4475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
n°4285826
amesis
Posté le 25-08-2005 à 11:56:17  profilanswer
Regarde ma config j'avais tout ca avec une enermax 353watt et ca marcher nikel 26A sur le 12V j'ai essayé aussi une alim LC power 420 watt 20A sur le 12V ecran bleu reboot au moindre overclok... que j'ai remplacer vite fait par une coolermaster real power 550watt. je crois qu'il faut avoir au moins 24A sur le 12V pr etre tranquille avec un A64
n°4285899
martinik_s​oul1
Posté le 25-08-2005 à 12:34:31  profilanswer
Voici ce qu'il y a de marqué sur mon alim
+3.3V|+5V|+12V|-5V|-12V|+5VSb|+3.3V & 5V|Total Power
28A  |30A|22A |1A |1A  |2.2A |170W      |300W
Donc visiblement du 22A sur le 12V c pas super suffisant.
n°4285911
MiK_annecy
Posté le 25-08-2005 à 12:40:22  profilanswer
Lu !!
Moi j ai mis le nouvo bios mais je sais pas si il y a un rapport mais depuis deux jours je n ai plus mes ports usb reconnue comme des 2.0 !!!! il me dit que les periphériques fonctionnent sur des ports à bas débits... bizarre!!!!
(j ai formater deux fois mais meme problème... je tourne avec winXP sp2 donc je pense que ce n'est pas dû au système d'exploitation mais à la carte elle-même...)
n°4285917
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 25-08-2005 à 12:41:56  profilanswer
vive le bios 1.8 \o/
n°4285948
ogy_j
Posté le 25-08-2005 à 12:53:40  profilanswer
bios 1.8
sur everest j'ai 3 trucs usb
1.1
1.1
et 2.0
j'ai tester hier sur les ports derriere la tour tous en usb 2.0 sous windows 2000
n°4286280
tony54
Posté le 25-08-2005 à 14:59:57  profilanswer
qlq1 aurait une idée g le son qui est pourri
g un kit 2.1 comment le configurer
n°4286367
V20100
Posté le 25-08-2005 à 15:28:32  profilanswer
Mets une carte son type audigy 2 zs
n°4286407
tony54
Posté le 25-08-2005 à 15:42:53  profilanswer
il y a pas moyen de faire autrement !!
n°4286418
V20100
Posté le 25-08-2005 à 15:47:16  profilanswer
Si change de carte mere lol
n°4286427
tony54
Posté le 25-08-2005 à 15:49:57  profilanswer
c bizare que c buggé ca vient peut de mon oc
n°4286520
ogy_j
Posté le 25-08-2005 à 16:30:42  profilanswer
ptain c bizzare sur clockgen quand je suis a 260 ou n'importe quel fsb au dessus, que je suis en coef 9x et que je descende a 8x ca plante.....
alors qu'a 250 y'a pas de pb
je suis en HTT 3x pourtant je vois pas pourquoi ca plante
ma ram tient c sur
n°4286702
tony54
Posté le 25-08-2005 à 17:37:07  profilanswer
c bon g trouver pour le probleme de son rien a voir avec un bug de la mobo
c juste une question de reglage en fait
sinon le son est nickel une fois regler !
n°4286755
ogy_j
Posté le 25-08-2005 à 17:52:52  profilanswer
ma ram tient c sur
bon bah voila j'ai monté le vdimm avec corecenter et ca passe ca freeze plus quand je monte le fsb ( la memoire tiens pas en changant le coef mais tiens prime/occt.... a plus bizzare )
ca teste bien quand meme lol
n°4286955
tony54
Posté le 25-08-2005 à 18:39:06  profilanswer
je n'ai pas installé corecenter et tout tourne nickel
je suis en synchro a 285X9 pour le proco
285mhz en 2.5 3 3 7 a 2.7V pour la ram
par contre le proco est a 1.45V + 10%
g regler tout sous le bios sans me servir de corecenter ou autre clockgen
n°4286962
tony54
Posté le 25-08-2005 à 18:42:52  profilanswer
g qu'un truc qui déconnes c que lorsque je bootes sur le bureau et que je lance ma connexion ADSL ca met un temps environ 30s avant de charger ce n'est pas instantané
je n'avais pas ce probléme sous nforce 2
et l'autre truc c que je n'ai toujours pas trouver le driver pour le port ethernet Marvell 88E1111
n°4287014
Djadja
Posté le 25-08-2005 à 19:06:03  profilanswer
J'ai 18A sur le +12V de mon Antec True Power 380W (celle intégré à mon Sonata) et aucon problème meme en o/c  ;)
n°4287093
[DALTON]Jo​e
Posté le 25-08-2005 à 19:43:18  profilanswer
http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4287156
tony54
Posté le 25-08-2005 à 20:07:53  profilanswer
n°4287220
Posté le 25-08-2005 à 20:33:33  answer
tu as attribué une adress IP à ta carte réseau?  :jap:
si non c'est normal, c'est XP qui attribue une adresse à chaque démarrage ;)
n°4287232
tony54
Posté le 25-08-2005 à 20:37:26  profilanswer
non comment on fait ?
le plus simple possible car le reseau ce me gonfle
n°4287247
MiK_annecy
Posté le 25-08-2005 à 20:42:48  profilanswer
MiK_annecy a écrit :
Lu !!
Bon bah c bon le pb est resolu avec mes ports usb!!!
C etait bien le nouvo bios 1.a0 !!!! j ai mis le 1.8 et maintenant c'est bon...
Ce fut un peu la galère lol car c'était mon premier flashage sous DOS ( avant je me servai de msi-update ). Quand le flashage fut fais je devais appuyer sur F1 pour reboot mais après cela bah l écran s'est éteint et plus rien... le pc tournait pour rien... là j'ai vraiment flippé!!!! mdr !!!! mais j'ai enlevé la ram et la petite batterie, je les ai remis et là ça a remarché... allez ++
n°4287251
Posté le 25-08-2005 à 20:43:49  answer
tu as quel type de connexion, routeur ou modem ethernet simple ?
n°4287257
tony54
Posté le 25-08-2005 à 20:46:16  profilanswer
il est pourri ce Bios je l'avais mis aussi plus de débit en USB 2.0 g formater 4 fois a cause de ce Bios en croyant que ct mon XP SP2 qui déconnais
g chercher des drivers USB 2.0 et puis je suis tomber sur des posts qui disait qu'ils étaient inclus deja dans le SP1
enfin bocoup de galere pour pas grand chose pour un Bios meme pas fini
merci MSI !
n°4287262
tony54
Posté le 25-08-2005 à 20:46:44  profilanswer
g la neuf box
c un modem qui ne fait pas routeur
n°4287279
Posté le 25-08-2005 à 20:51:41  answer
tony54 a écrit :
g la neuf box
donc il faut que tu la paramètres pour etre tout le temps connecter au net et ensuite ton pc se connecte dessus, je ne sais pas si il y a les outils sur le cd, je ne m'en suis jamais servit  ;)
mais ta connexion doit etre dans ce style:
-la neufbox 192.168.0.1
-ta carte réseau 192.168.0.2
 sous masque 255.255.255.0
 passerelle 192.168.0.1
au cas où http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9104-1.htm
n°4287294
tony54
Posté le 25-08-2005 à 20:59:02  profilanswer
g mis l'adresse que tu m'as filé en TCP ip mais il n'arrive pas a ce connecter avec
n°4287296
-neon-
Illuminé
Posté le 25-08-2005 à 21:00:11  profilanswer
Vaut mieux une MSI K8N Neo2 Platinium ou un FX ? :??:
Message édité par -neon- le 25-08-2005 à 22:41:32
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°4287331
tony54
Posté le 25-08-2005 à 21:14:29  profilanswer
c bon le probléme est réglé
ct bien cela il fallait rentrer une adresse IP + un masque sous reseau
voula tout marche au poil une fois bien configurer g mis 3 jours pour tout faire mise a jour du Bios + formater + installer + parametrer et le dernier le plus chiant l'oc
enfin c fini ! ouf !
n°4287506
acescream
Posté le 25-08-2005 à 22:34:37  profilanswer
la neuf box fait routeur je confirme a partir de la trio3c y'a une beta et pour la neuf box just avant y'a aussi un patch beta
j'ai la 3c en routeur wifi c nikel
par contre je viens donner un bug pour le bios 1.9 qui est tres peu compatible avec la hiper 580w car a froid la carte mere a du mal de booter reset obligatoire
par contre je viens de passé en 1.0afinal tout est rentré dans l'ordre et l'overcloking est nikel
je conseil se bios qui est stable et bcp plus simple que les autre ccar pas bcp d'option
c facile de s'y retrouvé
apres si l'on se met en bios mod ou affichage des option caché il est assez complet
par contre tjrs pas de volt tres tres haut pour overcloking
n°4287517
coolboby
Posté le 25-08-2005 à 22:40:40  profilanswer
apres un flash avec le nouveau bios mon disque raptor WD740 n'etait plus détecté au boot, suis repassé au 1.9 et DD de nouveau détecté ...
n°4287518
seth-01
Posté le 25-08-2005 à 22:40:44  profilanswer
au sujt des bios, lequel est le meilleur actuellement pour OC un Venice avec 2x512 Mo Elixir ??? Y'en a un qui sort plus du lot qu'un autre ???
n°4287556
culex44
http://www.nhfr.org/
Posté le 25-08-2005 à 22:53:51  profilanswer
Moi perso entre le 1.8 et le 1.9, je n'ai vu aucune différence dans la capacité à o/c
n°4287566
tony54
Posté le 25-08-2005 à 22:56:59  profilanswer
le 1.0a est tout pourri verifier si vous avez des perifs en USB 2.0 vous allez vite changer pas un autre bien plus stable
faites l'essaie et donnez moi vos résultats !
n°4287570
seth-01
Posté le 25-08-2005 à 22:57:14  profilanswer
et en bios moddé y'a quoi de bon ? si ce n'est le meilleur ?  :jap:
n°4287598
tony54
Posté le 25-08-2005 à 23:07:18  profilanswer
pour le voltage 1.55V +10% DOT c deja pas mal
c meme tres bien en aircooling
n°4287791
tony54
Posté le 26-08-2005 à 00:22:14  profilanswer
au fait pour se servir du corecell c bien le soft corecenter qui faut installer
si c ca je viens de le mettre et c une grosse merde ca ma fait planter direct
n°4287820
ogy_j
Posté le 26-08-2005 à 00:49:05  profilanswer
je sais pas mais moi j'ai pas de pb avec corecenter j'utilise pour monté le voltage sous windows a plus de 1.45 avec clockgen apres je continue avec corecenter pour monté a 1.7 mais ca fais 1.65 sous cpuz
tu peux monté le vagp, vddimm et regardé la temp
faire varier les ventilo comme avec speedfan
mais ssinon pas de bug chez moi
n°4287829
tony54
Posté le 26-08-2005 à 00:57:27  profilanswer
tu as bien de la chance moi ca plante dés que je touche une option
personne n'a de probléme avec ce soft ??
n°4287845
ogy_j
Posté le 26-08-2005 à 01:16:47  profilanswer
quel option ?
faut bien cliquer sur le bouton jaune avant de bougé avec le + et le -
apres tu fais OK ca marche
mais quand tu bouge le fsb c pas bon
n°4287866
MiK_annecy
Posté le 26-08-2005 à 01:28:14  profilanswer
Comment tu affiches les options cachées du bios??
n°4287872
-neon-
Illuminé
Posté le 26-08-2005 à 01:30:58  profilanswer
C'est pour mon A64 3000+ Venice. Overclocking spotted :p
Message édité par -neon- le 26-08-2005 à 01:31:17
poltergeist sur une MSI 865PE NEo2-Vpas de boot asus k8n
[Topic Officiel] MSI NX6600GT VTD128Pb de cool n quiet avec k8n-e deluxe et radeon 9800 pro
Socket 478 ou 775??Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhz
Mais ou est passé ce topic unique ?Asus K8N et Nforce 3 soucis avec le pare-feu.
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
