4069 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique]Asus Striker Extreme
n°5974154
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 30-10-2007 à 18:07:59  profilanswer
oui c'est ça  :jap:
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°5983200
BytWin
Posté le 02-11-2007 à 18:57:39  profilanswer
Re, c'est encore moi.
Voilà, je reviens aux nouvelles, j'ai quasiment finit ms instal, tout à l'aire de fonctionner.
Par contre j'ai un soucit avec mon casque Audio et la carte PCI de l'asus striker.
J'ai un casque Zalman 5.1 donc avec 3 prises jack.
Toutes les 3 sont notées avec une lettre : "C" "L" "R"
Ce qui pour moi signifie Center, Left, Right,
Seulement voilà, j'ai essayé de le branché en systeme 5.1, (en plus du micro fourni dans le bundle), mais quand je met en 5.1, j'ai un son massacré, pas de basse, ou trop, pas de son arrière, etc..
J'ai pourtant suivi la procédure, mais impossible, le 5.1 ne sort pascorrectement.
Je suis donc pour l'instant obligé de mettre mon casque en mode Quadriphonique pour que le son soit correct.
Avant j'utilisais ce casque sur ma PIV C 800 Deluxe sans aucun soucit.
Auriez vous une explication, ou une correspondance exacte des prises jacks à inserrer dans les bonnes prises ainsi que de savoir si le mode 5.1 est vraiment possible sur le casque.
Ah si une autre petite question.
Mes barettes de mémoire Corsair Dominator 6400 affiche comme caractéristique du 4-4-4-12 d'après ce que j'ai lu, mais chez moi elles sont en 5-5-5-18. Est ce normal ? Est ce que je peux mettre ce 4-4-4-12 ?
Merci à tous.
Message édité par BytWin le 02-11-2007 à 19:00:12
n°5995101
GuiluxWC
qui vivra véra.
Posté le 07-11-2007 à 11:38:47  profilanswer
Salut all,
Ma config :
Core 2 Quad Q6600
Carte mere Asus Striker Extreme
2 Go DDR 2 Corsair XMS-2 6400
2 Carte Geforce GTS 8800 320 Mo 650/1000 SLI
Boitier  Thermaltake Watercoolé.
Raptor 32 Go 10000 tr  + Samsung spinpoint 500 Go SATA
Bon ce post à pour but d'aider le nombreux utilisateur de striker ayant "galérer" avec leur Q6600.
Petit historique, je pense que de nombreuses personnes vont surement se retrouvé dans ce récit qui pour moi s'est achevé avec une bonne note ! Mais que de péripéties... je vais quand même résumé.
Il y a deux semaines j'achète donc cette carte mère de ouf me disant avec un mobo pareille po de problème tout va se passé comme sur des roulettes ... et bien que néni ...
L'origine :
Bios d'origine 1301
J'Install la mobo premier résultat de monté : 2.8 Ghz . Au dessus ca démarre pas ca bloque.
Peu importe les essais, timing mémoire, voltage, délié, lié  asynchrone ...
Ce que j'ai fait pour que ca marche et que j'ai changé et enfin mes réglages :
J'ai flashé avec un bios modé version SE1303 avec un cd bootable DOS trouvez sur : http://www.lejabeach.com/ASUS/Striker/
Mes réglages :
Voltage Vcore : 1.475
Voltage RAM : 2.0
Voltage VTT : 1.55 (a bloc)
le reste en auto
FSB : mode délié
Délié FSB QDR : 1500
RAM : 800
Menu overclocking  => timing RAM 5-5-5-14 (corsair XMS II 6400 2 5-5-5-15 de mémoire chez moi)
Fréquence  PCIE : 100 -100 - Auto
Menu Spread spectrum : tout en disabled
résultat : 3.37 Ghz stable OCCT 30 Min
Ensuite j'ai monté un watercooling (inclus dans mon boitier thermaltake) aidant niveau temp je ne pense pas qu'il fut déterminant dans le résultat final.
Et à ne pas négliger : le petit ventilo fourni avec la carte asus ca ventil bien les radiateurs en cuivre et ca fait pas trop de bruit ! ca stabilise le VTT aussi haut !
Ce que j'ai tiré de ces deux semaines d'âpre recherche :
- Le moindre réglage dans la multitude disponible dans le bios peut foutre en l'air l'overclock.
- Les bios sont pourris suivant la version du proco utilisé
- le refroidissement des radiateurs en cuivre de la carte mère est capital dans la stabilisation de l'overclock.
- La carte mère est soumise à de nombreux "STRAP" ou Fsb Wall suivant le jargon.
Parfois ne pas hésité à faire des bon de 50 MHz sur le QDR.
- Le dernier Bios est très limitant en overclock surtout avec un Q6600 (1305)
- Le reboot suite à un réglage peux parfois être capricieux, un arrêt + redémarrage permet parfois de démarrer normalement alors qu'un simple reset débouche sur un étrange écran noir.
Si d'autre chose me revienne je les annoterais au fur et à mesure et si vous avez des questions n'hésitez pas.
Message édité par GuiluxWC le 07-11-2007 à 11:41:00
n°5995161
garib84
Posté le 07-11-2007 à 12:05:08  profilanswer
:hello: GuiluxWC
je galére moi aussi car je n'arrive pas à depasser 400 mhz stable !  :pfff:  donc je vais utilisé un peu tes paramêtres pour voir...  :jap:
mais moi aussi avec d'autre gars on arrive pas tellement elle est pinailleuse...  :sweat:
 [:book86]
j'avais vu ce site mais pourquoi moddé ? et il faut utiliser un programme spécial ou je peux le faire par AsusFlash2 ?
Message édité par garib84 le 07-11-2007 à 12:30:02
n°5995353
GuiluxWC
qui vivra véra.
Posté le 07-11-2007 à 13:24:34  profilanswer
et oui un pote disais que cette carte pouvais se comparé à un étalon qu'il fallai dompté... ou une mule ! lol
pour le bios tu peux utilisé sans probléme l'utilitaire d'asus le 1.9 si mes souvenirs sont exactes.
modé, j'ai l'impression car cette version n'est plus disponible sur le site d'asus et c'est le seul bios que j'ai trouvé aussi stable !
garib84 a écrit :
:hello: GuiluxWC
[:book86]
Message édité par GuiluxWC le 07-11-2007 à 13:25:19
n°5995362
Hornetnest
Posté le 07-11-2007 à 13:27:11  profilanswer
Ma striker extreme ne marche plus suite à un clear cmos. J'ai le message CMOS ERR sur le panneau LCD arrière. Impossible d'accéder au bios car je n'ai plus d'affichage. J'ai testé avec un autre proc, CG et ram et bien evidament rien n'a changé c'est bien le bios de la mobo qui déconne. Je suis deg j'étais content de cette carte jusqu'à aujourd'hui...
Il faut préciser que j'ai fait une mise à jour du bios, j'étais en 1002 et je suis passé au 1305 il y a quelques jours.
Message édité par Hornetnest le 07-11-2007 à 13:30:58
n°5995375
GuiluxWC
qui vivra véra.
Posté le 07-11-2007 à 13:31:06  profilanswer
Hornetnest a écrit :
Ma striker extreme ne marche plus suite à un clear cmos. J'ai le message CMOS ERR sur le panneau LCD arrière. Impossible d'accéder au bios car je n'ai plus d'affichage. J'ai testé avec un autre proc, CG et ram et rien n'a changé. Je suis deg j'étais content cette carte jusqu'à aujourd'hui...
parfois il y a sur certaines cartes méres une possibilité de récupération de bios via le DVD fourni avec la carte.
tu l'insert dés le boot et tu appuie sur une touche particuliére, je pense que tu devrais consulté le manuel.
Ca t'envoie sur un truc "récup de la derniére chance"... Enfin j'avais vu ca sur mon ex Asus P5K sur celle ci je sais pas. A voir.
Sinon SAV
Message édité par GuiluxWC le 07-11-2007 à 13:31:38
n°5995395
Hornetnest
Posté le 07-11-2007 à 13:35:14  profilanswer
GuiluxWC a écrit :
Salut all,
Ma config :
Core 2 Quad Q6600
L'origine :
Bios d'origine 1301
Mes réglages :
Voltage RAM : 2.0
le reste en auto
FSB : mode délié
RAM : 800
J'oubliais de préciser que mon problème est venu suite à l'instal d'un Q6600. C'est bien le SE1303.zip que tu as téléchargé?
Comment as-tu procédé, tu as créé un cd bootable dos et tu as également copié dessus le bios contenu dans le fichier zip?
n°5995397
Hornetnest
Posté le 07-11-2007 à 13:35:41  profilanswer
Sinon SAV
Merci je vais tester
n°5995399
Hornetnest
Posté le 07-11-2007 à 13:36:05  profilanswer
Le seul prob c'est que j'ai pas d'affichage
n°5995440
GuiluxWC
qui vivra véra.
Posté le 07-11-2007 à 13:50:13  profilanswer
j'ai gravé une iso "ultimate cd boot" et j'ai booté avec
j'ai mi le fichier iso à la racine d'un de mes disques dur avec l'utilitaire AWDFLASH
et j'ai lancé la commande, aprés faut croisé les doights pour que EDF ne s'amuse pas  :lol:
n°5995686
Hornetnest
Posté le 07-11-2007 à 15:11:21  profilanswer
Ca remarche, par contre ça freeze quand je suis dans les menus du bios...
Le 1305 est bien foireux avec le q6600.
n°5995847
Hornetnest
Posté le 07-11-2007 à 16:04:50  profilanswer
Ca y est ça recommence. Plus d'affichage et CMOS ERR. J'ai changé le Q6600 avec un e6700 pour tester et rien n'y fait. Cette mobo me tappe sur les nerfs, j'ai commandé un P35 express en espérant que j'aurais moins de soucis avec mon Q6600.
n°5997091
WarDogz
Posté le 07-11-2007 à 23:30:15  profilanswer
jvx a écrit :
Bon apres plus de 1 mois a avoir eu des probleme de CPU INI et Cmos ERR ma mobo fonctionne enfin correctement :D
Voila pour tout le monde des setting pour 4*1GB
Config
Asus striker Extreme 1303 bios
Q6600 overcloker 3050MHz refroidi Thermalright 120 Extreme avec deux Delta 190CFM
OCZ PC2-9200 Reaper 5-5-5-18 2T  4*1GB fonctionne en 950MHz 4-4-4-12 1T
EVGA 8800 Ultra (avec un vantec spectrum inverser pour refroidir le dos de la carte)
Asus Physx
X-FI FATAL1TY avec le rack
Parametre
Unlinked
FSB 1356 MHZ
MEM 950MHz
vcore                               1.45
memory voltage              2.25
1,2V HT Voltage                  1.25
NB La tension Fondamentale   1.45
SB La tension Fondamentale  1.5
CPU VTT VOLTAGE               1.4
 Sous Everest
Lecture
Core 2 Quad Q6600    3053 MHz    Asus Striker Extreme    nForce680i-SLI    Dual DDR2-950    4-4-4-12 CR1    9528 Mo/s
Écriture
Core 2 Quad Q6600    3053 MHz    Asus Striker Extreme    nForce680i-SLI    Dual DDR2-950    4-4-4-12 CR1    6155 Mo/s
Copier
Core 2 Quad Q6600    3053 MHz    Asus Striker Extreme    nForce680i-SLI    Dual DDR2-950    4-4-4-12 CR1    6669 Mo/s
Latence
Core 2 Quad Q6600    3053 MHz    Asus Striker Extreme    nForce680i-SLI    Dual DDR2-950    4-4-4-12 CR1    52.1 ns
Désoler pour ma grammaire qui laisse a désirer ;)
        JE CROI QUE TA UN SOUCIE JE FAIT BAUCOUP MIEU AVEC UN PROC MOIN BIEN ET STABLE BIENSUR
Lecture en mémoire
 Core 2 Duo E6750         3200 MHz       Asus Striker Extreme      nForce680i-SLI         Dual DDR2-800         4-4-4-12 CR1     10419 Mo/s
Écriture en mémoire
 Core 2 Duo E6750         3200 MHz       Asus Striker Extreme      nForce680i-SLI         Dual DDR2-800          4-4-4-12 CR1      7099 Mo/s
 Copier en mémoire
  Core 2 Duo E6750        3200 MHz       Asus Striker Extreme      nForce680i-SLI         Dual DDR2-800          4-4-4-12 CR1       6899 Mo/s
 Latence de la mémoire
 Core 2 Duo E6750         3200 MHz       Asus Striker Extreme      nForce680i-SLI         Dual DDR2-800           4-4-4-12 CR1         50.1 n
 Pourquoi tu est en cr1 avec 4giga c est des barrettes de 2giga?
Message édité par WarDogz le 08-11-2007 à 00:15:13
n°5997128
WarDogz
Posté le 07-11-2007 à 23:56:57  profilanswer
bonjour  d abord ma configue:
Antec 900
DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz
Zalman CNPS9700 LED
Asus Striker Extreme  bios 1303
NVIDIA GeForce 8800 GTS  (320 Mo)
2Giga OCZ Flex PC2 9200     OCZ2FX11502GK
OCZ Steal X Stream 600w
Lorsque je mets un fsb de 1700 l ecran lcd m indique "det  ide" j y comprends rien je suis en sata ..?
Lorsque je passe ma rame en 1150mhz ou en 1100 avec fsb de 1600 il marque "test rame" je l ai testé elle est ok
Mon but serait d avoir +/- 3.4ghz avec ma rame en 1100 mhz ou plus si possible !! ça fait une semaine que je galere au secour!!!
(je vous mets les reglages que j applique mais qui ne marche pas...)
oc 3.4 ghz avec ram a 1100 ghz
                 :Vcore   1.4
                   fsb      1700
                   ram     1100
                   voltage memoire  2.35
                   vht1.2 1.30
                   vnb     1.40
                   sb       1.50
                   vttcpu 1.40
                   timming d origine 5.5.5.18   CR2
Voila merci d avance!!  ausecour !!!!
Message édité par WarDogz le 08-11-2007 à 19:10:45
n°6001541
garib84
Posté le 09-11-2007 à 20:00:44  profilanswer
 :pfff:  " cpu init "  :pfff:
aprés avoir flashé le bios avec le 1303  :(  le fichier devait être corrompu  :sweat:
plus moyen de rebooter ni de récupérer celui sur le CD même la disquette  :sweat:
écran noir total ! j'ai tout essayer rien à faire, faut je pense reprogrammer la puce...  :cry:
n°6001726
kikuchiyo
Posté le 09-11-2007 à 21:29:12  profilanswer
tu peux trouver sur le net, des puces de même format avec tel version de bios, ça peut aider dans certains cas ;)
surtout avec la striker  ... :sarcastic:
n°6002261
garib84
Posté le 10-11-2007 à 01:30:09  profilanswer
surtout qu'elle  est soudé la puce  :sweat:
n°6003030
kikuchiyo
Posté le 10-11-2007 à 14:33:49  profilanswer
la mienne était clipsée ...  :bounce:
n°6003346
garib84
Posté le 10-11-2007 à 17:14:44  profilanswer
 :ouch: t'as de la chance !  :lol:
n°6013409
GuiluxWC
qui vivra véra.
Posté le 14-11-2007 à 20:02:20  profilanswer
Gros EDIT de mon petit TUTO :Testez le BIOS 1301.BIN
avec celui ci ca monte à 3.6 GHz!!!
n°6013410
garib84
Posté le 14-11-2007 à 20:03:33  profilanswer
oui aprés le retour SAV  :ange:
n°6013645
Miao Jex
Posté le 14-11-2007 à 21:35:10  profilanswer
Salut quand tu parles du bios 1301 c'est celui officiel ou la version modifée du site http://www.lejabeach.com/ASUS/Striker/ ?
Pour ma part j'utilise le bios du site asus alors je sais pas si changer pour l'autre version serait utile
si tu a quelques précisions a me donner....merci d'avance.
n°6016867
GuiluxWC
qui vivra véra.
Posté le 16-11-2007 à 08:35:08  profilanswer
Moi en tout cas cela a été trés bénéfique, la ou avec les autres bios je bloqué sur "DET IDE" avec ce bios je passe à 3.6 Ghz en 8X450 (1800 de fsb) ! (biensur en délié ram à 800)
Voilou.
n°6017973
SamDaPiRat​E
Posté le 16-11-2007 à 15:08:03  profilanswer
Bonjour
apres quelques jours d'utilisation de cette CM je suis extremement decu.
deja impossible de passer au dessus de FSB 400 (quelque soit le voltage appliqué ca plantait systematiquement)
Et la depuis ma derniere tentative d'overclocking, j'ai le droit au CPU INIT.
Bref je la refait tourner et des qu'elle remarche je la monte dans un PC et je la revend: (si j'arrive a la reanimer vu comme elle est capricieuse )
cette carte est une catastrophe!
n°6038618
skillor1
Posté le 24-11-2007 à 14:06:14  profilanswer
j'éspère etre dans la bonne catégorie de post du forum, c'est ma première ici !
Voilà: j'ai un problème de driver pour ma carte striker extreme sous vista 32bits.
Je n'arrive pas à trouver le driver ATK 0110 ACPI UTILITY qui m'occasionne des écrans bleus de temps en temps.
Or ce driver est important, car il gère l'utilisation de l'alimentation si je ne me trompe pas.Et qui dit pb d'alim, dit soucis de matos en vue !
J'ai pourtant bien fouillé le site d'asus et je ne vois rien qui y corresponde.
Merci de votre aide messieurs !!!!
n°6042296
Strifer
Posté le 26-11-2007 à 11:02:33  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser la sortie coaxial qu'il y a sur la carte mère sans branché la carte son de l'asus.
J’ai une Audigy xfi et si je veux utiliser le coaxial je suis obliger de le mettre sur le micro. Hors j'en ai besoin.
Donc je n'ai pas envi de me mettre sous le bureau a chaque fois que je dois brancher le câble coaxial (pour l'ampli)
merci d'avance
n°6049863
SamDaPiRat​E
Posté le 29-11-2007 à 15:21:47  profilanswer
Hello
j'ai quelques petites question aux utilisateurs de cette Carte:
tout d'abord ma config:
E6850
2x1Go Crucial Ballistix Tracer PC6400
CM: Asus Striker extreme (bios 1305)
SLI 7900GTO
Donc je tourne actuellement a FSB= 1600
Vcore: 1.45
Vram: 2.1
les autres valeurs je ne les ai pas en tete , mais elle sont tres proches des valeurs d'origine
Par contre j'ai mis le coef sur 6, et j'ai tenté de pousser le FSB, et je n'arrive pas a atteindre 1700mhz soit Windows ne demarre pas (ca moulinne mais rien de plus) soit sa demarre mais ca plante rapidement.
Donc d'ou peut venir le probleme????
Merci de votre attention
n°6050669
Miao Jex
Posté le 29-11-2007 à 20:45:57  profilanswer
Salut pour ma part avec le meme bios que toi le 1305
je ne depassait pas 2.5 Ghz sur mon E4300 ,et en mettant le bios antérieur le 1301
je tourne a 3.2 ghz
voila sinon je ne touche qu'un seul voltage celui du cpu 1.6v (dans le bios 1.472v réel)
bon courage.
A+
n°6056460
Uncia
Posté le 02-12-2007 à 18:28:56  profilanswer
je voudrais juste savoir si la carte demarre directement avec le bios installé en l'achetant neuve, et en montant un QX6850 dessus,
et sinon si il existe une procédure pour flasher le bios au démarrage avec une disquette ou clé usb voir un cd...pour que ca demarre avec ce Quad core...
n°6070847
Uncia
Posté le 08-12-2007 à 18:57:23  profilanswer
dsl, mais un pti UP...
n°6078707
Uncia
Posté le 11-12-2007 à 17:02:01  profilanswer
Bon je me repond à moi même, OUI ca marche,
Par contre je viens de me payer un PCI INIT, et j'aurai voulu savoir d'où ca vient, et à quoi ca correspond...
PS: Je viens de mettre le dernier BIOS
n°6093351
Uncia
Posté le 17-12-2007 à 17:28:09  profilanswer
par contre je viens d'installer vista64 et il me jete lorsque je met 4go avec 4 barrettes..., 3 c'est ok mais 4: non, pourtant le bios me reconnait bien les 4 barrettes lorsque je met les 4go...
Qui peut m'aider...
n°6093927
sims79
Posté le 17-12-2007 à 20:22:51  profilanswer
pour le pci init vire toute tes cartes des ports pci change ta carte graphique de port pci express redémarre c'est censé marcher apres tu arrete le pc normalement tu remet tous le matos comme avant et normalement ça repart ^^
Ma striker ma cramé une barette de ram gskill 1066mhz .... non overclooké et elle a laché une semaine apres cpu init et apres clear cmos mem test bref elle est morte en 3 mois ... Des qu'elle arrive je la revend de suite c'est une horreur cette carte -_-
D'ailleur si quelqu'un connait une carte mere stable supportant le sli ayant 2ports pci express 16X 1 port pci express 16/8X 2 port pci minimum une bonne carte son et une sortie coaxiale ça m'interesse j'avoue j'ai peurt de retomer sur une carte de merde maintenant -_-
ps : verifie le voltage de ta ram et ton alim est peut etre trop faible pour nourrir les 4 barettes ???? ya peut de chance mais on sait jamais  :pfff:
Message édité par sims79 le 17-12-2007 à 20:23:45
n°6094235
kikuchiyo
Posté le 17-12-2007 à 22:04:06  profilanswer
normal, manip spéciale pour une carte mère spéciale  :pfff:
n°6094891
Uncia
Posté le 18-12-2007 à 10:56:04  profilanswer
merci mais pour le pci init, un clear cmos à résolu le problème, par contre pour la ram...
pour le voltage c'est en automatique je croit après je voit pas comment faire..., ah oui...mon alim est de 720w donc pas de souci à ce niveau là je pense...
PS: deja à l'install de vista j'ai du laisser que 2 barrettes pour que ca passe...
n°6095167
Maximumgam​e
L'unskill de l'informatique !
Posté le 18-12-2007 à 13:30:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai commandé une config sur mesure qui sera monter par des pros et j'ai lu tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer avec une Asus Striker Extreme, et ca me fait peur.
la config que j'ai commandé
Q6700 @ 2.66
2x 2GB Corsair PC-6400/800 TwinX2
2x 8800GTX en SLI ( asus extreme )
1000watt Alim, Thermaltake, 14cm Fan.
3x DD 150GB Raptor 10000rpm.
Je voudrais savoir, dès que je recois mon PC je compte mettre à jour tous sa en commencant par le plus dur tant qu'a faire la CM.
Je suis au courant de l'utilitaire de asus concernant la MAJ pour le bios, maintenant j'ai quelques questions.
Après la MAJ, admettons que tout fonctionne, est-ce que il faut réactivé le raid ? et comment? est-ce que le bios est par défault suite à  la MAJ ? la maj la plus récente est la :
All OS
Version  1305  2007/08/27 Mise à jour
Merci de m'éclaircir car je suis vraiment un petit nouveau dans le domaine :)
EDIT : Vite fait, faut choisir DOS ou ALL OS merci^^
Message édité par Maximumgame le 18-12-2007 à 14:34:12
n°6095170
sims79
Posté le 18-12-2007 à 13:31:02  profilanswer
heu attention elle se goure de voltage en automatique -_-
donc regle le voltage en manuel
n°6095271
Uncia
Posté le 18-12-2007 à 14:28:42  profilanswer
ok comment fait-on pour le voltage svp, et surtout quoi mettre sans forcement O/C...
4*corsair xms2 cas4 6400 1go
n°6096841
sims79
Posté le 19-12-2007 à 00:49:38  profilanswer
MaximumGame dej d'une ta config est tres bien elle me plait même :)
Sauffe l'alim je prefere Séasonic ^^ question de gout ^^
(te manque une carte de calcul physix pour le 3eme port pci express ^^)
Sinon tu choisis ALL OS
Si tu as de la chance tu recevra la carte avec le dernier bios ^^
J'espere pour toi que tu ne rencontrera pas de probleme avec la CM ...
Verifie le voltage de ta ram dans le bios évite le mode automatique et rentre les voltages à la main ^^ vue que cette CM à tendance à bruler des barettes de ram sans raison -_-
Si tu dois metre à jour si tu peut évite le programme de asus fait ça à la disquette où avec une clé USB
Si jamais tu vois que ton raid ne marche plus apres mise a jour direction le bios et tu le reparametre apres c'est repartie ^^
Et tu devrais bien t'y retrouver dans le bios car il est en français ^^
Uncia regarde sur l'emballage de ta ram ou directement dessus doit y avoir le voltage de la ram d'écrit. Direction le bios tu enleve le automatique pour la gestion de l'alimentation de la ram et tu rentre les données constructeur ^^
Voila bonne chance et je crois qu'il faut mettre le mode overclook dans le bios pour pouvoir modifier les voltages mais je suis pas surt donc verifie.
n°6102312
Uncia
Posté le 21-12-2007 à 13:52:07  profilanswer
Merci à toi c'est bon ca fonctionne, je suis aller dans les voltages, pour regler à 2.1v mais rien donc petit tour dans O/C et j'ai mis en manuel le réglages des fréquenses CPU/ddr2 en metant sur délié
la note des barettes est passé de 4.6 à 5.8, hum miam
merci encore...
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTOasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
impressions sur l'Asus Striker ExtremeGros probleme Asus M2N (écran bleu) [Résolu]
usb 2 sur cm asus k8n8e - seAsus Commando
Désactiver le son sur une Asus P5VD2-MXbios asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Striker Extreme
