4602 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  87  88  89  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4340292
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-09-2005 à 09:47:41  profilanswer
Pour la stab du systeme ca fait bien longtemps que je n'ai pas eu de pb avec cette carte.
Je suis stable avec le bios 1B comme je l'ai été avec les version précédentes
Par contre je n'ai pas un X2  :whistle:
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°4340643
LeMakisar
Posté le 22-09-2005 à 13:42:34  profilanswer
pas grave, je garde espoir :)
n°4340648
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-09-2005 à 13:45:04  profilanswer
je vois que tu es du 78 aussi
Rémene ton X2 on teste chez moi  :whistle:
n°4340677
LeMakisar
Posté le 22-09-2005 à 14:00:51  profilanswer
Ben en fait je l'ai déjà testé sur 2 cartes mères, et tjrs le même problème, mais AVANT de passer le bios en 1.B (l'ancienne version est la 1.5, donc sans véritable support des X2), je n'ai pas le sifflement ... donc je me demande franchement si ca vient du bios 1.B ou alors si c'est tout à fait normal.
Si je ne dis pas de conneries, les bios 1.A et 1.B sont "dédiés" à l'overclocking non ?
Si c'est ça je me tenterais bien les 1.9 à vrai dire ...
n°4340683
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 22-09-2005 à 14:04:23  profilanswer
pas que je sache
ce sont juste les versions qui sont apres la 1.9 ;)
As-tu repéré l'endroit d'ou venait le sifflement ?
Es-tu sur que cela viens de la carte mere ?
Ca ne serait pas ton alim ?
n°4340757
LeMakisar
Posté le 22-09-2005 à 15:07:31  profilanswer
sûr que ce n'est pas l'alim, ca ne le faisait pas avant ... et je pense pas qu'un X2 4400+ "consomme" plus qu'un P4 2.8@3.5 .... en plus c'est pas une sous alim
le bruit est situé vraiment sur la gauche du proc en tous cas.
j'ai envoyé un mail au service technique de MSI, pour être sûr que leur carte "supporte" vraiment les X2 :D
n°4341506
Djadja
Posté le 22-09-2005 à 22:30:57  profilanswer
Je vais devoir renvoyer mes Ballistix  :( , ca plante de façon aléatoir alors qu'avec des Kingston value aucun problème.Attention donc  à ceux qui veulent associer cette mobo avec des Crucial Ballistix.
n°4342184
seth-01
Posté le 23-09-2005 à 13:33:18  profilanswer
bizarre chez moi : si je mets 10x273 pour O/C mon p'tit 0517 BPEW ben j'ai des merdes avec la carte vidéo : elle n'est plus reconnue, je suis obligé de  réinstaller le drivers après l'avoir supprimé et de redescendre à 270 de FSB  !!! Et ca me faisait pareil avec une Gigabyte K8NSC-939 aussi à base de NForce3 Ultra/250GB
n°4342230
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 23-09-2005 à 14:02:17  profilanswer
et en jouant avec la frq de l'agp ca change rien ?
Il t'arrive quoi exactement quand tu dis pas reconnue ?
n°4342576
seth-01
Posté le 23-09-2005 à 18:08:17  profilanswer
agp = 67 MHz
ben dans le gestionnaire de périphérique devant la carte vidéo y'a un poinbt d'exclamation et je me retrouve en 640x480 sans aucune accélération matérielle !!!
n°4342994
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 23-09-2005 à 22:15:25  profilanswer
détails de ta carte video ?
Tu as deja testé sur une autre config autre qu'AMD ?
n°4343043
seth-01
Posté le 23-09-2005 à 22:42:34  profilanswer
j'ai le soucis avec une GeForce Ti4200 MSI et Leadtek (j'en ais 2) ainsi qu'une récente MSI 6600 Diamond Edition en AGP bien évidemment.
A signaler que j'ai aussi changé d'alim por une Hiper Type-R 480 Watts en remplacement d'une Fortron 350 Watts car je pensais que c'était l'alim qui déconnait !
n°4343044
ogy_j
Posté le 23-09-2005 à 22:43:19  profilanswer
j'y pense c combien le plus bas en HTT? m'en rappelle plus
600?
ah oui aussi si vous pouvais me montré une photo des 2 bacelets usb et firewire c bizzare j'ai 5 truc pour branché sur la CM et elle n'en a que 4...
Message édité par ogy_j le 23-09-2005 à 22:51:51
Topic de vente :
n°4343279
Jackkk
tout simplement
Posté le 24-09-2005 à 02:16:31  profilanswer
:hello: Voilà,j'ai créé un topic pour recenser les incompatibilité des possesseurs de Geforce 6800 et de chipset Nforce3.
Merci de participer :jap:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4232-1.htm
n°4343834
gladstone7​5
Posté le 24-09-2005 à 14:18:44  profilanswer
Bonjour, je ne sais pas si je post au bon endroit, mais ayant cette CM peut-etre que...
Donc j'ai achete il y a peu de temps cette carte + athlon 3000+ + un nouveau boitier et alim'.
Tout le reste vient de mon ancienne tour (disk dur, ram, carte video, etc...).
Une fois le montage terminé, je branche l'alimentation, et la ho surprise, le PC demarre tout seul sans meme avoir appuyé sur le bouton Power du boitier, le D-bracket quand a lui m'indique une drole d'erreur, tout simplement du orange et du rouge (alors que sur la doc, le orange n'est pas censer exister :p), l'ecran reste noir, les ventilo du proc et chipset tournent, et c'est tout.
Diode 1 et 4 en orange, 2 et 3 en rouge.
Je me suis dit au depart, j'ai du me gourer dans le branchement du control panel du boitier, et bien non, apres moulte essais, et meme sans rien brancher, c'est idem.
J'ai teste avec 2 carte video differente et rien a faire, toujours la meme chose.
J'ai essayer d'intervertir mes DDR 2700, en placer qu'une, puis 2, mais toujours la meme chose.
De quoi pourais venir mon probleme ? alim (350W) ? proc ? probleme d'installation de la CM dans le bolitier ? bref, je m'arrache les cheveux.
Merci d'avance
Ps : C'est mon 1er topic ici, merci de votre indulgence :p
n°4343867
Djadja
Posté le 24-09-2005 à 14:38:16  profilanswer
Argh difficile de te répondre au vue des couleurs originales qu'indique le braquet.C'est qoi comme alim ? Essaye sinon de mettre ta Ram sur un autre slot mémoire.
Message édité par Djadja le 24-09-2005 à 14:39:06
n°4343891
magichf
Posté le 24-09-2005 à 14:56:19  profilanswer
J'ai un X2 4200+ depuis quelques temps et en essayant les derniers bios (7025b4), avec 4 barettes double face de 512 Mo chacune, j'ai fait un bon en overclocking...
Elles fonctionnent en synchro à 200 Mhz...
Et je peux prendre plus de 235 Mhz si je desynchronise!
n°4343897
LeMakisar
Posté le 24-09-2005 à 15:00:00  profilanswer
ahhhh un possesseur de X2 enfin !!!
Dis moi, est ce que tu n'aurais pas constaté une sorte de sifflement qui viendrait à priori des condos a gauche du proc ?
Chez moi c'est assez faible, mais boitier ouvert, ca s'entend (boitier fermé, non).
Tu utilises quel bios sinon ?
Message édité par LeMakisar le 24-09-2005 à 15:03:27
n°4343905
magichf
Posté le 24-09-2005 à 15:03:53  profilanswer
J'ai jamais regardé.. je vais essayer de voir mais ca medit rien..
Le 1.9 1.a et 1.b4.. Ce dernier me semble meilleur
n°4343924
baraskud
Posté le 24-09-2005 à 15:13:54  profilanswer
Une fois le montage terminé, je branche l'alimentation, et la ho surprise, le PC demarre tout seul sans meme avoir appuyé sur le bouton Power du boitier, le D-bracket quand a lui m'indique une drole d'erreur, tout simplement du orange et du rouge (alors que sur la doc, le orange n'est pas censer exister ), l'ecran reste noir, les ventilo du proc et chipset tournent, et c'est tout.
Merci d'avance
T'as bien branché l'alim de la carte mere (le machin a 4 connecteurs avec des fils jaunes et noirs)?
Parceque j'avais le meme bleme ça venait de la
Message édité par baraskud le 24-09-2005 à 15:17:05
n°4343986
ptibeur
Today you, tomorrow me
Posté le 24-09-2005 à 16:05:24  profilanswer
j'ai eu le meme pb sauf que le D-bracket me disait que le CPU était mal monté / HS.
L'astuce du malade :
au moment où tu branches ton alim
=> le pc démarre tout seul
immédiatement appuyer sur le bouton power
=> le pc s'éteint
attendre 2 secondes, appuyer sur power
=> le pc boot normalement :)
cette manip est à faire une seule fois, 'fin à chaque fois que la prise alim est débranchée du secteur, c'est tout :)
n°4344036
gladstone7​5
Posté le 24-09-2005 à 16:38:02  profilanswer
Oui j'ai bien branché l'alimentation sur la CM, 4 broches et l'autre, j'ai également essayé ta manip mais rien a faire, un collegue va m'emmener une autre alim' on va bien voir si ca va arranger mon probleme ou non.
n°4344040
ogy_j
Posté le 24-09-2005 à 16:38:59  profilanswer
y'a pas quelqu'un qui peut faire une photo du D-bracket de l'autre truc usb et firewire? svp
j'ai 5 branchements alors que sur la cm y'en a que 4...
Topic de vente :
n°4344063
fox_fr
X58 Addict
Posté le 24-09-2005 à 16:55:37  profilanswer
plop
j'ai une question meta physique.
je monte souvent des bcanes pour la famille ou des pote a votre avis acheter cette mobo a un pote pour 80€ ca vaut le cout d'investir meme si elle sert dasn 2 mois?
n°4344114
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 24-09-2005 à 17:24:36  profilanswer
Ptibeur -> oué c'est le cold start. Ca sert quand y'a une coupure de courant et affectivement ca ma semble etre ca  le pb de gladstone :)
gladstone -> oui je pense que l'alim risque de poser probleme. Ma Zalmann a pas supporté le changement de machine et a rendu l'ame qques jours apres ...
Ogy_j -> je vois pas ou ca te pose probleme
fox_fr -> je l'ai depuis novembre 2004 et elle est tjs d'actualité donc je pense que tu peux tenter le coup  :D
n°4344195
ptibeur
Posté le 24-09-2005 à 18:13:50  profilanswer
zut :/ pourtant c'était les memes symptomes que chez mwa
en bas de la CM :
2 prises vertes libres => firewire
2 prises jaunes libres => usb
juste au dessus de là où tu branches tes leds et boutons power/reset tu as un groupe de pins libres, c'est là que vient se brancher la prise D-Bracket Led.
et ya moyen de virer le cold start ? ça m'emmerde + qu'autre chose, je trimballe constamment mon pc entre 2 villes  (étudiant)
n°4344297
gladstone7​5
Posté le 24-09-2005 à 18:50:38  profilanswer
Excusez mon ignorance, mais le cold start c'est quoi ? comment on le desactive si c'est possible ?
n°4344334
kida
Posté le 24-09-2005 à 19:12:07  profilanswer
ca fait longtemps que je n'ai pas posté ici, car j'etais tres content de ma mobo. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide car j'ai acheté de la corsair 1go PC4400C25 XMS (chips tccd) et ca ne fonctionne pas.
Avant toute chose :
- Mon processeur monte à 2730 mhz
- Mon alim est une hyper 480w
- La ram est certifié monté à 275 de fsb pour 2.5-4-4-8 à ~2.7v, de plus elle revient du SAV corsair.
J'ai testé la ram :
- DUAL 275 mhz cas 2.5-4-4-8 1T sous windows : crach
- DUAL 275 mhz cas 2.5-4-4-8 1T sous memtest pendant 20 minutes :RAS
- DUAL 200 mhz cas 2.5-4-4-8 1T sous windows : crach
- SINGLE (1*512 puis l'autre) 275 mhz cas 2.5-4-4-8 1T sous windows : RAS
- DUAL 250 mhz cas 2.5-4-4-8 2T sous windows : RAS
- DUAL 275 mhz cas 2.5-4-4-8 2T sous windows : crach
j'ai testé la ram sur une autre K8N neo 2 : même resultat
j'ai testé la ram su mon mini pc : ca marche en dual 166 mhz
j'ai essayé les bios suivants : 1.8 ; 1.9 ; 1b2 ; 1b4 (modded)
aidez moi  :sweat:
.::| Feedback |::.
n°4344342
tony54
Posté le 24-09-2005 à 19:16:42  profilanswer
cherche pas ca vient du 1T et 2T moi la mienne ne dépasse pas le 1T a 275 en dual alors qu'en 2T elle prend 300 en dual
n°4344347
kida
Posté le 24-09-2005 à 19:18:55  profilanswer
oui mais le probleme c'est que meme en 2t elle ne depasse pas 260 de fsb... puis comment expliquer que memtest soit bon en 1T :/
.::| Feedback |::.
n°4344385
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 24-09-2005 à 19:43:37  profilanswer
Merci d'avance
A mon avis, ton problème vient du fait que tu utilises des barettes de DDR333 avec un A64 qui a besoin d'origine de 200Mhz, fais le test avec des barettes en PC3200 qui de toutes façons te seront nécessaires et ça devrait tourner
n°4344435
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 24-09-2005 à 20:05:41  profilanswer
J'ai les mêmes barrettes, difficile de te donner un réponse concrête, pour ma part elles passent memtest et occt à 280 1T (dual) en 2.5/4/4/8.
J'utilise toujours le bios 1.41, tu peux toujours essayer à moins que ton cpu soit un venice ou un san diego.
Cette carte mère reste très capricieuse...
n°4344475
ptibeur
Posté le 24-09-2005 à 20:42:40  profilanswer
la CM ne détecte pas le fsb d'origine de la ram ? :??:
n°4344490
gladstone7​5
Posté le 24-09-2005 à 20:53:54  profilanswer
D'apres la doc, la 333 Mhz est acceptée aussi, je doute que ca vient de ca.
n°4344502
kida
Posté le 24-09-2005 à 21:03:24  profilanswer
aliss > merci alyss  :jap:
mais je suis avec un venice E6 :'(
Message édité par kida le 24-09-2005 à 21:04:37
.::| Feedback |::.
n°4344506
A64_power
Posté le 24-09-2005 à 21:05:13  profilanswer
kida a écrit :
J'ai testé la ram :
aidez moi  :sweat:
Salut, J'ai exactement le même problème que toi, j'ai 2*512mo de PC3200 qui tiennent chacune environ 235mhz en 2.5/3/3/8, mais si je les met en dual impossible de dépasser 207mhz, sous memtest ca passe niquel a 230 (1T) mais sous xp soit il crach soit il démarrare pas du tout  :pfff: , en 2T c'est rock stable par contre les perfs sont moin bonne qu'en 200 1T  :(
Si quelqu'un aurai une solution  :D
D'avance merci  :sol:
PS j'ai testé les bios 1.8r3 (mod), 1.9 ( qui marche pas top chez moi ) et 1.8 normal
n°4344510
kida
Posté le 24-09-2005 à 21:06:57  profilanswer
si tu es en winchester, tu pourrais essayer le bios 1.41 ?
.::| Feedback |::.
n°4344514
ogy_j
Posté le 24-09-2005 à 21:08:29  profilanswer
Avant toute chose :
J'ai testé la ram :
aidez moi  :sweat:
quel HTT? parce que 250*4=1000
275*4=1100
enfin peut etre hein pour essayer de faire avancé le pb mais peut etre que c pas ca...
mais ca me semble bizzare 200*4=800.. donc
ou sinon une barrete ne fonctionne pas en dual a 275
ou encore teste sur d'autre port pour la ram
bon j'ai plus d'idee pour le moment
ptibeur a écrit :
en bas de la CM :
j'ai un bracket? avec 2 ports usb et 4 led comporte 2 branchement sur la CM donc OK
un autre avec 2 port usb et 2 firewire comporte 3 branchement sur la CM donc pas ok bizzare...
Topic de vente :
n°4344520
aliss
Posté le 24-09-2005 à 21:11:35  profilanswer
Je viens d'en commander un, mais je vais le monter sur une Asrock à chip uli (ali) M1695, elle semble très sympathique cette mobo, bonnes perfs, ports agp et pci-e et loin d'être mauvaise en oc.  ;)
n°4344521
kida
Posté le 24-09-2005 à 21:11:41  profilanswer
ogy_j > htt à 3x
ce qui est bizarre, c'est que memtest tiens sans broncher :/
j'ai testé les deux barettes séparement sous win -> 275 cas 2.5 : RAS
j'ai deja essayé le dimm 3 et 4 -> même resultat
merci d'essayer de m'aider  :jap:
.::| Feedback |::.
n°4344523
kida
Posté le 24-09-2005 à 21:12:27  profilanswer
aliss > je crois qu'elle est limité niveau vcore :s
edit : 1.75v cey bieng ca :o
edit2 : ce n'est pas bloqué niveau pci :s - de toute facon on est sur le topic K8N neo 2 :D
Message édité par kida le 24-09-2005 à 21:21:53
.::| Feedback |::.
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
