrest
cor 1 / 2 : 45 ° cpu a 27 °
et en full, ça monte a 58° pour les 2 cors
je sais pas si c'est des bonne T° ou si je suis touché par un bug
Message édité par aminou81 le 06-04-2008 à 14:54:43
n°6319070
poupie
Posté le 06-04-2008 à 15:15:32  profilanswer
n'ayant pas une alim du tonerre,je le laisse trankil a 3500mhz ça me suffit en water full a 50°c,comparer a mon ancien quad qui froller les 70°c
n°6320287
sphinxy
Posté le 07-04-2008 à 11:37:51  profilanswer
Bonjour je suis en possession d'un e8500+p5e et je suis comme vous,les températures me choc.
Je suis sur coretemp la dernière version ,mes températures sont a 50° en idle et 55 60° en full.Dans le bios de la carte mère je suis a 47 degrès(je possède le dernier bios le 0607 qui est un béta)
Sur evereste j'obtient la même chose que coretemp a quelque degrés près,par contre sur realtemp il m'indique 40 degrès.
Donc je suis perplexe sur ses températures qui me paraissent élever,je devrai etre a 35 °en idle normalement mais c'est pas le cas.
Donc on a aucun moyen de s'avoir pour l'instant quel sont les vrai températures? sachant que j'ai installer un zalman 9700NT.
J'ai aussi installer une sonde de mon réhobus qui lui m'indique 35 °  donc qui me parai plus potable mais ce n'est pas les cores.
si vous avez des solution je vous écoute :).
n°6320306
ouiouistar
pffiiiou
Posté le 07-04-2008 à 11:50:14  profilanswer
c'est tellement fantaisiste je ne regarde meme plus les T°
n°6320333
sphinxy
Posté le 07-04-2008 à 12:05:27  profilanswer
c'est vrai que ça donne plus envie de regarder...mais bon moi qui vouler overcloker un peu mon processeur je peut pas trop avec ces températures là.
n°6320389
donny11
Posté le 07-04-2008 à 12:43:01  profilanswer
c 'est peut etre la finesse de graveur a 45 qui provoque c 'est temperateur la chaleur ce dissipe mal , ou alors c'est tout les logiciel qui ne sont pas a jour vu que les 8xxx sont tout nouveau.
et faut arreté d'etre parano avec les temperature si vous touchez avec les doigts a l'embase du dissipateur c 'est froid !!!
ce que j'aime quand un nouveau produit arrive sur le marché il et toujour super , et le lendemain il a des probemes imaginaire :fou:
si certain s'inquiete des temperature je vous propose de la faire baisser avec un supositoire  :D
et faut dire que les 8xxx.. c 'est de la bombe en overclokage   ;) !
Message édité par donny11 le 07-04-2008 à 12:53:15
n°6320472
poupie
Posté le 07-04-2008 à 13:28:01  profilanswer
utilise realtemp,beaucoup sur pour les temperatures des E8xxx,car core temps donne 10°c de plus en moyenne
n°6320493
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 07-04-2008 à 13:39:54  profilanswer
perso,tant qu'on est pas sur des temps de realtemp,je prefere me basé sur coretemps(enfin tant qu'on est pas sur du tjunction)
si je me fie a real temp mon 8500 serais à 28° en idle @4ghz et sa me parait peu.
Message édité par dedouille29 le 07-04-2008 à 13:42:07
n°6320496
kozzi
Posté le 07-04-2008 à 13:42:10  profilanswer
Le seul truc sur lequel tu peux te baser c'est ce que te renvoit la sonde cad la différence avec le tjmax
Que ce soit coretemp ou realtemp on est sur de rien.
De plus ce ne sont pas des sondes faites pour donner une température.
La bonne question à se poser est : jusqu'ou je peux aller dans la différence au tjmax en restant safe pour du H24 (osef des températures core réelles)
n°6320512
dedouille2​9
Posté le 07-04-2008 à 13:50:44  profilanswer
oui tu a raison,mais comme les deux donne la meme difference avec le tjmax,on est pas plus avancés
n°6320551
kozzi
Posté le 07-04-2008 à 14:11:41  profilanswer
Quand tu as une différence de 30 par ex, dans coretemp tu es à 75.
Ca peut parraitre beaucoup mais si intel te donne une marge de 30, c'est que ce n'est pas tant que ça.
EDIT : De toute façon, vous vous prenez la tête pour rien. Le facteur limitant sera plus le voltage que la température pour un E8xxx.
Message édité par kozzi le 07-04-2008 à 14:16:22
n°6320565
dedouille2​9
Posté le 07-04-2008 à 14:19:45  profilanswer
voilà chez moi ce que sa donne avec le 8500 @4ghz
http://img412.imageshack.us/img412/1613/tempyw8.jpg
qu'en pense tu?
n°6320577
kozzi
Posté le 07-04-2008 à 14:25:01  profilanswer
Ben le plus important c'est en full et pas en idle. Refais un test en full.
De plus coretemp la t'affiche la différence pas la température dans ton cas. (64 qui est ce que la sonde renvoit et c'est pareil dans realtemp : difference to tjmax)
n°6320601
dedouille2​9
Posté le 07-04-2008 à 14:36:41  profilanswer
en full occtv2 je suis à 67° avec coretemp donc 57° realtemp
n°6320612
kozzi
Posté le 07-04-2008 à 14:41:43  profilanswer
C'est bon alors, tu as de la marge ;)
n°6320623
dedouille2​9
Posté le 07-04-2008 à 14:46:19  profilanswer
oui,je pense
ce qui me bloque c'est que en voltage cpu je suis à 1.40v,et j'ai pas trop envi de monté + haut en voltage.
n°6320631
kozzi
Posté le 07-04-2008 à 14:47:57  profilanswer
Je comprends.
il faut être prudent avec le vCore.
Comme je dis c'est plus ça qui limitera ton oc que la température.
n°6320676
ouiouistar
pffiiiou
Posté le 07-04-2008 à 15:19:04  profilanswer
a la limite faut prendre la T° sans o/c
Ensuite tu o/c légèrement pour voir si celle-ci bouge ou pas
et de toute façon si la T° est trop élevée ton cpu s'arretera de lui même
et la config du bios se remettra d'origine (confirmation svp^^)
n°6321448
sphinxy
Posté le 07-04-2008 à 23:46:15  profilanswer
en tout cas c'est louche que c'est nouveau processeur est ses bug de températures.
n°6321734
donny11
Posté le 08-04-2008 à 10:31:23  profilanswer
moi sur mon E8200  il y  a 10° de difference entre les 2 cores.
c 'est peut etre pas des bug il faudrai que les bios de carte mere murisse ainssi que les logiciels , de toute facon sa ne change rien au performance contrairement a AMD  avec les 1er phenom avec leur bug TLB .
n°6321769
donny11
Posté le 08-04-2008 à 10:43:11  profilanswer
ce qui est quand meme bisard c 'est que sur mon E8200 un core reste toujour a 33° et l'autre varie entre 22et 23 °
n°6321782
jeremx2
i <3 my STI
Posté le 08-04-2008 à 10:47:37  profilanswer
coucou à tous :)
j'ai monté une ptit config à ma nana avec un E8200 + OCZ vendetta sur une p5k e wifi, et j'suis vert, les sondes des cores déconne à plein tube ... en idle elles donnent 38 coeur 1 - 46 coeur 2 et en full , les deux cores sont bloqués à 47 ° ...
je lui ai claqué 400 de FSB et pareil  :fou:  :fou:
Pour info, ma config : E8400 + ZAL 9700 sur P35 DS4 à 3.6ghz soit 400 de FSB aussi me donne 44-45 ° idle , et 61-62° en full ... au moins ça varie bien l'écart entre idle etfull  :jap:
C'est les sondes du e8200 qui sont cuites ??
chais pas quoi faire  :sarcastic:
I play russian roulette everyday, a man's sport, with a bullet called life...
n°6321886
donny11
Posté le 08-04-2008 à 11:28:34  profilanswer
c 'est pareil pour tout le monde  pour les sondes , en faite personne a trouvé la reponse que des supositions pour le moment .
n°6322987
sphinxy
Posté le 08-04-2008 à 22:01:52  profilanswer
oui pour l'instant rien de concret malheureusement..quand esque intel va se pencher sur se problème...
n°6323692
sphinxy
Posté le 09-04-2008 à 12:06:07  profilanswer
moi j'ai un souci sur 3dmark06 la.
Je ne comprend pas :s j'obtient un score de 7600 point avec mon e8500+ma hd3870x2 il y a un problème la vous me dire d'ou cela vien?
n°6323786
nans'
Posté le 09-04-2008 à 13:10:28  profilanswer
=> Complètement HS :o
Sinon :
- alimentation
- branchement alimentation carte graphique
- pilotes carte graphique
- réglages pilotes
n°6323789
sphinxy
Posté le 09-04-2008 à 13:11:58  profilanswer
ba c'est impossible j'ai une alim coller master 700 watts la cg est brancher avec les 2 cable dalim(j'ai acces a l'overdrive sur le catalyste) et les pilote c'est le dernier 8.3
n°6323831
clement150​382
Posté le 09-04-2008 à 13:40:29  profilanswer
Repasse en 8.2 pour la version des pilotes. J'ai eu ce problème. Sinon, il y a des sujets pour la 3870X2 et 3DMark.
Message édité par clement150382 le 09-04-2008 à 13:40:47
n°6323957
nans'
Posté le 09-04-2008 à 15:00:01  profilanswer
Bon.
Concernant les températures de ces messieurs Wolfies, je viens apporter une preuve contre Real Temp.
C'est tout simple : malgré Real Temp configuré avec une calibration sur estimée (++), le soft indique une température des cores égale voire inférieure à la sonde carte mère qui n'est pas une DTS et qui indique la température du processeur en dehors de ses cores.
Je vous laisse admirer.
http://img529.imageshack.us/img529/4598/fakerttj9.jpg
Les températures des cores indiquées par OCCT (qui sont les mêmes que Core Temp, Everest et cie) paraissent bien plus logiques que celles de Real Temp, de plus mon radiateur (XP90 + Noctua P12 (qui n'a tourné que pendant les 3 premières minutes, après fanless!)) est brulant au niveau de sa base.
Des réactions ?
Message édité par nans' le 11-05-2008 à 11:35:19
n°6323962
kozzi
Posté le 09-04-2008 à 15:05:09  profilanswer
La sonde CPU peut être mal calibrée aussi
Test à faire pour voir:
Tout par défaut dans le bios, avec speedtest et cie, tour ouverte, ventilo à fond, idle pendant 10 mins et la sonde cpu doit être vers T ambiante + 1 avec un ton cooling.
Si ce n'est pas le cas alors elle est mal calibrée.
n°6323965
nans'
Posté le 09-04-2008 à 15:05:43  profilanswer
Je test ca desuite ;)
Je sors le thermomètre :d
Message édité par nans' le 09-04-2008 à 15:06:11
n°6323970
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 15:11:05  profilanswer
Perso, mes sondes sur mon e8200 varient bien entre 20 et 70°C sous tous les softs (AISuite, Everest, Probe, etc..)
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6324049
nans'
Posté le 09-04-2008 à 15:57:26  profilanswer
Bon voilà après série de test ma sonde CPU de la carte mère est bien calibrée :jap:
Tempé ambiante : 21°C
http://img20.imageshack.us/img20/5233/bios1md9.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/4318/bios2vy3.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5940/p1010061pg9.th.jpg
(pas de commentaire sur le rangement des cables/le ventilo Noctua, mayrssi :o)
http://img182.imageshack.us/img182/7691/sondebiosjq9.th.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/6751/thermowg7.th.jpg
http://img182.imageshack.us/img182/8140/windowsse6.th.jpg
Pas d'inquiétude sur les 0 RPM du bios, quasi tous mes ventilos sont montés directement sur l'alim ;)
(et pour la photo, le temps d'ouverture de l'APN a été très court donc on voit pas les ventilos tourner :d)
Et un petit full comme ca :
http://img371.imageshack.us/img371/2573/rtys2.th.jpg
On remarque tout de même que cette fois c'est déjà plus logique, la t°C CPU est plus basse que celle des cores, mais bon, à 2°C près :d
N'empeche à faible vcore ils chauffent vraiment pas ces Wolfies :/
Message édité par nans' le 11-07-2008 à 17:48:48
n°6324109
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 16:21:54  profilanswer
nans' a écrit :
Bon.
Les températures des cores indiquées par OCCT (qui sont les mêmes que Core Temp, Everest et cie) paraissent bien plus logiques que celles de Real Temp, de plus mon radiateur (XP90 + Noctua P12) est brulant au niveau de sa base.
Des réactions ?
punaise, à 4Ghz, je suis loin de tes températures  [:aaah]
En même temps, je ne suis qu'a 1.3V Vcore et Noctua U12P + Boitier Nine Hundred
60°C Max pour mes Cores sous Everest/CoreTemp etc...
Message édité par Kayanwan le 09-04-2008 à 16:22:47
n°6324151
nans'
Posté le 09-04-2008 à 16:37:48  profilanswer
Ah ben oui mais le mien instable à 4Ghz s'il a pas son 1.4V :(
Et pis même, pour le test là j'ai fais un fanless de 6 mins sous OCCT :d
Normalement il dépasse pas 75°C (le dépasse pas : soit 72°C en moyenne sous OCCT)
Message édité par nans' le 11-05-2008 à 11:36:24
n°6324155
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 16:41:29  profilanswer
Et pis même, pour le test là j'ai fais un fanless de 2 mins sous OCCT :d
houlà, je vais le mettre dans un coffre fort le miens  :D
n°6324160
nans'
Posté le 09-04-2008 à 16:42:43  profilanswer
4Ghz stable à 1.3V je demande que ca perso :(
Mais c'est pas le sujet, j'aimerais que vous réagissiez sur la fiabilité de Real Temp :o
Message édité par nans' le 09-04-2008 à 16:43:04
n°6324188
kozzi
Posté le 09-04-2008 à 16:54:56  profilanswer
http://img20.imageshack.us/img20/5 [...] pg9.th.jpg
http://img182.imageshack.us/img182 [...] jq9.th.jpg
http://img182.imageshack.us/img182 [...] wg7.th.jpg
http://img182.imageshack.us/img182 [...] se6.th.jpg
Merci pour le test.
En effet ton test montre que ta sonde cpu est bien calibrée.
Pour la calibration dans realtemp, c'est uniquement calibré lorsque le cpu est in idle. Pour le full, ça ne change rien.
Mais c'est bizarre car chez moi j'ai tjs la même différence cpu/core dans realtemp que je sois en full, idle, oc ou pas.
Chez toi pas car dans ton dernier screen, les core sont plus hauts que le cpu et dans le screen avant pas.
Message édité par kozzi le 09-04-2008 à 17:01:29
n°6324208
nans'
Posté le 09-04-2008 à 17:05:05  profilanswer
Wai, en full à 1.1V les cores sont plus chauds que le CPU, et à 1.4V, c'est l'inverse ... :/
S'bien b'zarre t'ça ...
n°6324218
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 09-04-2008 à 17:12:39  profilanswer
effectivement, bizarre  :heink:
n°6324219
sphinxy
Posté le 09-04-2008 à 17:13:16  profilanswer
Donc c'est les pilote 8.3 qui fond qu'o na ce résultat?je vais repasser en 8.2 pour voir.
Parcontre petite question pour Nan's tu a trouver le moyen de calibré les sonde pour quelles soit a la bonne température?car moi c'est toujours pariel même avec le dernier bios.
parcontre sur occt on peut choisir la température du cpu j'ai vu mais que choisir?
Problème plantage + PenrynPenryn 8400/8500 ou actuel Q6600 ?
avec penryn x38 ou p35En quoi la temperature nuit elle au bon fonctionnement d'une puce?
[TOPIC UNIQUE]Nouvelles Radeon HD 3450 et 3650 !Upgrade config à base de Penryn
quelle carte mère avec le Penryn quad 9450 ?[Topic unique] Gigabyte GZ-M1
Temperature Asus P5K et E6850Température CPU dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Temperature Penryn
