6631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4378154
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 13-10-2005 à 19:59:27  profilanswer
A64_power a écrit :
ce tableau est vieu, il est révolu avec les venices et san diego  :sarcastic:
culex44: est ce que ce bios est stable chez toi? moi il est parfait sauf quand j'eteint le pc completement, impossible de booter apres ça , obligé de faire un clear cmos  :heink:
non pas ce type de problème chez moi, pour l'instant je teste l'oc de l'opteron sous Xp avec clockgen donc mes paramètres de bios ne sont pas oc. Mais avec des paramètres d'oc et mon ancien venice aucun problème particulier et surtout pas d'impossibilité de booter après arrêt de l'ordi. J'avoue que je ne sais pas d'où vient ton problème  :heink: !? Ton cpu est oc? Problème de boot à froid? Tu as ce problème avec d'autres bios ou seulement avec celui-ci?
n°4378305
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 13-10-2005 à 21:05:47  profilanswer
Voilou j' ai un petit probleme avec du matos capricieux..
la liste:
carte mère : MSI k8n neo2-54g (nf3) GIGABYTE k8nxp-sli (nf4)
pross: 3000+ box core E6 3400+ bulk core E6.
ram: 256mo corsair XMS 512mo TCCD centon
carte graphique: msi ti4200 64mo AGP, carte pci sis 1mo??
alim: noname 400W (+.3. a 10A, +5 a 16, +12 a 7A..)
Les carte graphique et la ram ont été testé par mes soins, ainsi que l' alim.
la neo2 et le 3000+ ont été acheté neuf la semaine derniere.
la gigabyte a été acheté d' occaze et recu aujourd' hui (présumée en etat de amrche)
seul le 3400 est un peu douteux.. ebay.. mais passons!
j' ai monté les pross sur les cartes mere, fait tte les combinaison possible, les ventilos demarrent, mais la carte emre se met en sécurité => arret des ventilos apres quelques instant.
parfois, la CG a le temps d' envoyé un signal a l' ecran, sa diode change de couleur, une fois j' ai vu le logo MSI, mais ca s' est arreté rapidement. (neo2 + 3000+ + carte pci + 512mo centon).
quand j' ai vu que mon alim délivrait du 12V a 7A ca m' a fait peur.
je pense que ca peut etre la raison de mes problemes, vous en penser quoi ?
(est ce qu' un bios non mis a jour empeche un venice (E6) de demmarer ?)
n°4378315
seth-01
Posté le 13-10-2005 à 21:09:07  profilanswer
essayes déjà avec une alim décente !!!
n°4378322
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 13-10-2005 à 21:12:10  profilanswer
j' aimerais bien mais j' ai plus rien comme matos.. ma nouvelle alim arrivent pas avant10/15 jours (seasonic 600W)
y a un lyonnais dans la salle ??  :ange:
n°4378350
martyr
Posté le 13-10-2005 à 21:26:29  profilanswer
A64-Power -> j'ai un san diego 3700+, j'ai testé mes 2 doubles faces ocz avec 2 simples face kingston et je sui a 100Mhz
n°4378426
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 13-10-2005 à 22:28:10  profilanswer
zebu69 :
as tu fait un clear cmos sur les 2 cm ?
as tu bien un ventilo de CPU qui a 3 fils sur la prise et qui tourne à une vitesse assez élevée (pas 2000 trs/min) ?
n°4378430
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 13-10-2005 à 22:30:58  profilanswer
oui, oui
n°4378441
ptibeur
Posté le 13-10-2005 à 22:37:49  profilanswer
le coup de la carte mère qui se met en sécurité, ça me l'a fait souvent quand l'alim ne suffisait pas. Si tu peux essayer ac une alim qui te délivre + que tes 7A sur le 12V, ça serait assez pratique pour savoir ce qu'il se passe.
Tu as un connecteur alim 4 fils type Pentium 4 ? (2x12V et 2xGND)
Si oui branche le, ça démarrera peut etre mieux
n°4378460
zebu69
Plein de bisous..
Posté le 13-10-2005 à 22:49:24  profilanswer
l' alim possede le connecteur p4, je l' ai bien sur connecter..
je vais essayer de rapatrier une alim pour ce week end!
n°4378483
A64_power
Posté le 13-10-2005 à 23:02:29  profilanswer
Djadja a écrit :
Que viennent faire ici les Venice et les San diego  :??:
Ce tableau est toujours d'actualité renseigne toi  :sarcastic:
 :heink: je parle de ça :ange:
Le nouveau contrôleur mémoire des Athlon 64 Venice gagne d’abord en compatibilité. Sur les cores actuels, le fait d’utiliser 4 barrettes mémoires nécessite au minimum de passer du timing 1T au timing 2T sur les barrettes de DDR400, voir de redescendre en outre en DDR333 si les 4 barrettes de mémoire installées sont double face. Or, le passage au timing 2T implique une diminution de la bande passante de l’ordre de 22 %, ce qui en pratique peut donner des pertes plus ou moins sensibles suivant le logiciel utilisé. Le nouveau contrôleur du core Venice permet de maintenir le timing 1T en cas d’installation de 4 barrettes DDR400, et de limiter le contrecoup au seul passage en 2T si ces barrettes sont double face.
Martyt : tu as sans doute un problème quelque part si tu n'arrives pas a monter plus haut que 100mhz, tu as testé d'autre ram?
Culex44: merci pour ta réponse, mon problème n'est pas grave, c'était juste pour savoir si j'était le seul à avoir ce probleme, la série des 1.A, 1.B et 1.C aussi bien officiel que modé me font pareil, alors que les autres bios antérieur marche impécablement  ;)
n°4378506
Djadja
Posté le 13-10-2005 à 23:20:27  profilanswer
Ca montre rien de plus que le controlleur mémoire du Venice permet d'avoir 4 barrettes en 1T contrairement aux anciens core ou le 2T était obigatoire.
Ca ne parle aucunement d'un fonctionnement de 4 barrettes en DDR 400 1T  :ange:
j'ai testé avec mon Venice Une barrette double face et l'autre simple face et bien sur le dual channel ne fonctionne pas ...
Edit : Et ça ne remet pas du tout en question le tableau que j'ai montré  :na:
Message édité par Djadja le 13-10-2005 à 23:32:28
n°4378547
amelvipool​1
Posté le 13-10-2005 à 23:45:21  profilanswer
@culex44: ça donne quoi alors le chti opteron???
A VENDRE
n°4378947
culex44
Posté le 14-10-2005 à 12:11:30  profilanswer
bah j'y vais doucement, pour l'instant OCCT stable à 285*9 pour 1.55v de vcore. J'aurais plus de temps ce weekend. Mais d'avance je sais que c'est pas un super step. M'enfin 150 euros pour un san diego c'est pas cher surtout qu'il sera plus perf que mon 3000+ venice à fréquence égale.
n°4379062
tony54
Posté le 14-10-2005 à 13:30:45  profilanswer
tu as mis quel bios pour qu'il soit reconnu ton opteron ?
n°4379873
culex44
Posté le 14-10-2005 à 19:59:37  profilanswer
Je suis sur le 1C3 moddé tccd par sideeffect. Je suis stable OCCT à 290*9 pour 1.56v de vcore. C'est mieux que mon venice 3000+ que je revends (même fréquence mais voltage plus haut sans compter le mo de cache sur l'opteron)
n°4380164
tony54
Posté le 14-10-2005 à 22:23:56  profilanswer
sinon il est reconnu opteron au boot du bios et sous windows ?
n°4380198
ptibeur
Posté le 14-10-2005 à 22:40:57  profilanswer
ya un truc qui me fait tilter depuis 2 pages, je viens de m'en rendre compte :
un CPU en socket 940 ça rentre sur un socket 939 ? :heink:
n°4380219
culex44
Posté le 14-10-2005 à 22:49:37  profilanswer
Oui il est reconnu direct au boot et de même sous XP comme sous les divers logiciels tel que cpu-z mais qui lui le détecte en s940. Ces nouveaux opteron sont bien sûr sur s939 sinon ça ne rentre pas!
Pour le moment, stable OCCT en 295*9@1.6v aircooling. J'espère pouvoir atteindre les 2.7Ghz avec ce même vcore, je verrais ça ce weekend.
n°4380279
ptibeur
Posté le 14-10-2005 à 23:12:34  profilanswer
culex44 a écrit :
Oui il est reconnu direct au boot et de même sous XP comme sous les divers logiciels tel que cpu-z mais qui lui le détecte en s940. Ces nouveaux opteron sont bien sûr sur s939 sinon ça ne rentre pas!Pour le moment, stable OCCT en 295*9@1.6v aircooling. J'espère pouvoir atteindre les 2.7Ghz avec ce même vcore, je verrais ça ce weekend.
Là tu me rassures  [:yaisse2]
n°4383941
mattt78200
Posté le 16-10-2005 à 22:04:24  profilanswer
je n'arrive pas a activer le fast ethernet lan de marvell sur mon ordi elle naparai pa dans ma conexion reseau aidez moi svp !!!
n°4383948
ptibeur
Posté le 16-10-2005 à 22:06:58  profilanswer
tu l'as activé ds le bios ?
faut faire :
"mac lan" => enable
"onboard giga lan" => enable
n°4383958
mattt78200
Posté le 16-10-2005 à 22:11:50  profilanswer
oui ge lavai fai
n°4383969
mattt78200
Posté le 16-10-2005 à 22:15:59  profilanswer
oui je l'ai fait
n°4383970
culex44
Posté le 16-10-2005 à 22:17:04  profilanswer
J'arrive à max 296*9 stable OCCT avec l'opteron 144. Va falloir que je le rode un peu et probablement que je change de ventirad car mon 7000AlCu tient plus trop la marée. Dommage qu'on puisse pas coller plus d'1.6v au proc avec cette mobo
n°4383975
ptibeur
Posté le 16-10-2005 à 22:18:03  profilanswer
pour les 2 options ?
est-ce que l'interface apparait ds le gestionnaire de périphérique ?
(touche windows + pause => materiel => gestio de périphs => cartes réseau)
si elle est comme "périphérique inconnu", il est peut etre bon d'avoir le cd de ta carte mère, les drivers doivent etre dessus :)
n°4383989
mattt78200
Posté le 16-10-2005 à 22:23:48  profilanswer
oui mais je ne sai pa si celle si car c'est marquer nvidia nforce controler networking
n°4383991
culex44
Posté le 16-10-2005 à 22:24:56  profilanswer
Quelqu'un sait si un thermaltake big typhoon passe sur cette carte mère?
n°4384007
grao
The visitor
Posté le 16-10-2005 à 22:29:25  profilanswer
tu as quoi comme températures? et comme ram aussi? :jap:
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°4384041
culex44
Posté le 16-10-2005 à 22:46:01  profilanswer
je suis à 36-40°c en idle et 58°C en max OCCT donc ça chauffe pas mal et c'est pour quoi je souhaite changer de ventirad, d'ailleurs j'ai trouvé ma réponse en cherchant sur le forum anandtech, le big typhoon passe bien sur notre mobo.
Sinon ma ram: 2*512mo Corsair 3200XLPT 2.5/4/4/7@266Mhz, j'ai pas encore tenté de trouver les meilleurs timings vu que je me consacrais au proco.
La même ram que toi quoi  :lol:
Message édité par culex44 le 16-10-2005 à 22:47:11
n°4384200
benji_skun​ky
Posté le 17-10-2005 à 00:10:00  profilanswer
bonsoir, j'aimerai savoir combien est il possible d'obtenir de fsb en max et stable avec par exemple de la a-data pc 4800 voire 4500, car aparament, il ne faut pas trop esperer pouvoir dépasser les 300 de fsb en dual.
Je voudrai par la même occasion si il est pas plus judicieux de prendre de la pc 4500 au lieu de la pc 4800 pour cette mobo.
Message édité par benji_skunky le 17-10-2005 à 13:42:09
n°4384350
A64_power
Posté le 17-10-2005 à 07:19:03  profilanswer
tu devrai pouvoir monter a 1.65-1.67v pourtant; tu as essayé en 1.45v + 10% ? moi ca me donne 1.67v sur un winnie mais ça doit etre pareil sur ton opteron, sinon on m'a dit aussi qu'il aimais le rodage ce petit opteron  ;)
n°4385019
ptibeur
Posté le 17-10-2005 à 17:15:31  profilanswer
nvida nforce networking controller c'est la puce réseau marvell fournie par nvidia.
l'autre est une puce realtek, est-ce que tu la vois aussi dans les cartes réseau dans le gestionnaire de périphériques ?
n°4385050
grao
The visitor
Posté le 17-10-2005 à 17:30:02  profilanswer
copaing ;)
Je compte aussi me le prendre ce pti opteron spour ça je te demandais, donc avec ma ram ça risque de bien le faire c'est bon ça...   :sol:  :whistle:
n°4385054
benji_skun​ky
Posté le 17-10-2005 à 17:31:59  profilanswer
up
n°4385995
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 17-10-2005 à 23:52:23  profilanswer
Demande d'aide aux possesseurs de Corsair Twinx 1024 XL, j'arrive à les mettre en dual à 2-2-2-5 mais seulement en 2T  :( . Par contre, en ne mettant qu'une seule barette à la fois le 1T passe  :( .
Merci de votre aide  :jap: .
 [:feer]
Message édité par mr oizo bis le 18-10-2005 à 07:56:51
n°4386172
immortal
blizzard beast
Posté le 18-10-2005 à 08:11:02  profilanswer
 [:feer]
a part flasher le bios de la cm ou augmenter la tension de ddr je vois pas quoi faire de plus
moi perso la corsair xms  :kaola:  je trouve ça merdique pour la faire marche au timing indiquer faut toujours sacrifier quelquechose (souvent c'est de la double couche et donc pb avec 4 barettes sur athlon64 etc ) et vue le prix bricoler pour que ça marche c'est inadmissible
tente un full voltage dessus 2.85v et fait un essai
n°4386194
mr oizo bi​s
Posté le 18-10-2005 à 08:52:20  profilanswer
Elle y a déjà eu droit au 2.85v mais sans résultat  :( . On dirait que c'est la fait d'être en dual qui bloque le 1T  :??: . Suis bon pour faire des tests à la c.n  :sarcastic: .
n°4386229
mr oizo bi​s
Posté le 18-10-2005 à 09:24:57  profilanswer
Pour augmenter davantage le vcore utilisez corecenter (prog MSI), chez moi ça marche bien  :jap: . Ta fréquence de RAM c'est en 1T ou 2T ?
n°4387151
mr oizo bi​s
Posté le 18-10-2005 à 18:50:50  profilanswer
Tu pourrais faire un screen de A64 Tweaker afin de voir tes réglages  ;) .
 [:feer]
n°4387192
chaka1
Posté le 18-10-2005 à 19:05:58  profilanswer
g le bios 1.b et l'orsque que je depasse 2600mhz mon bios me redescent mon cpu a 80hz ?
n°4387363
culex44
Posté le 18-10-2005 à 20:11:14  profilanswer
 [:feer]
Si ça peut t'aider... Mais je n'ai fait aucune modif sous A64tweaker (ça plante souvent quand j'y touche, bref pour la ram je passe par le bios). Mes barettes sont bien en 1T, je ne sais pas pourquoi les tiennes ne passent pas (c'est des rév 1.2 comme les miennes?)
http://img437.imageshack.us/img437/8396/untitled1copy7ub.th.jpg
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
