9823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique]Asus Striker Extreme
n°5683942
yaumish
Posté le 30-07-2007 à 10:01:39  profilanswer
Bonjour
J'aurais voulu savoir si cette mobo tenait le 4x1go (jai des ballistix tracer en PC2 6400)???
Merci d'avance de la reponse
Message édité par yaumish le 30-07-2007 à 10:02:12
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5683968
alan75
Posté le 30-07-2007 à 10:13:29  profilanswer
yaumish a écrit :
Bonjour
http://www.asus.com.tw/999/downloa [...] 439_10.pdf
Non d apres la liste QVL
n°5684430
yaumish
Posté le 30-07-2007 à 14:03:25  profilanswer
merci du lien mais par contre elle sont bien sur la liste, mais cete liste ne fonctionne pas trop car rare sont les chip 680i a tenir 4go a 800Mhz (cf: P5N32 e SLi, evga ...)
n°5684481
jeje881
Posté le 30-07-2007 à 14:25:04  profilanswer
renardin6 a écrit :
Fiche Technique:
 Format de mémoire  DIMM 240 pins
 Norme Mémoire  DDR2 533 - PC2-4200, DDR2 667 - PC2-5300, DDR2 800 - PC2-6400
 Type de mémoire  DDR2-SDRAM
 Dual Channel  oui
 Capacité maximale de ram supportée par port DIMM  2048 Mo
 Capacité maximale de ram supportée par la carte mère  8192 Mo
Sur le 1°post, tu trouve les spéc ci-dessus  ;)
...donc normalement oui, mais par contre je crois que dans le cas où les 4 slots sont utilisés, tu n'as pas le dual channel ( à confirmer, je trouve plus où j'ai trouvé çà ), sauf avec certaines rettes.
Et d'après la qvl, c'est bien la cas : pas de dual avec les crucial
n°5684760
franck007
Posté le 30-07-2007 à 15:55:10  profilanswer
c quasiment une des seule de asus pour le sli et qui prend les quad
n°5684903
yaumish
Posté le 30-07-2007 à 16:43:19  profilanswer
bizarre, car la P5N32 E SLi dont le PCB est celui de la Striker Extreme prend les 4go de crucial ... a verifie -( je vous dirais sa dans quelques semaine quand je l'aurais !!)
n°5685215
tonymitch
Posté le 30-07-2007 à 19:04:38  profilanswer
salut, j'ai cette carte et j'ai jamais eu de problème,
pour la ram, j'ai 2 g de ddr2 800 pc6400, je comptais en rajouter 2 autres, mais je viens de voir qu'elle tourne en fait à 400Mhz et pas à 800, c'est normal ? il vaut mieux que je change pour une meilleure ram ou je peux prendre la même?
n°5685233
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 30-07-2007 à 19:13:49  profilanswer
oui en fait c'est 400mhz ! fais une recherche sur google trop long à expliquer.
Donc c'est normal  :jap:
Attention, pour les overclokeurs 4 GO de ram c'est pas conseillé  :non:  sinon en théorie oui on peut mettre 4 barrettes mais faut il encore que le systhéme d'exploitation le gére ainsi que le bios.
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°5685255
jeje881
Posté le 30-07-2007 à 19:23:01  profilanswer
Salut garib  :hello: ,
Ta carte est revenue du sav ?
n°5685258
garib84
Posté le 30-07-2007 à 19:26:01  profilanswer
non pas encore...
mais j'ai la P5N32 E SLI et demain je fais un échange avec une Commando... en attendant la Striker qui j'espére sera avec le dernier PCB... :D
n°5685280
jeje881
Posté le 30-07-2007 à 19:37:08  profilanswer
Ah, y'a un autre pcb ?...et il apporte quoi ?
Je crois que la mienne va aussi partir en sav : elle ne détecte plus la ram  :pfff: ...j'attends d'autres barettes pour savoir qui de la ram ou de la carte est effectivement out.( même si je penche fortement pour la carte)
En remplacement, j' serais bien tenté par la Blitz  :love:
n°5685319
garib84
Posté le 30-07-2007 à 19:55:28  profilanswer
non mais j'ai vu que c'était une version 1.OO G  donc je vais voir...
autant ils vont m'envoyer la BLITZ aussi !  :D
 [:acherpy]
n°5687503
cidgaly
Posté le 31-07-2007 à 18:31:17  profilanswer
salut tous le monde
alors moi j'ai un gros probleme je vien de faire l'acquisition d'un c2d E6850 monter sur une stricker extreme
et je n'arrive pas a overclocker je ne connait pas tres bien les fonction des nouveautée des bios
je vien de chez AMD avec son HTT ;fsb ; vcore on avait besoin que de ca pour overclocker
voila les photo de ce que je ne comprend pas si quelqu' un peu m'eclairer ce serai cool
alors ici
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/zm0dpfzw.jpg
ai accordement il faut le mettre en manuel c'est bien ca ?
et ici
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/u5q9agwa.jpg
spp<->mcp ref clock, Mhz faut il le mettre en auto ou a combien ?? ca commence a 200 et ca monte a 500
ici
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/zd11xien.jpg
a quoi coresponde c'est voltage ?
et que mettre comme valeur ?
vcore                               c'est le cpu
memory voltage                  c'est la ram
1,2V HT Voltage                  ?? celle la c'est quoi et il faut la mettre a combien ??? pour l'o\c
NB La tension Fondamentale   c'est la tension du chipset nforce 680i SLI
SB La tension Fondamentale  c'est la tension du chipset sud
CPU VTT VOLTAGE               ??? a quoi elle corespond ?? quoi mettre
DDR II Controller Ref Voltage   ??? c'est quoi ca je connait pas
DDR II channel A Ref Voltage  ??? c'est quoi ca je connait pas
DDR II Channel B ref Voltage   ??? c'est quoi ca je connait pas
ensuite
ici que faut il desactiver ou activé et a quoi correspont LTD Frequence
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/t84o0uiv.jpg
ensuite
ici pareille que faut il desactiver ou activé
http://images1.hiboox.com/vignettes/3107/atnwvgb3.jpg
merci d'avoir prix le temps de me lire et de repondre a mes question  :jap:
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5690243
garib84
Posté le 02-08-2007 à 00:11:35  profilanswer
C'est demandé si gentilment !  :D
Alors je vais essayer de te répondre dans l'ordre que t'as posté et selon mes connaissances sinon ... je préfére me taire...  :jap:
Donc :
1 - en manuel
2 - connaît pas cette fonction, moi je l'ai laissé en auto. Sinon pour les PCIE sache que si sur CPU-Z tu lis que ton PCIE n'est pas en 16X, passe le à 101.  :)
3 - c'est le " survoltages " c'est là que tu augmente ou baisse tes tensions.
4 -
vcore                               c'est le cpu ------------------------------------------------------------------------ oui
memory voltage                  c'est la ram ------------------------------------------------------------------------ oui
NB La tension Fondamentale   c'est la tension du chipset nforce 680i SLI  ------------------------------------------oui
SB La tension Fondamentale  c'est la tension du chipset sud ------------------------------------------------------oui
DDR II Controller Ref Voltage   ??? c'est quoi ca je connait pas-----------------------------------------------------controleur mémoire
DDR II channel A Ref Voltage  ??? c'est quoi ca je connait pas  ----------------------------------------------------correspond aux 2 ports mémoire channel A (noir je crois)
DDR II Channel B ref Voltage   ??? c'est quoi ca je connait pas ---------------------------------------------------- correspond aux 2 ports mémoire channel B (bleu)
5 - LTD Frequence   laisse le à x5 mais tu peux aussi le descendre à X4 ou X3... aprés je préfére encore me taire bien que j'ai ma petite idée... :whistle:
6 - je te répond au prochain post...
n°5690252
garib84
Posté le 02-08-2007 à 00:19:11  profilanswer
alors pour le dernier point...
le premier c'est pour régler les paramétres de ta RAM notament les timings.
les autres tu les laissent désactivés sauf Virtualization... MAIS A CONFIRMER
sinon moi je voudrais te poser une question stp :
Comment tu procéde dans ton overclocking ?  :jap:
n°5691152
yaumish
Posté le 02-08-2007 à 13:49:46  profilanswer
Ma ram n'est pas accepter en dual channel a 4go , la bande passante est donc diviser par deux, cela se ressent-il vraiment beaucoup??
n°5701251
Djam_
Ca se passe à fond, t'entends?
Posté le 07-08-2007 à 16:28:56  profilanswer
J'ai lu un test qui montre une très faible perte de performance si l'on desactive le dual channel avec un C2D. (inférieur a 10%).
J'ai plus la source par contre.
Eat, Sleep, Train, Repeat.
n°5701562
hacarnan27
Posté le 07-08-2007 à 19:31:42  profilanswer
Je suis l'heureux proprio de cette carte mère depuis aujourd'hui, enfin heureux c est vite dit j'arrive pas à booter....
Je ne suis pas touché par le syndrome "CPU init" comme les autres, mais par un "CMOS ERR". Le pire c'est que j'ai réussi à booter 2 fois mais depuis impossible, même après de nombreux clr CMOS elle ne repart pas :cry: .
Si vous avez une idée je suis preneur
n°5701587
jeje881
Posté le 07-08-2007 à 19:41:23  profilanswer
Normalement, elle marque çà lorsque le post n'a pas abouti ( lors d'oc qui ne passe pas par exemple ). Mais il suffit d'appuyer sur "supp" pour rentrer dans le bios et recharger les bons paramètres.
n°5701811
hacarnan27
Posté le 07-08-2007 à 21:17:45  profilanswer
le probleme c'est que je n'ai rien qui s affiche, et je sais que le boot ne fonctionne pas parceque le ventilo de mon ati tourne a bloc, alors que normalement il se ralentie apres
n°5701836
yaumish
Posté le 07-08-2007 à 21:37:08  profilanswer
As tu une 8800 sur ta striker extreme?
[EDIT : Comme tu as une ATi essaye avec une autre carte graphique, ou avec une seul barette de ram]
Message édité par yaumish le 07-08-2007 à 21:40:49
n°5701926
hacarnan27
Posté le 07-08-2007 à 22:23:25  profilanswer
Alors j'ai à nouveau réussi a booter, l'écran affiche toute la sequance de boot jusqu'à l'horloge, mais j ai tjrs pas d'affichage coté carte graphique  :heink:
Sinon j'ai essayé avec ma 8800 et mon ati et c est pareil, avec 1 barrette aussi d ailleurs je suspect que ça vienne de la ram....
n°5702136
hacarnan27
Posté le 08-08-2007 à 00:00:05  profilanswer
j'avoue être plutôt decontenancé avec cette carte mère, j'ai réussi 3 fois à aller dans le bios, mais chaque fois que je rebootais plus rien à l'affichage, pourtant l'écran ne m'indique aucune message d'erreurs....
n°5702156
yaumish
Posté le 08-08-2007 à 00:11:56  profilanswer
les voltages sont ils bon ?
Message édité par yaumish le 08-08-2007 à 00:12:42
n°5702211
hacarnan27
Posté le 08-08-2007 à 01:11:28  profilanswer
de la ram ? oui j'avais tout foutu en 2v parceque j'avais lu que ça pouvait provenir de là
n°5702454
yaumish
Posté le 08-08-2007 à 10:18:53  profilanswer
le nb et sb sont bon aussi?
n°5702911
hacarnan27
Posté le 08-08-2007 à 13:50:59  profilanswer
heu je n'y ai pas touché combien faut-il mettre ?
n°5703224
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 08-08-2007 à 15:58:19  profilanswer
drapal
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°5703640
jeje881
Posté le 08-08-2007 à 19:02:39  profilanswer
T'avais modifié quelque chose dans le bios avant ?
Tu peux essayer de revenir aux paramètres d'usine si oui :
 - Booter la carte
 - pendant le post, fait un reset...celui-ci va donc echouer et tu aurra un message d'erreur lors du reboot.
 - là tu va dans le bios et tu charge les paramètres par défaut ou tu modifie ce que tu a besoin.
Vérifie si l'affichage est défini sur le bon port pciex 1-2ou 3...
n°5704255
hacarnan27
Posté le 08-08-2007 à 23:52:46  profilanswer
Le problème c'est que je bloque a nouveau sur le "cmos err" donc je n ai plus accés au bios, c'est curieux parceque toute la sequance de boot semble passer sans problème
n°5707615
hacarnan27
Posté le 10-08-2007 à 17:09:08  profilanswer
Bon toujours dans mes problèmes, quand je branche le haut parleur de ma tour, lorsque le lcd affiche vga bios j'ai 1 bip long 2 bip court ce qui semble correspondre à une erreure vidéo, ce qui expliquerai que je n'ai pas d'affichage. Pourtant j'ai essayé avec une 1900xt et une 8800 gtx et j'ai le meme probleme, et je comprends toujours pas pourquoi j'ai déja réussi à avoir un affichage  :heink:
n°5708880
yaumish
Posté le 11-08-2007 à 13:04:28  profilanswer
===> SAV !
n°5709509
wolftype
Posté le 11-08-2007 à 19:20:51  profilanswer
Bonjour apres avoir lu ce topic jai quelque question a vous posez si cela ne vous derange pas ^^
_Est-il preferable de mettre de l'argent dans cette carte mere ???
_Les cartes mere je vous le dit ce n'est pas trop mon point fort, mais je tient a vous demander ceci : Un intel Quad core E6600 serait bien avec cette carte mere ???
_En ram j'opte pour cela dite moi ce ke vous en pensez ???  :D http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Voici ce ke je possede chez moi pour le moment (manque plus ke la carte mere  ;) ) :
-Intel Quad core E6600
-2*8800 GTS 640mo en SLI
-alimentation galaxy 1000watts
-RAM patriots 2*2Go en 800Mhz ( jai des GEILS sinon, cela depend de ce ke vous me direz lol)
Voila merci de vos reponses messieurs  :pt1cable:
n°5710044
seaka
gnéé ?
Posté le 12-08-2007 à 01:37:34  profilanswer
Petites questions aux pocesseurs de cette carte :
Les diodes sur la carte peuvent elle etre desactivées ou sont elles allumées dés lors que la carte ets sous tension ?
L'interrupteur a l'arriere gère t-il uniquement les diodes du back panel ou egalement celles sur la mobo ?
n°5710223
jeje881
Posté le 12-08-2007 à 11:14:28  profilanswer
Dans le bios, tu as le choix pour les leds : soit par l'interrupteur à l'arrière, soit en permanence.
Un truc très important à savoir : il ne faut pas mettre en route les leds lors du post, sinon : cpu init et gros risque pour la mobo (c'est marqué dans le manuel ). Moi, je les laissent en permanence, comme çà y a pas de risque : elles s'éteignent lors du boot, pas de risque de fausse manoeuvre...et puis c'est sympa comme sapin de noel  :D
n°5710348
cidgaly
Posté le 12-08-2007 à 12:22:56  profilanswer
petite question quelle est le meilleur bios pour cette carte
moi j'ai le 901 est je voudrai savoir si il y'a de meilleur version
n°5710422
jeje881
Posté le 12-08-2007 à 13:07:59  profilanswer
Pourquoi pas  ;)
Donc, là t'as pas spécialement le choix : chipset 680i, donc cett carte est une bonne solution...son max fsb (un peu en desoous des 500 mhz )devrait suffire avec ton quad, mais je ne suis pas un spécialiste donc attends plutôt des avis de pocesseurs de quad
Pour la ram, un des avantage de ce chips est que tu peux désyncro celle-ci...donc pas besoin d'avoir des rettes de tueur pour oc...celles-i devraient donc parfaitementfaire l'affaire.
De rien, j'epère t'avoir été utile  :jap:
n°5711857
madmaker
Posté le 13-08-2007 à 10:23:10  profilanswer
Bonjour bonjour, alors tout d abord avant de vous parlez de mon probleme.
Config:
Asus striker extreme
Q6600
4x 1gb ocz flex pc6400
8800gtx
Donc moi j ai le bios 1301 et il permet l usagedes 4 barettes et c est stable contrairement au autres bios.
Ensuite pour l overclocking j ai rencontré aucun probleme avec les 4 barettes.  Elles ne le freine pas par contre la ou ca risque de chauffer c est si tu overclock les barettes et que tu en a quetre prevoit un ventilo ou du water cooling.
Ensuite, vista a l air bete comme ca mais il est assez inteligent: 4go installé : 3.25 go pour moi le reste n étant pas gerer et le reste soit 750 mo en memoire partagé avec la 8800gtx afin je sais pas si c est vista mais c est sympa comme option. Peut etre je me trompe mais bon ca coincide.
Ensuite moi quand je monte ou descend le vcore dans le bios ces changement ne sont pas noté dans cpu z ou speed fan ou autre il garde la premiere valeur qu ils ont connu. Une solution de ce coté ?
n°5711950
yaumish
Posté le 13-08-2007 à 11:19:07  profilanswer
pour tes 3,25GO de RAl c'est parce que tu a un Os 32 bits et sa ne gere pas plus de 3,25 Go, pour povoir avoir 4Go et plus il faut un OS 64 Bits
n°5712652
cidgaly
Posté le 13-08-2007 à 16:35:35  profilanswer
up merci
n°5714058
wolftype
Posté le 14-08-2007 à 11:52:43  profilanswer
Merci bocou de ta reponce clair est rapide :p
Sinon je pense kun processeur dual core serait a mon avis un peu limite pour les 2 betes ????
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTOasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
impressions sur l'Asus Striker ExtremeGros probleme Asus M2N (écran bleu) [Résolu]
usb 2 sur cm asus k8n8e - seAsus Commando
Désactiver le son sur une Asus P5VD2-MXbios asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Striker Extreme
