6805 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  95  96  97  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4387363
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 18-10-2005 à 20:11:14  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
Tu pourrais faire un screen de A64 Tweaker afin de voir tes réglages  ;) .
 [:feer]
Si ça peut t'aider... Mais je n'ai fait aucune modif sous A64tweaker (ça plante souvent quand j'y touche, bref pour la ram je passe par le bios). Mes barettes sont bien en 1T, je ne sais pas pourquoi les tiennes ne passent pas (c'est des rév 1.2 comme les miennes?)
http://img437.imageshack.us/img437 [...] 7ub.th.jpg
n°4387464
grao
The visitor
Posté le 18-10-2005 à 21:03:14  profilanswer
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9602215 :ouch:
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°4387687
culex44
Posté le 18-10-2005 à 22:39:07  profilanswer
en effet c'est pas cher pour une version box après aucune idée du stepping mais ça doit être pas mal quand même
n°4388064
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 19-10-2005 à 08:53:51  profilanswer
Merci pour le screen, SuperPi 1M passe sans erreur ? Ton Bios actuel ? Tes barrettes sont disposés dans quels slots (les 2 du haut ou les 2 du bas) ?
 [:feer]
Message édité par mr oizo bis le 19-10-2005 à 08:54:38
n°4388638
benji_skun​ky
Posté le 19-10-2005 à 14:07:28  profilanswer
benji_skunky a écrit :
bonsoir, j'aimerai savoir combien est il possible d'obtenir de fsb en max et stable avec par exemple de la a-data pc 4800 voire 4500, car aparament, il ne faut pas trop esperer pouvoir dépasser les 300 de fsb en dual.
Je voudrai par la même occasion si il est pas plus judicieux de prendre de la pc 4500 au lieu de la pc 4800 pour cette mobo.
vraiment personne pour me répondre?  :sarcastic:
n°4389303
chaka1
Posté le 19-10-2005 à 18:53:27  profilanswer
moi g de 2*512pc 4600 a data en dual et elle prennent san pb 285 en 2.5 3 3 6 1t
Message édité par chaka1 le 19-10-2005 à 20:32:56
n°4389344
tony54
Posté le 19-10-2005 à 19:10:34  profilanswer
je viens de recuperer un venice 3200+ qui prend en synchro 2.7Ghz nickel
2.7Ghz a 1.6V en synchro avec ma ram en 270 2.5 3 3 7 en 1T dual
par contre je c pas si mon zalman 7000 cuivre et assez costaud pour tenir cet oc
n°4389692
culex44
Posté le 19-10-2005 à 21:28:53  profilanswer
 [:feer]
Etant donné que OCCT passe pour ces réglages, ya vraiment pas de souci pour SuperPi 1M! Mon bios est le bios 1C3 moddé TCCD de sideeffect et mes barrettes sont sur les ports 1 et 2 (les plus près du proc)
n°4389700
culex44
Posté le 19-10-2005 à 21:31:28  profilanswer
Ca dépend, il chauffe comment en burn ton proc? Si t'es pas sûr que ton ventirad tient l'oc, ça signifie quoi? Tu veux dire sur le long terme ou tu n'as fait aucun test de stabilité pour ces réglages (OCCT, Prime95...)?
n°4390486
greg1381
Posté le 20-10-2005 à 12:17:04  profilanswer
salut
j ai un probleme avec ma carte elle boot toute seul dès que je lui branche le cordon d alim :(
est ce quelqu un a eu le meme probleme??
j ai essayé avec tout les fils qui relis la carte au bouton on et off du boitier pas branché ca demmare quand meme
sinon il s eteint normalement , je peux aussi le faire redemarer en  apuyant sur reset
quand pensait vous? un petit renvoie au sav  s impose ( j ai peur de payer 50€ pour rien dixit leur site)
n°4390525
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 20-10-2005 à 12:41:40  profilanswer
meme carte, meme pb, pas trouvé de solution :/ elle marche très bien qd même :o
tu as quel bios ?
n°4390528
greg1381
Posté le 20-10-2005 à 12:43:02  profilanswer
pour le bios je sais pas je viens de la debrancher je me tate de la renvoyer au sav
n°4390533
ptibeur
Posté le 20-10-2005 à 12:47:23  profilanswer
rofl ! c'est toi qui m'a vendu ma carte :lol:
tu te rappelles mon pb de boot ?
elle me disait "proco endommagé ou mal monté"
en fait quand tu branches le cordon, elle démarre toute seule, suffit d'appuyer tout de suite sur le bouton power et elle s'arrete.
A partir de là elle se comporte normalement :)
n°4390587
greg1381
Posté le 20-10-2005 à 13:21:21  profilanswer
les deux on le meme pb :(
la tienne que je  t ai renvoyer a aussi se soucis?
et pour la ralummer tu fais quoi debranche puis rebranche le cordon?
n°4390867
mr oizo bi​s
Posté le 20-10-2005 à 15:34:27  profilanswer
 :hello: Ptibeur
La mienne lorsqu'elle fait ça, c'est que j'ai oc un peu trop et du coup un bon clearmos (cordon débranché, jumper clearmos déplacé, pile retirée, attente de 5 min et remise en place de tout) remet les choses dans l'ordre.
 [:feer]
n°4391007
ptibeur
Posté le 20-10-2005 à 16:39:23  profilanswer
Branchement cordon secteur
=> elle démarre toute seule
Direct un coup sur le bouton power (pas au bout de 10 secondes, faut le faire tout de suite)
=> elle s'arrète
Attendre 5 secondes puis un coup sur le bouton power
=> elle boot normalement et ne montre plus aucun soucis jusqu'au prochain débranchage du cordon secteur
:hello: Ptibeur
 [:feer]
Merci de ton témoignage, mais la mienne fait ça même quand elle est pas overclockée :cry: j'ai déjà fait des tas de clear cmos, ça change rien :/
Je suspecte mon alim (300W noname [:yaisse3]) d'être à l'origine du pb (elle sort quand même du 15A max sur le +12V) mais j'en ai pas de "bonne" pour tester. Tu as quoi comme alim ? :)
EDIT : j'ai vu ton alim ds ta config :jap:
Dès que j'ai des sous (et pas la flemme) j'achete un truc qui tient la route :/
Message édité par ptibeur le 20-10-2005 à 16:41:10
n°4391851
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 21-10-2005 à 01:17:15  profilanswer
Besoin d'une petite info
Je viens de changer de bios, au démarrage juste avant le logo win j'ai cette phrase qui apparait :
How option ROM cant no be invoke (vendor...
apres j'ai pas eu le temps de noter ^^
n°4391925
V20100
Posté le 21-10-2005 à 07:33:06  profilanswer
j'ai le meme message et je sais pas non plus d'ou ca vient
n°4392539
acescream
Posté le 21-10-2005 à 15:20:51  profilanswer
moi g qq probleme avec cette mobo
des fois elle demare plus en 250mhz avec mes rams adata pc 4000
alors que le jour d'avant ca demarrait impec :pt1cable:
j'ai le dernier bios moddé dernier de chez dernier
apres un clear cmos je dois remettre mes valeurs et ca repars  :sweat:
bref je crois que les bios de chez msi sont de plus en plus "mauvais" depuis le 1.9
n°4392935
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 21-10-2005 à 18:53:43  profilanswer
Ca gene en rien apparement, mais j'aimerais savoir ce que c'est, qqn a une idée ?
n°4393041
A64_power
Posté le 21-10-2005 à 20:04:31  profilanswer
Tu as le bios 1.b ou 1.c3 , avec ces 2 bios j'ai le même problème, retour au 1.8R2  ;)
n°4393785
LeMakisar
Posté le 22-10-2005 à 11:05:42  profilanswer
ca pose problème du 4*512Mo sur cette carte mère ?
n°4394764
tony_
Posté le 22-10-2005 à 20:48:04  profilanswer
ptite question : une msi k8n neo2 platinium avec un big typhoon + amd 64 3000+  + point of view 6800gt + 2*512 corsair pc 3200
est-ce que se serait une bonne config ?
n°4394827
tony_
Posté le 22-10-2005 à 21:14:25  profilanswer
je compte bien sur overclocker
n°4394871
tony54
Posté le 22-10-2005 à 21:39:28  profilanswer
tu es arrivé a mettre un big typhon dessus c énorme ??
tu aurais un screen
n°4394894
tony_
Posté le 22-10-2005 à 21:52:42  profilanswer
non c'est plutot une futur config
le big typhoon n'est pas compatible ?
n°4395119
jere31
Posté le 23-10-2005 à 00:24:05  profilanswer
Existe t'il des bios MOddé pour cette carte? qui permettrez par exemple de monter les voltages de la ram au dessus  de  2.85V?
Merci par avance
n°4395150
bubul46
Posté le 23-10-2005 à 01:16:55  profilanswer
salut
Je voudrais savoir quel est le coeff multiplicateur d'origine (11x ou 12x ?) et comment faire pour le changer/remmettre ? :>
Mon ventilo du processeur tourne à 100% tout le temps, bruit de fou donc :)
J'ai fait la procédure pour activer le cool'n'quiet mais il n'a pas l'air de l'être. J'ai lu sur ce topic qu le coeef doit etre d'origine donc je me pose des questions.
Merci d'avance
Message édité par bubul46 le 23-10-2005 à 02:16:32
n°4395211
[DALTON]Jo​e
Posté le 23-10-2005 à 02:47:50  profilanswer
bubul46 a écrit :
salut
Merci d'avance
j'ai oublié ma boule de crystal, je ne pourrais donc pas te repondre.....
 [:dehors]
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4395385
A64_power
Posté le 23-10-2005 à 11:00:35  profilanswer
bubul46 a écrit :
salut
Merci d'avance
Comment veux tu qu'on sache le coefficient d'origine sans savoir quel processeur tu as?  :pfff: le coefficient est en fonction du proco
Pour le ventilo processeur tu sais le réguler, cherche un peu dans les options du bios tu trouveras  ;)
Pour le cool & quiet n'oublie pas de mettre la gestion d'alimentation du pc en gestion d'alimentation minimale et au besoin installer le driver pour le cool & quiet
n°4395494
culex44
Posté le 23-10-2005 à 12:23:49  profilanswer
tu aurais un screen
je viens de l'installer ya peu de temps sur ma mobo, ça passe sans probleme meme s'il est enorme, pas besoin de plier de condo comme avec le xp120. Par contre ça passera pas si vous avez un arctic cooler ou nvidia silencer sur la carte graphique. J'ai pas encore installé le zalman VF700 sur ma CG mais je pense que les rads mémoire devraient passer entre la carte et le ventirad.
En tout cas je suis très satisfait de ce ventirad. Il est très silencieux et performant (je dis ça par rapport à mon ancien zalman 7000alcu). Je vais voir à éventuellement faire une entrée dans ma porte latérale de boitier car le ventilo arrive très proche de la paroi ce qui doit pas améliorer l'appel d'air vers le proc. Sinon aucun souci pour le montage, il suffit de laisser la plaque noire à l'arrière de la carte mère pour le montage (la mienne est métallique et ça doit etre le cas pour toutes les cartes mères msi). Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
n°4395569
ledocteurh​annibal
Posté le 23-10-2005 à 13:13:12  profilanswer
Slt, bon question classique : un choix de memoire pour cette carte mere très difficile ..
deja ma config :
3200+ venice a 2 ghz
Zalman CNPS7000B-AlCu
1 barette 512mo 3200 corsaire cas 2.5 3 3 8
1 barette PQI qui ma fait des ecran bleu et reboot !!! merci msi !!!!
6600 gt 128 mo ddr3
donc pour jouer a Battlefield 2 c'est pas super alors d'ou ma question : quelles memoires choisir pour o/c mon proc a  2.5 ghz max ..
les cas sont ils vraiment importants ?
j'aimerai prendre des barettes en 1024mo .. un peux cher mais tranquille dans le temps ...
A-data j'ai trouvé de la 4200 1024mo mais cas 5 ! et kingston pareille 4200 cas 4 ... niveau prix pareille, mais la carte mere les acceptent-elle ?
alors une idée (sauf corsaire)?
merci bcp d'avance ;)
Message édité par ledocteurhannibal le 23-10-2005 à 13:13:49
n°4395578
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 23-10-2005 à 13:22:34  profilanswer
on peut avoir photo du monster???  :whistle:
intérréssé
n°4395708
culex44
Posté le 23-10-2005 à 14:39:16  profilanswer
intérréssé
Voici quelques photos:
http://img418.imageshack.us/img418/5404/dscf3249medium7qm.th.jpg
http://img418.imageshack.us/img418/8041/dscf3246medium1my.th.jpg
http://img418.imageshack.us/img418/6686/dscf3250medium9hz.th.jpg
http://img418.imageshack.us/img418/3696/dscf3252medium5jc.th.jpg
http://img418.imageshack.us/img418/7771/dscf3254medium6nm.th.jpg
n°4396046
grao
The visitor
Posté le 23-10-2005 à 16:59:38  profilanswer
moi je verrais bien le mm kit de ram en plus pour avoir 2GO...
Message édité par grao le 23-10-2005 à 16:59:56
n°4396171
fatal_bazo​oka
Posté le 23-10-2005 à 17:57:42  profilanswer
En effet il est enorme!!!!!! :ouch:
T'as essayé de faire tourné ton pc en passif (son le ventilo ki touren koi! :D)
n°4396333
culex44
Posté le 23-10-2005 à 19:12:47  profilanswer
Non pas essayé en passif mais étant donné que le ventilo est très silencieux (1300rpm max je crois), j'en trouve pas l'intérêt sachant qu'en plus j'ai des ventilos boitier qui sont pas très silencieux et qui couvrent de toute façon son bruit. Par contre je vais surement retirer la grille ce qui ne pourra qu'améliorer le silence. Je pense me prendre une porte latérale avec plexi et faire un trou de 120mm en face du ventilo et y mettre la grille du ventilo.
n°4396809
raf0uze
Posté le 23-10-2005 à 23:31:04  profilanswer
J'viens de monter le ati nv silencer 5, il refroidit vachement bien ma x800xl et il fait bcp moins de bruit (enfin un pc silencieux  :love:  :jap:  ), par contre le nv silencer bloque le ventilo du chipset  :fou:  :cry:  si je remonte un peu ma vga, le ventilo refonctionne ...  :pt1cable:
n°4397052
amesis
Posté le 24-10-2005 à 05:34:01  profilanswer
J'ai eut le meme probleme un coup de lime au niveau de la vis sur le NV et hop on en parle plus  :D
Message édité par amesis le 24-10-2005 à 05:37:24
n°4398063
tony_
Posté le 24-10-2005 à 17:06:22  profilanswer
que pensez vous de cette config niveau compatibilité, et qualité.
>> http://alvine57.free.fr/config.txt
c'est le premier pc que je compte acheter piece par piece, donc suite a maintes recherches, mes choix se portent sur ces composants.
merci de vos avis
n°4398111
Posté le 24-10-2005 à 17:28:56  answer
merci de vos avis
dommage que tu aies choisis des boutiques merdiques :D
edit: pour le DD prends une marque moins bruyante  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2005 à 17:29:33
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
