9714 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique]Asus Striker Extreme
n°7052031
raptor68
Pouet !
Posté le 27-07-2009 à 23:35:38  profilanswer
tCL = 5
tRCD = 5
tRP = 5
tRAS = 15
tRC = 21
CMD = 2T
n°7052561
kawasakima​n
Posté le 28-07-2009 à 13:32:22  profilanswer
raptor68 a écrit :
tCL = 5
tRCD = 5
tRP = 5
tRAS = 15
tRC = 21
CMD = 2T
je vien de rentrer c'est valeur, je vais tester un peu, mais je testerais mieu ce soir dans un jeux!
j'édit ce soir!
[edit]
bon bhé beug au bout de 10min écran gris rosé, avec sont qui continue et bloque au bout d'un moment,
je suposse donc que ca vien pas du timming ^^!
et ci je change la carte mére ca ira pas plu vite, je peut avoir une p5q pro neuve la, ca irait mieu ?
merci d'avance!
Message édité par kawasakiman le 28-07-2009 à 13:43:04
n°7052665
raptor68
Pouet !
Posté le 28-07-2009 à 14:24:46  profilanswer
oui, les P5Q c'est du bon matos
j'avais le modèle standard et c'était beaucoup plus stable, sa chauffais beaucoup moins et surtout, sa marchais quand y'en avais besoin (et y'a plus de paramètres pour overclocker)
bon courage pour la suite
n°7053135
kawasakima​n
Posté le 28-07-2009 à 19:47:36  profilanswer
bon bhé merci a toi encore pour ton aide, demin j'ai la carte je monte ca avec un pote ^^!!
et ci y a un ptit soucis je revien vous faire signe!
ciao a tous et merci
Message édité par kawasakiman le 28-07-2009 à 19:47:57
n°7053337
raptor68
Pouet !
Posté le 28-07-2009 à 22:44:02  profilanswer
n°7057447
kawasakima​n
Posté le 01-08-2009 à 12:07:20  profilanswer
bon bhé ca a l'air bon, ier j'ai monter la p5q pro jai jouer 2h30 jai laiser le pc  allumer toute la nuit et la je joue depuis ca matin pas un beug^^!
ca venait bien de la carte mére!
ci qu'elle veut une striekr extréme qui pourra surement marcher sur une autre config que la mienne je la vend ^^!
n°7104558
jeqc75
Posté le 07-09-2009 à 22:33:50  profilanswer
J'écris sur ce forum car j'ai tout tenté et mon problème est toujours présent.
Mon PC s'éteint tout seul, au bout de quelques minutes (voir secondes).
Et ce, uniquement sur certains jeux très "véloces" (Call of Duty 5, Call of Juarez 2 etc...).
Même avec 3DMark, ça plante !
Voici ma config:
-Carte mère: Asus Striker Extreme
-Processeur: Intel Core2Duo E6850
-Mémoire: Kensington 4 x 1go DDR2 800
-Carte graphique: Gibabyte 2 x 8800 Ultra en SLI
-Alimentation: Cooler Master 1000W
Rien n'est overclocké.
J'ai vérifié mes barettes mémoire une par une avec Memtest, mis à jour le bios de ma carte mère et des cartes graphiques, changé les ventilos du processeur et des cartes graphiques.
J'ai aussi baissé les fréquences des cartes graphiques au cas ou celles-ci chaufferaient.
J'ai vérifié les logs des températures, tout semble normal même juste avant le plantage.
J'ai même essayé capot ouvert.
J'ai formaté et réinstallé XP et Vista: même problème sur ces 2 OS.
je suis découragé, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait une idée ? ou une suggestion ?
Merci beaucoup ;-)
Jeqc75
n°7104561
Oxidoz
Posté le 07-09-2009 à 22:38:17  profilanswer
Alimentation ?
>> Mes Ventes <<
n°7105235
Yaba 52
Posté le 08-09-2009 à 15:07:02  profilanswer
Ouais idem, alim a verifier... ;)
n°7105679
jeqc75
Posté le 08-09-2009 à 20:41:10  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai testé l'alim sur un autre PC. Tout semble fonctionner.
Sachant que l'autre PC ne demandait pas autant de ressource...
La carte mère pourrait être en cause ?
n°7105728
Lepoutou
Posté le 08-09-2009 à 21:30:41  profilanswer
Des extinctions brutales lors de jeux gourmands, ça m'est arrivé et c'est la ram qui était en cause! Essais possibles: fonctionner avec deux barettes seulement installées en dual channel puis côte à côte, puis  permuter les slots etc.. Même si les barettes passent Memtest, il peut y avoir d'autres soucis!
n°7105734
jeqc75
Posté le 08-09-2009 à 21:36:59  profilanswer
Merci lepoutou.
J'ai essayé le jeux avec chaque barrette indépendemment.
Et aussi en dual channel et cote à cote. Et ce, en les permuttant.
Je ne sais plus quoi faire!
C'est décourageant ;)
n°7105759
Lepoutou
Posté le 08-09-2009 à 21:54:27  profilanswer
Un truc idiot: à combien sont réglées les alarmes de coupure par température trop élevée dans le bios: les seuils sont peut-être trop bas!
n°7105908
jeqc75
Posté le 08-09-2009 à 23:21:22  profilanswer
Ou trouves-tu cette info dans le bios ?
Cette carte mère a beaucoup d'options.... je suis un peu perdu.
Tous les réglages sont sur auto.
n°7106061
Yaba 52
Posté le 09-09-2009 à 03:36:49  profilanswer
T as esayé avec une seule 8800...??? :??:
Message édité par Yaba 52 le 03-11-2009 à 17:18:21
n°7106177
Lepoutou
Posté le 09-09-2009 à 10:18:55  profilanswer
Désolé, je ne connais pas le bios Asus. Dans le bios Abit, il y a une page où sont réglés les seuils d'alarme (ça fait des beep...) et les seuils d'arrêt de l'ordi. en cas de température trop élevée du proc, de la carte-mère et de l'alim.
n°7106294
jeqc75
Posté le 09-09-2009 à 11:49:44  profilanswer
Oui, j'ai essayé avec une seule 8800.
Je vais essayé de "jouer" avec le Bios.....
n°7149302
Gollum44
Posté le 05-10-2009 à 20:10:25  profilanswer
:hello:  mon cousin possède une asus striker extreme et me demande s'il peut faire un 3 WAY SLI avec est-elle compatible je sais qu'elle fait le SLI mais pas le 3 WAY SLI, merci à vous  ;)
Mon Feed-Back
n°7245682
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 13-12-2009 à 23:31:10  profilanswer
Lorsque la carte mère fonctionne correctement, qu'affiche l'écran bleu (le LCD poster) à l'arrière de la carte mère :
- au moment de l'allumage
- et une fois Windows démarré ?
Ne détaillez pas le processus du démarrage, mais juste le premier et dernier message affiché.
Mon Feed-Back
n°7246150
Oxidoz
Posté le 14-12-2009 à 13:37:29  profilanswer
Lorsque tout est ok et que tu es sur windows, je crois que ça affiche l'heure si met souvenir sont bon.
Pendant l'allumage, je sais plus.
>> Mes Ventes <<
n°7248523
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 16-12-2009 à 08:09:43  profilanswer
De mon coté, rien ne s'affiche, je doute que la carte mère soit HS.
Et sinon quelqu'un aurait une facture de cette carte mère ?
Mon Feed-Back
n°7256806
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 22-12-2009 à 21:13:49  profilanswer
Petit up pour espérer trouver une facture de cette carte mère svp ?
Message édité par Herve_94220 le 22-12-2009 à 21:13:59
Mon Feed-Back
n°7256814
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 22-12-2009 à 21:30:40  profilanswer
Nation, qui s'occupe du SAV Asus, demande que le numero de serie soit present sur la facture ...
Je l'ai su quand ma striker II formula m'a lachée :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7260357
zzubbione
Posté le 26-12-2009 à 09:51:29  profilanswer
salut à tous.
bon j'ai un petit soucis de "confort", on va dire, sur ma striker extreme
j'ai le bios 1901 (pas si mal, j'avais un fsb hole entre 1525 et 1612... y'a plus ^^), avec un e8600.
bon... j'aime bien oc. mais j'aime les oc stables et réellement utilisables. PROBLEME : le Vcore... omagad.... :pfff:
j'explique: mon e8600 doit pouvoir monter à 4ghz, pour 1.19v. mais... avec ma fichue striker, le vcore est beaucoup trop instable.
je regle sur 1.23725v dans le bios.  le bios me sort 1.21v... sous windows everest indique 1.22v.... mais des que je lui met un ptit burn (occt ou autre),
le voltage se prend une mandale, et everest indique 1.20v....... bon... vous allez me dire, c'est stable comme oc. (2h de orthos, et une dizaine de occt avec ecran de veille 3d pour fair chauffer la flotte,  je suis sous water.)
MAIS pour une raison de non violentage de mobo processeur, j'aurais preferé avoir un voltage plus bas, avec moins de drop.
pour indication : lorsque je regle le vcore à 1.23125v.... çà marche plus. 1.18v detecté par everest, donc e8600 qui a la dalle.
 je suppose donc par extrapolation....  que la pertes de tension serait de 0.0275v... ce qui expliquerais les tensions dans everest, et le pourquoi j'ai jamais eu 1.19v...
donc, y'a t-il une soluce... (sans changer de mobo. pas le temps, ni l'envie, ni les sous ^^ )
j'ai vu qu'il y avait un mod "vdroop" sur cette mobo. mais pas bien compris [:zozob]
désolé si la question à deja été posé  (surement) mais ce topic est incoyablement long ^^
Message édité par zzubbione le 26-12-2009 à 09:52:46
n°7262667
zzubbione
Posté le 27-12-2009 à 22:53:03  profilanswer
bon... ici aussi tout le monde est en vacances... ^^
mais bon. je reviens parceque......   AAAAAAAAAAAAARGH !!!! [:kzimir]
d'abord, explications : comme j'avais reussi a stabiliser mon system à 4 ghz, pour 1.22v et un drop de 0.0275v (supposition), mais visible sous everest durant les burns...
j'ai fait plusieurs test sous occt, orthos, prime95. pas soucis stable la becane. donc content.
mais 1.22v, çà chauffe. surtout que j'ai fait mes test avec une temperature de 26° dans la piaule (chauffage à donf) stable, mais 62° pour le proc, et 59 max pour les coeur (apapeur moué!!)
alors je me suis dit que je descendrais bien le vcore jusque s'que çà  plante. bon. comme tout OCeur qui se respecte koi.
entre temps, j'ai desactivé le firewire et le canal ide dans le bios. pas besoin. çà fera peutêtre un vcore plus stable... logique, mais peu concluant.
j'ai aussi retiré une barrette de 1 go. parceque je suis sous xp, et que seulement 2.75go sont utilisable. donc, 3 barrettes de 1go en simple channel....
perte de perfs ?? bof, je suis descendu de 18100 à 17950 sous 3dmark06. risible. et bizarrement, windows plus souple...(c'est peut être psychologique, hein.)
et donc tentative de vcore reglé à 1.23125v dans le bios.  1.21v vu dans le bios, et 1.22v sous everest avec le même drop de ouf.
multiples tests, Nickel !!! STABLE!!! alors qu'avant occt ne tenait pas 2 minutes.
donc content. mais temperature idem qu'avant.... alors..... tentative avec 1.22500v réglé dans le bios. je me dit que c'est mort d'avance.
çà boot. ok. je lance everest..... et... là il me sort 1.15v  :ouch:  hein??? keskispasse encore !!! :??:
alors je ferme tout, reboot, je relance everest... pareil 1.15v detecté. merdeuh. striker alakon. mais je tente occt. punaise!!! stable !! avec un drop de 0.01v seulement.
je vais voir dans le bios, et le bios sort 1.14v dans le monitoring. pour 1.22500v de reglage, je le rappel.
à priori çà serait effectivement le bon voltage... vu que les temperatures des coeurs ne depassent plus les 49° avec 23-24° dans la piece.
alors là, je deviens maboule. au secours. si quelqu'un à une explication, elle est bienvenue. c'est quoi cette carte mere??? y'a un umpa lumpa caché ou koi??? :heink:
aaaargh. [:kzimir]
Message édité par zzubbione le 27-12-2009 à 23:07:47
n°7263382
zzubbione
Posté le 28-12-2009 à 16:09:21  profilanswer
personne ? :cry:
n°7263781
Oxidoz
Posté le 28-12-2009 à 21:00:01  profilanswer
Elle est tellement bien cette mobal, que tout le monde à du la revendre... ou la jeter :D
>> Mes Ventes <<
n°7263832
Herve_9422​0
Perfectionniste
Posté le 28-12-2009 à 21:37:55  profilanswer
Ou la mettre au SAV ...
Mon Feed-Back
n°7263897
zzubbione
Posté le 28-12-2009 à 22:24:46  profilanswer
nan ! pas moyen... je trouverais pourquoi. ou pas...
d'ailleur... aujourd'hui... je demarre le pc... j'ouvre everest... et... 1.22v O_o'  se fout de moi cette carte.
plantage de occt... a cause du retour du vdrop de la mort.... et impossible de rebooter sur xp. ecran bleu au moment des detection de perif usb.
je pense que çà venais de mon tuner tnt (cinergy terratec t2. je crois qu'il a coup dans l'aile, et qu'il fait merder les usb de la mobo.)
alors je reboot... dans le bios impossible de recuperer le voltage de 1.15v comme hier. des que je descendais en dessous de 1.22500v je me retrouve avec 1.14, voir 1.10v...
et apres moult reboot et reglage barbare dans le bios, hop! magique! çà repart avec 1.15v stable (meme sous occt), pour un reglage de 1.22500.
je vous dit quelle se fout de moi cette mobale. :pfff:
Message édité par zzubbione le 28-12-2009 à 22:24:57
n°7264819
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 29-12-2009 à 15:34:09  profilanswer
Perso elle tourne toujours très bien... Mais je fais pas d'OC ou autres joies donc... :p
ps : d'ailleurs, ça doit être ma première CM à durer autant... A tel point que je vais installer Win 7 dessus et qu'elle va encore me faire 1 ou 2 ans :p Pour une carte achetée début 2007, c'est bien ;)
Message édité par Bruce le 29-12-2009 à 15:37:02
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°7264830
zzubbione
Posté le 29-12-2009 à 15:41:19  profilanswer
je suis d'accord avec toi. en utilisation dite "normale", cette carte est parfaite. rien a redire...
mais en même temps pour une carte specialement designé pour l'oc et le jeu.... mais LOL koi. :kaola:
news de mon soucis, pour ceux que çà interesse.... bin vous savez quoi? lorsque je coupe le pc, et que je le rallume... plop... retour à 1.20 detecté avec drop de 1.02.
et donc impossible d'avoir du 1.19v. co**asse de carte. :o
n°7265166
zzubbione
Posté le 29-12-2009 à 19:04:04  profilanswer
bon... j'ai une seule et derniere question.
et j'espere que quelqu'un pourra me repondre .
pour le voltage du cpu, qui dois je croire : cpuz 1.52, ou everest ????
(reglage bios : 1.26etdesbrouette,  retour everest : 1.25v ;  retour cpu z : 1.168v ; retour speedfan : 1.17v )
pitié repondez moi au moins pour çà.... :cry:
Message édité par zzubbione le 29-12-2009 à 19:16:29
n°7301902
zzubbione
Posté le 24-01-2010 à 15:09:17  profilanswer
up!
salut
sur la striker extreme, il y a 3 ports pcie, 2 bleu et 1 blanc. les 2 bleu sont en 16x, et le blanc 16x/8x.
asus conseille de faire un sli sur les 2 ports bleu.
petite question :
pour des raison de place ou autre, peut on faire un SLI en utilisant 1 port bleu et le port blanc ???
merci.
edit:
je crois que je viens d'avoir ma reponse... :(. à priori le port blanc c'est un pcie 16x, cablé en 8x, c'est çà?
Message édité par zzubbione le 24-01-2010 à 15:10:34
n°7302319
Dracuula
Posté le 24-01-2010 à 20:52:03  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de m'acheter cette carte mère, mais j'ai des freez est je souhaiterai bien savoir d'ou viens mon problème
car je pense que cela vien p-e de ma mémoire ram est je souhaiterais la ramener au magasin le plus rapidement pour esperer
qu'il me la reprenne sans trop de problème.
Freez surtout quand je suis sur Mozilla ou IE et j'ai aussi des ecran bleu.
aussi lors de la recupération des mise a jour Windws.
J'ai aussi essayé avec une seconde paire de ram est j'ai le même soucis.
Cela pourrait il venir d'un problème de Ram non Ready SLI ?
Ma configuration :
CPU : E6850
Carte mère : Striker extreme
Bios : 1305
Carte graphique : gForce 7600 GT (déjà utilisé dans un autre pc sans aucun problème)
Ram : 2 x 2GB de Corsaire XMS2 ( CM2X2048-6400C5 )   5-5-5-18  800MHz
Ram : 2 x 2GB de kingston DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333Mhz)  (info de Everest)
Alimentation : Corsair - VX 550W
HDD 1 :WD 320GB
HDD 2 :WD 1To
Merci a vous pour votre aide !!
Dracuula
n°7319873
Djam_
Ca se passe à fond, t'entends?
Posté le 07-02-2010 à 23:16:55  profilanswer
Essaye qu'avec 2 barettes de modèle identique pour voir.
Le fait que la RAM ne soit pas SLI READY n'a rien à voir (et c'est bidon en plus).
Eat, Sleep, Train, Repeat.
n°7320135
Dracuula
Posté le 08-02-2010 à 11:05:08  profilanswer
J'ai essayé avec deux ram identique a different moment et pas en meme temps , je pense que je me suis mal exprimé.
LOL
Maintenant ca marche , mais je n'ai rien fait de special :-s
Dracuula™ -> BattleField 2142 - Fond d'ecran au Format 1680x1050 --> Clique ici !!! - Site sur la Yamaha R6 -->www.yzf600-r6.com
n°7320264
Oxidoz
Posté le 08-02-2010 à 12:21:43  profilanswer
Magique cette carte :sol:
>> Mes Ventes <<
n°7320272
Djam_
Posté le 08-02-2010 à 12:27:39  profilanswer
Clair ^^
En tout cas moi j'ai toujours pas de problème ça va faire 2ans que je l'ai dans 1 mois  :D
Je croise toujours les doigts ^^
n°7320275
Dracuula
Posté le 08-02-2010 à 12:30:09  profilanswer
OK tu me rassure la lol
n°7375718
Dracuula
Posté le 23-03-2010 à 14:38:38  profilanswer
Bonjour a tous,
Vous utilisez quoi comme ventirad ?
Car moi je n'arrive pas a trouver
Drac
n°7376603
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 24-03-2010 à 02:28:56  profilanswer
Bonjours , j'ai pas trouver de topic pour la Stiker II formula , je pansse que c'est un peut la même chose hein.. donc mon problème:
J'ai OC mon E8400 a 3.3 , et je voulez un peut plus (Je suis déjà monté a 4) donc je le monte tout doucement , et a 1650 un message d'erreur me disant je c'est plus trop quoi.. en gros que javais mi mon bios HS je crois,
Quand je démarre je ai pas les petit lumière qui a sur la carte normalement :/ donc je c'est pas quoi faire.
Merci d'avance ;)
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTOasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
impressions sur l'Asus Striker ExtremeGros probleme Asus M2N (écran bleu) [Résolu]
usb 2 sur cm asus k8n8e - seAsus Commando
Désactiver le son sur une Asus P5VD2-MXbios asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Striker Extreme
