3329 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic Unique]Asus Striker Extreme
n°6102312
Uncia
Posté le 21-12-2007 à 13:52:07  profilanswer
Merci à toi c'est bon ca fonctionne, je suis aller dans les voltages, pour regler à 2.1v mais rien donc petit tour dans O/C et j'ai mis en manuel le réglages des fréquenses CPU/ddr2 en metant sur délié
la note des barettes est passé de 4.6 à 5.8, hum miam
merci encore...
n°6102342
sims79
Posté le 21-12-2007 à 14:03:20  profilanswer
de rien :) amuse toi bien ^^
n°6102444
Uncia
Posté le 21-12-2007 à 14:44:03  profilanswer
heu je viens de quitter le dernier need for street et bug, ecran bleu, sa recommence, au demarrage f8 ou normal c'est pareil...ecran bleu
il à fallut que je demarre en dernière config pour que ca passe et encore 1 seule fois...depuis rien
je coupe le courant, le demarre avec dernière config rien mais je le laisse mouliner et là, le temps d'écrire ce message je l'entend repartir  en normal dans la piece où il est...
Je comprend plus rien???!!!
PS: ce post s'étalle sur 30minutes d'aller-retour
n°6103523
dan brad
Bah oui!
Posté le 21-12-2007 à 23:31:23  profilanswer
Ok, c'est bon, je risque plus de l'acheter cette carte [:popok]
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°6106296
gle06
Posté le 23-12-2007 à 16:30:03  profilanswer
Je viens poster aujourd'hui car je suis en train de monter une nouvelle config et après montage j'ai ...effectivement un petit souci non pas de "CPU INIT" comme pour la plupart des PB généralement rencontrès mais de "TEST MEM".
Comme BYTWIN un peu plus haut dans ce topic, la carte démarre et se bloque au post après détection CPU et controle de la RAM et puis plus rien.
Si j'appuie sur "suppr" le message entering setup s'affiche et puis c'est tout pas d'accès au bios.
Voilà donc mon problème, j'ai déjà fait un clear cmos mais aucune amélioration.
Voici les éléments de base lors du montage :
- Striker extrem bios 1303
- X6800 + Ultra 120 extrème
- Alim SEASONIC M12-500
- Ballistix PC8500 (2*1GO)
- EVGA 8800GT 512 SSC
Si qqu'un désire plus de précision, je répondrai sans tarder, le tout est de trouver une solution et ainsi m'aider à me dépanner et servir aussi à d'autres forumeur dans mon cas.
Merci d'avance
n°6106552
Uncia
Posté le 23-12-2007 à 18:40:38  profilanswer
Je suis pas spécialiste, mais pour avoir surveiller et mettre prit la tête pour choisir les composants 1 à 1, à vu de nez je dirais que déjà la ram maxi c'est normalement PC6400 alors avec de la 8500!!!
C'est peut etre ca mais je repetej je suis pas un pro
n°6106663
gle06
Posté le 23-12-2007 à 19:43:09  profilanswer
Oui ta réponse est claire, la striker est faite pour de la  PC6400 en DDR2-800, mais il y a quantité de config sur les forum qui tournent en PC 8500 avec cette carte.
LDLC donne cette mémoire compatible avec la striker.
En fait je viens de lire que la norme DDRII est fixée en Vdimm à 1.8 V et que mon jeu ballistix PC8500 doit tourner à 2.2V.
Le problème vient peut-être de ceci donc. Mais si je n'arrive pas à rentrer dans le bios alors comment modifier le voltage de ram ?
Le fait d'avoir fait un clear cmos a réinitialisé les valeur par défaut (auto je pense ?)  Est ce que ces tension ne sont pas maintenant à 1.8V ? et alors ma ram a du mal ?
Pourtant le post à l'écran m'indique bien les 2 premières lignes
- processeur 2.93....
- RAM ok ....
Petite idée : si je démarre avec une barette DDR2 basique en 1.8 V, vais-je pouvoir accéder au bios et ainsi modifier la tension Vdimm, sauvegarder et rebooter avec succes avec mes ballistix ?
Mais je me demande si ce TEST MEM est en rapport avec ma mémoire vive ou la mémoire de la cm ?.
Bon de toute façon je n'ai pas de DDR2 pc 6400 en 1.8V (peut-être en acheter une par ex: une kingston figurant sur la liste QVL d'AZUS ?)
Quelqu'un a t il déjà procédé comme ci dessus ?
Y a t il une chance (a coup sur) que ça fonctionne, quoique apparement il faut bcp de patiente et de courage avec cette cm.
Merci encore pour votre participation
n°6106893
OncleJimbo​67
Posté le 23-12-2007 à 22:11:26  profilanswer
je viens de récupérer cette carte mère et j'ai un gros souci ...
pas de boot :D
j'ai un c2d E6600 dessus et un sli de 8800GTX ...
le tout est sous WC ( proco et gfx )
j'ai déjà fait toute l'installe ( toyo dans tous les sens ) donc niveau bidouille je suis un peu limité, j'ai biensur fait un clear cmos à la sauce striker mais rien n'y fait, sur le lcd poster dès que l'alim est sous tension il me donne cpu init et ça ne change jamais ? est ce qu'il y a des choses spécial à savoir avec cette carte mère ? ne supporte t'elle pas la crucial ballistix ? ( une barette de pc8500 installé pour le moment )
j'ai essayé en ne branchant qu'une seule carte graphique, ça en change rien ...
bref je sèche un peu, si vous avez des idées, je suis preneur ...
n°6106965
kikuchiyo
Posté le 23-12-2007 à 23:01:05  profilanswer
tu as essayé les 4 ports avec ta barette, testé avec une autre ?
n°6106976
OncleJimbo​67
Posté le 23-12-2007 à 23:10:33  profilanswer
ben j'ai que des ballistix ... testé avec une pc5300 aussi oui mais pas encore tous les slots, j'ai essayé toutes les manip qui sont sensé marcher sur les autres topic lié au souci sur striker et rien n'y fait :(
n°6106991
gle06
Posté le 23-12-2007 à 23:15:54  profilanswer
Question de base donc : les ballistix pc8500 sont-elles compatibles avec la striker et quelle est le voltage minimum pour un fonctionnement assuré ?
n°6106999
gle06
Posté le 23-12-2007 à 23:19:23  profilanswer
Nouvelle question : quelle alim avez vous avec cette cm ?
Peut-être qu'elle est sensible sur ce point précis ?
Evidemment la puissance est relative compte tenu de la charge cumulée de tous les éléments de la config.
n°6107318
OncleJimbo​67
Posté le 24-12-2007 à 10:20:54  profilanswer
bon ben essayé tous les portsram , presque toutes les méthode trouvé ça et là et ça veut pas du tout, le truc très bizarre chez moi c'est que ça veut bien se mettre en branle si l'éclairage a r'arriere est allumé, si c'est les led bleu de la carte qui le sont elle veut rien faire, normal ?
n°6107496
Uncia
Posté le 24-12-2007 à 11:51:55  profilanswer
oui normal c'est le mode pour reperer les composants et pas pour booter
faudrait essayer de booter avec de la ddr2  plus basse pour regler le bios après en mode O/C
n°6107544
gle06
Posté le 24-12-2007 à 12:22:55  profilanswer
J'ai essayé de mettre qu'1 seule mémoire et testé sur chacun des ports et à chaque fois je me suis retrouvé avec un "CPU INIT" mais bon après un CLEAR CMOS je passe mais me retrouve avec mon blocage sur "TEST MEM".
Je pense que je vais m'acheter une DDR2 -667 de base pour voire si je passe et accéder ainsi à mon bios ??!!
Mais quelle galère tout de même cette carte et perte de temps aussi....
Attention pour les LED BLEU, la notice indique qu'il faut presser le bouton (LED SWITCH) au niveau du I/O Panel pour retirer ou installer tout composant et s'assurer que la led de veille est éteinte. Est ce que cette fonction sert à "vider" les derniers courants présents dans la cm ?
n°6108643
lone
Posté le 25-12-2007 à 00:26:02  profilanswer
J'ai eu aussi le problème du TEST MEM et après avoir tt essayé, je me suis résigné à la renvoyer au SAV.
Je me suis pris en attendant une P5N32E-SLI et je suis surpris de voir que mon CPU s'overclock bcp mieux..
n°6108683
sims79
Posté le 25-12-2007 à 02:25:58  profilanswer
yop gle06 C'était mon probleme avec ma striker tu la prend tu ouvre ta fenetre et tu la jette tres violement :)
dsl mais c'est fini pour ta carte elle est morte
La cause : erreur de fabrication meme asus m'assure qu'il n'ont pas fait d'erreur le nombre de retour atelier prouve le contraire.
Je serais d'avis d'ouvrir une action en justice avec le soutient de l'UFC que choisir. Car il y a un réel probleme sur cette carte le minimum devrait etre le remboursement au prix du neuf pour chacun.
j'esite beaucoup entre la DFI LanParty UT NF680i SLI et la p5nE sli -_-
Si jamais quelqu'un peut me dire ce que vaut la lan party pas moyen de trouver un bon test FR ou un avis apres achat -_- a croire que personne là acheté  :fou:
Message édité par sims79 le 25-12-2007 à 02:34:11
n°6108783
lone
Posté le 25-12-2007 à 10:08:01  profilanswer
Tu sais ce qu'il me manque sur la P5N32E par rapport à la Striker ? c'est le port eSATA et les boutons sur la carte mere.
Pour le reste elles se valent. Par contre y'a un truc que je ne pige pas:
Sur ma Striker je montais mon e6600 a 70° facilement avec un bon 1,45v, sur la P5N32, je ne dépasse pas les 55°.
Capteur ? Mauvais montage de mon ventirad ? Bizarre....
Au retour du SAV, je lui donne une dernière chance, si elle se replante, ca sera comme conseillé, par la fenêtre. ;)
n°6110349
GuiluxWC
qui vivra véra.
Posté le 26-12-2007 à 11:42:51  profilanswer
Moi J'ai eu ce probléme aussi avec une paire de ballistix aprés avoir mis le dernier bios (1305) quel saloperie en passant et la seul solution pour m'être dépatouillé c'est d'avoir mis une ram d'un pote (une GL mais bon un autre modéle quoi) et d'avoir reflashé dans la foulé en 1301 et la plus aucun probléme.
Good luck, have fun, or change your maincard !
n°6110474
sims79
Posté le 26-12-2007 à 12:44:58  profilanswer
Ha ta de la chance Guilux moi ça n'avait pas marché -_-
Et j'était en 1305 -_-
Si seulement ces blaireaux pensaient à nous mettrent un bios de sauvegarde ...
n°6111556
kikuchiyo
Posté le 26-12-2007 à 20:45:42  profilanswer
une idée à développer Asus, un bios de secours (fonctionnel bien sûr)
n°6112427
Uncia
Posté le 27-12-2007 à 11:13:45  profilanswer
oui, j'y est penser y a pas longtemps, faire 2 bios, que l'on démarre avec le meme systeme que le clear cmos (un cavalier), pour le selectionner...
Asus devrait y reflechir...
n°6112711
gle06
Posté le 27-12-2007 à 13:21:49  profilanswer
Tu dis : "plus aucun problème avec le bios 1301"
?? avec la ram "GL" ou avec les ballistix (quelle fréquence ? 6400 ou 8500) .
Les ballistix sont elles compatibles qu'avec le 1301, qu'en est il pour le 1303 ?
n°6115084
Bug John
Posté le 28-12-2007 à 13:45:55  profilanswer
Bonjour !
J'ai récemment investi dans une nouvelle config, et j'ai quelques problèmes avec cette carte mère...
striker extreme (bios 1303)
intel q6600 (G0)
4 Go geil pc8500 (5 5 5 15)
EN8800GT (asus)
alim zalman 600W
Au delà du fait que l'overclock du q6600 est très laborieux et que je n'arrive pas à trouver de réglage vraiment stable au delà de 1200 de fsb sans atteindre des températures trop élevées, j'ai un gros problème avec la ram.
La geil est censée très bien s'overclocker et tenir des timings de malade, je n'en demande pas tant, je veux juste qu'elle tienne le 1:1 quand je suis à 1066 de fsb (pas besoin d'overclock le processeur, il me suffit largement pour ce que je fais en ce moment).
Je doute que je sois tombé sur de la ram geil qui ne puisse même pas tenir la fréquence à laquelle elle est certifiée (je ne force pas les timings en 5 5 5 15), je règle bien la valeur de la tension de la ram à la valeur recommandée par geil (2.4V au max), voire un peu plus, et pourtant, quand je sors du bios, ça ne boote même pas. J'ai aussi testé avec seulement deux barettes, le problème reste le même.
Quelqu'un serait-il dans la même configuration que moi ? Je me demande si cela peut venir du quad core, du bios, de composants défectueux, ou autre... Je sais que la striker extreme n'accepte que jusqu'à la pc6400, mais j'ai vu bon nombre de configurations avec de la pc8500 qui avaient l'air de tenir la route.
Je suis franchement déçu d'avoir payé une carte mère censée être la base parfaite pour overclock, et de ne même pas pouvoir faire fonctionner ma ram aux valeurs où elle est certifiée. Je suis ouvert à toutes vos suggestions.
n°6115333
Maximumgam​e
L'unskill de l'informatique !
Posté le 28-12-2007 à 15:30:49  profilanswer
Hello !
alors voilà j'ai cette carte mère depuis mon dernier message sur ce topic.
Aucun problème le flashage 1305 du bios nickel bref tout allair super, j'espère que ca va durer.
Je passais juste par là pour vous demander si je pouvais oc mon Q6700@2.66GHz à 3.0Ghz soit 333x9 ou 300x10 ( j'sais pas ce qui est mieux ) sur une asus striker extreme.
Si oui, comment je peux le faire xD
PS ; c'est pas vraiment le bon topic mais si vous savez ou je peux trouver un guide pour oc le q6700 ^^ je suis preneur.
n°6115628
Bug John
Posté le 28-12-2007 à 17:29:48  profilanswer
tu devrais trouver ton bonheur sur ce forum
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
il y a beaucoup de réglages possibles pour les q6700, mais j'ai l'impression que cela peut énormément varier en fonction des versions du bios
on y apprend plein de trucs intéressants, la striker et le 680i sont vraiment... particuliers, si j'avais su j'aurai surement acheté la msi ><
Message édité par Bug John le 28-12-2007 à 17:32:41
n°6117531
Miao Jex
Posté le 29-12-2007 à 14:53:04  profilanswer
Salut a tous,
J'aimerais apporter ma contribution a tous ceux qui ont un probleme avec leur carte mere...
moi j'ai eu un soucis de ''test mem'' affiché au démarrage et freeze a l'ecran republic of gamers (impossible d'accéder au bios)
donc voici la vrai marche a suivre pour faire un clear cmos
il faut tout d'abord mettre le jumper clear cmos en 2eme position (en normal il est sur 1-2 le mettre sur 2-3)
et ensuite appuyer sur le bouton clear cmos présent sur la carte mere
attendre quelques instants appuyer de nouveau sur le bouton et remettre le jumper en position initiale
et voila ca devrais marcher en tout cas pour moi c'est la seule solution qui a marché...
sinon j'ai cru aussi voir que quelqu'un avait un soucis de led bleu a l'allumage
ca peut etre tout bete il faut bien penser a appuyer sur le bouton a l'arriere sinon c'est normal le pc ne démarre pas
et les led restent allumées.
Voila j'espere ca aidera quelqu'un....
n°6117871
Hornetnest
Posté le 29-12-2007 à 17:20:33  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait une sortie optique sur la carte mère mais également une carte son à mettre sur port pci exprex 1x. La sortie optique utilse le chip son de la carte à ajouter ou un chip son dédié sur la mobo?
Je veux savoir si l'on peut utiliser la sortie optique de la striker sans utiliser la carte son à ajouter sur le port pcie 1x.
n°6118029
Bug John
Posté le 29-12-2007 à 18:26:00  profilanswer
la sortie optique n'est pas sur la carte pci, c'est tout ce que je peux te dire, je n'ai rien utilisé ou presque, je suis trop contrarié par mon histoire de mémoire vive
au final je sens que je vais revendre ma geil, si au moins il y avait une seule marque qui fonctionne correctement à 100% avec le 680i, mais certains ont des problèmes, même avec de la mémoire sli ready  :fou:
n°6118411
lone
Posté le 29-12-2007 à 21:16:05  profilanswer
Testé des dizaines de fois + d'autres essais sans succès avant que je ne la renvoi au SAV.
n°6118577
Hornetnest
Posté le 29-12-2007 à 22:39:01  profilanswer
Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible d'activer la sortie optique de la carte mère sans avoir la carte son supreme FX de connectée?
Message édité par Hornetnest le 29-12-2007 à 22:39:19
n°6128101
jdconcept
Posté le 03-01-2008 à 17:39:38  profilanswer
hello!
je viens d'acquerir une striker et un q6600 mais à mon grand regret ,malgres toutes mes recherches sur differents forums (asus/hfr/etc...) je n arrive pas à OC au dela de 3ghz (1333 fsb)
ma config
q6600 g0
2x512 ocz gold xtc 5-5-5-12 + 1x1go ocz gold xtc 5-5-5-12
2x hitachi deskstar sata2 Raid0
1x8800gts MSI 320mo
Noctua nhu-12p(new)+ 2 ventilo
Alim Antec Neo he 430 (430w)
boitier Tsunami Dream
mes reglages
vcore 1.45v
1.2ht 1.35v
Mem   2.0v
nb     1.55v
sb     1.65v
VTT   1.55v
boot a 1420 fsb mais impossible d'executer super pi (erreur SQR)+ BSOD
Please help me!!!!!!!
n°6128245
jdconcept
Posté le 03-01-2008 à 18:12:36  profilanswer
je precise que la version de mon bios est la 1301 mod conseillé par GuiluxWC
n°6128782
sims79
Posté le 03-01-2008 à 20:51:33  profilanswer
Les sorties optique  et coaxiale fonctionnent avec la carte son de la carte mere, si la carte son est retiré et bien les sorties optique et coaxiale sont désactivées.
n°6129782
neobigboss
Posté le 04-01-2008 à 10:31:37  profilanswer
Voilà ce que l'on peut trouver comme information sur le site GinjFo.
"En attendant la résolution du problème de compatibilité du chipset Nvidia nForce 780i avec le processeur Penryn d’Intel, certains constructeurs de cartes mères comme Asus et DFI seraient entrain de travailler sur le mise en point de nouveaux BIOS pour assurer une prise en charge avec le chipset nForce 680i.
Les choses semblent en très bonne voix puisque selon NordicHardware, si ces informations se confirment, des versions béta auraient déjà vu le jour concernant les cartes mères DFI LanParty UT NF680i SLI-T2R and ASUS Striker Extreme. Aucune date officielle n’est cependant connue pour la mise à disposition du grand public.
Une information à prendre avec prudence. "
Ce qui nous laisse un peu d'espoir avec cette carte mère
http://www.ginjfo.com/Publics/Actu [...] enryn.html
n°6131980
sims79
Posté le 05-01-2008 à 01:47:36  profilanswer
Haha enfin une mise a jour notoire nous permettant d'utiliser cette carte ^^
Ca c'est une bonne nouvelle merci de l'info neobigboss
ça fait plus d'un moi que ma carte est partie pour réparation et toujours pas de nouvelle -_-
n°6140793
tueurdrago​n
Posté le 08-01-2008 à 17:31:57  profilanswer
Bonjour, tout le monde, tout d'abord bonne année a tous et bonne santé
Voila comme les membre de ce forum je suis en possession d'une STRIKER EXTREME,
Voici ma configuration:
- Q6600 GO
- 2X 8600GT 512
- 4X crucial ballistix tracer 2
- alimentation antec 1000W
- boitier kandalf LCS
j'aurai besoin de votre aide sa fait 1 mois a peut près que tout les jours je teste et fait des réglage pour overcloker mon Q6600 GO mais pas moyen de dépassé 3GHZ avec un FSB 1342 Stable avec le bios 1303, j'ai également essayer avec le 1301, et le 1305 pour mois celui qui marche le mieux est le 1303.
J'ai essayer avec des voltage à fond pour me phase de teste juste pour trouver mon fsb maxi après j'ai redéscendu les voltages
Vcore Voltage: 1.70V
Memory Voltage: 2.20V
1.2V HT Voltage: 1.50V
NB Core SVoltage: 1.55V
SB Core Voltage: 1.60V
CPU VTT Voltage: 1.55V
DDR2 Controller Ref Voltage
DDR2 Channel A Ref Voltage
DDR2 Channel B Ref Voltage
Je précise que sur le calo duc j'ai trois ventilateur de chez de chez ASUS
avec le bios 1301 : pas moyen de dépasser les 1300 de FSB
avec le bios 1303 : J'arrive à 1342 de FSB au dessus windows demarre plus ou ecrans bleu au démmarrage de windows
avec le 1305 : pas moyen de dépasser 1280 de FSB sinon l'ordinateur de démarre plus et quand je monte à 1500 le pc démarre mais ecran bleu sous windows
Je précise aussi que mon fsb de 1342 j'y suis arrivé avec tout les voltage sur auto à 1343 il ne boot plus alors j'ai commencer a monté les voltages un par un rien n'a changé que le VVT qui ma permis de booter mais écrans bleu sous windows d'est que j'enlève auto au VTT j'ai écran bleu tout le temps
Alors SVP aidé moi parce que je m'arrache le cheveux j'ai un résulta pourris avec mdmark06 qui est de 9100 point, je me tire les cheveux avec cette carte.
PS: j'ai aussi un petit sifflement tout discret qui vient d'une des 8 phases d'alimentation de la carte
Je vous remercie d'avance,
n°6140836
tueurdrago​n
Posté le 08-01-2008 à 17:48:43  profilanswer
besoin d'un peut d'aide svp
n°6141217
kikuchiyo
Posté le 08-01-2008 à 19:56:04  profilanswer
quels sont tes timmings mémoire ?
n°6142534
tueurdrago​n
Posté le 09-01-2008 à 11:49:13  profilanswer
elle sont unliked et en plus en 5-5-5-18 donc pas grand risque que ce soit elle qui me plombe
merci d'avance pour vos suggestion,
n°6142535
tueurdrago​n
Posté le 09-01-2008 à 11:49:27  profilanswer
unliked en 800mhz
[assez de watts?] silentium T1 + Asus A8N-E + Radeon X800GTOasus p4p800e-deluxe question memoire graphique
impressions sur l'Asus Striker ExtremeGros probleme Asus M2N (écran bleu) [Résolu]
usb 2 sur cm asus k8n8e - seAsus Commando
Désactiver le son sur une Asus P5VD2-MXbios asus P5W DH
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Asus Striker Extreme
