3199 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4287872
-neon-
Illuminé
Posté le 26-08-2005 à 01:30:58  profilanswer
-neon- a écrit :
Vaut mieux une MSI K8N Neo2 Platinium ou un FX ? :??:
C'est pour mon A64 3000+ Venice. Overclocking spotted :p
Message édité par -neon- le 26-08-2005 à 01:31:17
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4287899
MiK_annecy
Posté le 26-08-2005 à 01:50:55  profilanswer
C re moi!!!
Bon j ai opté pour le bios 1.90
Cependant une autre petite question:
Dans Core center, il y a d'afficher : 200 Mhz * 5.0  ==> 1000Mhz
Avant c'était *9.0  ==> 1800 Mhz
Où change-t-on ce paramètre ??????
Merci d'avance...
PS: neon sorry mais je peux po t'aider...
n°4288024
Goaould26
Posté le 26-08-2005 à 07:40:14  profilanswer
Mik_annecy : Tu as l'économie d'énergie d'activer ! pour le laisse tout le temps sur 9*200 tu fais une clic droit sur le bureau; Propriétés; va sur l'onglet Écran de veille; ensuite tu clic sur Gestion de l'alimantation. Et tu choisit "PC de bureau ou Familiale" pour rester en 9*200, sinon si tu choisis "Presentation" là quand ton est inactif il passera à 5*200 !! Voilà !
n°4288053
KotKotCode​c
Posté le 26-08-2005 à 08:42:22  profilanswer
Je confirme BIOS 1.A a evite plus d'usb2 et erreur sur le controlleur raid -> impossible d'adresse l'interuption
Message édité par KotKotCodec le 26-08-2005 à 09:01:24
n°4288294
MiK_annecy
Posté le 26-08-2005 à 11:24:15  profilanswer
Bonjour!!!
Merci Goaould26 pour ta reponse et c'était bien le cool n Quiet... Cependant j avais bien "PC de bureau et familiale". J 'ai donc desactiver le CoolnQuiet dans le bios et me revoilà avec 1800Mhz...
n°4288403
tony54
Posté le 26-08-2005 à 11:59:02  profilanswer
lors d'un fort oc arrivez-vous a activer le cool n quiet sans plantage sous windows ??
car moi dés que je l'active ca plante direct mm pas le temps d'arriver sur le bureau
n°4288411
tony54
Posté le 26-08-2005 à 12:03:06  profilanswer
pour que cela marche il faut activer le "cool n quiet" dans le bios ? et le driver AMD ?
qu'entend-tu par inactif ?
n°4288487
MiK_annecy
Posté le 26-08-2005 à 12:34:35  profilanswer
Tony54 : je pense ke si tu oc ton pc bah cool n quiet ne pourrra pas marcher car tu as fait toi meme une configuration manuelle des tensions de ton CPU... enfin c'est mon avis car je crois que "Cool n quiet" joue justement avec elles pour baisser la puissance de ton CPU ce ki va baisser sa temperature et du coup il peu ossi baisser la vitesse du ventilo CPU.
Par inactif il entend le fait de laisser son PC allumé mais sans rien faire dessus, ou des trucs ki ne demandent vraiment pas de grandes puissances de calculs.
n°4288595
tony54
Posté le 26-08-2005 à 13:13:47  profilanswer
ok donc pas moyen de m'en servir
n°4288605
Goaould26
Posté le 26-08-2005 à 13:17:42  profilanswer
non pas besoin d'installer quoi que ce soit! il suffit de changer les parametres que j'ai marquer !!
J'entends par inactif "quand tu n'utilise pas ton ordinateur" quand tu ne fais rien avec !
n°4288642
ogy_j
Posté le 26-08-2005 à 13:31:48  profilanswer
pour utilisé le c&q il faut resté en coef 9 avec n'importe quel fsb et n'importe quel voltage?
n°4288739
jjps
Posté le 26-08-2005 à 14:09:51  profilanswer
Bonjour !! ,
Voila j'ai acheté cette carte mére il ya de ça 2 jours ...
et petit problème je ne sais pa si cela vient de la carte mére .. Mais je ne pe me conecté sur msn (7.5) ,Il me disent que le pare-feu block enfin , j'ai désactivé le pare feu de windows mais cela ne marche pa , j'ai donc le pare-feu de la carte mére et j'ai aussi norton 2005 (que je vien d'avoir donc je le conait pa trop bien encore)
Voila Merci bcp si quelqu'un a eu un problème identique question de réglage du pare feu peut être Merci !! ;)
n°4288798
tony54
Posté le 26-08-2005 à 14:33:03  profilanswer
régle la date et l'heure ca regle le probléme g eu le meme coup quand g flashé mon Bios
n°4288817
tony54
Posté le 26-08-2005 à 14:37:42  profilanswer
concernant le voltage g un truc que je ne comprends pas
voila dans le bios g mis 1.45V +10% (en cas de forte charge)
ce qui veut dire si g bien compris que le proco tourne en Idle a 1.45V et qu'en full il peut atteindre maxi 1.45+10%= 1.6V or sous corecenter il m'indique 1.7V c bizare
soit le soft bug ou le bios déconne en plus je regardes les valeurs sous le bureau donc en Idle il devrait etre a 1.45V
merci pour votre aide
n°4288839
ogy_j
Posté le 26-08-2005 à 14:48:29  profilanswer
moi je dirais plutot que c normal
tu met comme vcore 1.45+10%
donc ton vcore est toujours a 1.6 normalement
n°4288994
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 26-08-2005 à 15:56:26  profilanswer
le cool n' quiet ne joue que sur le coef multiplicateur du processeur ce qui signifie que tu peux oc tout en activant le cool n' quiet. Et ce malgré toutes les modifs de vcore etc que tu as pu faire dans le bios. A priori, le seul réglages indispensable est de laisser le coef multi du proc d'origine (x9 pour un 3000+...).
Le cool n'quiet est activé chez moi ce qui fait qu'en idle mon pc tourne à 1450Mhz pour 1.23v de vcore (coef multi de 5)et que sous applications, je passe alors à x9 et donc 2610Mhz à 1.6v de vcore.
n°4289199
jjps
Posté le 26-08-2005 à 17:42:59  profilanswer
Je te remercie tony vrément me prenait la tête avec ça ^^
Je vous fai mon ptit résumé de ma config :
3000+ Vénice (0524 cpcw (je croi ))
K8n néo 2 msi
pc 4000 Crucial ballitix (250 fréq mouahahha ^^)
X 800 XT power color
Voila Je vous demande juste y en a qui non pa eu de problème avec des pièces identique ou presque Merci ;)
n°4289434
tony54
Posté le 26-08-2005 à 19:39:49  profilanswer
je comprends pas pour le cool n quiét si je l'active dans bios je n'arrive meme pas a booter
je tourne en ce moment en 285X9
donc je ne c pas on fait pour l'activer
Message édité par tony54 le 26-08-2005 à 19:41:29
n°4289543
jjps
Posté le 26-08-2005 à 20:54:14  profilanswer
je croi pa ke lon puisse lactivé si on oc trop son proc c'est sa non ? je vien de socket a la donc ^^ Mais il me semble bien non ?
n°4289549
tony54
Posté le 26-08-2005 à 20:56:19  profilanswer
il faudrait differents avis pour ceux qui on fait un gros oc
comment ils réglent niveau bios et sous XP
n°4289555
culex44
Posté le 26-08-2005 à 20:59:12  profilanswer
bah moi je suis en 9x290 et c rock stable et le cool n' quiet fonctionne nickel. A noter que j'ai dû passer au bios 1.9 pour que le cn'q fonctionne avec mon venice.
Sous le bios, réglages fsb et vcore pour mon oc, coef multi du processeur laissé sur x9, fonction cool n' quiet activée
Sous xp, drivers amdcpu installés et gestion de l'alimentation réglé sur minimale.
Pas plus que ça.
Message édité par culex44 le 26-08-2005 à 21:01:30
n°4289560
tony54
Posté le 26-08-2005 à 21:01:17  profilanswer
tu peux m'expliquer tes réglages dans le bios et sous windows
merci car moi aussi g le bios 1.9
n°4289566
culex44
Posté le 26-08-2005 à 21:02:28  profilanswer
juste j'éditais mon message mais vu que t'as mis le bios 1.9, je vois pas. T'as installé les drivers amd pour le cool n'quiet?
n°4289568
tony54
Posté le 26-08-2005 à 21:04:09  profilanswer
oui g installé les drivers
mais dans le bios tu as réglé le cool n quiét en auto
n°4289570
tony54
Posté le 26-08-2005 à 21:05:30  profilanswer
car d'aprés un topic sur tt-hardware il est dit de le désactivé en cas de gros oc :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] =0&thold=0
n°4289571
tony54
Posté le 26-08-2005 à 21:06:29  profilanswer
pour le PCI lock tu as fais comment pour le fixer ??
tu peux aussi me donner ton oc exacte synchro avec quels timings voltage de la ram du proco enfin tout sur ton oc
Message édité par tony54 le 26-08-2005 à 21:08:54
n°4289576
culex44
Posté le 26-08-2005 à 21:10:00  profilanswer
oui le cool n'quiet est activé en auto dans le bios 1.9. Moi j'ai pas de problème d'instabilité due au cool n' quiet maintenant mon oc est peut être pas "gros" comme ils l'entendent dans l'article, je ne sais pas s'il y a un seuil.
Pour le pci lock, je suis sur les ports sata 3 et 4 qui sont pci lock donc rien à changer dans le bios pour cela.
n°4289599
tony54
Posté le 26-08-2005 à 21:33:38  profilanswer
ok merci bocoup
moi g essayé de le mettre en AUTO mais j'arrive pas a booté c quand mm bizare car mon oc n'est pas si haut que toi
je suis en 285X9 en synchro 2.5 3 3 7 en 1T
ta mobo date de quand ?
tu as mis comme voltage pour le proco ?
n°4289602
tony54
Posté le 26-08-2005 à 21:35:02  profilanswer
pour les fonctions cachées ca sert a koi la memoire de la mettre disable ou en weak
SHIFT + F2 puis ALT + F3 (pour les options cachées pour ceux qui en connaissent pas)
Message édité par tony54 le 26-08-2005 à 21:36:02
n°4289678
culex44
Posté le 26-08-2005 à 22:29:58  profilanswer
ma mobo est une carte d'occaz qui doit dater de novembre 2004 je crois.
Je suis à 1.6v de vcore (1.55v + 10% over VID)
Pour ton problem de boot avec cnq je ne vois pas, si tu ne l'actives pas, ton pc boot sans problème?
ta memoire passe memtest sans probleme?
n°4289685
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 26-08-2005 à 22:33:46  profilanswer
le cool n quite marche très bien quand je m'en sert chez moi
n°4289697
sbastitou
Posté le 26-08-2005 à 22:43:19  profilanswer
300Mhz avec le le bios 1.9 -> le c&q tourne sans soucis.
n°4289699
tony54
Posté le 26-08-2005 à 22:43:35  profilanswer
si je l'active pas ca boote sans probléme
n°4289703
ogy_j
Posté le 26-08-2005 à 22:50:28  profilanswer
300mhz synchro ???
n°4289712
tony54
Posté le 26-08-2005 à 22:57:03  profilanswer
285mhz synchro
n°4289716
jjps
Posté le 26-08-2005 à 23:03:33  profilanswer
excusé moi
Euhhhh c'est que l'on prend les driver de amd (jai un 3000+ vénice et jarrive du socket a donc le socket 939 je ne conai pa dsl Merci !!!)
n°4289822
Alperx
Posté le 27-08-2005 à 00:05:59  profilanswer
J ai recu le neo2 + un 3700+ aujourd hui. Je possede deja 2*256mb corsair xms cas2 + 1*512 corsair xms cas2. J ai tout bien installer. Jai brancher les memories comme suit: slot1=256mb, slot2-256mb, slot3=512mb. Je demarre le pc, mais il redemarre tout seul apres louverture de windows ou meme defois avant. J ai voulu installer windows xp mais il y a l ecan bleu qui affiche des erreur comme ".. windows s est arrete a la suite de ... erreur: 00dfxwe54fsd8f.." apres le chargement des fichiers d installation. Toutefois j ai reussi a demarrer l ancien windows en enlevant la barette de 512mb du slot3.
Jaimerai pouvoir utiliser les trois barette, meme sans le dual channel. Quelqun a t il eu le meme probleme? La memoire est incompatbile? a l aide svp!
n°4289971
blooby
Posté le 27-08-2005 à 02:03:14  profilanswer
pas de boot avec trois barette; c un des defaut du nforce3
n°4289987
Alperx
Posté le 27-08-2005 à 02:22:23  profilanswer
Il n y a donc pas moyen d utilise ces trois barettes?
n°4289994
[DALTON]Jo​e
Posté le 27-08-2005 à 02:39:33  profilanswer
de l'athlon64 s939 plutot....  :sleep:
Message édité par [DALTON]Joe le 27-08-2005 à 02:42:51
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4290006
Alperx
Posté le 27-08-2005 à 03:21:47  profilanswer
avec le 3700+ ils ne l ont pas ameliorer? Car je crois deja avoir lu quelque part qu avec le nouveau core san diego ils ont modifier ca.
Message édité par Alperx le 27-08-2005 à 03:22:38
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
